IM31-11Ex-i 图尔克turck选型及技术参数安全栅
- 发布时间:2011/11/14 14:43:09
修改时间:2011/11/14 14:43:09 浏览次数:1291
总线式本安远程 系统图尔克turck选型及技术参数安全栅
华东区: 张龙刚13817798194
邮箱:zlgsh@hotmail.com
设备参数
输入通 输出 型号 设备类型 输入类型 输出类型 道数 道数
器
GDP1.5 网关 - - - -
大 SC12Ex 段耦合器 RS485 RS485-IS 1 2
DM80Ex 输入/输出模块 NAMUR 开关量 8 8
放 IM1-12Ex-R IM1-12Ex-T IM1-22Ex-R IM1-22Ex-T IM1-22Ex-MT IM1-121Ex-R IM1-121Ex-T IM1-451Ex-R IM1-451Ex-T IM12-22Ex-R MK1-22P-Ex0/24 VDC MK13-22N-Ex0/24 VDC MK13-P-Ex0/24 VDC MK13-PF-Ex0/24 VDC MK13-PN-Ex0/24 VDC MK13-R-Ex0/24 VDC MK15-12Ex0-PN/24 VDC隔离栅
齐纳栅
SB系列
Z 系列
隔离栅
K系列
H系列
E 系列
CR 系列
WE 系列
DF20Ex 输入/输出模块 脉冲 脉冲 8 4
关 MK1-22N-Ex0/24 VDC MK13-22P-Ex0/24 VDC MK13-N-Ex0/24 VDC MK13-NF-Ex0/24 VDC 系统概述 AIH40Ex 输入模块 模拟量 - 4 -
开 供电电压 20-250 VAC 20-250 VAC 20-250 VAC 20-250 VAC 20-250 VAC 20-250 VAC 20-250 VAC 20-250 VAC 20-250 VAC 20-250 VAC 19-29 VDC 19-29 VDC 10-30 VDC 10-30 VDC 10-30 VDC 20-250 VAC 10-30 VDC AIH41Ex 输入模块 模拟量 - 4 - 20-125 VDC 20-125 VDC 20-125 VDC 20-125 VDC 20-125 VDC 20-125 VDC 20-125 VDC 20-125 VDC 20-125 VDC 20-125 VDC 20-125 VDC
(R) 输入模块 模拟量
excom 可以在易燃易爆危险区使用。系统提供与总线兼容 TI40Ex - 4 -
离 输入 1路 NAMUR 传感器 1路 NAMUR 传感器 2路 NAMUR 传感器 2路 NAMUR 传感器 2路 NAMUR 传感器 1路 NAMUR 传感器 1路 NAMUR 传感器 4路 NAMUR 传感器 4路 NAMUR 传感器 2路 NAMUR 传感器 2路 NAMUR 传感器 2路 NAMUR 传感器 1路 NAMUR 传感器 1路 NAMUR 传感器 1路 NAMUR 传感器 1路 NAMUR 传感器 1路 NAMUR 传感器 DO40Ex输出模块 - 开关量 - 4
的分散型输入和输出模块,用于连接现场的开关量和模拟量
或机械触点 或机械触点 或机械触点 或机械触点 或机械触点 或机械触点 或机械触点 或机械触点 或机械触点 或机械触点 或机械触点 或机械触点 或机械触点 或机械触点 或机械触点 或机械触点 或机械触点
隔 产品范围 AO40Ex输出模块 - 模拟量 - 4 设备。 与 及 兼容,并且可以在 , 输出 2路继电器 2路 晶体管 2路 继电器 2路 晶体管 2路 场效应 2路继电器,包括 2路晶体管,包括 5路继电器,包括 5路晶体管,包括 2路 继电器 2路 晶体管 2路 晶体管 2路 晶体管 2路 晶体管 2路 晶体管 1路 继电器 2路 晶体管 excom FDT/DTM HART Division2 OC11Ex/2G/3G 光纤耦合器 RS485 光信号 1 2 晶体管 1路报警输出 1路报警输出 1路报警输出 1路报警输出 zone1和zone2使用。现场回路经认证可应用在Division1和 MT18/MT9 母板 - - - -
认证 IECEX IECEX IECEX IECEX IECEX IECEX IECEX IECEX IECEX IECEX ATEX ATEX ATEX ATEX ATEX ATEX ATEX zone0。 Modex Filter 滤波器 - - - -
