拉线编码器PRF
- 发布时间:2012/2/1 9:54:47
修改时间:2012/2/1 9:54:47 浏览次数:1515
1至10000线的脉冲分辨率拉线编码器PRF
轻按按钮即可完成零脉冲自学习记忆功能
采用专用的集成光电芯片处理技术
品种繁多的实心轴及空心轴外形结构
多种电气接口
DKS40 施克SICk选型及技术参数
张龙刚13817798194
邮箱:zlgsh@hotmail.com
防护等级高达IP64 1至2.048的常用脉冲分辨率 8mm实心轴夹紧法兰 轴向或径向可柔性调节的电缆 技术规格 分辨率: 1至2,048线的常用脉冲 防护等级:I...
DKV60
200mm线性长度可对应1…2048之间的一些标准脉冲,(20,200,1000,2000) 防护等级可达IP65 TTL 及 HTL电气接口 电缆连接 技术规格每200毫米...
DRS60
按下编码器后方圆盖下的按钮即可自动"电调零" 可实现1到8,192之间的任意脉冲分辨率 实心轴最大运行速度为6,000/10,000转/分钟 盲孔型及通孔型轴径:Ø...
DRS61
客户可根据需要自由设定1到8,192之间的任何脉冲数值及零脉冲的宽度 按下编码器后方圆盖下的按钮即可自动"电调零" 实心轴最大运行速度为6,000/10,000转/分钟 盲孔型及...
DGS60
100至10,000的常用标准脉冲 实心轴最大运行速度为6,000/10,000转/分钟技术数据 分辨率:100至10,000的常用脉冲 外形尺寸(毫米):Ø60 接...
DGS65
100至10,000的常用标准脉冲 盲孔型轴径:Ø6mm, 8mm, 10mm, 12 mm技术数据 分辨率:100至10,000的常用标准脉冲 外形尺寸(毫米):&O...
DGS66
100至10,000的常用标准脉冲 盲孔型轴径:Ø6, 8 , 10 ,12, 14, 15 mm及1/2" 通孔型轴径:Ø6mm, 8mm, 10mm,...
DDS36x/50x
小型增量型编码器DDS36x/50x: 外径36毫米或50毫米(可选) 多种电气接口(可选) 实心轴型或通孔型(可选) 光学工艺技术 铝质外壳 接线类...
传感器产品编码器与伺服反馈系统编码器单圈绝对型编码器
2至32768(15位)步的单圈绝对分辨率
通过按按钮或信号线简单实现电调零
多种电气接口可选
无技术参数!
ARS60
采用模块化结构的“CoreTech”编码器,可制造出满足用户各种需求的解决方案,ARS60单圈绝对型旋转编码器可具有2~32768之间的任意分辨率。 技术数据 分辨率:分辨率从2到3...
AFM/AFS60
AFM/AFS60绝对值编码器: 单圈18位,多圈30位的高分辨率绝对值编码器 宽工作温度范围: -20°C to +100°C M12和M23...
AFS/AFM60 Family
绝对值编码器:AFS/AFM60编码器家族 不同分辨率可选 带电缆的,轴向或者径向,M12或M23插头可选 健全的命名规则适合不同的条件 标准电...
AFS60
AFS60具有较小的安装深度 & 高分辨率: AFS60系列增加了盲孔轴和通孔轴的设计 小于50mm的安装深度 18-bit 高分辨率 可适用...
传感器产品编码器与伺服反馈系统编码器增量型拉线式编码器
接口:TTL及HTL
通过拉线绳实现线性位移的测量
高精度测量筒
稳定的回复弹力
高韧性不锈钢索
可集成或不集成编码器
无技术参数!
PKS
编码器集成在拉线盒中 测量范围可达5m 分辨率可达0.05mm TTL接口技术数据 测量范围(米):可达5米 分辨率(毫米):0.05毫米 重现精度:± 3个测量步 接口...
PRF
测量范围可达50m 分辨率可达0.025mm TTL 和 HTL接口 钢制除尘器技术数据 测量范围(米):可达50米 分辨率(毫米):0.025 毫米 重复精度:± 1个测...
