上海自动有限公司
  • 网关 2x M4 外部电压 (AUX) Profibus DP RS232 CAA 否 cULus AC1376
  • 发布时间:2011/10/7 0:06:44   修改时间:2011/10/7 0:06:44 浏览次数:1711
  • 型号 AS-i主机的数量 主机外形 电源电压 Fieldbus接口 编程/诊断接口 根据IEC 61131-3标准,可编程 许可证 订购编号
    华东区:销售张龙刚 13817798194
     SmartLink (网关) 1x M4 从AS-i Profibus DP — 否 cULus   AC1375
     网关 1x M4 AS-i/AUX可选 ProfiNet 以太网 否 cULus Profinet AS-i   AC1401
     网关 2x M4 AS-i/AUX可选 ProfiNet 以太网 否 cULus Profinet AS-i   AC1402
     ControllerE 1x M4 外部电压 (AUX) DeviceNet RS232 CAA 是 cULus   AC1318
     ControllerE 2x M4 外部电压 (AUX) DeviceNet RS232 CAA 是 cULus   AC1324
     ControllerE 1x M4 外部电压 (AUX) Ethernet/IP / Modbus on TCP RS232 CAA 是 cULus   AC1327
     ControllerE 1x M4 外部电压 (AUX) CANopen RS232 CAA 是 cULus   AC1331
     ControllerE 2x M4 外部电压 (AUX) CANopen RS232 CAA 是 cULus   AC1332
     ControllerE 1x M4 外部电压 (AUX) keine (Stand-alone) RS232 CAA 是 cULus   AC1333
     ControllerE 2x M4 外部电压 (AUX) keine (Stand-alone) RS232 CAA 是 cULus   AC1334
     ControllerE 2x M4 外部电压 (AUX) Ethernet/IP / Modbus on TCP RS232 CAA 是 cULus   AC1337
     ControllerE 1x M3 外部电压 (AUX) Modbus on TCP 以太网CAA,
    RS232 CAA 是 cULus   AC1353
     ControllerE 2x M3 外部电压 (AUX) Modbus on TCP 以太网CAA,
    RS232 CAA 是 cULus   AC1354
     ControllerE 1x M4 外部电压 (AUX) Profibus DP / Modbus on TCP 以太网CAA,
    RS232 CAA 是 cULus   AC1355
     ControllerE 2x M4 外部电压 (AUX) Profibus DP / Modbus on TCP 以太网CAA,
    RS232 CAA 是 cULus   AC1356
     ControllerE 1x M4 外部电压 (AUX) Profibus DP RS232 CAA 是 cULus   AC1365
     ControllerE 2x M4 外部电压 (AUX) Profibus DP RS232 CAA 是 cULus   AC1366
    控制器/网关
     型号 最大的电缆可供长度 总线诊断 低压监控 电流分开 需要附加的AS-i电源   订购编号
     AS-i重复器 100 m yes no yes yes     AC2225
     AS-i总线终端 200 m no yes no no     AC1147
     AS-i调谐器 200 m yes yes no no     AC1146
     AS-i测试器 — yes yes yes no     AC1145
    总线系统AS-Interface ? 控制器/网关, 网络扩展 ? AS-i电缆扩展长度
     E-STOP — — 2x PNP 从AS-i 1x LED 从AS-i 单一地址 M12插头 IP67 CSA UL AS-i   AC010S
