上海自动有限公司
  • 易福门IFm选型及技术参数气体流量计SD6101
  • 发布时间:2011/10/21 17:47:31   修改时间:2011/10/21 17:47:31 浏览次数:2613
    华东区: 张龙刚13817798194
    易福门全国经销     IFM   全国 销售
    易福门全国总经销     IFM   全国 销售
    易福门全国总经销     IFM   全国 销售
    易福门全国总经销     IFM   全国 销售
    易福门全国总经销     IFM   全国 销售
    通用转接头 V4A V4A M12   DC NPN cULus  SI5001
    通用转接头 V4A V4A M12   DC PNP cULus  SI5002
    通用转接头 V4A V4A M12   DC NPN cULus  SI5003
    通用转接头 V4A V4A M12   DC cULus  SI5004
    通用转接头 V4A V4A 1/2"   AC / 继电器 cULus  SI5006
    通用转接头 V4A V4A M12   DC PNP cULus  SI5007
    通用转接头 V4A V4A M12   DC PNP ATEX 3G ATEX 3D  SI500A
    通用转接头 V4A V4A M12   DC PNP cULus  SI5010
    通用转接头 V4A V4A M12   DC NPN cULus  SI5011
    通用转接头 V4A M12   DC PNP  SI5100
    许可证 订购编号
    ? 10 mm V4A V4A M12   连接控制显示器 cULus  SF6200
    ? 10 mm V4A V4A M12   连接控制显示器 cULus  SF6201
    ? 10 mm V4A V4A M12   连接控制显示器 ATEX 2G  SF620A
    许可证 订购编号
    ? 23 mm 塑料 2 m   AC/DC  SL0101
    ? 23 mm 塑料 6 m   AC/DC  SL0105
    ? 23 mm 塑料 2 m   AC/DC  SL0106
    ? 23 mm 塑料 2 m   AC  SL0201
    ? 23 mm 塑料 2 m   AC/DC CSA  SL0301
    ? 23 mm 塑料 2 m   DC  SL5101
    流量传感器
    SD6101
    SDN12DGXFPKG/US
    气体流量计
    接插件
    系统接口: ?" NPT (DN15)
    功能可选
    2 个输出
    OUT1 = 流量监控(二位输出), 流量计(脉冲), 预设容量计(二位输出)
    OUT2 = 流量监控(模拟或二位输出)
    显示单位:
    scfm, scfh, scf, °F
    Made in Germany
    应用范围 argon (Ar), carbon dioxide (CO2), nitrogen (N2)
    电气设计 DC PNP
    输出功能 OUT1: 常开 / 常闭可选或脉冲
    OUT2: 常开 / 常闭可选或模拟 (4...20 mA可设定量程)
    工作电压 [V] 19...30 DC 1)
    电流负载 [mA] 2 x 250
    短路保护 脉冲
    反相保护
    过载保护
    电压降 [V] < 2
    电流损耗 [mA] < 100
    通电预热时间 [s] 0.5
    模拟量输出 4...20 mA (< 500 Ω)
    脉冲输出 流量计
    脉冲值 / 步距 [scf] 0.040...4 000 000 / 0.020...1000
    脉冲长度 [s] 最小值0.045 / 最大值2
    编程选择 迟滞/窗口功能; 常开/常闭; 电流输出/脉冲输出; 显示可旋转/关闭; 显示单位; 介质
    流量监控
    显示范围 [scfh] Ar: 0...5009 / CO2: 0...3038 / N2: 0...3094
    测量范围 [scfh] Ar:13.9 (15)...4174 / CO2: 8.4 (10)...2532 / N2: 10.3 (10)...2579 *)
    设定范围
    开关点, SP [scfh] Ar: 30...4175 / CO2: 20...2530 / N2: 20...2580
    复原点, rP [scfh] Ar: 10...4155 / CO2: 5...2515 / N2: 5...2565
    测量值起点, ASP [scfh] Ar: 0...3130 / CO2: 0...1895 / N2: 0...1935
    测量值终点, AEP [scfh] Ar: 1045...4175 / CO2: 635...2530 / N2: 645...2580
    设定步距 [scfh] Ar: 5 / CO2: 5 / N2: 5
    阻尼, dAP [s] 0 - 0.2 - 0.4 - 0.6 - 0.8 - 1
    反应时间 [s] < 0.1 (dAP = 0)
    精确度 ± (6% MW + 0.6% MEW) ***)
    测量动态性 1:300
    重复精度 [测量值的百分比%] ± 1.5
    温度监控
    显示范围 32...140
    测量范围 [°F] 32...140
