上海自动有限公司
  • SICK工业传感器颜色传感器标准型CS1/CS3
  • 发布时间:2011/10/18 8:28:57   修改时间:2011/10/18 8:28:57 浏览次数:1254
  • SICK传感器高性能工业传感器颜色传感器标准型
    按照颜色进行鉴别、检查和分类
    透过检测分析发射光和接收光来精确地辨认颜色
    可设定检测多至三颜色的开关输出
    使用自学习模式设定
    无技术参数!
    CS8
    可记录1或4种颜色 操作简单直观 响应时间高达6 kHz 颜色分辨率高 条形显示器显示颜色品质指标 双光线引出端,安装灵活...
    CS1/CS3
    响应时间高达1 kHz 可记录1 (CS 1) 或 3 (CS 3)颜色 可调节颜色允许偏差 各种扫描范围及光点大小 Model Name P...
    施克SICK全国经销    SICK  全国 销售 型号选型及技术参数下载及售后服务
    施克SICK全国经销    SICK  全国 销售 施克SICK全国经销    SICK  全国 销售 型号选型及技术参数下载及售后服务
    工业用光电开关
    详细信息:
    工业用光电开关
                             华东区:张龙刚 13817798194
    CSM1
    用于空间有限的小型机架 简单的自学习记忆功能 可调节颜色允许偏差 交换频率达1.5 kHz Model Name Part Number S...
    SICK传感器高性能工业传感器颜色传感器光纤型
    按照颜色进行鉴别、检查和分类
    可设定检测多至三颜色的开关输出
    使用自学习模式设定
    可与光纤电缆一同使用
    无技术参数!
    CSL1
    多种纤维光缆,例如用于高温装置的纤维光缆 简单的自学习记忆功能 可调节颜色允许偏差 Model Name Part Number Switc...
    SICK传感器编码器与伺服反馈系统电机反馈编码器带增量和换向信号的DiCoder®系列编码器CNS50
    CNS50
    特性与规格资料下载
    用于伺服电机的反馈编码器,脉冲分辨率为1,000到4,096线.
    CNS50带增量及换向信号的编码器
    技术规格
    增量分辨率 1,000, 1,024, 2,000, 2,048, 4,000, 4,096
    最大运行速度 6,000转/分钟
    供电电压(V) 5 ± 10 %
    工作环境温度 -0 °C...+100 °C
    集成型
    轴型 带橡胶安装支架的插入轴? 50
    带弹性安装支架的锥轴, ? 66
    带旋变安装支架的锥轴
    ? 52
    带橡胶安装支架的锥轴? 50
    SICK传感器编码器与伺服反馈系统电机反馈编码器带增量和换向信号的DiCoder®系列编码器CKS36
    CKS36
    特性与规格资料下载
    用于伺服电机的反馈编码器,脉冲分辨率为128到2,048线.
    带增量及换向信号的CKS36编码器
    技术规格
    增量分辨率 128---2,048
    最大运行速度 12,000转/分钟
    供电电压(V) 5 ± 10 %
    工作环境温度 -20°C...+110 °C
    集成型
    轴型 锥轴
    SICK传感器编码器与伺服反馈系统电机反馈编码器HIPERFACE®接口SinCos®系列编码器SKS/SKM36
    SKS/SKM36
    特性与规格资料下载
    采用最新的"迷你码盘"技术.体积小巧,128 SINE/COSINE分辨率.
    技术规格
    型号 单圈(SKS) / 多圈(SKM)
    每圈sine/cosine信号分辨率 128
    外形尺寸(mm) ? 36
    绝对分辨率 SKS: 4,096
    SKM: 16,777,216 = 4,096 x 4,096
    最大运行速度 SKS: 12,000转/分钟
    SKM: 9,000 转/分钟
    电源电压(V) 7 ... 12 DC
    工作环境温度 +5 °C...+110 °C
    安装方式
    轴形 锥形轴
    SICK传感器编码器与伺服反馈系统电机反馈编码器HIPERFACE®接口SinCos®系列编码器SCK/SCL25 to 53
    SCK/SCL25 to 53
    特性与规格资料下载
    集成通孔型,1024线SINE/COSINE分辨率.
