施克产品很容易地抵抗恶劣条件如碰撞和振动。在很长地使用寿命中能够可靠地保证开,关和锁定。施克安全开关有塑料或金属型号。
安全控制解决方案
销售:张龙刚
手机:13817798194 工作QQ: 304158330 QQ: 1491218376 MSN:zlgsh@hotmail.com
在自动化环境中,集成智能安全系统变的越来越重要。采用智能接口技术可用于安全工程。施克为您提供连接到安全产品和机器的一个完整系列的界面产品。
SICK传感器工业安全系统Safexpert软件(CE认证)Safexpert是引导您安全且有效地拿到CE证书的软件。Safexpert简化操作,节省时间。
功能2006.06.29
Safexpert是用于机器和系统的有效率的安全工程软件,它可系统地引导您按照适用的标准获得CE mark认证。 储藏的报告和检查单在您按照机械发令编制技术文件时为您提供支持。在您继续您的项...销售:张龙刚
产品浏览2006.06.30
许可证版本(基本软件) 根据功能及可使用的标准和内容,Safexpert许可证版本分为三种类型,基本类型,紧凑类型和专业类型。更多TheCheckandAcceptanceAssista...
支持2006.06.30
为了让您更快,更高效的使用Safexpert,我们尽可能的为您提供支持。我们能够提供培训项目和研讨会,或者在交易博览会上为您展示有关Safexpert的最新方面。在"关于施克"里,您可以...
有关Safexpert的常见问题解答2006.06.30
您在找关键字吗?按下CTRL+F然后输入您要找的关键字。这个搜索功能帮您在文中查找。
关于“安全机器”的更多2006.06.30
机械指令,附录I,导言(3)说:“制造商有义务进行风险评估来确定其机器的风险。制造商还应以评估作为基础设计和制造机器”。这意味着: 机器制造商,如果其产品...
SICK传感器工业安全系统Safexpert软件(CE认证)功能Safexpert是用于机器和系统的有效率的安全工程软件,它可系统地引导您按照适用的标准获得CE mark认证。
储藏的报告和检查单在您按照机械发令编制技术文件时为您提供支持。在您继续您的项目时,数据自动地记录在报告中。不管项目要持续多久,任何数据都不会丢失,更不必说操作指南的信息。
只要点击鼠标,您通过分析危险情况甚至整个项目做出的解决方案都能够被再次使用。
状态功能保证所有未解决的地方被处理,任何步骤都未被忽略。Safexpert已获得行业认可。知名公司、贸易协会、TüV 和Dekra都使用Safexpert,表明Safexpert可以高效的实现CE。
Safexpert优点:
- 为所有准备的阶段依次编制文件
- 依照EN 292和EN ISO 12.200列举危险情况和前后参照等等
- 提供技术文件和操作手册的检查清单
- 对未解决的地方进行状态指示
- 符合标准的简化的工作。
- 使用数据库中1000项指令、标准和全文本标准时简化选择。
- 解决方案能够被存储在藏书室,以便任何时候都可拿来再次使用
- 新项目-类似或相同:仅仅拷贝或引进现有部分项目或完整项目
- 不管是小型机器还是复杂的系统,您都可以演示机器的结构,就如同在演示流程图上的概要一样
- 拷贝或引进现有部分或完整项目
- 网络容量
- 可用德语,英语和法语处理项目
Safexpert使得工作更快速2006.06.29
Safexpert通过文件的形式,为整个项目组,从设计师到项目经理,提供丰富的简化工作包。这节省时间,时间就是金钱。 ·标准化与结构化使程序和信息能够被快速查询。 ·依次编制文件 ...
演示向导2006.06.29
从此进入Safexpert程序,程序的功能将显示于电脑屏幕上。Safexpert让您受益多多。看看您所感兴趣的。您可以从左边菜单目录直接选择个别章节。假如说您想查看七个程序步骤来获得...
Safexpert用于团队合作2006.06.29
安全事关整个团队。基于结构方面的决策关系到电子系统。Safexpert可与网络兼容,因为网络意味着作为一个团队进行工作。 解决方案存放于数据库中。因而,为您的公司创造了一个可被所有...
案例2006.06.30
西门子威迪欧汽车电子 Safexpert软件为我们节省CE-合格时间和金钱上高达70%的费用,使用该软件,我们能够同时运行更多的项目。这个软件还能帮我们节省完成项目所需要的时间,因此机...
SICK传感器工业安全系统光电保护系统
智能光电安全设备如激光扫描仪,光栅和光幕可用于水平地和垂直地保护危险点,危险区域和进入控制。这些非接触式设备是自我监控的,可被测试的,已达到世界安全标准。
单束光光栅2006.07.01
使用类型2和4单束光电安全开关,为危险区域提供了电敏保护方式 施克单束光电安全开关或由可测试的发射器和接收器组成,或由可测试的发射器和组合了评估单元的接收器组成。 用于: -机器人系统 -加工机...
特殊应用解决方案2006.07.01
特殊应用解决方案 防爆ATEX 适用于安全光幕C4000标准型、高级型、入口型/出口型的ATEXII3G(气体)/3D(灰尘) IP67机架 适用于极端环境条件下的C2000及M2000无技术参数!
V200/V3002008.06.16
V200/V300工作台安全防护装置:应用于危险点安全保护的全新解决方案 装配机器,站点检测平台,自动操作机器等等?所有这些需要操作人员进入危险区域工作的装置,通常我们会使用安全光幕来实现...
激光扫描式区域防护装置2006.06.30
激光扫描器用于自由编程区域的非接触式监控。它不需要任何单独的反射体。因为发射器和接受器都被放置在一个单独的机架内,安装非常简单。 安全摄像系统V4000折弯机是对压弯机进行...
安全光幕2006.06.30
安全光幕用于操作点保护和出入口区域保护 安全光幕用于手指和手的保护。由发射器和接收器非接触式保护系统组成。对于不同的类型,通过安全接口(如:intelliface)可集成或选择...
多光束安全光栅2006.07.01
多光束安全设备优势 施克系列多光束安全设备产品可以提供可靠的、经济的解决方案,可用于几乎每个危险区域和通道保护应用。根据客户需要,可制定不同的解决方案,并灵活使用:从单一的通道保护到...
SICK传感器工业安全系统光电保护系统单束光光栅使用类型2和4单束光电安全开关,为危险区域提供了电敏保护方式
用于:
-机器人系统
-加工机器/中心
-打包机
-高层仓储
-转运站
无技术参数!
光电开关系统 L4000 (技术参数)2006.07.01
特点: -UE401类型 -重启互锁 -外部设备监控 -最多8个传感器对 -对齐简单 -诊断和服务简单无技术参数!
单束光电安全开关WSU/WEU26/2 (技术参数)2006.07.01
特点: -应用广泛 -继电器输出 -通用电源 -稳健设计 -大扫描范围 -前屏幕加热技术规格 类型:类型4 扫描范围:0.5...18m/15...70m 环境工作温度:-25...+55°C
单束光电安全开关WS/WE12-2 (技术参数)2006.07.01
特点: -紧凑型设计 -红外光 -对外部光源不敏感 -压铸机架技术规格 类型:LE20类型2 传感器数量:6个传感器,包括LE20/LE20噪声抑制 扫描范围(标准/最大):0...10m/12...
光束透过型光电安全开关WS/WE18-3 (技术参数)2006.07.01
特点: -紧凑型设计 -红光 -塑料机架,ABS技术规格 类型:LE20类型2 传感器数量:6个传感器,包括LE20/LE20噪声抑制 扫描范围(标准/最大):0...12m/18m 环境工作温...
光束透过型光电安全开关WS/WE24-2 (技术参数)2006.07.01
特点: -一体化加热 -压铸机架 -大扫描范围 -紧凑型设计 -红光技术规格 类型:LE20类型2 传感器数量:6个传感器,包括LE20/LE20噪声抑制 扫描范围(标准/最大):0...40m...
光束透过型光电安全开关WS/WE27-2 (技术参数)2006.07.01
特点: -一体化加热 -大扫描范围 -ABS塑料机架 -紧凑型设计 -红光技术规格 类型:LE20类型2 传感器数量:6个传感器,包括LE20/LE20噪声抑制 扫描范围(标准/最大):0......
光束透过型光电安全开关VS/VE18-2 (技术参数)2006.07.01
特点: -金属机架 -大扫描范围 -圆柱型设计 -红光技术规格 类型:LE20类型2 传感器数量:6个传感器,包括LE20/LE20噪声抑制 扫描范围(标准/最大):0...16m/22m 环境...
光电开关系统 L4000 (技术参数)
最近更新:2006.07.01
特性与规格 资料下载 特点:
-UE401类型
-重启互锁
-外部设备监控
-最多8个传感器对
-对齐简单
-诊断和服务简单
无技术参数! SICK传感器工业安全系统光电保护系统单束光光栅单束光电安全开关WSU/WEU26/2 (技术参数) 单束光电安全开关WSU/WEU26/2 (技术参数)
最近更新:2006.07.01
特性与规格 资料下载
特点:
-应用广泛
-继电器输出
-通用电源
-稳健设计
-大扫描范围
-前屏幕加热
技术规格
类型:类型4
环境工作温度:-25...+55°C 单束光电安全开关WS/WE12-2 (技术参数)
最近更新:2006.07.01
特性与规格 资料下载
特点:
-紧凑型设计
-红外光
-对外部光源不敏感
-压铸机架
技术规格
类型:LE20类型2
扫描范围(标准/最大):0...10m/12m
环境工作温度:-40...+60°C 光束透过型光电安全开关WS/WE18-3 (技术参数)
最近更新:2006.07.01
特性与规格 资料下载
特点:
-紧凑型设计
-红光
-塑料机架,ABS
技术规格
类型:LE20类型2
环境工作温度:-25...+60°C SICK传感器工业安全系统光电保护系统单束光光栅光束透过型光电安全开关WS/WE27-2 (技术参数) 光束透过型光电安全开关WS/WE27-2 (技术参数)
最近更新:2006.07.01
特性与规格 资料下载
特点:
-一体化加热
-大扫描范围
-ABS塑料机架
-紧凑型设计
-红光
技术规格
类型:LE20类型2
扫描范围(标准/最大):0...25m/35m
环境工作温度:40...+60°C SICK传感器工业安全系统光电保护系统特殊应用解决方案特殊应用解决方案
防爆ATEX
IP67机架
无技术参数!
IP 67机架与一体化C/M 2000或 C 4000微型2006.07.01
IP67机架与一体化C/M2000或C4000微型 确保安全传感器功能持久 IP67机架与C2000安全光栅、M2000多光束安全光障或C4000微型安全光幕结合,提供了防护等级为IP6...
防爆:ATEX2006.07.01
防爆:ATEX ATEXII3G(气体)/3D(灰尘) 适用于安全光幕C4000标准型、高级型、入口型/出口型的ATEXII3G(气体)/3D(灰尘)。 C4000标准型、高级型、入口型/出口型...
SICK传感器工业安全系统光电保护系统V200/V300V200/V300工作台安全防护装置:应用于危险点安全保护的全新解决方案
装配机器,站点检测平台,自动操作机器等等?所有这些需要操作人员进入危险区域工作的装置,通常我们会使用安全光幕来实现安全防护。然而,传统的技术却存在这一些局限性:首先,我们需要根据危险区域的大小选择合适尺寸的光幕;其次,发射端和接收端必须正确的安装并且可靠的对准。我们由此得出以下结论:使用传统光幕的方式,消耗大量的时间安装,调试;配备大量不同尺寸规格的库存备件。
是否有一种应用更加简单?更少的零部件?更加容易的对准?更灵活的应用解决方案呢?
现在简单,智能化的解决方案已经由SICK公司推出:V300/V200安全工作站点保护装置。
V300/V200WS?一种简单的实现操作工位危险点防护的安全装置
V300/V200WS是一种基于创新型的照相技术开发的新型安全传感器,应用于典型的矩形保护区域,整套装置只需要一个部件安装在危险区域的一个角落,节约了空间。
简单的领先优势:来自SICK的视觉技术
视觉系统是一种具有可靠的性能认证的系统。SICK把视觉系统应用于安全领域。针对客户的需要提供更加简单的方案。
简单,快速的完成调试:
V300/V200 WS 工作站安全装置?只需要您几分钟时间就可完成。
不需要专业的知识,没有参数设置软件:只需要三个操作步骤,V300/V200 WS就可以工作了。
——没有常用光幕的反射端和接收端;
——不需要花费时间去对准;对于几个厘米的偏差都可以自适应。
传感器被安装在操作面只需按动TEACH-IN按纽使用测试棒在保护区域内进行
的一个角上。反射胶帖传感器保存了当前的设定检测,整套装置准备工作;
粘贴在相对面上。区域。完成。
快速的无缝隙安全
分辨率为20mm,V300/V200WS提供了可靠的手指保护。如果有人侵入了安全区域,传感器会在20ms内反应,整个操作被安全的停止。
V300WS满足Type3(SIL2)等级,是一种Type4安全光幕的替代品,可以被用于Cat3安全等级的应用。
V200WS是一种Type2的经济型解决方案。
灵活的处理
单独一个装置可以实现最大1m的保护宽度,并且保护范围的长:宽比不能超过2:1
更加灵活的应用
如果需要更大的保护范围,可以使用两套装置,安装在中间位置,由此,最大的保护范围可以达到2米
注意点:可以使用两台装置实现交叉保护不需要在两个V300/V200之间再安装一个横梁
较低的维护成本
V300/V200 WS 在整个工作周期内几乎不需要维护。如果反射胶帖被污染,则可以方便的清洁;如果有破损,也可以方便的更换。
应用领域
电子工业 -- 操作面机器,联接器,面板,升降机,装配单元等
机器人 -- 抓取&放置工位,嵌入工位等
包装工业 -- 安装工位,帖标机等
医药 -- 医药生产线
创新型的设计理念
V300/V200 WS 建立了一个全新的安全产品环保标准
SICK全力承担起自己的环保责任,体现在V300/V200 WS的设计过程中,尽量采用环保材料是我们的目标之一
结果:产品运行中可以节约70%的能源;由于采用创新型的技术以及更高的集成化设计节约了80%的原材料;同时V300/V200 WS不含有毒,污染原材料,例如:铅,石墨等…
环保的优势同时也体现在用户能源的节约:传统光幕方式运行过程中消耗的功率一般>13W,而V300/V200 WS的消耗功率<4W. 同时可以减轻重量:一对传统光幕的重量至少为2kg,而V300/V200 WS的重量仅有355g.