    精确度 [°F] ± 2 **)
    允许最大的相对空气湿度 [%] 90
    环境温度 [°F] 32...140
    介质温度 [°F] 32...140
    存储温度 [°F] -4...185
    防护等级 IP 65, III
    抗压强度 [bar] 16
    抗震
    DIN IEC 68-2-6: 5 g (55...2000 Hz)
    EMC电磁兼容
    EN 61000-4-2 ESD静电放电: 4 kV CD / 8 kV AD
    EN 61000-4-3 HF radiated电磁场辐射: 10 V/m
    EN 61000-4-4 Burst暂态脉冲: 2 kV
    EN 61000-4-6 HF conducted: 10 V
    MTTF [年] 227
    外壳材料 PBT-GF 20; PC (APEC); 聚碳酸酯树脂; 不锈钢(304S15); Viton
    材料(潮湿部件) 不锈钢(304S15); 陶瓷 已玻璃钝化; PEEK (Polyether-Etherketon); 聚酯; Viton; 铝 已铝阳极氧化处理
    显示
    显示单位 4 x LED 绿色 (scfm, scfh, scf, °F)
    功能显示 1 x LED 黄色
    开关状态 2 x LED 黄色
    测量值 4 位数字数码管显示
    编程 4 位数字数码管显示
    接口 M12接插件
    重量 [kg] 1.16
    注释
    1) 根据EN50178、SELV及PELV标准
    *) 括弧内: 显示的值
    **) 在流量测量范围极限内的介质流量
    ***) 根据DIN ISO 2533标准在条件下
    安装在管道DN15
    MW = 测量值
    MEW = 测量范围值
    根据德国工业标准DIN ISO 2533,测量、显示和设定范围针对标准容积流量
    接线
    输出编程
    ----------OUT1----------
    - 开关输出
    Hno = 迟滞范围 / 常开
    Hnc = 迟滞范围 / 常闭
    Fno = 窗口功能 / 常开
    Fnc = 窗口功能 / 常闭
    - ImP = 脉冲输出用于
    流量计 / 信号输出
    用于预设容量计
    ----------OUT2----------
    - 开关输出
    Hno = 迟滞范围 / 常开
    Hnc = 迟滞范围 / 常闭
    Fno = 窗口功能 / 常开
    Fnc = 窗口功能 / 常闭
    - 模拟输出
    I = 电流输出 (4...20 mA)
    型号 外壳材料 接触介质表面材料 输出功能 Output 温度监控 电线断裂监控 许可证 订购编号
    ?" NPT (DN15) 塑料 V2A M12   DC PNP cULus  SD6101
    ?" NPT (DN15) V4A 3S3T7R 6 m   连接控制显示器 cULus  SF3020
    M12 x 1 V4A V4A 6 m   连接控制显示器 TIIS ATEX 1G ATEX 2G  SF111A
    M12 x 1 V4A V4A M12   连接控制显示器 ATEX 2G  SF120A
    M12 x 1 V4A V4A 6 m   连接控制显示器 ATEX 2G  SF121A
    G 1/8 V4A V4A M12   DC PNP cULus  SQ0500
    电线断裂监控 许可证 订购编号
    G ? A V4A V4A M12   DC PNP/NPN cULus  SM7000
    G ? A V4A V4A M12   DC cULus  SM7004
    G ? A V4A V4A M12   DC cULus  SM7050
    G ? A V4A V4A M12   DC PNP/NPN cULus KTW  SM7100
    G ? A V4A M12   DC PNP/NPN cULus  SU7000
    G ? A V4A M12   DC PNP cULus  SU7200
    Rp ? 黄铜 V2A M12   DC PNP cULus  SBY332
    Rp ? 黄铜 V2A M12   DC PNP cULus  SBY333
    Rp ? 黄铜 V2A M12   DC PNP cULus  SBY334
    电线断裂监控 许可证 订购编号
    G 1 A / Aseptoflex vario V4A V4A M12   DC PNP 3A cULus EHEDG FDA  SI6600
    G 1 A / Aseptoflex vario V4A V4A M12   DC PNP 3A cULus EHEDG FDA  SI6700
    G 1 A / Aseptoflex vario V4A V4A M12   DC PNP 3A cULus EHEDG FDA  SI6800
    监控 许可证 订购编号
    通用转接头 V4A V4A M12   连接控制显示器 cULus  SF0537
    通用转接头 V4A V4A M12   连接控制显示器 cULus  SF5200
    通用转接头 V4A V4A M12   连接控制显示器 cULus  SF5201
    通用转接头 3SGLXT V4A 6 m   连接控制显示器 cULus  SF5300