     E-STOP — — 2x PNP 从AS-i — — 单一地址 M12插头 IP67 UL AS-i   AC011S
     E-STOP — — 2x PNP 从AS-i 1x LED 从AS-i 单一地址 M12插头 IP67 AS-i   AC012S
    型号 电源 有效感应区 数字输入 输入电压 数字输出 输出电压 AS-i地址 AS-i连接 防护等级 许可证 订购编号
     印刷电路板方案 — — 2x PNP 从AS-i 1x LED 从AS-i 单一地址 — — cRUus AS-i   AC015S
     多功能模块 — — 2x PNP 外部电压(AUX) — — 单一地址 — IP67 cULus AS-i   AC007S
     ClassicLine — — 2x PNP 从AS-i 1x LED 从AS-i 单一地址 通过下部模块 IP65  cULus AS-i   AC005S
     ClassicLine — — 2x PNP 从AS-i 2x PNP + 2x LED 外部电压24 V DC (AUX) 单一地址 通过下部模块 IP67 AS-i   AC006S
     ClassicLine — — 1x PNP 从AS-i 1x PNP 外部电压24 V DC (AUX) 单一地址 通过下部模块 IP67 cULus AS-i   AC016S
     SmartLine — — 2x PNP 从AS-i 2x 继电器 外部电压24 V DC / 230 V AC (AUX) 单一地址 Combicon接线端子 IP20 cRUus AS-i   AC009S
     SmartLine — — 4x PNP 从AS-i 1x 继电器 外部电压24 V DC / 230 V AC (AUX) A/B Combicon接线端子 IP20 cULus   AC030S
     安全显示器 外部电压(AUX) — 2x PNP — 1x 继电器 — — 螺丝接线端子 IP20 cULus   AC001S
     安全显示器 外部电压(AUX) — 2x PNP — 2x 继电器 — — 螺丝接线端子 IP20 cULus   AC002S
     安全显示器 外部电压(AUX) — 2x PNP — 1x 继电器 — — 螺丝接线端子 IP20 cULus   AC003S
     安全显示器 外部电压(AUX) — 2x PNP — 2x 继电器 — — 螺丝接线端子 IP20 cULus   AC004S
     安全显示器 外部电压(AUX) — 2x PNP — 1x 继电器 — — 螺丝接线端子 IP20    AC031S
     安全显示器 外部电压(AUX) — 2x PNP — 2x 继电器 — — 螺丝接线端子 IP20    AC032S
     安全监视器
    安全监控器是AS-i Safety-at-Work方案的核心部分。它监控总线的安全通信,并且当出现故障时,通过强制性的继电器触点可以安全地断开。
    带扩展功能2.0版本的逻辑电路可供使用。
    选择器
    产品选择
    系统介绍
     控制柜模块
    所有安全输入模块的颜色都为便于明显区别的黄色。安全的SmartLine模块可以安装在开关箱中,并用于连接机械的开关触点,例如紧急停车开关、门开关至控制类别4和SIL3。它们可以监控交叉故障。
    选择器
    产品选择
    系统介绍
     现场模块
    根据不同的型号,带安全输入的现场模块ClassicLin适用于连接机械触点、电子传感器或光栅。根据EN954-1规定或IEC61508规定的SIL3,它们同样可以应用于至控制类别4。采用标准输出可以控制门的开与关。
    选择器
    产品选择
    系统介绍
     电感式安全传感器
    您可以在这里找到第一个通过了TüV机构认证的4级、SIL 3和PL e认证的电子安全传感器。该产品无需特别的目标物,就可以直接感应门上的不锈钢或低碳钢。所以,该产品可以不受安装公差的影响而没有磨损地长时间正常运行。
    M8
    AC/DC   材料体: 黄铜 镀镍的
    0,5 m PVC电缆   E11190
    M12
    AC/DC   材料体: 模压铸锌 镀镍的
    0,5 m PVC电缆   E10411
     材料体: 黄铜 镀镍的
    0,05 m PVC电缆   E11293
     材料体: 黄铜 镀镍的
