BT18 系列光电传感器
可选Φ18圆柱型或方型安装方式
10~30V DC供电,互补型NPN或PNP输出
清晰的LED指示灯,360°范围内可见
优秀的抗噪性能型号 货号 产品图片 接线方式
距离 形式
BT18-E6X 74448 2芯2m电缆
BT18-E6X-H1141 74449 4针Euro接插件
BT18-R-VN6X 74450 互补型 4芯2m电缆
20m
BT18-R-VN6X-H1141 74451 NPN 4针Euro接插件
BT18-R-VP6X 74452 互补型 4芯2m电缆
BT18-R-VP6X-H1141 74453 PNP 4针Euro接插件型号 货号 产品图片 接线方式
距离 形式
BT18-B-VN6X 74645 互补型 4芯2m电缆
BT18-B-VN6X-H1141 74646 NPN 4针Euro接插件
6.5m
BT18-B-VP6X 74647 互补型 4芯2m电缆
BT18-B-VP6X-H1141 74648 PNP 4针Euro接插件
可见红光,660nm 偏振反射板式
检测 输出
型号 货号 产品图片 接线方式
距离 形式
BT18-BP-VN6X 74454 互补型 4芯2m电缆
BT18-BP-VN6X-H1141 74455 NPN 4针Euro接插件
3.5m
BT18-BP-VP6X 74456 互补型 4芯2m电缆
BT18-BP-VP6X-H1141 74457 PNP 4针Euro接插件距离 形式
BT18-D-VN6X 74466 互补型 4芯2m电缆
BT18-D-VN6X-H1141 74467 NPN 4针Euro接插件
450mm
BT18-D-VP6X 74468 互补型 4芯2m电缆
BT18-D-VP6X-H1141 74469 PNP 4针Euro接插件
BT18-DS-VN6X 74470 互补型 4芯2m电缆
BT18-DS-VN6X-H1141 74471 NPN 4针Euro接插件
450mm
BT18-DS-VP6X 74472 互补型 4芯2m电缆
BT18-DS-VP6X-H1141 74473 PNP 4针Euro接插件BT18-FD50-VN6X 74458 互补型 4芯2m电缆
BT18-FD50-VN6X-H1141 74459 NPN 4针Euro接插件
50mm
BT18-FD50-VP6X 74460 互补型 4芯2m电缆
BT18-FD50-VP6X-H1141 74461 PNP 4针Euro接插件
BT18-FD100-VN6X 74462 互补型 4芯2m电缆
BT18-FD100-VN6X-H1141 74463 NPN 4针Euro接插件
100mm
BT18-FD100-VP6X 74464 互补型 4芯2m电缆
BT18-FD100-VP6X-H1141 74465 PNP 4针Euro接插件随
BT18-PF-VN6X 74474 4芯2m电缆
光
互补型
纤 NPN
变
BT18-PF-VN6X-H1141 74475 4针Euro接插件
化
而
变
BT18-PF-VP6X 74476 4芯2m电缆
化
互补型
PNP
BT18-PF-VP6X-H1141 74477 4针Euro接插件APQS18-020 67551 0.5mm(0.02")直径,圆形光缝
APQS18-040 67554 1.0mm(0.04")直径,圆形光缝
APQS18-100 67557 2.5mm(0.10")直径,圆形光缝
APQS18-020H 67552 0.5 x 6.4mm(0.02" x 0.25")直径,水平光缝
APQS18-040H 67555 1.0 x 6.4mm(0.04" x 0.25")直径,水平光缝
APQS18-100H 67558 2.5 x 6.4mm(0.10" x 0.25")直径,水平光缝
APQS18-020V 67553 0.5 x 12.7mm(0.02" x 0.50")直径,垂直光缝
APQS18-040V 67556 1.0 x 12.7mm(0.04" x 0.50")直径,垂直光缝
APQS18-100V 67559 2.5 x 12.7mm(0.10" x 0.50")直径,垂直光缝
APQS18-DVHX2 67560 套装型号,包括两套各式光缝BT30 系列光电传感器
通过Φ30圆柱螺纹或侧面安装孔,可有多种安装方式
直流产品10~30V DC供电,双极性NPN或PNP输出,
亮/ 暗态可选
通用型产品24~250V AC/12~250V DC供电,SPDT继