    通用转接头 V4A V4A 6 m   连接控制显示器 cULus  SF5301
    通用转接头 V4A V4A 6 m   连接控制显示器 cULus  SF5350
    通用转接头 V4A M12   连接控制显示器 cULus  SF5700
    通用转接头 6 m   连接控制显示器 cULus  SF5800
    通用转接头 塑料 V4A M12   DC PNP cULus  SI0508
    通用转接头 V4A 镍基合金 M12   DC PNP  SI0553
    通用转接头 V4A V4A M12   DC PNP  SI0555
    通用转接头 V4A V4A M12   DC PNP  SI0556
    通用转接头 塑料 1/2"   AC / 继电器 cULus  SI1106
    通用转接头 V4A V4A M12   DC PNP cULus  SI5000
    ? 23 mm 塑料 6 m   DC  SL5102
    ? 23 mm 塑料 2 m   DC  SL5105
    ? 23 mm 3S3T4A M18   DC  SL5201
    许可证 订购编号
    许可证 订购编号
    G ? V4A M12   DC PNP cULus  SBU323
    G ? V4A M12   DC PNP cULus  SBU324
    G ? V4A M12   DC PNP cULus  SBU325
    G ? V4A M12   DC cULus  SBU623
    G ? V4A M12   DC cULus  SBU624
    G ? V4A M12   DC cULus  SBU625
    G ? V4A M12   DC cULus  SBU924
    G-1/2(DN15) 塑料 V2A M12   DC PNP cULus  SD6050
    G ? A V4A V4A 6 m   连接控制显示器 TIIS ATEX 1G ATEX 2G  SF311A
    G ? A V4A V4A M12   连接控制显示器 IEC ATEX 2G  SF320A
    G ? A V4A V4A 6 m   连接控制显示器 IEC ATEX 2G  SF321A
    G ? A 陶瓷 陶瓷 6 m   连接控制显示器 ATEX 2G  SF323A
    G ? A 陶瓷 陶瓷 M12   连接控制显示器  SF3405
    G ? A 陶瓷 陶瓷 6 m   连接控制显示器  SF3410
    G ? V4A V4A M12   DC PNP/NPN cULus  SM6000
    G ? V4A V4A M12   DC cULus  SM6004
    G ? V4A V4A M12   DC cULus  SM6050
    G ? V4A V4A M12   DC PNP/NPN cULus KTW  SM6100
    断裂监控 许可证 订购编号
    G ? (DN8) 塑料 V2A M12   DC PNP cULus  SD5000
    G ? (DN8) 塑料 V2A M12   DC PNP cULus  SD5100
    G ? A 陶瓷 陶瓷 16 m   连接控制显示器  SF0540
    G ? A V4A V4A 6 m   连接控制显示器 TIIS ATEX 1G ATEX 2G  SF211A
    G ? A V4A V4A M12   连接控制显示器 ATEX 2G  SF220A
    G ? A V4A V4A 6 m   连接控制显示器 ATEX 2G  SF221A
    G ? A 陶瓷 陶瓷 6 m   连接控制显示器 ATEX 2G  SF223A
    G ? A 陶瓷 陶瓷 M12   连接控制显示器 cULus  SF2405
    G ? A 陶瓷 陶瓷 6 m   连接控制显示器 cULus  SF2410
    流量传感器
    SF6201
    SFG10ABB/US
    分体式流量传感器
    接插件
    系统接口: ? 10 mm
    适用于夹具适配器的传感器
    Made in Germany
    应用范围 液体和气体介质
    连接控制显示器 VS3000
    介质温度梯度最大值 [K/min] 30
    抗压强度 [bar] 30
    液体介质
    介质温度 [°C] -25...80
    设定范围 [cm/s] 3...300
    最大灵敏度时的测量范围 [cm/s] 3...60
    气体介质
    介质温度 [°C] -25...80
    设定范围 [cm/s] 200...3000
    最大灵敏度时的测量范围 [cm/s] 200...800
    反应时间 [s] 1...10
    外壳防护等级 IP 67
    抗冲击
    DIN IEC 68-2-27: 40 g (11 ms)
    抗震
    DIN IEC 68-2-6: 10 g (55...2000 Hz)
    MTTF [年] 8583
    外壳材料 不锈钢 (316S12) 多部件的,已焊接的
    材料(潮湿部件) 不锈钢 (316S12) 多部件的,已焊接的
    接口 M12接插件; 镀金触点
    最大的导线长度 [m] 100 (5 x 0.5mm2)
    重量 [kg] 0.086
    附件(可选)
    夹子适配器E40160 (R?)
