Festo紧凑型气缸,短行程气缸,扁平式气缸,圆形气缸,小型气缸,螺纹气缸或不锈钢型气缸
- 发布时间:2012/5/23 11:25:49
修改时间:2012/5/23 11:25:49 浏览次数:1078
Festo的主要产品为:驱动器及附件、抓取及真空系统、定位技术、阀及附件、阀岛及总线系统、比例技术、气源处理装置、管接头及附件、传感器及压力开关、气动控制技术、电子控制技术、Festo教学培训产品及服务。我们追求气动元件的结构、功能和外观的完美。我们更追求气动产品的创新、标准化、模块化、集成化和智能化。我们把气动与电子、机械和计算机等技术相结合,使之成为一种高效和低成本的自动化技术。度身定制除了提供16,000多种标准气动产品之外,Festo还为客户定制产品,以满足他们对特殊解决方案的需要。
编辑本段品牌质量
Festo是世界气动行业第一家通过ISO9001认证的企业。Festo的品牌质量包含许多方面,主要表现在智能化和易操作的产品设计、使用寿命长的产品、持久的效率优化以及全球化和全天的服务。Festo给予用户的产品和服务都是最好的。
带活塞杆气缸带活塞杆气缸:紧凑型气缸,短行程气缸,扁平式气缸,圆形气缸,小型气缸,螺纹气缸或不锈钢型气缸
符合ATEX指令的特定型式,适用于有潜在爆炸危险的工作环境或由耐腐蚀性不锈钢制成,因此特别容易清洗。
更多关于防爆(ATEX)的信息
基本数据活塞杆选项高级选项 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO
西门子仪器仪表
销售:张龙刚
手机:13817798194
邮箱:zlgsh@hotmail.com
P:弹性缓冲,不可调
PPV:双端可调缓冲
型材式和拉杆式气缸
型号功能直径[mm]
行程缓冲感测标准
力[N][mm]P
PPV
说明
标准气缸DNCB
双作用32…100
483...4,7122…2,000-
++ISO15552
经济型标准气缸,无派生型
用于接近开关和气接口的型材槽位于同一侧
接近开关齐平安装
附件品种齐全
标准气缸DNCB的产品目录
标准气缸DNC
双作用32…125
483…736310…2,0000
+0
ISO15552
派生型众多
三侧都有型材槽
接近开关齐平安装
附件品种齐全
标准气缸DNC的产品目录
标准气缸DNG
双作用32…320
482...48,25010…2,000-
++ISO15552,ISO6431,VDMA24562
拉杆式气缸,结构坚固
使用安装组件安装接近开关
附件品种齐全
标准气缸DNG的产品目录
紧凑型气缸ADN/AEN
双作用/
单作用12…125
68…7,3631…500+
+ISO21287
与符合ISO15552,ISO6432的标准气缸相比作用力相同,却能节省50%的空间
标准尺寸的紧凑型气缸
和标准气缸相比,派生型更多
结构特点:节省空间
紧凑型气缸ADN,AEN的产品目录
紧凑型气缸
CDC,易清洗
双作用20...80
141...3,0161…500+-
+ISO15552
易清洗结构
增强了耐腐蚀性能
可选择集成位置感测或附加位置感测
紧凑型气缸CDC的产品目录
紧凑型气缸
ADNP
双作用20...50
188...1,17850...80+-
+ISO21287
经济型标准气缸,无派生型
紧凑型气缸ADNP的产品目录
紧凑型气缸ADVU/AEVU
双作用/
单作用12…125
68…7,3631…400+-
符合ATEX指令的特定型式,可用于有潜在爆炸危险的工作环境
紧凑型气缸ADVU的产品目录
圆形气缸
型号功能直径[mm]
行程缓冲感测说明
力[N][mm]PPPVA
标准气缸
DSN/ESN
双作用/
单作用8…25
30...2951…500
1…50++-
ISO6432
反应速度快,起动力小
运行性能好,使用寿命长
标准气缸DSN/ESN的产品目录
标准气缸DSNU,ESNU
双作用/
单作用8…25
30...295
非标:
32...63
483...1,8701…500
1…50++0ISO6432
派生型众多
反应速度快,起动力小
运行性能好,使用寿命长
新产品!
DSNU-PPS带自调节PPS缓冲
标准气缸DSNU,ESNU的产品目录
标准气缸DSNUP
新产品!
