易福门IFmPN7834压力传感器选型及技术参数PG2799
- 发布时间:2011/10/25 11:01:55
修改时间:2011/10/25 11:01:55 浏览次数:1632
施克SICk全国 销售 选型及技术参数
华东区: 张龙刚13817798194
邮箱:zlgsh@hotmail.com
压力传感器
PN7834
电子压力传感器
PN78
接插件
系统接口 G 1/8 I
功能可选
2个输出
OUT1 = 开关量输出
OUT2 = 开关量输出或诊断输出
4 位数字数码管显示
测量范围
-1...10 bar
-14.5...145 PSI
-0.1...1.0 MPa
Made in Germany
应用范围 压力方式: 压力
压缩空气****)
电气设计 DC PNP/NPN
输出功能 2 x 常开 / 常闭可选或1 x 常开 / 常闭可选 + 1 x 常闭 (诊断功能)
工作电压 [V] 18...36 DC 1)
电流负载 [mA] 250
短路保护 脉冲
反相保护 是
过压保护 至40 V
watchdog集成看门狗电路 是
电压降 [V] < 2
电流损耗 [mA] < 50
抗压强度 20 bar 290 PSI 2 MPa
爆破压力(最低) 30 bar 435 PSI 3 MPa
设定范围
开关点, SP -0.90...10.00 bar -13...145 PSI -0.090...1.000 MPa
复原点, rP -0.95...9.95 bar -14...144 PSI -0.095...0.995 MPa
设定步距 0.05 bar 1 PSI 0.005 MPa
出厂设定 SP1 = 2.50 bar; rP1 = 2.30 bar
SP2 = 7.50 bar; rP2 = 7.30 bar
编程选择 迟滞/窗口功能; 常开/常闭; 诊断功能; 输出极性; ON延迟、关断延时; 阻尼; 显示单位
精度/偏差
(测量范围值的%)
开关点精度 < ± 0.5
特征曲线偏差 *) < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS)
迟滞 < ± 0.25
重复精度 **) < ± 0.1
长时间稳定性 ***) < ± 0.05
温度系数(TEMPCO) 温度范围内0...60° C (测量范围值的%每10K)
零点的最大温度系数 0.2
测量范围值的最大温度系数 0.2
通电预热时间 [s] 0.3
开关频率 [Hz] ≤ 170
可编程的延迟时间dS, dr [s] 0; 0.2...50
环境温度 [°C] -25...85
介质温度 [°C] 0...60
存储温度 [°C] -25...85
防护等级 IP 67, III
绝缘电阻 [M?] > 100 (500 V DC)
抗冲击
DIN IEC 68-2-27: 50 g (11 ms)
抗震
DIN IEC 68-2-6: 20 g (10...2000 Hz)
最小开关周期 五千万
EMC电磁兼容
EN 61000-4-2 ESD静电放电: 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF radiated电磁场辐射: 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst暂态脉冲: 2 kV
EN 61000-4-5脉冲: 0.5/1 kV
EN 61000-4-6 HF conducted: 10 V
MTTF [年] 284
外壳材料 不锈钢(304S15); PPS; PC (Makrolon); PBT (Pocan); PEI; FPM (Viton)
材料(潮湿部件) 高级不锈钢(304 Cu); 黄铜; FPM (Viton); PPS; 硅(镀层)
显示
显示单位 3 x LED 绿色
开关状态 2 x LED 黄色
功能显示 4 位数字数码管显示
接口 M12接插件; 镀金触点
重量 [kg] 0.174
注释
1) 根据EN50178、SELV及PELV标准
*) BFSL = Best Fit Straight Line / LS = 极限值设定
**) 温度浮动 < 10 K
***) 测量范围值的% / 6个月
****) 根据需求其他的介质
附件(可选)
根据EN60715标准,用于DIN轨道固定的固定套TH 35-7.5 (订购编号E37340)
适配器R1/8 R1/8 (订购编号E37350)
T形管安装套(订购编号E37360)
螺纹延长1/8" (定购编号E30075)
用于标准套管的插塞连接? 6 mm (订购编号E30076)
用于标准套管的插塞连接? 8 mm (订购编号E30077)
输出功能 许可证 订购编号
G 1/8 I V2A -1...10 bar /
-14,5...145 PSI /
-0,1...1,0 MPa M12 DC PNP/NPN cULus PN7834
G 1/8 I V2A -1...10 bar M8 DC NPN cULus PQ0834
G 1/8 I V2A -1...10 bar M8 DC PNP cULus PQ7834
接线
输出功能编程
----------OUT1----------
Hno = 迟滞范围 / 常开