技术参数
保护等级(DIN EN 50178) III
防水等级(IEC 60529) IP 54
分辨率 20mm
反应时间 20ms
信号输出 2*250 mA
供电电压VS 24VDC/±5%
等级(EN 954-1) V200 WS:2;V300 WS:3
类型(IEC 61496-1,IEC/TR 61496-4) V200 WS:2;V300 WS:3
SIL (IEC 61508,IEC 62061) V200 WS:1;V300 WS:2
尺寸 90mm*90mm*50mm(L*B*H)
V300 WS扩展版安全摄像系统2010.03.25
灵活的扩展版安全摄像系统 V300 WS,针对危险点和危险区域,提供杰出的安全保护: V300 WS 扩展版安全摄像系统基于创新的摄像技术 保护区域内可以灵活的采用不同的几何形状和以及提...
SICK传感器工业安全系统光电保护系统激光扫描式区域防护装置
安全摄像系统V4000折弯机是对压弯机进行完全保护的系统。它是包括一切的传感器和评估系统,由安装在压力机顶梁的发射器和接收器组成,防护下冲运动期间的冲压。
V200/V300工作台安全防护装置2008.06.16
S3000专业型(技术参数)2006.06.30
用于有多达8个可切换保护区域、报警区域的复杂应用 S3000专业型提供保护机器和系统的广泛应用。使用个人电脑或笔记本电脑可方便地定义安全区域和报警区域。 系统和用户优势 -8个保护、报警区域 -...
S3000增强型(技术参数)2006.06.30
用于有多达4个可切换保护区域、报警区域的复杂应用 S3000高级型用于对有几个保护区域及警告区域的危险区域、危险地点及通道的水平和垂直保护。 系统和用户优势 -4个保护、报警区域 -静态和动态保...
S3000标准型(技术参数)2006.06.30
用于有一个保护区域和一个报警区域的标准应用 S3000标准系列用于对危险区域、危险地点及通道的水平和垂直保护。 系统和用户优势 -1个保护、报警区域 -模块化概念 -扫描范围4米、5.5米或7米...
S3000遥控型(技术参数)2006.06.30
用于主从结合的复杂应用,比如:自动化交通系统的第二走行方向 S3000远程型能够高效地保护自主车辆系统,使自主车辆系统适合具体的情况。 系统和用户优势 -用于两个走行方向 -用于主从结合的复杂应...
S3000专业CMS(技术参数)2006.06.30
用于新任务的高级解决方案: S3000专业型CMS第一次使得在保护人员的同时获得周围轮廓成为可能。 该系统提供了新的途径,使您能够在物流和物料输送领域更高效得达到您得目标。 系统和用户优势 -使...
PLS激光区域安全保护器(技术参数)2006.06.30LSI-PLS的扩展界面 控制有多达八个警告区域和保护区域的四个PLS。 扩展界面LSI使得安全系统的配置和使用比以往都容易。 -由速度和方向决定的信号控制 -通过PC或笔记本电脑可以对警告区域...
PLS 短量程(技术参数)2006.06.30
创新的安全不需要付出高昂的代价 系列PLS短程激光扫描仪包括根据PLS标准系列测试与验证并易于改进的用户软件,且与它的附件和固定系统是兼容的。 系统和用户优势 - 被验证的...
用于折弯机的安全摄像系统V4000(技术参数)2006.06.30
特征 ·基于相机的系统,能够持续监控和调整保护体积 ·通过自优化算法,使机器可用性最大化 ·综合的自我诊断 ·容易集成进机器控制 ·快速、简单的配置与安装 ...
PLS-用于移动和固定使用的紧凑式传感器 系列PLS激光扫描仪-不需要反射体的主动安全系统 系统和用户优势 -扫描范围为4米 -可自由编程的保护区域与警告区域 -用于试运行...
LSI-PLS的多路连接控制器(技术参数)2006.06.30
SICK传感器工业安全系统光电保护系统安全光幕
安全光幕用于操作点保护和出入口区域保护
安全光幕用于手指和手的保护。
由发射器和接收器非接触式保护系统组成。
对于不同的类型,通过安全接口(如:intelliface)可集成或选择不同的机器功能:重启互锁,外部设备监控,固定、浮动屏蔽,改变分辨率,单次双次遮光启动,旁路功能,用户模式,等等。
用于
-压力机
-部件装配机器
-机械手臂站和插入站
-纺织机器、木工机器等等
附件
-设备与反射镜立柱
-转角反射镜
-附加的前屏(焊接保护)
-逻辑控制部件(UE-系列)
-用于C/M2000(尺寸28.5 x 33.5毫米)、防护等级为IP67的外壳
C4000高级(技术参数)2006.06.30
快速、方便、容易维修及用户友好 C 4000高级型安全光幕用于那些需要可靠的及成本节省的保护的危险地点和危险区域。产品特征 ·外部设备监控 ·重启互锁 ·激光束编码 ...
C4000标准型(技术参数)2006.06.30
快速、方便、容易维修及用户友好C 4000标准型安全光幕用于那些需要可靠的及成本节省的保护的危险地点和危险区域。 产品特征 ·外部设备监控 ·重启互锁 ·激光束编码 ...
C4000微型(技术参数)2006.06.30
C4000微型安全光幕用于那些需要可靠的及成本节省的保护的危险地点和危险区域。 产品特征 ·小型、紧凑的外壳 ·外部设备监控 &middo...
C4000基础升级型(技术参数)2006.06.30
C4000基础升级型安全光幕用于那些需要可靠的及成本节省的保护的危险地点和危险区域。 产品特征 ·外部设备监控 ·重启互锁 ·系统连接:M12/8-针 系统和用户优势 ·内部功能如外部设备监控与...
C4000基础型(技术参数)2006.06.30
C4000基础型安全光幕用于那些需要可靠的及成本节省的保护的危险地点和危险区域。 产品特征 ·外部设备监控 ·稳健设计 ·通过7-段显示器进行对齐与诊断无技术参数!
C4000 Eco (技术参数)2006.06.30
C4000微型安全光幕用于那些需要可靠的及成本节省的保护的危险地点和危险区域。 产品特征 ·保护性操作 ·稳健设计 ·通...
C4000入口/出口型(技术参数)2006.06.30
C4000入口/出口型安全光幕用于那些物料必须被自动地运输到机器内,而同时必须保证人员不能进入,的危险区域。产品特征 ·自学习记忆动态抑制 ·外部设备监控 ·重启互锁 ·通过PC进行配置与诊断 ...
C4000堆积机(技术参数)2006.06.30
作为安全光幕,C4000堆积机为自动化物料处理环境的通道保护提供创新的噪声抑制解决方案。 产品特征 ·自学习记忆动态抑制 ·方向监控 ·传送带信号 ·外部设备监控 ·重启互锁 ·光束译码系统...
安全光幕FGS(技术参数)2006.06.30
安全光幕FGS(已停产的款式) 带有LCU设备的安全光幕FGS FGS提供安全光幕的所有基本功能,它的电子信号能够被机器的控制系统进行深层次的处理。因此这个产品具备附加功能,如:为各种应用连接一...
安全光栅C2000 (技术参数)2006.07.01
到达一个更为经济的解决方案 安全光栅C2000家族可供你选择分辨率,范围和外壳。尺寸和高的产品性能是您应用的最佳拍档。C2000在节约工厂成本上有很大的贡献。您只须投资于您真正所需要投资的。 特...
安全光栅LGT (技术参数)2006.07.01
用于探测危险点的安全光栅 LGT是符合IEC61496二类标准的安全光栅产品,用于保护手指、手及人员。可用于包装设备,装配线,旋转式传送机,链斗式升降机存储系统,打包机,以及用于防护大门。 一个...
C4000 Fusion2010.03.23
C4000 Fusion 安全光幕 在恶劣的环境中更加安全,更高的生产力 自由的屏蔽功能实现通道保护,可以区分出人和物 可选的固定消隐功能 方向和关联...
C40002010.03.23
C4000安全光幕,高级型堆垛机型,应用在危险区域最大程度的减少人为的监控: 应用于卸货站 无需屏蔽传感器实现屏蔽功能 和测向仪一起工作:货盘离开卸货站,人...
miniTwin2010.03.25
迷你型:全球最小的安全光幕miniTwin 迷你型安全光幕使用创新的小型外壳:发射和接受单元第一次集成在非常紧凑的外壳中,这就是miniTwin安全光幕。小型化的miniTwin优...
SICK传感器工业安全系统光电保护系统多光束安全光栅
多光束安全设备优势
施克系列多光束安全设备产品可以提供可靠的、经济的解决方案,可用于几乎每个危险区域和通道保护应用。根据客户需要,可制定不同的解决方案,并灵活使用:从单一的通道保护到复杂的、具备方向探测监测功能的噪声抑制,传送带制动,以及超越控制功能。
M4000标准型和/或高级型可用于通道保护。如果要求使用4类多光束安全设备,则M4000区域型可用于危险区域保护(水平使用)。M4000高级型结合UE403开关放大器可以提供舒适的、分散式噪声抑制解决方案,以用于要求材料进出危险区域的场合。在有些部分,比如仓库系统和传送带系统,M4000高级型结合UE403不仅可以满足安全要求,并且可以提供高效的材料输送。
用于:
-机器人系统
-加工中心
-打包机
-镶石机
-自动装载机
附件
-单元与镜像栏
-加热单元栏
-噪声抑制评估单元
-界面组件(UE系列)
-用于M2000的防护等级为IP67的保护机架
M4000高级型,M4000高级型主被动式+UE403(技术参数)2006.07.01
M4000高级型多光束安全设备结合UE403开关放大器组成了高效率的解决方案,用于需要自动传送材料的分散式传统噪声抑制应用。 一体化的功能,通过RS-232接口在PC上配置容易,以及简单...
M4000区域型(技术参数)2006.07.01
M4000区域型多光束安全设备是高效的区域保护解决方案,或用于防止人员站立于操作点之后。 由于其射程长,一体化功能,以及可通过RS-232接口在PC上进行配置,因而该产品具有最大可用性,并用于区...
MSL多光束光电安全开关(技术参数)2006.07.01
今天,高度自动化的工作环境要求与技术进步保持同步的、高效率的安全概念,例如施克公司的MSL多光束光电安全开关。由于其广泛的应用及灵活性,它们已经成为很多现代工业环境中...
M2000 (技术参数)2006.07.01
M2000是一个更经济的解决方案。 多光束光电安全开关M2000为你提供了一个分辨率、射程及机架选择的综合性解决方案。 外形尺寸及优良的产品性能为你的应用提供了理想的适用性。M2000可以使你...
M4000标准型,M4000标准型主动式/被动式(技术参数)2006.07.01
M4000标准型多光束安全设备是用于单侧及多侧通道保护的高效解决方案。由于该产品的长射程,完整的功能,简单的菜单式设置(通过配置按钮),使该产品具有最大可用性,因而可以实现通道保护。合适的设备与...
SICK传感器工业安全系统非接触式安全开关具有好的防水、防尘密封效果,适用于高卫生标准式环境或恶劣的生产设备。
Transponder 收发式2006.11.08
无技术参数!
Reed舌簧式2006.11.08
无技术参数!
Inductive电感式2006.11.08
无技术参数!
SICK传感器工业安全系统机电安全开关施克产品很容易地抵抗恶劣条件如碰撞和振动。在很长地使用寿命中能够可靠地保证开,关和锁定。施克安全开关有塑料或金属型号。
带独立插件的安全开关2006.07.01
施克安全开关通过专用的、多编码的插件进行开关,因此可以防止简单的篡改。多种机架设计,允许进行以应用为基础的安装无技术参数!
安全锁装置2006.07.01
安全锁装置,与控制系统形成互动,可促使可移动保护设备保持在其保护位置上,直到危险状态结束为止。根据产品大类,可提供机械或电气互锁装置。
安全限位开关2006.07.01
施克提供的安全限位开关,具有多种设计,以用于可靠定位。根据应用和环境条件,可以选择不同的功能原理与机架版本。无技术参数!
安全铰链开关2006.07.01
采用金属和塑料设计的安全铰链开关,可以直接安装在旋转安全设备上。 可以容易的调整目标开关点。无技术参数!
授权开关2006.07.01
授权开关对机器和工厂的电路进行控制,而控制命令必须通过一个命令单元发出。控制单元用于控制不同方向的运动。由于采用了高质量标准及坚固的设计,施克安全操作设备可以在最恶劣的工况下使用。 设计用...
SICK传感器工业安全系统安全控制解决方案
安全继电器2006.07.01
UE 10系列Intelliface评估单元是用于进一步安全处理输出信号的综合性产品族。UE 10继电器提供接触式与光电保护组件的连接。 - 适用于EN 954-1安全类别2-4所规定...
安全控制器2006.07.01
UE 100系列,用于要求中等复杂程度的组网。如果你想采用比安全继电器更方便的组网方法,UE 100便是一个好的解决方法。 UE 100有2个方案:UE410或UE440/470。无技术参数!
安全网络解决方案2006.07.01
较大的机器和工厂采用的标准技术,由可编程逻辑控制器控制。对于传感器和执行机构的集成,使用总线系统。通过现场总线系统,传感器和执行机构可以连接到分散的外围单元上,并且,数据可以被传输到中央控制...
SICK传感器自动化识别及激光测量系统自动化识别及激光测量系统(DIV05)可以使生产和物流过程更加的高效、先进。SICK为您提供的产品包括固定式条码阅读器、手持式条码阅读器、RFID系统等。在要求产品或货物能够被快速、安全、可靠识别的应用场合,SICK的条码阅读器发挥了重要的作用。SICK所提供的固定安装式条码阅读器的产品组合范围从超小型短距离的阅读器到用于高速输送带及远距离检测的高性能全方位的条码识别系统。
二维条码扫描器2006.07.01
今天,工业要求更高的自动化程度、更优化的过程、具有质量可追溯性的产品、更低的成本、更安全的识别、更可靠的过程控制以及防剽窃性。二维条码自动识别技术,施克可以解决你所面临的问题。
固定式一维条码扫描器2006.07.01
条码扫描器设备对于现代物体识别来说,变得不可缺少。施克为各种各样的、涉及自动识别的应用提供解决方案。不同系列满足了在工业、商业及运输业中快速及可靠的识别任务。
手持式条码扫描器2006.07.03
便携式手持扫描器用于识别条形码,专门用于需要手工进行识别的物体/产品。同时,施克手持扫描器具有不同的接口,以将扫描器连接到不同的外围设备上,例如个人电脑,终端,EDP系统,移动数据收集终端或PO...
