易福门IFM OJ5100 OJB-FPKG/FO/AS
漫反射传感器, 电子锁, 外部Teach示教功能, 前面的镜组, 明电路 / 暗电路可选, DC PNP, IP 67, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离: 0,001...0,6 m, M8接插件
OJ5104 OJP-FPKG/FO/AS
镜面反射传感器, 偏振滤光镜, 电子锁, 外部Teach示教功能, 前面的镜组, 明电路 / 暗电路可选, DC PNP, IP 67, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 0...2 m, M8接插件
销售:张龙刚
手机:13817798194 工作QQ: 304158330 QQ: 1491218376 MSN:zlgsh@hotmail.com
OJ5108 OJS-OOKG/FO/AS
对射式传感器, 前面的镜组, DC, IP 67, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 ...10 m, M8接插件
OJ5109 OJE-FPKG/FO/AS
对射式传感器, 电子锁, 外部Teach示教功能, 前面的镜组, 明电路 / 暗电路可选, DC PNP, IP 67, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 ...10 m, M8接插件
OJ5114 OJPLFPKG/FO/AS
镜面反射传感器, 电子锁, 激光镜面反射传感器, 偏振滤光镜, 可见激光,激光等级1, 外部Teach示教功能, 前面的镜组, 明电路 / 暗电路可选, DC PNP, IP 67, 环境温度 -10...60 °C, 检测距离 ...8 m, M8接插件
OJ5116 OJSLOOKG/FO/AS
对射式传感器, 可见激光,激光等级1, 前面的镜组, DC, IP 67, 环境温度 -10...60 °C, 检测距离 ...15 m, M8接插件
OJ5117 OJELFPKG/FO/AS
对射式传感器, 电子锁, 可见激光,激光等级1, 外部Teach示教功能, 前面的镜组, 明电路 / 暗电路可选, DC PNP, IP 67, 环境温度 -10...60 °C, 检测距离 ...15 m, M8接插件
OJ5122 OJB-FPKG/SO/AS
漫反射传感器, 电子锁, 外部Teach示教功能, 侧面的镜组, 明电路 / 暗电路可选, DC PNP, IP 67, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离: 0,001...0,6 m, M8接插件
OJ5126 OJP-FPKG/SO/AS
镜面反射传感器, 偏振滤光镜, 电子锁, 外部Teach示教功能, 侧面的镜组, 明电路 / 暗电路可选, DC PNP, IP 67, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 0...2 m, M8接插件
OJ5130 OJS-OOKG/SO/AS
对射式传感器, 侧面的镜组, DC, IP 67, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 ...10 m, M8接插件
OJ5191 OJPGFPKG/SO/0,15M/US
镜面反射传感器, 识别玻璃和薄膜, 偏振滤光镜, 侧面的镜组, IP 67, 环境温度 0...60 °C, PVC电缆
OJ5192 OJPGFPKG/SO/AS
镜面反射传感器, 识别玻璃和薄膜, 偏振滤光镜, 侧面的镜组, 电子锁, IP 67, 环境温度 0...60 °C, M8接插件
OJ5193 OJH-FPKG/SO/12M
漫反射传感器, 电子锁, 背景消隐, 外部Teach示教功能, 侧面的镜组, 明电路 / 暗电路可选, DC PNP, IP 67, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离: 0,015...0,4 m, PVC电缆
OJE200 OJE-DPKG/SO/AS
对射式传感器, 侧面的镜组, dark-on模式, DC PNP, IP 67, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 ...10 m, M8接插件
OJH200 OJH-HPKG/SO/AS
漫反射传感器, 背景消隐, 侧面的镜组, light-on模式, DC PNP, IP 67, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离: ...0,1 m, M8接插件
OJP200 OJP-DPKG/SO/AS