ATEX, FM C/US, UL ATEX, FM C/US, UL ATEX, FM C/US, UL ATEX, FM C/US, UL ATEX, FM C/US, UL ATEX, FM C/US, UL ATEX, FM C/US, UL ATEX, FM C/US, UL ATEX, FM C/US, UL ATEX, FM C/US, UL FM C/US FM C/US FM C/US FM C/US FM C/US FM C/US PSD24Ex 电源模块 - - - -
段耦合器SC12Ex是系统的接口设备,也可以安装在Division2,
zone1和zone2。
栅 现场总线
离
隔 设备参数
出 FOUNDATION(TM) 现场总线是设计用于过程工业中,
IM31-11Ex-i IM31-12Ex-i IM31-22Ex-U IM33-11Ex-Hi/24VDC IM33-12Ex-Hi/24VDC IM33-22Ex-Hi/24VDC IM33-11Ex-Hi IM33-12Ex-Hi IM33-22Ex-Hi IM33-FSD-Ex/L IM34-11Ex-i IM34-12Ex-Ri IM34-12Ex-CRi IM34-14Ex-CDRi IM35-11Ex-Hi/24VDC IM35-22Ex-Hi/24VDC MK33-11Ex0-PLi/24 VDC MK35-11Ex0-Li/24 VDC 型号 设备类型 输出类型 输入通道数 输出通道
输 替代标准4-20mA控制系统的网络化的串联总线系统。 IM31-22Ex-i IM34-11Ex-Ci 系统的传输技术在1994年出版的国际标准IEC61158-2 DPC-49-MB-RC 母板 - - -
模拟量输入 模拟量输入 模拟量输入 可配电的电流 可配电的电流 可配电的电流 可配电的电流 可配电的电流 可配电的电流 连接烟火检测器 温度测量放大器 温度测量放大器 温度测量放大器 温度测量放大器 模拟量输出隔离栅 模拟量输出隔离栅 可配电的电流 模拟量输出隔离栅
入 (后来经过整合作为欧洲标准EN61158-2)中作出了 DPC-49-ADU 诊断模块 - - - 信号重复器/转换器 信号重复器/转换器 信号重复器/转换器 重复器 重复器 重复器 重复器 重复器 重复器 的电流重复器 重复器
(R) DPC-49-IPS 电源模块 - - -
输 供电电压 20-250 VAC 20-250 VAC 20-250 VAC 24 VDC 24 VDC 24 VDC 20-250 VAC 20-250 VAC 20-250 VAC 回路供电,不需 20-250 VAC 20-250 VAC 20-250 VAC 20-250 VAC 24 VDC 10-30 VDC 10-30 VDC 10-30 VDC 定义。FF现场总线和PROFIBUS -PA现场总线的数 DPC-49-BM-DPC 空白模块 - - -
20-125 VDC 20-125 VDC 20-125 VDC 20-125 VDC 20-125 VDC 20-125 VDC 外加电源 20-125 VDC 20-125 VDC 20-125 VDC 20-125 VDC
据传输技术使用同一个标准,尽管这两种网络的逻辑
量 DPC-49-HSEFD/24VDC HSE接口模块 HSE - -
输入 0/2-10 V 0/2-10 V 2 x 0/2-10 V 0/4-20 mA 1 x 0/4-20 mA 2 x 0/4-20 mA 1 x 0/4-20 mA 1 x 0/4-20 mA 2 x 0/4-20 mA 2 x 0-20 mA Ni/Pt100或 Ni/Pt100或 Ni/Pt100或热 Ni/Pt100或热 0/4-20 mA 2 x 0/4-20 mA 1 x 0/4-20 mA 1 x 0/4-20 mA 关系完全不同。选用FF总线作为通用网络系统的一 RPC49-10..EX 电源 FISCO - -
拟 0/4-20 mA 0/4-20 mA 2 x 0/4-20 mA 热电偶或 热电偶或 电偶或mV信号 电偶或mV信号 信号输入 信号输入 输入 输入 大关键优点在于能够大幅度减少线缆成本。FF总线 MBD49-M413/FM 多路安全栅 FISCO - 4
mV mV -FDT/DTM -FDT/DTM 产品范围
模 MBD49-T415/Ex 多路安全栅 FISCO - 4