    0,12 m PVC电缆   E11295
     材料体: 模压铸锌 镀镍的
    0,08 m PVC电缆   E11528
    M12
    AC/DC   材料体: 黄铜 镀镍的
    0,5 m PVC电缆   E11315
     材料体: 模压铸锌 镀镍的
    0,5 m PVC电缆   E11588
     材料体: 黄铜 镀镍的
    0,5 m PVC电缆   E70190
    M12
    AC/DC   材料体: 模压铸锌 镀镍的
    0,5
    M12
    AC/DC   材料体: 黄铜 镀镍的
    0,5 m PVC电缆   E11067
    M12
    AC/DC   材料体: 黄铜 镀镍的
    0,5 m PVC电缆
    DC (2-倍的)
    M12  材料体: TPU
     安全监视器
    选择器
    产品选择
    系统介绍
     控制柜模块
    选择器
    产品选择
    系统介绍
     现场模块
    选择器
    产品选择
    系统介绍
     电感式安全传感器
    M8
    AC/DC   材料体: 黄铜 镀镍的
    0,5 m PVC电缆   E11190
    M12
    AC/DC   材料体: 模压铸锌 镀镍的
    0,5 m PVC电缆   E10411
     材料体: 黄铜 镀镍的
    0,05 m PVC电缆   E11293
     材料体: 黄铜 镀镍的
    0,12 m PVC电缆   E11295
     材料体: 模压铸锌 镀镍的
    0,08 m PVC电缆   E11528
    M12
    AC/DC   材料体: 黄铜 镀镍的
    0,5 m PVC电缆   E11315
     材料体: 模压铸锌 镀镍的
    0,5 m PVC电缆   E11588
     材料体: 黄铜 镀镍的
    0,5 m PVC电缆   E70190
    M12
    AC/DC   材料体: 模压铸锌 镀镍的
    0,5
    M12
    AC/DC   材料体: 黄铜 镀镍的
    0,5 m PVC电缆   E11067
    M12
    AC/DC   材料体: 黄铜 镀镍的
    0,5 m PVC电缆
    DC (2-倍的)
    M12  材料体: TPU
    滚花螺母的材料: 黄铜 镀镍的
    5 m PUR电缆, 无卤素, 无硅树脂, 黑色   E10437
    M23
    DC (6-倍的)
    M12  材料体: PA
    M23接插件, 无卤素, 无硅树脂 cULus  EBC006
    M23
    DC (8-倍的)
    M12  材料体: PA
    M23接插件, 无卤素, 无硅树脂 cULus  EBC010
    M23
    AC/DC (6-倍的)
    M12  材料体: PA
    M23接插件, 无卤素, 无硅树脂 cULus  EBC005
    M23
    AC/DC (4-倍的)
    M12  材料体: PA
    M23接插件, 无卤素, 无硅树脂 cULus  EBC001
    M23
    AC/DC (8-倍的)
    M12  材料体: PA
    M23接插件, 无卤素, 无硅树脂 cULus  EBC009
    M23
    AC/DC (4-倍的)
    M12  材料体: PA
    M23接插件, 无卤素, 无硅树脂 cULus  EBC002
    DC (8-倍的)
    M8  材料体: PBT-GF 20 / 黄铜 镀镍的
    5 m PUR电缆, 黑色   E11214
    10 m PUR电缆, 黑色   E11215
    DC (8-倍的)
    5 m PUR电缆, 黑色   E11217
    10 m PUR电缆, 黑色   E11218
    2 m PUR电缆, 黑色   E12293
    M12
    DC (4-倍的)
    M12接插件   E11216
    M23
    DC (8-倍的)
    M12  材料体: PA
    M23接插件, 无卤素, 无硅树脂 cULus  EBC012
    M23
    DC (6-倍的)
    M12  材料体: PA