镜面反射传感器, 侧面的镜组, 偏振滤光镜, dark-on模式, DC PNP, IP 67, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 ...1,8 m, M8接插件
OJR200 OJR-DPKG/SO/AS
镜面反射传感器, 侧面的镜组, dark-on模式, DC PNP, IP 67, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 ...1,8 m, M8接插件
OJS200 OJS-OOKG/SO/AS
对射式传感器, 侧面的镜组, DC, IP 67, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 0...10 m, M8接插件
OJ5038 OJSLOOKG/SO/AS
对射式传感器, 可见激光,激光等级1, 侧面的镜组, DC, IP 67, 环境温度 -10...60 °C, 检测距离 ...15 m, M8接插件
OJ5039 OJELFPKG/SO/AS
对射式传感器, 电子锁, 可见激光,激光等级1, 外部Teach示教功能, 侧面的镜组, 明电路 / 暗电路可选, DC PNP, IP 67, 环境温度 -10...60 °C, 检测距离 ...15 m, M8接插件
OJ5040 OJELFNKG/SO/AS
对射式传感器, 电子锁, 可见激光,激光等级1, 外部Teach示教功能, 侧面的镜组, 明电路 / 暗电路可选, DC NPN, IP 67, 环境温度 -10...60 °C, 检测距离 ...15 m, M8接插件
OJ5041 OJSLOOKG/SO/AS
对射式传感器, 可见激光,激光等级1, 侧面的镜组, DC, IP 67, 环境温度 -10...60 °C, 检测距离 ...1 m, M8接插件
OJ5042 OJELFPKG/SO/AS
对射式传感器, 电子锁, 可见激光,激光等级1, 外部Teach示教功能, 侧面的镜组, 明电路 / 暗电路可选, DC PNP, IP 67, 环境温度 -10...60 °C, 检测距离 ...1 m, M8接插件
OJ5044 OJH-FPKG/FO/AS
漫反射传感器, 电子锁, 背景消隐, 外部Teach示教功能, 前面的镜组, 明电路 / 暗电路可选, DC PNP, IP 67, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离: 0,015...0,4 m, M8接插件
OJ5045 OJH-FNKG/FO/AS
漫反射传感器, 电子锁, 背景消隐, 外部Teach示教功能, 前面的镜组, 明电路 / 暗电路可选, DC NPN, IP 67, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离: 0,015...0,4 m, M8接插件
OJ5048 OJH-FPKG/SO/AS
漫反射传感器, 电子锁, 背景消隐, 外部Teach示教功能, 侧面的镜组, 明电路 / 暗电路可选, DC PNP, IP 67, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离: 0,015...0,4 m, M8接插件
OJ5049 OJH-FNKG/SO/AS
漫反射传感器, 电子锁, 背景消隐, 外部Teach示教功能, 侧面的镜组, 明电路 / 暗电路可选, DC NPN, IP 67, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离: 0,015...0,4 m, M8接插件
OJ5052 OJHLFPKG/FO/AS
漫反射传感器, 电子锁, 可见激光,激光等级1, 激光漫反射传感器, 背景消隐, 外部Teach示教功能, 前面的镜组, 明电路 / 暗电路可选, DC PNP, IP 67, 环境温度 -10...60 °C检测距离: 0,015...0,2 m, M8接插件
OJ5053 OJHLFNKG/FO/AS
漫反射传感器, 电子锁, 可见激光,激光等级1, 激光漫反射传感器, 背景消隐, 外部Teach示教功能, 前面的镜组, 明电路 / 暗电路可选, DC NPN, IP 67, 环境温度 -10...60 °C检测距离: 0,015...0,2 m, M8接插件
OJ5054 OJHLFPKG/SO/AS
漫反射传感器, 电子锁, 可见激光,激光等级1, 激光漫反射传感器, 背景消隐, 外部Teach示教功能, 侧面的镜组, 明电路 / 暗电路可选, DC PNP, IP 67, 环境温度 -10...60 °C检测距离: 0,015...0,2 m, M8接插件
OJ5055 OJHLFNKG/SO/AS