输出 0/4-20 mA 2 x 0/4-20 mA 2 x 0/4-20 mA 0/4-20 mA 2 x 0/4-20 mA 2 x 0/4-20 mA 1 x 0/4-20 mA 2 x 0/4-20 mA 2 x 0/4-20 mA 2 x 0-20 mA 1 x 0/4-20 mA 1 x 0/4-20 mA 1 x 0/4-20 mA 3路继电器(N.O.) 0/4-20 mA 2 x 0/4-20 mA 1 x 0/4-20 mA 1 x 0/4-20 mA H1系统使用一根双绞线电缆就可以完成数据传输和
MBD49-T416/Ex 多路安全栅 FISCO - 4
路继电器 路继电器 (无源)
2 x 0/2-10 V 1 (N.O.) 1 (N.O.) 1 x 0/4-20 mA 给所有现场设备供电的功能,而在传统的控制系统
FD49-T317/Ex 现场显示器 visual - -
认证 IECEX IECEX IECEX IECEX IECEX IECEX IECEX IECEX IECEX IECEX IECEX IECEX IECEX IECEX IECEX IECEX ATEX ATEX 中,每一台现场设备都需要一根单独的双绞线电缆。
ATEX, FM C/US, UL ATEX, FM C/US, UL ATEX, FM C/US, UL ATEX, FM C/US, UL ATEX, FM C/US, UL ATEX, FM C/US, UL ATEX ATEX ATEX ATEX ATEX, FM C/US, UL ATEX, FM C/US, UL ATEX, FM C/US, UL ATEX, FM C/US, UL ATEX, FM C/US, UL ATEX, FM C/US, UL FM, CSA FM, CSA
块
模
MBD49-T415/Ex FD49-T317/Ex DPC RPC49-10...Ex
源
电
器 器 器
动 器 制 合
驱 控 控 耦
IM43-13-R IM43-13-SR IM43-14-SRi IM43-14-Ri
IM72-11Ex/L IM72-22Ex/L MK21-12Ex0-R/- MK21-12Ex0-RI/- IM21-14Ex-CDRi IM82-2414/94-265VAC IM82-2450 IM73-12-R/24VUC
阀 监 点 器 设定点控制器 设定点控制器 设定点控制器 设定点控制器
电磁阀驱动器 电磁阀驱动器 供电电压 24 VDC / 115 VAC / 230 VAC 24 VDC / 115 VAC / 230 VAC 20-250 VAC / 20-125 VDC 电源 电源 继电器耦合器
磁 速 定 电
供电电压 20-250 VUC 20-250 VUC 20-250 VUC 20-250 VUC 供电电压 19-30 VDC 19-30 VDC 输入/输出 超速和欠速监控,1路本 超速和欠速监控,1路本 超速和欠速监控,1路本安 供电电压 85-265 VAC 94-265 VAC 19-29 VUC
MBD49-T415/Ex多路安全栅 专用的FF现场总线 不同样式的电源适配器,可用作多种用途,包括资产管理
电 转 安 NAMUR传感器输入,2 安 NAMUR传感器输入,1 NAMUR传感器输入,继电 设 输入 有源0/4-20 mA或 有源0/4-20 mA或 有源0/4-20 mA或 有源0/4-20 mA或 继 210-375 VDC
输入 15-24 VDC 15-24 VDC
路单刀双掷继电器输出 路单刀双掷继电器输出, 器和模拟量输出 用于将数目众多的现场设备 显示设备 中继器和对多类危险环境中所使用的现场设备进行控制
0/2-10V或变送器 0/2-10V变送器 0/2-10V或变送器 0/2-10V或变送器 输出 24 VDC / 1.4 A 24 VDC / 5 A 2路单刀双掷继电器
1路模拟量输出
输出 45 mA 65 mA 连接到FF总线上,包括危险
输出 3路继电器(N.O.) 3路继电器(N.O.) 3路继电器(N.O.) 3路继电器(N.O.)
认证 - - UL, CSA
认证 IECEX IECEX 认证 ATEX, FM, CSA ATEX, FM, CSA ATEX 区的设备
1 x 0/4-20 mA 1 x 0/4-20 mA 功能-选型指南
IM类型 MK类型 MS类型
IM12...
