图尔克turck选型及技术参数电机启动器T-MSC-D-4-M7
- 发布时间:2012/3/1 9:33:25
修改时间:2012/3/1 9:33:25 浏览次数:1898
华东区: 张龙刚13817798194
邮箱:zlgsh@hotmail.com
TURCK图尔克
TURCK(图尔克)是全球著名的自动化品牌,旗下囊括近15000种丰富多样的传感器产品、工业现场总线产品、过程自动化产品和各类接口及接插件产品,为工厂自动化及过程自动化提供了高效率和系统化的全方位解决方案。目前,总部位于德国的图尔克集团已在世界27个国家建立分公司、拥有超过2800名雇员,并通过代理与另外60个国家建立商业往来,年营业额近4亿欧元。
功能描述:
※ 电机启动器,用于保护和开关任何三
相负载,具有各种性能级别。
※ 电机启动器,高度模块化的设计,完
全预接线,部件数量减少,结构更加
紧凑,体积更加小巧,大大降低了硬
接线费用,减少了占用的空间。
※ 简单的导轨安装,装配更加快速,安
装更加方便,维护更加简单。
※ 将BL20的设计理念应用到电机启动器
中。
※ BL20耦合器提供独立开放的总线接口。
※ 底板安装简单无误,无须额外的控制
电缆。
※ 设计更多考虑的是降低工程成本和减
少安装时间。
※ 单向和双向电机启动器完全符合工业开
关设备标准IEC/EN60947-4-1
※ 提供旋转手柄任意通断断路器
※ 旋转手柄在"0"位置时电隔离
※ 短路时内部自动断开,不会危及操
作者的人身安全
※ 符合标准IEC/EN60947-1和
IEC/EN60947-4-1
安装电机启动器在BL20站中:
※ BL20耦合器和总线电源模块安装在左边。
※ 接口模块直接安装在总线电源模块后。
※ 三相供电电源可单独提供或通过跨接端
子(最大63A)实现。
※ BL20其他类I/O模块可根据实际应用情况BL20
T-MSC-D-0,25-M7(24VDC) 0,06kW , 7
T-MSC-D-0,4-M7(24VDC) 0,09kW , 7
T-MSC-D-0,63-M7(24VDC) 0,18kW , 7
T-MSC-D-1-M7(24VDC) 0,25kW , 7
T-MSC-D-1,6-M7(24VDC) 0,55kW , 7
T-MSC-D-2,5-M7(24VDC) 0,75kW , 7
T-MSC-D-4-M7(24VDC) 1,5kW , 7
T-MSC-D-6,3-M7(24VDC) 2,2kW , 7
T-MSC-D-10-M7(24VDC) 3,0kW , 7
T-MSC-D-10-M9(24VDC) 4,0kW , 9
T-MSC-D-10-M17(24VDC) 4,0kW , 17
T-MSC-D-12-M12(24VDC) 5,5kW , 12
T-MSC-D-12-M17(24VDC) 5,5kW , 17
T-MSC-D-16-M15(24VDC) 7,5kW , 15
T-MSC-D-16-M17(24VDC) 7,5kW , 17
T-MSC-D-25-M25(24VDC) 11kW , 25
T-MSC-D-32-M32(24VDC) 15kW , 32
T-MSC-R-0,25-M7(24VDC) 0,06kW , , 7
T-MSC-R-0,4-M7(24VDC) 0,09kW , , 7
T-MSC-R-0,63-M7(24VDC) 0,18kW , , 7
T-MSC-R-1-M7(24VDC) 0,25kW , ,
7
T-MSC-R-1,6-M7(24VDC) 0,55kW , , 7
T-MSC-R-2,5-M7(24VDC) 0,75kW , , 7
T-MSC-R-4-M7(24VDC) 1,5kW , , 7
T-MSC-R-6,3-M7(24VDC) 2,2kW , , 7
T-MSC-R-10-M7(24VDC) 3,0kW , , 7
T-MSC-R-10-M9(24VDC) 4,0kW , , 9
T-MSC-R-10-M17(24VDC) 4,0kW , , 17
T-MSC-R-12-M12(24VDC) 5,5kW , , 12
T-MSC-R-12-M17(24VDC) 5,5kW , , 17
T-MSC-R-16-M17(24VDC) 7,5kW , , 17
T-MSC-R-25-M25(24VDC) 11kW , , 25
T-MSC-R-32-M32(24VDC) 15kW , , 32
T-MSC-R-0,25-M7(24VDC)-L 0,06kW , , , 7
