拉线 SL3025-X1/GS130拉线
- 发布时间:2012/6/11 11:36:17
修改时间:2012/6/11 11:36:17 浏览次数:2566
电缆连接器
9416L直,12针电缆连接器,插座,
电缆连接器
9420插座,直列式,16引脚
电缆连接器
9424直,插座,19针
电缆连接器公司经营品牌:施克SICK/倍加福P+F/易福门IFM/proxitron柏西铁龙/罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK/美国埃福创编码器AVTRON/巴鲁夫/SMC/费斯托FESTO/
西门子仪器仪表
销售:张龙刚
手机:13817798194
邮箱:zlgsh@hotmail.com
9426直,插座,26针
电缆连接器
9426C直,插头,26针
电缆连接器
9429直,插座,9针
耦合
9460不锈钢波纹管联轴器,不锈钢波纹管联轴器
耦合
9460 6 * 6不锈钢波纹管联轴器,无反冲,角同步旋转传输,Optimall补偿不对,非常高的扭转弹簧刚度,小复位部队,振动隔离
耦合
9460 10 * 10不锈钢波纹管联轴器,无反冲,角同步旋转传输,Optimall补偿不对,非常高的扭转弹簧刚度,小复位部队,振动隔离
耦合
9460 12 * 12不锈钢波纹管联轴器,无反冲,角同步旋转传输,Optimall补偿不对,非常高的扭转弹簧刚度,小复位部队,振动隔离
SL3020-X1/GS130拉线,直接的长度和位置测量,测量精度高,安装简单,结构坚固,使用寿命长
拉线
SL3025-X1/GS130拉线,直接的长度和位置测量,测量精度高,安装简单,结构坚固,使用寿命长
拉线
SL3025-X2/GS130拉线,直接的长度和位置测量,测量精度高,安装简单,结构坚固,使用寿命长
拉线
SL3030-X1/GS130拉线,直接的长度和位置测量,测量精度高,安装简单,结构坚固,使用寿命长
拉线
SL3040-X1/GS190拉线,直接的长度和位置测量,测量精度高,安装简单,结构坚固,使用寿命长
拉线
SL3050-XB/GS190拉线,直接的长度和位置测量,测量精度高,安装简单,结构坚固,使用寿命长
拉线
SL3050-X1/GS190拉线,直接的长度和位置测量,测量精度高,安装简单,结构坚固,使用寿命长
多圈绝对值/增量编码器
AVM58I YY1AAA0GY-1213部分。号:221679,工业标准的住房??58毫米,25位多圈,1024 PPR,增量,数据传输高达2 MBaud的,光隔离的双极型接口,输出类型:A和B:推拉式,增量
增量式旋转编码器
MNI40N磁性,非接触,清除功能验证通过两色LED(红/绿),简单的安装和使用辅助功能的调整,降低成本,自我诊断,包括提供质量保证的磁轮,内部情报提供易于安装,运行可靠,磁轮的橡胶涂层提供耐污垢,以及热冲击和机械冲击,输出类型:推挽,增量(RS 422增量)
增量式旋转编码器
MNI40N 2BA1K266N-03200部分。编号:230515两色LED(红/绿),通过清除功能验证,安装简单,使用辅助功能的调整,降低成本,包括磁轮提供质量保证的自我诊断,内部情报提供易于安装,运行可靠,磁轮的橡胶涂层提供耐污垢,以及热冲击和机械冲击
通用的增量型编码器
RHI58N-******* X工业标准的住房??58毫米,高达5000 PPR,空心轴,10 V的... 30至五的RS 422接口,输出类型:RS 422,增量
特殊应用的增量型编码器
RHI58N-******* X工业标准的住房??58毫米,高达50,000 PPR,空心轴,10伏... 30 V的RS 422接口,高达5000 PPR,输出类型:RS 422,增量
增量式旋转编码器
RHI58N 0AYKYR61N-01024工业标准的住房??58毫米,高达5000 PPR,空心轴,10 V的... 30伏推挽输出短路,输出类型:推挽,增量
增量式旋转编码器
RHI58N-0BAK1R6XN Y1024坚固和紧凑的设计,高达1500 PPR,空心轴,10 V的... 30 V的短路保护推挽输出,RS 422功能
增量式旋转编码器