电器输出
双LED指示灯,360°范围内可见
多种检测模式,对射式检测距离可达60m
● 坚固的ABS/ 聚碳酸酯外壳,防护等级IEC IP67BT30 对射式
红外光,875nm
检测 输出
型号 货号 产品图片 接线方式
距离 形式
对射式,直流10~30V DC
BT30-E6X 74478 2芯2m电缆
BT30-E6X-H1151 74479 5针Euro接插件
60m
BT30-R-ST6X 74480 5芯2m电缆
NPN/PNP
BT30-R-ST6X-H1151 74481 5针Euro接插件
对射式,交/直流 12~250V DC/24~250V AC
BT30-E3X 74492 — 2芯2m电缆
60m
继电器
BT30-R-VR3X 74493 5芯2m电缆
(E/M)偏振反射板式,直流10~30V DC
BT30-BP-ST6X 74482 5芯2m电缆
8m NPN/PNP
BT30-BP-ST6X-H1151 74483 5针Euro接插
偏振反射板式,交/直流 12~250V DC/24~250V AC
继电器
BT30-BP-VR3X 74494 8m 5芯2m电缆
(E/M)BT30 直反式,直流10~30V DC
红外光,940nm
检测 输出
型号 货号 产品图片 接线方式
距离 形式
BT30-D-ST6X 74490 5芯2m电缆
1.5m NPN/PNP
BT30-D-ST6X-H1151 74491 5针Euro接插件BT30 定区域式
可见红光,680nm
输出
型号 货号 产品图片 关断点 接线方式
形式
定区域式,直流10~30V DC
BT30-FD200-ST6X 74484 5芯2m电缆
200mm NPN/PNP
BT30-FD200-ST6X-H1151 74485 5针Euro接插件
BT30-FD400-ST6X 74486 5芯2m电缆
400mm NPN/PNP
BT30-FD400-ST6X-H1151 74487 5针Euro接插件
BT30-FD600-ST6X 74488 5芯2m电缆
600mm NPN/PNP
BT30-FD600-ST6X-H1151 74489 5针Euro接插件
定区域式,交/直流 12~250V DC/24~250V AC
BT30-FD200-VR3X 74495 200m 5芯2m电缆
继电器
BT30-FD400-VR3X 74496 400m 5芯2m电缆
(E/M)
BT30-FD600-VR3X 74497 600m 5芯2m电缆BT30 光缝
射式BT30可加装光缝,这种被加装地窄缝能使传感器的有效光束更适合或更接近被测物体尺寸,从而有效地检测物体。一
常用“线型”(或“槽型”)光缝。:使用光缝可缩短检测距离(见下表)
光缝型号 货号 描述
APQS30-040 73694 直径1mm (0.04") —6只
APQS30-100 73695 圆孔型 直径2.5mm (0.10") —6只
APQS30-200 73696 直径5mm (0.20") —6只
APQS30-040H 73697 1 x 12mm (0.04" x 0.47") —6只
APQS30-100H 73698 水平槽型 2.5 x 12mm (0.10" x 0.47") —6只
APQS30-200H 73699 5 x 12mm (0.20" x 0.47") —6只
APQS30-040V 73700 1 x 17mm (0.04" x 0.67") —6只
APQS30-100V 73701 垂直槽型 2.5 x 17mm (0.10" x 0.67") —6只
APQS30-200V 73702 5 x 17mm (0.20" x 0.67") —6只
适配光缝型号
APQS30-040V APQS30-DVHX2 73703 套装包括以上每型号光缝各两只—共18只APQS30-040 73694 0.5m (1.5') 4.1m (13.5')
APQS30-100 73695 2.4m (8') 14.3m (47')
APQS30-200 73696 11.6m (38') 23.5m (77')
APQS30-040H 73697 7m (23') 16.8m (23')
APQS30-100H 73698 16.5m (54') 24.7m (54')
APQS30-200H 73699 28.7m (94') 36.6m (94')
APQS30-040V 73700 7m (23') 16.8m (23')
