上海自动有限公司
  • IFM易福门流量传感器SF5350
  • 发布时间:2011/10/6 23:27:56   修改时间:2011/10/6 23:27:56 浏览次数:1673
  • IFM 易福门流量传感器、流量传感器装置及流量计
     通用转接头 V4A V4A 6 m     连接控制显示器  否 否 cULus   SF5350
     ? 10 mm V4A V4A M12     连接控制显示器  否 否 cULus   SF6200
     ? 10 mm V4A V4A M12     连接控制显示器  否 否 cULus   SF6201
     ? 10 mm V4A V4A M12     连接控制显示器  否 否 ATEX 2G   SF620A
    华东区:销售张龙刚 13817798194
     通用转接头 塑料 V4A M12     DC PNP  否 否 cULus   SI0508
     通用转接头 V4A V4A M12     DC PNP  否 否    SI0555
     通用转接头 V4A V4A M12     DC PNP  是 否    SI0556
     通用转接头 V4A V4A M12     DC PNP  否 否 cULus   SI5000
     通用转接头 V4A V4A M12     DC NPN  否 否 cULus   SI5001
     通用转接头 V4A V4A M12     DC PNP  否 否 cULus   SI5002
     通用转接头 V4A V4A M12     DC NPN  否 否 cULus   SI5003
     通用转接头 V4A V4A M12     DC  否 否 cULus   SI5004
     通用转接头 V4A V4A 1/2"     AC / 继电器  否 否 cULus   SI5006
     通用转接头 V4A V4A M12     DC PNP  是 否 cULus   SI5007
     通用转接头 V4A V4A M12     DC PNP  否 否 ATEX 3G ATEX 3D   SI500A
     通用转接头 V4A V4A M12     DC PNP  否 否 cULus   SI5010
     通用转接头 V4A V4A M12     DC NPN  否 否 cULus   SI5011 G ? V4A V4A M12     DC PNP/NPN  是 否 cULus   SM6000
     G ? V4A V4A M12     DC  否 否 cULus   SM6004
     G ? V4A V4A M12     DC  否 否 cULus   SM6050
     G ? V4A V4A M12     DC PNP/NPN  是 否 cULus KTW   SM6100
     G ? A V4A V4A M12     DC PNP/NPN  是 否 cULus   SM7000
     G ? A V4A V4A M12     DC  否 否 cULus   SM7004
     G ? A V4A V4A M12     DC  否 否 cULus   SM7050
     G ? A V4A V4A M12     DC PNP/NPN  是 否 cULus KTW   SM7100
     G 1 A V4A V4A M12     DC PNP/NPN  是 否 cULus   SM8000
     G 1 A V4A V4A M12     DC  否 否 cULus   SM8004
     G 1 A V4A V4A M12     DC  否 否 cULus   SM8050
     G 1 A V4A V4A M12     DC PNP/NPN  是 否 cULus KTW   SM8100
     G 1/8 V4A V4A M12     DC PNP  是 否 cULus   SQ0500
     G ? A 铝 V4A M12     DC PNP/NPN  是 否 cULus   SU7000
     G ? A 铝 V4A M12     DC PNP  否 否 cULus   SU7200
     G 1 A 铝 V4A M12     DC PNP/NPN  是 否 cULus   SU8000
     G 1 A 铝 V4A M12     DC PNP  否 否 cULus   SU8200  Aseptoflex-转接头 V4A V4A M12     DC PNP  否 否 3A cULus EHEDG   SI6100
     Aseptoflex-转接头 V4A V4A M12     DC PNP  否 否 3A cULus EHEDG   SI6200
     G 1 A / Aseptoflex vario V4A V4A M12     DC PNP  否 否 3A cULus EHEDG FDA   SI6600
     G 1 A / Aseptoflex vario V4A V4A M12     DC PNP  否 否 3A cULus EHEDG FDA   SI6700