Hnc = 迟滞范围 / 常闭
Fno = 窗口功能 / 常开
Fnc = 窗口功能 / 常闭
----------OUT2----------
Hno = 迟滞范围 / 常开
Hnc = 迟滞范围 / 常闭
Fno = 窗口功能 / 常开
Fnc = 窗口功能 / 常闭
dESI = 诊断功能 (常闭)
许可证 订购编号
G 1 A / Aseptoflex vario V4A -5,0...100,0 mbar /
-2,0...40,15 inH2O M12 DC PNP/NPN 3A EHEDG FDA PG2789
G 1 A / Aseptoflex vario V4A -1,00...25,00 bar /
-14,4...362,7 PSI M12 DC PNP/NPN 3A cULus EHEDG FDA PG2793
G 1 A / Aseptoflex vario V4A -1,00...10,00 bar /
-14,5...145,0 PSI M12 DC PNP/NPN 3A cULus EHEDG FDA PG2794
G 1 A / Aseptoflex vario V4A -1,000...4,000 bar /
-14,50...58,00 PSI M12 DC PNP/NPN 3A cULus EHEDG FDA PG2795
G 1 A / Aseptoflex vario V4A -0,124...2,5 bar /
-1,8...36,27 PSI M12 DC PNP/NPN 3A cULus EHEDG FDA PG2796
G 1 A / Aseptoflex vario V4A -0,05...1 bar /
-0,73...14,5 PSI M12 DC PNP/NPN 3A cULus EHEDG FDA PG2797
G 1 A / Aseptoflex vario V4A -12,4...250,0 mbar /
-5,0...100,4 inH2O M12 DC PNP/NPN 3A cULus EHEDG FDA PG2798
G 1 A / Aseptoflex vario V4A -1...1 bar /
-14,5...14,5 PSI M12 DC PNP/NPN 3A cULus EHEDG FDA PG2799
-14,4...362,7 PSI /
-0,100...2,500 MPa M12 2线DC / 3线DC PNP/NPN 3A cULus EHEDG FDA PI2793
-14,5...145,0 PSI /
-0,100...1,000 MPa M12 2线DC / 3线DC PNP/NPN 3A cULus EHEDG FDA PI2794
-14,50...58,00 PSI /
-100,0...400,0 kPa M12 2线DC / 3线DC PNP/NPN 3A cULus EHEDG FDA PI2795
G 1 A / Aseptoflex vario V4A -1000...1000 mbar /
-14,5...14,5 PSI M12 2线DC / 3线DC PNP/NPN 3A cULus EHEDG FDA PI2799
输出功能 许可证 订购编号
Aseptoflex 过程连接 V4A -1,00...25,00 bar /
-14,4...362,7 PSI /
-0,100...2,500 MPa M12 DC PNP 3A cULus EHEDG FDA PIM093
Aseptoflex 过程连接 V4A -1,00...10,00 bar /
-14,5...145,0 PSI /
-0,100...1,000 MPa M12 DC PNP 3A cULus EHEDG FDA PIM094
Aseptoflex 过程连接 V4A -1,0...25 bar /
-15...363 PSI /
-0,1...2,5 MPa M12 DC PNP/NPN
3A cULus EHEDG FDA PF2053
出功能 许可证 订购编号
?" NPT V2A -1...0 bar M12 DC cULus PA6229
?" NPT V2A -14,5...14,5 PSI M12 DC PNP/NPN
cULus PN2209
?" NPT V2A -1...1 bar /
-30...30 inHg /
-100...100 kPa 1/2" AC / 三端双向可控硅开关元件triac cULus PN4229
?" NPT V2A -14,5...14,5 PSI /
-1000...1000 mbar M12 DC PNP/NPN cULus PN7209
?" NPT A/M5I V4A -14,5...0 PSI M12 DC cULus PX3229
?" NPT A/M5I V4A -14,5...0 PSI M12 DC cULus PX9119功能 许可证 订购编号
G 1 A V4A -1,00...25,00 bar /
-14,4...362,7 PSI /
-0,100...2,500 MPa M12 DC PNP 3A cULus EHEDG FDA PIM693
G 1 A V4A -1,00...10,00 bar /
