选型及技术参数
华东区: 张龙刚13817798194
易福门全国经销 IFM 全国 销售 PL2053 PL-025-RES30-E-ZVG/US/ /P
电子压力传感器, 齐平安装, 可设定零点和测量范围值, 通过EPS接口可选, 模拟量输出, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, 测量范围: -1...25 bar, M12接插件
PL2054 PL-010-RES30-E-ZVG/US/ /P
电子压力传感器, 齐平安装, 可设定零点和测量范围值, 通过EPS接口可选, 模拟量输出, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, 测量范围: -0,5...10 bar, M12接插件
PL2056 PL-2,5-RES30-E-ZVG/US/ /P
电子压力传感器, 齐平安装, 可设定零点和测量范围值, 通过EPS接口可选, 模拟量输出, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, 测量范围: -0,13...2,5 bar, M12接插件
PL2057 PL-001BRES30-E-ZVG/US/ /P
电子压力传感器, 齐平安装, 可设定零点和测量范围值, 通过EPS接口可选, 模拟量输出, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, 测量范围: -0,05...1 bar, M12接插件
PL2058 PL-,25BRES30-E-ZVG/US/ /P
电子压力传感器, 齐平安装, 可设定零点和测量范围值, 通过EPS接口可选, 模拟量输出, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, 测量范围: -0,01...0,25 bar, M12接插件
PL2652 PL-100-SEA01-E-ZVG/US/ /P
电子压力传感器, 齐平安装, 可设定零点和测量范围值, 通过EPS接口可选, 模拟量输出, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, 测量范围: -1...100 bar, M12接插件
PL2653 PL-025-REA01-E-ZVG/US/ /P
PL2654 PL-010-REA01-E-ZVG/US/ /P
PL2656 PL-2,5-REA01-E-ZVG/US/ /P
PL2657 PL-001BREA01-E-ZVG/US/ /P
PL2658 PL-,25BREA01-E-ZVG/US/ /P
压力传感器
PL2053
电子压力传感器
PL20
接插件
系统接口 用于Aseptoflex适配器
齐平安装
可设定零点和测量范围值
通过EPS接口可选
模拟量输出
测量范围
-1.0...25 bar
-15...363 PSI
-0.1...2.5 MPa
Made in Germany
应用范围 压力: 相对压力
卫生系统、粘性介质及带悬浮粒子的液体
液体和气体
电气设计 3线DC ; 2线DC
输出功能 4...20 mA 模拟
工作电压 [V] 14...30 DC
反相保护 是
过载保护 是
模拟量输出 4...20 mA
模拟输出负载 [Ω] 最大值(Ub - 13 V) x 50; 550 当Ub = 24 V
抗压强度 100 bar 1450 PSI 10 MPa
爆破压力(最低) 350 bar 5070 PSI 35 MPa
设定范围
测量值起点, ASP -1.0...18.8 bar -15...272 PSI -0.10...1.88 MPa
测量值终点, AEP 5.3...25.0 bar 76...363 PSI 0.53...2.50 MPa
设定步距 0.1 bar 1 PSI 0.01 MPa
出厂设定 ASP = 0.0 bar; AEP = 25.0 bar
精度/偏差
(测量范围值的%)
Turn down 1:1
特征曲线偏差 *) < ± 0.6
线性 < ± 0.5
迟滞 < ± 0.1
重复精度 **) < ± 0.1
长时间稳定性 ***) < ± 0.1
温度系数(TEMPCO) 温度范围内0...80° C (测量范围值的%每10K)
零点的最大温度系数 < ± 0.1
测量范围值的最大温度系数 < ± 0.2
反应时间模拟量输出 [ms] 3
环境温度 [°C] -25...80
介质温度 [°C] -25...80
存储温度 [°C] -40...100
防护等级 IP 67, III
绝缘电阻 [MΩ] > 100 (500 V DC)
抗冲击
DIN IEC 68-2-27: 50 g (11 ms)
抗震
DIN IEC 68-2-6: 20 g (10...2000 Hz)
开关动作寿命 1亿
EMC电磁兼容
EN 61000-4-2 ESD静电放电: 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF radiated电磁场辐射: 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst暂态脉冲: 2 kV
EN 61000-4-6 HF conducted: 10 V
MTTF [年] 271
外壳材料 不锈钢 (316S12); PEI; FPM (Viton)
材料(潮湿部件) 陶瓷 (99.9 % Al2 O3); PTFE; 不锈钢316L / 1.4435; 表面特性: Ra < 0.4 / Rz 4