RHI58N 0BYYYR66N-00500工业标准的住房??58毫米,高达5000 PPR,空心轴,5 V接口RS-422,输出类型:RS 422,增量
通用的增量型编码器
RHI58N-******* 1??58毫米,5000 PPR,空心轴,10 V的工业标准的住房...... 30伏推挽输出短路,输出类型:推挽,增量
特殊应用的增量型编码器
RHI58N ******* 1个工业标准的住房??58毫米,高达50,000 PPR,空心轴,10 V的... 30伏推挽输出短路,输出类型:推挽,增量
通用的增量型编码器
RHI58N-******* 6个工业标准的住房??58毫米,高达5000 PPR,空心轴,5 V接口RS-422,输出类型:RS 422,增量
特殊应用的增量型编码器
RHI58N-******* 6工业标准的住房??58毫米,高达50,000 PPR,空心轴,5 V接口RS-422,输出类型:RS 422,增量
增量式旋转编码器
RHI90N-******* X设计紧凑,住房??90毫米,变??16毫米的空心轴... ??45毫米,高达50,000 PPR,易轴夹紧,10 V的... 30至五的RS 422接口,输出类型:RS 422,增量
增量式旋转编码器
******* RHI90N-1设计紧凑住房??90毫米,变??16毫米的空心轴... ??45毫米,高达50,000 PPR,易轴夹紧,10 V的... 30伏推挽输出短路,输出类型:推挽,增量
增量式旋转编码器
RHI90N-******* 6设计紧凑,住房??90毫米,变??16毫米的空心轴... ??45毫米,高达50,000 PPR,易轴夹紧,5 V接口RS-422,输出类型:RS 422,增量
增量式旋转编码器
RHS58N-******* Z的正弦/余弦接口,1024或2048信号周期,工业标准的住房??58毫米至15毫米的空心轴增量式编码器,温度补偿,interpolateable电压信号,输出类型:正弦/余弦
增量式旋转编码器,正弦/余弦接口
RHS90N-******* Z采用增量式编码器正弦/余弦接口,1024或2048信号周期,空心轴最大。 45毫米(许多减压器上的要求),温度补偿,电压信号interpolateable,应用范围:工程,电机反馈/驱动器输出类型:正弦/余弦
通用的增量型编码器
RSI58N-******* X工业标准的住房??58毫米,高达5000 PPR,槽的空心轴,10 V的... 30至五的RS 422接口,输出类型:RS 422,增量
特殊应用的增量型编码器
RSI58N-******* X工业标准的住房??58毫米,高达50,000 PPR,槽的空心轴,10 V的... 30至五的RS 422接口,输出类型:RS 422,增量
通用的增量型编码器
RSI58N ******* 1工业标准的住房??58毫米,5000 PPR,槽的空心轴,10伏... 30伏推挽输出短路,输出类型:推挽,增量
特殊应用的增量型编码器
RSI58N ******* 1个工业标准的住房??58毫米,高达50,000 PPR,槽的空心轴,10 V的... 30伏推挽输出短路,输出类型:推挽,增量
通用的增量型编码器
RSI58N-******* 6工业标准的住房??58毫米,高达5000 PPR,槽的空心轴,5 V接口RS-422,输出类型:RS 422,增量
特殊应用的增量型编码器
RSI58N-******* 6工业标准的住房??58毫米,高达50,000 PPR,槽的空心轴,5 V接口RS-422,输出类型:RS 422,增量
增量式旋转编码器
RSI58X-******* X工业标准的住房??58毫米,ATEX认证,5000 PPR,槽的空心轴,10 V的... 30至五的RS 422接口,输出类型:RS 422,增量
增量式旋转编码器
RSI58X ******* 1工业标准的住房??58毫米,ATEX认证,截至5000 PPR,槽的空心轴,10伏... 30伏推挽输出短路,输出类型:推挽,增量
增量式旋转编码器
RSI58X-******* 6工业标准的住房??58毫米,ATEX认证,截至5000 PPR,槽的空心轴,5 V接口RS-422,输出类型:RS 422,增量