IM1...Ex MK1...Ex0
IM12...Ex MS13...Ex0
MK15...Ex0
IM21...
IM21...Ex
IM31-...
IM31-...Ex
IM34...EX
IM33...EX
IM33...EX-Hi
IM35...Ex-Hi
IM36...Ex模拟量一输入两出隔离栅 IM33-12Ex-Hi/24VDC
IM33-12Ex-Hi/24VDC
7506446
50ms
i Tamb -25...+70
D 2mm
2 2 21€2.5mm2€1.5mm2€1.0mm
-25...+70MK72-S07-Ex/24VDC
MK72-S08-Ex/24VDC
MK72-S09-Ex0/24VDC
MK72-S10-Ex0/24VDC
MK72-S11-Ex0/24VDC
MK72-S12-Ex0/24VDC
MK72-S13-Ex0/24VDC
MK72-S14-Ex0/24VDC
MK72-S15-Ex0/24VDC
MK72-S16-Ex0/24VDC
MK72-S17-Ex0/24VDC
MK72-S18-Ex0/24VDC
MK72-S19-Ex0/24VDC
MK72-S20-Ex0/24VDC
MK72-S21-Ex0/24VDC
MK72-S22-Ex0/24VDC
MK73-R11/230VAC/24VUC
MK73-R111-Ex0/24VUC
MK73-R11H/24VUC
MK73-R12/230VAC
MK73-R12/24VUC
MK73-R14/24VUC
MK73-R22/24VUC
MK73-R222-Ex0/24VUC
MK73-R22A/12VUC
MK73-R22A/24VUC
MK73-R22E/12VUC
MK73-R22E/24VUC
MK73-R44A/12VUC
MK73-R44A/24VUC
MK73-R44E/12VUC
MK73-R44E/24VUC
MK73-S01/24VDC
MK73-S02/24VDC
MK73-T22A/115VAC
MK73-T22A/115VAC/K20
MK73-T22A/12VDC
MK73-T22A/230VAC
MK73-T22A/230VAC/K20
MK73-T22A/24VDC
MK73-T22A/24VDC/K20
MK73-T22A/60VDC
MK73-T22A/60VDC/K20
MK73-T22A/60VUC
MK73-T22E/115VAC
MK73-T22E/12VDC
MK73-T22E/230VAC
MK73-T22E/24VDC
MK73-T22E/60VDC
MK73-T44A/115VAC
MK73-T44A/12VDC
MK73-T44A/230VAC
MK73-T44A/24VDC
MK73-T44A/60VDC
MK73-T44E/115VAC
MK73-T44E/12VDC
MK73-T44E/230VAC
MK73-T44E/24VDC
MK73-T44E/60VDC
MK73-UR12/K03/24VDC
MK73-Z22A/115VACDTM Profilizenz IM34
DTM Profilizenz MC25
EL1/1
FG1
IM1-121Ex-R
IM1-121Ex-R/230VAC
IM1-121Ex-R/24VDC
IM12-17R/230VAC
IM12-17R/24VDC
IM12-18R/230VAC
IM12-22Ex-R
IM12-22Ex-R/24VDC
IM12-22Ex-R230VAC
IM1-22Ex-R
IM1-22Ex-R/230VAC
IM1-22Ex-R/24VDC
IM1-22EX-T
IM1-44Ex-R
IM1-44Ex-T
IM1-451Ex-R
IM1-451Ex-T
IM31-11Ex-i
IM31-11Ex-U
IM31-11-i
IM31-12Ex-i
IM31-12-i
IM31-22Ex-i
IM31-22Ex-U
IM31-22-i
IM33-11Ex-Hi/24VDC
IM33-12Ex-Hi/24VDC
IM33-22Ex-Hi/24VDC
IM33-FSD-Ex/L
IM34-11Ex-Ci
IM34-11Ex-i
IM34-12Ex-CRi
IM34-12Ex-Ri
IM35-11Ex-Hi/24VDC
IM35-22Ex-Hi/24VDC
IM36-11Ex-i/24VDC
IM36-11Ex-U/24VDC
IM43-13-R
IM43-13-SR
IM43-14-Ri
IM43-14-SRi
