上海自动有限公司
  • 施克SICk选型及技术参数漫反射式光电开关WT14-2N422
  • 发布时间:2011/10/20 9:52:34   修改时间:2011/10/20 9:52:34 浏览次数:1757
  • SICK传感器
        工业用自动化传感器
        漫反射式光电开关
        背景遮蔽BGS施克SICk选型及技术参数
    华东区: 张龙刚13817798194
    背景遮蔽BGS
    探测指定扫描范围内的物体,扫描范围外的物体则探测不到。
    激光:
    带激光的小型接近开关:WTB 190(T) L, WT 9L, WT 12L-2
    带激光的标准接近开关:WT 27-2
    执行器-传感器接口
    带执行器-传感器接口小型接近开关:WT 12-2
    带执行器-传感器接口的标准接近开关:WT 27-2
    用于依照94/9/EC指令划分的危险区域的传感器(ATEX):
    用于危险区域的标准接近开关: WT 24-2Exi
    用于危险区域的标准接近开关: WTB 27-3 Ex
    选择表
    产品分类
    扫描范围(毫米)
    光类型
    电源电压
    连接
    微型接近开关
    WT 2
    1 - 30
    红光
    DC
    电缆/电缆宽度插头
    WT 4-3
    4 - 150
    红光
    DC
    插头/电缆
    WT 140-2
    2 - 500
    红光
    DC
    插头/电缆
    WT 150
    2 - 100
    红光
    DC
    DC
    插头/电缆
    小型接近开关
    WTB 160T
    15 - 150
    红光
    DC
    插头/电缆
    WTB 190T
    50 - 300
    红光
    DC
    插头/电缆
    激光WTB190(T)
    10 - 450
    激光
    DC
    插头/电缆
    WT 9-2
    30 - 250
    红光/红光外线
    DC
    插头/电缆
    激光WT 9L
    30 - 150
    激光
    DC
    插头
    WT 11
    20 - 250
    红光
    DC
    插头/电缆
    WT 12-2
    20 - 250
    红光/红光外线
    DC
    插头/电缆
    激光WT 12L-2
    20 - 200
    激光
    DC
    插头
    WT 18-3
    50 - 1000
    红光
    DC
    插头/电缆
    标准接近开关
    WT 24-2
    100 - 2500
    红光/红光外线
    DC / UC
    插头/终端
    WT24-2 Exi
    100 - 2000
    红光外线
    NAMUR
    插头/终端
    WT 250
    5 - 600
    红光
    DC / UC
    插头/电缆
    WT 260
    0 - 380
    红光外线
    DC / UC
    插头/终端
    WTB 27-3
    30 - 1600
    红光/红光外线
    DC / UC
    插头/电缆
    WTB 27-3 Ex
    30 - 1600
    红光外线
    DC
    电缆
    WT 30
    100 / 200 / 300
    i
    红光外线
    DC
    终端
    WT 34
    100 - 2500
    红光/红光外线
    DC / UC
    插头/终端
    WT 36
    200 - 800
    红光外线
    DC / UC
    插头/终端
    WT 45
    400 - 2000
    红光外线
    DC / UC
    终端
    圆柱形接近开关
    VTB 18
    25 - 140
    红光
    DC
    插头/电缆
    WT2(迷你型)
    WT2(迷你型)WTB27-3Ex(标准型)
    Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing ran...
    WT30(标准型)
    WT30(标准型)
    红外光源精确的背景遮蔽功能选择式时间延迟接线端子座 Model Name Part Number Dimensions (W x H x...
    WT36(标准型)
    WT36(标准型)
    WT34(标准型)
    WT34(标准型)
    坚固塑料外壳 可见红色光源 可进行精确调整的背景屏蔽 可旋转900的M16固定螺孔 选择式时间延迟(可选)无技术参数!
    WT45(标准型)
    WT45(标准型)
    坚固金属外壳 红外光源 可调校的背景遮蔽功能 加热防雾镜片(可选)无技术参数!
    VTB18
    VTB18
    W11-2
    W11-2
    值得信赖的W11-2光电开关家族: 小巧,高强度塑料外壳 2米电缆或可旋转的M12接线插头 燕尾槽式安装 卓越的环境光线屏蔽 具&ldquo...
    MHTB15/MHTB15V
    MHTB15/MHTB15V
    MHTB15漫反射开关系列,检测距离长拥有卓越的背景遮蔽性能。 保证检测可靠性:对于6%反射率的物体检测距离最长至150mm,对于90%反射率的物体检测距离最长至300mm ...
