上海自动有限公司
  • IFM易福门压力传感器PF2957、PF2954
  • 发布时间:2011/10/26 9:03:37   修改时间:2011/10/26 9:03:37 浏览次数:1375
  • PF2957
    压力传感器
    PF29
    易福门全国经销     IFM   全国 销售 选型及技术参数
    华东区: 张龙刚13817798194
    邮箱:zlgsh@hotmail.com
    接插件
    系统接口 G ? A
    齐平安装
    可旋转的外壳350°
    可设定零点和测量范围值
    功能可选
    2个输出
    OUT1 = 开关量输出
    OUT2 = 开关量输出或模拟量输出
    7段LED显示
    测量范围
    -50...1000 mbar
    -0.7...14.5 PSI
    -5.0...100 kPa
    Made in Germany
    应用范围 压力: 相对压力
    卫生系统、粘性介质及带悬浮粒子的液体
    液体和气体
    电气设计 DC PNP/NPN
    输出功能 2 x 常开 / 常闭可选或 1 x 常开 / 常闭可选 + 1 x 模拟 (4...20 mA / 0...10 V; 可设定量程1:4)
    工作电压 [V] 20...30 DC
    电流负载 [mA] 2 x 250
    短路保护 脉冲
    反相保护
    过载保护
    watchdog集成看门狗电路
    电压降 [V] < 2
    电流损耗 [mA] < 60
    模拟量输出 4...20 mA / 0...10 V
    模拟输出负载 [Ω] 4...20 mA: 最大值(Ub - 10 V) x 50 / 0...10 V: 最小值 2000
    抗压强度 10000 mbar 145 PSI 1000 kPa
    爆破压力(最低) 30000 mbar 450 PSI 3000 kPa
    设定范围
    开关点, SP -45...999 mbar -0.7...14.5 PSI -4.5...99.9 kPa
    复原点, rP -50...994 mbar -0.7...14.4 PSI -5.0...99.4 kPa
    测量值起点, ASP -50...749 mbar -0.7...10.9 PSI -5.0...74.9 kPa
    测量值终点, AEP 200...999 mbar 2.9...14.5 PSI 20.0...99.9 kPa
    设定步距 1 mbar 0.1 PSI 0.1 kPa
    出厂设定 SP1 = 250 mbar; rP1 = 230 mbar
    ASP = 0 mbar; AEP = 999 mbar
    编程选择 迟滞/窗口功能; 常开/常闭; 输出极性; 电流输出/电压输出; 阻尼; 显示值标度; 显示可以旋转/关闭; 显示单位
    精度/偏差
    (测量范围值的%)
    Turn down 1:1
    特征曲线偏差 *) < ± 0.6
    线性 < ± 0.5
    迟滞 < ± 0.1
    重复精度 **) < ± 0.1
    长时间稳定性 ***) < ± 0.1
    温度系数(TEMPCO) 温度范围内0...80° C (测量范围值的%每10K)
    零点的最大温度系数 < ± 0.1
    测量范围值的最大温度系数 < ± 0.2
    通电预热时间 [s] 0.2
    最小反应时间 开关输出[ms] 3
    用于开关量输出的阻尼 (dAP) [s] 0...4
    开关频率 [Hz] ≤ 170
    反应时间模拟量输出 [ms] 3
    用于模拟量输出的阻尼 (dAA) [s] 0 - 0.1 - 0.5 - 2
    显示单位 mbar, PSI, kPa
    环境温度 [°C] -25...80
    介质温度 [°C] -25...80
    存储温度 [°C] -40...100
    防护等级 IP 67, III
    绝缘电阻 [MΩ] > 100 (500 V DC)
    抗冲击
    DIN IEC 68-2-27: 50 g (11 ms)
    抗震
    DIN IEC 68-2-6: 20 g (10...2000 Hz)
    最小开关周期 1亿
    EMC电磁兼容
    EN 61000-4-2 ESD静电放电: 4 kV CD / 8 kV AD
    EN 61000-4-3 HF radiated电磁场辐射: 10 V/m
    EN 61000-4-4 Burst暂态脉冲: 2 kV
    EN 61000-4-6 HF conducted: 10 V
    MTTF [年] 170
    外壳材料 不锈钢 (316S12); PBT (Pocan); PC (Makrolon); PEI; EPDM/X (Santoprene); FPM (Viton)
    材料(潮湿部件) 陶瓷 (99.9 % Al2 O3); PTFE; FPM (Viton); 不锈钢316L / 1.4435; 表面特性: Ra < 0.4 / Rz 4
    显示
    开关状态 2 x LED 红色
    功能显示 7段LED显示
    测量值 7段LED显示
    接口 M12接插件; 镀金触点
    重量 [kg] 0.285
    注释
    *) 线性,包括迟滞范围和重复精度;
    (按照DIN 16086规定设定限定值)
    **) 温度浮动 < 10 K
    ***) 每年测量范围值的%
    接线
    开关量输出编程
    (OUT1 / OUT2):