双作用16,20,25
121...295
25,50,100+-+ISO6432
价格最优化
精制铝合金缸筒
聚酰胺轴承和端盖
用于位置感测
标准气缸DSNUP的产品目录
圆形气缸DSEU,ESEU
双作用/
单作用8…63
30…1,87010…320+-
结构紧凑
用于非接触式位置感测
具有多种不同的端盖,非常灵活
圆形气缸DSEU,ESEU的产品目录
小型气缸EG
单作用2.5…25
68…2151…80+-
结构坚固
静摩擦和滑动摩擦力小
运行性能好
小型气缸EG的产品目录
不锈钢型气缸
型号功能直径[mm]行程缓冲感测说明
力[N][mm]PPPVA
不锈钢型气缸CRDSNU
12…25
68…29510…500+-
+ISO6432
附件品种齐全
标准气缸ISO6432的产品目录
不锈钢型气缸CRDG
双作用12…63
68…1,8701…500+-
+耐腐蚀
不锈钢型气缸CRDG的产品目录
不锈钢型气缸CRDSW
双作用32…63
483…1,8701…500+-
+耐腐蚀
不锈钢型气缸CRDSW的产品目录
不锈钢型气缸CRHD
双作用32…100
483…4,71210…500-
++耐腐蚀
具有多种不同的端盖,非常灵活
不锈钢型气缸CRHD的产品目录
不锈钢型气缸
CRDNG
双作用32...125
482...7,36010...2,000-
++ISO15552
耐腐蚀
附件品种齐全
不锈钢型气缸CRDNG的产品目录
短行程气缸和扁平式气缸
型号功能直径[mm]行程缓冲感测说明
力[N][mm]PPPVA
短行程气缸ADVC/AEVC
双作用/
单作用4…100
7.5…4,7122.5…25+-+直径为32mm以上的标准孔型
优化的安装空间及高度
外壳和活塞杆派生型
短行程气缸ADVC的产品目录
扁平式气缸DZF
双作用12…63
68…1,87010…320+-+超扁平结构
采用特殊活塞形状,抗扭转
模块安装,结构紧凑
扁平式气缸DZF的产品目录
扁平式气缸DZH
双作用16…63
121…1,87010…1,000-++超扁平结构
采用特殊活塞形状,抗扭转
模块安装,结构紧凑
扁平式气缸DZH的产品目录
扁平式气缸EZH
单作用1.5,2.5,5,10
3…20510…50--+超扁平结构
采用特殊活塞形状,抗扭转
模块安装,结构紧凑
扁平式气缸EZH的产品目录
螺栓气缸
型号功能直径[mm]行程缓冲感测说明
Force[N][mm]PPPVA
多面安装气缸DMM/EMM
双作用10…32
47…4835…50+-
+紧凑型气缸,具有多功能安装选择
体积小、重量轻、性能可靠
直接安装
多面安装气缸DMM/EMM的产品目录
螺栓气缸EGZ
6…16
14…109
5…15-
广泛应用于机械手安装空间小行程终端位置可调螺栓气缸EGZ的产品目录+标准,始终可用0选项,可选LineardrivesforprocessautomationTypeFunctionDiameter[mm]Stroke[mm]BeschreibungLineardriveDFPINew!Doubleacting100,125,160,200,250,32040...990Withintegrateddisplacementencoder(potentiometer)AvailablewithintegratedpositioningcontrollerandvalvemanifoldSturdyandcompacthousingwithhighdegreeofprotectionIdealforoutdoorusethankstohighdegreeofcorrosionprotectionSuitableforuseinwater,industrialprocesswaterandsewagetechnology,aswellasthesilageandbulkgoodsindustryEasytointegrateintoanexistingcontrolarchitectureLineardriveDFPIinthecatalogue过滤减压阀紧凑型结构,节省空间,过滤器和减压阀集成在一个单元内。D系列,金属型型号气接口流量[l/min]压力表[bar]过滤等级[μm]说明过滤减压阀LFR/LFRSM5,M7,G1/8,G1/4,G3/8,G1/2,G3/4,G1QS4,QS6110...11,0000.5...70.5...125...404种规格:Micro,Mini,Midi,Maxi带/不带压力表排水阀:手动,半自动(Micro),全自动产品目录中的过滤减压阀LFR/LFRSD系列,工程塑料型型号气接口流量[l/min]压力表[bar]过滤等级[μm]说明过滤减压阀LFR-DBG1/8,G1/4500...1,2001.5...105...40规格:Mini带/不带压力表排水阀:手动,半自动塑料保护罩产品目录中的过滤减压阀LFR-DBMS系列型号气接口流量[l/min]压力表[bar]过滤等级[μm]说明过滤减压阀MS-LFRG1/8,G1/4,G3/8,G1/2,G3/4,G1,G11/4,G11/2,G2900...17,0000.3…40.3…70.5…120.5…165...403种规格:4,6,12带/不带压力表排水阀:手动,半自动,全自动流向可选:从左到右,从右到左产品目录中的过滤减压阀MS-LFR减压阀用于气源处理装置的减压阀:标准减压阀,精密减压阀,电控减压阀和减压阀岛减压阀单个装置D系列,金属型型号气接口流量[l/min]压力范围[bar]最大迟滞[bar]说明减压阀LR/LRSM5,M7,G1/8,G1/4,G3/8,G1/2,G3/4,G1QS4,QS6120...12.5000,5...70,5...120,2...0,4带/不带压力表派生型:可锁定(micro除外),直接驱动式,先导驱动式,集成回流功能4种规格:micro...maxi减压阀LR/LRS的产品目录减压阀LRB/LRBSG1/4,G3/81.600...3.8000,5...70,5...120,2不带压力表通过独立的压力范围进行集成安装直动式膜片减压阀2种规格:mini,midi减压阀LRB/LRBS的产品目录减压阀组合LRB-K/LRBS-KG1/4,G3/8,G1/21.600...3.8000,5...70,5...120,2不带压力表通过独立的压力范围进行集成安装直动式膜片减压阀派生型:可锁定由2到5个减压阀相互组合减压阀组合LRB-K/LRBS-K的产品目录D系列,工程塑料型型号气接口流量[l/min]压力范围[bar]最大迟滞[bar]说明减压阀LR-DBG1/8,G1/4800...1.3000,5...70,5规格:mini带/不带压力表减压阀LR-DB的产品目录减压阀组合LRB-DBG1/41.0000,5...70,5规格:mini不带压力表气路板:2组,3组,4组,5组减压阀组合LRB-DB的产品目录MS系列型号气接口流量[l/min]压力范围[bar]最大迟滞[bar]说明减压阀MS-LRG1/8,G1/4,G3/8,G1/2,G3/4G1,G11/4,G11/2,G21.000...22.0000,3…4(MS12除外)0,3…70,5…120,5…160,25MS12为0.4种规格:4,6,12直动式膜片减压阀(MS12除外)MS12:先导式膜片减压阀减压阀功能:输入压力补偿带/不带二级排气功能流向可选:从左到右,从右到左减压阀MS/LR的产品目录减压阀MS12-LR-...-POG1,G11/4,G11/2,G213.000...22.0000,5...120,5...160,4减压阀,带有气动设置说明书气接口G1/4减压阀MS12-LR-...-PO的产品目录精密减压阀MS-LRP/BG1/4,G3/8,G1/2800...5.0000,05...70,05...2,50,1...40,1...120,02规格:6膜片式精密减压阀减压阀功能:输入压力补偿带二级排气功能派生型:带指示器的电控压力开关派生型:可锁定精密减压阀MS-LRP的产品目录电控减压阀MS-...-LREG1/4,G3/8,G1/22.200...7.5000,3...40,3...70,5...120,5...160,25规格:6电控可调故障安全功能减压阀功能:输入压力补偿带/不带二级排气功能选项:带显示的操作单元,集成带电输出的压力开关电控减压阀MS-...-LRE的产品目录分气块分支模块和分气块可作为各种品质压缩空气的输出口D系列型号压力[bar]流量[l/min]接口说明分支模块FRM0...161,300...20,000G1/8,G1/4,G3/8,G1/2,G3/4,G13种规格:Mini,Midi,Maxi派生型:带/不带螺纹连接板集成单向功能(H)压力开关(Y)不带显示分支模块FRM的产品目录分气块FRZ0...161,300...20,000G1/8,G1/4,G1/2,G3/4Micro:M54种规格:Micro,Mini,Midi,Maxi不带螺纹连接板分气块FRZ的产品目录MS系列型号压力[bar]流量[l/min]接口说明分支模块FRM0...211,300...42,000G1/8,G1/4,G3/8,G1/2,G3/4,G1,G11/4,G11/2,G2NPT3种规格:4,6,12压力开关(Y):带/不带显示流向可变派生型:集成单向功能(I)分支模块FRM的产品目录马达和控制器伺服马达EMMS-AS,步进马达EMMS-ST和带有马达控制器的伺服马达MTR-DCI马达控制器型号规格减速机输出速度[1/min]减速机输出扭矩[Nm]说明马达单元MTR-DCI32,42,52,62481...5020.15...11.66DC马达,带传感器集成控制器参数设置接口RS232控制面板,带显示I/O接口,现场总线接口派生型:齿轮减速比:7:1,14:1,22:1马达单元MTR-DCI的产品目录型号规格步进角度(全步)保持转矩(马达)[Nm]说明步进马达MTRE-ST421.8±5%0.34派生型:带制动装置,带减速机步进马达MTRE-ST的产品目录步进马达EMMS-ST42,57,871.8±5%保持转矩0.5...型号42:0.557-S:0.857-M:1.487-S:20587-M:5.987-L:9.3派生型:接线盒,L型可旋转压入式插头,带传感器,带制动装置步进马达EMMS-ST的产品目录型号规格额定速度[1/min]额定转矩[Nm]说明伺服马达EMMS-AS40,55,70,100,1402,000...10,3000.2...20数字式绝对位移传感器,单线圈或多线圈派生型:带传感器,带制动装置伺服马达EMMS-AS的产品目录
西门子仪器仪表
销售:张龙刚
手机:13817798194
