美国AvtronAV685空心轴
- 发布时间:2012/1/12 11:07:15
修改时间:2012/1/12 11:07:15 浏览次数:1831
Avtron Encoders——美国埃福创编码器
亚洲埃福创工业自动化是Avtron Industrial Automation, Inc. 驻中国的全资子公司。
美国Avtron工业自动化公司成立于1953年,坐落于美国俄亥俄州克利夫兰,有着40多年研发制造重载编码器的历史,是全球重载编码器主要制造商之一。其产品大量应用于冶金、起重、港口、风电、矿山、石油机械等重载机械行业。
Avtron提供完整的编码器系列:从工作原理上可分为光电式编码器和磁式编码器两大类;从编码器应用等级可分为:标准负载型、准重载型、重载型、苛刻重载型以及带防爆保护型的编码器。我们为全系列产品提供完善的服务与支持,为客户的机械设备提供可靠的解决方案。
公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,罗斯蒙特、 图尔克TURCK,宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO,欧姆龙OMRON , 西门子SIEMENS ,罗克韦尔A-B ,恩德斯豪斯E+H, 力士乐 ,油研等进口知名品牌。
价格优惠!欢迎来电咨询!
张龙刚13817798194
邮箱:zlgsh@hotmail.com
Admotec OEM Components
AV20 Solid Shaft
AV25 Solid Shaft
AV45 Solid Shaft
AV56 Modular
AV67 Modular
AV85 Modular
AV115 Modular
AV125 Modular
AV485 Solid Shaft
AV685 Hollow Shaft
AV850 Modular
HS25A Hollow Shaft
HS35A Hollow Shaft
HS35M Hollow Shaft
HS45 Hollow Shaft
M3 Hollow Shaft
M4 Hollow Shaft
M6 Hollow Shaft
M7 Hollow Shaft
XP45 Hollow Shaft
XT45 Hollow Shaft
Other Models
Admotec OEM组件
AV20实心杆
AV25实心杆
AV45实心杆
AV56模块化
AV67模块化
AV85模块化
AV115模块化
AV125模块化
AV485实心杆
AV685空心轴
AV850模块化
HS25A空心轴
HS35A空心轴
HS35M空心轴
HS45空心轴
M3空心轴
M4空心轴
M6空心轴
M7空心轴
XP45空心轴
XT45空心轴
其他模型
Avtron SMARTach II系列 AV125型 编码器
Avtron的SMARTach II系列AV125型编码器是磁式、模块化、重载型编码器,采用无轴承模块化结构设计,最大轴径达200mm。AV125是我们的编码器中可靠性最高的型号之一,是专为最恶劣工况下而设计的。其内部没有任何可磨损的部件,所有的电子部件完全灌胶封装。AV125还带有智能的自诊断系统及LED指示灯,会在故障发生前就通知操作员,使用户可安排合适的检修计划,以避免意外停机造成的重大损失。其传感器为AV12型超宽距式可拆卸型磁阻式传感器,具有完善的电路保护,可对抗多种接线错误。
特价销售美国AVTRON编码器,如您对该产品感兴趣,欢迎来电咨询!