APQS30-100V 73701 16.5m (54') 24.7m (54')
APQS30-200V 73702 28.7m (94') 36.6m (94')BR85 系列光电传感器
坚固的ABS外壳,防护等级IEC IP67
直流产品10~48V DC供电,双极性NPN/PNP输出,
亮/暗态可选
通用型产品24~240V AC/12~240V DC供电SPDT
继电器输出,SPST固态继电器输出
/TD可选带延时输出:
-ON/OFF(无延时) -单触发(脉冲延时)
-ON延时 -ON延时单触发
-OFF延时 -时间限制
-ON和OFF延时 -ON延时时间限制
/E为接线端子输出,出线口螺纹为PG13.5距离 形式
对射式,直流10~48V DC
BR85-E7X/E 74498 —
BR85-R-ST7X/E 74499 23m NPN/PNP 接线端子
NPN/PNP
BR85-R-ST7X/TD/E 74500
带延时
对射式,交/直流 12~240V DC/24~240V AC
BR85-E3X/E 74505 —
BR85-R-VR3X/E 74506 SPDT继电器
SPDT 继电器,
BR85-R-VR3X/TD/E 74507 23m 接线端子
带延时
SPST 固态
BR85-R-SZ43X/E 74508
继电器
SPST固态继电
BR85-R-SZ43X/TD/E 74509
器,带延时BR85-BP-ST7X/E 74501 NPN/PNP
80mm
接线端子
~4.6m NPN/PNP
BR85-BP-ST7X/TD/E 74502
带延时
偏振反射板式 交/直流 12~240V DC/24~240V AC
BR85-BP-VR3X/E 74510 SPDT继电器
SPDT 继电
BR85-BP-VR3X/TD/E 74511
80mm 器,带延时
接线端子
~4.6m SPST 固态
BR85-BP-SZ43X/E 74512
继电器
SPST固态继
BR85-BP-SZ43X/TD/E 74513
电器,带延时
BRT-3 84mmBR85-DL-ST7X/E 74503 NPN/PNP
1m
接线端子
NPN/PNP
BR85-DL-ST7X/TD/E 74504
带延时
BR85-DL-ST7X 74649 NPN/PNP
1m
接线端子
NPN/PNP
BR85-DL-ST7X/TD 74650
带延时
直反式,交/直流 12~240V DC/24~240V AC
SPDT固态
BR85-DL-VR3X 74651
继电器
SPDT继电
BR85-DL-VR3X/TD 74652
器,带延时
250mm
接线端子
SPST固态
BR85-DL-SZ43X 74653
继电器
SPST固态
BR85-DL-SZ43X/TD 74654 继电器,带
延时
SPDT固态
BR85-DL-VR3X/E 74514
继电器
SPDT继电
BR85-DL-VR3X/TD/E 74515
器,带延时
1m 接线端子
SPST固态
BR85-DL-SZ43X/E 74516
继电器
SPST固态
BR85-DL-SZ43X/TD/E 74517 继电器,带
延时BR85-R-ST7X 响应时间1ms,重复精度125μs
BR85-R-ST7X/TD 响应时间8ms,重复精度1ms
BR85-BP-ST7X 响应时间1ms,重复精度250μs
BR85-BP-ST7X/TD 响应时间8ms,重复精度1ms
BR85-D-ST7X 响应时间1ms,重复精度250μs
BR85-D-ST7X/TD 响应时间8ms,重复精度1ms
BR85-DL-ST7X 响应时间2ms,重复精度500μs
BR85-DL-ST7X/TD 响应时间8ms,重复精度1msBR85-R-SZ43X 响应时间6ms开/ 3ms关,重复精度750μs
BR85-R-SZ43X/TD 响应时间12ms开/ 9ms关,重复精度1ms
BR85-BP-SZ43X 响应时间4ms开/关,重复精度1ms
BR85-BP-SZ43X/TD 响应时间10ms开/关,重复精度1ms
BR85-D-SZ43X 响应时间4ms开/关,重复精度1ms
BR85-D-SZ43X/TD 响应时间10ms开/关,重复精度1ms
BR85-DL-SZ43X 响应时间4ms开/关,重复精度1ms
BR85-DL-SZ43X/TD 响应时间10ms开/关,重复精度1ms
接线盒内有单圈增益调节,时间逻辑种类可由DIP开关设定,脉冲宽度和型号 货号 产品图片 接线方式 过量增益 光形图