增量式旋转编码器
RVI25 * - ******* X工业标准的住房??2.5“,截至5000 PPR,伺服法兰或方形法兰,10伏... 30 RS 422接口,输出类型至五的RS 422,增量
增量式旋转编码器
RVI25Y 06DBFR61N-01000工业标准的住房??2.5“,10伏... 30短路保护推挽输出,输出类型五:推拉式,增量
增量式旋转编码器
RVI25 * - ******* 1工业标准的住房??2.5“,截至5000 PPR,伺服法兰或方形法兰,10伏... 30 V的短路保护推挽输出,输出类型:推拉,增量
增量式旋转编码器
RVI25 * - ******* 6个工业标准的住房,增量??2.5“,截至5000 PPR,伺服法兰或方形法兰,5至五与RS-422接口,输出类型的RS 422
增量式旋转编码器
RVI50N-09B **一*厚的坚固和紧凑的设计,到2500 PPR,4.75 V??... 30伏推挽输出短路,输出类型:推挽,增量
增量式旋转编码器
RVI50N-09B ** A *的坚固和紧凑的设计,到2500 PPR,5至五与RS-422接口,输出类型的RS 422,增量
增量式旋转编码器
RVI58L不锈钢版本,特别适合在食品工业中的应用,清洁兼容根据符合EHEDG(欧洲卫生工程设计集团),批准Ecolab公司的洗涤剂,符合IP69K标准保护,工业标准的住房??58毫米,输出类型:推挽,增量或RS 422,增量
通用的增量型编码器
RVI58N-******* x最高5000 PPR,工业标准的住房??58毫米,伺服或夹紧法兰,10 V的... 30至五的RS 422接口,输出类型:RS 422,增量
特殊应用的增量型编码器
RVI58N-******* x,最高至50,000 PPR,扩展的温度范围内,工业标准的住房??58毫米,伺服或夹紧法兰,10 V的... 30至五的RS 422接口,输出类型:RS 422,增量
通用的增量型编码器
RVI58N ******* 1高达5000 PPR,工业标准的住房??58毫米,伺服或夹紧法兰,10 V的... 30伏推挽输出短路,输出类型:推挽,增量
特殊应用的增量型编码器
RVI58N ******* 1高达50,000 PPR,扩展的温度范围内,工业标准的住房??58毫米,伺服或夹紧法兰,10 V的... 30伏推挽输出短路,输出类型:推挽,增量
通用的增量型编码器
RVI58N-******* 6高达5000 PPR,工业标准的住房??58毫米,伺服或夹紧法兰,5 V接口RS-422,输出类型:RS 422,增量
特殊应用的增量型编码器
RVI58N-******* 6高达50,000 PPR,扩展温度范围内,工业标准的住房??58毫米,伺服或夹紧法兰,5五:RS 422 RS-422接口,输出类型,增量
增量式旋转编码器
RVI58X-******* X工业标准的住房??58毫米,ATEX认证,5000 PPR,伺服或夹紧法兰,10 V的... 30至五的RS 422接口,输出类型:RS 422,增量
增量式旋转编码器
RVI58X ******* 1工业标准的住房??58毫米,ATEX认证,截至5000 PPR,伺服或夹紧法兰,10伏... 30伏推挽输出短路,输出类型:推挽,增量
增量式旋转编码器
RVI58X-******* 6工业标准的住房??58毫米,ATEX认证,截至5000 PPR,伺服或夹紧法兰,5 V接口RS-422,输出类型:RS 422,增量
增量式旋转编码器
RVI78坚固的设计,到5000 PPR,10 V的... 30伏推挽输出短路,输出类型:推挽,增量
增量式旋转编码器
RVI84高达25 PPR,ATEX认证,本质安全,符合NAMUR接口按照标准DIN EN 60947-5-6,输出类型:NAMUR标准(SJ2-N)
增量式旋转编码器
RVS58N-*******??工业标准的住房??58毫米,1024或2048信号周期,伺服或夹紧法兰,温度补偿,电压信号interpolateable,输出类型:正弦/余弦
增量式旋转编码器
