上海自动有限公司
  • 易福门 IFM漫反射传感器OG5121
  • 发布时间:2011/10/21 11:28:15   修改时间:2011/10/21 11:28:15 浏览次数:1910
  • 易福门全国经销     IFM   全国 销售选型及技术参数
    华东区: 张龙刚13817798194
     OG5121
    易福门全国经销     IFM   全国 销售
    OGH-FPKG/US
    漫反射传感器
    螺纹结构 M18 x 1
    接插件
    背景消隐
    检测距离预设40 mm
    镀金触点
    检测距离 30...130mm
    (参照白纸200 x 200 mm, 90 %反射)
     光电传感器
    OGH500
    OGH-FPKG/US
    漫反射传感器
    螺纹结构 M18 x 1
    接插件
    背景消隐
    检测距离 15...300mm
    可设定
        Made in Germany
    电气设计         DC PNP
    输出功能         通过按钮可选明电路/暗电路
    检测距离 [mm]
    物体白色(90 %反射)         15...300
    物体灰色(18 %反射)         15...290
    物体黑色(6 %反射)         15...190
    出厂设定         light-on模式
    光斑直径 [mm]        25 ( 在最大的检测距离 )
    工作电压 [V]        10...36 DC
    电流负载 [mA]        200 (...60 °C) / 150 (...80 °C)
    短路保护         脉冲
    反相保护         是
    过载保护         是
    电压降 [V]        < 2.5
    电流损耗 [mA]        25
    开关频率 [Hz]        1000
    光线种类         红光 624 nm
    环境温度 [°C]        -25...80
    防护等级         IP 67, II
    EMC电磁兼容
    EN 60947-5-2
    MTTF [年]        362
    外壳材料         不锈钢 (316S12); PA; LCP; EPDM; TPU
    透镜材料         PMMA
    功能显示
    开关状态 LED        黄色
    接口         M12接插件
    重量 [kg]        0.06
    注释
    按照cULus工作电压"电源级2"
    配件(同时供货)         2个固定螺母
    接线
    精确度曲线
    a: 传感器
    b: 目标
    c: 背景
    x: 距离传感器 / 目标物
    y: 最小的距离物体/背景
    数值[mm]
    1 = 物体黑色(6 %反射), 背景白色(90 %反射)
    2 = 物体灰色(18 %反射), 背景白色(90 %反射)
    3 = 物体白色(90 %反射), 背景白色(90 %反射)
            OB5027 OBF-FNKG/T/US
    光纤传感器放大器, 功能监控输出, 过量增益LEDs, 用于金属包皮的光纤, 系列FE/FT-50, IP 65, 环境温度 -25...60 °C, M12接插件
            OBF500 OBF-FAKG/T/US
    光纤传感器放大器, 用于带塑料护套的光纤传感器, 系列FE/FT-11, 功能监控输出, 自动检测PNP/NPN, IP 65, 环境温度 -25...60 °C, M12接插件
            OBF501 OBF-FAKG/T/AS
    光纤传感器放大器, 用于带塑料护套的光纤传感器, 系列FE/FT-11, 功能监控输出, 自动检测PNP/NPN, IP 65, 环境温度 -25...60 °C, M8接插件
            OBF502 OBF-FAKG/T
    光纤传感器放大器, 用于带塑料护套的光纤传感器, 系列FE/FT-11, 功能监控输出, 自动检测PNP/NPN, IP 65, 环境温度 -25...60 °C, PVC电缆
            OBF503 OBF-FAKG/T/AS
    光纤传感器放大器, 用于带塑料护套的光纤传感器, 系列FE/FT-11, 自动检测PNP/NPN, IP 65, 环境温度 -25...60 °C, M8接插件
            OBF504 OBF-FAKG/T/US
    光纤传感器放大器, 用于金属包皮的光纤, 系列FE/FT-50, 功能监控输出, 自动检测PNP/NPN, IP 65, 环境温度 -25...60 °C, M12接插件
            OBF505 OBF-FAKG/T/AS
    光纤传感器放大器, 用于金属包皮的光纤, 系列FE/FT-50, 功能监控输出, 自动检测PNP/NPN, IP 65, 环境温度 -25...60 °C, M8接插件
            OBF506 OBF-FAKG/T/AS
    光纤传感器放大器, 用于金属包皮的光纤, 系列FE/FT-50, 自动检测PNP/NPN, 已预调的开关点, IP 65, 环境温度 -25...60 °C, M8接插件
    产品比较
    OG5121 head
    OGH-FPKG/US
    漫反射传感器
    螺纹结构 M18 x 1
    接插件
    背景消隐
    检测距离预设40 mm
    镀金触点
    检测距离 30...130mm
    OGH500 head
    OGH-FPKG/US
    漫反射传感器
    螺纹结构 M18 x 1
    接插件
    背景消隐
    检测距离 15...300mm
    可设定
    1: 按钮
        Made in Germany
    1: 编程按钮
        Made in Germany
    电气设计         DC PNP
    输出功能         明电路 / 暗电路可选    通过按钮可选明电路/暗电路
    检测距离 [mm]
    出厂设定             light-on模式
    工作电压 [V]        10...30 DC    10...36 DC
    电流负载
    负载电流(持续的) [mA]        200    200 (...60 °C) / 150 (...80 °C)
    负载电流 (最大值) [mA]        200
    短路保护         脉冲
    反相保护         是
    过载保护         是
    电压降
    开关输出 [V]        < 2.5
    电流损耗 [mA]        < 60    25
    开关频率 [Hz]        250    1000
    光线种类         红光 660 nm    红光 624 nm
    环境温度 [°C]        -20...60    -25...80
    防护等级         IP 67, II
    EMC电磁兼容
    EN 60947-5-2
    EN 55011:     等级B
    EN 60947-5-2
    MTTF [年]        521    362
    外壳材料         PBT (Pocan)    不锈钢 (316S12); PA; LCP; EPDM; TPU
    透镜材料         PMMA
    功能显示
    开关状态 LED        黄色
    运行 LED        绿色
    功能 LED        红色
    接口         M12接插件; 镀金触点    M12接插件
    重量 [kg]        0.036    0.06
    注释
    按照cULus工作电压"电源级2"
    配件(同时供货)         2个固定螺母
            接线
        接线