    HIPERFACE? SCK / SCL25, 35, 40, 45 ,53编码器
    技术规格
    每圈sine/cosine信号分辨率 1,024
    绝对分辨率 SKS: 32,768
    SKM: 134,217,728 = 32,768 x 4,096
    SKM: 9,000 转/分钟
    电源电压(V) 7 ... 12 DC
    工作环境温度 -10°C...+100 °C
    集成型
    轴型: 空心轴, ?25mm, 35mm, 40mm,45mm,
    53mm
    最大运行速度 6000转/分钟
    电源电压(V) 7 ... 12 DC
    集成型
    轴型: 空心轴, ?10mm, 12mm, 14mm,1/2",3/8"
    SICK传感器编码器与伺服反馈系统电机反馈编码器HIPERFACE®接口SinCos®系列编码器SEK52
    SEK52
    特性与规格资料下载
    采用"电容"检测原理的经济型伺服电机反馈编码器,16线SINE/COSINE分辨率.
    HIPERFACE?SEK52 编码器
    技术规格
    型号 单圈
    sine/cosine分辨率 16
    外形尺寸(mm) ? 52
    绝对分辨率 512
    最大运行速度 6,000转/分钟
    工作电压(V) DC 7 ... 12
    工作环境温度 -40 °C...+115 °C
    集成型
    轴型 空心轴
    SICK传感器编码器与伺服反馈系统电机反馈编码器HIPERFACE®接口SinCos®系列编码器SHS17
    SHS17
    特性与规格资料下载
    伺服电机反馈编码器,512线SINE/COSINE分辨率.
    HIPERFACE?SHS17 编码器
    技术规格
    型号 单圈
    sine/cosine分辨率 16
    绝对分辨率 16,384
    最大运行速度 3,600转/分钟
    工作电压(V) DC 7 ... 12
    工作环境温度 0 °C...+185°C
    集成型
    轴型 空心轴? 50 mm
    SICK传感器编码器与伺服反馈系统编码器多圈绝对型编码器ATM60
    ATM60
    特性与规格资料下载
    结构坚固
    SSI输出接口和RS422参数配置接口
    电气参数与分辨率均可调
    强抗冲击和抗振能力
    IP67外壳防护等级
    技术数据
    分辨率:每圈分辨率8,192,最大圈数8,192(SSI接口最大25位)
    外形尺寸(毫米):ATM60: ?60, ATM90: ?93
    接口/ 驱动器:SSI或并口(推挽式),Profibus, DeviceNet
    电源电压(伏特):DC 10...32
    实心轴
    伺服法兰:6mm 实心轴
    面装法兰:10mm实心轴
    最大运行速度:6.000
    工作环境温度: -20°C ... +85 °C
    连接类型:径向电缆,径向圆形车削螺纹连接器系统
    防护等级:IP67
    盲孔型
    轴直径:?6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15 mm, 1/4", 3/8", 1/2"
    最大运行速度:3.000转/分钟
    连接类型:电缆,圆形车削螺纹连接器系统
    防护等级:IP67
    SICK传感器编码器与伺服反馈系统电机反馈编码器HIPERFACE®接口SinCos®系列编码器SRS/SRM50,SRS/SRM60
    SRS/SRM50,SRS/SRM60
    特性与规格资料下载
    用于伺服电机反馈编码器,1024线SINE/COSINE分辨率.