    M23接插件, 无卤素, 无硅树脂 cULus  EBC008
    M23
    DC (4-倍的)
    M12  材料体: PA
    M23接插件, 无卤素, 无硅树脂 cULus  EBC004
    M23
    AC/DC (8-倍的)
    M12  材料体: PA
    M23接插件, 无卤素, 无硅树脂 cULus  EBC011
    M23
    AC/DC (6-倍的)
    M12  材料体: PA
    M23接插件, 无卤素, 无硅树脂 cULus  EBC007
    M23
    AC/DC (4-倍的)
    M12  材料体: PA
    M23接插件, 无卤素, 无硅树脂 cULus  EBC003
    AC/DC (6-倍的)
    M12  材料体: PA
    5 m PUR电缆, 无卤素, 无硅树脂, 黑色 cULus  EBC018
     材料体: PA
    10 m PUR电缆, 无卤素, 无硅树脂, 黑色 cULus  EBC030
    DC (4-倍的)
    M12  材料体: PA
    5 m PUR电缆, 无卤素, 无硅树脂, 黑色 cULus  EBC015
     材料体: PA
    10 m PUR电缆, 无卤素, 无硅树脂, 黑色 cULus  EBC027
    AC/DC (4-倍的)
    M12  材料体: PA
    5 m PUR电缆, 无卤素, 无硅树脂, 黑色 cULus  EBC014
     材料体: PA
    10 m PUR电缆, 无卤素, 无硅树脂, 黑色 cULus  EBC026
    AC/DC (8-倍的)
    M12  材料体: PA
    5 m PUR电缆, 无卤素, 无硅树脂, 黑色 cULus  EBC022
     材料体: PA
    10 m PUR电缆, 无卤素, 无硅树脂, 黑色 cULus  EBC034
    DC PNP (6-倍的)
    M12  材料体: PA
    5 m PUR电缆, 无卤素, 无硅树脂, 黑色 cULus  EBC020
     材料体: PA
    10 m PUR电缆, 无卤素, 无硅树脂, 黑色 cULus  EBC032
    DC PNP (4-倍的)
    M12  材料体: PA
    5 m PUR电缆, 无卤素, 无硅树脂, 黑色 cULus  EBC016
     材料体: PA
    10 m PUR电缆, 无卤素, 无硅树脂, 黑色 cULus  EBC028
    AC/DC (6-倍的)
    M12  材料体: PA
    5 m PUR电缆, 无卤素, 无硅树脂, 黑色 cULus  EBC017
     材料体: PA
    10 m PUR电缆, 无卤素, 无硅树脂, 黑色 cULus  EBC029
    DC (6-倍的)
    M12  材料体: PA
    5 m PUR电缆, 无卤素, 无硅树脂, 黑色 cULus  EBC019
     材料体: PA
    10 m PUR电缆, 无卤素, 无硅树脂, 黑色 cULus  EBC031
     材料体: TPU
    0,5 m PUR电缆, 无卤素, 无硅树脂, 黑色   E11570
    AC/DC (8-倍的)
    M12  材料体: PA
    5 m PUR电缆, 无卤素, 无硅树脂, 黑色 cULus  EBC021
     材料体: PA
    10 m PUR电缆, 无卤素, 无硅树脂, 黑色 cULus  EBC033
    AC/DC (4-倍的)
    M12  材料体: PA
    5 m PUR电缆, 无卤素, 无硅树脂, 黑色 cULus  EBC013
     材料体: PA
    10 m PUR电缆, 无卤素, 无硅树脂, 黑色 cULus  EBC025
    M8
    AC/DC
    M8  材料体: PUR
    滚花螺母的材料: 黄铜 镀镍的 / 黄铜 PTFE镀层
    M8接插件, 无卤素, 无硅树脂   E12269
    M12
    AC/DC
    M8  材料体: PUR
    M12接插件, 无卤素, 无硅树脂   E10802
    M12
    AC/DC
    M12  材料体: PUR
    M12接插件, 无卤素, 无硅树脂   E10803