全方位条码识别系统2006.07.03
我们的全方位条码扫描系统是完整的应用解决方案,用于要求全方位识别条码的包裹分拣及物流全自动化领域。更多完整的解决方案包括,例如,用于机场行李分拣的条码识别系统。
无线射频识别RFID技术2006.07.03
无线射频识别技术开创识别的新领域! 数十年来,施克在识别领域,提供了大量解决方案,解决了很多问题。现在我们采用新技术-无线射频识别来扩展我们的产品组合。 在物流、包裹快递服务、汽车制造中, RF...
室内型激光测量系统2006.07.03
想要在竞争中领先一步的人,需要在公司的关键领域内行动快速而高效并降低成本。 施克激光测量技术在这方面,扮演重要角色。 室内版设备构成了一个非接触式激光测量系统,可以像激光雷达那样,以二维方式探测...
室外型激光测量系统2006.07.03
想要在竞争中领先一步的人,需要在公司的关键领域内行动快速而高效并降低成本。 施克激光测量技术在这方面,扮演重要角色。 室外版设备主要用于以下领域: 集装箱处理 物体保护 车辆探测及分类 测量仓库...
人数统计系统LD PeopleCounter2006.07.03
PeopleCounter记录人员在入口、出口及通道的所有可能区域的运动,而不限制其机动性。通过独特的并且完全安全的激光扫描技术,扫描区域内所有人员的方向和运动被记录下来。这样,可以精确确定进入...
激光导航定位系统NAV2002006.07.03
NAV200是可以灵活使用的导航系统,根据反射器标志测量。由于其扫描区域高达30米,因此即使在恶劣的温度条件下也可以确定位置。 典型应用包括AGV应用领域、仓库及生产场地。
散料物体测量系统Bulkscan2006.07.03
Bulkscan散装物体测量系统可以连续测量传输系统上的散装物体的体积。直接安装在传送带上方的激光测量系统提供了散装物体的二维轮廓。三维体积流量是一个模拟值,其计算考虑了传送带速度。适当地调整传...
激光测量接口2006.07.03
测量接口LMI 200 使用LMI 200,可快速、经济的实现,可进行参数设置及配置,编程使用程序语言C++。对于典型的应用,具体的过程数据可以使用不同的模拟及数字输入端和输出顿进行整合。与主机...
体积测量系统2006.07.03
施克体积测量系统,可靠计算物体尺寸的新基准! 无论什么形状或尺寸,精确的体积测量是正确决策的基础。在包裹分拣,或货运中心,你可以见到我们的体积测量系统用于测量包裹及托盘,或在机场用于测量行礼或空...
机器人技术与应用2006.07.03
机器人技术 我们持续改进:施克激光测量系统-积极假设,根据特定应用客制化。在内部运输物流及港口方面,激光测量系统是现代自动化概念的重要支柱。 无论用于自动导引车,还是工业及服务机器人,我们的施克...
连接模块2006.09.28
为了方便施克扫描器与主机系统连接,施克提供连接模块。这些模块使得安装及维护变得非常方便。使用这些模块,可以非常容易地组成施克网络,并节省成本。
SICK传感器自动化识别及激光测量系统二维条码扫描器今天,工业要求更高的自动化程度、更优化的过程、具有质量可追溯性的产品、更低的成本、更安全的识别、更可靠的过程控制以及防剽窃性。
二维条码简要2006.07.01
二维条码 -- 未来的发展趋势今天,工业要求能完全识别整个自动化过程,以便全程追溯。这些需求加速了二维条码的发展。极小空间上储存大量信息既提供了可能性,又构成挑战,比如在产品上直接喷二维条码...
应用案例2006.09.29
识别凸轮轴上的2D码:在这种情况下,使用二维条码扫描器ICR850。其处理曲面的能力使得ICR850成为该应用的首选。在试装配中,可以通过激光标识的Datamatrix码识别凸轮轴。凸轮轴每秒旋...
ICR85X系列——高速动态型2006.10.16
ICR850——标准型 ICR852——高分辨率型 ICR855——高速度型无技术参数!
ICR840系列——解码能力强的静态/低速型2006.10.16
ICR840——标准型 ICR840—XXXXS01——中距离型 ICR840—XXXXS02——高分辨率型无技术参数!
ICR86X系列——远距离CCD照相型2006.10.16
ICR860——标准型 ICR862——高分辨型 分辨率 640*480 1024*768 阅读距离 0.2--3m 帧率 30...
手持式二维条码扫描器IT4600g/IT4800i2006.10.16
高性能线性成像器;外壳防护等级达到IP41(IT4600g)/IP54(IT4800i),同时最低工作温度可达-10摄氏度,阅读正确时有声光提示。技术参数 分辨率 0...
手持式二维条码扫描器IT6300/IT6320(无线式)2006.10.08
能读取直接刻在物体上的条码,与基站IT2020-5(订货号:6029312)配套使用;带有无线蓝牙技术。无技术参数!
无线手持式二维条码扫描器IT4820/IT4820i2006.10.16与基站IT2020-5(订货号:6029312)配套使用;带有无线蓝牙技术,距离为10m,无线频率:2.4GHZ(ISM频段)。无技术参数!
Lector6202011.01.14
SICK传感器推出全新二维条码阅读器Lector?620,二维条码阅读器Lector?620基于Camera的全新二维条码阅读器Lector?620,采用WVGA全方位快门成像,可识别各...
SICK传感器自动化识别及激光测量系统固定式一维条码扫描器
CLP100——CCD扫描器2006.10.08
阅读距离:30~50mm 扫描频率:500Hz 数据接口:RS232 CCD扫描器 固定,预调焦距 Technical specification ...
CLV405——迷你型2006.10.08
阅读距离:40~160mm 扫描频率:300~1000Hz 数据接口:RS232 激光型扫描器 固定,预调焦距
CLV41X——经济型2006.10.08
阅读距离:30~370mm 扫描频率:200~800Hz 数据接口:RS232,RS422,RS485 可选:Profibus,Interbus,...
CLV42X——组SICK CAN网2006.10.08
阅读距离:50~730mm 扫描频率:400~1200Hz 数据接口:RS232,RS422,RS485,CANopen,SICK CAN网 可选...
CLV43X——智能解码功能2006.10.08
阅读距离:50~580mm 扫描频率:300~800Hz 数据接口:RS232,RS422,RS485,CANopen,SICK CAN网 可选:P...
CLV44X——动态调焦功能2006.10.08
阅读距离:30~840mm 扫描频率:300~800Hz 数据接口:RS232,RS422,RS485,CANopen,SICK CAN网 可选:P...
CLV45X——远距离大景深2006.10.08
阅读距离:200~1600mm 扫描频率:400~1000Hz 数据接口:RS232,RS422,RS485,CANopen,SICK CAN网 可...
CLV480——低温环境,带EEProm连接头可选2006.10.08
阅读距离:260~2050mm 阅读宽度:可达1200mm 扫描频率:600~1200Hz 数据接口:RS232,RS422,RS485,CANop...
CLV490——自动聚焦2006.10.08
阅读距离:500~2100mm 阅读宽度:可达1200mm 扫描频率:600~1200Hz 数据接口:RS232,RS422,RS485,CANop...
CLX490——最经济型全方位条码扫描系统2006.12.14
阅读距离:500~1750mm 阅读宽度:可达400mm 扫描频率:600~1200Hz 数据接口:RS232,RS422,RS485,CANope...
SICK传感器自动化识别及激光测量系统手持式条码扫描器便携式手持扫描器用于识别条形码,专门用于需要手工进行识别的物体/产品。同时,施克手持扫描器具有不同的接口,以将扫描器连接到不同的外围设备上,例如个人电脑,终端,EDP系统,移动数据收集终端或POS收银机。施克公司提供种类齐全的手持条形码扫描器,用于识别线性或堆叠条形码,以及使用越来越多的创新的矩阵码。
通用型手持式一维条码扫描器IT3800/IT3800g2006.10.08
特性:线形成像器,针对各种阅读距离的产品系列;Flash存储器,阅读正确时有声光提示。 产品系列: LR型阅读距离可达240mm LX型阅读距离可达450mm PDF型额外带有P...
无线手持式二维条码扫描器IT4820/4820i2006.10.08
无线手持式一维条码扫描器IT38202006.10.08
远距离型手持式一维条码扫描器IT3800i2006.10.08
高性能线形成像器,IT5800外壳防护等级达到IP54,同时最低温度可达-30摄氏度;Flash存储器;阅读正确时有声光提示。无技术参数!
手持式二维条码扫描器IT6300/IT6320(无线式)2006.10.16
迷你型手持式一维条码扫描器TR30802006.10.08
特性:CCD扫描器;Flash存储器;阅读正确时有声光提示。无技术参数!
手持式二维条码扫描器IT4600g/IT4800i2006.11.13
高性能线形成像器;坚固紧凑的人体工学外壳,达到IP41的要求;Flash存储器;阅读正确时有声光提示。无技术参数!
通用型手持式一维条码扫描器IT39002006.11.13
特性:高性能线形成像器;Flash存储器;阅读正确时有声光提示。无技术参数!
阅读距离:40~160mm
SICK传感器自动化识别及激光测量系统全方位条码识别系统我们的全方位条码扫描系统是完整的应用解决方案,用于要求全方位识别条码的包裹分拣及物流全自动化领域。更多完整的解决方案包括,例如,用于机场行李分拣的条码识别系统。
ALIS——机场行李识别系统2006.10.08
SICK的机场行李识别系统凭借其高阅读率、高可靠性、高冗余度获得了全世界70%以上的市场份额,在用系统已超过1300套,是北京、上海、广州、香港等机场的正确选择。无技术参数!
OPS 400——覆盖800mm宽度全方位条码扫描系统2006.10.08
实时自动聚焦功能;对较窄的条码也有较宽景深;结构紧凑,即插即用;扫描速度;600…1200Hz;针对条码不同,有标准型、高密度型、低密度型可选;单面阅读区,最大传送带宽度80...
CLX490系列——最经济型全方位条码扫描系统2007.02.09
基于CLV490 技术;实时自动聚焦,即使对0.3mm条宽也有较高景深;集成跟踪功能;扫描频率: 600---1200Hz;在同级别中体积最小,加热器可选;标准密度版本; ...
OPS with OTS——灵活方便的全方位条码扫描系统SICK传感器自动化识别及激光测量系统无线射频识别RFID技术无线射频识别技术开创识别的新领域!
数十年来,施克在识别领域,提供了大量解决方案,解决了很多问题。现在我们采用新技术-无线射频识别来扩展我们的产品组合。 在物流、包裹快递服务、汽车制造中, RFID可用于托盘识别,保证物料的顺利运输,或将物料与正确的包装箱匹配。 即使在困难的环境条件下,RFID也允许读写器与被识别物体在无直接接触的情况下进行识别。这使得识别可靠快捷。更快速的识别意味着更高的效率,也意味着真正的降低成本。 作为自动识别应用的综合性供应商,施克公司提供了RFID与条码有机的结合等众多的应用解决方案。
无线射频识别技术RFID简介2006.10.08
无技术参数!
读写器RFI3412006.10.08
无技术参数!
中距离天线RFA3312006.10.08
无技术参数!
远距离天线RFA3412006.10.08
无技术参数!
方形电子标签RFT331/圆形电子标签RFT3212006.10.08
无技术参数!
应用实例2006.10.08
托盘管理与包装箱识别:使用RFID有利于优化物流流程,可以很容易地检测托盘与包装箱,有助于加速这些进程,削减成本并提高安全。RFID甚至可以在不利环境下工作。无技术参数!
RFH6202011.01.12
RFH620近距离式RFID阅读器: 符合ISO/IEC 15693标准的RFID阅读器 阅读器集成天线,读写范围达到160毫米 支持RS232,RS422/485的串...
SICK传感器自动化识别及激光测量系统室内型激光测量系统想要在竞争中领先一步的人,需要在公司的关键领域内行动快速而高效并降低成本。 施克激光测量技术在这方面,扮演重要角色。 室内版设备构成了一个非接触式激光测量系统,可以像激光雷达那样,以二维方式探测其周围环境。高分辨率允许其承担过去不可能或处理困难或成本高昂的任务。
LD-OEM1000远距离全方位型2006.10.08
扫描范围(最大值/10%反射率):250m/33m 扫描范围:3600 角度分辨率:0.125...10 分辨率/统计误差:3.9mm/typ.+/-25mm 无技术参数!
LD PDS保护和检测激光测量系统2006.10.08
LMS200经济型激光测量系统2006.10.08
扫描范围(最大值/10%反射率):80m/10m 扫描角度:max.1800 角度分辨率:0.250/0.50/10可调
LMS291室外经济型2006.10.08
扫描范围:1800 角度分辨率:0.25 ... 10 分辨率:10mm 系统误差:+/-35mm(mm为单位), +/-5cm(cm为单位) 统计误差:10mm(mm为单位)无...
LMS400高精度特快型2006.10.08
无技术参数!
LMS100 及 LMS120激光测量系统2007.04.30
SICK传感器自动化识别及激光测量系统室外型激光测量系统想要在竞争中领先一步的人,需要在公司的关键领域内行动快速而高效并降低成本。 施克激光测量技术在这方面,扮演重要角色。 室外版设备主要用于以下领域: 集装箱处理 物体保护 车辆探测及分类 测量仓库里的大宗货物
LMS211 100°防尘型2006.10.08
无技术参数!
LMS221 180°标准型2006.10.08
无技术参数!
LD-LRS远距离全方位型2006.10.08
无技术参数!
LMS5112010.12.21
SICK传感器推出LMS511室外型激光扫描雷达 LMS511室外型激光扫描雷达主要用于室外型的物体测量及防撞。LMS511采用成熟的激光-时间飞行原理及多重回波技术,非接触式检测...
CK传感器自动化识别及激光测量系统人数统计系统LD PeopleCounterPeopleCounter记录人员在入口、出口及通道的所有可能区域的运动,而不限制其机动性。通过独特的并且完全安全的激光扫描技术,扫描区域内所有人员的方向和运动被记录下来。这样,可以精确确定进入和离开人员的数量。 典型应用:仓库及购物商场;博物馆;机场;火车站
LD PeCo-152006.10.08
无技术参数!
