上海自动有限公司
  • SICKWTV190TWTV190T-P430
  • 发布时间:2011/9/27 14:54:38   修改时间:2011/9/27 14:54:38 浏览次数:1603
  • SICK传感器工业用自动化传感器漫反射式光电开关前景遮蔽FGSWTV190T
    WTV190T
    特性与规格资料下载
    精确的背景遮蔽
    小的、精确的红色光点能够最适宜地和快速地校准设备
    通过按下自学习按钮,使设备参数化
    有菜单提示的显示器很容易读取,从而能够方便编程和参数化
    Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing range min ... max
    WTV190T-N132 6022847 15 x 44 x 30 mm Cable, 2 m 30 ... 100 mm
    WTV190T-N162 6022855 15 x 44 x 30 mm Cable, 2 m 80 ... 300 mm
    WTV190T-N430 6022850 15 x 44 x 30 mm Connector, M8, 4-pin 30 ... 100 mm
    WTV190T-N460 6022858 15 x 44 x 30 mm Connector, M8, 4-pin 80 ... 300 mm
    WTV190T-P132 6022851 15 x 44 x 30 mm Cable, 2 m 30 ... 100 mm
    WTV190T-P162 6022859 15 x 44 x 30 mm Cable, 2 m 80 ... 300 mm
    WTV190T-P430 6022854 15 x 44 x 30 mm Connector, M8, 4-pin 30 ... 100 mm
    WTV190T-P460 6022862 15 x 44 x 30 mm Connector, M8, 4-pin 80 ... 300 mmWT4-3(迷你型)
    可调校的高精度北京遮蔽功能 不受周围光源干扰(如HF高频光和闪烁的报警灯) 两传感器即使对面安装仍能可靠工作 工作温度为-40...600C 快速的响应时间 Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing range min ... max WTB4-3P1362 1028081 16 x 32 x 12 mm Cable, 2 m 4......
    WTE160T(小型),增强型
    检测距离长 红色光源,适合各种标准应用场合 LED指示灯显示信号冗余 Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing range min ... max WTE160T-E232 6021880 11 x 38 x 23 mm Cable, 2 m 0 ... 900 mm WTE160T-E331 6021879 11 x 38 x......
    WTR1/WTR2
    “三合一” 接近开关 辊道输送机逻辑 电磁阀 Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Functional principle WTR1-P421 1013260 46 x 151,4 x 51,5 mm Photoelectric proximity switch WTR1-P421S02 1015388 46 x 151,4 x 51,5 mm Photoelectri......
    WT160T(小型)
    非常细小的光点 高精度背景遮蔽功能,灵敏度高 可检测最小的物体 LED指示灯显示信号冗余 Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing range min ... max WTB160T-E212 6020951 11 x 38 x 23 mm Cable, 2 m 10 ... 50 mm WTB160T-E311 6021317......
    WTB190T (小型)
    精确的背景遮蔽 小的、精确的红色光点能够最适宜地和快速地校准设备 通过按下自学习按钮,使设备参数化 有菜单提示的显示器很容易读取,从而能够方便编程和参数化 Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing range min ... max WTB160T-E212 6020951 11 x 38 x 23 mm Cable, 2 m 10 ..........
    机架兼备发送器和接受器。两条纤维光缆,适用扫描或光束透过原理。 用于依照94/9/EC指令划分的危险区域的传感器(ATEX): 用于危险区域的标准光电开关:WLL24Exi 标识:II2GEexiaIICT4
    WWT160(小型),增强型
    水平和垂直型号 增强型检测器,适合标准应用场合 绿色LED指示灯显示污染控制和污染控制输出 Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing range min ... max WT160-E152 6022791 11 x 23 x 38 mm Cable, 2 m 0 ... 115 mm WT160-E162 6022793 11......
    WTB27-3(标准型)
    Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing range min ... max WTB27-3E2641 1027747 24,6 x 80,6 x 54 mm Connector, Q6, 6-pin, DC 30 ... 1.100 mm WTB27-3F2641 1027746 24,6 x 80,6 x 54 mm Connector, Q6, 6-pin, D......
