角度传感器 RI360P1-QR14-LIU5X2
- 发布时间:2012/6/4 15:54:46
修改时间:2012/6/4 15:54:46 浏览次数:3189
角度传感器
with analog output
Type: RI360P1-QR14-LIU5X2
Ident-Nr.: 1590807
方型,塑料
多样安装方式
供货包括位置元件P1-Li-Q25L
LED灯显示在测量范围内
抗电磁干扰
极小的盲区
可编程测量范围:
12 位 分辨率
4线, 15…30 VDC
模拟量输出
0…10 V 和 4…20 mA
M12 x 1接插件
角度传感器
with analog output
Type: RI360P1-QR14-LIU5X2-0,3-RS4
Ident-Nr.: 1590806
方型,塑料
多样安装方式
供货包括位置元件P1-Li-Q25L
LED灯显示在测量范围内
抗电磁干扰
极小的盲区
可编程测量范围:
12 位 分辨率
4线, 15…30 VDC
模拟量输出
0…10 V 和 4…20 mA
M12 x 1接插件
角度传感器
with analog output
Type: RI360P1-QR14-LU4X2/S97
Ident-Nr.: 1590817
方型,塑料
多样安装方式
供货包括位置元件P1-Li-Q25L
LED灯显示在测量范围内
抗电磁干扰
极小的盲区
可编程测量范围:
12 位 分辨率
3-wire, 8…30 VDC
Analog output
0.5…4.5 V
Cable connection
角度传感器
with analog output
Type: RI360P1-QR14-LU4X2-0,3-RS4/S97
Ident-Nr.: 1590818
方型,塑料
多样安装方式
供货包括位置元件P1-Li-Q25L
LED灯显示在测量范围内
抗电磁干扰
极小的盲区
可编程测量范围:
12 位 分辨率
4线, 15…30 VDC
模拟量输出
0…10 V 和 4…20 mA
M12 x 1接插件
角度传感器
with analog output
Type: RI180P1-QR14-LIU5X2
Ident-Nr.: 1590829
方型,塑料
多样安装方式
供货包括位置元件P1-Li-Q25L
LED灯显示在测量范围内
抗电磁干扰
极小的盲区
可编程测量范围:
12 位 分辨率
4线, 15…30 VDC
模拟量输出
0…10 V 和 4…20 mA
M12 x 1接插件
角度传感器
with analog output
Type: RI90P1-QR14-LIU5X2
Ident-Nr.: 1590825
方型,塑料
多样安装方式
供货包括位置元件P1-Li-Q25L
LED灯显示在测量范围内
抗电磁干扰
极小的盲区
可编程测量范围:
12 位 分辨率
4线, 15…30 VDC
模拟量输出
0…10 V 和 4…20 mA
M12 x 1接插件
角度传感器
Type: RI360P1-QR14-ESG25X2
Ident-Nr.: 1590809
方型,塑料
多样安装方式
供货包括位置元件P1-Li-Q25L
LED灯显示在测量范围内
抗电磁干扰
16 位 分辨率
15…30 VDC
M12 x 1接插件, 8极
SSI输出
25字节格雷码
62.5 kBd … 1 MBd
角度传感器
Type: RI360P1-QR14-ESG25X2-0,3-RS8
Ident-Nr.: 1590808
方型,塑料
多样安装方式
供货包括位置元件P1-Li-Q25L
LED灯显示在测量范围内
抗电磁干扰
16 位 分辨率
15…30 VDC
M12 x 1接插件, 8极
SSI输出
25字节格雷码
62.5 kBd … 1 MBd
Adapter hollow shaft/solid shaft
适用于直线位移LR*
Type: HSA-M6-QR14
Ident-Nr.: 6901051
引导磁块
定位磁块被插入传感器引导槽.
适用于直线位移LR*
Type: HSA-M8-QR14
Ident-Nr.: 6901052
引导磁块
定位磁块被插入传感器引导槽.
pacer sleeves
适用于直线位移LR*
Type: DS-RI-QR14
Ident-Nr.: 1590814
引导磁块
定位磁块被插入传感器引导槽.