美国Avtron公司是一家在数字脉冲发生器生产方面占据领先地位超过35年的生产商。为工业控制系统开发了工业标准数字驱动反馈装置,其信誉是建立在所生产的高性能脉冲发生器非常可靠的质量和世界级的生产能力。美国Avtron编码器美国Avtron测速电机。
型号: M685-T51-HN5-HN5、M685-S1-HT3-HT3 、M485L-、M485L-51-HP3-HP3 、3S2R1024P000、A19359、M3-4S2R1024P000-2500-AE M3-4T3R1024W000-3034AE、M585-1R1024-BN15、AFM12、A22122、A22004、A19902、A18123、A20136、C23047、R1、A19273、M3-4S1R1024P000、M3-4S2R1024P016、M3-4S1D1024P000、M3-3S1R1024P000 、M4-4S3XH5RW000 、M4-4S3HH51-W000、M4-4S3XH51-W000、 M4-4T3HH51-W000 、DC0001-1B00-C 、DC0180-4EN3-C 、DC0360-4JN0-C ADD-32、DC0001-2J00-C AFM、DC1551-4BLO-C 、AFS180-4LN0-C 、AFS360-4LN0-C、AFS280-4LN0-C、AFS280-4EN0-C C24089-7、A32688、A32689、A32419、M3-4T3D1024W000、V300237、EHDB220、SKBZ-28/14、HS25A、M285、M3-7、M3-473R1024 W000 3034AE等。
美国AVTRON编码器
美国AVTRON编码器
AVTRON测速电机、AVTRON控制器、AVTRON互感器、AVTRON转速计、AVTRON数字脉冲发生器
型号列举:编码器M685-T51-HN5-HN5,M3-4T3R1024 W000 3034AE,M585-1R 1024-BN15,M3-4S1R1024P000,脉冲发生器M785-1D600BC,功率桥A32418,A32422,A32423,A32424,A32425,M685-T51-HN5-HN5、M685-S1-HT3-HT3 、M485L-、M485L-51-HP3-HP3 、3S2R1024P000、A19359-、M3-4S2R1024P000-2500-AE M3-4T3R1024W000-3034AE、M585-1R1024-BN15、AFM12-、A22122-、A22004-、A19902-、A18123-、A20136-、C23047-、R1-、A19273-、M3-4S1R1024P000、M3-4S2R1024P016、M3-4S1D1024P000、M3-3S1R1024P000 、M4-4S3XH5RW000 、M4-4S3HH51-W000、M4-4S3XH51-W000、 M4-4T3HH51-W000 、DC0001-1B00-C 、DC0180-4EN3-C 、DC0360-4JN0-C ADD-32-、DC0001-2J00-C AFM、DC1551-4BLO-C 、AFS180-4LN0-C 、AFS360-4LN0-C、AFS280-4LN0-C、AFS280-4EN0-C C24089-7、A32688、A32689、A32419、M3-4T3D1024W000、V300237、EHDB220、SKBZ-28/14、HS25A-、M285-、M3-7-、M3-473R1024 W000 3034AE…
美国AVTRON编码器
四乙
是指从增量编码器输出正交 信号指示的速度和方向, 包括补充:A, A NOT ,乙,乙 ( ,,) 。大多数AVTRON编码器提供了在不增加成本的四B输出 。
AN - DC
是由通用电气公司制造的,8.5 “符合NEMA FC面对装入 一个模拟测速 ,它现在已经过时,这可能是由AVTRON 取代AV850 编码器与K661 器 解决方案 相结合。
AN - DG
出售的通用电气,8.5“ 符合NEMA FC 面对装入一个数字编码器, 它现在已经过时,它 可直接由AVTRON 取代 AV850编码器 。
绝对值编码器
表示转子或引用到一个固定的首发位置的轴的位置。如果电源关闭,然后对编码器的回忆正确位置。它可以输出输出线(平行)的位置信息,或它可能输出绝对位置使用的通信总线,如Profibus或DeviceNet 。可单圈或多圈绝对值编码器。
绝对位置
表示一个转子或引用到一个固定的首发位置的轴的 位置 。 解析器和绝对式编码器,可以提供绝对位置反馈。
模拟测速发电机
也称为 直流测速发电机,小型直流发电机输出电压成比例,加快的。他们不能指示位置,唯一的旋转速度和方向。模拟测速的风格是一种常见的安装通用电气BC42 和公元前 46 系列NEMA 56C 脚 ,否则将 面临山,小的 5 PY法兰安装单位。与现代数字编码器,可以取代模拟测速发电机 。AVTRON提供一个完整 的改造包使用现有 的法兰接头和耦合,已经对电机和频率驻留在驱动器柜的K661,像AVTRON 的电压转换器。
反旋转臂
是用来防止装置 空心轴 编码器旋转轴旋转 。它也被称为系绳或 扭矩臂的。为了防止编码器轴承损坏,反旋转武器是非常灵活的,允许所有动作,包括轴向运动 ,但不旋转 。
ATEX认证
是全球范围内用于设备的 指令,包括编码器,将周围或在易爆环境中使用。ATEX认证的设备不一定是总部设在美国的UL设备类/司评为互换。ATEX认证是另一种不同的系统。AVTRON提供几个 防爆 ATEX认证的编码器 。M6 -(4-7) 。
轴向运动
电机轴运动或缩小,相对于电机的两端。经常使用滚筒或套筒轴承建设的马达,有更多的轴向运动。AVTRON 模块化编码 器容忍+ / - 0.050轴向运动的最大“ 使用空心 轴编码器,高轴向移动电机的风格,如MD汽车,大多数竞争对手的模块化编码器承受轴向运动比 AVTRON产品要少得多。
乙
^返回页首
BC42
通用电气公司制造的部件号 5BC42xxxxx ,NEMA 56C脸或脚安装,再加上 一个模拟测速 ,它现在已经过时,它可能是由一个 AVTRON 更换编码器与K661 器解决 方案相结合。
BC46
通用电气公司制造的部件号 5BC46xxxxx ,NEMA 56C脸上 一个模拟 测速 ,它现在已经过时,它可能是由一个 AVTRON 更换编码器与K661 转换器解决方案相结合。
BC66
是重型 模拟测速 , 它现在已经过时,它可能是由一个AVTRON 更换 编码器与K661 转换器 解决方案相结合。
彗星
^返回页首
C面
是一种加工法兰或高架/凹进面对汽车提供安装配件。通常提供变速箱/负载安装驱动端,也可能提供的C -面临的非驱动端,安装编码器,制动器,及其他配件 。
凸轮螺杆转子 ?