漫反射传感器, 电子锁, 可见激光,激光等级1, 激光漫反射传感器, 背景消隐, 外部Teach示教功能, 侧面的镜组, 明电路 / 暗电路可选, DC NPN, IP 67, 环境温度 -10...60 °C检测距离: 0,015...0,2 m, M8接插件
OJ5056 OJHLFPKG/FO/AS
漫反射传感器, 电子锁, 可见激光,激光等级1, 激光漫反射传感器, 背景消隐, 外部Teach示教功能, 前面的镜组, 明电路 / 暗电路可选, DC PNP, IP 67, 环境温度 -10...60 °C检测距离: 0,007...0,15 m, M8接插件
OJ5057 OJHLFNKG/FO/AS
漫反射传感器, 电子锁, 可见激光,激光等级1, 激光漫反射传感器, 背景消隐, 外部Teach示教功能, 前面的镜组, 明电路 / 暗电路可选, DC NPN, IP 67, 环境温度 -10...60 °C检测距离: 0,007...0,15 m, M8接插件
OJ5058 OJHLFPKG/SO/AS
漫反射传感器, 电子锁, 外部Teach示教功能, 背景消隐, 激光漫反射传感器, 可见激光,激光等级1, 侧面的镜组, 明电路 / 暗电路可选, DC PNP, IP 67, 环境温度 -10...60 °C检测距离: 0,007...0,15 m, M8接插件
OJ5078 OJH-FPKG/SO/0,15M/US
漫反射传感器, 电子锁, 外部Teach示教功能, 背景消隐, 侧面的镜组, 明电路 / 暗电路可选, DC PNP, IP 67, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离: 0,015...0,4 m, PVC电缆
OJ5084 OJP-FPKG/SO/0,15M/US
镜面反射传感器, 电子锁, 外部Teach示教功能, 偏振滤光镜, 侧面的镜组, 明电路 / 暗电路可选, DC PNP, IP 67, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 0...2 m, PUR电缆
OJ5085 OJPGFPKG/FO/AS
镜面反射传感器, 识别玻璃和薄膜, 偏振滤光镜, 电子锁, 外部Teach示教功能, IP 67, 环境温度 0...60 °C, M8接插件
OJ5086 OJPGFPKG/SO/AS
OJ5088 OJH-FPKG/FO/2M
漫反射传感器, 电子锁, 外部Teach示教功能, 前面的镜组, 背景消隐, 明电路 / 暗电路可选, DC PNP, IP 67, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离: 0,015...0,4 m, PVC电缆
SR0127 VS0200/ 24VDC
流量传感器的控制显示器, 用于液体介质的流量监控 连接: 1 个传感器, 流量和断线监控 (内部), IP 50, 环境温度 0...60 °C, 12个接线端子...2.5 mm2
SR0150 VS3000/24VDC
流量传感器的控制显示器, 电气连接通过带箍位螺丝的Combicon插头(预装) 连接: 1 个传感器, 流量、温度和断线监控, IP 20, 环境温度 -20...60 °C, Combicon接插件
SR0151 VS3000/24VDC
SR0153 VS3000/24VDC
SR2301 VS2000/ 24VDC/EXI/1G
流量传感器的控制显示器, 连接: 1 个传感器 (SF...A) ATEX防爆产品许可证 组II, 类型(1) G, 流量和断线监控, 继电器, IP 40, 环境温度 -20...60 °C, 15个接线端子...2.5 mm2
SR5900 SRM12XXBFPKG/US-100
流量传感器的控制显示器, 连接: 1 个传感器, 流量和断线监控, IP 67 , 环境温度 -20...60 °C, M12接插件
SR5906 SRM12XXAKOW/LS-100-IRF
流量传感器的控制显示器, 连接: 1 个传感器, 流量和断线监控, IP 67 , 环境温度 -20...60 °C, 1/2" UNF接插件
OJ5000 OJB-FPKG/FO/AS
OJ5001 OJB-FNKG/FO/AS
漫反射传感器, 电子锁, 外部Teach示教功能, 前面的镜组, 明电路 / 暗电路可选, DC NPN, IP 67, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离: 0,001...0,6 m, M8接插件
OJ5002 OJB-FPKG/FO
漫反射传感器, 电子锁, 外部Teach示教功能, 前面的镜组, 明电路 / 暗电路可选, DC PNP, IP 67, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离: 0,001...0,6 m, PVC电缆