    HIPERFACE? SRS / SRM50, SRS / SRM60编码器
    技术规格
    型号
    单圈(SKS) / 多圈(SKM)
    每圈sine/cosine信号分辨率
    1,024
    绝对分辨率
    SKS: 32,768
    最大运行速度
    6,000 转/分钟
    电源电压(V):
    7 ... 12 DC
    工作环境温度
    +5 °C...+110 °C
    集成型
    轴型
    带橡胶支架的"插入轴"
    ? 50 / ? 60外径
    锥轴,带弹性安装法兰盘? 66
    锥轴,带旋变安装支架? 52
    锥轴,带橡胶安装支架,? 50
    标准型
    轴型
    夹紧法兰? 10 mm实心轴
    伺服法兰?6mm实心轴
    SICK传感器编码器与伺服反馈系统电机反馈编码器HIPERFACE®接口SinCos®系列编码器SRS/SRM64
    SRS/SRM64
    特性与规格资料下载
    适合带"末端排风扇"的伺服电机使用1,024线SINE/COSINE分辨率.
    技术规格
    绝对分辨率 SKS: 32,768
    SKM: 134,217,728 = 4,096 x 32,768
    SICK传感器编码器与伺服反馈系统编码器多圈绝对型编码器ATM90
    ATM90
    特性与规格资料下载
    结构坚固
    SSI输出接口和RS422参数配置接口
    电气参数与分辨率均可调
    强抗冲击和抗振能力
    IP67外壳防护等级
    技术数据
    电源电压(伏特):DC 10...32
    通孔型
    轴直径:?12 mm, 16 mm, 1/2"
    最大运行速度:2.000转/分钟
    连接类型:电缆,径向圆形车削螺纹系统
    防护等级:IP65
    SICK传感器编码器与伺服反馈系统电机反馈编码器HIPERFACE®接口SinCos®系列编码器SRS/SRM64 SRS/SRM64
    最近更新:2006.11.08
    特性与规格 资料下载 适合带"末端排风扇"的伺服电机使用1,024线SINE/COSINE分辨率.
     技术规格
     绝对分辨率  SKS: 32,768
     最大运行速度  6000转/分钟
     电源电压(V)  7 ... 12 DC
       集成型
    SICK传感器编码器与伺服反馈系统电机反馈编码器HIPERFACE®接口SinCos®系列编码器SHS17 SHS17
    最近更新:2006.11.08
    特性与规格 资料下载 伺服电机反馈编码器,512线SINE/COSINE分辨率.
    HIPERFACE?SHS17 编码器
    技术规格
     型号  单圈
     sine/cosine分辨率  16
     绝对分辨率  16,384
     最大运行速度  3,600转/分钟
     工作电压(V)  DC 7 ... 12
       集成型
     轴型  空心轴? 50 mm
    最近更新:2006.11.08
     技术规格
    SICK传感器工业用自动化传感器漫反射式光电开关背景遮蔽BGS
    探测指定扫描范围内的物体,扫描范围外的物体则探测不到。
    激光:
    带激光的小型接近开关:WTB 190(T) L, WT 9L, WT 12L-2
    带激光的标准接近开关:WT 27-2
    执行器-传感器接口
    带执行器-传感器接口小型接近开关:WT 12-2
    带执行器-传感器接口的标准接近开关:WT 27-2
    用于依照94/9/EC指令划分的危险区域的传感器(ATEX):
    用于危险区域的标准接近开关: WT 24-2Exi
    用于危险区域的标准接近开关: WTB 27-3 Ex
    选择表
    产品分类 扫描范围(毫米) 光类型 电源电压 连接
    微型接近开关
    WT 2 1 - 30 红光 DC 电缆/电缆宽度插头
    WT 4-3 4 - 150 红光 DC 插头/电缆
    WT 140-2 2 - 500 红光 DC 插头/电缆
    WT 150 2 - 100 红光 DC
    DC 插头/电缆
    小型接近开关
    WTB 160T 15 - 150 红光 DC 插头/电缆
    WTB 190T 50 - 300 红光 DC 插头/电缆
    激光WTB190(T) 10 - 450 激光 DC 插头/电缆
    WT 9-2 30 - 250 红光/红光外线 DC 插头/电缆
    激光WT 9L 30 - 150 激光 DC 插头
    WT 11 20 - 250 红光 DC 插头/电缆
    WT 12-2 20 - 250 红光/红光外线 DC 插头/电缆
    激光WT 12L-2 20 - 200 激光 DC 插头
    WT 18-3 50 - 1000 红光 DC 插头/电缆
    标准接近开关
    WT 24-2 100 - 2500 红光/红光外线 DC / UC 插头/终端
    WT24-2 Exi 100 - 2000 红光外线 NAMUR 插头/终端
    WT 250 5 - 600 红光 DC / UC 插头/电缆