消除的问题与滑倒相关的其他类型的转子,它使用两个凸轮(偏心)头螺钉 。 螺丝预装到转子只需旋转 (约90 ° -180 °)充分 参与使用标准六角扳手(阿伦)轴(4-6英尺-磅)。凸轮螺杆转子可供AV850,AV56,AV67, AV85,AV115细线 II? 编码器。 CAM螺杆转子专利 # 7485997 。
凸轮螺杆转子?是一个商标AVTRON。
补
也被称为互补输出。为了确保信号的噪声不会导致错误之间的编码器和控制器,编码器输出信号是完全相反的方向驱动:当一个变高,一个不变低( , )。当一个变低,一个NOT变高。看到在一个过渡,但在A没有信号的控制器,将 报告正交误差 。
污染
也称为水,污垢,灰尘,油,和其他化合物进入一个编码器,通过密封失效的污染物,如 ,可引起光的错误。如果污染是磨料,它也可以引起轴承的编码器故障。模块化编码器是非常耐污染,因为他们使用 磁阻传感器并没有轴承。
耦合/耦合
指的是一种灵活的设备,用于实心轴 编码器链接到要监视的轴 。AVTRON强烈建议孤立的,灵活的磁盘式联轴器在可能的情况下最大限度地提高编码器的轴承寿命 。对于大的 轴向运动,蜘蛛联轴器可用于作为替代。
每转周期(CPR)
这是正余弦编码器,相当于 以 PPR 。它表示每转输出的正弦波,不计的余弦波。一些厂商也可以使用CPR相当于PPR数字增量编码器。
e
^返回页首
直流测速发电机
模拟测速发电机。
^返回页首
编码器
这表明通过一组数字输出的位置和速度的 设备。增量编码 器输出 的正交(四B)信号,并可以添加一个标记脉冲每转一次。
防爆
设备已在易爆环境中使用额外的保护/安全增强 。防爆设备可能直接置于危险区域内的铭牌额定值。如果遵循正确的安装说明,不需要额外的设备是必需的 。通过比较, 本质安全设备需要使用额外的外部保护/电流限制装置的危险区域之外。AVTRON提供空心轴 M6 -(4-7)防爆编码器。
F
^返回页首
面或法兰安装
加工表面电机的非驱动端(NEMA 56C, NEMA FC)是用于安装轴承或煎饼 编码器, 如 AVTRON AV56细线 II? 编码器实心轴,再加上转速表也法兰 安装使用法兰接头。
虚假脉冲
脉冲的输出 编码器时没有脉冲输出。它们通常是由污染造成的光盘作为光盘误读。
法兰适配器
“A”
“B”
提供的NEMA 56C电机安装面和正确定位编码器 轴。编码器轴和电机轴,然后使用一个灵活的耦合连接。(绘图的“A”)
法兰接头通常可以直接安装一个模块化的编码器,如 AVTRON 法兰单位 被淘汰(绘图的“B “)
花盆
是用于安装一个 实心轴编码器的电机面对的任期为法兰接头 。
脚山
编码器是固定电机足,架子,或其他附近的位置。实心轴编码 器耦合到要监视的轴 。现代AVTRON编码器(AV485)需要一个单独的脚固定支架。为了消除耦合和对齐维护问题,支座装置,可以升级到 一个空心轴编码器等 AV685 。
H
^返回页首
重型轧机税
编码器设计,可承受温度循环,极端温度, 污染物,轴承载荷,和物质力量。
空心轴
编码器通过进入或通过编码器的电机轴的贴装。空心轴编码器,易于安装和更换,但很容易受到损坏。此外,编码器的重量,必须考虑对小型电机轴<0.75“直径 。AVTRON空心轴编码器提供了一个全方位,包括:AV685,HS25A, HS35A , HS35M , M3 , M4 , M6 ,M7, XP45。
我
^返回页首
增量式编码器
是一个 编码器产生的脉冲比例距离移动或旋转 。增量式编码器,也可以有 一个标记,Z 轴脉冲 ? ( ,)每转一次提供了一个参考位置 。AVTRON产生全方位的增量式旋转编码器。
