Open Menu
网站首页
在线研讨会
论坛BBS
CEC杂志
活动专题
工业机器人
工业4.0
智能制造
工业物联网
3D打印
工业云
工业以太网
工业无线
现场总线
工业软件
SCADA
过程控制
传感器
仪器仪表
执行机构
PLC和PAC
机器视觉
工业安全
嵌入式系统
工控机
人机界面
变频器
电机与运动控制
施耐德社区
贝加莱社区
台达社区
· 企业空间
首页
资讯
产品
企业
直播
智能制造
在线研讨会
欢迎您访问
上海自动有限公司
企业空间
我要登录
如何拥有属于自己的企业空间
首 页
企业介绍
企业动态
技术文章
产品展示
案例与应用
资料下载
招聘信息
在线反馈
加为好友
发送短消息
企业空间
> 新闻 > 正文
HiD2071 1通道隔离屏障,
发布时间:2012/6/11 11:29:08 修改时间:2012/6/11 11:29:08 浏览次数:1699
HiD2071 1通道隔离屏障,24 V直流电源(总线供电),2 - ,3 - ,4线RTD或电位器,线性输出4 mA ... 20毫安,传感器破损检测,简单的跨度和零选择
温度转换
HiD2072 2通道隔离屏障,24 V直流电源(总线供电),2 - ,3 - ,4线RTD或电位器,线性输出4 mA ... 20毫安,传感器破损检测,简单的跨度和零选择
温度转换
HiD2081 1通道隔离屏障,24 V直流电源(总线供电),热电偶,热电阻或电位器,线性输出4 mA ... 20毫安,汇/源或1 V ... 5 V时,破损检测传感器,由PACTwareTM配置,线路故障检测(利丰)
温度转换
HiD2082 2通道隔离屏障,24 V直流电源(总线供电),热电偶,热电阻或电位器,线性输出4 mA ... 20毫安,汇/源或1 V ... 5 V时,传感器破损检测,由PACTwareTM,线路故障检测(LFD),最多通过SIL2 ACC配置。 IEC 61508标准
温度转换
变频器与旅游价值
HiD2891 1通道隔离屏障,24 V直流电源(总线供电),干接点,MAG皮卡,NAMUR标准或电流/电压输入,PACTware软件TM或DIP开关,电流或电压输出,接收器和源模式输出,继电器触点配置输出,线路故障检测(LFD)
电流驱动器
HiC2031 1通道隔离屏障,24 V直流电源(总线供电),输出电流高达650Ω负载,功耗低,通过SIL2 ACC。 IEC 61508标准
电流驱动器
HiC2031HC 1通道隔离屏障,24 V直流电源(总线供电),输出电流高达625Ω负载,功耗低,适用于长字段电缆(1000米),通过SIL2 ACC。 IEC 61508标准
智能变送器电源/电流驱动器
HiD2024 4通道隔离屏障,24 V直流电源(总线供电),模拟或模拟输出信号,接收器和源模式输出,SMART直通,线路故障检测(利丰)
电流驱动器
HiD2031 1通道隔离屏障,24 V直流电源(总线供电),输出电流高达750Ω负载,低功耗
电流驱动器
HiD2032 2通道隔离屏障,24 V直流电源(总线供电),输出电流高达750Ω负载,低功耗
电流驱动器
HiD2033 1通道隔离屏障,24 V直流电源(回路供电),输出电流高达500Ω负载,低电压降,通过SIL2 ACC。 IEC 61508标准
电流驱动器
HiD2034 2通道隔离屏障,24 V直流电源(回路供电),输出电流高达500Ω负载,低电压降,通过SIL2 ACC。 IEC 61508标准
电流驱动器/中继器
隔离屏障HiD2035 1通道,24 V直流电源(回路供电),输入/输出电流1.5 mA的... 50毫安,火灾探测器或供应的I / P,精度0.1%
电流驱动器/中继器
隔离屏障HiD2036 2通道,24 V直流电源(回路供电),输入/输出电流1.5 mA的... 50毫安,火灾探测器或供应的I / P,精度0.1%
SMART电流驱动器
IEC 61508标准
智能变送器电源
20 mA或1伏特... IEC 61508标准
智能变送器电源
智能变送器电源
智能变送器电源
智能变送器电源
20 mA或1伏特... 5 V时,漏或源模式,线路故障检测(LFD),最多的SIL3 ACC。 IEC 61508标准
智能变送器电源
IEC 61508标准
智能变送器电源
智能变送器电源
智能变送器电源
IEC 61508标准
智能变送器电源
智能变送器电源
IEC 61508标准
智能变送器电源
智能变送器电源
IEC 61508标准
电压直放站
±50 mV时,输出电压0 mV时...