    夹子适配器E40174 (?"NPT)
    接线
    芯线颜色
    BN 棕色
    BU 蓝色
    BK 黑色
    WH 白色
    GY 灰色
    流量传感器
    SU9000
    SUR54HGBFRKG/W/US
    超声波流量传感器
    接插件
    系统接口: G1?扁平密封
    功能可选
    总量计算功能
    2个输出
    OUT2 = 流量或温度监控(模拟或二位输出)
    用于计数器复位的输入
    测量范围
    0...200 l/min
    -10...80 °C
    允许的最大流量
    220 l/min (13.2 m3/h)
    通过适配器连接管道
    Made in Germany
    应用范围 液体: 水、乙二醇溶液、油(粘性: ≤ 68 mm2/s,当温度为40°C时 )
    电气设计 DC PNP/NPN
    OUT2: 常开 / 常闭可选或模拟 (4...20 mA / 0...10 V, 可设定量程)
    电流负载 [mA] 2 x 250
    短路保护 脉冲
    反相保护
    过载保护
    电压降 [V] < 2
    电流损耗 [mA] 100
    通电预热时间 [s] 10
    模拟量输出 4...20 mA (max. 500 Ω) / 0...10 V (min. 2000 Ω)
    脉冲输出 流量计
    脉冲值 0.1 l...100000 m3
    脉冲长度 [s] min. 0.189 / max. 2
    流量监控
    显示范围 0.0...240.0 l/min 0.00...14.40 m3/h
    测量范围 0.0...200.0 l/min 0.00...12.00 m3/h
    分辨率 0.1 l/min 0.01 m3/h
    设定范围
    开关点, SP 0.4...200.0 l/min 0.02...12.00 m3/h
    复原点, rP 0.0...199.6 l/min 0.00...11.98 m3/h
    测量值起点, ASP 0.0...160.0 l/min 0.00...9.60 m3/h
    测量值终点, AEP 40.0...200.0 l/min 2.40...12.00 m3/h
    设定步距 0.1 l/min 0.01 m3/h
    阻尼, dAP [s] 0.0...1.0
    反应时间 [s] < 0.250 (dAP = 0)
    启动延迟 [s] 0...50
    精确度 [终值的百分比] < ± (3% MW + 0.2% MEW) *) / < ± (8% MW + 0.5% MEW) **)
    重复精度 1 l/min; 60 l/h; 0.06 m3 /h
    压力损失(dP) / 流量(Q)
    温度监控
    测量范围 [°C] -10...80.0
    分辨率 [°C] 0.2
    设定范围
    开关点, SP [°C] -9.8...80.0
    复原点, rP [°C] -10.0...79.8
    测量值起点, ASP [°C] -10.0...62.0
    测量值终点, AEP [°C] 8.0...80.0
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • Ferenc Nagy 在2024/11/29 23:20:00留言
  • 详细留言:RFQ 1-2 x Sick SCS70HLA0K01 ID: 1034069
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
