上海自动有限公司
  • 倍加福安全栅P+F KCD2 SR-EX1.LB
  • 发布时间:2012/3/14 8:54:25   修改时间:2012/3/14 8:54:25 浏览次数:2822
  • 倍加福安全栅P+F 变压器隔离屏障的EEx我]倍加福安全栅P+F 倍加福安全栅P+F
      公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,罗斯蒙特 . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO倍加福安全栅P+F KCD2 SR-EX1.LB
    销售:张龙刚
    手机:13817798194
    邮箱:zlgsh@hotmail.com
    185532 KCD2 SR-EX1.LB的1路继电器输出1无接触和铅的监测,24V直流倍加福安全栅P+F
    132958 KFD2-SR2.Ex1.W 1通道,1的SPDT继电器输出,2??4V直流倍加福安全栅P+F
    103371 KFA5 SR2 - Ex1.W的1路继电器输出的SPDT,115V AC倍加福安全栅P+F
    103374 KFA6 SR2 - Ex1.W的1通道,输出的SPDT继电器,AC 230 V倍加福安全栅P+F
    132959 KFD2 SR2 - Ex1.W.LB的1通道,2个SPDT继电器输出,2??4V直流,铅监测倍加福安全栅P+F
    103372 KFA5 SR2 - Ex1.W.LB的1通道,2个SPDT继电器输出,115V AC倍加福安全栅P+F
    103375 KFA6 SR2 - Ex1.W.LB的1通道,2个SPDT继电器输出,AC 230 V倍加福安全栅P+F
    033928 KFD2 SR-Ex1.4S.LK的1路继电器输出4无接触和铅的监测,24V直流倍加福安全栅P+F
    185533 KCD2 SR-EX2 2通道,继电器输出1个NO每通道,24V直流接触倍加福安全栅P+F
    132960 KFD2 SR2 - Ex2.W的2通道,继电器输出1的SPDT每通道,115伏交流倍加福安全栅P+F
    103370 KFA5 SR2 - Ex2.W的2通道,每通道1的SPDT继电器输出,115V AC倍加福安全栅P+F
    103373 KFA6 SR2 - Ex2.W的2通道,每通道1的SPDT继电器输出,AC 230 V倍加福安全栅P+F
    181284 KFD2 SR2 - Ex2.2S的2通道,2个继电器输出每通道,24V直流接触倍加福安全栅P+F
    190176 KFD2-SRA-EX4 4通道,2:1功能,继电器输出1个NO每通道,24V直流接触倍加福安全栅P+F
    034782 KFD2-SRT-EX1 1通道,继电器输出1SPDT的和积极的晶体管输出,24V直流倍加福安全栅P+F
    181002 KFD2-SOT2 Ex1.LB 1通道,2被动晶体管输出,领先的监控和错误消息,24V直流倍加福安全栅P+F
    销售:张龙刚
    手机:13817798194
    181004 KFD2-SOT2 EX1.LB.IO 1通道,2无源,电隔离晶体管输出,铅监测和错误消息,24V直流倍加福安全栅P+F
    那慕尔195092 KFD2-SOT2 Ex1.N??,铅的监测和错误消息,1路输出兼容,24V直流倍加福安全栅P+F
    181005 KFD2-SOT2-EX2 2通道,每通道,24V直流被动晶体管输出倍加福安全栅P+F
    181007 KFD2-SOT2 Ex2.IO 2通道,每通道1有源晶体管输出,电隔离,24V直流倍加福安全栅P+F
    198029 KFA5 SOT2-EX2 2通道,每通道的被动晶体管输出,115V AC倍加福安全栅P+F
    198030 KFA6 SOT2-EX2 2通道,每通道1个被动晶体管输出,AC 230 V倍加福安全栅P+F
    180997 KFD2-ST2的Ex1.LB 1通道,2有源晶体管输出,铅的监测和错误消息,24V直流倍加福安全栅P+F
    181000 KFD2-ST2-EX2 2通道,1个通道,24V直流有源晶体管输出倍加福安全栅P+F
    变压器隔离屏障功能安全应用的EEx I]倍加福安全栅P+F
    046903 SH-EX1 KFD2-1通道,继电器输出,安全相关,24V直流倍加福安全栅P+F
    035845 KFD2-SH-Ex1.T.OP的的1通道,电子输出,安全相关,24V直流倍加福安全栅P+F
    046904 KHA6-SH-EX1 1通道,继电器输出,安全相关,24V直流倍加福安全栅P+F
    逻辑控制单元[的EEx我]倍加福安全栅P+F
    132964 KFD2 SR2 - EX2.W.SM的1通道,停顿显示器和方向旋转检测,24V直流倍加福安全栅P+F
    188379 KFD2 DWB-Ex1.D的1通道,转速显示器,液晶显示器,24V直流倍加福安全栅P+F