OJ5004 OJP-FPKG/FO/AS
OJ5005 OJP-FNKG/FO/AS
镜面反射传感器, 偏振滤光镜, 电子锁, 外部Teach示教功能, 前面的镜组, 明电路 / 暗电路可选, DC NPN, IP 67, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 0...2 m, M8接插件
OJ5006 OJP-FPKG/FO
镜面反射传感器, 偏振滤光镜, 电子锁, 外部Teach示教功能, 前面的镜组, 明电路 / 暗电路可选, DC PNP, IP 67, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 0...2 m, PVC电缆
OJ5008 OJS-OOKG/FO/AS
OJ5009 OJE-FPKG/FO/AS
OJ5010 OJE-FNKG/FO/AS
对射式传感器, 电子锁, 外部Teach示教功能, 前面的镜组, 明电路 / 暗电路可选, DC NPN, IP 67, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 ...10 m, M8接插件
OJ5011 OJS-OOKG/FO
对射式传感器, 前面的镜组, DC, IP 67, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 ...10 m, PVC电缆
OJ5012 OJE-FPKG/FO
对射式传感器, 电子锁, 外部Teach示教功能, 前面的镜组, 明电路 / 暗电路可选, DC PNP, IP 67, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 ...10 m, PVC电缆
OJ5014 OJPLFPKG/FO/AS
OJ5016 OJSLOOKG/FO/AS
OJ5017 OJELFPKG/FO/AS
OJ5019 OJSLOOKG/FO/AS
对射式传感器, 可见激光,激光等级1, 前面的镜组, DC, IP 67, 环境温度 -10...60 °C, 检测距离 ...1 m, M8接插件
OJ5020 OJELFPKG/FO/AS
对射式传感器, 电子锁, 可见激光,激光等级1, 外部Teach示教功能, 前面的镜组, 明电路 / 暗电路可选, DC PNP, IP 67, 环境温度 -10...60 °C, 检测距离 ...1 m, M8接插件
OJ5022 OJB-FPKG/SO/AS
OJ5023 OJB-FNKG/SO/AS
漫反射传感器, 电子锁, 外部Teach示教功能, 侧面的镜组, 明电路 / 暗电路可选, DC NPN, IP 67, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离: 0,001...0,6 m, M8接插件
OJ5024 OJB-FPKG/SO
漫反射传感器, 电子锁, 外部Teach示教功能, 侧面的镜组, 明电路 / 暗电路可选, DC PNP, IP 67, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离: 0,001...0,6 m, PVC电缆
OJ5026 OJP-FPKG/SO/AS
OJ5027 OJP-FNKG/SO/AS
镜面反射传感器, 偏振滤光镜, 电子锁, 外部Teach示教功能, 侧面的镜组, 明电路 / 暗电路可选, DC NPN, IP 67, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 0...2 m, M8接插件
OJ5028 OJP-FPKG/SO
镜面反射传感器, 偏振滤光镜, 电子锁, 外部Teach示教功能, 侧面的镜组, 明电路 / 暗电路可选, DC PNP, IP 67, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 0...2 m, PVC电缆
OJ5030 OJS-OOKG/SO/AS
OJ5031 OJE-FPKG/SO/AS
对射式传感器, 电子锁, 外部Teach示教功能, 侧面的镜组, 明电路 / 暗电路可选, DC PNP, IP 67, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 ...10 m, M8接插件
OJ5032 OJE-FNKG/SO/AS
对射式传感器, 电子锁, 外部Teach示教功能, 侧面的镜组, 明电路 / 暗电路可选, DC NPN, IP 67, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 ...10 m, M8接插件
OJ5033 OJS-OOKG/SO