T-MSC-R-0,4-M7(24VDC)-L 0,09kW , , , 7
T-MSC-R-0,63-M7(24VDC)-L 0,18kW , , , 7
T-MSC-R-1-M7(24VDC)-L 0,25kW , , ,
7
T-MSC-R-1,6-M7(24VDC)-L 0,55kW , , , 7
T-MSC-R-2,5-M7(24VDC)-L 0,75kW , , , 7
T-MSC-R-4-M7(24VDC)-L 1,5kW , , ,
7
T-MSC-R-6,3-M7(24VDC)-L 2,2kW , , , 7
T-MSC-R-10-M7(24VDC)-L 3,0kW , , ,
7
T-MSC-R-10-M9(24VDC)-L 4,0kW , , , 9
T-MSC-R-10-M17(24VDC)-L 4,0kW , , , 17
T-MSC-R-12-M12(24VDC)-L 5,5kW , , , 12
T-MSC-R-12-M17(24VDC)-L 5,5kW , , , 17
T-MSC-R-16-M17(24VDC)-L 7,5kW , , , 17
T-MSC-R-25-M25(24VDC)-L 11kW , , , 25
T-MSC-R-32-M32(24VDC)-L 15kW , , , 32附件选型指南
产品名称 型号 描述 订货号
接口模块
电机启动器和耦合器之间的数据接入
模块。存储电机启动器的配置信息。
一个“BL20-E-1SWIRE”模块最多可
BL20-E-1SWIRE 6827251
以连接16个控制头“SWIRE-DIL”模块。通
过一根六针的通讯电缆来进行供电和数据
传输。
一个单向电机启动器需配一个控制头
控制头
一个双向电机启动器需配两个控制头
BL20-SWIRE-DIL 功能: 1、监控断路器的状态 6827291
2、监控接触器线圈的状态
3、控制接触器的线圈
BL20-SWIRE-CAB-0002 5pcs) 通讯接口(25/) 6827292
通讯线缆
BL20-SWIRE-CAB-0082 5pcs) 通讯线缆 8 cm (25/控制头之间连接) 6827274
BL20-SWIRE-CAB-0112 5pcs) 通讯线缆 11 cm (25/) 6827275
BL20-SWIRE-CAB-015 5pcs) 通讯线缆 15 cm (5/) 6827273
BL20-SWIRE-CAB-025 5pcs) 通讯线缆 25 cm (5/) 6827276
BL20-SWIRE-CAB-050 通讯线缆 50 cm 6827296
BL20-SWIRE-CAB-100 通讯线缆 100 cm 6827294
BL20-SWIRE-CAB-200 通讯线缆 200 cm 6827295
断路器辅助触点
NHI-E-10L-PKZ0 断路器辅助常开触点 6827254
进线端子
BL20-BK25/3-PKZ0 进线端子 6827134
跨接端子 BL20-B3.0/4-PKZ0 路跨接端子 6827099
跨接端子
BL20-B3.0/2-PKZ0 路跨接端子 6827098
保护罩
H-B3-PKZ0 (20pcs) 保护裸露的跨接端子 6827544BL20
BL20-16DI-24VDC-P 开关量输入模块 6827014
BL20-16DO-24VDC-0.5A-P 开关量输出模块 6827027
BL20-1AI-I(0/4...20MA) 模拟量输入模块 6827018
BL20-1AI-U(-10/0...+10VDC) 模拟量输入模块 6827019
BL20-1AO-I(0/4...20MA) 模拟量输出模块 6827032
BL20-1CNT-24VDC 计数模块 6827031
BL20-1RS232 RS232接口模块 6827169
BL20-1RS485/422 RS485/422接口模块 6827165
BL20-1SSI SSI接口模块 6827166
BL20-2AI-I(0/4...20MA) 模拟量输入模块 6827021
BL20-2AI-PT/NI-2/3 模拟量输入模块 6827017
BL20-2AI-THERMO-PI 模拟量输入模块 6827020
BL20-2AI-U(-10/0...+10VDC) 模拟量输入模块 6827022
BL20-2AO-I(0/4...20MA) 模拟量输出模块 6827034
BL20-2AO-U(-10/0...+10VDC) 模拟量输出模块 6827033