电压直放站
±500 mV时,输出电压0 mV时...
热电阻直放站
电压直放站
-20 V时,振动传感器输入,电压/电流的磁场供电,电压输出0 V ...
电流驱动器/中继器
电流驱动器/中继器
电压直放站
开关放大器开关放大器开关放大器开关放大器开关放大器开关放大器开关放大器开关放大器开关放大器开关放大器隔离开关放大器隔离开关放大器开关放大器开关放大器隔离开关放大器隔离开关放大器开关放大器开关放大器开关放大器开关放大器隔离开关放大器开关放大器开关放大器开关放大器变送器电源智能变送器电源20mA或1伏特...变送器电源螺线管????驱动器螺线管????驱动器专家咨询产品类别总览浏览所有产品类别帮助每页编号:通用温度转换电源供应器继电器模块SMART电流驱动器电流驱动器变送器电源电流驱动器变送器电源开关放大器SMART电流驱动器开关放大器开关放大器开关放大器
超声波传感器
漫反射模式传感器
Type: RU30-Q30-AP8X-H1141
Ident-Nr.: 1820000
超声波传感器
可以通过电位计调整模拟量上限输出范围
塑料外壳
同步
声波投射角度为6°
超声波传感器
漫反射模式传感器
Type: QS18UPA
Ident-Nr.: 3073155
工作电压12…30 VDC
紧凑型外壳
2m电缆
温度补偿
微小盲区
通过示教按钮可以调节开关范围
可调整反射板模式
超声波传感器
漫反射模式传感器
Type: QS18UPAQ8
Ident-Nr.: 3073156
工作电压12…30 VDC
紧凑型外壳
M12 x 1接插件
温度补偿
微小盲区
通过示教按钮可以调节开关范围
可调整反射板模式
超声波传感器
漫反射模式传感器
Type: QS18UPAE
Ident-Nr.: 3073165
工作电压12…30 VDC
紧凑型外壳
2m电缆
温度补偿
微小盲区
IP68防护等级外壳
通过示教线可以调节开关范围
可调整反射板模式
超声波传感器
漫反射模式传感器
Type: QS18UPAEQ8
Ident-Nr.: 3073166
工作电压12…30 VDC
紧凑型外壳
M12 x 1接插件
温度补偿
微小盲区
IP68防护等级外壳
通过示教线可以调节开关范围
可调整反射板模式
超声波传感器
漫反射模式传感器
Type: RU100-Q30-AP8X-H1141
Ident-Nr.: 1820200
工作电压18…35 VDC
可以通过电位计调整模拟量上限输出范围
塑料外壳
同步
声波投射角度为6°
超声波传感器
漫反射模式传感器
Type: RU100-CP40-AP6X2
Ident-Nr.: 16100
超声波传感器
直流晶体管输出
方型
PNP晶体管输出,常开
塑料
接线盒
初始范围为5…100cm,轴向宽度在10…100cm范围内,模拟量输出可调
超声波传感器
漫反射模式传感器
Type: Q45UBB63DA
Ident-Nr.: 3044128
可以通过电位计调整模拟量上限和下限开关范围
常开或者常闭输出
可调相应时间
泵功能
PNP/npn晶体管输出(常开)
声波投射角度为15°
超声波传感器
漫反射模式传感器
Type: Q45UBB63DAQ6
Ident-Nr.: 3044130
常开或者常闭输出
可调相应时间
泵功能
PNP/npn晶体管输出(常开)
声波投射角度为15°
超声波传感器
漫反射模式传感器
Type: Q45UBB63BCQ6
Ident-Nr.: 3046363
常开或者常闭输出
可调相应时间
泵功能
PNP晶体管输出(常开)
声波投射角度为12°
超声波传感器
漫反射模式传感器
Type: Q45UBB63BC
Ident-Nr.: 3046360
常开或者常闭输出
可调相应时间
泵功能
PNP晶体管输出(常开)
声波投射角度为12°
超声波传感器
漫反射模式传感器
Type: QT50UDB
Ident-Nr.: 3002722
LED灯指示信号强度
通过DIP开关可选择温度补偿
通过示教按钮可以调节开关范围
DIP开关用于调整泵功能
超声波传感器
漫反射模式传感器
Type: QT50UDBQ6
Ident-Nr.: 3002724
LED灯指示信号强度
通过DIP开关可选择温度补偿
通过示教按钮可以调节开关范围