    188381 KFA5 DWB-EX1.D的1通道,旋转速度监视器与液晶显示器,115伏交流电,115伏交流倍加福安全栅P+F
    188383 KFA6 DWB-EX1.D的1通道,旋转速度监视器与液晶显示屏,230 V AC,倍加福安全栅P+F
    188370 KFD2-UFC-EX1.D 1通道,频率电流转换器,旋转速度监控器,分频器,液晶显示器,24V直流倍加福安全栅P+F
    188372 KFU8-UFC-EX1.D 1通道,频率电流转换器,转速监控器,分配器,液晶显示器,24V直流倍加福安全栅P+F
    188375 1/2-channel KFD2-UFT-Ex2.D的的,频率电流转换器,旋转方向,同步运行,液晶显示器,24V直流倍加福安全栅P+F
    188377 KFU8-UFT-Ex2.D的1/2-channel,频率电流转换器,旋转方向,同步运行,与液晶显示器,倍加福安全栅P+F
    188366 KFD2-DU-Ex1.D 1通道,1个SPDT继电器输出,1个电子输出,潜在的自由,定时器功能,24V直流倍加福安全栅P+F
    188367 KFA5-DU-EX1.D 1通道,1个继电器SPDT输出,1个电子输出,潜在的自由,定时器功能,115 VAC倍加福安全栅P+F
    188368 KFA6-DU-EX1.D 1通道,1个继电器SPDT输出,1个电子输出,潜在的自由,定时器功能,230 VAC倍加福安全栅P+F
    107809 KFA5 SR2 - EX2.W.IR的使用最小/最大模式115伏倍加福安全栅P+F
    107093 KFA6 SR2 - EX2.W.IR的最小/最大模式230伏倍加福安全栅P+F
    电极继电器倍加福安全栅P+F
    115162 KFD2-ER-EX1.W.LB根据EEx ia] 1通道,供电1 ... 150欧姆,铅监测,开关延时,24V直流倍加福安全栅P+F
    115164 KFA5 ER-EX1.W.LB根据EEx ia] 1通道,供电1 ... 150欧姆,铅监测,切换时延,115V AC倍加福安全栅P+F
    115163 KFA6 ER-EX1.W.LB根据EEx ia] 1通道,供电1 ... 150欧姆,铅监测,切换时延,230V AC倍加福安全栅P+F
    离散输出信号倍加福安全栅P+F
    继电器单元的EEx我]倍加福安全栅P+F
    038975 KFD0-RO-EX2 2通道,输出的EEx我回路供电,每通道单刀双掷,倍加福安全栅P+F
    螺线管??驱动器的EEx我]倍加福安全栅P+F
    185534 KCD0 SD-EX1.1245的1路,45毫安,10伏/满负荷,回路供电倍加福安全栅P+F
    133240 KFD0-SD2-Ex1.1045 1通道,45毫安,10伏/满负荷,回路供电倍加福安全栅P+F
    133238 KFD0-SD2-Ex1.1065 1通道,65毫安,10伏/满负荷,回路供电倍加福安全栅P+F
    133239 KFD0-SD2-Ex1.1180 1通道,80毫安,11 V,/满载回路供电倍加福安全栅P+F
    133237 KFD0-SD2-EX1.10100 1通道,100毫安,10伏/满负荷,回路供电倍加福安全栅P+F
    184256 KFD2-SL2-EX1 1通道,24 V,45 mA的铅监测通过电源轨倍加福安全栅P+F
    184257 KFD2 SL2-EX1.B的1路,24伏,45毫安,基本版,出铅监测,24V直流倍加福安全栅P+F
    186183 KFD0-SD2-EX2.1245 2通道,45毫安,12伏/满负荷,回路供电倍加福安全栅P+F
    133245 KFD0-SD2-Ex2.1045 2通道,45毫安,10伏/满载,负载供电倍加福安全栅P+F
    196356 KFD2 SL2-Ex1.LK的2条通道,24伏,45毫安,铅监测,继电器输出,2??4V直流倍加福安全栅P+F
    184258 KFD2-SL2-EX2 2通道,24伏,45毫安;通过24V直流电源轨,铅监测倍加福安全栅P+F
    184259 KFD2 SL2-Ex2.B的2条通道,24伏,45毫安,基本版本,与监测出铅,24V直流倍加福安全栅P+F
    033925 KFD2-VM-Ex1.35 1通道,22,3至五,17毫安,2个逻辑输入,24V直流倍加福安全栅P+F
    103076 KFD2-VM-Ex1.35.L 1通道,22,3至五,17毫安,3个逻辑输入,24V直流倍加福安全栅P+F
    034234 KFD2-VD-Ex1.1560 1通道,15伏,60毫安倍加福安全栅P+F
    模拟输入信号倍加福安全栅P+F
    变送器电源的EEx我]倍加福安全栅P+F
    185535 KCD2-STC-EX1的1通道,2线4 ... 20毫安/ 4 ... 20毫安,HART,24V直流倍加福安全栅P+F