    W15
    W15
    创新的设计,提供更强的灵活性, W15迷你型光电开关的优势: 高性能的背景遮蔽功能,可靠地检测不同颜色、不同质地的物体 特殊的外壳设计,适合方形传感器安装方式(侧边安装孔...
    W9-3
    W9-3
    W9-3光电传感器-坚固耐用的VISTAL? 外壳 VISTAL? 外壳 可靠的SICK-ASIC技术 W9-3光电传感器性能卓越 PinPoint LED BGS 检测距离达...
    光点聚焦成如激光光点一样细小,适用于精确检测细小物体不受各种背景物干扰坚固外壳,加装了金属套筒在M3螺丝安装孔,以增强坚固性 Model...
    WT4-3(迷你型)
    WT4-3(迷你型)
    可调校的高精度北京遮蔽功能 不受周围光源干扰(如HF高频光和闪烁的报警灯) 两传感器即使对面安装仍能可靠工作 工作温度为-40...600C 快速的响应时间 ...
    WT140-2(迷你型)
    WT140-2(迷你型)
    增强型漫反射式光点开关适合标准应用场合开关点可调校可选择3针或4针M8插头 LED指示灯可显示运行备用 Model Name Part Nu...
    WT150(迷你型)
    WT150(迷你型)
    带背景遮蔽功能(BGS),因而能够可靠地检测置于明亮背景前面的黑暗物体可靠的检测几乎不受物体颜色和表面性质的影响检测距离可无级调校,检测距离控制(5圈) ...
    WT160T(小型)
    WT160T(小型)
    非常细小的光点高精度背景遮蔽功能,灵敏度高可检测最小的物体 LED指示灯显示信号冗余 Model Name Part Number Dim...
    WTB190T (小型)
    WTB190T (小型)
    精确的背景遮蔽小的、精确的红色光点能够最适宜地和快速地校准设备通过按下自学习按钮,使设备参数化有菜单提示的显示器很容易读取,从而能够方便编程和参数化 ...
    WTB190(T) Laser 小型
    WTB190(T) Laser 小型
    激光LED,可见红色光源,2级检测器便于用户使用,易于对准和设置高精度背景遮蔽功能通过旋转开关设置可选择亮通/暗通开关输出 Model Na...
    WT9-2 (小型)
    WT9-2 (小型)
    LED光源,可见红光或红外光 背景遮蔽功能 可调校检测距离 开关频率为1000/s或1500/s 输出短路保护 Model Name ...
    WT9L Laser (小型)
    WT9L Laser (小型)
    2级红色激光光源可调校的背景遮蔽功能开关频率为1000/s 紧凑的ABS塑料外壳 Model Name Part Number Dimen...
    WT11 (小型)
    WT11 (小型)
    红色光源 不受周围光源干扰 可旋转900的M12插头或2m电缆 可调校的背景遮蔽功能 Model Name Part Number Di...
    WT12-2 (小型)
    WT12-2 (小型)
    红色光源 不受周围光源干扰 可旋转900的M12插头或2m电缆 可调校的背景遮蔽功能 Model Name Part Number Dime...
    WT12L-2 Laser (小型)
    WT12L-2 Laser (小型)
    激光等级2级 可旋转900的M12插头或2m电缆 可调校和固定的背景遮蔽功能 Model Name Part Number Dimensio...
    WT18-3 (小型)
    WT18-3 (小型)
    WT18-3Ex (小型)
    WT18-3Ex (小型)
    Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing ran...WT24-2(标准型)
    WT24-2(标准型)
    坚固金属外壳 红色光源 背景屏蔽功能,可进行精确调整 可旋转900的插头 加热防雾片和选择式时间延迟(可选) Model Name P...
    WT24-2Exi(标准型)
    WT24-2Exi(标准型)
    红外光源 可调校的背景遮蔽功能 防爆等级EEX ia IIC T6 可旋转900的插头 端子座 Model Name Part Num...
    WT250(标准型)
    WT250(标准型)
    背景遮蔽(HGA)对物体检测距离实现无级调校,带位置指示器(2700C)的检测距离控制(2U)可见红色光源辅助对准通用电压无技术参数!
    WT260(标准型)
    WT260(标准型)
    可靠检测黑色物体检测距离可无级调校端子排或4针/5针M12插头测试输入端 VMA污染信号输出 Model Name Part Numbe...