    M12
    2个输入 / 1个输出 M12  材料体: PUR
    滚花螺母的材料: 黄铜 镀镍的
    M12接插件   E11569
    M12
    滚花螺母的材料: 模压铸锌 PTFE镀层   E11562
    M12
    用于压力传感器PNI M12  材料体: PUR
    滚花螺母的材料: 黄铜 镀镍的   E11566
     材料体: PUR
    滚花螺母的材料: 黄铜 镀镍的   E11696
    M12
    AC/DC M12  材料体: PUR
    滚花螺母的材料: 黄铜 镀镍的   E11627
    AC/DC
      材料体: 插头: PVC 桔黄色 / 插座: PVC 桔黄色 / 密封圈: / EPDM /
    滚花螺母的材料: 不锈钢 (316S12)
    0,6 m PVC电缆, 桔黄色   E12240
    0,6 m PVC电缆, 桔黄色   E12263
    AC/DC
    0,6 m PVC电缆, 桔黄色   E12227
    0,6 m PVC电缆, 桔黄色   E12264
    M12
    DC
    M12  材料体: 外壳接插件: TPU 黑色 / 外壳插座: TPU 黑色透明的 / 密封圈: / Viton /
    滚花螺母的材料: 黄铜 镀镍的
    1 m PUR电缆, 黑色   E70063
    滚花螺母的材料: 黄铜 镀镍的
    1,5 m PUR电缆, 黑色   E70064
    滚花螺母的材料: 黄铜 镀镍的
    2 m PUR电缆, 黑色   E70065
    M12
    AC/DC
    M12  材料体: PUR
    滚花螺母的材料: 黄铜 镀镍的
    0,15 m PUR电缆, 无卤素, 黑色   E11228
    M12
    DC
      材料体: TPU
    滚花螺母的材料: 黄铜 镀镍的
    1 m PUR电缆, 黑色   E70203
    M12
    DC
    M12  材料体: TPU
    滚花螺母的材料: 黄铜 镀镍的
    0,25 m PUR电缆, 黑色   E11664
    M12
    DC
    M12  材料体: 外壳接插件: TPU 黑色 / 外壳插座: TPU 桔黄色 / 密封圈: / Viton /
    滚花螺母的材料: 黄铜 镀镍的
    1 m PUR电缆, 黑色   E11760
    滚花螺母的材料: 黄铜 镀镍的
    2 m PUR电缆, 黑色   E11761
     材料体: 外壳接插件: TPU 黑色 / 外壳插座: TPU 桔黄色 / 密封圈: / Vitalon /
    滚花螺母的材料: 黄铜 镀镍的
    1 m PUR电缆, 黑色   E11762
    滚花螺母的材料: 黄铜 镀镍的
    2 m PUR电缆, 黑色   E11763
    M8
    DC PNP   材料体: PA
    滚花螺母的材料: 黄铜 镀镍的
    可接线   E11255
     材料体: PA
    滚花螺母的材料: 黄铜 镀镍的
    可接线   E11551
    M8
    AC/DC   材料体: 外壳: TPU 桔黄色
    滚花螺母的材料: 黄铜 镀镍的
    2 m PUR电缆, 黑色 cURus  EVC346
     材料体: 外壳: TPU 桔黄色
    滚花螺母的材料: 黄铜 镀镍的
    2 m PUR电缆, 黑色 cURus  EVC347
     材料体: 外壳: PVC 桔黄色
    2 m PVC电缆, 无硅树脂, 桔黄色 cURus  EVT219
     材料体: 外壳: PVC 桔黄色
    2 m PVC电缆, 无硅树脂, 桔黄色 cURus  EVT220
    M23
    DC   材料体: 黄铜 塑料涂层的 / PA 6.6 黑色
    可接线   E60141
    M12
    滚花螺母的材料: 黄铜 镀镍的
    2 m PUR电缆, 无硅树脂, 黑色 cURus  EVC183
    M12
    滚花螺母的材料: 黄铜 镀镍的
    2 m PUR电缆, 无硅树脂, 黑色 cURus  EVC076
     材料体: 外壳: TPU 桔黄色
    滚花螺母的材料: 黄铜 镀镍的
    5 m PUR电缆, 无硅树脂, 黑色 cURus  EVC077