    WT 260 0 - 380 红光外线 DC / UC 插头/终端
    WTB 27-3 30 - 1600 红光/红光外线 DC / UC 插头/电缆
    WTB 27-3 Ex 30 - 1600 红光外线 DC 电缆
    WT 30 100 / 200 / 300 i
    红光外线 DC 终端
    WT 34 100 - 2500 红光/红光外线 DC / UC 插头/终端
    WT 36 200 - 800 红光外线 DC / UC 插头/终端
    WT 45 400 - 2000 红光外线 DC / UC 终端
    圆柱形接近开关
    VTB 18 25 - 140 红光 DC 插头/电缆
    WT260-E270
    选择表
    微型接近开关
    DC 插头/电缆
    小型接近开关
    标准接近开关
    红光外线 DC 终端
    圆柱形接近开关
    激光:
    带激光的标准接近开关:WT 27-2
    执行器-传感器接口
    WT260-F270
    WT260-F470
    WT260-E470
    WT260-R270
    WT260-S270
    WT260-E280
    WT260-F280
    WT260-F480
    WT260-E480
    WT260-F450WT280-N132
    WT280-N230
    WT280-N430
    WT280-P132
    WT280-P230
    WT280-P430
    WT280-S132
    WT280-S230
    WL280-N132
    WL280-N230
    WL280-N430
    WL280-P132
    WL280-P230
    WL280-P430
    WL280-S132
    WL280-S230
    WS/WE280-N132
    WS/WE280-N230
    WS/WE280-N430
    WS/WE280-P132
    WS/WE280-P230
    WS/WE280-P430
    WS/WE280-S132
    WS/WE280-S230
    WT34-B440
    WT34-B450
    WT34-V240
    WT34-V250
    WT34-V540
    WT34-R240
    WT34-R250
    WT260-R280
    WT260-S280
    WT260-P260
    WT260-P460
    WT260-P560
    WT260-R260
    WT260-S260
    WT260T-N290
    WT260T-N490
    WT260T-P290
    WT260T-P490
    WT260T-R290
    WT260T-S290
    WT260-F250
    WL260-E270
    WL260-E470
    WL260-F270
    WL260-F470
    WL260-R270
    WL260-S270
    WL260-S270S01
    WS/WE260-E270
    WS/WE260-E470
    WS/WE260-F270
    WS/WE260-F470
    WS/WE260-R270
    WS/WE260-S270
    WS260-U270WT280-N132
    WT280-N230
    WT280-N430
    WT280-P132
    WT280-P230
    WT280-P430
    WT280-S132
    WT280-S230
    WL280-N132
    WL280-N230
    WL280-N430
    WL280-P132
    WL280-P230
    WL280-P430
    WL280-S132
    WL280-S230
    WS/WE280-N132
    WS/WE280-N230
    WS/WE280-N430
    WS/WE280-P132
    WS/WE280-P230
    WS/WE280-P430
    WS/WE280-S132
    WS/WE280-S230
    SICK传感器工业用自动化传感器漫反射式光电开关背景屏蔽BGB与背景抑制同理,只是从扫描平面到物体的距离更更大一些。
    选择表
    产品分类 扫描范围(毫米) 光类型 电压电压 连接
    小型接近开关
    WT 100 4 - 120 红光 DC 插头/电缆
    WT 160 4 - 55 红光 DC 插头/电缆
    WT 170 10 - 100 红光 DC 插头/电缆
    WT 9-2 30 - 500 红光外线 DC 电缆 宽度 插头
    WT 14-2 50 – 250
    80 - 500 红光/红光外线 DC 插头/电缆
    标准接近开关
    WT 23-2 50 - 1000 红光/红光外线 DC / AC 插头/电缆
    WT100(小型)2006.11.21
    漫反射式光电开关带背景遮蔽功能,使用可见红色光源帮助对准 开关点可调校 Model Name Part Number Dimensions (W...