    WTB27-3(标准型)
    WTB27-3(标准型)
    WTB27-3Ex(标准型)
    WT14-2N132
    WT14-2N432
    WT14-2P132
    WT14-2P432
    WT14-2P432S08
    WT14-2N111
    WT14-2N411
    WT14-2P111
    WT14-2P411
    WL14-2N130
    WL14-2N430
    WL14-2P130
    WL14-2P430
    WL14-2K430
    WL14-2P430P01
    WL14-2K930
    WS/WE14-2N130
    WS/WE14-2N430
    WS/WE14-2P130
    WS/WE14-2P430
    W130
    6029861 WT130L-32
    6029862 WL130L-32
    6029863 WSE130L-32
    6029866 WSE130L-34
    6029865 WSE130L-52
    6029868 WSE130L-54
    6032851 WI130T-P340
    6032852 WI130T-N340
    6032853 WI130T-P720
    6032854 WI130T-N720
    W14
    1018326 WL14-N132P02
    1045089 WL14-2P430S07
    1026053 WT14-2N122
    1026054 WT14-2N422
    1026051 WT14-2P122
    1026052 WT14-2P422
    1012923 WT14-P4101041411 WTB12-3P2431
    1041413 WTB12-3P1131
    1041424 WTB12-3P1111
    1041414 WTB12-3P2431T01
    1041429 WTB12-3N1111
    1041416 WTB12-3N2431
    1041418 WTB12-3N1131
    1041419 WTB12-3N1631
    1041412 WTB12-3P2433
    1041417 WTB12-3N2433
    1041422 WTB12-3P2411
    1041425 WTB12-3P2411T01
    1041426 WTB12-3P1711
    1041427 WTB12-3N2411
    1041423 WTB12-3P2413
    1041428 WTB12-3N2413
    1042003 WTB12C-3P2413
    1042002 WTB12C-3P2433
    1041436 WL12-3P2431
    1041437 WL12-3P11311016154 WS/WE12-2N130
    1016155 WS/WE12-2N430
    1016156 WS/WE12-2P130
    1016157 WS/WE12-2P430
    1017931 WS/WE12-2P4T01
    1016159 WS/WE12-2P4S36
    1016486 WS/WE12-2P110
    1018583 WS/WE12-2T01
    1041400 WTF12-3P2441
    1041402 WTF12-3P1141
    1041403 WTF12-3N2441
    1041401 WTF12-3P2443
    1041404 WTF12-3P2431
    1041406 WTF12-3P1131
    1041407 WTF12-3P2431T01
    1041408 WTF12-3N2431
    1041410 WTF12-3N1131
    1041405 WTF12-3P2433
    1041409 WTF12-3N24331016134 WT12-2P430
    1017893 WT12-2P430T01
    1016130 WT12-2P830
    1016118 WT12-2N110
    1016124 WT12-2N410
    1016121 WT12-2N710
    1016126 WT12-2P110
    1016131 WT12-2P410
    1018580 WT12-2P410T01
    1016128 WT12-2P710
    1018069 WT12-2P530S46
    1016144 WT12-2N040S14
    1023364 WT12-2N040S49
    1016119 WT12-2N010S34
    1016085 WL12-2N130
    1041455 WL12-3N1161
    1016092 WL12-2N430
    1017930 WL12-2N430T01
    1016088 WL12-2N730
    1016096 WL12-2P130
    1016102 WL12-2P4306030708 WL100L-F1131
    6030709 WL100L-F2131
    6030710 WL100L-F2231
    6030717 WS/WE100L-E1131
    6030718 WS/WE100L-E2131
    6030719 WS/WE100L-E2231
    6030714 WS/WE100L-F1131
    6030715 WS/WE100L-F2131
    6030716 WS/WE100L-F2231
    W11
    1018684 WT11-N130
    1018685 WT11-N430
    1018683 WT11-P130
    1018511 WT11-P430
    1018688 WT11-N1506028593 WS/WE100-P4239
    6028590 WS/WE100-N4239
    6028591 WS/WE100-N4339
    6028594 WS/WE100-P4339
    6026041 WS/WE100-P1239
    6026042 WS/WE100-P1339
    6026047 WS/WE100-P3239
    6026048 WS/WE100-P3339
    6028690 WS/WE100-N1432S02
    6026027 WS/WE100-N1432
    6028585 WS/WE100-N4330
    6028589 WS/WE100-P4430
    华东区: 张龙刚13817798194
    6026040 WS/WE100-N1439
    6026046 WS/WE100-N3439
    6028592 WS/WE100-N4439
    6026043 WS/WE100-P1439
    6026049 WS/WE100-P3439
    6028595 WS/WE100-P4439
    6026025 WS/WE100-N1232
    6026028 WS/WE100-P1232UE4400
    1028312 UE4470-22EE690
    1028304 UE4427-03DC9F0
    1028307 UE4457-03DC9F0