BL20-2DI-120/230VAC-P 开关量输入模块 6827011
BL20-2DI-24VDC-N 开关量输入模块 6827010
BL20-2DI-24VDC-P 开关量输入模块 6827009
BL20-2DO-24VDC-0.5A-N 开关量输出模块 6827025
BL20-2DO-24VDC-0.5A-P 开关量输出模块 6827024
BL20-2DO-24VDC-2A-P 开关量输出模块 6827026
BL20-2DO-120/230VAC-0.5A 开关量输出模块 6827137
BL20-2DO-R-CO 继电器模块 6827030
BL20-2DO-R-NC 继电器模块 6827028
BL20-2DO-R-NO 继电器模块 6827029
BL20-32DI-24VDC-P 开关量输入模块 6827015
BL20-32DO-24VDC-0.5A 开关量输出模块 6827220
BL20-4DI-24VDC-N 开关量输入模块 6827013
BL20-4DI-24VDC-P 开关量输入模块 6827012
BL20-4DI-NAMUR 开关量输入模块 6827212
BL20-4DO-24VDC-0.5A-P 开关量输出模块 6827023
BL20-4AI-U/I 模拟量输入模块 6827217
BL20-A
BL20-ABPL 终端块 6827123
BL20-ANBZ-BL 标记 6827072
BL20-ANBZ-BR 标记 6827076
BL20-ANBZ-GN 标记 6827074
BL20-ANBZ-GN/GE-BED 标记 6827078
BL20-ANBZ-RT 标记 6827073
BL20-ANBZ-RT/BL-BED 标记 6827077
BL20-ANBZ-SW 标记 6827075
BL20-ANBZ-WS 标记 6827079
BL20-B
BL20-B3S-SBB 底板 6827055
BL20-B3S-SBC 底板 6827062
BL20-B3T-SBB 底板 6827054
BL20-B3T-SBC 底板 6827061
BL20-B4S-SBBC 底板 6827057
BL20-B4T-SBBC 底板 6827050
BL20-B6T-SBBSBB 底板 6827065
BL20-B6S-SBCSBC 底板 6827219
BL20-B6T-SBCSBC 底板 6827218
BL20-BR-24VDC-D 总线电源模块 6827006
BL20-FW
BL20-FW5/1-50 连接件标记 6827100
BL20-FW5/101-150 连接件标记 6827102
BL20-FW5/51-100 连接件标记 6827101BL20-E
BL20-E-8DI-24VDC-P 6827227
经济型数字量输入模块
BL20-E-16DI-24VDC-P 经济型数字量输入模块 6827231
BL20-E-8DO-24VDC-0.5A-P 经济型数字量输出模块 6827226
BL20-E-8DO-24VDC-0.5A-P 经济型数字量输出模块 6827230
BL20-E-8AI-U/I-4PT/NI 经济型模拟量输入模块 6827325
BL20-E-4AO-U/I 经济型模拟量输出模块 6827328
BL20-E-1SWIRE 电机启动器接口模块 6827251
BL20-G/BL20-E-a
BL20-GWBR-PBDP PROFIBUS DP耦合器 6827164
BL20-GW-DPV1 PROFIBUS DP耦合器 6827234
BL20-E-GW-D 经济型PPROFIBUS DP耦合器 6827250
BL20-GWBR-DNET DeviceNet耦合器 6827168
BL20-E-GW-DN 经济型DeviceNet耦合器 6827301
BL20-GWBR-CANOPEN CANopen耦合器 6827167
BL20-E-GW-CO 经济型CANopen耦合器 6827252
BL20-GW-EN MODBUS TCP耦合器 6827237
BL20-E-GW-EN 经济型MODBUS TCP耦合器 6827329
BL20-PG-EN 可编程型MODBUS TCP耦合器 6827249
BL20-GW-EN-IP EtherNet/IP耦合器 6827247
BL20-E-GW-EN-IP 经济型EtherNet/IP耦合器 6827300
BL20-PG-EN-IP 可编程型EtherNet/IP耦合器 6827248
