易福门IFm 流量传感器
SA3010
SAE18BBDFRKG/W/US
流量监控器
对于T形件是可以给定参数的
接插件
销售:张龙刚
手机:13817798194 工作QQ: 304158330 QQ: 1491218376 MSN:zlgsh@hotmail.com
功能可选
2个输出
OUT1 = 开关量输出
OUT2 = 开关量输出或模拟量输出
7段LED显示
显示单位:
l/min, gal/min, l/h, gal/h, m3/h
Made in Germany
应用范围 水*); T形件 (德国工业标准 2353): QL 18-18-18 (额定直径15 mm) / QL 22-18-22 (额定直径19 mm) / QL 28-18-28 (额定直径24 mm)
电气设计 DC PNP/NPN
输出功能 2 x 常开 / 常闭可选或1 x 常开 / 常闭可选 + 1 x 模拟 (4...20 mA / 0...10 V; 可设定量程)
工作电压 [V] 20...28 DC
电流负载 [mA] 2 x 250
短路保护 脉冲
反相保护 是
过载保护 是
电压降 [V] < 2
电流损耗 [mA] < 80
通电预热时间 [s] 10
模拟量输出 4...20 mA (max. 500 Ω) / 0...10 V (min. 2000 Ω)
编程选择 迟滞/窗口功能; 常开/常闭; 输出极性; 电流输出/电压输出; 管内径; 启动延迟; 显示值标度; 显示可以旋转/关闭; 显示单位
流量监控
显示范围 [l/min] 0...12 (NW15) 0...24 (NW19) 0...48 (NW24)
测量范围 [l/min] 0...10 (NW15) 0...20 (NW19) 0...40 (NW24)
设定范围
开关点, SP [l/min] 0.1...12.0 (NW15) 0.2...24.0 (NW19) 0.4...48.0 (NW24)
复原点, rP [l/min] 0.0...11.9 (NW15) 0.0...23.8 (NW19) 0.0...47.6 (NW24)
测量值起点, ASP [l/min] 0.0...8.0 (NW15) 0.0...16.0 (NW19) 0.0...32.0 (NW24)
测量值终点, AEP [l/min] 4.0...12.0 (NW15) 8.0...24.0 (NW19) 16.0...48.0 (NW24)
设定步距 [l/min] 0.1 0.1 0.1
反应时间 [s] 5 (10%...90%)
启动延迟 [s] 0...50
精确度 [终值的百分比] max. ± 10
重复精度 [测量值的百分比%] 3 (Q < 30%) / 7 (Q < 100%)
介质温度梯度最大值 [K/min] 200
环境温度 [°C] -20...60
介质温度 [°C] 0...80
防护等级 IP 67, III
抗压强度 [bar] 30
EMC电磁兼容
EN 61000-4-2 ESD静电放电: 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF radiated电磁场辐射: 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst暂态脉冲: 2 kV
EN 61000-4-6 HF conducted: 10 V
MTTF [年] 184
外壳材料 不锈钢 (316S12); PBT (Pocan); PC (Makrolon); PA; EPDM/X (Santoprene); FPM (Viton)
材料(潮湿部件) 不锈钢 (316S12); O形环: FPM 16 x 1.5 gr 70° Shore A
显示
开关状态 2 x LED 红色
测量值 7段LED显示
编程 7段LED显示
接口 M12接插件; 镀金触点
重量 [kg] 0.325
注释
NW = 额定直径
*) 无污染和附加物的洁净水。
传感器表面的污染/附着物影响测量精度。
保养建议: 请您定期检查传感器头上的沉积物,
同时请您用一张软布和酸性清洁剂清洁它。SI5010 SID10ADBFPKG/US-100
流量监控器, 抗压强度: 300 bar, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M12接插件
SI5004 SID10ADB100G/US-100
流量传感器装置, 模拟量输出, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M12接插件
SI5006 SID10ADBFKOW/LS-100-IRF
流量监控器, 1个继电器输出, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, 1/2" UNF接插件
SI5007 SID10ADBFPKG/US-100
流量监控器, 2个开关量输出, S1: 流量监控 S2: 温度监控, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M12接插件
SI500A SID10ABBFPKG/US-100
流量监控器, ATEX防爆产品许可证, 组II, 类型3D/3G, IP 67, 环境温度 -20...60 °C, M12接插件
SI5011 SID10ADBFNKG/US-100
流量监控器, 抗压强度: 300 bar, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M12接插件SI5100 SID10ADTFPKG/US-100
SI6100 SIS30ABBFPKG/US-100-IPF
流量监控器, IP 67 / IP 69K, 环境温度 -25...60 °C, M12接插件
SI6200 SIS30ABBFPKG/US-100-IPF
SI6600 SIR11ABBFPKG/US-100-IPF
SI6700 SIR11ABBFPKG/US-100-IPF
SI6800 SIR11ABBFPKG/US-100-IPF
流量监控器, IP 67 / IP 69K, 环境温度 -25...60 °C, M12接插件 SI0553 SID10ADHFPKG/US-100
SI0555 SID10ABBFPKG/US-100
流量监控器, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M12接插件
SI0556 SID10ADBFPKG/US
流量监控器, 2个开关量输出, S1: 流量和温度监控 S2: 温度监控, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M12接插件
SI1106 SID10ADTFKOW/LS-100-IRF
SI5000 SID10ABBFPKG/US-100
SI5001 SID10ABBFNKG/US-100
SI5002 SID10ADBFPKG/US-100
流量监控器, 2个开关量输出, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M12接插件
SI5003 SID10ADBFNKG/US-100
SA3010 SAD18BBDFPKG/W/US-100-IPF
流量监控器, 功能可选, 2个输出 OUT1 = 开关量输出 OUT2 = 开关量输出或模拟量输出, 7段LED显示, 显示单位: IP 67, 环境温度 -20...60 °C, M12接插件
SI0508 SID10ABBFPKG/US-100-IPF
流量监控器, 通过窗口移动简单的开关点平衡, IP 67, 环境温度 -25...80 (UB < 28 V DC) / ... 60 (UB > 28 V DC) °C, M12接插件
销售:张龙刚