-14,5...145,0 PSI /
-0,100...1,000 MPa M12 DC PNP 3A cULus EHEDG FDA PIM694
G 1 A V4A -0,99...1,00 bar /
-30...30 inHg /
-99...100 kPa M12 DC PNP/NPN
3A cULus EHEDG FDA PF2609
G 1 A V4A -1,0...100 bar /
-10...1450 PSI /
-0,10...10,0 MPa M12 DC PNP/NPN
3A cULus EHEDG FDA PF2652
G 1 A V4A -1,0...25 bar /
-15...363 PSI /
3A cULus EHEDG FDA PF2653
G 1 A V4A -5,0...100,0 mbar /
-2,0...40,15 inH2O M12 DC PNP/NPN cULus EHEDG PG2889
-14,4...362,7 PSI M12 DC PNP/NPN cULus EHEDG PG2893
-14,5...145,0 PSI M12 DC PNP/NPN cULus EHEDG PG2894
G 1 A V4A -1,000...4,000 bar /
-14,50...58,00 PSI M12 DC PNP/NPN cULus EHEDG PG2895
G 1 A V4A -0,124...2,5 bar /
-1,8...36,27 PSI M12 DC PNP/NPN cULus EHEDG PG2896
G 1 A V4A -0,05...1 bar /
-0,73...14,5 PSI M12 DC PNP/NPN cULus EHEDG PG2897
G 1 A V4A -12,4...250,0 mbar /
-5,0...100,4 inH2O M12 DC PNP/NPN cULus EHEDG PG2898
G 1 A V4A -1...1 bar /
-14,5...14,5 PSI M12 DC PNP/NPN cULus EHEDG PG2899
-14,4...362,7 PSI /
-0,100...2,500 MPa M12 DC PNP/NPN
FDA ATEX 3G ATEX 3D PI003A
G 1 A V4A -5,0...100,0 mbar M12 DC 3A EHEDG FDA PI1689
-14,4...362,7 PSI /
-0,100...2,500 MPa M12 DC 3A cULus EHEDG FDA PI1693
-14,5...145,0 PSI /
-0,100...1,000 MPa M12 DC 3A cULus EHEDG FDA PI1694
-100,0...400,0 kPa M12 DC 3A cULus EHEDG FDA PI1695
G 1 A V4A -0,124...2,500 bar M12 DC 3A cULus EHEDG FDA PI1696
G 1 A V4A -50...1000 mbar M12 DC 3A cULus EHEDG FDA PI1697
G 1 A V4A -12,4...250,0 mbar M12 DC 3A cULus EHEDG FDA PI1698
G 1 A V4A -1000...1000 mbar M12 DC 3A cULus EHEDG FDA PI1699
G 1 A V4A -1,0...100,0 bar /
-15...1450 PSI /
-0,10...10,00 MPa M12 DC PNP/NPN
3A cULus EHEDG FDA PI2692
-14,4...362,7 PSI /
3A cULus EHEDG FDA PI2693
-14,5...145,0 PSI /
-0,100...1,000 MPa M12 DC PNP/NPN
3A cULus EHEDG FDA PI2694
-100,0...400,0 kPa M12 DC PNP/NPN
3A cULus EHEDG FDA PI2695
G 1 A V4A -1000...1000 mbar M12 DC PNP/NPN
3A cULus EHEDG FDA PI2699
-14,4...362,7 PSI /
-14,5...145,0 PSI /
G 1 A V4A -1...100 bar /
-10...1450 PSI /
-0,1...10 MPa M12 3线DC ; 2线DC 3A cULus EHEDG FDA PL2652
-15...363 PSI /
-0,1...2,5 MPa M12 3线DC ; 2线DC 3A cULus EHEDG FDA PL2653
G 1 A V4A -1...25 bar /
-15...363 PSI /
-0,1...2,5 MPa M12 3线DC ; 2线DC 3A cULus EHEDG FDA PM2653
G 1 A V4A -1,0...150,0 bar M12 DC PNP/NPN
EHEDG FDA PY2692 输出功能 许可证 订购编号
G ? A V4A -1,0...25 bar /
-15...363 PSI /