    背景遮蔽BGS
    探测指定扫描范围内的物体,扫描范围外的物体则探测不到。 激光: 带激光的小型接近开关:WTB 190(T) L, WT 9L, WT 12L-2 带激光的标准接近开关:WT 27-2 执行器-传感器接口 带执行器-传感器接口小型接近开关:WT 12-2 带执行器-传感器接口的标准接近开关:WT 27-2 用于依照94/9/EC指令划分的危险区域的传感器(ATEX): 用于危险区域的标准接近开关: WT 24-2Exi 用于危险区域的标准接近开关: WTB 27-3 Ex 选择表......
    WT18-3 (小型)
    Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing range min ... max WT18-3N130 1025897 17,6 x 75,5 x 33,5 mm Cable, 2 m 50 ... 600 mm WT18-3N430 1025898 17,6 x 75,5 x 33,5 mm Connector, M12, 4-pin 50 ... 600 mm ......
    WTB190(T) Laser 小型
    激光LED,可见红色光源,2级 检测器便于用户使用,易于对准和设置 高精度背景遮蔽功能 通过旋转开关设置 可选择亮通/暗通开关输出 Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing range min ... max WTB190L-N162 6026551 15 x 44,4 x 30 mm Cable, PVC, 2 m 40 ... 450......WT24-2(标准型)
    坚固金属外壳 红色光源 背景屏蔽功能,可进行精确调整 可旋转900的插头 加热防雾片和选择式时间延迟(可选) Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing range min ... max WT24-2B240 1017813 27 x 87,5 x 65 mm M16 gland, Terminal, M16 100 ... 1.......
    WT12-2 (小型)
    红色光源 不受周围光源干扰 可旋转900的M12插头或2m电缆 可调校的背景遮蔽功能 Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing range min ... max WT12-2N130 1016122 15 x 49 x 41,5 mm Cable, 2 m 20 ... 250 mm WT12-2N430 1016125......
    WT160(小型)
    检测距离长 红色光源,适合各种标准应用场合 LED指示灯显示信号冗余 Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing range min ... max WT160-E112 6022775 11 x 23 x 38 mm Cable, 2 m 4 ... 60 mm WT160-E122 6022777 11 x 38 x 23......
    WT260(小型),增强型
    检测距离可调校 端子排或4针M12插头 测试输入端 Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing range min ... max WT260-E270 6020981 25 x 78 x 63 mm Cable gland 5 ... 1.500 mm WT260-E470 6021815 25 x 78 x 63 mm Co......
    WTM160T
    目标传感器 电缆及插头版 两个光发射口 Model Name Part Number Adjustment Switching output Type of light Scanning distance Time delay WTM160T-E292 6020667 Teach-in: single teach button & cable NPN green light 12 mm WTM160T-E391 .....WTV190T
    精确的背景遮蔽 小的、精确的红色光点能够最适宜地和快速地校准设备 通过按下自学习按钮,使设备参数化 有菜单提示的显示器很容易读取,从而能够方便编程和参数化 Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing range min ... max WTV190T-N132 6022847 15 x 44 x 30 mm Cable, 2 m 30 .........
    WT36(标准型)
    Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing range min ... max WT36-N210 1010109 36 x 85 x 100 mm Cable gland, Terminal, PG11 200 ... 800 mm WT36-N410 1011109 36 x 85 x 77 mm Connector, M12, 4-pin 200 ... 800......
    WT14-2(小型)
    红外光源 可调校的背景遮蔽功能 坚固的塑料外壳 Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing range min ... max WT14-2N122 1026053 17,6 x 75,5 x 33,5 mm Cable, 2 m 80 ... 500 mm WT14-2N422 1026054 17,6 x 75,5 x 33,......
    WT280(小型),增强型
    红色光源 端子排或电缆连接 随机提供安装支架(14301) CE通用防辐射标准EN61000-6-3(住宅区和商业区) Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing range min ... max WT280-P430 6028280 23,5 x 74,5 x 63 mm Connector, M12, 4-pin 10 ... 1.70......
    WT30(标准型)
    红外光源 精确的背景遮蔽功能 选择式时间延迟 接线端子座 Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing range min ... max WT30-01 1004179 36 x 85 x 72 mm PG gland, Terminal, PG9 30 ... 300 mm WT30-02 1004180 36 x 85 x ......
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • Ferenc Nagy 在2024/11/29 23:20:00留言
  • 详细留言:RFQ 1-2 x Sick SCS70HLA0K01 ID: 1034069
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