    Hno = 迟滞范围 / 常开
    Hnc = 迟滞范围 / 常闭
    Fno = 窗口功能 / 常开
    Fnc = 窗口功能 / 常闭
    NO+NC输出:
    OUT1 = Hno, OUT2 = Hnc
    ( 与SP / rP一样)
    模拟量输出编程 (OUT2):
    I = 电流输出 (4...20 mA)
    U = 电压输出 (0...10 V)
    .压力传感器
    PF2954
    压力传感器
    PF29
    接插件
    系统接口 G ? A
    齐平安装
    可旋转的外壳350°
    可设定零点和测量范围值
    功能可选
    2个输出
    OUT1 = 开关量输出
    OUT2 = 开关量输出或模拟量输出
    7段LED显示
    测量范围
    -0.5...10 bar
    -7...145 PSI
    -50...1000 kPa
    Made in Germany
    应用范围 压力: 相对压力
    卫生系统、粘性介质及带悬浮粒子的液体
    液体和气体
    电气设计 DC PNP/NPN
    工作电压 [V] 20...30 DC
    电流负载 [mA] 2 x 250
    短路保护 脉冲
    反相保护
    过载保护
    watchdog集成看门狗电路
    电压降 [V] < 2
    电流损耗 [mA] < 60
    抗压强度 50 bar 725 PSI 5000 kPa
    爆破压力(最低) 150 bar 2175 PSI 15000 kPa
    设定范围
    开关点, SP -0.45...9.99 bar -7 ...145 PSI -45...999 kPa
    复原点, rP -0.50...9.94 bar -7 ...144 PSI -50...994 kPa
    测量值起点, ASP -0.50...7.49 bar -7 ...109 PSI -50...749 kPa
    测量值终点, AEP 2.00...9.99 bar 29 ...145 PSI 200...999 kPa
    设定步距 0.01 bar 1 PSI 1 kPa
    出厂设定 SP1 = 2.50 bar; rP1 = 2.30 bar
    ASP = 0.00 bar; AEP = 9.99 bar
    精度/偏差
    (测量范围值的%)
    Turn down 1:1
    特征曲线偏差 *) < ± 0.6
    线性 < ± 0.5
    迟滞 < ± 0.1
    重复精度 **) < ± 0.1
    长时间稳定性 ***) < ± 0.1
    零点的最大温度系数 < ± 0.1
    通电预热时间 [s] 0.2
    最小反应时间 开关输出[ms] 3
    开关频率 [Hz] ≤ 170
    反应时间模拟量输出 [ms] 3
    显示单位 bar, PSI, kPa
    环境温度 [°C] -25...80
    介质温度 [°C] -25...80
    存储温度 [°C] -40...100
    防护等级 IP 67, III
    抗冲击
    抗震
    最小开关周期 1亿
    EMC电磁兼容
    MTTF [年] 170
    显示
    开关状态 2 x LED 红色
    功能显示 7段LED显示
    测量值 7段LED显示
    接口 M12接插件; 镀金触点
    重量 [kg] 0.297
    注释
    *) 线性,包括迟滞范围和重复精度;
    **) 温度浮动 < 10 K
    ***) 每年测量范围值的%
    接线
    开关量输出编程
    (OUT1 / OUT2):
    Hno = 迟滞范围 / 常开
    Hnc = 迟滞范围 / 常闭
    Fno = 窗口功能 / 常开
    Fnc = 窗口功能 / 常闭
    NO+NC输出:
    ( 与SP / rP一样)
    模拟量输出编程 (OUT2):
    U = 电压输出 (0...10 V)
    压力传感器
    PF2053
    压力传感器
    PF20
    接插件
    系统接口 用于Aseptoflex适配器
    齐平安装
    可旋转的外壳350°
    可设定零点和测量范围值
    功能可选
    2个输出
    OUT1 = 开关量输出
    OUT2 = 开关量输出或模拟量输出
    7段LED显示
    测量范围
    -1.0...25 bar
    -15...363 PSI
    -0.1...2.5 MPa
    Made in Germany
    应用范围 压力: 相对压力
    卫生系统、粘性介质及带悬浮粒子的液体
    液体和气体
    电气设计 DC PNP/NPN
    工作电压 [V] 20...30 DC
    电流负载 [mA] 2 x 250
    短路保护 脉冲
    反相保护
    过载保护
    watchdog集成看门狗电路
    电压降 [V] < 2
    电流损耗 [mA] < 60
    抗压强度 100 bar 1450 PSI 10 MPa
    爆破压力(最低) 350 bar 5070 PSI 35 MPa
    设定范围
    开关点, SP -0.8...25.0 bar -12...363 PSI -0.08...2.50 MPa
    复原点, rP -0.9...24.9 bar -13...362 PSI -0.09...2.49 MPa