    WT160(小型)2006.11.21
    检测距离长 红色光源,适合各种标准应用场合 LED指示灯显示信号冗余 Model Name Part Number Dimensions (...
    WT170(小型)2006.11.21
    聚焦型检测距;带背景遮蔽功能,灵敏度高 灵敏度可调校(2700) 可见红色光源辅助校准 Model Name Part Number Dim...
    WT9-2(小型)2006.11.21
    LED红色发射光、辅助对位可调校检测距离开关频率为800/s 输出短路保护自学习模式 Model Name Part Number D...
    WT14-2(小型)2006.11.21
    红外光源可调校的背景遮蔽功能坚固的塑料外壳 Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) C...
    WT23-2(标准型)2006.11.21
    背景遮蔽红色光源,对准较容易 LED指示灯3600可见,实现更方便的监控 Model Name Part Number Dimensions ...
    WT160-E122 6022777 11 x 38 x 23 mm Cable, 2 m 4 ... 60 mm
     WT160-E310 6022779 11 x 23 x 38 mm Connector, M8, 3-pin 4 ... 60 mm
     WT160-E320 6022781 11 x 38 x 23 mm Connector, M8, 3-pin 4 ... 60 mm
     WT160-E410 6022780 11 x 23 x 38 mm Connector, M8, 4-pin 4 ... 60 mm
     WT160-E420 6022782 11 x 38 x 23 mm Connector, M8, 4-pin 4 ... 60 mm
     WT160-F112 6022783 11 x 23 x 38 mm Cable, 2 m 4 ... 60 mm
     WT160-F122 6022785 11 x 38 x 23 mm Cable, 2 m 4 ... 60 mm
     WT160-F310 6022787 11 x 23 x 38 mm Connector, M8, 3-pin 4 ... 60 mm
     WT160-F320 6022789 11 x 38 x 23 mm Connector, M8, 3-pin 4 ... 60 mm
     WT160-F410 6022788 11 x 23 x 38 mm Connector, M8, 4-pin 4 ... 60 mm
     WT160-F420 6022790 11 x 38 x 23 mm Connector, M8, 4-pin
    SICK传感器编码器与伺服反馈系统电机反馈编码器HIPERFACE®接口SinCos®系列编码器SRS/SRM50,SRS/SRM60 SRS/SRM50,SRS/SRM60
    最近更新:2006.11.08
    特性与规格 资料下载 用于伺服电机反馈编码器,1024线SINE/COSINE分辨率.
    技术规格
     型号
    单圈(SKS) / 多圈(SKM)
     每圈sine/cosine信号分辨率 : 1,024
     绝对分辨率 : SKS: 32,768
     最大运行速度 : 6,000 转/分钟
     电源电压(V):  7 ... 12 DC
     工作环境温度
    : +5 °C...+110 °C
       集成型
      轴型 带橡胶支架的"插入轴"
    ? 50 / ? 60外径
       锥轴,带弹性安装法兰盘? 66
       锥轴,带旋变安装支架? 52
       锥轴,带橡胶安装支架,? 50
       标准型
      轴型 夹紧法兰? 10 mm实心轴
       伺服法兰?6mm实心轴
     绝对分辨率  SKS: 32,768
     最大运行速度  6000转/分钟
     电源电压(V)  7 ... 12 DC
     打印预览
    推荐给朋友
    SICK传感器高性能工业传感器距离传感器漫反射式距离传感器
    DT2
    漫反射式 测量距离:0.05 ... 0,3 m 精确度:当前值上± 8% 模拟输出: 4 ... 20 mA Model Name Part ...
