TURCK·图尔克型号 描述
(R) 销售:张龙刚
手机:13817798194
piconet – 防护等级 IP67 – 极紧凑型
SDPB-10S-0005 PROFIBUS-DP, M23, 12-针
SDNB-10S-0005 DeviceNet(TM), M23, 12-针
SCOB-10S-0005 CANopen, M23, 12-针
E-RKS-8T-264-1-CSWM12/S3085 一米长的连接电缆,一端为 8 针 M12 接插件,
另一端为 12 针 M23 接插件,用于连接传感器和
(R)
带 SSI 输出的 BL67 和 piconet 现场总线模块。
BL compact – 防护等级 IP67 – 极坚固型
BLCDP-1M12MT-1SSI PROFIBUS-DP, M12, 8-针
BLCDN-1M12S-1SSI DeviceNet(TM), M12, 8-针
E-RKC-8T-264-2-RSC-8T 两米长的连接电缆,两端为 8 针 M12 接插件,
用于连接传感器与带 SSI 输出的 BL67 和
BL compact 现场总线模块。
BL67 – 远程 I/O – 防护等级 IP67
BL67-GW-DPV1 PROFIBUS-DP 网关
BL67-PG-DP PROFIBUS-DP, 可编程网关
BL67-GW-DN DeviceNet(TM) 网关
BL67-GW-CO CANopen网关
BL67-GW-EN Ethernet Modbus TCP 网关
BL67-PG-EN Ethernet Modbus TCP, 可编程网关
BL67-GW-EN-PN Ethernet PROFInet IO 网关
BL67-1SSI 通讯模块
BL67-B-1M12-8 8 针 M12 连接模块
BL67-B-1M23 12 针 M23 连接模块
BL compact 现场总线模块。
(R)
BL20 – 远程 I/O – 防护等级 IP20
BL20-GW-DPV1 PROFIBUS-DP 网关
BL20-GWBR-DNET DeviceNet(TM) 网关
BL20-GWBR-CANOPEN CANopen 网关
BL20-GW-EN Ethernet Modbus TCP 网关
BL20-PG-EN Ethernet Modbus TCP, 可编程网关
BL20-GW-PG-EN Ethernet PROFInet IO 网关
BL20-1SSI 通讯模块
BL20-S4T-SBBS 连接模块,张力弹性连接
E-RKC-8T-264-2 两米长的连接电缆,一端为 8 针 M12 接插件,
另一端为散线,用于连接传感器与带 SSI 输出的
BL20 现场总线模块。
适配电缆
型号 描述
WAKS4.5-0.3-B723M16/8 将 8 针 M16 接插件转为 5 针
M12 标准接插件。
WAKS4.5-0.3-B723M16/6I 将 6 针 M16 接插件(电流型)转为 5 针
M12 标准接插件。
WAKS4.5-0.3-B723M16/6U 将 6 针 M16 接插件(电压型)转为 5 针
M12 标准接插件。
标准系列和模拟量输出高端 E 系列连接电缆
型号 描述
WAKS4.5-2/P00 一端 5 针 M12 接插件,带屏蔽层,
两米长,一端散线。
带 SSI 接口的高端 E 系列连接电缆
型号 描述
BL compact 现场总线模块。
BL20 现场总线模块。
(R)
带 SSI 输出的 BL67 和 Piconet 现场总线模块。
尺寸图 型号 描述
P1-Li-Q25L 引导式位置检测元件;
从传感器一侧插入到槽内;
35,3
8 M5
M5 有 M5 螺纹杆安装孔
28,8
20,7
40,4 40
P2-Li-Q25L 非引导式位置检测元件,
工作范围在距传感器表面
0...4 mm 之间。
P4-Li-Q25L 非引导式位置检测元件,
应用于强磁场环境中,
例如焊接环境;
工作范围在距传感器表面
0...4 mm 之间
P3-Li-Q25L 非引导式位置检测元件;
直角形安装;
工作范围在距传感器表面
0...4 mm 之间
TB4 模拟量测试盒;
测试盒用于检测模拟量或
开关量输出的传感器;
电池供电
TX1-Q20L60 试教器用于设定电感式
直线位移传感器 Q25L 的
测量范围型号 描述
M1-Q25L 电感式直线位移传感器 Q25L
的安装支架;500 mm 长的传
感器要用两只安装附件;
1000 mm 长的要用四只;
材质:不锈钢;1 mm 厚;
每包装两只
M2-Q25L 电感式直线位移传感器 Q25L
的安装支架;500 mm 长的
传感器要用两只安装附件;
1000 mm 长的要用四只;
材质:不锈钢;1 mm 厚;
每包装两只
M4-Q25L 电感式直线位移传感器 Q25L
的安装支架;500 mm 长的传
感器要用两只安装附件;
1000 mm 长的要用四只;
材质:不锈钢;每包装两只
MN-M4-Q25 带 M4 螺纹的滑块用于插入电
感式直线位移传感器 Q25L
背面的槽内;材质:黄铜;
每包装十只
只能单独订货,不与传感器
成套订购!电感式直线位移传感器 - Li - Q25L
带 IO - Link 高分辨率输出的高端 E 系列
产品特点 通过 LED 指示灯判断测量范围 编程和 IO-Link
16 位高分辨率 绿灯: 输出方式,测量范围和报警输
1kHz 高采样频率 位置元件在测量范围内。 出通过试教器或试教线设置(第五
高线性精度 绿/黄灯: 针)。或者可以选择 IO-Link 输出模
两个可编程输出(模拟量电压或 位置元件在测量范围内,但信号 式。传感器可以连接到兼容 IO-Link
电流输出,开关量输出,...)兼容 质量差(例如距离太远) 的模块上。当稳定连接后,LED 指
IO-Link 黄闪: 示灯绿闪。更多的信息,请见相应
标准 4 针 M12 X 1 接插件 位置元件在测量范围外(最大距 的介绍手册。
极短的盲区 离)
坚固的铝制外壳 无颜色:
内部有防水的聚碳酸酯塑料 位置元件在编程范围外,在直线
位移非编程区域内。 销售:张龙刚
手机:13817798194