IM72-11Ex/L
IM72-22Ex/L
IM73-12-R/230VAC
IM73-12-R/24VUC
IM82-2414/94-265VAC
IM82-2450
IM-PROG
KM-IM232
KMP-Ex0-Li
KMU-Ex0-HLi
KMU-Ex0-Li
M703
MK1-11-R/230VAC
MK1-11-R/24VUC
MK1-22N-Ex0/24VDC
MK1-22P-Ex0/24VDC
MK1-22-R/230VAC
10 - 2MK1-22-R/24VUC
MK1-2AP/24VDC
MK1-2RP/24VDC
MK13-12Ex0-DZ/230VAC
MK13-22N-Ex0/24VDC
MK13-22P-Ex0/24VDC
MK13-N-Ex0/24VDC
MK13-NF-Ex0/24VDC
MK13-P-Ex0/24VDC
MK13-PF-Ex0/24VDC
MK13-PN-Ex0/24VDC
MK13-R-Ex0
MK15-12Ex0-PN/24VDC
MK21-122Ex0-R
MK21-122Ex0-Ri
MK21-122-R
MK21-122-Ri
MK26-22-R/230VAC
MK26-22-R/24VDC
MK31-111Ex0-Li/24VDC
MK31-111Ex0-LU/24VDC
MK31-111-Li/24VDC
MK31-111-LU/24VDC
MK31-112Ex0-Li/24VDC
MK31-112Ex0-LU/24VDC
MK31-112-Li/24VDC
MK31-112-LU/24VDC
MK31-113Ex0-Li/24VDC
MK31-113Ex0-LU/24VDC
MK31-114Ex0-LU/24VDC
MK31-115Ex0-Li/24VDC
MK31-115Ex0-LU/24VDC
MK31-116Ex0-Li/24VDC
MK31-116Ex0-LU/24VDC
MK31-117Ex0-LU/24VDC
MK31-119Ex0-Li/24VDC
MK31-119Ex0-LU/24VDC
MK31-11Ex0-Li/24VDC
MK31-11Ex0-LU/24VDC
MK31-11-Li/24VDC
MK31-11-LU/24VDC
MK31-120Ex0-LU/24VDC
MK31-121Ex0-LU/24VDC
MK31-122Ex0-LU/24VDC
MK32-11Ex0-Li/24VDC
MK33-11Ex0-Li/24VDC
MK33-11Ex0-PLi/24VDC
MK35-11Ex0-Li/24VDC
MK35-11Ex0-LU/24VDC
MK43-111-R/230VAC
MK43-111-R/24VDC
MK44-121-R/230VAC
MK44-121-R/24VUC
MK71-T12-250VDC/250VDC
MK71-T12-60VDC/250VDC
MK72-S01-Ex/24VDC
MK72-S02-Ex/24VDC
MK72-S03-Ex/24VDC
MK72-S04-Ex/24VDC
MK72-S05-Ex/24VDC
MK72-S06-Ex/24VDC可编程温度控制器(晶体管及模拟量输出)
TC01-G1/2 A4P-2AP8X-H1140
TC01-G1/2 A4P-LIAP8X-H1140
型号 TC01-G1/2A4P-2AP8X-H1140 TC01-G1/2A4P-LIAP8X-H1140 6877001 6877002
输出 2PNP 1PNP14-20 mAb2.5 V2.5 V
供电电压 21.6-26.4 VDC70 mA
环境温度 -20...+60 -40...+120
测量范围 -40to+120 2.50...+801 3% 1-9.9...+99.90.1
编程范围 -39...120 0.5/step 0.5...+99.5 0.5/step 0.5...+99.5 0.5/step 0...50s0.5s/step
LED 显示 37
- S1 / S22x
- 0.1
连接件
4
材料 PBT 316TI 1.4571 IP 65 1450 psi100barG
50
2AP8X 27BK4140-0/9
BKV4140-0/13.5
BKV4140-0/16
BKV4140-0/9
BKV8140-0/9
BKV8240-0/9
BS4140-0/9
BSV4140-0/13.5
BSV4140-0/16
BSV4140-0/9
BSV8140-0/9
BSV8240-0/9