工业史诗
连接器在北美的大多数用户的 首选编码器。它包含一个全尺寸的终端地带,不像MS连接器,快速现场连接,无需焊接 。AVTRON提供确切的替代引脚对引脚用工业的EPIC模型的 竞争对手 ?风格的连接器。
EPIC ?是缆普集团的注册商标 。
本质安全型/本质安全
设备已为易爆环境中使用或附近测试。然而,本质安全设备需要使用一个额外的外部保护/限流装置的危险区以外。AVTRON不提供编码器具有内在安全的-相反,我们 提供防爆危险区域如单位M6 -(4-7) 。
红外灯
(红外线发光二极管)光源,光电编码器 。
隔离输出
提供两个或两个以上完全独立的输出信号的 编码器。这些不同的信号可以连接到两个或两个以上的设备,或更多的正常运行时间的冗余控制系统使用 。AVTRON隔离编码器输出总是使用完全冗余的电子及传感器,孤立的,相互借鉴,从最高的可靠性住房 。
大号
^返回页首
轻磨税
编码器是专为工业应用,但必须从保护,污染,温度循环和身体的力量,包括冲击,振动,和轴承载荷 。例子包括20 AV, AV 25,房协2 5 A , 房协3 5 A模型。
光源
通常是红外线LED或激光通过或上闪耀着 一个编码器的光盘。光源是由光学传感器接收。
行
编码器产生脉冲,创建过渡和直流电压。每个转换被称为线, 与他们的两个通道正交编码器产生的脉冲一样的多条线路的四倍。可以设置某些驱动器产品,指望在一个方向(向上/向下)或各个方向的线条,创造更多的驱动器超过额定计数编码器的PPR(每转脉冲)。
线路驱动器
是形式的电脉冲输出编码器芯片或输出电路 。AVTRON具有极为先进的线路驱动器技术,以防止过 ??压和短路造成的损害。AVTRON提供了可选的高功率线路驱动器,以允许AVTRON编码器信号,前往更远的无中继器或放大器需要很长的电线遥控器 /驱动器位置。
中号
^返回页首
磁编码器
磁性及磁阻编码器通常使用磁化转子与北部和南极内衬左右的磁盘的周边。磁阻传感器检测到的 一个过渡,这些都是计数 或脉冲生成 的编码器,磁性编码器承受污垢,灰尘,水和温度的变化远远优于光学编码器。
磁电机转子
是一个与多个南北两极的磁化磁盘列队左右的磁盘 的周边, 一个磁阻传感器检测到的转换,并 产生磁编码 器所产生的脉冲。
磁阻传感器
检测到编码器的 磁电机转子上的磁极,并转化为他们的脉冲 。AVTRON磁阻 (MR)传感器使用 先进的技术,拒绝外部,如制动电磁铁和电机磁场的磁信号。MR 传感器使AVTRON忽视的污垢,油,水,和其他污染物的磁性编码器。
标志脉冲
每一次发生革命。标记脉冲的目的是提供一个可重复的定位应用的家庭定位。标志脉冲通常缩写为“豘”在美国和“C”或“N”在欧洲。
穆勒职务
编码器是较坚固的 轻磨税,并能承受更多的冲击,振动和轴承载荷 。密尔税编码器,必须受到保护,温度循环 和污染物的。
投篮不中脉冲
由一个错误 编码器脉冲时已因运动而产生的,但不是 。他们往往是由于污染导致一个不容错过的行的光盘。
模块化编码器
安装到C面加工 或法兰适配器电机(驱动器或非驱动端)。模块化 编码器 包括一个转子,轴安装, 定子,电机机座螺栓。模块化编码器是非常坚固,AVTRON编码器具有宽间隙的传感器,以避免复杂 的垫片或安装电机 。模块化C面的编码器通常用于直流电动机,但一些交流电动机,如Rockwell抯,三交流和马拉松抯蓝色和黑色最大电机转速,C -标准面临的非驱动端安装一个编码器。
议员
(磁阻) 磁阻传感器用于AVTRON 编码器提供高精确度和卓越的可靠性。
MS连接器