接口 M12接插件; 镀金触点
重量 [kg] 0.306
注释
*) 线性,包括迟滞范围和重复精度;
(按照DIN 16086规定设定限定值)
**) 温度浮动 < 10 K
***) 每年测量范围值的%
如果具有3A证书的适配器用于安装,3A认证才有效。
接线
压力传感器
PL2654
电子压力传感器
PL26
接插件
系统接口 G1 A
齐平安装
可设定零点和测量范围值
通过EPS接口可选
模拟量输出
测量范围
-0.5...10 bar
-7...145 PSI
-50...1000 kPa
Made in Germany
应用范围 压力: 相对压力
卫生系统、粘性介质及带悬浮粒子的液体
液体和气体
电气设计 3线DC ; 2线DC
输出功能 4...20 mA 模拟
工作电压 [V] 14...30 DC
反相保护 是
过载保护 是
模拟量输出 4...20 mA
抗压强度 50 bar 725 PSI 5000 kPa
爆破压力(最低) 150 bar 2175 PSI 15000 kPa
设定范围
测量值起点, ASP -0.50...7.49 bar -7...109 PSI -50...749 kPa
测量值终点, AEP 2.0...9.99 bar 29...145 PSI 200...999 kPa
设定步距 0.01 bar 1 PSI 1 kPa
出厂设定 ASP = 0.00 bar; AEP = 9.99 bar
精度/偏差
(测量范围值的%)
Turn down 1:1
特征曲线偏差 *) < ± 0.6
线性 < ± 0.5
迟滞 < ± 0.1
重复精度 **) < ± 0.1
长时间稳定性 ***) < ± 0.1
零点的最大温度系数 < ± 0.1
反应时间模拟量输出 [ms] 3
环境温度 [°C] -25...80
介质温度 [°C] -25...80
存储温度 [°C] -40...100
防护等级 IP 67, III
抗冲击
抗震
开关动作寿命 1亿
EMC电磁兼容
MTTF [年] 271
接口 M12接插件; 镀金触点
重量 [kg] 0.375
注释
*) 线性,包括迟滞范围和重复精度;
**) 温度浮动 < 10 K
***) 每年测量范围值的%
接线
压力传感器
PL2658
电子压力传感器
PL26
接插件
系统接口 G1 A
齐平安装
可设定零点和测量范围值
通过EPS接口可选
模拟量输出
测量范围
-12.5...250 mbar
-5.0...100.4 inH2O
-1.25...25.00 kPa
Made in Germany
应用范围 压力: 相对压力
卫生系统、粘性介质及带悬浮粒子的液体
液体和气体
电气设计 3线DC ; 2线DC
输出功能 4...20 mA 模拟
工作电压 [V] 14...30 DC
反相保护 是
过载保护 是
模拟量输出 4...20 mA
抗压强度 10000 mbar 4000 inH2O 1000 kPa
爆破压力(最低) 30000 mbar 12000 inH2O 3000 kPa
设定范围
测量值起点, ASP -12.5...100.0 mbar -5.0...40.2 inH2O -1.25...10.00 kPa
测量值终点, AEP 50.0...250.0 mbar 20.2...100.4 inH2O 5.00...25.00 kPa
设定步距 0.5 mbar 0.2 inH2O 0.05 kPa
精度/偏差
(测量范围值的%)
Turn down 1:1
特征曲线偏差 *) < ± 0.6
线性 < ± 0.5
迟滞 < ± 0.1
重复精度 **) < ± 0.1
长时间稳定性 ***) < ± 0.1
零点的最大温度系数 < ± 0.1
测量范围值的最大温度系数 < ± 0.4
反应时间模拟量输出 [ms] 3
环境温度 [°C] -25...80
介质温度 [°C] -25...80
存储温度 [°C] -40...100
防护等级 IP 67, III
抗冲击
抗震
开关动作寿命 1亿
EMC电磁兼容
MTTF [年] 271
接口 M12接插件
重量 [kg] 0.382
注释
*) 线性,包括迟滞范围和重复精度;
**) 温度浮动 < 10 K
***) 每年测量范围值的%
接线
PM2058 PM-,25BRES30-E-ZVG/US/ /P
PM2653 PM-025-REA01-E-ZVG/US/ /P
PM2654 PM-010-REA01-E-ZVG/US/ /P
PM2655 PM-004-REA01-E-ZVG/US/ /P
电子压力传感器, 齐平安装, 可设定零点和测量范围值, 通过EPS接口可选, 模拟量输出, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, 测量范围: -0,99...4 bar, M12接插件
PM2656 PM-2,5-REA01-E-ZVG/US/ /P
PM2657 PM-001BREA01-E-ZVG/US/ /P
PM2658 PM-,25BREA01-E-ZVG/US/ /P
PM2053 PM-025-RES30-E-ZVG/US/ /P
PM2054 PM-010-RES30-E-ZVG/US/ /P
PM2055 PM-004-RES30-E-ZVG/US/ /P
PM2056 PM-2,5-RES30-E-ZVG/US/ /P
PM2057 PM-001BRES30-E-ZVG/US/ /P
选型及技术参数
华东区: 张龙刚13817798194
易福门全国经销 IFM 全国 销售