     材料体: 外壳: TPU 桔黄色
    滚花螺母的材料: 黄铜 镀镍的
    10 m PUR电缆, 无硅树脂, 黑色 cURus  EVC078
     材料体: 外壳电子: TPU 桔黄色
    滚花螺母的材料: 黄铜 镀镍的
    2 m PUR电缆, 无硅树脂, 黑色 cURus  EVC079
     材料体: 外壳电子: TPU 桔黄色
    滚花螺母的材料: 黄铜 镀镍的
    5 m PUR电缆, 无硅树脂, 黑色 cURus  EVC080
     材料体: 外壳电子: TPU 桔黄色
    滚花螺母的材料: 黄铜 镀镍的
    10 m PUR电缆, 无硅树脂, 黑色 cURus  EVC081
     材料体: 外壳: TPU 桔黄色
    滚花螺母的材料: 黄铜 镀镍的
    0,3 m PUR电缆, 无硅树脂, 黑色 cURus  EVC112
     材料体: 外壳: TPU 桔黄色
    滚花螺母的材料: 黄铜 镀镍的
    1,5 m PUR电缆, 无硅树脂, 黑色 cURus  EVC159
     材料体: 外壳电子: TPU 桔黄色
    滚花螺母的材料: 黄铜 镀镍的
    20 m PUR电缆, 无硅树脂, 黑色 cURus  EVC172
     材料体: 外壳: TPU 桔黄色
    滚花螺母的材料: 黄铜 镀镍的
    20 m PUR电缆, 无硅树脂, 黑色 cURus  EVC177
     材料体: 外壳: TPU 桔黄色
    滚花螺母的材料: 黄铜 镀镍的
    0,5 m PUR电缆, 无硅树脂, 黑色 cURus  EVC184
     材料体: 外壳电子: TPU 桔黄色
    滚花螺母的材料: 黄铜 镀镍的
    15 m PUR电缆, 无硅树脂, 黑色 cURus  EVC185
     材料体: 外壳电子: PVC 桔黄色
    2 m PVC电缆, 无硅树脂, 桔黄色 cURus  EVT071
     材料体: 外壳电子: PVC 桔黄色
    5 m PVC电缆, 无硅树脂, 桔黄色 cURus  EVT072
     材料体: 外壳电子: PVC 桔黄色
    10 m PVC电缆, 无硅树脂, 桔黄色 cURus  EVT073
     材料体: 外壳: PVC 桔黄色
    2 m PVC电缆, 无硅树脂, 桔黄色 cURus  EVT088
     材料体: 外壳: PVC 桔黄色
    5 m PVC电缆, 无硅树脂, 桔黄色 cURus  EVT090
     材料体: 外壳: TPU 桔黄色 / 密封圈: Viton
    滚花螺母的材料: 黄铜 安全镀层
    2 m PUR电缆, 无卤素, 无硅树脂, 灰色 cURus  EVW018
    滚花螺母的材料: 黄铜 安全镀层
    2 m PUR电缆, 无卤素, 无硅树脂, 灰色 cURus  EVW019
    M12
    2 m PUR电缆, 无卤素, 无硅树脂, 黑色 ATEX 3G ATEX 2D ATEX 3D  EVC08A
     材料体: 外壳: TPU 桔黄色
    5 m PUR电缆, 无卤素, 无硅树脂, 黑色 ATEX 3G ATEX 2D ATEX 3D  EVC16A
     材料体: 外壳: TPU 桔黄色
    10 m PUR电缆, 无卤素, 无硅树脂, 黑色 ATEX 3G ATEX 2D ATEX 3D  EVC17A
    M12
    AC/DC   材料体: PA 6.6
    滚花螺母的材料: 锌 镀镍的
    可接线   E11144
     材料体: PA
    滚花螺母的材料: 黄铜 镀镍的
    可接线, 无卤素, 无硅树脂 cURus  E11504
     材料体: PA
    滚花螺母的材料: 黄铜 镀镍的
    可接线, 无卤素, 无硅树脂 cURus  E11505
     材料体: PA
    滚花螺母的材料: 高级不锈钢
    可接线, 无卤素, 无硅树脂   E11857
     材料体: PA
    滚花螺母的材料: 高级不锈钢
    可接线, 无卤素, 无硅树脂   E11858
     材料体: PA
    滚花螺母的材料: 不锈钢 (320S31)
    可接线   E30019
    M12
    滚花螺母的材料: 黄铜 镀镍的