Cable 492A…M
Cable 492BA…M
Cable FB4910-BK...M
Cable FBA-YE/SD…M
Cable FBH-YE/SD…M
Cable FBY-.../SD…M
Cable FBY-BK/LD…M
DPC-49-1-RMB
DPC-49-4-RMB
DPC-49-4-RMB/SY
DPC-49-4-RMB/YO
DPC-49-ADU
DPC-49-DU
DPC-49-HSEFD/24VDC
DPC49-IPS1
FD-49-T317/Ex
FKV49
FKV49-0,3M/14,5/C111
FKV49-0,3M/M20/C111
FKV-FSV49/M12
FSV49
FSV49-0,3M/14,5/C111
FSV49-0,3M/M20/C111
JBBS-49-E413/3G
JBBS-49-E413/Ex
JBBS-49-E613/3G
JBBS-49-E613/Ex
JBBS-49-M413/3G
JBBS-49-M413/Ex
JBBS-49-M613/3G
JBBS-49-M613/Ex
JBBS-49SC-E413/3G
JBBS-49SC-E413/Ex
JBBS-49SC-E613/3G
JBBS-49SC-E613/Ex
JBBS-49SC-M413/3G
JBBS-49SC-M413/Ex
JBBS-49SC-M613/3G
JBBS-49SC-M613/Ex
JBBS-49SC-T415/3G
JBBS-49SC-T415B/Ex
JBBS-49SC-T615/3G
JBBS-49SC-T615B/Ex
JBBS-49-T415/3G
JBBS-49-T415B/Ex
JBBS-49-T615/3G
JBBS-49-T615B/Ex RSV-FBY49x-*M/5D
RSV-RKV492A-*M
RSV-RKV492BA-*M
RSV-RKV-FBY49x-*M/5D
RSV-RSV-FBY49x-*M/5D
TCS wire stripping tool
VK-7/8
VK-M12
VS-M12
VSTS22
VSTS24
VSTS27
VZ8
WKCV-FBY49x-*M/5D
WKCV-WKCV-FBY49x-*M/5D
WKV-FBY49x-*M/5D
WKV-WKV-FBY49x-*M/5D
WSCV-FBY49x-*M/5D
WSCV-WKCV-FBY49x-*M/5D
WSCV-WSCV-FBY49x-*M/5D
WSV-FBY49x-*M/5D
WSV-WKV-FBY49x-*M/5D
WSV-WSV-FBY49x-*M/5D JRBS-40-12C/Ex
JRBS-40-4C/Ex
JRBS-40-6C/Ex
JRBS-40-8C/Ex
JRBS-40-12R/Ex
JRBS-40-4R/Ex
JRBS-40-6R/Ex
JRBS-40-8R/Ex
JRBS-40SC-12C/Ex
JRBS-40SC-4C/Ex
JRBS-40SC-6C/Ex
JRBS-40SC-8C/Ex
JRBS-40SC-12R/Ex
JRBS-40SC-4R/Ex
JRBS-40SC-6R/Ex
JRBS-40SC-8R/Ex
MBD49-T415/Ex
PSU-3214
RKCV-FBY49x-*M/5D
RKCV-RKCV-FBY49x-*M/5D
RKEV-BC
RKEV-CC
RKFV49
RKFV49-0,3M/14,5
RKFV49-0,3M/M20
RKM-DUST-CAP
RKMV-BC
RKMV-CC
RKMV-CCC
RKMV-CCO
RKV492A-*M
RKV492BA-*M
RKV-FBY49x-*M/5D
RKV-RKV-FBY49x-*M/5D
RPC49-10120Ex
RPC49-10265Ex
RPC49-205
RSCV-2RKCV49
RSCV-FBY49x-*M/5D
RSCV-RKCV-FBY49x-*M/5D
RSCV-RSCV-FBY49x-*M/5D
RSEV49-CC
RSEV49-TR
RSEV-BC
RSEV-CC
RSFV49
RSFV49-0,3M/14,5/C1117
RSFV49-0,3M/M20/C1117
RSFV-RKFV49/22
RSM-DUST-CAP
RSMV-BC
RSMV-CC
RSMV-CCC
RSMV-CCO
RSV-2RKV49
RSV492A-*M
RSV492BA-*M
RSV49-TR
RSV-49TR-Ex 总线式本安远程 系统图尔克turck选型及技术参数安全栅
华东区: 张龙刚13817798194