LD PeCo-5.52006.10.08
无技术参
SICK传感器自动化识别及激光测量系统激光导航定位系统NAV200NAV200是可以灵活使用的导航系统,根据反射器标志测量。由于其扫描区域高达30米,因此即使在恶劣的温度条件下也可以确定位置。 典型应用包括AGV应用领域、仓库及生产场地。
NAV2002006.10.08
NAV200是可以灵活使用的导航系统,根据反射器标志测量。由于其扫描区域高达30米,因此即使在恶劣的环境条件下也可以确定位置。典型应用包括AGV应用领域、仓库及生产场地。无技术参数!
Bulkscan散装物体测量系统可以连续测量传输系统上的散装物体的体积。直接安装在传送带上方的激光测量系统提供了散装物体的二维轮廓。三维体积流量是一个模拟值,其计算考虑了传送带速度。适当地调整传送带速度,该模拟控制输出可以保持恒定的传输流量。并且,可以在综合的总数字或每日数字基础上,进行生产量检查。
Bulkscan 200/2112006.07.03
技术规格: 接电缆长度:传感器评估单元:最大500m 传送带宽度:最大4米 显示器:16x2字母数字显示器 输入:传送带速度(脉冲或模拟值)及密度(模拟值) 接口:RS-422(主机)和RS-2...
SICK传感器自动化识别及激光测量系统激光测量接口测量接口LMI 200 使用LMI 200,可快速、经济的实现,可进行参数设置及配置,编程使用程序语言C++。对于典型的应用,具体的过程数据可以使用不同的模拟及数字输入端和输出顿进行整合。与主机的通信,可使用不同的标准接口。 激光测量接口LMI 400 激光测量接口LMI 400可以管理多达4个LMS,例如用于控制大区域者。在区域侵入保护领域,该接口是完美的。 测量软件工具MST 200 测量软件工具MST 200支持快捷高效率的解决客制化测量任务,这需要借助软件功能,可以减少软件设计时间,并使在PC上或施克接口(z.B. LMI 200)编程更简单。
LMI 2002006.07.03使用LMI 200,可快速且有效地实现在最多两个激光测量系统情况下客户所要求的测量任务。使用用户软件LMI 200BS,可进行参数设置及配置,编程使用程序语言C++。对于典型的应用,具体的过程数...
LMI 4002006.07.03
激光测量接口LMI 400可以管理多达4个LMS,例如用于控制大区域。在区域保护应用中效果特好。技术规格: 尺寸(宽x高x深,单位:毫米):152x73x118 接口:TRS232或RS422 ...
测量软件工具MST 2002006.07.03
测量软件工具MST 200支持快捷高效率的解决客户所要求的测量任务,这需要借助软件功能,可以减少软件设计时间,并使在PC上或施克计算单元(例如 LMI 200)编程更简单。技术规格: 视觉显示器...
SICK传感器自动化识别及激光测量系统体积测量系统施克体积测量系统,可靠计算物体尺寸的新基准! 无论什么形状或尺寸,精确的体积测量是正确决策的基础。在包裹分拣,或货运中心,你可以见到我们的体积测量系统用于测量包裹及托盘,或在机场用于测量行礼或空运货物。施克对测量系统的最重要要求是高精确度以及高运输速度。经过考验的施克OIML R129体积测量系统是对全球市场上挑战的应对,而在全球市场上,人们不能承受任何不精确的体积确定。 VMS 410/510-测量立方体物体的新型单头体积测量系统 施克VMS 410/510:设计用于测量立方体物体,或扁平传送带上的包装。快速速安装,易于对齐及试运行是该施克单传感器解决方案的主要优点。该单头体积测量系统同时可作为验证版本使用:VMS 510(证书期限截止到2005年末) VMS 420/520-用于非立方体物体的双头体积测量系统 施克VMS 420/520设计用于测量扁平传送带上的立方体及非立方体物体或包装。根据OIML 129号建议,VMS 520被确认为可以合法销售。这是系统集成商架设符合国家合法销售条例的体积&重量分析系统的基础。 VMS 200-用于超大物体的双扫描仪系统 施克VMS 200满足涉及到超大物体、包装、托盘或行礼的自动化体积测量需要。系统可以扫描被运输的物体,可靠的计算体积数据并适合户外使用。
VMS 2002006.07.03
-IPC、接口模块及电源均放置在控制柜里 -IPC带嵌入式WIN-NT -IPC进行数据评估 -适用于特大型物体、包裹、托盘或航班行礼 -也可用于室外应用 -可选配集成式...
VMS410/VMS5102006.07.03
施克VMS 410/510:设计用于测量规则物体,或扁平传送带上的包装。快速安装,易于对齐及试运行是该系统解决方案的主要优点。该系统同时具有国际计量机构证书:VMS 510。技术规格: 特点: ...
VMS420/VMS5202006.07.03
施克VMS 420/520设计用于测量扁平传送带上的规则物体及非规则物体或包装。根据OIML 129号建议,VMS 520被确认为可以合法销售。这是系统集成商根据国家相关法规来进行体积&am...
DWS5102007.04.30
应用于包裹快递,零售物流及仓库管理,检测包裹的体积,重量以及条码信息,并将它们完整的记录下来 专为每小时处理量不大于500个包裹的中小吞吐量应用环境而设计 可...
CK传感器自动化识别及激光测量系统机器人技术与应用机器人技术 我们持续改进:施克激光测量系统-积极假设,根据特定应用客制化。在内部运输物流及港口方面,激光测量系统是现代自动化概念的重要支柱。 无论用于自动导引车,还是工业及服务机器人,我们的施克传感器可以顽强地、可靠地、低维修并且经济地为自动化堆积及拆包履行导航、物体识别的任务。通信友好的LD及LMS 400系列,带以太网接口,现在可用,并可以互相补充其各自特点,例如360°区域视野,高分辨率,扫描快速,并且可以在传感器内为应用编程。 在以下几个网页里,你会发现对你来说有关的,当然也是有兴趣的信息 如果你可以简要的填写联系表格,我们非常感激。我们将立即同你取得联系,并提供更多信息与支持。
应用解决方案2006.07.03
以下描述的动画,可以在右边工具栏里作为swf文件下载。 应用解决方案 物体探测:工业机器人通常用于受控环境中。主要应用在探测物体(例如包裹)位置的领域里,以及受动器(例如拾货机手臂)的定位。 自...
LD 解决方案2006.07.03
从不迷路-LD
LMS200 解决方案2006.07.03
带LMS200的解决方案技术规格: 孔径角:180° 角分辨率:1...0.25° 分辨率:10mm 防护等级:IP65 扫描范围:80m 数据接口:RS232,RS422
LMS400解决方案2006.07.03
当你不得不指望最佳定位时-LMS400技术规格: 孔径角:70° 角分辨率:1...0.1mm 分辨率:1mm 防护等级:IP65 扫描范围:3m 数据接口:以太网、RS232、RS422
SICK传感器自动化识别及激光测量系统连接模块为了方便施克扫描器与主机系统连接,施克提供连接模块。这些模块使得安装及维护变得非常方便。使用这些模块,可以非常容易地组成施克网络,并节省成本。
CDB400标准型2006.10.08
SICK条码阅读器专用。CDB410-001(1023813)连接模块用来连接CLV41X;CDB420-001(1023885)用来连接CLV42X-CLV490,CLX490,ICR84X/...
CDM400总线型2006.10.08
SICK条码阅读器专用。CDM410-0001(1025361)连接模块用来连接CLV41X;CDM420-0001(1025362)用来连接CLV42X-CLV450,ICR84X/ICR85...
MUX4002006.10.08
SICK CAN网络控制器。MUX400-0000(1026219)用来连接CLV42X-CLV490,CLX490,ICR84X/ICR850。
CMX Modules2006.10.08
为CDB/CDM基本模块提供的可选模块: CMC400-101(1023850)适用于CDB420,CDM420和CDM490的外部参数存储模块; CMP400(2029468)适用于CDM...
SICK传感器高性能工业传感器SICK高性能工业传感器系列产品(DIV06)包括颜色传感器、色标传感器、距离传感器、视觉传感器等,主要应用于物体的定位及颜色、距离、位移、高度、厚度及"双张"的检测。SICK | IVP致力于生产工厂自动化视觉传感器,并于2003年6月份加入了SICK集团,产品包括视觉传感器、3D可视化高速摄像头等;早在1985年SICK | IVP特有的"自动视觉检查系统"就被授予世界专利产品称号。
色标传感器2006.06.06
对比扫描仪根据光电接近开关的原理高能地运行。在恒定的扫描距离上,对比扫描仪可辨别从黑到白的30个灰调。在探测对比目标例如印制的彩色条纹时,这种性能十分重要。 目标和背景之间的对比差异是决定目标可...
颜色传感器2006.06.06
颜色传感器通过一种特殊的三色方式发挥作用。传感器把光(红、蓝、绿)投射到将被检测的物体上,计算来自反射辐射的色度坐标,并与之前存储的三色值进行比较。当三色值在设定的允许偏差范围内,就会产生一个交...
距离传感器2006.06.27
距离传感器发射光到物体或反射器, 然后估计光的反射束。在光传送的过程中,距离转换成相称的电波信号。
SICK传感器高性能工业传感器色标传感器对比扫描仪根据光电接近开关的原理高能地运行。在恒定的扫描距离上,对比扫描仪可辨别从黑到白的30个灰调。在探测对比目标例如印制的彩色条纹时,这种性能十分重要。 目标和背景之间的对比差异是决定目标可读性的重要因素。扫描仪可探测表面粗糙的、平整的或光滑的纸质的、塑料的或金属的物体。探测光滑的物体必要时应倾斜传感器。
KT系列2006.11.08
可在黑色和白色之间区分30级灰度 开关输出触发点可手动或通过自学习模式(静态或动态)设定 开关频率高(10000Hz) 可检测印刷标记,(利用标记和...
NT系列2006.11.08
无技术参数!
其他系列2006.11.08
SICK传感器高性能工业传感器色标传感器KT系列
可在黑色和白色之间区分30级灰度
开关频率高(10000Hz)
可检测印刷标记,(利用标记和背景之间的对比度)
有可适用玻璃光纤电缆的型号选择
KT8CAN2007.03.12
可与CAN Bus总线集成 全自动动态自学习,可以保存参数 自动漂移校正 具有镜头污染报警和印刷颜色自动纠正功能 强大的网络功能,远程控制和监...
KT8 Laser2007.03.12
检测距离可达到800mm 在150mm内光斑大小可控制在直径0.3之内开关频率17,000Hz 具有模拟量辅助纠偏功能无技术参数!
KT1M2007.03.12
体积短小,方便安装检测8级灰度白色光源,检测距离23.5mm,光斑直径2mm 手动调节灵敏度价格经济无技术参数!
KT10-22006.11.08
用于快速应用,响应时间20微秒 摆动小,光点落位精确 三色发光二极管技术 自动漂移校正 探测可靠性显示于条形显示器上 5种自学习可记忆 ...
KT5-2 Display2006.11.08
十段LED显示,可以显示对比度带+/-按钮,可微调 三色光源,可以检测30级灰度二次按键式静态自学习镜头可以互换 Model Name P...
KT5-22006.11.08
三色,单色,二色光源可以选择各种自学习记忆功能满足个性化需求 提供多种扫描范围(10, 20,40mm) 镜头可以互换金属机架,防护等级IP 67 KTL5,可以连接玻...
KT32006.11.08
小型机架,在狭窄空间中使用的理性选择 三色发光二极管技术 动态自学习记忆 目标及背景静态自学习记忆 KT 3L-激光,光点小,但扫描范围广 ...
KT22006.11.08
源自W12-2产品系列的金属外客烟草行业专用红色或绿色光源 用于调整临界值的电位计 Model Name Part Number Adjus...
SICK传感器高性能工业传感器色标传感器NT系列NT8 NT8
最近更新:2006.11.08
特性与规格 资料下载 带白炽灯
金属机架
可互换透镜
Model Name Part Number Adjustment Switching output Type of light Scanning distance Time delay
NT8-01412 1005981 Manual (potentiometer) NPN White 9 mm
NT8-02412 1005985 Manual (potentiometer) NPN White 9 mm
SICK传感器高性能工业传感器色标传感器NT系列NT6 NT6
最近更新:2006.11.08
特性与规格 资料下载 得到验证的技术
红光或绿光发光二极管,供选择
可选择明/暗切换
通过电位计进行调整
NT6-03012 1005821 Manual (potentiometer) PNP and NPN Red, green 9 mm
NT6-03018 1006367 Manual (potentiometer) PNP and NPN Red, green 9 mm
NT6-03022 1005822 Manual (potentiometer) PNP and NPN Red, green 9 mm
NT6-04012 1006474 Manual (potentiometer) PNP and NPN Red, green 9 mm
NT6-04018 1007478 Manual (potentiometer) PNP Red, green 9 mm
NT6-04022 1006475 Manual (potentiometer) PNP Red, green 9 mm
NT6-13012 1005823 Manual (potentiometer) PNP and NPN Red, green 9 mm
NT6-13022 1005824 Manual (potentiometer) PNP and NPN Red, green 9 mm
SICK传感器高性能工业传感器色标传感器其他系列
WTM160T2006.11.08
目标传感器 电缆及插头版 两个光发射口 Model Name Part Number Adjustment Switching outpu...
SICK传感器高性能工业传感器颜色传感器颜色传感器通过一种特殊的三色方式发挥作用。传感器把光(红、蓝、绿)投射到将被检测的物体上,计算来自反射辐射的色度坐标,并与之前存储的三色值进行比较。当三色值在设定的允许偏差范围内,就会产生一个交换输出。
光纤型2006.11.08
按照颜色进行鉴别、检查和分类 透过检测分析发射光和接收光来精确地辨认颜色 可设定检测多至三颜色的开关输出 使用自学习模式设定 可与光纤电缆一同使用无技术参数!
标准型2006.11.08
按照颜色进行鉴别、检查和分类 透过检测分析发射光和接收光来精确地辨认颜色 可设定检测多至三颜色的开关输出 使用自学习模式设定无技术参数!
SICK传感器高性能工业传感器距离传感器距离传感器发射光到物体或反射器, 然后估计光的反射束。在光传送的过程中,距离转换成相称的电波信号。
高精度的位移传感器2006.11.08
漫反射式距离传感器2006.11.08
镜反射式距离传感器2006.11.08
OLM2010.12.21
灵活----可靠----独立,OLM线性距离测量传感器的特点: 基于条码阅读原理的非接触式定位与距离测量传感器 内置可见LED光源并采用视觉原理 针对高分辨率和响应速度...