     G 1 A / Aseptoflex vario V4A V4A M12     DC PNP  否 否 3A cULus EHEDG FDA   SI6800
     G 1? 铝 V4A M12     DC PNP/NPN  是 否 cULus   SU9000
     G 1? 铝 V4A M12     DC  否 否 cULus   SU9004
     外壳材料 接触介质表面材料 输出功能 Output 温度监控 电线断裂监控 许可证 订购编号
     通用转接头 V4A 镍基合金 M12     DC PNP  否 否    SI0553
     通用转接头 V4A 钛 M12     连接控制显示器  否 否 cULus   SF5700
     通用转接头 钛 钛 6 m     连接控制显示器  否 否 cULus   SF5800
     通用转接头 塑料 钛 1/2"     AC / 继电器  否 否 cULus   SI1106
     通用转接头 V4A 钛 M12     DC PNP  否 否    SI5100
     ? 23 mm 塑料 钛 2 m     AC/DC  否 否    SL0101
     ? 23 mm 塑料 钛 6 m     AC/DC  否 否    SL0105
     ? 23 mm 塑料 钛 2 m     AC/DC  否 否    SL0106
     ? 23 mm 塑料 钛 2 m     AC  否 否    SL0201
     ? 23 mm 塑料 钛 2 m     AC/DC  否 否 CSA   SL0301
     ? 23 mm 塑料 钛 2 m     DC  否 否    SL5101
     ? 23 mm 塑料 钛 6 m     DC  否 否    SL5102
     ? 23 mm 塑料 钛 2 m     DC  否 否    SL5105
     Rp ? 黄铜 V2A M12     DC PNP  否 否 cULus   SBY333
     Rp ? 黄铜 V2A M12     DC PNP  否 否 cULus   SBY334
     Rp 1 黄铜 V2A M12     DC PNP  否 否 cULus   SBY346
     Rp 1? 黄铜 V2A M12     DC PNP  否 否 cULus   SBY357
     G ? (DN8) 塑料 V2A M12     DC PNP  否 否 cULus   SD5000
     G ? (DN8) 塑料 V2A M12     DC PNP  否 否 cULus   SD5100
     R ? (DN15) 塑料 V2A M12     DC PNP  否 否 cULus   SD6000
     G-1/2(DN15)  塑料 V2A M12     DC PNP  否 否 cULus   SD6050
     R ? (DN15) 塑料 V2A M12     DC PNP  否 否 cULus   SD6100
     ?" NPT (DN15) 塑料 V2A M12     DC PNP  否 否 cULus   SD6101
     R 1 (DN25) 塑料 V2A M12     DC PNP  是 否 cULus   SD8000
     型号 外壳材料 接触介质表面材料 输出功能 Output 温度监控 电线断裂监控 许可证 订购编号
     G ? 铝 V4A M12     DC PNP  否 否 cULus   SBU323
     G ? 铝 V4A M12     DC PNP  否 否 cULus   SBU324
     G ? 铝 V4A M12     DC PNP  否 否 cULus   SBU325
     G ? 铝 V4A M12     DC  否 否 cULus   SBU623
     G ? 铝 V4A M12     DC  否 否 cULus   SBU624
     G ? 铝 V4A M12     DC  否 否 cULus   SBU625
     G ? 铝 V4A M12     DC  否 否 cULus   SBU924
     R2,5(DN65)  塑料 V4A M12     DC PNP  否 否    SDG070
     R3(DN80)  塑料 V4A M12     DC PNP  否 否    SDG080
     R3(DN80)  塑料 V4A M12     DC PNP  否 否    SDG082
     R3(DN80)  塑料 V4A M12     DC PNP  否 否    SDG087
     R4(DN100)  塑料 V4A M12     DC PNP  否 否    SDG100
     R4(DN100)  塑料 V4A M12     DC PNP  否 否    SDG102
     R4(DN100)  塑料 V4A M12     DC PNP  否 否    SDG107
     R6(DN150)  塑料 V4A M12     DC PNP  否 否    SDG150
     R6(DN150)  塑料 V4A M12     DC PNP  否 否    SDG152
