上海自动有限公司
  • 图尔克turck选型及技术参数连接上位控制系统的接口BL67系列I/O系统
  • 发布时间:2012/3/1 9:36:22   修改时间:2012/3/1 9:36:22 浏览次数:1013
    图尔克turck选型及技术参数连接上位控制系统的接口BL67系列I/O系统—IP67防护等级的模块化I/O系统
    华东区: 张龙刚13817798194
    邮箱:zlgsh@hotmail.com
    TURCK图尔克
    TURCK(图尔克)是全球著名的自动化品牌,旗下囊括近15000种丰富多样的传感器产品、工业现场总线产品、过程自动化产品和各类接口及接插件产品,为工厂自动化及过程自动化提供了高效率和系统化的全方位解决方案。目前,总部位于德国的图尔克集团已在世界27个国家建立分公司、拥有超过2800名雇员,并通过代理与另外60个国家建立商业往来,年营业额近4亿欧元。 BL67系列I/O系统—IP67防护等级的模块化I/O系统
      工作温度范围 -25…+70℃
      网关:
      系统控制
      *     连接上位控制系统的接口
      *  PROFIBUS-DP,CANopen,
      DeviceNet(TM),PROFINET IO,
      EtherNet/IP(TM) ,Ethernet Modbus
      TCP
      可选的可编程网关:
      符合IEC 61131的CoDeSys编程
      *     通过可编程网关的预处理可分担上
      位控制器的运算工作,减少总线数
      据传输量,提高系统的响应速度
      *     I/O模块独立于总线类型
      (R)
      *     预制各类功能块,如RFID BL ident
      系统和串行接口。
      电源模块:
      *     为总线、传感器和执行器供电
      *     根据应用的需要可以创建可独立开
      关的电压组
      操作控制Pick-to-Light传感器
      *     混合数字量模块每个M12连接器包
      括1个输入点和1个输出点 BL ident (R) 系统
      *     标准M12传感器预铸线缆 *     TURCK生产的标准组件RFID
      系统
      *     模块扩展,最大支持8通道
      *     载码体温度范围-40…+210℃piconet (R) 系列 I/O系统—小巧的外形
      满足最高的工业需求
      (R) 总线地址设置
      piconet  --网关模块
      旋码开关或通过
      *     连接更高等级控制系统的接口
      服务接
      *     连接PROFIBUS-DP、 I/O-ASSISTANT
      CANopen、DeviceNet(TM)、
      总线
      INTERBUS、EtherNet/IP(TM)、 LED
      Modbus TCP、PROFINET
      模块/ IP-Link LED
      与光纤子网IP-Link的网关。
      *     更高等级开放现场总线与扩展模
      块连接的网关模块
      *     每个网关模块通过光纤子网(IP-
      Link)最大可连接120个扩展模块
      *     高传输速度,扫描1000个I/O点
      大约1ms,预铸的光纤线缆具有
      很强的抗干扰能力
      *     光纤最大长度15米
      (R)
      紧凑坚固的外形 piconet  独立模块 可靠的连接
      *     高26.5mm,宽30mm,长210、 *     独立模块可以直接把完整的I/O *     预铸的总线、光纤、电源和I/O线缆
      175或126mm 连接到开放的现场总线上,例如 *     现场接线的接插件
      eld-wireable c n
      *     完全灌封的外壳保证 的防护 , , *     附加的网络组件,例如 分支、终端
      IP67 PROFIBUS-DP CANopen g T
      等级 DeviceNet(TM),INTERBUS, 电阻等
      *     可直接安装在设备现场 Modbus TCP,EtherNet/IP和
      *     完美的满足众多特殊工业环境的 PROFINET
      应用需求 B  L compact系列I/O系统—灵活紧凑的I/O模块
      IP67防护等级,支持多种I/O信号
      BL67-远程I/O系统
      可以连接所有工业自动化现场传感器和执行机构
      的可扩展模块I/O系统。它由网关,底板,和不 MODULAR
      同信号类型的电子模块组成。BL67模块最大程
      度的支持广泛的总线类型。
      RFID
      ANALOG
      紧凑的总线站点
      紧凑的现场总线站点能够满足中
      控室以外有限安装空间条件下自
      动控制任务远程I/O的需求。他
      们坚固、可靠、耐用而且便于操
      作,这款经典的BLOCK I/O系列
      只支持数字量信号。
      DIGITAL
      COMPACBL compact系列
      BL compact系列总线产品结合了 *    广泛的信号类型:数字量、模拟 *    每个接口一路、两路或多路信号
      BL67系列支持多种信号类型与 量、温度、 、计数 *    玻璃纤维强化外壳
      RS232/485/422
      BLOCK I/O系列紧凑外形的特点。最 器、SSI、RFID等。 *    电气部分完全封装
      大16通道数字量或8通道模拟量输入 *    本地诊断和通道指示LED *    宽温度范围:-40--+70℃
      输出信号可以被灵活的组合起来。这 *    标准的连接器
      就使它能够成为最适用于您应用信号
      组合的独特、紧凑、IP67防护等级的
      总线I/O单元。
      总线接口
      用于连接DeviceNet或Profibus等总
      线的M12标准连接器
      连接器接口
      用于I/O接口或总线连接的可靠耐用
      的金属连接器(M8、M12或M16)
      I/O通道
      两个独立BL67模块的功能能够集成
      到一个BL compact站点上;例如4AI-
      VI和8XSG-PD模块。
      电源接口
      电源接口使用M12连接器并且可以在
      站点间扩展连接。BL20系列I/O系统—综合现场总线系统、BL ident RFID系统、
      电机启动器
      网关—系统控制
      *     连接更高等级控制系统的接口
      DeviceNet(TM),Ethernet/IP(TM)
      和Modbus TCP网关(可选经
      济型)
      可选的可编程网关:
      程
      *     完成高等级控制器和总线的
      工作
      *     I/O模块独立于现场总线
      *     RFID BL ident(R)系统和串行
      接口的预制功能块
      经济型I/O—紧凑和极具竞争力
      的价格
      *     8或16通道模块的厚度仅为
      12.5mm
      *     插入式弹簧端子连接技术,
      不需任何工具
      *  经济型和标准I/O可混合使用
      BL ident(R),RFID系统
      *     最大支持8个RFID通道
      *     通过可编程网关的预h处理可提高
      系统的响应速度总线及电源配件
      总线电缆
      预铸且经过测试的连接器能够彻底的消除
      *     PROFIBUS-DP
      在总线安装过程中发生的错误,提高系统
      *     DeviceNet(TM)
      的安装速度。方便连接的结构—以“即插
      *     Ethernet/Industrial
      即用”为宗旨!
      Ethernet
      IP67防护等级的无
      源接线盒
      *     总线
      *     电源
      IP67防护等级的有 总线附件
      源接线盒 *     T型接头
      *     中继器 *     Y型接头
      *     链路器 *     法兰连接器
      *     以太网交换机 *     穿板连接器
      *     终端电阻
      *     现场接线连接器图尔克turck选型及技术参数连接上位控制系统的接口BL67系列I/O系统—IP67防护等级的模块化I/O系统
    华东区: 张龙刚13817798194
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • Ferenc Nagy 在2024/11/29 23:20:00留言
  • 详细留言:RFQ 1-2 x Sick SCS70HLA0K01 ID: 1034069
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
