易福门IFm ID501A IDE3060-FPKG/2D
电感式传感器, ATEX防爆产品许可证, 组II, 类型2D, EC型号检测证书: BVS 04 ATEX E254 X, DC PNP, 感应距离 60 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -20...60 °C, 接线端子至2.5 mm2, 电缆直径5.5...13 mm, 电缆螺旋套管接头M20 x 1.5
ID5026 ID-3050-BPKG
电感式传感器, DC PNP, 感应距离 50 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, PVC电缆
ID5027 ID-3050-APKG
ID5032 ID-3050-BPKG/10M
ID5033 ID-3050-BPKG/6M
ID5046 IDE3060-FPKG/US-100-DPS
电感式传感器, DC PNP, 感应距离 60 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M12接插件
ID5052 IDE3060-FPKG/NPT
电感式传感器, DC PNP, 感应距离 60 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...80 °C, 接线端子至2.5 mm2, 电缆直径 7...13 mm
ID5055 IDC3050BBPKG/2LED/US-100-DPS
电感式传感器, DC PNP, 感应距离 50 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, M12接插件
ID5058 IDC4050BCPKG/2LED/US-100-DPA
ID5059 IDC4050UCPKG/SC/2LED/US-100DPA
电感式传感器, 抗电磁干扰的 , 最佳的应用距离 > 50 cm, DC PNP, 感应距离 50 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, M12接插件
ID5063 ID-3050-BPKG/PP/US-100-DPS
电感式传感器, DC PNP, 感应距离 50 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M12接插件
ID9922 IDC2050BARKG/UP/US-100 RT
电感式传感器, DC PNP/NPN, 感应距离 50 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, M12接插件
ID000A IDE2060-FBOA/3D
电感式传感器, ATEX防爆产品许可证, 组II, 类型3D, AC/DC, 感应距离 60 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -20...60 °C, 接线端子至2.5 mm2, 电缆直径5.5...13 mm, 电缆螺旋套管接头M20 x 1.5
ID0013 IDE2060-FBOA
电感式传感器, AC/DC, 感应距离 60 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...80 °C, 接线端子至2.5 mm2, 电缆直径 7...13 mm, 电缆螺旋套管接头M20 x 1.5
ID0014 ID-2050-ABOA
电感式传感器, AC/DC, 感应距离 50 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...80 °C, PVC电缆
ID0015 ID-2050-BBOA
ID0016 ID-2050-ABOA/6M
ID0036 IDE2060-FBOA/NPT/RT
ID0038 IDC2050BARKA/SL/LS-300BL
电感式传感器, AC/DC, 感应距离 50 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, 7/8"接插件
ID0039 IDC2050BARKA/LS-100AK
电感式传感器, AC/DC, 感应距离 50 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, 1/2"接插件
ID0041 IDC2050BARKA/LS-300
电感式传感器, 带安装支架E10730, AC/DC, 感应距离 50 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, 7/8"接插件
ID0042 IDC2050BARKA/LS-100AK
电感式传感器, 带安装支架E10730, AC/DC, 感应距离 50 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, 1/2"接插件
ID0044 IDE2060RFBOA/POTI VERS RT
电感式传感器, 可串联的, AC/DC, 感应距离 60 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...80 °C, 接线端子至2.5 mm2
ID0046 IDC2050BABOA/SL/LS-100AK
ID0049 IDC2050BABOA/SL/LS100-FK
电感式传感器, AC/DC, 感应距离 50 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, M12接插件
ID0050 IDC2050BARKA/SC/LS-300BL
ID0052 IDE2040-FBOA/POTI VERS
电感式传感器, 密封的电位计, AC/DC, 感应距离 40 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...80 °C, 接线端子至2.5 mm2, 电缆直径 7...13 mm.
ID5005 IDE3060-FPKG
电感式传感器, DC PNP, 感应距离 60 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...80 °C, 接线端子至2.5 mm2, 电缆直径 7...13 mm, 电缆螺旋套管接头M20 x 1.5
ID500A IDE3060-FPKG/3D
电感式传感器, ATEX防爆产品许可证, 组II, 类型3D, DC PNP, 感应距离 60 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -20...60 °C, 接线端子至2.5 mm2, 电缆直径5.5...13 mm, 电缆螺旋套管接头M20 x 1.5