RVS58S YYYKYA6ZT-01024安全旋转编码器,集成的安全功能,可用SIL 3的ACC。 IEC 61508,TUV认证,适合作为电机反馈系统安全驱动器按照IEC 61800-5-2,增量编码器,正弦/余弦接口,输出类型:正弦/余弦
增量式旋转编码器
RVS58S-*******??安全的旋转编码器,得益于集成的安全功能,可用SIL 3的ACC。 IEC 61508,TUV认证,适合作为电机反馈系统安全驱动器按照IEC 61800-5-2,增量编码器,正弦/余弦接口,输出类型:正弦/余弦
增量式旋转编码器
THI40N紧凑型设计,高达1024 PPR,4.75 V??... 30 V的短路保护推挽输出,RS 422 5 V操作功能,可装载的金属盘,输出类型:推挽,增量(RS 422,增量)
增量式旋转编码器
THI58N坚固和紧凑的设计,高达1500 PPR,空心轴,4.75 V??... 30 V的短路保护推挽输出,RS 422 5 V操作功能,输出类型:推挽,增量(RS 422,增量)
增量式旋转编码器
THI58N-******* X坚固和紧凑的设计,到1500 PPR,空心轴,10 V的... 30 V的RS 422接口,可装载的金属盘,输出类型:RS 422,增量
增量式旋转编码器
的TRD-G的100 PPR,符合NAMUR接口按照标准DIN EN 60947-5-6,输出类型:NAMUR标准
增量式旋转编码器
TSI40N紧凑型设计,高达1024 PPR,4.75 V??... 30 V的短路保护推挽输出,RS 422 5 V操作功能,可装载的金属盘,输出类型:推挽,增量(RS 422,增量)
增量式旋转编码器
TSI40N 16ABCT2TN-01024紧凑型设计,4.75 V??... 30 V的短路保护推挽输出,RS 422 5 V操作功能,可装载的金属盘,切电缆插座,输出类型:推挽,增量(RS 422,增量)
增量式旋转编码器
TVI40N紧凑型设计,高达1024 PPR,4.75 V??... 30 V的短路保护推挽输出,RS 422 5 V操作功能,可装载的金属盘,输出类型:推挽,增量(RS 422,增量)
增量式旋转编码器
TVI50N-09BK0 **坚固和紧凑的设计,高达4.75 V??1024 PPR,... 30 V的短路保护推挽输出,RS 422 5 V操作功能,可装载的金属盘,输出类型:推挽,增量(RS 422,增量)
增量式旋转编码器
TVI58N坚固和紧凑的设计,高达1500 PPR,4.75 V??... 30 V的短路保护推挽输出,RS 422 5 V操作功能,可装载的金属盘,输出类型:推挽,增量(RS 422,增量)
增量式旋转编码器
10 - **** X工业标准的住房??58毫米,高达5000 PPR,伺服法兰,方形法兰或夹紧法兰,特殊法兰特殊需求轴,不锈钢版本
增量式旋转编码器
10 - **** 1个工业标准的住房??58毫米,高达5000 PPR,伺服法兰,方形法兰或夹紧法兰,特殊法兰特殊轴的需求,不锈钢版本,输出类型:推挽,增量
增量式旋转编码器
10 - **** 6个工业标准的住房??58毫米,高达5000 PPR,伺服法兰,方形法兰或夹紧法兰,特殊需求的特殊轴法兰,不锈钢版本
增量式旋转编码器
14-1436X高达5000 PPR,ATEX认证,隔爆型,10伏... 30至五的RS 422接口,输出类型:RS 422,增量
增量式旋转编码器
14-14361高达5000 PPR,ATEX认证,隔爆型,10伏... 30伏推挽输出短路,输出类型:推挽,增量
增量式旋转编码器
14-14366高达5000 PPR,ATEX认证,隔爆型,RS-422接口,输出类型的5至五:RS 422,增量
增量式旋转编码器
20-2951坚固紧凑型设计,高达2500 PPR,长方形设计,10伏... 30伏推挽输出短路,输出类型:推挽,增量
增量式旋转编码器
20-2952坚固紧凑型设计,高达2500 PPR,长方形设计,5 V RS-422接口,输出类型:RS 422,增量
增量式旋转编码器
30 - *** 1对于极端的机械负荷,高达5000 PPR,不锈钢版本,10 V的... 30伏推挽输出短路,输出类型:推挽,增量
增量式旋转编码器