SICK传感器高性能工业传感器距离传感器高精度的位移传感器
OD/OD Hi2006.11.08
漫反射式测量范围0.2 ... 0.4米(OD)测量范围:0 ... 0.14 米(OD Hi)精确度: 高达80µA 模拟输出:4 ... 20 mA ...
OD Max2006.11.08
漫反射式测量范围:0.25 ... 0.45米精确度:高达200 µA 模拟输出:4 ... 20 mA OD Max Model Na...
Profiler2006.11.08
漫反射式测量范围:0.075 ... 0.125 米精确度:Z方向± 0.5毫米,X方向± 1.5 % 模拟输出:4 ... 20 mA Profiler ...
OD Value2010.04.09
位移传感器OD Value-------短距离激光测量产品的一位新成员 使用简单 高精度、高可靠性,使用维护方便 快速的响应时间保证测量速度和效率 ...
SICK传感器高性能工业传感器距离传感器漫反射式距离传感器
DT22006.11.08
漫反射式测量距离:0.05 ... 0,3 m 精确度:当前值上± 8% 模拟输出: 4 ... 20 mA Model Name Part ...
WTA242006.11.08
漫反射式测量范围:0.1 ... 3米精确度:当前值上1.5 ... 11.5 %模拟输出:4 ... 20 mA Model Name Part Number Distanc...
DT102006.11.08
漫反射式测量范围:0.05 ... 0.5米精确度:3 ... 8毫米模拟输出:4 ... 20 mA Model Name Part N...
DT2002006.11.08
漫反射式测量范围:0.1 ... 2米精确度:± 5毫米模拟输出:4 ... 20 mA Model Name Part Number ...
DS602006.11.08
漫反射式/镜反射式扫描距离(接近模式):0.2 ... 6米扫描距离(反射体模式):0.2 ... 20米分辨率:15毫米 Model Na...
DT602006.11.08
漫反射式测量范围:0.2 ... 5.3米精确度:± 10毫米模拟输出:4 ... 20 mA Model Name Part Num...
DL602006.11.08
漫反射式测量范围:0.3 ... 24米精确度:± 15毫米模拟输出:4 ... 20 mA Model Name Part Number Reprod...
DS5002006.11.08
漫反射式测量范围:0.2 ... 30米反应时间:250 ms Model Name Part Number Reproducibility Resp...
DT5002006.11.08
漫反射式测量范围:0.2 ... 30米精确度:± 3 mm模拟输出:0/4 ... 20 mA数据界面:RS 422 Model Name Part N...
DME20002006.11.08
镜反射式/谩反射式测量范围(镜反射式):0.1 ... 2米测量范围(谩反射式):0.1 ... 130米精确度:± 5毫米模拟输出:0/4 ... 20 mA数据界面:RS-232 ...
DME30002006.11.08
镜反射式/谩反射式测量范围(镜反射式):0.1 ... 10米测量范围(谩反射式):0.1 ... 500米精确度:± 5 ... ± 30 毫米模拟输出:0/4 ... 20 mA数据界面:S...
DMT2006.11.08
漫反射式(DMT)/镜反射式(DML)测量范围(接近模式):0 ... 155米 (DMT)精确度:± 10毫米模拟输出:4 ... 20 mA,可编程数据界面:Profibus, RS 232...
DT50 Hi2010.04.08
DT50Hi激光测距传感器: 测量范围: 200 … 20,000 mm 分辨率: 1 mm 重复精度 : ± 1 mm ...
SICK传感器高性能工业传感器距离传感器镜反射式距离传感器
DS60(镜反射式)2006.11.08
镜反射式扫描距离(镜反射式):0.2 ... 20米分辨率:15毫米 Model Name Part Number Reproducibility Respo...
DME40002006.11.08
镜反射式测量范围:0.15 ... 50/130米精确度:± 3/± 5毫米数据界面:SSI, Profibus, RS 422, DeviceNet,HIPERFACE ...
DME50002006.11.08
镜反射式测量范围:0.15 ... 70/150/300米精确度:± 2/± 3/± 5毫米数据界面:SSI, Profibus, RS 422, DeviceNet,HIPERFACE ...
DMD2006.11.08
镜反射式测量范围:0.5 ... 240米精确度:0,5 m ... 3,2 m ± 6毫米数据界面:Profibus, Interbus, SSI Model Name Par...
DML2006.11.08
镜反射式(DML)测量范围(反射体模式):0,5 ... 1.100米(DML)精确度:± 10毫米模拟输出:4 ... 20 mA,可编程数据界面:Profibus, RS 232, RS 4...
SICK传感器高性能工业传感器机器视觉
我们提供各种类别的机器视觉产品,有简单易用的视觉传感器,功能全面且强大的智能相机,以及面向高端应用的高速3D相机。
我们的操作软件具有友好的用户界面和容易使用的图像工具,使应用者不需要具备专业的图像处理和编程知识。
机器视觉产品通常被用来做测量、检查、 定位、识别,广泛应用在电子半导体、汽车、医药、食品、包装等行业。
OD/OD Hi2006.11.08
OD Max2006.11.08
Profiler2006.11.08
OD Value2010.04.09
DT22006.11.08
WTA242006.11.08
DT102006.11.08
DT2002006.11.08
DS602006.11.08
DT602006.11.08
DL602006.11.08
DS5002006.11.08
DT5002006.11.08
DME20002006.11.08
DME30002006.11.08
DMT2006.11.08
DT50 Hi2010.04.08
DME40002006.11.08
DME50002006.11.08
DMD2006.11.08
DML2006.11.08
SICK传感器高性能工业传感器机器视觉
增量分辨率 1,000, 1,024, 2,000, 2,048, 4,000, 4,096
最大运行速度 6,000转/分钟 供电电压(V) 5 ± 10 %
工作环境温度 -0 °C...+100 °C
集成型
轴型 带橡胶安装支架的插入轴? 50
带弹性安装支架的锥轴, ? 66
带旋变安装支架的锥轴
? 52
带橡胶安装支架的锥轴? 50
SICK传感器编码器与伺服反馈系统电机反馈编码器带增量和换向信号的DiCoder®系列编码器CKS36 CKS36
最近更新:2006.11.08
特性与规格 资料下载 用于伺服电机的反馈编码器,脉冲分辨率为128到2,048线.
带增量及换向信号的CKS36编码器
技术规格
增量分辨率 128---2,048
最大运行速度 12,000转/分钟
供电电压(V) 5 ± 10 %
工作环境温度 -20°C...+110 °C
集成型
轴型 锥轴
SICK传感器编码器与伺服反馈系统电机反馈编码器HIPERFACE®接口SinCos®系列编码器
无技术参数!
SKS/SKM362006.11.08
采用最新的"迷你码盘"技术.体积小巧,128 SINE/COSINE分辨率. 技术规格 型号 单圈(SKS) / 多圈(SK...
SRS/SRM50,SRS/SRM602006.11.08
用于伺服电机反馈编码器,1024线SINE/COSINE分辨率. HIPERFACE® SRS / SRM50, SRS / SRM60编码器 ...
SRS/SRM642006.11.08
适合带"末端排风扇"的伺服电机使用1,024线SINE/COSINE分辨率. ...
SCK/SCL25 to 532006.11.08
集成通孔型,1024线SINE/COSINE分辨率. HIPERFACE® SCK / SCL25, 35, 40, 45 ,53编码器 ...
SEK522006.11.08
采用"电容"检测原理的经济型伺服电机反馈编码器,16线SINE/COSINE分辨率. HIPERFACE®SEK52 编码器 ...
SHS172006.11.08
伺服电机反馈编码器,512线SINE/COSINE分辨率. HIPERFACE®SHS17 编码器 ...
SICK传感器编码器与伺服反馈系统电机反馈编码器HIPERFACE®接口SinCos®系列编码器SKS/SKM36 SKS/SKM36
最近更新:2006.11.08
特性与规格 资料下载 采用最新的"迷你码盘"技术.体积小巧,128 SINE/COSINE分辨率.
技术规格
型号 单圈(SKS) / 多圈(SKM)
每圈sine/cosine信号分辨率 128
外形尺寸(mm) ? 36
绝对分辨率 SKS: 4,096
SKM: 16,777,216 = 4,096 x 4,096
最大运行速度 SKS: 12,000转/分钟
SKM: 9,000 转/分钟
电源电压(V) 7 ... 12 DC
工作环境温度 +5 °C...+110 °C
安装方式
轴形 锥形轴
SICK传感器编码器与伺服反馈系统电机反馈编码器HIPERFACE®接口SinCos®系列编码器SRS/SRM50,SRS/SRM60 SRS/SRM50,SRS/SRM60
最近更新:2006.11.08
特性与规格 资料下载 用于伺服电机反馈编码器,1024线SINE/COSINE分辨率.
HIPERFACE? SRS / SRM50, SRS / SRM60编码器
技术规格
型号
单圈(SKS) / 多圈(SKM)
每圈sine/cosine信号分辨率 : 1,024
绝对分辨率 : SKS: 32,768
SKM: 134,217,728 = 32,768 x 4,096
最大运行速度 : 6,000 转/分钟
电源电压(V): 7 ... 12 DC
工作环境温度
: +5 °C...+110 °C
集成型
轴型 带橡胶支架的"插入轴"
? 50 / ? 60外径
锥轴,带弹性安装法兰盘? 66
锥轴,带旋变安装支架? 52
锥轴,带橡胶安装支架,? 50
标准型
轴型 夹紧法兰? 10 mm实心轴
伺服法兰?6mm实心轴
SICK传感器编码器与伺服反馈系统电机反馈编码器HIPERFACE®接口SinCos®系列编码器SRS/SRM64 SRS/SRM64
最近更新:2006.11.08
特性与规格 资料下载 适合带"末端排风扇"的伺服电机使用1,024线SINE/COSINE分辨率.
技术规格
每圈sine/cosine信号分辨率 1,024
绝对分辨率 SKS: 32,768
SKM: 134,217,728 = 4,096 x 32,768
最大运行速度 6000转/分钟
电源电压(V) 7 ... 12 DC
集成型
轴型: 空心轴, ?10mm, 12mm, 14mm,1/2",3/8"
SICK传感器编码器与伺服反馈系统电机反馈编码器HIPERFACE®接口SinCos®系列编码器SCK/SCL25 to 53 SCK/SCL25 to 53
最近更新:2006.11.08
特性与规格 资料下载 集成通孔型,1024线SINE/COSINE分辨率.
HIPERFACE? SCK / SCL25, 35, 40, 45 ,53编码器
技术规格
绝对分辨率 SKS: 32,768
SKM: 9,000 转/分钟
电源电压(V) 7 ... 12 DC
工作环境温度 -10°C...+100 °C
集成型
轴型: 空心轴, ?25mm, 35mm, 40mm,45mm,
53mm
SICK传感器编码器与伺服反馈系统电机反馈编码器HIPERFACE®接口SinCos®系列编码器SEK52 SEK52
最近更新:2006.11.08
特性与规格 资料下载 采用"电容"检测原理的经济型伺服电机反馈编码器,16线SINE/COSINE分辨率.
HIPERFACE?SEK52 编码器
技术规格
型号 单圈
sine/cosine分辨率 16
外形尺寸(mm) ? 52
绝对分辨率 512
最大运行速度 6,000转/分钟
工作电压(V) DC 7 ... 12
工作环境温度 -40 °C...+115 °C
集成型
轴型 空心轴
SICK传感器编码器与伺服反馈系统电机反馈编码器HIPERFACE®接口SinCos®系列编码器SHS17 SHS17
最近更新:2006.11.08
特性与规格 资料下载 伺服电机反馈编码器,512线SINE/COSINE分辨率.
HIPERFACE?SHS17 编码器
技术规格
型号 单圈
sine/cosine分辨率 16
绝对分辨率 16,384
最大运行速度 3,600转/分钟
工作电压(V) DC 7 ... 12
工作环境温度 0 °C...+185°C
集成型
轴型 空心轴? 50 mm
SICK传感器编码器与伺服反馈系统编码器
高精度位移及角度测量
位移、位置、角度——工业自动化要求位置的准确测量,而编码器则是必备之物。
编码器同样适用于速度及加速度的测量,采用光电测量原理的编码器测量线性位移时,分辨率可达到微米级,而测量角度时,分辨率可达千分之几度。当然,这些传感器都能轻松自如地处理不是很棘手的作业。
比起增量式编码器,绝对式编码器有个决定性的优势——绝对式编码器在每一位置都能提供一个绝对的位置码,掉电时数据不会丢失.
多圈绝对型编码器2006.09.27
8,192步的单圈多分辨率 最大8,192圈 多圈的信息通过变速齿轮箱的结构来实现 多圈绝对值编码器采用磁性检测方式
增量型编码器2006.01.26
1至10000线的脉冲分辨率 轻按按钮即可完成零脉冲自学习记忆功能 采用专用的集成光电芯片处理技术 品种繁多的实心轴及空心轴外形结构 多种...
单圈绝对型编码器2006.06.03
2至32768(15位)步的单圈绝对分辨率 通过按按钮或信号线简单实现电调零 多种电气接口可选无技术参数!
增量型拉线式编码器2006.06.03
接口:TTL及HTL 通过拉线绳实现线性位移的测量 高精度测量筒 稳定的回复弹力 高韧性不锈钢索 可集成或不集成编码器无技术参数!
绝对型拉线式编码器2006.06.03
接口:SSI, Profibus, DeviceNet and CANopen 通过拉线绳实现线性位移的测量 高精度测量筒 稳定的回复弹力 高韧性不锈钢索 可集成或不集成...
线性编码器2006.06.03
最大测量长度:1.700m 分辨率:0.1mm 多种电气接口 非接触,无磨损检测方式无技术参数!
SICK传感器编码器与伺服反馈系统编码器多圈绝对型编码器
8,192步的单圈多分辨率
最大8,192圈
多圈的信息通过变速齿轮箱的结构来实现
多圈绝对值编码器采用磁性检测方式
ATM602006.09.27
结构坚固 SSI输出接口和RS422参数配置接口 电气参数与分辨率均可调 强抗冲击和抗振能力 IP67外壳防护等级技术数据分辨率:每圈分辨率8,192,最大圈数8,192...
ATM902006.10.11
结构坚固 SSI输出接口和RS422参数配置接口 电气参数与分辨率均可调 强抗冲击和抗振能力 IP67外壳防护等级技术数据分辨率:每圈分辨率8,192,最大圈数8,192(S...