    1028309 UE4421-22EE900
    1028311 UE4421-22EE490
    1028310 UE4421-22EE330
    1028302 UE4420-03DC9F0
    1028305 UE4450-03DC9F0
    1028306 UE4455-03DC9F0
    WSWE
    2043906 L27S-3D2430
    2043904 L27E-3P2430
    2043877 L27S-3D2450
    2043876 L27E-3P2450
    2043859 L27S-3D3730
    2043858 L27E-3P3730
    2044515 L28S-3D2431
    2044516 L28E-3P2431
    2018932 WS27-2D450S05
    6034874 L21S-21MA1A
    X7MUP1025835 DME5000-215
    1028245 DME5000-217
    1024085 DME5000-221
    1024086 DME5000-222
    1025251 DME5000-223
    1025837 DME5000-224
    1025834 DME5000-214
    1025244 DME5000-311
    1025245 DME5000-312
    1025252 DME5000-313
    1026002 DME5000-314
    1026003 DME5000-315
    1025246 DME5000-321
    1025247 DME5000-322
    1025253 DME5000-323
    1026004 DME5000-324
    1029789 DME4000-111
    1029788 DME4000-112
    1029796 DME4000-113DT20
    1028800 DT20-P130B1000
    1029275 DT20-N130B1000
    1028724 DT20-P130B2545
    1028720 DT20-P130B1080
    1028722 DT20-P130B4000
    1028723 DT20-P130B2560
    1029273 DT20-P130B0960
    1029274 DT20-N130B0960
    1027831 DT20-P130B1050
    DT200
    1022938 DT200-111
    1022946 DT200-111A01
    DT20HI
    1044216 DT20-N224B
    1040012 DT20-P214B
    1040140 DT20-N214B
    1040713 DT20-N244B
    1040406 DT20-P244B
    1041278 DT20-P254B
    1040405 DT20-P224B
    1041279 DT20-N254B1025501 ELG3-0570P511
    1025499 ELG3-0690P511
    1025492 ELG3-0930P511
    1025443 ELG3-0090P513
    1041095 ELG3-0090N511
    1042302 ELG3-0330N511
    1025613 ELG3-0210N521
    1025574 ELG3-0210P521
    1025614 ELG3-0450N521
    1025440 ELG3-0450P521
    1025615 ELG3-0690N521
    1025568 ELG3-0690P521
    1025577 ELG3-0810P521
    1026177 ELG3-0810P523
    1025616 ELG3-0930N521
    1025511 ELG3-0930P521
    1025452 ELG3-1050P5111026537 ELG3-0930R523
    1026181 ELG6-0900R521
    1025453 ELG6-0900R523
    1026182 ELG6-1860R521
    1026183 ELG6-2460R521
    1026458 ELG6-1860R523
    HLG
    1029853 HLG2-050F811
    1041849 HLG2-050E811
    ICL
    4040930 ADAPTERPLATTE
    1024224 ICL100-B321
    1024225 ICL180-B321
    1024222 ICL20-S2121026245 KT3L-N3216
    1026244 KT3L-P3216
    1044235 KT3M-P1116
    1044593 KT3M-N1116
    KT5N
    1015981 KT5G-2N1111
    1015985 KT5G-2N1211
    1015988 KT5G-2N1311
    1023121 KT5G-2N1314
    1015993 KT5G-2P1111
    1015997 KT5G-2P1121
    1015999 KT5G-2P1211
    1016001 KT5G-2P1221
    1016003 KT5G-2P1311
    1016005 KT5G-2P1321
    1018040 KT5G-2P1411
    1019352 KT5G-2N1116
    1016195 KT5G-2P1151
    1025608 KT5G-2P1151S30
    1028242 KT5G-2P1351S351041351 KT8L-P3756
    KTL5
    1016295 KTL5G-2N11
    1016294 KTL5G-2P11
    1016951 KTL5G-2N51
    1016950 KTL5G-2P51
    1022091 KTL5G-2P14
    1019162 KTL5G-2P24
    1019551 KTL5W-2P23
    1019661 KTL5W-2N13
    1026006 KTL5W-2P16
    LUT1
    1024128 LUT1U-11331
    1028075 LUT1U-31231
    1027593 LUT1B-31325
    1024126 LUT1B-41235
    LUT2
    1023501 LUT2-N1116
    1023500 LUT2-P1116
    1023653 LUT2-P1316
    LUT4
    1007626 LUT1-400
    华东区: 张龙刚13817798194
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • Ferenc Nagy 在2024/11/29 23:20:00留言
  • 详细留言:RFQ 1-2 x Sick SCS70HLA0K01 ID: 1034069
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