对射式传感器, 侧面的镜组, DC, IP 67, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 ...10 m, PVC电缆
OJ5034 OJE-FPKG/SO
对射式传感器, 电子锁, 外部Teach示教功能, 侧面的镜组, 明电路 / 暗电路可选, DC PNP, IP 67, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 ...10 m, PVC电缆
OJ5036 OJPLFPKG/SO/AS
镜面反射传感器, 电子锁, 激光镜面反射传感器, 偏振滤光镜, 激光防护等级1, 外部Teach示教功能, 侧面的镜组, 明电路 / 暗电路可选, DC PNP, IP 67, 环境温度 -10...60 °C, 检测距离 ...8 m, M8接插件
OJ5037 OJPLFNKG/SO/AS销售:张龙刚 手机:13817798194 工作QQ: 304158330 QQ: 1491218376 MSN:zlgsh@hotmail.com
镜面反射传感器, 电子锁, 激光镜面反射传感器, 偏振滤光镜, 可见激光,激光等级1, 外部Teach示教功能, 侧面的镜组, 明电路 / 暗电路可选, DC NPN, IP 67, 环境温度 -10...60 °C, 检测距离 ...8 m, M8接插件
RB6013 RB-0360-I24/L2
分辨率 360, 工作电压 10...30 DC, 接口 PUR电缆, 2 m
RB6014 RB-0400-I24/L2
分辨率 400, 工作电压 10...30 DC, 接口 PUR电缆, 2 m
RB6015 RB-0500-I24/L2
分辨率 500, 工作电压 10...30 DC, 接口 PUR电缆, 2 m
RB6016 RB-0600-I24/L2
分辨率 600, 工作电压 10...30 DC, 接口 PUR电缆, 2 m
RB6017 RB-0040-I24/L2
分辨率 40, 工作电压 10...30 DC, 接口 PUR电缆, 2 m
RB6025 RB-0036-I24/L2
分辨率 36, 工作电压 10...30 DC, 接口 PUR电缆, 2 m
RB6028 RB-0400-I24/L6
分辨率 400, 工作电压 10...30 DC, 接口 PUR电缆, 6 m
RB6029 RB-1000-I24/L2
分辨率 1000, 工作电压 10...30 DC, 接口 PUR电缆, 2 m
RB6042 RB-0100-I24/L4
分辨率 100, 工作电压 10...30 DC, 接口 PUR电缆, 4 m
RB6044 RB-0005-I24/L2
分辨率 5, 工作电压 10...30 DC, 接口 PUR电缆, 2 m
RB6056 RB-1000-I24/L6
分辨率 1000, 工作电压 10...30 DC, 接口 PUR电缆, 6 m
DT0001 T700/230VAC
多功能继电器, 供电和带附加连接的时间功能的信号估算(例如: 用于传感器), 4个功能, 2个计时器0.25...640 s, IP 40, 环境温度 0...55 °C, 接线端子至4 mm2
DTA100 DTSLF AARWASUS01
读写头, 识别传输装置上的物体; 适用于运行速度至0.5 m/s, 带AS-i从站 Profil 7.4, M12接插件, IP 67, 环境温度 -20...50 °C, M12接插件
DTA101 DTSLF AAROASUS01
读取头, 识别传输装置上的物体; 适用于运行速度至0.5 m/s, 带AS-i从站 Profil 7.3, M12接插件, IP 67, 环境温度 -20...50 °C, M12接插件
DTA200 DTSLF MCRWASUS01
读写头, 识别传输装置上的物体; 适用于运行速度至0.5 m/s, 带AS-i从站 Profil 7.4, M12接插件, 感应面可以在5个位置设定, IP 67, 环境温度 -20...60 °C, M12接插件
DTA201 DTSLF MCROASUS01
读取头, 识别传输装置上的物体; 适用于运行速度至0.5 m/s, 带AS-i从站 Profil 7.3, M12接插件, 感应面可以在5个位置设定, IP 67, 环境温度 -20...60 °C, M12接插件
DTA300 DTSLF DCRWASUS01
读写头, 识别传输装置上的物体; 适用于运行速度至0.5 m/s, 带AS-i从站 Profil 7.4, M12接插件, IP 67, 环境温度 -20...60 °C, M12接插件
DTA301 DTSLF DCROASUS01
读取头, 识别传输装置上的物体; 适用于运行速度至0.5 m/s, 带AS-i从站 Profil 7.3, M12接插件, IP 67, 环境温度 -20...60 °C, M12接插件