cULus FDA PF2953
G ? A V4A -1,00...25,00 bar /
-14,4...362,7 PSI /
cULus FDA PI2993
G ? A V4A -1,00...10,00 bar /
-14,5...145,0 PSI /
cULus FDA PI2994
G ? A V4A -1,000...4,000 bar /
cULus FDA PI2995
G ? A V4A -50...1000 mbar M12 DC PNP/NPN
cULus FDA PI2997
-14,4...362,7 PSI /
-0,100...2,500 MPa M12 DC PNP/NPN cULus FDA PI7993 cULus PA3029
G ? I V2A -1...0 bar M12 DC cULus PA9029
G ? I V4A -1000...0 mbar M12 DC PNP
cULus PE3029
G ? I V2A -1000...1000 mbar M12 DC PNP/NPN cULus PE7009
G ? I V2A -1000...0 mbar M12 DC PNP
ATEX 3D PN009A
G ? I V2A -1000...1000 mbar /
cULus PN2009
cULus PN3029
G ? I V2A -1000...1000 mbar M12 DC PNP/NPN cULus PN7009输出功能 许可证 订购编号
G 1/8 I V2A -1000...1000 mbar /
-14,5...14,5 PSI /
-100...100 kPa M12 DC PNP/NPN cULus PN7809
-14,5...145 PSI /
G 1/8 I V2A -1...1 bar M8 DC NPN cULus PQ0809
G 1/8 I V2A -1...1 bar M8 DC PNP cULus PQ7809
3A cULus EHEDG FDA PI2095
Aseptoflex 过程连接 V4A -1000...1000 mbar M12 DC PNP/NPN
3A cULus EHEDG FDA PI2099
-14,4...362,7 PSI /
-0,100...2,500 MPa M12 DC PNP/NPN 3A cULus EHEDG FDA PI7093
-14,5...145,0 PSI /
-0,100...1,000 MPa M12 DC PNP/NPN 3A cULus EHEDG FDA PI7094
-15...363 PSI /
-0,1...2,5 MPa M12 3线DC ; 2线DC 3A cULus EHEDG FDA PL2053
Aseptoflex 过程连接 V4A -1...25 bar /
-15...363 PSI /
-0,1...2,5 MPa M12 DC 3A cULus EHEDG FDA PM2053
Aseptoflex 过程连接 V4A -0,99...4,00 bar /
-14,4...58,0 PSI /
-99...400 kPa M12 DC 3A cULus EHEDG FDA PM2055 输出功能 许可证 订购编号
G ? A / M5 I V2A -1...1 bar M12 DC cULus PA3509
G ? A / M5 I V4A -1...10 bar M12 DC cULus PX3524
?" NPT A/M5I V4A -14,5...0 PSI M12 DC cULus PX9119 设计 输
-14,4...362,7 PSI /
-0,100...2,500 MPa M12 DC 3A cULus EHEDG FDA PI1093
-14,5...145,0 PSI /
-0,100...1,000 MPa M12 DC 3A cULus EHEDG FDA PI1094
Aseptoflex 过程连接 V4A -1,000...4,000 bar /
-100,0...400,0 kPa M12 DC 3A cULus EHEDG FDA PI1095
Aseptoflex 过程连接 V4A -50...1000 mbar M12 DC 3A cULus EHEDG FDA PI1097
Aseptoflex 过程连接 V4A -12,4...250,0 mbar M12 DC 3A cULus EHEDG FDA PI1098
Aseptoflex 过程连接 V4A -1000...1000 mbar M12 DC 3A cULus EHEDG FDA PI1099
-14,4...362,7 PSI /
3A cULus EHEDG FDA PI2093
-14,5...145,0 PSI /
3A cULus EHEDG FDA PI2094
SICK传感器
工业用自动化传感器
漫反射式光电开关
背景遮蔽BGS
WT34(标准型)
WT34(标准型)
WT34(标准型)
坚固塑料外壳
可见红色光源
可进行精确调整的背景屏蔽
可旋转900的M16固定螺孔
选择式时间延迟(可选)
无技术参数!
施克SICk全国 销售 选型及技术参数
华东区: 张龙刚13817798194