DIP开关用于调整泵功能
超声波传感器
漫反射模式传感器
Type: RUN20-M18K-AP8X-H1141
Ident-Nr.: 1830034
紧凑型外壳
通过通用M12 x 1接插件进行连接
4面LED灯,全方位可见
可以通过适配器VB2-SP2调整开关量上限位置
声波投射角度为6°
超声波传感器
反射式传感器
Type: RUR20-M18K-AP8X-H1141
Ident-Nr.: 1830036
紧凑型外壳
通过通用M12 x 1接插件进行连接
4面LED灯,全方位可见
通过适配器VB2-SP2可以调整反射板位置
声波投射角度为6°
超声波传感器
漫反射模式传感器
Type: RUN20-M18KS-AP8X-H1141
Ident-Nr.: 1830038
紧凑型外壳,侧面投射
通过通用M12 x 1接插件进行连接
4面LED灯,全方位可见
声波投射角度为6°
超声波传感器
反射式传感器
Type: RUR20-M18KS-AP8X-H1141
Ident-Nr.: 1830040
紧凑型外壳,侧面投射
通过通用M12 x 1接插件进行连接
4面LED灯,全方位可见
声波投射角度为6°
超声波传感器
漫反射模式传感器
Type: RU30-M18-AP8X-H1141
Ident-Nr.: 1810000
可以通过电位计调整模拟量上限输出范围
附加的同步功能线X1
通过通用M12 x 1接插件进行连接
进一步的参数调整可以通过编程装置RU-PDI
声波投射角度为6°
超声波传感器
漫反射模式传感器
Type: S18UBA
Ident-Nr.: 3002711
紧凑型外壳
2m电缆
温度补偿
微小盲区
通过示教按钮可以调节开关范围
可调整反射板模式
超声波传感器
漫反射模式传感器
Type: S18UBAR
Ident-Nr.: 3002714
紧凑型外壳
2m电缆
温度补偿
微小盲区
通过示教按钮可以调节开关范围
可调整反射板模式
超声波传感器
漫反射模式传感器
Type: S18UBAQ
Ident-Nr.: 3002712
紧凑型外壳
通过通用M12 x 1接插件进行连接
温度补偿
微小盲区
通过示教按钮可以调节开关范围
可调整反射板模式
超声波传感器
漫反射模式传感器
Type: S18UBARQ
Ident-Nr.: 3002715
紧凑型外壳
通过通用M12 x 1接插件进行连接
温度补偿
微小盲区
通过示教按钮可以调节开关范围
可调整反射板模式
超声波传感器
漫反射模式传感器
Type: RUN70-M18K-AP8X-H1141
Ident-Nr.: 1830035
紧凑型外壳
通过通用M12 x 1接插件进行连接
4面LED灯,全方位可见
声波投射角度为6°
超声波传感器
反射式传感器
Type: RUR70-M18K-AP8X-H1141
Ident-Nr.: 1830037
紧凑型外壳
通过通用M12 x 1接插件进行连接
4面LED灯,全方位可见
声波投射角度为6°
超声波传感器
漫反射模式传感器
Type: RUN70-M18KS-AP8X-H1141
Ident-Nr.: 1830039
紧凑型外壳,侧面投射
通过通用M12 x 1接插件进行连接
4面LED灯,全方位可见
声波投射角度为6°
超声波传感器
反射式传感器
Type: RUR70-M18KS-AP8X-H1141
Ident-Nr.: 1830041
紧凑型外壳,侧面投射
通过通用M12 x 1接插件进行连接
4面LED灯,全方位可见
声波投射角度为6°
超声波传感器
漫反射模式传感器
Type: RU100-M18-AP8X-H1141
Ident-Nr.: 1810200
可以通过电位计调整模拟量上限输出范围
附加的同步功能线X1
通过通用M12 x 1接插件进行连接
声波投射角度为6°
超声波传感器
发射器
Type: M25UEQ8
Ident-Nr.: 3079745
外壳和声波转换的材质为VA4 1.4401 (AISI 316)
最大检测范围70cm
整体性的防护等级IP68/IP69K,材质为polysulphone
适合200,000次清洁周期(水在85 ℃时15分钟内快速冷却)。
工作电压10…30 VDC
M12 x 1, 4针公头接插件
超声波传感器
