上海自动有限公司
  • 流量传感器选型及技术参数SI5002
  • 发布时间:2011/11/4 14:07:42   修改时间:2011/11/4 14:07:42 浏览次数:5262
  • 流量传感器
    选择图
    带温度测量的电磁感应式流量计(密封材料FKM)
    带温度测量的电磁感应式流量计(密封材料EPDM)
    电磁感应式流量计(密封材料FKM)
    IFM易福门选型及技术参数
    华东区: 张龙刚13817798194
    邮箱:zlgsh@hotmail.com
    用于流量监控转接头的紧凑型设计
    用于流量监控转接头的紧凑型设计,Hastelloy镍合金感应头
    用于流量监控转接头的紧凑型设计,钛感应头
    用于带流量和温度监控转接头的紧凑型设计
    带ATEX认证组II类别3D/3G用于转接头的紧凑型设计
    用于卫生和潮湿区域转接头的紧凑型设计
    用于机床的机械电子流量传感器
    用于液体介质的机械电子流量传感器
    用于工业应用,连接控制显示器的流量传感器
    用于工业应用,连接控制显示器的流量传感器,钛外壳
    用于卫生和潮湿区域,连接控制显示器的流量传感器
    用于腐蚀性介质,连接控制显示器的流量传感器,陶瓷外壳
    用于工业应用的控制显示器
    带ATEX认证用于连接控制显示器的流量传感器
    带ATEX认证用于连接控制显示器的流量传感器,陶瓷外壳
    带ATEX认证的控制显示器
    空气流量监视器
    压缩空气流量计
    用于特殊气体的压缩空气流量计
    用于小剂量水和水溶性溶液的内嵌管路式传感器
    用于液体的超声波流量传感器(水、乙二醇溶液及油)
    用于流量传感器和控制显示器的附件
    用于流量传感器的法兰转接头
    用于空气流量监视器的附件
    用于流量传感器的附件
    用于电磁感应式流量传感器的地线夹
    接线图
    外壳 管路连接 测量范围 温度范围 抗压强度 反应时间 电压 接线图 图纸 订购
    [l/min] [°C] [bar] [s] [V] 编号 编号 编号
    M12连接器 · 输出功能 OUT1: 常开 / 常闭可选或脉冲OUT2: 常开 / 常闭可选或模拟 (4...20 mA / 0...10 V, 可设定量程) · DC PNP/NPN
    G1/2 0,25...25,00 -10...70 16 < 0,150 19...30 1 1 SM6000
    M12连接器 · 输出功能 2 x 模拟 (4...20 mA 可设定量程) · DC
    G1/2 0,1...25,00 -10...70 16 < 0,150 20...30 2 1 SM6004
    G3/4 0,5...50,0 -10...70 16 < 0,150 19...30 1 2 SM7000
    G3/4 0,2...50,0 -10...70 16 < 0,150 20...30 2 2 SM7004
    G1 0,7...100,0 -10...70 16 < 0,150 19...30 1 3 SM8000
    G1 0,2...100,0 -10...70 16 < 0,150 20...30 2 3 SM8004
    G1/2 0,25...25,00 -10...70 16 < 0,150 19...30 1 1 SM6100
    G3/4 0,5...50,0 -10...70 16 < 0,150 19...30 1 2 SM7100
    G1 0,7...100,0 -10...70 16 < 0,150 19...30 1 3 SM8100
    流量传感器
    电磁感应式流量计(密封材料FKM)
    M12连接器 · 输出功能 4...20 mA 模拟 · DC
    G1/2 0...25 -10...70 16 < 0,150 19...30 3 4 SM6050
    用于流量监控转接头的紧凑型设计
    型号 用于液体/气体的 最大灵敏度时 温度范围 抗压强度 反应时间 电压 图纸 订购
    工作范围 的测量范围
    [cm/s] [cm/s] [°C] [bar] [s] [V] 编号 编号
    M12连接器 · 接线图编号 4
    3...300 / 200...3000 3...100 / 200...800 -25...80 30 1...10 19...36 5 SI5000
    M12连接器 · 接线图编号 5
    3...300 / 200...3000 3...100 / 200...800 -25...80 300 1...10 19...36 6 SI5002
    1/2“ UNF连接件 · 接线图编号 6
    3...300 / 200...3000 3...100 / 200...800 -25...80 300 1...10 85...265 7 SI5006*
    M12连接器 · 接线图编号 3
    3...300 / - 3...100 -25...80 / - 300 1...10 19...36 6 SI5004
    M12连接器 · 接线图编号 7
    3...300 / 200...3000 3...100 / 200...800 -25...80 300 1...2 / 1...10 19...36 6 SI5010
    * 交流和交/直流产品使用注意事项
    请根据IEC60127-2第一页中的指导标准, 使用小型保险丝≤ 5 A (快速使用). 建议: 短路后请一定检查产品的安全功能。
    工作范围 的测量范围
    M12连接器 · 接线图编号 7
    3...300 / 200...3000 3...100 / 200...800 -25...80 300 1...2 / 1...10 19...36 6 SI0553
    工作范围 的测量范围
    M12连接器 · 接线图编号 7
    3...300 / 200...3000 3...100 / 200...800 -25...80 300 1...2 / 1...10 19...36 6 SI5100
    用于带流量和温度监控转接头的紧凑型设计
    工作范围 的测量范围
    M12连接器 · 接线图编号 5
    3...300 / 200...3000 3...100 / 200...800 -25...80 300 1...10 19...36 6 SI5007
    工作范围 的测量范围
    M12连接器 · 接线图编号 4