是最常用 的编码器在北美的连接器风格。在6,7,和10引脚与10引脚是最常见的版本可用。AVTRON竞争对手使用MS连接器的模型提供了确切的替代引脚对引脚。MS连接器是非常可靠的,但需要焊接。许多用户更喜欢工业史诗 ?风格的连接器。
EPIC ?是缆普集团的注册商标 。
^返回页首
NEMA 56C
面对或法兰安装,轴承或煎饼也称为编码器,是一个4.5圈“(4)设在一个5.88螺栓法兰”。最初被设计为实心轴用于安装标准 ,再加上 转速表上的 法兰接头,符合NEMA 56C是一个固定的标准模块化编码器 。AVTRON AV56 细线 II?编码器安装在NEMA 56C面孔。马拉松蓝最大和黑色最大交流电机具有非驱动端上一个NEMA 56C面对。
NEMA的FC
“A”
“B”面对安装8.5“ 法兰(4)设在7。螺栓25圈“。最初用于安装 实心轴,加上 转速表使用 法兰接头,NEMA的FC 8.5“面对的是一个用于安装标准 (图“A”的模块化编码器。)
AVTRON AV85, AV850 编码器 直接安装在NEMA的FC 8.5“ (绘图“B”的面孔。)
^返回页首
一个高速旋转变压器
是指反馈是绝对的,通过一个完整的360 °旋转独特的 。更高速度的 编码 器提供了绝对反馈,一小部分转一转,然后重复他们的输出。例子:一个4速的解析器是绝对超过90 ° 。Admotec Rotasyn 解析器是一个速度,360 °设备。
光盘
通常与细纹的玻璃,金属,或塑料盘或槽蚀刻在周边中断束光从光源到光学传感器 。光盘可以很脆弱的。AVTRON使用宽缝技术,只有防碎光盘 。
光电编码器
通常使用的光源闪耀,或反映过,一个光盘,用线或槽中断光束的光学传感器 。电子束的计数中断和产生抯输出 的编码器脉冲。
光学误差
包括虚假的脉冲 ,错过脉冲,正交错误时生成有任何 类型上的污染(污垢,油,水,冷凝 )光学磁盘 。
光学传感器
通常光电晶体管或其他光传感器所发出的光感光源,所打断,或通过,通过 光盘。
P
^返回页首
PPR
(每转脉冲) AVTRON 编码器输出 的正交 脉冲,4倍之多 线。通常,线路驱动器/速度控制器更高分辨率的应用可以算作 。
豆类
也被称为计数,这表明运动的编码器的低电压输出 转换 。编码器的额定决议或PPR(每转脉冲)。脉冲是不一样的线条 。
PY脸
一个2.0“ 法兰圈与(4)在3.978位于螺栓“。它是用于安装 实心轴,加上 5PY式直流 测速发电机使用 法兰接头。AVTRON M925数字 编码器适合PY 面对坐骑。适配器是适合 AV485 PY面临的 。
Q
^返回页首
正交
为了确定编码器是哪个方向 旋转,编码器输出的正交信号:两个流 脉冲,A和B,在90 °定时的角度产生 的。 (也 称为A四 B)一个领先的B表示在一个方向旋转,B领先 A表示编码器的旋转方向相反。范例:揂导致B与从编码器面对观看M4的顺时针旋转编码器与正交输出许多编码器也有互补输出:一个NOT和B信号 (, , )。
正交错误
生成格式正确的正交信号的编码器的 故障 。最典型的是,这些创造适当的90 °,比完美的流方波信号A和B通道输出之间的分离,是失败的。大多数控制器,采用正交错误时,将驱动器故障或编码器故障报告,然后关闭。
RE210
是一种 模拟测速发电机制造 保德/信实,NEMA 56C 脸或 脚安装, 再加。它可能会被替换AVTRON 编码器 与K661转换器解决方案相结合。
磁阻
是的早期风格 的模拟测速 。它不仅提供高于最低速度输出。输出是一个低功耗模拟正弦波。AVTRON提供的M460不愿转速,这是不兼容的编码器与现代。
分辨率
数PPR(脉冲在每转)编码器。