     R6(DN150)  塑料 V4A M12     DC PNP  否 否    SDG157
     R8(DN200)  塑料 V4A M12     DC PNP  否 否    SDG200 华东区:销售张龙刚 13817798194
     R8(DN200)  塑料 V4A M12     DC PNP  否 否    SDG202
     R8(DN200)  塑料 V4A M12     DC PNP  否 否    SDG207
      V4A V4A M12     DC PNP/NPN  否 否    SA3010
     R 2 (DN50) 塑料 V4A M12     DC PNP  否 否 cULus   SD2000
     R 1? (DN40) 塑料 V4A M12     DC PNP  否 否 cULus   SD9000
     通用转接头 V4A V4A M12     连接控制显示器  否 否 cULus   SF0537
     M12 x 1 V4A V4A 6 m     连接控制显示器  否 否 TIIS ATEX 1G ATEX 2G   SF111A
     M12 x 1 V4A V4A M12     连接控制显示器  否 否 ATEX 2G   SF120A
     M12 x 1 V4A V4A 6 m     连接控制显示器  否 否 ATEX 2G   SF121A
     G ? A V4A V4A 6 m     连接控制显示器  否 否 TIIS ATEX 1G ATEX 2G   SF211A
     G ? A V4A V4A M12     连接控制显示器  否 否 ATEX 2G   SF220A
     G ? A V4A V4A 6 m     连接控制显示器  否 否 ATEX 2G   SF221A
     G ? A V4A V4A 6 m     连接控制显示器  否 否 TIIS ATEX 1G ATEX 2G   SF311A
     G ? A V4A V4A M12     连接控制显示器  否 否 IEC ATEX 2G   SF320A
     G ? A V4A V4A 6 m     连接控制显示器  否 否 IEC ATEX 2G   SF321A
     通用转接头 V4A V4A M12     连接控制显示器  否 否 cULus   SF5200
     通用转接头 V4A V4A M12     连接控制显示器  否 否 cULus   SF5201
     ANSI B 16.5 V4A V4A 6 m     连接控制显示器  否 否 ATEX 2G   SF521A
     通用转接头 3SGLXT V4A 6 m     连接控制显示器  否 否 cULus   SF5300
     通用转接头 V4A V4A 6 m     连接控制显示器  否 否 cULus   SF5301
    示器  否 否 cULus   SF0537
     R ? (DN15) 塑料 V2A M12     DC PNP  否 否 cULus   SD6000 华东区:销售张龙刚 13817798194
     G ? A 陶瓷 陶瓷 16 m     连接控制显示器  否 否    SF0540
     G ? A 陶瓷 陶瓷 6 m     连接控制显示器  否 否 ATEX 2G   SF223A
     G ? A 陶瓷 陶瓷 M12     连接控制显示器  否 否 cULus   SF2405
     G ? A 陶瓷 陶瓷 6 m     连接控制显示器  否 否 cULus   SF2410
     G ? A 陶瓷 陶瓷 6 m     连接控制显示器  否 否 ATEX 2G   SF323A
     G ? A 陶瓷 陶瓷 M12     连接控制显示器  否 否    SF3405
     G ? A 陶瓷 陶瓷 6 m     连接控制显示器  否 否    SF3410
     Rp ? 黄铜 V2A M12     DC PNP  否 否 cULus   SBY332
     通用转接头 V4A V4A M12     连接控制显示器  否 否 cULus   SF5201 通用转接头 V4A V4A M12     DC NPN  否 否 cULu外壳材料 接触介质表面材料 输出功能 Output 温度监控 电线断裂监控 许可证 订购编号
     s   SI5011
     Rp-1/2  黄铜 V2A M12     DC PNP  否 否    SBY323
     Rp ? 黄铜 V2A M12     DC PNP  否 否 cULus   SBY332  ? 23 mm 3S3T4A 钛 M18     DC  否 否    SL5201
     流量传感器、流量传感器装置及流量计
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • Ferenc Nagy 在2024/11/29 23:20:00留言
  • 详细留言:RFQ 1-2 x Sick SCS70HLA0K01 ID: 1034069
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