    122580 KFD2-STC4-EX1 1通道,2/3-wire 4 ... 20毫安/ 4 ... 20毫安,HART,24V直流倍加福安全栅P+F
    122583 KFD2-STC4-EX1-Y122583 1通道,2/3-wire 4 ... 20毫安/ 4 ... 20毫安(灌电流),HART,24V直流倍加福安全栅P+F
    192017 KFD2-STC4 Ex1.H 1通道,2/3-wire; 4 ... 20毫安/ 4 ... 20毫安,HART,高变送器供电电压,24V直流倍加福安全栅P+F
    125458 KFD2-STV4 - EX1-1 1通道,2/3-wire 4 ... 20毫安/ 1 ... 5 V时,HART,24V直流倍加福安全栅P+F
    125459 KFD2-STV4-EX1,2 1通道,2/3-wire 4 ... 20毫安/ 2 ... 10 V时,HART,24V直流倍加福安全栅P+F
    051097三线KFD2 CRG - Ex1.D的,1通道; 0 ... 20毫安/ 0 ... 20毫安,2跳闸输出,显示,24V直流倍加福安全栅P+F
    销售:张龙刚
    手机:13817798194
    051099 KFU8-CRG - Ex1.D 1路,3线0 ... 20毫安/ 0 ... 20毫安,2跳闸继电器输出倍加福安全栅P+F
    122581 KFD2-STC4 Ex1.2O 1通道,2/3-wire; 4 ... 20毫安/ 4 ... 20毫安,HART协议,2个电隔离输出,24V直流倍加福安全栅P+F
    122582 KFD2-STC4 Ex1.2O-Y122582 1通道,2/3-wire 4 ... 20毫安/ 4 ... 20毫安(灌电流),HART协议,2个电隔离输出,24V直流倍加福安全栅P+F
    192018 KFD2-STC4 Ex1.2O.H 1通道,2/3-wire; 4 ... 20毫安/ 4 ... 20毫安,HART协议,2个电隔离输出,发射机电源电压高,24V直流倍加福安全栅P+F
    125457 KFD2-STV4 EX1.2O-1 1通道,2/3-wire 4 ... 20毫安/ 1 ... 5 V的HART,2个电隔离输出,24V直流倍加福安全栅P+F
    125456 KFD2-STV4 Ex1.2O-2 1通道,2/3-wire 4 ... 20毫安/ 2 ... 10 V时,HART,2个电隔离输出,24V直流倍加福安全栅P+F
    2线132952 KFD2-STC4-EX2,2通道,4 ... 20毫安/ 4 ... 20毫安,HART,24V直流倍加福安全栅P+F
    203646 KFD2-STC4-EX2-Y203646 2通道,2/3-wire 4 ... 20毫安/ 4 ... 20毫安(灌电流),HART,24V直流倍加福安全栅P+F
    132954 KFD2-STV4的EX2-1,2线2通道,4 ... 20毫安/ 1-5伏,HART,24V直流倍加福安全栅P+F
    132955 KFD2-STV4的EX2-2,2线2通道,4 ... 20毫安/ 2 ... 10 V时,HART,24V直流倍加福安全栅P+F
    126986 KFD2-STC3-EX1,2线通道; ... 20毫安/ 4 ... 20毫安,SMART,24V直流倍加福安全栅P+F
    126989 KFD2-STV3-EX1-1,2线通道; ... 20毫安/ 1-5伏,SMART倍加福安全栅P+F
    126990 KFD2-STV3-EX1-2,2线通道; ... 20毫安/ 2 ... SMART,24V DC 10 V倍加福安全栅P+F
    043690 KFD0 - CC-EX1 1通道,输入的EEx I]:0/4 ... 20毫安,0/1-5 1/2 V时,... 10 V,输出:4 ... 20毫安,回路供电倍加福安全栅P+F
    电压信号倍加福安全栅P+F
    181951 KFD2-VR2的EX1.50m 1通道,电压中继0 - + / -50毫伏倍加福安全栅P+F
    117144 KFD2-VR4-EX1.26 1通道,电压中继器... 20 - 0 V时,振动监测倍加福安全栅P+F
    122903 KFD2-WAC2 EX1.D 1应变计,称重传感器,输出4通道,... 20 mA的倍加福安全栅P+F
    销售:张龙刚
    手机:13817798194
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • Ferenc Nagy 在2024/11/29 23:20:00留言
  • 详细留言:RFQ 1-2 x Sick SCS70HLA0K01 ID: 1034069
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