30 - *** 6,对于极端机械负载高达5000 PPR,不锈钢版本,RS-????422接口,输出类型的5至五:RS 422,增量
增量式旋转编码器
60-69 * 1 1250 PPR,长方形设计,10V ... 30推挽输出短路保护,输出类型五:推挽,incrementalMultiturn绝对编码器
AHM58-H的工业标准的住房??58毫米,30位多圈,硬件编码器,数据传输高达2 MBaud的,光隔离RS 422接口
多圈绝对值编码器
??58毫米AHM58-0工业标准的住房,30位多圈,数据传输高达2 MBaud的,光隔离的RS 422接口,零设置功能
多圈绝对值编码器
ASM36M-******很小的住房,高气候性,25位多圈SSI接口,光电隔离接口
多圈绝对值编码器
ASM58-H的工业标准的住房??58毫米,30位多圈,硬件编码器,数据传输高达2 MBaud的,光隔离RS 422接口
多圈绝对值编码器
ASM58 - K工业标准的住房??58毫米,30位多圈,数据传输高达2 MBaud的,光隔离RS 422接口,嵌入式空心轴
多圈绝对值编码器
??58毫米,24位多圈ASM58M F2AYYRYGN-1212工业标准的住房,数据传输高达2 MBaud的,光隔离RS 422接口,嵌入式空心轴
多圈绝对值编码器
ASM58-0工业标准的住房??58毫米,30位多圈,数据传输高达2 MBaud的,光隔离的RS 422接口,槽的空心轴
多圈绝对值编码器
AVM14 24位多圈,ATEX认证,隔爆型电气隔离的RS 422接口
多圈绝对值编码器
AVM36M-******很小的住房,高气候性,25位多圈SSI接口,光电隔离接口
多圈绝对值编码器
AVM42H-0重型编码器,结构坚固,高冲击/振动和耐沾污,提高轴负载能力,SSI接口,不锈钢外壳
多圈绝对值编码器
AVM58-H的工业标准的住房??58毫米,30位多圈,硬件编码器,数据传输高达2 MBaud的,光隔离RS 422接口
多圈绝对值编码器
AVM58 - K工业标准的住房??58毫米,30位多圈,数据传输高达2 MBaud的,光隔离RS 422接口,伺服或夹紧法兰
多圈绝对值编码器
AVM58-0工业标准的住房??58毫米,30位多圈,数据传输高达2 MBaud的,光隔离RS 422接口,伺服或夹紧法兰
多圈绝对值编码器
AVM78E 011YYRYGI-1213 25位多圈,ATEX认证,IECEx认证批准,隔爆型电气隔离的RS 422接口
多圈绝对值编码器
BSM58工业标准的住房??58毫米,16位多圈,输出代码:灰色和二进制,转移4 AS-Interface从站,参数和处理位置数据,通过AS-接口
多圈绝对值编码器
多圈绝对值编码器
BVM58工业标准的住房??58毫米,16位多圈,输出代码:灰色和二进制,转移4 AS-Interface从站,参数和处理位置数据,通过AS-接口
多圈绝对值编码器
多圈绝对值编码器
CSM36M ******非常小的住房,高耐气候,多达25位多圈,电气隔离的CAN接口,浪涌,极性反接保护
多圈绝对值编码器
CSM58工业标准的住房??58毫米,槽的空心轴,30位多圈,电气隔离的CAN接口,2个限位开关
多圈绝对值编码器
CVM14 25位多圈,ATEX认证,隔爆型电气隔离的CAN接口,DSP,1级和2 406
多圈绝对值编码器
CVM36M ******非常小的住房,高耐气候,多达25位多圈,电气隔离的CAN接口,浪涌,极性反接保护
多圈绝对值编码器
CVM42H重型编码器,坚固的建筑,高冲击/振动和耐沾污,提高轴负载能力,不锈钢外壳,符合IP69K标准,协议:DS301 V4.02的
DSP406 V3.1中的CANopen中央情报局
CIA DS305 V2.0(LSS的服务)
多圈绝对值编码器
工业标准的住房CVM58??58毫米,伺服或夹紧法兰,30位多圈,电气隔离的CAN接口,2个限位开关
多圈绝对值编码器
CVM58S集成额外的安全性与双处理器结构和双感应功能安全,对于系统的SIL3,例如,工业标准的住房??58毫米,30位多圈,电气隔离的CAN接口
多圈绝对值编码器
