上海自动有限公司
  • KFD2-CR-1.300安全栅
  • 发布时间:2011/11/18 8:50:02   修改时间:2011/11/18 8:50:02 浏览次数:1674
  • KFD2-CR-1.300    较早产品版本: 1-channel, 24 V DC supply voltage, Galvanically isolated measuring circuits, Output: allowable load <= 1 kOmega, EMC acc. to NAMUR NE 21, Input: 3-wire transmitter, Rated voltage: 20 ... 35 V DCKFD2-CR-1.300 安全栅
    Transmitter Power Supply
    KFD2-CR-Ex1.20200    较早产品版本: 1-channel, Input EEx ia IIC, U o = 20V, use standard type KFD2-STC4-Ex1 with U o = 25.2 V, 24 V DC supply voltage, Output: allowable load max. 1 kOmega, EMC acc. to NAMUR NE 21, Input: 2-wire transmitter, Rated voltage: 20 ... 35 V DC, Output signal: 4 ... 20 mA, Explosion protection: Ex-Input
    KFD2-CR-Ex1.20300    较早产品版本: 1-channel, Input EEx ia IIC, U o = 20V, use standard type KFD2-STC4-Ex1 with U o = 25.2 V, 24 V DC supply voltage, Output: allowable load max. 1 kOmega, EMC acc. to NAMUR NE 21, Input: 3-wire transmitter, Rated voltage: 20 ... 35 V DC
    P+F倍加福选型及技术参数
     张龙刚13817798194
    邮箱:zlgsh@hotmail.com
        P+F倍加福选型及技术参数
     张龙刚13817798194
    KFD2-CR-Ex1.20340    较早产品版本: 1-channel, Input EEx ia IIC, U o = 20V, use standard type KFD2-CRG-Ex1.D with U o = 25.8 V, 24 V DC supply voltage, Output: allowable load max. 1 kOmega, EMC acc. to NAMUR NE 21, Input: 3-wire transmitter, Rated voltage: 20 ... 35 V DC
    Transmitter power supplies
    KFD2-CR-Ex1.30200
    KFD2-STC4-EX1.20
    KFU8-FSSP-1.D
    工厂自动化:
    公司主要产品有P+F接近开关 P+F光电开关 P+F超声波传感器 P+F旋转编码器 P+F物位传感器 P+F
    识别系统 P+F光电传输系统 P+FASi数据传输系统 P+F安全隔离栅 P+F物位控制器 P+F AS-L总线系统
    P+F电感式识别系统 P+F编码器 P+F超声波传感器 P+F接近传感器(接近开关) P+F光电传感器(光
    电开关) P+F增量型编码器 绝对型编码器(并行、串行)可用于检测物体的速度、加速度和位置等.
        接近开关
            电感式接近开关
            电容式接近开关
            磁式接近开关
            附件
        光电传感器
            标准传感器
            光栅
            光通讯
            距离传感器/测距传感器
            安全光电传感器
            用于门控及电梯的传感器
            特殊传感器
            光电产品附件
        工业视觉
            视觉传感器
            视觉系统
        超声波接近传感器
            对射式传感器
            直接检测型传感器
            处理器分离型传感器
            双张检测器
            超声波传感器附件
        旋转编码器
            绝对值编码器
            增量型旋转编码器
            恒力开度仪
            附件
        定位系统
            电感式线性定位系统
            距离传感器/测距传感器
            位置编码系统WCS
            二维条码定位系统PCV
            电子凸轮开关控制器PAX
        倾斜传感器
            倾角传感器
            加速度传感器
        AS-Interface总线
            主站/网关
            电源/中继器/电源扩展模块
            AS-Interface 安全网络
            模块
            传感器/旋转编码器
            指示/操作
            AS-Interface 附件
        识别系统
            RFID射频识别系统
            光学识别
        逻辑控制设备
            计数器和转速计
            过程控制显示器
            转速控制器
            频率-电压电流转换器
            传感器输出端子
        附件
            连接器接插件
            传感器测试仪和工具
            安装附件
            反射板
            WIS-无线电感式系统
    过程自动化:
        隔离栅
            K系列
            H系列
            E 系列
            CR 系列
            WE 系列
        齐纳栅
            SB系列
            Z 系列
        信号调节器
            信号转换器
            中继器
            频率转换器
            继电器模块
            电磁阀驱动器
            信号报警值
            附件
            变送器配电
            开关放大器
            Surge Protection
        现场总线结构
            用于Zone1的DART现场总线
            高级诊断*
            基金会现场总线*
            PROFIBUS PA
            以太网*
        远程I/O系统
            LB系列 2区
            FB Zone 1
            RPI 2区
        HART接口解决方案
            K系列 HART MUX
            H系列的HART MUX
            WirelessHART
            附件
        液位控制
            限值检测
            连续量测量
            接口元器件
            附件
        正压通风防爆系统
            Type X型Bebco EPS正压通风柜控制器
            Ex px 认证的正压通风柜控制器
            Type Y型正压通风柜控制器
            Type Z型正压通风柜控制器
            Ex nP认证的正压通风柜控制器
            环境-流水线正压系统
        适用于危险区的显示操作终端
            Operator Workstations
            Operator Panels
            Peripherals
        在线腐蚀监测
        油水分离器报警系统
            标准报警系统
            成套标准报警系统
            短信息报警系统
            储罐报警系统
            报警系统适用于含油的分离器
            附件
        客户定制机柜+接线箱
            机柜
            现场接线盒
            远程I/O机箱
            终端接线箱
            控制单元
            供电+电机开关
            照明+信号
    NCB10-F17-E2
    MLV11-54-LAS/47/112
    IPC03-50W
    ML4-8-KSU-2324
    ML4-8-KSU-1205
    ML18-2397
    UC2000-30GM-E6R2-V15
    NBB1.5-8GM20-E2-V3
    ML8-8-H-140-RT/25/65a/103/115b
    KFD2-STC4-EX1
    K-CJC-BU
    K-CJC-GN
    KFD2-CD-1.32
    KFU8-FSSP-1.D
    KFD0-SCS-EX1.55
    KFD2-RR-EX1?
    LHC-R1DR2-G5S2-EMPI2D-EX
    LVL-T1-G3S-E5PG-WH
    KFD2-UFC-1.D
    KFU8-UFC-EX1.D
    KFD2-SR2-EX1.W.LB
    KFD0-CS-EX2.51P
    KFD0-CS-EX2.50P
    KFD2-ST-EX2
    LUC4T-G5P-IV-V15
    HID-2072
    KFD2-SR2-EX1.W
    KFD0-SCS-EX1.55
    KFA6-DWB-EX1.D
    LUC-M20-G6A12-1HB-EX
    LFL2-BK-U-CSM5
    KFU8-FSSP-1.D
    KFD2-STC4-EX1
    LFL3-CK-U-PVC5
    KFD2-CR-1.300
    KFD2-STC4-EX1.20
    KFD2-CD-EX1.32
    KFD2-STC4-EX1
    KFD2-SR2-EX2.W
    KCD2-E2
    KFD2-CR-EX1.30200
    KFD2-VD-EX1.1560
    KFD2-VM-EX1.35
    KFD0-R0-EX2
    LFL3-CK-U-PU23
    KFD2-RR-Ex1
    KFD2-UT2-Ex1
    KFD2-ST2-Ex1.LB
    KFD2-UFC-Ex1.D
    KFD2-SR2-Ex1.W.LB
    KFD2-SL2-Ex2.B
    KFD2-SL2-Ex1.B
    KFD2-GS-1.2W
    KFA5-SR2-EX2.W
    LFL3-CK-U-PVC3
    LFL3-CK-U-PUR3
    LCL1-R3K-PE5N-EX
    KFA6-SR2-EX2.W
    KFD2-DWB-EX1.D
    KHA6-DWB-EX1.D
    KFD2-STC4-EX1
    KFD2-CR-EX1.30300
    KFD2-PT2-EX1-5
    KFD2-CD-EX1.32
    KFD2-SR2-EX2.W
    KFU8-UFC-EX1。D
    KFD2-SR2-EX1.W.LB
    KFA6-SR2-EX1.W
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • Ferenc Nagy 在2024/11/29 23:20:00留言
  • 详细留言:RFQ 1-2 x Sick SCS70HLA0K01 ID: 1034069
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