SEK/SEL37,522010.04.09
坚固可靠的单圈/多圈绝对值编码器:SEK/SEL37,52系列基于电容原理的“伺服反馈编码器” 坚固的多圈检测机构: 具备“电子铭牌&rdqu...
A3M60 Profibus2010.12.21
SICK传感器最新推出紧凑、坚固、功能强大的多圈绝对值编码器A3M60_Profibus。 多圈绝对值编码器A3M60_Profibus的特点: 单圈和多圈都采用了非接触的"...
SICK传感器编码器与伺服反馈系统编码器多圈绝对型编码器ATM90 ATM90
最近更新:2006.10.11
特性与规格 资料下载 结构坚固
SSI输出接口和RS422参数配置接口
电气参数与分辨率均可调
强抗冲击和抗振能力
IP67外壳防护等级
技术数据分辨率:每圈分辨率8,192,最大圈数8,192(SSI接口最大25位)
外形尺寸(毫米):ATM60: ?60, ATM90: ?93
接口/ 驱动器:SSI或并口(推挽式),Profibus, DeviceNet
电源电压(伏特):DC 10...32
通孔型
轴直径:?12 mm, 16 mm, 1/2"
最大运行速度:2.000转/分钟
连接类型:电缆,径向圆形车削螺纹系统
防护等级:IP65
SICK传感器编码器与伺服反馈系统编码器多圈绝对型编码器SEK/SEL37,52 SEK/SEL37,52
最近更新:2010.04.09
特性与规格 资料下载 坚固可靠的单圈/多圈绝对值编码器:SEK/SEL37,52系列基于电容原理的“伺服反馈编码器”
坚固的多圈检测机构:
具备“电子铭牌”的HIPERFACE通用接口
用于替换“旋转变压器”的更高进度的绝对值编码器
特别的核心设计技术:没有轴承,三层的检测传感器
特别坚固和精确的电容检测技术(旋转运动无需轴承)
和“旋转变压器”一样的温度适应性
无需独立的“运算放大器”
可提供单圈(SEK)和多圈(SEL)的产品系列
SEK/SEL37,52系列编码器典型应用:
伺服电机
驱动控制
进给轴
机器人应用
纺织机械
采矿机械
SICK传感器编码器与伺服反馈系统编码器多圈绝对型编码器A3M60 Profibus A3M60 Profibus
最近更新:2010.12.21
特性与规格 资料下载 SICK传感器最新推出紧凑、坚固、功能强大的多圈绝对值编码器A3M60_Profibus。
单圈和多圈都采用了非接触的"纯磁检测原理",内部结构非常坚固
非常紧凑的外形尺寸(<65mm)
集成的Profibus总线接口
高达IP67的外壳防护等级
包括"轴形, 盲孔形"外形结构
多圈绝对值编码器A3M60_Profibus可应用在各种行业不同种类机械,设备的绝对定位,尤其适合相对比较;恶劣的环境, 如"强振动", 户外应用等。典型应用包括:
堆垛机的定位
起重设备的定位
压力机械
钢铁行业设备的定位等
紧凑、坚固、功能强大的多圈绝对值编码器A3M60_Profibus,确保客户利益:
坚固可靠的结构保证了恶劣工况的高可靠使用
非接触的"纯磁检测系统"是一个免维护的系统
紧凑的外形结构特别适合于"安装空间"受限制的场合
强大的精确定位及通信功能确保了高生产效率
最近更新:2010.04.09
坚固的多圈检测机构:
和“旋转变压器”一样的温度适应性
无需独立的“运算放大器”
伺服电机
驱动控制
进给轴
机器人应用
纺织机械
采矿机械
SICK传感器编码器与伺服反馈系统编码器增量型编码器
1至10000线的脉冲分辨率
轻按按钮即可完成零脉冲自学习记忆功能
采用专用的集成光电芯片处理技术
品种繁多的实心轴及空心轴外形结构
多种电气接口
DKS402006.01.26
防护等级高达IP64 1至2.048的常用脉冲分辨率 8mm实心轴夹紧法兰 轴向或径向可柔性调节的电缆 技术规格分辨率: 1至2,048线的常用脉冲防护等级:I...
DKV602006.06.03
200mm线性长度可对应1…2048之间的一些标准脉冲,(20,200,1000,2000) 防护等级可达IP65 TTL 及 HTL电气接口 电缆连接 技术规格每200毫米...
DRS602006.06.03
按下编码器后方圆盖下的按钮即可自动"电调零" 可实现1到8,192之间的任意脉冲分辨率 实心轴最大运行速度为6,000/10,000转/分钟 盲孔型及通孔型轴径:Ø...
DRS612006.06.03
客户可根据需要自由设定1到8,192之间的任何脉冲数值及零脉冲的宽度 按下编码器后方圆盖下的按钮即可自动"电调零" 实心轴最大运行速度为6,000/10,000转/分钟 盲孔型及...
DGS602006.06.03
100至10,000的常用标准脉冲 实心轴最大运行速度为6,000/10,000转/分钟技术数据分辨率:100至10,000的常用脉冲外形尺寸(毫米):Ø60 接...
DGS652006.06.03
100至10,000的常用标准脉冲 盲孔型轴径:Ø6mm, 8mm, 10mm, 12 mm技术数据分辨率:100至10,000的常用标准脉冲外形尺寸(毫米):&O...
DGS662006.06.03
100至10,000的常用标准脉冲 盲孔型轴径:Ø6, 8 , 10 ,12, 14, 15 mm及1/2" 通孔型轴径:Ø6mm, 8mm, 10mm,...
DDS36x/50x2010.04.08
小型增量型编码器DDS36x/50x: 外径36毫米或50毫米(可选) 多种电气接口(可选) 实心轴型或通孔型(可选) 光学工艺技术 铝质外壳 接线类...
SICK传感器编码器与伺服反馈系统编码器增量型编码器DKS40 DKS40
最近更新:2006.01.26
特性与规格 资料下载 防护等级高达IP64
1至2.048的常用脉冲分辨率
8mm实心轴夹紧法兰
轴向或径向可柔性调节的电缆
技术规格
分辨率: 1至2,048线的常用脉冲
防护等级:IP64
外形尺寸(毫米):? 50
接口/驱动器:NPN开路集电极, TTL/RS422, HTL/推挽式
电源电压(伏特):DC 4...6 or DC 10...30
夹紧法兰:8mm实心轴
最大运行速度:6.000 转/分钟
工作环境温度:0 °C ... +60 °C
连接类型:电缆轴向或径向可调节
SICK传感器编码器与伺服反馈系统编码器增量型编码器DKV60 DKV60
最近更新:2006.06.03
特性与规格 资料下载 200mm线性长度可对应1…2048之间的一些标准脉冲,(20,200,1000,2000)
防护等级可达IP65
TTL 及 HTL电气接口
电缆连接
技术规格
每200毫米线性长度:1至2,048的标准脉冲(20,200,1000,2000)
电气接口:4.5 … 5.5 V, TTL/RS 422, 6通路;10 … 30 V, HTL, 6通路
测量轮表面材质:滚花表面;O形环表面
连接类型:1.5m电缆
防护等级:IP65
SICK传感器编码器与伺服反馈系统编码器增量型编码器DRS60 DRS60
最近更新:2006.06.03
特性与规格 资料下载 按下编码器后方圆盖下的按钮即可自动"电调零"
盲孔型及通孔型轴径:? 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15 mm, 1/4", 3/8" ", 1/2"
技术规格
通用数据
分辨率:1到8,192线之间的任意脉冲
外形尺寸(毫米):?60
接口/驱动器:TTL / RS 422, HTL /推挽式
电源电压(伏特):DC 4.5 ... 5.5 DC 或 DC 10 ... 32
工作环境温度:-20 °C...+85 °C
实心轴
伺服法兰:6mm 实心轴
夹紧法兰:10mm实心轴
连接类型:轴向/径向电缆,轴向/径向圆形车削螺纹连接器系统
防护等级:IP65 / IP66
通孔型
轴直径:?6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 1/4", 3/8", 1/2"
最大运行速度:3,000 min-1
连接类型:轴向/径向电缆, 轴向/径向圆形螺纹系统
防护等级:IP65 / IP66
盲孔型
轴直径:?6mm, 8mm, 10mm, 12 mm, 1/4", 3/8", 1/2"
最大运行速度:3,000 min-1
连接类型:电缆,径向圆形车削螺纹系统
防护等级:IP 64
SICK传感器编码器与伺服反馈系统编码器增量型编码器DRS61 DRS61
最近更新:2006.06.03
特性与规格 资料下载 客户可根据需要自由设定1到8,192之间的任何脉冲数值及零脉冲的宽度
盲孔型及通孔型轴径: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15 mm, 1/4", 3/8" ", 1/2"
技术规格
通用数据
分辨率:1到8,192线之间的任意脉冲
外形尺寸(毫米):?60
实心轴
伺服法兰:6mm 实心轴
夹紧法兰:10mm实心轴
防护等级:IP65 / IP66
通孔型
最大运行速度:3,000 min-1
防护等级:IP65 / IP66
盲孔型
最大运行速度:3,000 min-1
连接类型:电缆,径向圆形车削螺纹系统
防护等级:IP64
SICK传感器编码器与伺服反馈系统编码器增量型编码器DGS60 DGS60
最近更新:2006.06.03
特性与规格 资料下载 100至10,000的常用标准脉冲
技术数据
分辨率:100至10,000的常用脉冲
外形尺寸(毫米):?60
实心轴
伺服法兰:6mm实心轴
夹紧法兰:10mm实心轴
最大运行速度:6,000 / 10,000 min-1
工作环境温度:0 °C ... +85 °C
SICK传感器编码器与伺服反馈系统编码器增量型编码器DGS65 DGS65
最近更新:2006.06.03
盲孔型轴径:?6mm, 8mm, 10mm, 12 mm
技术数据
外形尺寸(毫米):?60
盲孔型
轴直径:6mm, 8mm, 10mm, 12 mm
最大运行速度:6,000 min-1
工作环境温度:-20 °C...+70 °C
连接类型:电缆,径向圆形车削螺纹系统
防护等级:IP 65 / IP 66
最近更新:2006.06.03
技术数据
分辨率:100至10,000的常用脉冲
外形尺寸(毫米):?60
实心轴
伺服法兰:6mm实心轴
夹紧法兰:10mm实心轴
SICK传感器编码器与伺服反馈系统编码器增量型编码器DGS66 DGS66
最近更新:2006.06.03
盲孔型轴径:?6, 8 , 10 ,12, 14, 15 mm及1/2"
通孔型轴径:?6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14 mm, 3/4", 1/2"
技术数据
外形尺寸(毫米):?60
电源电压(伏特):DC 4...6 或 DC 10...30
轴直径:?6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 15 mm, 1/2"
最大运行速度:6,000 min-1
连接类型:径向线
防护等级:IP 65 / IP 66
SICK传感器编码器与伺服反馈系统编码器增量型编码器DDS36x/50x DDS36x/50x
最近更新:2010.04.08
特性与规格 资料下载 小型增量型编码器DDS36x/50x:
外径36毫米或50毫米(可选)
多种电气接口(可选)
实心轴型或通孔型(可选)
光学工艺技术
铝质外壳
接线类型:1.5米,3米,5米轴向电缆
分辨率:100…2,500
工作温度: -10…+70 °C
防护等级:IP65
客户受益:
小巧且经济,采用光学工艺技术,性能卓越
无须使用联轴器即可简单的安装至电机轴(盲孔型)
适用于对安装条件有限制的环境
适用于无须更多附加功能的经济型应用
小型增量型编码器DDS36x/50x系列产品型号齐全,方便选型
小型增量型编码器DDS36x/50x的应用领域:
玻璃行业:例如玻璃弯曲机
舞台,剧院:例如帷幕定位与搭景设备
包装行业,印刷造纸行业:例如包装成型机,灌注机与封口机
纺织行业:例如T恤裁剪机
以及工厂自动化中需要定位及速度测量的各种应用
SICK传感器编码器与伺服反馈系统编码器单圈绝对型编码器2至32768(15位)步的单圈绝对分辨率
通过按按钮或信号线简单实现电调零
多种电气接口可选
无技术参数!
ARS602006.06.03
采用模块化结构的“CoreTech”编码器,可制造出满足用户各种需求的解决方案,ARS60单圈绝对型旋转编码器可具有2~32768之间的任意分辨率。技术数据分辨率:分辨率从2到3...
AFM/AFS602010.04.08
AFM/AFS60绝对值编码器: 单圈18位,多圈30位的高分辨率绝对值编码器 宽工作温度范围: -20°C to +100°C M12和M23...
AFS/AFM60 Family2010.04.08
绝对值编码器:AFS/AFM60编码器家族 不同分辨率可选 带电缆的,轴向或者径向,M12或M23插头可选 健全的命名规则适合不同的条件 标准电...
AFS602010.04.09
AFS60具有较小的安装深度 & 高分辨率: AFS60系列增加了盲孔轴和通孔轴的设计 小于50mm的安装深度 18-bit 高分辨率 可适用...