DSM58工业标准的住房??58毫米,30位多圈,电隔离的DeviceNet接口,嵌入式空心轴
多圈绝对值编码器
DVM14 25位多圈,ATEX认证,隔爆型电气隔离DeviceNet接口
多圈绝对值编码器
DVM58工业标准的住房??58毫米,30位多圈,电隔离的DeviceNet接口,伺服或夹紧法兰
多圈绝对值编码器
ESM58工业区工业标准的住房??58毫米,多达30位多圈,伺服或夹紧法兰,网络环路由集成的2端口交换机通过以太网/ IP,
多圈绝对值编码器
ESM58的PN工业标准住房??58毫米,PROFINET IRT的,30位多圈,槽的空心轴,通过集成2端口交换机(IRT的能力),通过网络环路
多圈绝对值编码器
ESM58-PZ工业标准的住房??58毫米,以太网POWERLINK界面,30位多圈,集成的网络服务器,嵌入式空心轴
多圈绝对值编码器
ESM58雅轩工业标准的住房??58毫米,以太网接口,使用TCP / IP,30位多圈,集成的网络服务器,嵌入式空心轴
多圈绝对值编码器
EVM58工业区工业标准的住房??58毫米,多达30位多圈,伺服或夹紧法兰,网络环路由集成的2端口交换机通过以太网/ IP,
多圈绝对值编码器
EVM58的PN工业标准住房??58毫米,PROFINET IRT的30位多圈,伺服或夹紧法兰,集成2端口交换机(IRT的能力)的方式,通过网络环路
多圈绝对值编码器
EVM58-PZ工业标准的住房??58毫米,以太网POWERLINK界面,30位多圈,集成的网络服务器,伺服或夹紧法兰
多圈绝对值编码器
EVM58-雅轩工业标准的住房??58毫米,以太网接口,使用TCP / IP,30位多圈,集成的网络服务器,伺服或夹紧法兰
多圈绝对值编码器
FSM58工业标准的住房??58毫米,25位多圈,输出代码:灰色和二进制,短路保护推挽输出,选择计数方向,锁存输入,预置
多圈绝对值编码器
FVM58工业标准的住房??58毫米,25位多圈,输出代码:灰色和二进制,短路保护推挽输出,选择计数方向,锁存输入,预置
多圈绝对值编码器
PSM58工业标准的住房??58毫米,PROFIBUS接口,30位多圈,高速传输,扩展缩放功能
多圈绝对值编码器
PVM14 25位多圈,ATEX认证,隔爆型,PROFIBUS接口,1级和2按照PNO的轮廓3.062
多圈绝对值编码器
PVM58工业标准的住房??58毫米,PROFIBUS接口,30位多圈,高速传输,扩展缩放功能
多圈绝对值编码器
PVM58X工业标准的住房??58毫米,PROFIBUS接口,30位多圈,2区和22区防爆认证,速度transferingleturn绝对编码器
AHS58-H的工业标准的住房??58毫米,16位单,硬件编码器,数据传输高达2 MBaud的,光隔离RS 422接口
单圈绝对值编码器
??58毫米AHS58-0工业标准的住房,16位单,数据传输高达2 MBaud的,光隔离RS 422接口,零设置功能
单圈绝对值编码器
AHS74 13位单,ATEX认证,隔爆型,空心轴
单圈绝对值编码器
ASS36M-******很小的住房,高气候阻力,多达13位单,SSI接口,光电隔离接口
单圈绝对值编码器
ASS58-H的工业标准的住房??58毫米,16位单,硬件编码器,数据传输高达2 MBaud的,光隔离RS 422接口
单圈绝对值编码器
ASS58 - K工业标准的住房??58毫米,16位单,数据传输高达2 MBaud的,光隔离RS 422接口,嵌入式空心轴
单圈绝对值编码器
ASS58-0工业标准的住房??58毫米,16位单,数据传输高达2 MBaud的,光隔离的RS 422接口,槽的空心轴
单圈绝对值编码器
AVS14 12位单,ATEX认证,隔爆型电气隔离的RS 422接口
单圈绝对值编码器
AVS36M-******很小的住房,高气候阻力,多达13位单,SSI接口,光电隔离接口
单圈绝对值编码器
AVS36M-03YK9AYB6-0012非常小的住房,高气候电阻,EMC防雷电路,12位单,SSI接口
单圈绝对值编码器
AVS42H-0重型编码器,结构坚固,高冲击/振动和耐沾污,提高轴负载能力,SSI接口,不锈钢外壳
单圈绝对值编码器