    3...300 / 200...3000 3...100 / 200...800 -25...80 30 1...10 19...36 5 SI500A
    用于卫生和潮湿区域转接头的紧凑型设计
    工作范围 的测量范围
    M12连接器 · 接线图编号 4
    3...300 / 200...3000 3...100 / 200...800 -25...95 30 1...10 19...36 8 SI6000
    3...300 / 200...3000 3...100 / 200...800 -25...95 30 1...10 19...36 9 SI6100
    3...300 / 200...3000 3...100 / 200...800 -25...95 30 1...10 19...36 10 SI6200
    3...300 / 200...3000 3...100 / 200...800 -25...95 30 1...10 19...36 11 SI6600
    3...300 / 200...3000 3...100 / 200...800 -25...95 30 1...10 19...36 12 SI6700
    3...300 / 200...3000 3...100 / 200...800 -25...95 30 1...10 19...36 13 SI6800
    用于机床的机械电子流量传感器
    M12连接器 · 输出功能  · DC PNP
    G1/2 0,3...25 0...60 200 < 0,01 24 8 14 SBU323
    G1/2 0,3...50 0...60 200 < 0,01 24 8 14 SBU324
    G1/2 0,3...75 0...60 200 < 0,01 24 8 14 SBU325
    M12连接器 · 输出功能 模拟 · DC
    G1/2 0,3...25 0...60 200 < 0,01 24 9 15 SBU623
    G1/2 0,3...50 0...60 200 < 0,01 24 9 15 SBU624
    G1/2 0,3...75 0...60 200 < 0,01 24 9 15 SBU625
    用于液体介质的机械电子流量传感器
    Rp 3/4 1...15 0...85 25 < 0,01 24 8 16 SBY332
    Rp 3/4 1...25  0...85 25 < 0,01 24 8 16 SBY333
    Rp 3/4 2...50 0...85 25 < 0,01 24 8 16 SBY334
    Rp 1 5...100  0...85 25 < 0,01 24 8 17 SBY346
    Rp 11/2 20...200 0...85 25 < 0,01 24 8 18 SBY357
    型号 用于液体/气体的 最大灵敏度时 温度范围 反应时间 介质最大的 抗压强度 图纸 订购
    工作范围 的测量范围 温度变化率
    [cm/s] [cm/s] [°C] [s] [K/min] [bar] 编号 编号
    M12连接器 · 接线图编号 10
    3...300 / 200...3000 3...60 / 200...800 -25...80 1...10 30 30 19 SF6200
    3...300 / 200...3000 3...60 / 200...800 -25...80 1...10 300 300 20 SF5200
    3...300 / 200...3000 3...60 / 200...800 -25...80 1...10 300 30 21 SF5201
    电缆 6 m · 接线图编号 11
    3...300 / 200...3000 3...60 / 200...800 -25...80 1...10 300 300 22 SF5350
    3...300 / 200...3000 3...60 / 200...800 0...120 / 0...100 1...10 300 300 22 SF5300
    工作范围 的测量范围 温度变化率
    M12连接器 · 接线图编号 10
    3...300 / 200...3000 3...60 / 200...800 -25...80 1...10 300 300 20 SF5700
    电缆 6 m · 接线图编号 11
    3...300 / 200...3000 3...60 / 200...800 0...120 / 0...100 1...10 300 300 22 SF5800
    工作范围 的测量范围 温度变化率
    电缆 6 m · 接线图编号 11
    3...300 / 200...2000 3...60 / 200...800 0...120 / 0...100 1...10 15 30 – SF0516
    工作范围 的测量范围 温度变化率
    M12连接器 · 接线图编号 10
    3...60 / - 3...40 / - 5...70 / - 2...20  7 30 23 SF2405
    3...60 / - 3...40 / - 5...70 / - 2...20  7 30 24 SF3405
    电缆 6 m · 接线图编号 11
    3...60 / - 3...40 / - 5...70 / - 2...20  7 30 25 SF2410
    3...60 / - 3...40 / - 5...70 / - 2...20  7 30 26 SF3410
    用于工业应用的控制显示器
    型号 电压/公差 电流损耗 功率损耗 预备延迟时间 流量监控输出 温度监控输出 断线保护输出 图纸 订购
    [V] / [%] [mA] [VA] [s] 编号 编号
    Combicon连接件 · 接线图编号 18
    Combicon连接件 · 接线图编号 19
    / -5 /+10 – 4 10...80 继电器闭合 –继电器断开 27 SN0151*
    Combicon连接件 · 接线图编号 20
    24 DC  / +10 /
    90 – 10...80 继电器闭合 继电器闭合 继电器断开 27 SR0150*
    -20
    Combicon连接件 · 接线图编号 21
    24 DC  / +10 /
    90 – 10...80 继电器闭合 –继电器断开 27 SR0153*
    -10