    2 m PUR电缆, 无硅树脂, 黑色 cURus  EVC092
     材料体: 外壳: TPU 桔黄色
    滚花螺母的材料: 黄铜 镀镍的
    2 m PUR电缆, 无硅树脂, 黑色 cURus  EVC093
     材料体: 外壳: PVC 桔黄色
    2 m PVC电缆, 无硅树脂, 桔黄色 cURus  EVT086
     材料体: 外壳: PVC 桔黄色
    2 m PVC电缆, 无硅树脂, 桔黄色 cURus  EVT087
    M23
    滚花螺母的材料: 黄铜 塑料涂层的 / PA 6.6 黑色
    可接线   E60123
    可接线   E60128
    M12
    滚花螺母的材料: 黄铜 镀镍的
    2 m PUR电缆, 无硅树脂, 黑色 cURus  EVC095
    M12
    AC/DC   材料体: PA
    滚花螺母的材料: 黄铜 镀镍的
    可接线, 无卤素, 无硅树脂 cURus  E11506
     材料体: PA
    滚花螺母的材料: 黄铜 镀镍的
    可接线, 无卤素, 无硅树脂 cURus  E11507
     材料体: PA
    滚花螺母的材料: 高级不锈钢
    可接线, 无卤素, 无硅树脂   E11859
     材料体: PA
    滚花螺母的材料: 高级不锈钢
    可接线, 无卤素, 无硅树脂   E11860
    M12
    滚花螺母的材料: 黄铜 镀镍的
    2 m PUR电缆, 无硅树脂, 黑色 cURus  EVC094
     材料体: 外壳电子: TPU 桔黄色
    滚花螺母的材料: 黄铜 镀镍的
    0,3 m PUR电缆, 无卤素, 无硅树脂, 黑色 cURus  EVC139
     材料体: 外壳电子: PVC 桔黄色
    2 m PVC电缆, 无硅树脂, 桔黄色 cURus  EVT074
     材料体: 外壳: PVC 桔黄色
    2 m PVC电缆, 无硅树脂, 桔黄色 cURus  EVT089
    滚花螺母的材料: 黄铜 安全镀层
    2 m PUR电缆, 无卤素, 无硅树脂, 灰色 cURus  EVW020
    滚花螺母的材料: 黄铜 安全镀层
    2 m PUR电缆, 无卤素, 无硅树脂, 灰色 cURus  EVW021
    78z
    AC/DC   材料体: TPU
    滚花螺母的材料: PA
    2 m PVC电缆, 桔黄色   E70173
    78z
    AC   材料体: PBT
    滚花螺母的材料: 铝
    接线端子至1.5 mm2   E70176
    M8
    AC/DC   材料体: PA
    滚花螺母的材料: 黄铜 镀镍的
    可接线   E11550
    M8
    滚花螺母的材料: 黄铜 镀镍的
    2 m PUR电缆, 黑色 cURus  EVC344
     材料体: 外壳: TPU 桔黄色
    滚花螺母的材料: 黄铜 镀镍的
    2 m PUR电缆, 黑色 cURus  EVC345
     材料体: 外壳: TPU 桔黄色
    滚花螺母的材料: 黄铜 镀镍的
    5 m PUR电缆, 黑色   EVC429
     材料体: 外壳: PVC 桔黄色
    2 m PVC电缆, 无硅树脂, 桔黄色 cURus  EVT217
     材料体: 外壳: PVC 桔黄色
    2 m PVC电缆, 无硅树脂, 桔黄色 cURus  EVT218
     材料体: 外壳: PVC 桔黄色
    5 m PVC电缆, 无硅树脂, 桔黄色 cURus  EVT276
     材料体: 外壳: PVC 桔黄色
    10 m PVC电缆, 无硅树脂, 桔黄色 cURus  EVT277
     材料体: 外壳: PVC 桔黄色
    15 m PVC电缆, 无硅树脂, 桔黄色 cURus  EVT278
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • Ferenc Nagy 在2024/11/29 23:20:00留言
  • 详细留言:RFQ 1-2 x Sick SCS70HLA0K01 ID: 1034069
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