AVS58-H的工业标准的住房??58毫米,16位单,硬件编码器,数据传输高达2 MBaud的,光隔离RS 422接口
单圈绝对值编码器
AVS58 - K工业标准的住房??58毫米,16位单,数据传输高达2 MBaud的,光隔离RS 422接口,伺服或夹紧法兰
单圈绝对值编码器
AVS58N 011YYRYGN-0014工业标准的住房??58毫米,14位单,硬件编码器,数据传输高达2 MBaud的,光隔离RS 422接口
单圈绝对值编码器
AVS58W 011BEAHGN-0012工业标准的住房??58毫米,12位单,硬件编码器,数据传输高达2 MBaud的,光隔离RS 422接口
单圈绝对值编码器
AVS58-0工业标准的住房??58毫米,16位单,数据传输高达2 MBaud的,光隔离RS 422接口,伺服或夹紧法兰
单圈绝对值编码器
BSS58工业标准的住房??58毫米,13位单圈,输出代码:灰色和二进制,转移4 AS-Interface从站,参数和处理位置数据,通过AS-接口
单圈绝对值编码器
BVS58工业标准的住房??58毫米,13位单圈,输出代码:灰色和二进制,转移4 AS-Interface从站,参数和处理位置数据,通过AS-接口
单圈绝对值编码器
CSS36M ******非常小的住房,高耐气候,多达13位单,电气隔离的CAN接口,浪涌和反极性保护
单圈绝对值编码器
CSS58工业标准的住房??58毫米,槽的空心轴,16位单,电气隔离的CAN接口,2个限位开关
单圈绝对值编码器
CVS36M ******非常小的住房,高耐气候,多达13位单,电气隔离的CAN接口,浪涌和反极性保护
单圈绝对值编码器
CVS42H重型编码器,坚固的建筑,高冲击/振动和耐沾污,提高轴负载能力,不锈钢外壳,符合IP69K标准,协议:DS301 V4.02的
单圈绝对值编码器
工业标准的住房CVS58??58毫米,伺服或夹紧法兰,16位单,电气隔离的CAN接口,2个限位开关
单圈绝对值编码器
额外的安全性与双处理器结构和双感应CVS58S集成功能的安全,对于系统的SIL3,例如,工业标准的住房??58毫米,16位单,电气隔离的CAN接口
单圈绝对值编码器
DSS58工业标准的住房??58毫米,16位单电隔离的DeviceNet接口,嵌入式空心轴
单圈绝对值编码器
DVS58工业标准的住房??58毫米,16位单电隔离的DeviceNet接口,伺服或夹紧法兰
单圈绝对值编码器
ESS58工业区工业标准的住房??58毫米,多达30位多圈,伺服或夹紧法兰,网络环路由集成的2端口交换机通过以太网/ IP,
单圈绝对值编码器
ESS58的PN工业标准住房??58毫米,PROFINET IRT的,16位单,嵌入式空心轴,通过集成2端口交换机(IRT的能力),通过网络环路
单圈绝对值编码器
ESS58-PZ工业标准的住房??58毫米,以太网POWERLINK界面,16位单,集成的网络服务器,嵌入式空心轴
单圈绝对值编码器
ESS58雅轩工业标准的住房??58毫米,以太网接口,使用TCP / IP,16位单,集成的网络服务器,嵌入式空心轴
单圈绝对值编码器
EVS58工业区工业标准的住房??58毫米,多达30位多圈,伺服或夹紧法兰,网络环路由集成的2端口交换机通过以太网/ IP,
单圈绝对值编码器
EVS58的PN工业标准住房??58毫米,PROFINET IRT的16位单伺服或夹紧法兰,集成2端口交换机(IRT的能力)的方式,通过网络环路
单圈绝对值编码器
EVS58-PZ工业标准的住房??58毫米,以太网POWERLINK界面,16位单,集成的网络服务器,伺服或夹紧法兰
单圈绝对值编码器
EVS58-TZ工业标准住房??58毫米,以太网接口,使用TCP / IP,16位单,集成的网络服务器,伺服或夹紧法兰
单圈绝对值编码器
FSS58工业标准的住房??58毫米,13位单,输出代码:灰色和二进制,短路保护推挽输出,选择计数方向,锁存输入,预置
单圈绝对值编码器
FVS58工业标准的住房??58毫米,13位单,输出代码:灰色和二进制,短路保护推挽输出,选择计数方向,锁存输入,预置
单圈绝对值编码器
PSM58X工业标准的住房??58毫米,PROFIBUS接口,30位多圈,2区和22区防爆认证,传输速度
单圈绝对值编码器