接收端
Type: M25URBQ8
Ident-Nr.: 3079746
最大检测范围70cm
工作电压10…30 VDC
开关量输出PNP/NPN,常开
M12 x 1, 5针接插件
可调高/低灵敏度
超声波传感器
漫反射模式传感器
Type: RU30-M30-AP8X-H1141
Ident-Nr.: 18300
可以通过电位计调整模拟量上限和下限输出范围
PNP晶体管输出(常开)
声波投射角度为6°
超声波传感器
漫反射模式传感器
Type: RUC30-M30-AP8X-H1141
Ident-Nr.: 1840000
进一步的参数调整可以通过编程装置RU-PDI(附件)
PNP晶体管输出(常开)
同步
声波投射角度为6°
超声波传感器
漫反射模式传感器
Type: RUC30-M30-2AP8X-H1151
Ident-Nr.: 1840020
上限位置的开关范围1和2可以通过电位计调节
PNP晶体管输出(常开)
同步
声波投射角度为6°
超声波传感器
漫反射模式传感器
Type: RU30-EM30-AP8X-H1141
Ident-Nr.: 1830021
不锈钢外壳
PNP晶体管输出(常开)
声波投射角度为6°
超声波传感器
漫反射模式传感器
Type: RU30-EMT30-AP8X-H1141
Ident-Nr.: 1830023
不锈钢外壳
超声波换能器表面为特氟龙涂层
PNP晶体管输出(常开)
声波投射角度为6°
超声波传感器
漫反射模式传感器
Type: T30UDPA
Ident-Nr.: 3055544
紧凑型外壳
2m电缆
工作电压12…24 VDC
2路PNP晶体管输出
通过示教按钮和控制线可以调整2路独立的开关范围
超声波传感器
漫反射模式传感器
Type: T30UDPAQ
Ident-Nr.: 3055545
紧凑型外壳
通过通用M12 x 1接插件进行连接
工作电压12…24 VDC
2路PNP晶体管输出
超声波传感器
漫反射模式传感器
Type: T30UXDA
Ident-Nr.: 3079993
紧凑型外壳
4针,2米导线
开关量输出PNP/NPN可调
NO/NC可调
完全温度补偿
通过示教按钮和控制线可以调整测量范围
超声波传感器
漫反射模式传感器
Type: T30UXDAQ8
Ident-Nr.: 3079995
紧凑型外壳
M12 x 1 公头接插件, 4针
开关量输出PNP/NPN可调
NO/NC可调
完全温度补偿
通过示教按钮和控制线可以调整测量范围
超声波传感器
漫反射模式传感器
Type: RU100-M30-AP8X-H1141
Ident-Nr.: 18302
PNP晶体管输出(常开)
声波投射角度为6°
超声波传感器
漫反射模式传感器
Type: RUC130-M30-AP8X-H1141
Ident-Nr.: 1840200
PNP晶体管输出(常开)
同步
声波投射角度为6°
超声波传感器
漫反射模式传感器
Type: RUC130-M30-2AP8X-H1151
Ident-Nr.: 1840220
PNP晶体管输出(常开)
同步
声波投射角度为6°
超声波传感器
漫反射模式传感器
Type: RU100-EM30-AP8X-H1141
Ident-Nr.: 1830221
不锈钢外壳
PNP晶体管输出(常开)
声波投射角度为6°
超声波传感器
漫反射模式传感器
Type: T30UXDB
Ident-Nr.: 3079998
紧凑型外壳
4针,2米导线
开关量输出PNP/NPN可调
NO/NC可调
完全温度补偿
通过示教按钮和控制线可以调整测量范围
超声波传感器
漫反射模式传感器
Type: T30UXDBQ8
Ident-Nr.: 3080058
紧凑型外壳
M12 x 1 公头接插件, 4针
开关量输出PNP/NPN可调
NO/NC可调
完全温度补偿
通过示教按钮和控制线可以调整测量范围
超声波传感器
漫反射模式传感器
Type: RUC300-M3047-AP8X-H1141
Ident-Nr.: 1840400
PNP晶体管输出(常开)
同步
声波投射角度为6°
超声波传感器
漫反射模式传感器
Type: RUC300-M3047-2AP8X-H1151
Ident-Nr.: 1840420