BL20-GW-EN-PN PROFINET IO耦合器 6827300
BL20-K
BL20-KLBU/S 屏蔽连接件 6827127
BL20-KLBU/T 屏蔽连接件 6827126
BL20-KO/10 编码 6827116
BL20-KO/11 编码 6827117
BL20-KO/12 编码 6827118
BL20-KO/13 编码 6827119
BL20-KO/14 编码 6827120
BL20-KO/16 编码 6827121
BL20-KO/17 编码 6827122
BL20-KO/2 编码 6827112
BL20-KO/6 编码 6827113
BL20-KO/8 编码 6827114
BL20-KO/9 编码 6827115
BL20-L
BL20-LABEL/BLOCK 标记条 6827071
BL20-LABEL/SCHEIBE 标记条 6827070
BL20-P
BL20-P3S-SBB 底板 6827037
BL20-P3S-SBB-B 底板 6827041
BL20-P3T-SBB 底板 6827036
BL20-P3T-SBB-B 底板 6827040
BL20-P4S-SBBC 底板 6827039
BL20-P4S-SBBC-B 底板 6827043
BL20-P4T-SBBC 底板 6827038
BL20-P4T-SBBC-B 辅助电源模块 6827042
BL20-PF-120/230VAC-D 辅助电源模块 6827008
BL20-PF-24VDC-D 6827007
100BL20-PS
BL20-PS416-ZBX-405 铁环 6827128 98
BL20-Q
BL20-QV/1 继电器跨接端子 6827104 97
BL20-QV/2 继电器跨接端子 6827105 97
BL20-QV/3 继电器跨接端子 6827106 97
BL20-QV/4 继电器跨接端子 6827107 97
BL20-QV/5 继电器跨接端子 6827108 97
BL20-QV/8 继电器跨接端子 6827111 97
BL20-S
BL20-S3S-SBB 底板 6827045 41,43,67,69,70,77
BL20-S3S-SBC 底板 6827059 53
BL20-S3T-SBB 底板 6827044 41,43,67,69,70,77
BL20-S3T-SBC 底板 6827058 53
BL20-S4S-SBBC 底板 6827051 41,43
BL20-S4S-SBBS 底板 6827047 45,63,67,69,70,73,81,83,85,87
BL20-S4S-SBBS-CJ 底板 6827049 71
BL20-S4S-SBCS 底板 6827060 57,63
BL20-S4T-SBBC 底板 6827056 41,43
BL20-S4T-SBBS 底板 6827046 45,63,67,69,70,73,81,83,85,87
BL20-S4T-SBBS-CJ 底板 6827048 71
BL20-S4T-SBCS 底板 6827063 57,63
BL20-S6S-SBBSBB 底板 6827053 45
BL20-S6T-SBBSBB 底板 6827052 45
BL20-S6S-SBCSBC 底板 6827066 57
BL20-S6T-SBCSBC 底板 6827064 57
BL20-SCH-1-WINBLOC 屏蔽连接件 6827125 98
BL20-SW-I/O ASSISTANT I/O辅助管理软件 6827131 96
I/O ASSISTANT ADAPTER CABLE I/O ASSISTANT用连接电缆 6827133 96
BL20-W/-Z
BL20-WEW-35/2-SW 终端支架 6827124 98
BL20-ZBW2 夹紧式工具 6827129 98
P93
电机启动器产品订货信息详见
放在接口模块的前面或后面。BL20-GW-EN-IP 6827247 24 VDC / 5 VDC 24 VDC 18...30 VDC ≤ 500 mA 10 A 1.5 A 10/100 Mbps, BOOTP, DHCP, I/O-ASSISTANT PS/2 I/O-ASSISTANT RJ45 50.6 x 114.8 x 74.4 mm 0 to +55°C -25 to +85°C
5 to 95% (), RH-2, 45 °C