            精确度曲线
    1 = 物体黑色6 %反射, 背景白色90 %反射
    2 = 物体灰色18 %反射, 背景白色90 %反射
    3 = 物体白色90 %反射, 背景白色 90 %反射
    说明: 检测距离 % = 设定%检测距离    精确度曲线
    a: 传感器
    b: 目标
    c: 背景
    x: 距离传感器 / 目标物
    y: 最小的距离物体/背景
    数值[mm]
    OT5001 OTT-FPKG
    漫反射传感器, 明电路 / 暗电路可选, DC PNP, IP 67, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离: 0,004...0,2 m, PVC电缆
            OT5002 OTT-FNKG
    漫反射传感器, 明电路 / 暗电路可选, DC NPN, IP 67, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离: 0,004...0,2 m, PVC电缆
            OT5003 OTT-FPKG/US-100-IPF
    漫反射传感器, 明电路 / 暗电路可选, DC PNP, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离: 0,004...0,2 m, M12接插件
            OT5004 OTT-FNKG/US-100-INF
    漫反射传感器, 明电路 / 暗电路可选, DC NPN, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离: 0,004...0,2 m, M12接插件
            OT5005 OTS-OOKG
    对射式传感器, DC, IP 67, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 ...10 m, PVC电缆
            OT5006 OTE-FPKG
    对射式传感器, 明电路 / 暗电路可选, DC PNP, IP 67, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 ...10 m, PVC电缆
            OT5007 OTE-FNKG
    对射式传感器, 明电路 / 暗电路可选, DC NPN, IP 67, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 ...10 m, PVC电缆
            OT5008 OTS-OOKG/US-100
    对射式传感器, DC, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 ...10 m, M12接插件
            OT5009 OTE-FPKG/US-100-IPF
    对射式传感器, 明电路 / 暗电路可选, DC PNP, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 ...10 m, M12接插件
            OT5010 OTE-FNKG/US-100-INF
    对射式传感器, 明电路 / 暗电路可选, DC NPN, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 ...10 m, M12接插件
            OT5011 OTR-FPKG
    镜面反射传感器, 明电路 / 暗电路可选, DC PNP, IP 67, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 0,15...5 m, PVC电缆
            OT5012 OTR-FNKG
    镜面反射传感器, 明电路 / 暗电路可选, DC NPN, IP 67, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 0,15...5 m, PVC电缆
            OT5013 OTR-FPKG/US-100-IPF
    镜面反射传感器, 明电路 / 暗电路可选, DC PNP, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 0,15...5 m, M12接插件
            OT5014 OTR-FNKG/US-100-INF
    镜面反射传感器, 明电路 / 暗电路可选, DC NPN, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 0,15...5 m, M12接插件
            OT5015 OTP-FPKG
    镜面反射传感器, 偏振滤光镜, 明电路 / 暗电路可选, DC PNP, IP 67, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 0,2...2 m, PVC电缆
    OT5016 OTP-FNKG
    镜面反射传感器, 偏振滤光镜, 明电路 / 暗电路可选, DC NPN, IP 67, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 0,2...2 m, PVC电缆            OT5017 OTP-FPKG/US-100-IPF
    镜面反射传感器, 偏振滤光镜, 明电路 / 暗电路可选, DC PNP, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 0,2...2 m, M12接插件
    光电传感器
    OT5001
    OTT-FPKG
    漫反射传感器
    矩形塑料
    电缆
    检测距离 4...200mm
    (参照白纸200 x 200 mm)
    可设定
        Made in Germany
    电气设计         DC PNP
    输出功能         明电路 / 暗电路可选
    光斑直径 [mm]        187 ( 在最大的检测距离 )
    工作电压 [V]        10...55 DC
    电流负载 [mA]        250
    短路保护         脉冲
    反相保护         是
    过载保护         是
    电压降 [V]        < 2.5
    电流损耗 [mA]        < 40 (24 V)
    开关频率 [Hz]        150
    光线种类         红外线 880 nm
    环境温度 [°C]        -25...60
    防护等级         IP 67, II
    EMC电磁兼容
    EN 60947-5-2
    EN 55011:     等级B
    MTTF [年]        583
    外壳材料         PBT
    透镜材料         PMMA
    功能显示
    开关状态 LED        黄色
    运行 LED        绿色
    接口         PVC电缆 / 2 m; 3 x 0.34 mm2
    重量 [kg]        0.204
    配件(同时供货)         角撑架, E20441, 螺丝刀
    接线
    芯线颜色
    BN    棕色
    BU    蓝色
    BK    黑色
    过量增益
    选型及技术参数
    华东区: 张龙刚13817798194
    易福门全国经销     IFM   全国 销售
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • Ferenc Nagy 在2024/11/29 23:20:00留言
  • 详细留言:RFQ 1-2 x Sick SCS70HLA0K01 ID: 1034069
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