PNP晶体管输出(常开)
同步
声波投射角度为6°
超声波传感器
漫反射模式传感器
Type: T30UDPB
Ident-Nr.: 3055550
紧凑型外壳
2m电缆
工作电压12…24 VDC
2路PNP晶体管输出
超声波传感器
漫反射模式传感器
Type: T30UDPBQ
Ident-Nr.: 3055551
紧凑型外壳
通过通用M12 x 1接插件进行连接
工作电压12…24 VDC
2路PNP晶体管输出
超声波传感器
漫反射模式传感器
Type: T30UXDC
Ident-Nr.: 3080458
紧凑型外壳
4针,2米导线
开关量输出PNP/NPN可调
NO/NC可调
完全温度补偿
通过示教按钮和控制线可以调整测量范围
超声波传感器
漫反射模式传感器
Type: T30UXDCQ8
Ident-Nr.: 3080460
紧凑型外壳
M12 x 1 公头接插件, 4针
开关量输出PNP/NPN可调
NO/NC可调
完全温度补偿
通过示教按钮和控制线可以调整测量范围
超声波传感器
漫反射模式传感器
Type: RUC600-M3065-AP8X-H1141
Ident-Nr.: 1840600
PNP晶体管输出(常开)
同步
声波投射角度为6°
超声波传感器
漫反射模式传感器
Type: RUC600-M3065-2AP8X-H1151
Ident-Nr.: 1840620
PNP晶体管输出(常开)
同步
声波投射角度为6°
超声波传感器
漫反射模式传感器
Type: RU600-M3065-AP8X-H1141
Ident-Nr.: 18304
PNP晶体管输出(常开)
声波投射角度为6°
企业介绍
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…
更多>>
产品分类
施克SICk
(65)
易福门IFm
(46)
巴鲁夫
(18)
图尔克
(26)
P+F
(62)
费斯托FESOTO
(18)
SMC
(0)
库伯勒
(1)
联系方式
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:
http://xhzlg.b2b.youboy.com
该空间手机版
在线反馈
得到贵公司产品详细资料
得到贵公司产品的价格信息
贵公司产品销售人员联系我
贵公司技术支持人员联系我
您还没有
登录
,请登陆,
如果您还没有注册,点击这里
注册
网友反馈
Ferenc Nagy
在2024/11/29 23:20:00留言
留言类型:
得到贵公司产品详细资料,得到贵公司产品的价格信息,
详细留言:
RFQ 1-2 x Sick SCS70HLA0K01 ID: 1034069
明小姐
在2015/3/26 16:05:00留言
留言类型:
得到贵公司产品详细资料,
详细留言:
还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
王力
在2014/12/10 18:16:00留言
留言类型:
贵公司产品销售人员联系我,
详细留言:
我已经购买了贵公司的ARK-2120无风扇嵌入式工控机,除了你家我还看了: E+H:http://www.endress-h.com pilz:http://www.pilz-zh.com 邦纳:http://www.banner-cn.com 穆格:http://www.moog-cn.com 穆格伺服阀:http://www.moog-cn.com 哈威:http://www.hawe-zh.com 力士乐:http://www.rexroth-zh.com 请问这些是正规的吗?可以开发票吗?
梁先生
在2014/7/17 9:23:00留言
留言类型:
我想得到贵公司产品详细资料,我想得到贵公司产品的价格信息,我让贵公司技术支持人员联系我,
详细留言:
流量传感器0-15ml/min
荣玉成
在2014/4/15 14:14:00留言
留言类型:
我想得到贵公司产品详细资料,
详细留言:
压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
网站地图
© 2003-2018
经营许可编号:京ICP证120335号