距离 形式
有效光束:8mm
BRM42-E6X 74518 2芯2m电缆
BRM42-E6X-H1141 74519 4针Euro接插件
BRM42-R-VN6X 74520 互补型 4芯2m电缆
10m
BRM42-R-VN6X-H1141 74521 NPN 4针Euro接插件
BRM42-R-VP6X 74522 互补型 4芯2m电缆
BRM42-R-VP6X-H1141 74523 PNP 4针Euro接插件
BRM42 偏振反射板式,直流10~30V DC
可见红外光,660nm
检测 输出
距离 形式
BRM42-BP-VN6X 74524 互补型 4芯2m电缆
BRM42-BP-VN6X-H1141 74525 NPN 4针Euro接插件
3m
BRM42-BP-VP6X 74526 互补型 4芯2m电缆
BRM42-BP-VP6X-H1141 74527 PNP 4针Euro接插件以
BRM42-D-VN6X 74528 互补型 4芯2m电缆
BRM42-D-VN6X-H1141 74529 NPN 4针Euro接插件
400mm
BRM42-D-VP6X 74530 互补型 4芯2m电缆
BRM42-D-VP6X-H1141 74531 PNP 4针Euro接插件
BRM42E-DL-VN6X 74659 互补型 4芯2m电缆
BRM42E-DL-VN6X-H1141 74660 NPN 4针Euro接插件
10mm~6m
BRM42E-DL-VP6X 74661 互补型 4芯2m电缆
BRM42E-DL-VP6X-H1141 74662 PNP 4针Euro接插件BRM42-AD150-VN6X 74655 互补型 4芯2m电缆
BRM42-AD150-VN6X-H1141 74656 NPN 4针Euro接插件
5~150mm 50~150mm
BRM42-AD150-VP6X 74657 互补型 4芯2m电缆
BRM42-AD150-VP6X-H1141 74658 PNP 4针Euro接插件BRM42E-FD500-VN6X 74667 互补型 4芯2m电缆
BRM42E-FD500-VN6X-H1141 74668 NPN 4针Euro接插件
50~500mm 500mm销售:张龙刚
手机:13817798194
BRM42E-FD500-VP6X 74669 互补型 4芯2m电缆
BRM42E-FD500-VP6X-H1141 74670 PNP 4针Euro接插件
BRM42E-FD750-VN6X 74671 互补型 4芯2m电缆
BRM42E-FD750-VN6X-H1141 74672 NPN 4针Euro接插件
50~750mm 750mm
BRM42E-FD750-VP6X 74673 互补型 4芯2m电缆
BRM42E-FD750-VP6X-H1141 74674 PNP 4针Euro接插件
BRM42E-FD1000-VN6X 74675 互补型 4芯2m电缆
BRM42E-FD1000-VN6X-H1141 74676 NPN 4针Euro接插件
50~1000mm 1000mm
BRM42E-FD1000-VP6X 74677 互补型 4芯2m电缆
BRM42E-FD1000-VP6X-H1141 74678 PNP 4针Euro接插件
BRM42E-FD1500-VN6X 74679 互补型 4芯2m电缆
BRM42E-FD1500-VN6X-H1141 74680 NPN 4针Euro接插件
50~1500mm 1500mm
BRM42E-FD1500-VP6X 74681 互补型 4芯2m电缆
BRM42E-FD1500-VP6X-H1141 74682 PNP 4针Euro接插件
BRM42E-FD2000-VN6X 74683 互补型 4芯2m电缆
BRM42E-FD2000-VN6X-H1141 74684 NPN 4针Euro接插件
50~2000mm 2000mm
BRM42E-FD2000-VP6X 74685 互补型 4芯2m电缆
BRM42E-FD2000-VP6X-H1141 74686 PNP 4针Euro接插件BRM42-PF-VN6X 74663 4芯2m电缆
互补型
随
光 NPN
BRM42-PF-VN6X-H1141 74664 纤 4针Euro接插件
变
化
而
BRM42-PF-VP6X 74665 4芯2m电缆
变
互补型
化
PNP
BRM42-PF-VP6X-H1141 74666 4针Euro接插件