分解器
通常用来表示设备绝对旋转位置(角度 ??)和速度。解析器是兴奋交流正弦波产生幅度调制(模拟)AC波表示转子的位置。AVTRON提供的 Rotasyn解析器。
转子
盘形部分是模块化的编码器,是安装在电机轴上 。AVTRON模块化编码器使用磁性转子 。
小号
^返回页首
三明治
是一个旧风格之间现有的编码器,适合实心 轴 耦合的转速表和电机。它通常所取代 ,如模块化编码器的AVTRON AV56 细线II?。
密封失效
许多编码器在出厂时密封的,但因为它们的温度循环,扩大车厢内的空气和在不同的速率从编码器外的空气合同。这使得编码器的密封压力,并最终打破下来,编码器的内部建立一个通畅的道路 。同样,外部压力(洗下调,淹没)创建s的相同路径。如果编码器密封失效,污染物进入编码器,并导致错误的光学编码器。AVTRON 重型轧机的责任和 严重的责任编码器具有很高的耐密封失效,并具有磁性技术,忽视大多数污染物。
传感器崩溃
当在旋转编码器接触传感器(光或磁/ 磁阻),磁盘 损坏或破坏的传感器。传感器崩溃可能造成过度振动, 轴跳动,或编码器安装在对齐问题。AVTRON编码器采用 宽缝技术,以消除传感器崩溃。
严重的职务
编码器有能力承受温度循环,极端温度 ,污染物,轴承负荷和身体虐待 。
轴电流
不良的电流流是常见的变速驱动器控制电机 。此电流尝试电机或排放到地面内流通。AVTRON 编码器的保护,以防止轴电流。
轴接地
为了消除轴电流损坏 ,编码 器可提供一种导电刷接触电机轴,放电电压之前,它损害电机或编码器轴承 。许多AVTRON编码器提供了一个轴接地套件选项 。
轴跳动
是不完全正确的和直轴所产生的摇晃运动。轴跳动,通常缩写TIR (总指示跳动) 。
匀场
通常情况下,以产生精确的短轴,模块化编码器, 或脚贴装安装 ,垫片之间要对齐的两个项目 。AVTRON 编码器的设计,以消除需要垫补。许多竞争对手的模块化编码器仍然需要垫补正常运行 。
垫片
正是空间两部分用薄的金属件。它们用于垫补短轴,编码 器转子, 或脚安装安装 。
正余弦编码器
是一个 渐进的设备,通常用来表示旋转的位置和速度。一个正余弦 编码器输出一个预设号码 ,每转周期(CPR)的模拟正弦波与余弦波(90 °偏移) 。大多数的正余弦编码器输出?1V峰-峰值。AVTRON提供正余弦编码器的KA系列 。
实心轴
要测量的轴 编码器耦合 。实心轴编码器机构通常是C面 安装使用法兰适配器,或某些型号可脚安装。
定子
部分是一个 模块化的编码器,电机机座螺栓。
短轴
轴的部分(通常在电机的非驱动端)用于安装一个 编码器,要添加一个编码器,缺乏足够的额外轴的长度,安装 编码器的电机或其他轴,附加轴的长度补充说。短轴螺纹到电机轴的中心,或现有的电机轴是在一个封闭的套筒轴交手。AVTRON提供了很多 的标准和自定义短轴。
转速表
也被称为一个转速, 这表明转速设备。现代转速表实际上是旋转 增量 编码器指示的位置, 速度,和旋转方向。
公路货运
(总指示跳动)这是一个测量的多少与每个革命轴摆动。(轴跳动)。
扭矩臂
用于安装的大框架电机空心轴编码器类型 的抗旋转臂 。它具有一个可调半径的螺纹杆 。
V
^返回页首
VSO
(叶片开关振荡器) 这是一个旧型编码器,产生一种独特的信号输出,不能与现代编码器取代。升级路径 AVTRON联系。
W
^返回页首
宽缝技术
AVTRON 编码器使用特殊的 光学传感器和 磁阻传感器,结合专有的电路设计使传感器位于远从磁电机转子 或光盘 。这消除了传感器的崩溃,使安装容易和宽容的机械变化 。
张龙刚13817798194