    WTA24
    漫反射式测量范围:0.1 ... 3米精确度:当前值上1.5 ... 11.5 %模拟输出:4 ... 20 mA Model Name Part Number Distanc...
    DT10
    漫反射式 测量范围:0.05 ... 0.5米 精确度:3 ... 8毫米 模拟输出:4 ... 20 mA Model Name Part N...
    DT200
    漫反射式 测量范围:0.1 ... 2米 精确度:± 5毫米 模拟输出:4 ... 20 mA Model Name Part Number ...
    DS60
    漫反射式/镜反射式 扫描距离(接近模式):0.2 ... 6米 扫描距离(反射体模式):0.2 ... 20米 分辨率:15毫米 Model Na...
    DT60
    漫反射式 测量范围:0.2 ... 5.3米 精确度:± 10毫米 模拟输出:4 ... 20 mA Model Name Part Num...
    SICK传感器工业用自动化传感器对射式光电开关
    光束透过型光电开关由两个部件组成:发送器及接受器。独立的部件配置使进行大范围扫描成为可能。激光二极管的使用使这种开关能进行大范围扫描,同时保持较高的分辨率。用户可高度精确地设置它的焦距范围。
    激光:
    带激光的小型光束透过型开关:WS/WE 190L, WS/WE 9L, WS/WE 12L-2
    带激光的圆柱形光束透过型开关:VS/VE 18L
    执行器-传感器接口:
    带执行器-传感器接口的标准光束透过型开关:WS/WE 27-2
    用于危险区域的标准光束透过型开关:WS/WE 24 Exi
    标识:Ex II 2G Eex ia IIC T4
    SICK传感器高性能工业传感器距离传感器镜反射式距离传感器
    DS60(镜反射式)
    镜反射式扫描距离(镜反射式):0.2 ... 20米 分辨率:15毫米 Model Name Part Number Reproducibility Respo...
    DME4000
    镜反射式测量范围:0.15 ... 50/130米精确度:± 3/± 5毫米数据界面:SSI, Profibus, RS 422, DeviceNet,HIPERFACE ...
    DME5000
    镜反射式测量范围:0.15 ... 70/150/300米精确度:± 2/± 3/± 5毫米数据界面:SSI, Profibus, RS 422, DeviceNet,HIPERFACE ...
    DMD
    镜反射式测量范围:0.5 ... 240米精确度:0,5 m ... 3,2 m ± 6毫米数据界面:Profibus, Interbus, SSI Model Name Par...
    DML
    镜反射式(DML)测量范围(反射体模式):0,5 ... 1.100米(DML)精确度:± 10毫米模拟输出:4 ... 20 mA,可编程数据界面:Profibus, RS 232, RS 4...
    DME3000
    镜反射式/谩反射式测量范围(镜反射式):0.1 ... 10米测量范围(谩反射式):0.1 ... 500米精确度:± 5 ... ± 30 毫米模拟输出:0/4 ... 20 mA数据界面:S...
    DMT
    漫反射式(DMT)/镜反射式(DML)测量范围(接近模式):0 ... 155米 (DMT)精确度:± 10毫米模拟输出:4 ... 20 mA,可编程数据界面:Profibus, RS 232...
    DT50 Hi
    DT50Hi激光测距传感器: 测量范围: 200 … 20,000 mm 分辨率: 1 mm 重复精度 : ± 1 mm ...
    华东区:张龙刚 13817798194
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
  • 葛俊辉 在2013/10/21 10:32:00留言
  • 详细留言:欲购贵公司SICKUM30-13113传感器并长期合做