SICK传感器编码器与伺服反馈系统编码器单圈绝对型编码器ARS60 ARS60
最近更新:2006.06.03 特性与规格 资料下载
技术数据
分辨率:分辨率从2到32.768街?lt;/FONT>
尺寸(毫米):直径60
接口/ 驱动器:SSI或平行式(推挽式)
电源电压(伏特):DC 10...32
实心轴
伺服法兰:6mm 实心轴
面装法兰:10mm实心轴
最大运行速度:6.000 / 10.000 min-1
防护等级:IP 65 / IP 66
盲孔型
轴直径:6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15 mm, 1/4", 3/8", 1/2"
最大运行速度:3.000 min-1
防护等级:IP 65 / IP 67
通孔型
轴直径:6mm, 8mm, 10mm, 12 mm, 1/4", 3/8", 1/2"
最大运行速度:3.000 min-1
连接类型:电缆,径向圆形车削螺纹系统
防护等级:IP 64
SICK传感器编码器与伺服反馈系统编码器单圈绝对型编码器AFM/AFS60 AFM/AFS60
最近更新:2010.04.08
特性与规格 资料下载 AFM/AFS60绝对值编码器:
M12和M23的接线插头,轴向或径向的电缆出线方式
30mm的宽轴承间距,保证了编码器良好的机械运行特性
非常紧凑的外形结构,安装深度只有仅仅30mm
精确的光学检测系统
可编程设定的分辨率大大增强了使用的方便性
IP67(外壳部分)及IP65(轴部分)的防护等级,坚固的“镍金属码盘”保证了恶劣场合的可靠使用
可承受最大9,000转/分的运行速度
典型应用:
钢铁行业
港口机械
起重机械
压力机械
玻璃机械
包装机械
物流机械
木工机械
SICK传感器编码器与伺服反馈系统编码器单圈绝对型编码器AFS/AFM60 Family AFS/AFM60 Family
最近更新:2010.04.08
特性与规格 资料下载 绝对值编码器:AFS/AFM60编码器家族
不同分辨率可选
健全的命名规则适合不同的条件
标准电缆编程
一个工具,可同时用于AFS60和AFM60编程
零点或偏差可编程
单圈可自由编成,最多18位
无需额外供电
远达30mm宽的两组轴承结构
同轴位置精度高
精度最大化
工作温度:-20 °C to 到
绝对值编码器:AFS/AFM60编码器家族的优势
可单独编程
可接插电缆可选
基本型可编程编码器,减少存储及成本
立即可选
最小化机停工期
精准的18位分辨率位置检测,效率大大提高
标准机械和软件,通用性很强
应用领域:
包装机,码堆机,膜包机,灌装机和封包机
物流应用,物料仓库,物料存储
木材加工,装定机械
SICK传感器编码器与伺服反馈系统编码器单圈绝对型编码器AFS60 AFS60
最近更新:2010.04.09
特性与规格 资料下载 AFS60具有较小的安装深度 & 高分辨率:
小于50mm的安装深度
18-bit 高分辨率
可适用于多种轴径
非常坚固耐用
最优化的轴承设计
可编程——同样的产品设计平台(包括机械和电气设计)贯穿于整个的编码器新产品系列
典型应用:
物料装卸和自动机械领域
新能源(风能和太阳能)
狭小的安装空间
AFS60单圈绝对值编码器–更加精密,紧凑和坚固。
创记录、最小机械结构和高分辨率编码器
新产品单圈绝对值编码器AFS60系列现有两种新的机械结构,盲孔和通孔的设计,更显著的特点是小于50mm的结构深度。
AFS60作为市场上最好的编码器之一,具有18-bit的分辨率,适用于恶劣的操作环境、狭小的安装空间。成功的应用很多,特别是在物料装卸和自动化领域。
镍做成的码盘和最优化的轴承使得AFS60更坚固耐用
对于光学系统,AFS60产品系列因其异常坚固耐用而闻名。一方面,这得益于它的组成元件镍金属做的码盘。相比玻璃做成的码盘,相同分辨率下,镍金属做成的码盘更坚固耐用;而对比塑料做成的码盘,在没有超过冷热限制的条件下,镍金属做成的码盘具有更好的分辨率。AFS60的操作温度范围为–20 °C 到+100 °C。
AFS60系列的轴承宽度达到30mm,使得它比同类使用滚球轴承的编码器更坚固耐用。甚至在最大的操作速度时,不管是实心轴还是孔型编码器,增加轴承之间的距离使编码器具有更好的抗震性,也能最有效地保证编码器的轴承在同一心轴上运转。
种类齐全
如今,工厂的实践证明60mm的设计可以适用于AFS60 系列的所有型号。另外,用户可以在M12和M23之间选择输出接口。或者选择各种长度的径向或者轴向的电缆输出,能适用于轴径范围从8mm到15mm(分别为3/8“, 1/2“, 5/8“),以便于安装在狭小的安装空间。
新一代绝对值编码器系列中的AFS60具有SSI接口。此外,AFS60可以使用和DFS60产品系列一样的编程工具进行编程。这样,SICK编码器第一次地实现了增量编码器、单圈和多圈绝对值编码器使用相同的编程工具进行参数设置。
SICK传感器编码器与伺服反馈系统编码器增量型拉线式编码器接口:TTL及HTL
通过拉线绳实现线性位移的测量
高精度测量筒
稳定的回复弹力
高韧性不锈钢索
可集成或不集成编码器
无技术参数!
PKS2006.06.03
编码器集成在拉线盒中 测量范围可达5m 分辨率可达0.05mm TTL接口技术数据测量范围(米):可达5米分辨率(毫米):0.05毫米重现精度:± 3个测量步接口...
PRF2006.06.03
测量范围可达50m 分辨率可达0.025mm TTL 和 HTL接口 钢制除尘器技术数据测量范围(米):可达50米分辨率(毫米):0.025 毫米重复精度:± 1个测...
SICK传感器编码器与伺服反馈系统编码器增量型拉线式编码器PKS PKS
最近更新:2006.06.03
特性与规格 资料下载 编码器集成在拉线盒中
测量范围可达5m
分辨率可达0.05mm
TTL接口
技术数据
测量范围(米):可达5米
分辨率(毫米):0.05毫米
重现精度:± 3个测量步
接口:TTL/RS 422, 6通路
电源电压(伏特):DC 4,5 ... 5,5
工作环境温度:-10 °C...+70 °C
连接类型:螺旋式系统
防护等级:可达IP 52
拉绳直径(毫米):0.6毫米
运行速度(米/秒):3.5米/秒
拉线盒外壳材质:铝
SICK传感器编码器与伺服反馈系统编码器增量型拉线式编码器PRF PRF
最近更新:2006.06.03
特性与规格 资料下载 测量范围可达50m
分辨率可达0.025mm
TTL 和 HTL接口
钢制除尘器
技术数据
测量范围(米):可达50米
分辨率(毫米):0.025 毫米
重复精度:± 1个测量步
接口:TTL/RS 422, HTL//推挽式
电源电压(伏特):4.5 ... 5.5 DC / 10...32 DC
连接类型:螺旋式系统
防护等级:可达IP 64
拉绳(毫米):各为0.81毫米,1.35毫米
运行速度(米/秒):4米/秒
拉线盒外壳材质:阳极氧化铝
SICK传感器编码器与伺服反馈系统编码器绝对型拉线式编码器接口:SSI, Profibus, DeviceNet and CANopen
通过拉线绳实现线性位移的测量
高精度测量筒
稳定的回复弹力
高韧性不锈钢索
可集成或不集成编码器
无技术参数!
BKS 绝对式拉线式编码器2006.06.03
编码器集成在拉线盒中 测量范围可达5m 分辨率可达0.05mm SSI接口技术数据测量范围(米):可达5m 分辨率(毫米):0.05毫米重复精度:± 3个测量步接口...
BTF 绝对式拉线式编码器2006.06.03
测量范围可达50m 分辨率可达0.025mm SSI, Profibus, DeviceNet, CANopen 接口 钢制除尘器技术数据测量范围(米):可达50米分辨率...
SICK传感器编码器与伺服反馈系统编码器绝对型拉线式编码器BKS 绝对式拉线式编码器 BKS 绝对式拉线式编码器
SICK传感器编码器与伺服反馈系统编码器线性编码器最大测量长度:1.700m
分辨率:0.1mm
多种电气接口
非接触,无磨损检测方式
无技术参数!
LinCoder L2302006.09.27
最大测量长度:40m 无磨损的非接触检测方式 无需参考点的绝对的位置测量 多种电气接口可选 位置的取样时间和测量长度没有关系 IP66的高外壳防护等级技术数据测量范围...
KH532006.06.03
最大测量长度:1,700m 无磨损的非接触检测方式 无需参考点的绝对的位置测量 多种电气接口可选 位置的取样时间和测量长度没有关系 IP66的高外壳防护等级技术规格测...
TTK702010.04.08
TTK70线性编码器,带有SSI接口和总线接口,具有多种功能且足够小巧和灵活: 非接触式,绝对位置检测 精简小巧的阅读头 标准的SSI接口,集成正余弦输出 ...
SICK传感器编码器与伺服反馈系统编码器线性编码器LinCoder L230 LinCoder L230
最近更新:2006.09.27
特性与规格 资料下载 最大测量长度:40m
无磨损的非接触检测方式
无需参考点的绝对的位置测量
多种电气接口可选
位置的取样时间和测量长度没有关系
IP66的高外壳防护等级
技术数据
测量范围(m):40m
磁带的长度: 测量长度+130mm
分辨率(um):1um
重复精度(um):±10um
接口:SSI, HIPERFACE?
电源电压(V):SSI: DC 10...32, HIPERFACE?: DC7-12V
工作环境温度:SSI: 0 °C...+70 °C, HIPERFACE?: 0 °C...+60 °C
连接类型:M23插头
防护等级:IP65
最大运行速度(m/s): 6m/s
SICK传感器编码器与伺服反馈系统编码器线性编码器KH53 KH53
最近更新:2006.06.03
特性与规格 资料下载 最大测量长度:1,700m
无磨损的非接触检测方式
无需参考点的绝对的位置测量
多种电气接口可选
位置的取样时间和测量长度没有关系
IP66的高外壳防护等级
技术规格
测量范围(m):KH53标准型: 38,107,354,,1,700m,
KH53增强型: 54, 548m
分辨率(mm):0.1mm
重复精度(um):300um
接口:SSI, RS 422, Profibus
电源电压(V):DC 10...32
工作环境温度:-20 °C...+60 °C(KH53标准型), -30 °C...+70 °C(KH53增强型),
连接类型:电缆或圆形车削螺纹系统
防护等级:IP 65 / IP 66
扫描间隔(ms):SSI: 0.8;RS 422: 0.9;Profibus: 1.1
SICK传感器编码器与伺服反馈系统编码器线性编码器TTK70 TTK70
最近更新:2010.04.08
特性与规格 资料下载 TTK70线性编码器,带有SSI接口和总线接口,具有多种功能且足够小巧和灵活:
非接触式,绝对位置检测
精简小巧的阅读头
标准的SSI接口,集成正余弦输出
不同的总线接口适配器模块,对应不同的总线接口
测量长度可达4米
高精确度
分辨率高达1微米
移动速度高达10 m/s
组装,搬运, 机器人
机床与生产系统(机床行业用于机械加工,铣床,切割,成型和激光切割,超声波加工)
钢铁生产,机械加工和过程处理(折弯机,冲压机以及切割机)
电子,精密工程,印刷电路板行业,太阳能行业,自动光学检验,焊接机,平面显示器的工艺结构
包装(包装,贴标系统)
木材及家具(木材加工行业)
医疗技术(诊断及治疗系统)
印刷与造纸(尤其适用于大幅面印刷机)
… 以及需要用到线性位置检测的其它应用
最小的具有现场总线接口的绝对式线性编码器,方便集成
无需更换编码器即可进行现场总线接口的更改
由于体积小,重量低且支持高速移动 ,可以提供高级别的工艺动态
实用性高 – 无磨损, 免维护
具备抗污染及凝水能力
由于采用了正余弦输出,SSI版本可以实现实时识别
最近更新:2006.06.03
无磨损的非接触检测方式
无需参考点的绝对的位置测量
多种电气接口可选
位置的取样时间和测量长度没有关系
IP66的高外壳防护等级
技术规格
KH53增强型: 54, 548m
分辨率(mm):0.1mm
重复精度(um):300um
电源电压(V):DC 10...32
连接类型:电缆或圆形车削螺纹系统
防护等级:IP 65 / IP 66
SICK传感器工业自动化仪器SICK工业自动化仪器类产品(DIV09)主要包括:液位测量产品、流体控制产品,利用TDR技术(时域反射测量技术),SICK推出全新液位测量系统LFT,几乎可以测量所有水和油类液体。TDR技术结合由不锈钢制成的高度耐腐蚀的同轴测量探杆,可使测量最大程度地不依赖液体性质以及安装于环境条件影响。
PBS电子压力开关2010.03.25
精巧的解决方案:PBS 带显示功能的电子压力开关 集电子压力开关、压力变送器和压力显示于一身 紧凑且牢固的设计(IP 65和IP 67) 从0~1 bar到0~600 ...
PHT卫生型压力传感器2010.03.25
PHT卫生型压力传感器,精确而清洁的解决方案: 坚固的设计,精确的压力测量技术 清洁平面型,环形焊接密封的不锈钢膜,表面粗糙度Ra < 0.4 μm 沾湿部件为1...
PFT压力变送器2011.01.26
PFT 电子压力变送器为液体及气体压力测量而设计。其具有高精度的测量性能,尤其适用于工业应用中要求极为严格的测量任务。宽温度范围、高测量精度或可冲刷平面型使其可用于多种不同应用。PFT ...
PBT压力变送器2011.01.26
PBT 是一款通用型电子压力变送器,可用于一般工业应用中液体或气体介质的压力测量。在加工模具、控制系统、液压、气动系统等标准应用中均可选用SICK PBT 压力变送器,它具有多种配置,可...
全新液位测量系统LFT2011.02.17
SICK推出全新液位测量系统LFT,几乎可以测量所有液体。 基于TDR技术以及同轴探杆的设计原理,可测量介电常数 er ≥1.8所有液体,且不受安装条件影响 重复精度<...
音叉液位控制开关LFV2002011.02.17
SICK创新产品:LFV200 -- 基于压电谐振原理音叉液位控制开关 无需调校设定即可使用;极高的重复精度 装配尺寸极小;无磨损,无需维护 适合于CIP和SIP清洗;...