+ -EN 61131IEC 68-2-27IEC 68-2-31 IEC 68-2-32 EN 50 082-2 IP20 2 x BL20-WEW-35/2-SW,
BL20BL20
1 x BL20-ABPLPROFIBUS-DPDeviceNet
CANopenEthernet
I/OI/O
BL20-PG-EN-IP 6827248 24 VDC / 5 VDC 24 VDC 18...30 VDC ≤ 500 mA 10 A 1.5 A 10/100 Mbps, BOOTP, DHCP, I/O-ASSISTANT PS/2 ,I/O-ASSISTANT RJ45 CoDeSys V2.3 V2.3.6.4 IEC61131-3 (ILLDFBDSFCST) 1
POU() 1024 RS232 , RISC , 32 1000ILI/O1ms 512K 512K 4K 4K BL20BL20 16K 50.6 x 114.8 x 74.4 mmPROFIBUS-DPDeviceNet 0 ... +55°C CANopenEthernet -25 ... +85°C
I/O
5 -95% (), RH-2, 45 °CI/OEN 61131IEC 68-2-27IEC 68-2-31 IEC 68-2-32 EN 50 082-2 IP20 2 x BL20-WEW-35/2-SW,
1 x BL20-ABPL
36BL20
5VDCBL20 I/O24VDCC-RailC-RailLEDs BL20-BR-24VDC-D
BL20-P3x-SBB 24 VDC
BL20-P3x-SBB-B USYS 24 VDC / 5VDC USYS 18 ~ 30 VDC / 4.7 ~ 5.3 VDC 24VDC UL 24 V DC
+ – EN 61 131-2 (18 to 30 VDC) <5%EN 61 131-2 IEl 10 A
11 21 IMB 1.5 A 4
24VDC Width/length/height 12.6 x 74.1 x 55.4 mm 12 22
13 23C-rail 2-/3- Width/length/height 12.6 x 117.6 x 49.9 mm BL20-P4x-SBBC
BL20-P4x-SBBC-B BL20-P3T-SBB BL20-P3S-SBBC-rail 24VDC 4-
+ – Width/length/height 12.6 x 128.9 x 49.9 mm BL20-P4T-SBBC BL20-P4S-SBBC 11 21C-rail 2-/3-
24VDC
12 22 Width/length/height 12.6 x 117.6 x 49.9 mm BL20-P3T-SBB-B + BL20-P3S-SBB-B
13 23C-rail 4- Width/length/height 12.6 x 128.9 x 49.9 mm
14 24
PE BL20-P4T-SBBC-B BL20-P4S-SBBC-B开关量输入模块技术数据
2 DI, 120/230 VAC
模块描述
·开关量输入, 120/230VAC, 2通道,
正极性开关
·现场级数据以电隔离的信号形式传输到
更高层控制系统中
·有带C-rail和不带C-rail的底板供选择
·LEDs 显示模块状态和诊断信息
·接线图印在模块盖上
开关量输入模块 BL20-2DI-120/230VAC-P
电子模块
通道数 2
额定电压 120/230 VAC
供电端额定电流 IEl20 mA
模块总线额定电流 IMB28 mA
模块功率损耗, 典型值 < 1 W
输入电压,额定值 120/230 VAC
“0”信号 UL 0 ~ 20 VAC
“1”信号 UH 79 VAC ~ 265 VAC
频率范围 47.5 Hz ~ 63 Hz
输入电流
“0”信号 IL 0 mA ~ 1 mA
“1”信号 IH 3 mA ~ 8 mA
输入延迟
t
rise < 20 ms
t
fall < 20 ms
允许最大允许电缆容抗 141 nF (79 VAC / 50 Hz)
23 nF (265 VAC / 50 Hz)
尺寸 Width/length/height 12.6 x 74.1 x 55.4 mm
底板
不带C-rail的底板
连接方式 2-/3-线
尺寸 Width/length/height 12.6 x 117.6 x 49.9 mm
夹紧式连接 BL20-S3T-SBB
螺纹式连接 BL20-S3S-SBB
带C-rail的底板
连接方式 4-线