    M12连接器 · 接线图编号 4
    19...36 DC 70 – 10 常开 / 常闭可选 –– 28 SR5900
    85...265 AC / -
    – < 3,5 10 常开 / 常闭可选 –– 29 SR5906*
    5 / +10
    * 交流和交/直流产品使用注意事项
    请根据IEC60127-2第一页中的指导标准, 使用小型保险丝请根据IEC60127-2第一页中的指导标准,使用小型保险丝. 建议:
    短路后请一定检查产品的安全功能。
    工作范围 的测量范围 温度变化率
    电缆 6 m · 接线图编号 12
    3...300 / 200...2000 3...60 / 200...800 -20...60 1...10 15 300 30 SF111A
    3...300 / 200...2000 3...60 / 200...800 -20...60 1...10 15 300 31 SF211A
    3...300 / 200...2000 3...60 / 200...800 -20...60 1...10 15 300 32 SF311A
    3...300 / 200...2000 3...60 / 200...800 -20...70 1...10 15 30 33 SF121A
    3...300 / 200...2000 3...60 / 200...800 -20...70 1...10 15 30 34 SF221A
    电缆 6 m · 接线图编号 12
    3...300 / 200...2000 3...60 / 200...800 -20...70 1...10 15 30 35 SF321A
    M12连接器 · 接线图编号 13
    3...300 / 200...2000 3...60 / 200...800 -20...70 1...10 15 30 36 SF120A
    3...300 / 200...2000 3...60 / 200...800 -20...70 1...10 15 30 37 SF220A
    3...300 / 200...2000 3...60 / 200...800 -20...70 1...10 15 30 38 SF320A
    3...300 / 200...3000 3...60 / 200...800 -20...70 1...10 15 30 19 SF620A
    工作范围 的测量范围 温度变化率
    电缆 6 m · 接线图编号 12
    3...60 / - 3...40 / - 5...70 / - 2...20 7 30 25 SF223A
    3...60 / - 3...40 / - 5...70 / - 2...20  7 30 26 SF323A
    带ATEX认证的控制显示器
    15个接线端子...2.5 mm2
    230 AC / ± 10 – 530 继电器闭合 –继电器断开 39 SN2301*
    110 AC / ± 10 – 5 30 继电器闭合 – 继电器断开 39 SN2302*
    24 DC / ± 10 125 – 30 继电器闭合 –继电器断开 39 SR2301*
    压缩空气流量计
    外壳 工作范围 温度范围 抗压强度 反应时间 电压 接线图 图纸 订购
    3
    [Nm /h] [°C] [bar] [s] [V] 编号 编号 编号
    M12连接器 · 输出功能 OUT1: 常开 / 常闭可选或脉冲OUT2: 常开 / 常闭可选或模拟 (4...20 mA可设定量程) · DC PNP
    0,14...15,00 0...60 16 < 0,1 19...30 22 41 SD5000
    0,7...75,0 0...60 16 < 0,1 19...30 22 42 SD6000
    2,0...225,0 0...60 16 < 0,1 19...30 22 43 SD8000
    3,5...410,0 0...60 16 < 0,1 19...30 22 44 SD9000
    6...700 0...60 16 < 0,1 19...30 22 45 SD2000用于特殊气体的压缩空气流量计
    3
    Ar: 0,18...24,54 / CO2: 0,10...14,38 /
    0...60 16 < 0,1 19...30 22 41 SD5100
    N2: 0,10...14,94 Nm3/h
    Ar: 0,8...118,2 / CO2: 0,5...71,7 / N2:
    0...60 16 < 0,1 19...30 22 42 SD6100
    0,5...73,0 Nm3/h
    外壳 管路连接 测量范围 显示范围 抗压强度 温度范围 图纸 订购
    [ml/min] [ml/min] [bar] [°C] 编号 编号
    M12连接器 · 接线图编号 22
    G1/8 1...200 0...240 10 0...60 46 SQ0500
    M12连接器 · 输出功能 2 x 常开 / 常闭可选 · DC PNP
    G3/4 0,1...50,0 -10...80 16 < 0,250 19...30 17 47 SU7200
    G1 0,2...100,0 -10...80 16 < 0,250 19...30 17 48 SU8200
    G3/4 0,1...50,0 -10...80 16 < 0,250 19...30 1 47 SU7000
    G1 0,2...100,0 -10...80 16 < 0,250 19...30 1 48 SU8000
    G11/4 0,4...200,0 -10...80 16 < 0,250 19...30 1 49 SU9000
    G11/4 0,0...200,0 -10...80 16 < 0,250 19...30 2 49 SU9004
    IFM易福门选型及技术参数
    华东区: 张龙刚13817798194
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • Ferenc Nagy 在2024/11/29 23:20:00留言
  • 详细留言:RFQ 1-2 x Sick SCS70HLA0K01 ID: 1034069
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