SICK传感器编码器与伺服反馈系统编码器与伺服反馈系统系列产品(DIV07)主要包括增量型、单圈绝对型、多圈绝对型及拉线式编码器和伺服反馈系统。产品广泛应用于钢铁行业、港口、机床、电梯、风力发电、输送线、压力机械等。SICK | STEGMANN公司成立于1956年,是一家专业生产编码器产品的德国公司,凭借积累了50多年的编码器生产研发经验,成为编码器行业的佼佼者,并于2002年10月正式加入SICK集团。
SICK经历了过去数十载的发展,成为了世界最大的独立传感器公司之一。我们拥有广泛的智能传感器技术产品线、多年实践经验的产品应用优势,明确的跨行业能力,为客户提供能够为其创造价值的先进传感器技术,并使信赖SICK传感器技术的客户真正受益。电子资料册及软件的下载将为我们的用户更好的了解SICK的产品和服务,提供便利。
工业传感器
6 Files光电安全保护设备
5 Files
安全控制方案
6 Files自动识别方案
4 Files
测量和检测方案
1 File自动识别及测量系统
1 File
高性能传感器
5 Files机器视觉
2 Files
编码器
6 Files工业测量系统
12 Files
服务与支持
4 Files行业解决方案
8 Files电子样本工业传感器IME电感式接近开关MH15迷你型光电开关工业传感器G6经济迷你型光电开关
接近开关经济型磁性气缸开关电子样本
电子样本光电安全保护设备miniTwin安全光幕C2000M4000经济型安全光幕和控制器S300安全激光扫描器S3000激光扫描器
V200V300V4000安全摄像系统电子样本安全控制方案安全控制方案选用指南安全控制解决方案FlexiClassic模块化安全控制器FlexiSoft模块化可编程安全控制器
机械安全用户指南工业安全系统条码扫描系统与无线射频识别技术CLV6XX系列迷你型固定式条码扫描系列二维条码扫描器系列简介超声波应用于测量距离检测器色标传感器SLG智能超薄光栅物位传感器
产品总目录(包括附件)
LFV200
产品资料 产品手册
LFV230
产品资料 产品手册
LFV310
产品资料 产品手册(PNP/NPN型) 产品手册(无源触点型) 产品手册(DPDT型)
LFV330
LBV310
产品资料 产品手册(PNP/NPN型) 产品手册(无源触点型) 产品手册(DPDT型) 产品手册(NAMUR型)
LBV320
LBV330
MHF15
产品资料 产品手册
LFT
产品资料 产品手册
LFP
产品资料 产品手册
UP56
产品资料 产品手册
LFH
产品资料 产品手册
温度传感器
产品总目录(包括附件)
TBT
产品资料 产品手册
TCT
产品资料 产品手册
TSP
产品资料 产品手册
压力传感器
PBS数显式压力开关
产品资料 产品手册
PBT压力变送器
产品资料 产品手册
PFT压力变送器
产品资料 产品手册
PHT卫生型压力变送器
产品资料 产品手册
产品总目录(包括附件)
物位传感器
产品总目录(包括附件)
LFV200
产品资料 产品手册
LFV230
产品资料 产品手册
LFV310
LFV330
LBV310
LBV320
LBV330
MHF15
产品资料 产品手册
LFT
产品资料 产品手册
LFP
产品资料 产品手册
UP56
产品资料 产品手册
LFH
产品资料 产品手册
DIV09工业用仪器仪表
(1)物料传感器
(2)压力传感器
(3)温度传感器
(4)流量传感器
DIV01 光电开关和接近开关
光电开关
(1)迷你型光电开关(W2,G6,W100,W8,W4,W140,W150)
(2)小型光电开关 (W160,W170,W190,W9,W11,W12,W14,W18)
(3)标准型光电开关(W45,W24,W34,W27,W23,W250,W260,W280)
(4)光纤型光电开关(WLL170,WLL180T,WLL190T,WLL12,WLL260,VLL18)
(5)圆柱型光电开关(V18,MH15,V12)
(6)激光型光电开关(W100L,V18L,W9L,W12L,W130L,W190L)
(7)防爆型光电开关(W24Exi,WLL24Exi,W18Ex,W27Ex,W24Ex)
(8)滚轴光电开关(WTR,WLR,ZLM)
接近开关
(1)电感式接近开关
(2)电容式接近开关
(3)磁性接近开关
(4)磁性气缸接近开关
附件
(1)安装支架
(2)连接电缆
(3)反射板
电感式接近开关
产品资料
(型号以"K"结尾的代表长度为"短小型",以1结尾的代表长度为"标准型")
(1)IM系列圆柱型带螺纹接近开关
(2)IH系列圆柱型无螺纹接近开关
(3)IQ系列方型接近开关
(4)IMF系列低温型接近开关
(5)IMA系列模拟量接近传感器
(6)IME系列圆柱型带螺纹接近开关
电容式接近开关
产品资料
圆柱型电容式接近开关
方型电容式接近开关
磁性接近开关
产品资料
圆柱型磁性接近开关
方型磁性接近开关
磁性接近开关用磁铁
磁性汽缸接近开关
产品资料
MZN1磁性气缸接近开关
RZN1磁性气缸接近开关
MZT6磁性气缸接近开关
RZT6磁性气缸接近开关
MZT1磁性气缸接近开关
RZT1交直流两线制磁性气缸接近开关
RZT1交直流在线制磁性气缸接近开关
MZF1磁性气缸接近开关
MZU2焊接免疫型磁性气缸接近开关
MZZ1磁性气缸接近开关
MZZ1防爆型磁性气缸接近开关
MZP3磁性气缸接近开关
MZP3防爆型磁性气缸接近开关
MZP4磁性气缸接近开关
MZP4防爆型磁性气缸接近开关
MZR1磁性气缸接近开关
MZR2磁性气缸接近开关
MZR2防爆型磁性气缸接近开关
MZK1磁性气缸接近开关
MZK3磁性气缸接近开关
MZT8磁性气缸接近开关
MZ2Q磁性气缸接近开关
MPS模拟量磁性气缸接近传感器
安全光幕
C4000 Advanced
M4000 Advanced Curtain
C4000 Standard
???C4000 Micro
C4000 Basic Plus
C4000 Basic
C4000 Eco
C4000 Entry/Exit
C4000 Palletizer
C2000 Standard
C2000 Standard In IP67 Housing
C2000 RES/EDM
C2000 Cascadable
LGT
DIV05条码和激光测量
条码阅读器
激光测量传感器
无线射频(RFID)
人流统计设备
DIV06 标识传感器,激光测距,视觉等高级传感器
标识传感器
(1)色标传感器(KT1M ,KT2,KT3,KT3L,KT5-2,KTL5-2,KT6-2,KT8,KT8L,KT10-2)
(2)颜色传感器 (CSM1,CS8)
(3)荧光传感器(LUT1,LUT2-2,LUT3,LUT8,LUT9)
(4)槽型开关(UF3,WF,WFL,WFM,WFS)
(5)阵列型光电开关(AT20E,AL20E,AT20D)
距离传感器
(1)短距离激光测距传感器(OD Value,OD Hi,OD Max,OD Precision)
(2)中距离激光测距传感器(DT10,DT20,DT20Hi,DS30,DS40,DT50,DS50,DL50,DT50Hi,DL50Hi,DS60,DT60,DL60)
(3)长距离激光测距传感器(DS500,DT500,DME2000,DME3000,DME4000,DEM5000,DMT10-2,DML40-2)
(4)超声波距离传感器(UC4,UC12,UM18,UM30-2)
自动光栅
(1)经济型光栅(ELG)
(2)测量光栅(MLG)
(3)拾取光栅(PLG)
(4)智能光栅(SLG)
机器视觉
(1)视觉传感器(CVS)
(2)Inspector
(3)智能相机(IVC-2D,IVC-3D)
(4)高速3D相机(RANGER,RULER)
DIV07 运动控制传感器
BU01电机反馈系统
(1) 速度
-VFS60
(2) 增量信号和换向信号
- CNS50
- CKS36
(3) 速度和位置
-SEK/SEL37,52
-SEK90/160
-SKS/SKM36
-SHS17 (数据维护中)
-SRS/SRM50-2
-SFS/SFM60
(4)线性
-TTK70 (数据维护中)
BU02编码器
(1)增量型编码器
-DDS36/50E
-DKS40
-DFS60
(2)绝对型编码器
-ARS60,
-ATM60/90
-AFS/ATM60
-A3M
(3)拉线盒式编码器
-BCG05
-BKS/XKS/PKS
-BTF/PRF
(4)线性编码器
-P521 (数据维护中)
-P510 (数据维护中)
-TTK70
-L230
-KH53
产品资料和操作手
DIV01 光电开关和接近开关
DIV02 工业安全
DIV05 激光扫描及条码阅读
DIV07 运动控制传感器
DIV09 工业用仪器仪表
产品选型指引
0.①.标准的光电开关命名?②.WTB/WTF/WTE代表什么?
1. ①.W2系列光电开关中,W2S和W2F的"S"和"F"代表什么意思?
2. ①.W4系列光电开关有几个系列的型号?
3. ①.W100的产品型号代表什么?②.为什么购买的是WX100-XXXX9(如WT100-P1419),但拿到实物却是WX100-XXXX2/XXXX0(如WT100-P1412)?
4. ①.SICK增量型编码器输出电气接口有哪些?
5. ①.W8系列光电是否自带相关附件?
6. ①.透明物体检测
条码阅读器选型指引:
?? 如何计算条码分辨率
CLV410_选型_单线多线_正面侧面窗
一维条码扫描器选型基本步骤
CLV412_选型_单线多线_正面侧面窗
一维扫描器如何看阅读图
CLV414_选型_单线多线_正面侧面窗
二维扫描器如何看阅读图
IDM120_140有线型_产品及附件选型
摆镜扫描器选型指引
CDB620使用指引
SICK传感器SICK CLV410 功能介绍
特别小巧、紧凑的设计,
4.5-30V的超大输入电压范围
扫描频率200-800Hz
410为标准型,阅读距离50-400mm
412为高密度型,分辨率达0.1mm(4mil)
414为短距离型,阅读距离40-100mm
SICK CLV410 产品特性
扫描方式:单线式,可选光栅式,顶部或侧面阅读
光源:激光二极管,670nm红光
阅读频率:200-800 Hz
分辨率:分别对应为:0.2-1mm;0.1-0.2mm; 0.2mm
阅读距离:分别对应为:50-400mm; 45-95mm; 40-100mm
条码码制:39码,交叉25码,工业25码,128码,93码,Codabar,
EAN/EAN128,UPC,Pharmacode
读码能力:每一扫描线上可有1-3个条码;每个阅读周期可读1-10个条码;
每线及每周期可辨别3种码制
数据接口:RS232/RS422/RS485
接口速率:300-57600 BPS
连接方式:点对点,SICK网络(Bus),串联(数据上传或 Master/Slave)
开关信号:1路输入/3路输出
工作电压:4.5-30 V (功率约2.5W)
抗光干扰:2000 lx(条码上亮度)
环境温度:工作:0 - 40℃ / 储存:-20 - 70℃
最大湿度:90%
外壳: 铸锌
防护等级:IP54(符合DIN 40 050) Class 3(符合VDE 0106)
重量:含线约250克
工业用自动化传感器工业安全系统自动化识别及激光测量系统高性能工业传感器编码器与伺服反馈系统工业自动化仪器
测量范围可达5m
分辨率可达0.05mm
SSI接口
技术数据
测量范围(米):可达5m
分辨率(毫米):0.05毫米
重复精度:± 3个测量步
接口:SSI
电源电压(伏特):DC 12 ... 30
连接类型:螺旋式系统
防护等级:可达IP 52
拉绳(毫米):0.6毫米
运行速度(米/秒):3.5米/秒
拉线盒外壳材质:铝
SICK传感器编码器与伺服反馈系统编码器绝对型拉线式编码器BTF 绝对式拉线式编码器 BTF 绝对式拉线式编码器
分辨率可达0.025mm
钢制除尘器
技术数据
测量范围(米):可达50米
分辨率(毫米):0.025 毫米
重现精度:± 1个测量步
接口:SSI, RS 422配置接口及Profibus, DeviceNet, CANopen 接口
电源电压(伏特):10...30 DC
连接类型:螺旋式系统,总线适配器
防护等级:可达IP 64
拉绳直径(毫米):各为0.81毫米,1.35毫米
运行速度(米/秒):4米/秒
拉线盒外壳材质:阳极氧化铝
施克,施克SICK,施克公司,广州施克,德国施克,施克传感器报价 订货号 ? 规格及型号 产品描述
施克,施克SICK,施克公司,广州施克,德国施克,施克传感器报价 1016933 WT24-2B410 Photoelectric Proximity Switch
施克,施克SICK,施克公司,广州施克,德国施克,施克传感器报价 1016934 WT24-2B440 Photoelectric Proximity Switch
施克,施克SICK,施克公司,广州施克,德国施克,施克传感器报价 1016937 DMH2-P24111 DMH2-P24111 for shingle detection, PNP,
施克,施克SICK,施克公司,广州施克,德国施克,施克传感器报价 1016938 DMH2-N24111 DMH2-N24111 for shingle detection, NPN,
施克,施克SICK,施克公司,广州施克,德国施克,施克传感器报价 1016947 WT4-2P133S17 Photoelectric Proximity Switch
施克,施克SICK,施克公司,广州施克,德国施克,施克传感器报价 1016950 KTL5G-2P51 Contrast Scanner KTL5G-2P51
施克,施克SICK,施克公司,广州施克,德国施克,施克传感器报价 1016951 KTL5G-2N51 Contrast Scanner KTL5G-2N51
施克,施克SICK,施克公司,广州施克,德国施克,施克传感器报价 1016954 WL23-N430 Reflex Photoelectric Switch WL23-N430
施克,施克SICK,施克公司,广州施克,德国施克,施克传感器报价 1016955 WT14-P122 Photoelectric Proximity Switch
施克,施克SICK,施克公司,广州施克,德国施克,施克传感器报价 1016957 WS/WE27-2E430 Transmitted Beam
施克,施克SICK,施克公司,广州施克,德国施克,施克传感器报价 1016958 CLV490-0010 Code reader CLV490-0010
施克,施克SICK,施克公司,广州施克,德国施克,施克传感器报价 1016959 CLV490-1010 Code reader CLV490-1010
施克,施克SICK,施克公司,广州施克,德国施克,施克传感器报价 1016960 CLV490-0011 Code reader CLV490-0011
施克,施克SICK,施克公司,广州施克,德国施克,施克传感器报价 1016961 CLV490-1011 Code reader CLV490-1011
施克,施克SICK,施克公司,广州施克,德国施克,施克传感器报价 1016962 WT4-2P431S18 Photoelectric Proximity Switch
施克,施克SICK,施克公司,广州施克,德国施克,施克传感器报价 1016964 C20S-120202A21 Testable Light Grid C2000 cascadable
施克,施克SICK,施克公司,广州施克,德国施克,施克传感器报价 1016967 C20S-030104A21 Testable Lightgrid C2000 cascadable
施克,施克SICK,施克公司,广州施克,德国施克,施克传感器报价 1016968 C20S-030203A21 Testable Light Grid C2000 cascadable
施克,施克SICK,施克公司,广州施克,德国施克,施克传感器报价 1016970 C20E-120302A21 Testable Lightgrid C2000 cascadable/RES
施克,施克SICK,施克公司,广州施克,德国施克,施克传感器报价 1016973 C20E-030304A21 Testable Lightgrid C2000 cascadable/RES
施克,施克SICK,施克公司,广州施克,德国施克,施克传感器报价 1016974 C20E-030303A21 Testable Lightgrid C2000 cascadable/RES
施克,施克SICK,施克公司,广州施克,德国施克,施克传感器报价 1016976 CLV430-0910S01 Code reader CLV430-0910S01, Line Scanner
销售:张龙刚