尺寸 Width/length/height 12.6 x 128.9 x 49.9 mm
夹紧式连接 BL20-S4T-SBBC
螺纹式连接 BL20-S4S-SBBC开关量输入模块技术数据
16 DI, 24 VDC, 经济型
模块描述
·开关量输入, 24VDC
·16通道, 正极性开关
·现场级数据以电隔离的信号形式传输
到更高层的控制系统
·电子模块和接线端子一体化
·LEDs 显示模块状态和诊断信息
·BL20-GW-PBDP-12MB-STD不支持此模块
开关量输入模块 BL20-E-16DI-24VDC-P
电子模块
通道数 16
额定电压 24 VDC
供电端额定电流3 mA
模块总线额定电流 IEl15 mA
模块功率损耗, 典型值 < 1.5 W
输入电压, 额定值24VDC
“0”信号 UL -30 V ~ +5 V
“1”信号 UH 11 V ~ 30 V
输入电流
“0”信号 IL -1 mA ~ 1.5 mA
“1”信号 IH 2 mA ~ 5 mA
输入延迟
trise < 300 μs
tfall < 300 μs
尺寸 Width/length/height 12.6 x 160 x 74.6 mm
2 DO, 24 VDC, 24VDC2,,0.5 A2,, 2 A
LEDs BL20-2DO-24VDC-0.5A-P BL20-2DO-24VDC-0.5A-N BL20-2DO-24VDC-2A-P 2 2 2 24 VDC 24 VDC 24 VDC IEl 20 mA 20 mA < 50 mA
( = 0) ( = 0) ( = 0) IMB32 mA32 mA33 mA, 1 W 1 W 1 W () UA max. GND (+1 V)1 UH min. L+ (-1 V) min. L+ (-1 V) IA () 0.5 A IA () < 0.6 A1 IH () 0.5 A 2 A1 IH () < 0.6 A < 2.4 A(RLO<1 k) < 100 μs < 100 μs01 < 100 μs < 100 μs10 < 100 μs < 100 μs 48Ω ~ 1 kΩ 12Ω ~ 1 kΩ 100 % 100 % 100 %,, ,, RLO min. 48 Ω min. 48 Ω min. 12 Ω , RLI max. 1.2 H max. 1.2 H max. 1.2 H RLL max. 3 W max. 12 W max. 6 W 5 kHz (RLO< 1 k) 100 Hz (RLO< 1 k ) 5 kHz(RLO < 1 k) 2 Hz 10 Hz 10 Hz 10 Hz 2 2 2 Width/length/height 12.6 x 74.1 x 55.4 mm 12.6 x 74.1 x 55.4 mm 12.6 x 74.1 x 55.4 mm C-rail 2-/3- 2-/3- 2-/3- Width/length/height 12.6 x 117.6 x 49.9 mm 12.6 x 117.6 x 49.9 mm 12.6 x 117.6 x 49.9 mm BL20-S3T-SBC BL20-S3T-SBC BL20-S3T-SBC BL20-S3S-SBC BL20-S3S-SBC BL20-S3S-SBCC-rail 4- 4- 4- Width/length/height 12.6 x 128.9 x 49.9 mm 12.6 x 128.9 x 49.9 mm 12.6 x 128.9 x 49.9 mm BL20-S4T-SBCS BL20-S4T-SBCS BL20-S4T-SBCS BL20-S4S-SBCS BL20-S4S-SBCS BL20-S4S-SBCS BL20-E-1SWIRE 6827251 1SWIRESWIRE-DIL 16
8 18...30VDC ≤ 60 mA 24 VDC 3 A 8 24 12.6 x 128.9 x 74.6 mm 0 ... +55°C -25... +85°C
5 - 95% (), RH-2, 45 °CEN 61131IEC 68-2-27 BL20BL20IEC 68-2-31 IEC 68-2-32PROFIBUS-DPDeviceNet EN 50 082-2 CANopenEthernet IP20
I/OI/O图尔克turck选型及技术参数电机启动器T-MSC-D-4-M7
华东区: 张龙刚13817798194
TURCK图尔克
