SICk西克选型 :注意的参数:
- 发布时间:2011/11/30 9:27:05
修改时间:2011/11/30 9:27:05 浏览次数:871
SICk西克选型 :注意的参数:
判断螺纹式接近开关型号:
1.是否检测金属,目标物大小
2.安装尺寸(M8/M12/M18/M30等)
3.检测距离,齐平安装还是非齐平安装
4.直流还是交流供电
5.PNP、NPN还是两线制输出
6.输出常开还是常闭
7.工作温度
8.是否需要自带电缆(自带电缆标准2M长)
温度<750度的物体,可以用一般的激光测距传感器,但是对于温度超过750度的物体必须要用专用的测量高温的测距传感器
DME3000-2或者是 DMT10-2-XXX3型号来检测高温的物体
、增量型编码器和绝对型编码器的主要区别是,一个是轴的位置信息是不是独一无二的,另一个是断电后位置值是否可以保留。
2、增量型编码器多用于测速和测距,绝对型编码器多用于测量角度、定位和位置检测;根据所需要实现的功能来选用。
增量型编码器和绝对型编码器的主要区别是什么?什么情况下选用增量型,什么情况下选用绝对型?
以下是增量型编码器和绝对型编码器的定义:
(1)增量型编码器每一步输出高/低脉冲
测量值取决于计数器的计数
信号的数量表示速度、距离等
(2)绝对型编码器为轴的位置提供独一无二的位置值
分单圈和多圈
单圈在一圈内输出独一无二的位置值
多圈另外提供轴圈数的信息
断电时独一无二的位置值仍然可以保留
旋转型编码器选型要点有哪些? [复制链接]
需要知道哪些参数才能确认编码器的型号呢?
1、类型:增量型,单圈绝对型,多圈绝对型
2、电气接口:增量型-TTL,HTL,NPN集电极开路等,及供电电压
绝对型-串口SSI, Profibus, CANopen, DeviceNet, Profinet, EtherNet等
3、机械接口:实心轴,轴直径多大
盲孔或者通孔,孔径多大
4、电气连接方式:接插件形式,自带电缆型(电缆长度多少)
5、分辨率:增量型-多少脉冲/线数,绝对型-步数/圈, 多少圈
6、其它特殊应用场合,例如防爆或者水下应用等等
对于压力开关选择需了解以下参数:
1.检测物质
2.应用行业
3.压力测量范围
4.非线性度
5.安装方式
6.连接接口
7.密封圈
8.压力口大小
9.供电
10.输出方式
11.材质
12.温度
公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,罗斯蒙特. 图尔克TURCK,宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO,欧姆龙OMRON , 西门子SIEMENS ,罗克韦尔A-B ,恩德斯豪斯E+H, 力士乐 ,油研等进口知名品牌。
价格优惠!欢迎来电咨询
张龙刚13817798194
邮箱:zlgsh@hotmail.com
