施克 高分辨率增量型旋转编码器DFS60
DFS60是SICK公司推出的新一代的高分辨率增量型旋转编码器。它采用了许多最新的技术来进行产品的设计,并赢得了美国著名的“工业媒体”评选的“2007年度最佳产品设计奖”,是新一代旋转编码器的最新技术的代表。
详细介绍产品采购在线教程维护维修品牌售后 它的产品优越性主要体现在以下几个方面:
1) 最高可达65,536线的高分辨率
2) 全系列产品都内置坚固的“镍金属码盘“,非常适合用于恶劣的工作环境
3) 两组“球形轴承”之间30mm宽的范围,保证了电机轴和编码器轴之间良好的“同心度”,提高了精度和轴承的使用寿命
4) “可编分辨率”的产品系列,可以在1-65,536线之间任意设定分辨率,给客户带来更大的方便另外它-200C-+1000C的宽工作温度范围,12,000转/分的最高转速等特性都保证了它应用的广泛性。
华东区:销售张龙刚 13817798194
DFS60A-S1AM16384 Rotary, Incremental 1037569
DFS60A-S1CC16384 Rotary, Incremental 1037594
DFS60A-S1CC65536 Rotary, Incremental 1037159DFS60A-S1EL16384 Rotary, Incremental 1037618
DFS60A-S1EM16384 Rotary, Incremental 1037619
DFS60A-TBPM65536 Rotary, Incremental 1036977
DFS60A-TCPM65536 Rotary, Incremental 1036978
DFS60A-TDPM65536 Rotary, Incremental 1036979
DFS60A-TEAM19635 Rotary, Incremental 1036595
DFS60A-TEPM65536 Rotary, Incremental 1036980
DFS60A-TFPM65536 Rotary, Incremental 1036981
DFS60A-TGPM65536 Rotary, Incremental 1036982
DFS60A-THPM65536 Rotary, Incremental 1036983
DFS60A-TJPM65536 Rotary, Incremental 1036984
DFS60B-S1CL01250 Rotary, Incremental 1037228
DFS60B-S1CL05000 Rotary, Incremental 1037587
DFS60B-S1CM01024 Rotary, Incremental 1037227
DFS60B-S1CM05000 Rotary, Incremental 1037588
DFS60E-S1CC01024 Rotary, Incremental 1037576
DFS60A-S1CK16384 Rotary, Incremental 1037595
DFS60A-S1CL16384 Rotary, Incremental 1037596
DFS60A-S1CM16384 Rotary, Incremental 1037597
DFS60A-S1EA16384 Rotary, Incremental 1037615
DFS60A-S1EC16384 Rotary, Incremental 1037616
DFS60A-S1EK16384 Rotary, Incremental 1037617
DIV07 运动控制传感器
电机反馈系统
编码器
(1)增量型编码器
DDS36/50E, DKS40, DFS60
(2)绝对型编码器
(3)拉线盒式编码器
(4)线性编码器
服务支持操作手册DIV07 运动控制传感器
DIV07 运动控制传感器
BU01电机反馈系统
(1) 速度
-VFS60
(2) 增量信号和换向信号
- CNS50
- CKS36
(3) 速度和位置
-SEK/SEL37,52
-SEK90/160
-SKS/SKM36
-SHS17 (数据维护中)
-SRS/SRM50-2
-SFS/SFM60
(4)线性
-TTK70 (数据维护中)
BU02编码器
(1)增量型编码器
-DDS36/50E
-DKS40
-DFS60
(2)绝对型编码器
-ARS60,
-ATM60/90
-AFS/ATM60
-A3M
(3)拉线盒式编码器
-BCG05
-BKS/XKS/PKS
-BTF/PRF
(4)线性编码器
-P521 (数据维护中)
-P510 (数据维护中)
-TTK70
-L230
-KH53SICK传感器编码器与伺服反馈系统编码器单圈绝对型编码器AFS60 AFS60
特性与规格 资料下载 AFS60具有较小的安装深度 & 高分辨率:AFS60系列增加了盲孔轴和通孔轴的设计
小于50mm的安装深度
18-bit 高分辨率
可适用于多种轴径
非常坚固耐用
最优化的轴承设计
可编程——同样的产品设计平台(包括机械和电气设计)贯穿于整个的编码器新产品系列 典型应用:物料装卸和自动机械领域
新能源(风能和太阳能)
狭小的安装空间
AFS60单圈绝对值编码器–更加精密,紧凑和坚固。创记录、最小机械结构和高分辨率编码器
新产品单圈绝对值编码器AFS60系列现有两种新的机械结构,盲孔和通孔的设计,更显著的特点是小于50mm的结构深度。
AFS60作为市场上最好的编码器之一,具有18-bit的分辨率,适用于恶劣的操作环境、狭小的安装空间。成功的应用很多,特别是在物料装卸和自动化领域。镍做成的码盘和最优化的轴承使得AFS60更坚固耐用对于光学系统,AFS60产品系列因其异常坚固耐用而闻名。一方面,这得益于它的组成元件镍金属做的码盘。相比玻璃做成的码盘,相同分辨率下,镍金属做成的码盘更坚固耐用;而对比塑料做成的码盘,在没有超过冷热限制的条件下,镍金属做成的码盘具有更好的分辨率。AFS60的操作温度范围为–20 °C 到+100 °C。
AFS60系列的轴承宽度达到30mm,使得它比同类使用滚球轴承的编码器更坚固耐用。甚至在最大的操作速度时,不管是实心轴还是孔型编码器,增加轴承之间的距离使编码器具有更好的抗震性,也能最有效地保证编码器的轴承在同一心轴上运转。种类齐全 如今,工厂的实践证明60mm的设计可以适用于AFS60 系列的所有型号。另外,用户可以在M12和M23之间选择输出接口。或者选择各种长度的径向或者轴向的电缆输出,能适用于轴径范围从8mm到15mm(分别为3/8“, 1/2“, 5/8“),以便于安装在狭小的安装空间。可编程——同样的产品设计平台(包括机械和电气设计)贯穿于整个的编码器新产品系列新一代绝对值编码器系列中的AFS60具有SSI接口。此外,AFS60可以使用和DFS60产品系列一样的编程工具进行编程。这样,SICK编码器第一次地实现了增量编码器、单圈和多圈绝对值编码器使用相同的编程工具进行参数设置。