    测量值起点, ASP -1.0...18.8 bar -15...272 PSI -0.10...1.88 MPa
    测量值终点, AEP 5.3...25.0 bar 76...363 PSI 0.53...2.50 MPa
    设定步距 0.1 bar 1 PSI 0.01 MPa
    出厂设定 SP1 = 6.3 bar; rP1 = 5.8 bar
    ASP = 0.0 bar; AEP = 25.0 bar
    精度/偏差
    (测量范围值的%)
    Turn down 1:1
    特征曲线偏差 *) < ± 0.6
    线性 < ± 0.5
    迟滞 < ± 0.1
    重复精度 **) < ± 0.1
    长时间稳定性 ***) < ± 0.1
    零点的最大温度系数 < ± 0.1
    PF2652 PF-100-SEA01-MFRKG/US/ /P
    压力传感器, 齐平安装, 可旋转的外壳350°, 可设定零点和测量范围值, 功能可选, DC PNP/NPN, 7段LED显示, 2个输出, OUT1 = 开关量输出, OUT2 = 开关量输出或模拟量输出, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, 测量范围: -1...100 bar, M12接插件
    PF2653 PF-025-REA01-MFRKG/US/ /P
    压力传感器, 齐平安装, 可旋转的外壳350°, 可设定零点和测量范围值, 功能可选, DC PNP/NPN, 7段LED显示, 2个输出, OUT1 = 开关量输出, OUT2 = 开关量输出或模拟量输出, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, 测量范围: -1...25 bar, M12接插件
    PF2654 PF-010-REA01-MFRKG/US/ /P
    压力传感器, 齐平安装, 可旋转的外壳350°, 可设定零点和测量范围值, 功能可选, DC PNP/NPN, 7段LED显示, 2个输出, OUT1 = 开关量输出, OUT2 = 开关量输出或模拟量输出, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, 测量范围: -0,5...10 bar, M12接插件
    PF2656 PF-2,5-REA01-MFRKG/US/ /P
    压力传感器, 齐平安装, 可旋转的外壳350°, 可设定零点和测量范围值, 功能可选, DC PNP/NPN, 7段LED显示, 2个输出, OUT1 = 开关量输出, OUT2 = 开关量输出或模拟量输出, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, 测量范围: -0,13...2,5 bar, M12接插件
    PF2657 PF-001BREA01-MFRKG/US/ /P
    压力传感器, 齐平安装, 可旋转的外壳350°, 可设定零点和测量范围值, 功能可选, DC PNP/NPN, 7段LED显示, 2个输出, OUT1 = 开关量输出, OUT2 = 开关量输出或模拟量输出, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, 测量范围: -0,05...1 bar, M12接插件
    PF2658 PF-,25-REA01-MFRKG/US/ /P
    压力传感器, 齐平安装, 可旋转的外壳350°, 可设定零点和测量范围值, 功能可选, DC PNP/NPN, 7段LED显示, 2个输出, OUT1 = 开关量输出, OUT2 = 开关量输出或模拟量输出, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, 测量范围: -0,01...0,25 bar, M12接插件
    PF2953 PF-025-REB34-MFRKG/US/ /P
    PF2954 PF-010-REB34-MFRKG/US/ /P
    PF2956 PF-2,5-REB34-MFRKG/US/ /P
    PF2957 PF-001BREB34-MFRKG/US/ /P
    压力传感器
    PF2053 PF-025-RES30-MFRKG/US/ /P
    PF2054 PF-010-RES30-MFRKG/US/ /P
    PF2056 PF-2,5-RES30-MFRKG/US/ /P
    PF2057 PF-001BRES30-MFRKG/US/ /P
    PF2058 PF-,25-RES30-MFRKG/US/ /P
    PF2609 PF-1-1BREA01-MFRKG/US/ /P
    压力传感器, 齐平安装, 可旋转的外壳350°, 可设定零点和测量范围值, 功能可选, DC PNP/NPN, 7段LED显示, 2个输出, OUT1 = 开关量输出, OUT2 = 开关量输出或模拟量输出, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, 测量范围: -0,99...1 bar, M12接插件
    易福门全国经销 IFM 全国 销售 选型及技术参数 华东区: 张龙刚13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • Ferenc Nagy 在2024/11/29 23:20:00留言
  • 详细留言:RFQ 1-2 x Sick SCS70HLA0K01 ID: 1034069
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
