LS2TP30-600Q88
- 发布时间:2011/12/8 16:59:14
修改时间:2011/12/8 16:59:14 浏览次数:1068
TURCK(图尔克)是全球著名的自动化品牌,旗下囊括近15000种丰富多样的传感器产品、工业现场总线产品、过程自动化产品和各类接口及接插件产品,为工厂自动化及过程自动化提供了高效率和系统化的全方位解决方案。目前,总部位于德国的图尔克集团已在世界27个国家建立分公司、拥有超过2800名雇员,并通过代理与另外60个国家建立商业往来,年营业额近4亿欧元。
图尔克turck选型及技术参数
华东区: 张龙刚13817798194
邮箱:zlgsh@hotmail.com
Type: LS2TP30-600Q88
Ident-Nr.: 3073547
安全类别2 (IEC 61496-1,-2), 类别2 依据ISO 13849-1 (EN 954-1)
发射器带8针M12 x 1公头接插件
接收器带8针M12 x 1公头接插件
不带互锁功能的开关量输出
检测距离15 m
检测区域高度600 mm
焦距30 mm
工作电压+15% 24 VDC
自检500ms/周期
防护等级 IP65
应用于设备安全领域的光幕
发射/接收部分
Type: LS2TP30-750Q88
Ident-Nr.: 3073548
发射器带8针M12 x 1公头接插件
接收器带8针M12 x 1公头接插件
不带互锁功能的开关量输出
检测距离15 m
检测区域高度750 mm
焦距30 mm
工作电压+15% 24 VDC
自检500ms/周期
防护等级 IP65
应用于设备安全领域的光幕
发射/接收部分
Type: LS2TP30-900Q88
Ident-Nr.: 3073549
发射器带8针M12 x 1公头接插件
接收器带8针M12 x 1公头接插件
不带互锁功能的开关量输出
检测距离15 m
检测区域高度900 mm
焦距30 mm
工作电压+15% 24 VDC
自检500ms/周期
防护等级 IP65
应用于设备安全领域的光幕
发射/接收部分
Type: LS2TP30-1050Q88
Ident-Nr.: 3073550
发射器带8针M12 x 1公头接插件
接收器带8针M12 x 1公头接插件
不带互锁功能的开关量输出
检测距离15 m
检测区域高度1,050 mm
焦距30 mm
工作电压+15% 24 VDC
自检500ms/周期
防护等级 IP65
应用于设备安全领域的光幕
发射/接收部分
Type: LS2TP30-1200Q88
Ident-Nr.: 3073551
发射器带8针M12 x 1公头接插件
接收器带8针M12 x 1公头接插件
不带互锁功能的开关量输出
检测距离15 m
检测区域高度1,200 mm
焦距30 mm
工作电压+15% 24 VDC
自检500ms/周期
防护等级 IP65
应用于设备安全领域的光幕
发射/接收部分
Type: LS2TP30-1350Q88
Ident-Nr.: 3073552
发射器带8针M12 x 1公头接插件
接收器带8针M12 x 1公头接插件
不带互锁功能的开关量输出
检测距离15 m
检测区域高度1,350 mm
焦距30 mm
工作电压+15% 24 VDC
自检500ms/周期
防护等级 IP65
应用于设备安全领域的光幕
发射/接收部分
Type: LS2TP30-1500Q88
Ident-Nr.: 3073553
发射器带8针M12 x 1公头接插件
接收器带8针M12 x 1公头接插件
不带互锁功能的开关量输出
检测距离15 m
检测区域高度1,500 mm
焦距30 mm
工作电压+15% 24 VDC
自检500ms/周期
防护等级 IP65
应用于设备安全领域的光幕
发射/接收部分
Type: LS2TP30-1650Q88
Ident-Nr.: 3077254
发射器带8针M12 x 1公头接插件
接收器带8针M12 x 1公头接插件
不带互锁功能的开关量输出
检测距离15 m
检测区域高度1,650 mm
焦距30 mm
工作电压+15% 24 VDC
自检500ms/周期
防护等级 IP65
应用于设备安全领域的光幕
发射/接收部分
Type: LS2TP30-1800Q88
Ident-Nr.: 3077255
发射器带8针M12 x 1公头接插件
接收器带8针M12 x 1公头接插件
不带互锁功能的开关量输出
检测距离15 m
检测区域高度1,800 mm
焦距30 mm
工作电压+15% 24 VDC
自检500ms/周期
防护等级 IP65
应用于设备安全领域的光幕
发射/接收部分
Ident-Nr.: 3077254
发射器带8针M12 x 1公头接插件
接收器带8针M12 x 1公头接插件
不带互锁功能的开关量输出
检测距离15 m
检测区域高度1,650 mm
焦距30 mm
工作电压+15% 24 VDC
自检500ms/周期
防护等级 IP65
应用于设备安全领域的光幕
发射/接收部分
Ident-Nr.: 3077255
发射器带8针M12 x 1公头接插件
接收器带8针M12 x 1公头接插件
不带互锁功能的开关量输出
检测距离15 m
检测区域高度1,800 mm
焦距30 mm
工作电压+15% 24 VDC
自检500ms/周期
防护等级 IP65
应用于设备安全领域的光幕
发射/接收部分
Ident-Nr.: 3077254
发射器带8针M12 x 1公头接插件
接收器带8针M12 x 1公头接插件
不带互锁功能的开关量输出
检测距离15 m
检测区域高度1,650 mm
焦距30 mm
工作电压+15% 24 VDC
自检500ms/周期
防护等级 IP65
图尔克turck选型及技术参数
华东区: 张龙刚13817798194