PSS58工业标准的住房??58毫米,PROFIBUS接口,16位单,高速传输,扩展缩放功能
单圈绝对值编码器
PSS58X工业标准的住房??58毫米,PROFIBUS接口,16位单,2区和22区防爆认证,传输速度
单圈绝对值编码器
PVS14 13位单,ATEX认证,隔爆型,PROFIBUS接口,1级和2按照PNO的轮廓3.062
单圈绝对值编码器
PVS58工业标准的住房??58毫米,PROFIBUS接口,16位单,高速传输,扩展缩放功能
单圈绝对值编码器
PVS58X工业标准的住房??58毫米,PROFIBUS接口,16位单,2区和22区防爆认证,传输速度
无论是监测机器零件的倾角角度或者系统结构、元器件的加速度值,倍加福都能跟据您的需求制定最佳方案。
Inclination Sensors倾角传感器
倾角传感器提供运动控制或关键倾斜限位检测的角度反馈。应用包括汽车车身的实时喷涂系统,或工程机械上的倾斜角监测系统。
Acceleration Sensors加速度传感器
准确和易于编程的加速度传感器可用于风力发电厂中监测机器振动。这种反馈帮助系统预测可能的机械零件磨损或不安全的结构负荷情况。 倍加福的新一代F99倾角测量传感器简单、耐用、外壳紧凑,是工业环境中的理想选择。 F99倾角测量传感器提供标准化的 4 … 20 mA 模拟量接口,测量范围在0 … 360°之间,无需昂贵的总线系统。弹簧块系统使反应速度加快,倍加福提供了无接触的传感器:单双轴两种版本。仅需两个 Teach-In按钮,您就可以简便地调整开关输出。
F99 倾角测量传感器的显著特点:
非接触式地测量一个轴或两个轴的倾角
测量范围 0 … 360°
精度0.1°
模拟量和开关量输出
两个可调开关点
防护等级 IP68/IP69K
距离测量装置
VDM100-150-IBS的测量方法“台北爱乐”(脉冲测距技术),非接触精密测量,超高速数据采集,主动动态控制,现代轻巧的设计,非常强大,连接4针,M12x1连接器,标准(供应) ,
5针,M12x1连接器,B-编码(巴士)
M12x1插座,5针,B-编码(出车)
8针M12x1连接器,服务,测量范围:0.3 ... 150米:接口类型的INTERBUS
距离测量装置
VDM100-150-P测量方法“台北爱乐”(脉冲测距技术),非接触精密测量,超高速数据采集,主动动态控制,现代轻巧的设计,非常强大,连接4针,M12x1连接器,标准(供应) ,
M12x1插座,5针,B-编码(出车)
8针M12x1连接器,服务,测量范围:0.3 ... 150米,接口类型:PROFIBUS DP的ACC。 EN 50170标准
距离测量装置
PRT的VDM100-150-P/146测量方法(脉冲测距技术),低温应用,非接触式测量精度,超高速数据采集,主动动态控制,连接版本:4针,M12x1(电源连接器,标准)
M12x1插座,5针,B-编码(出车)
距离测量装置
VDM100-150-SSI测量方法“台北爱乐”(脉冲测距技术),非接触精密测量,超高速数据采集,主动动态控制,现代轻巧的设计,非常强大,连接4针,M12x1连接器,标准(供应) ,
5针,M12×1接口,B-编码(SSI)的,
8针M12x1连接器,服务,测量范围:0.3 ... 150,接口类型M:SSI
距离测量装置
PRT的VDM100-150-SSI/146测量方法(脉冲测距技术),低温应用,非接触式测量精度,超高速数据采集,主动动态控制,连接版本:4针,M12x1(电源连接器,标准)
距离测量装置
VDM100-300-IBS的测量方法“台北爱乐”(脉冲测距技术),非接触精密测量,超高速数据采集,主动动态控制,现代轻巧的设计,非常强大,连接4针,M12x1连接器,标准(供应) ,
M12x1插座,5针,B-编码(出车)
8针M12x1连接器,服务,测量范围:0.3 ... 300米:接口类型的INTERBUS
距离测量装置
VDM100-300-P测量方法“台北爱乐”(脉冲测距技术),非接触精密测量,超高速数据采集,主动动态控制,现代轻巧的设计,非常强大,连接4针,M12x1连接器,标准(供应) ,
M12x1插座,5针,B-编码(出车)
8针M12x1连接器,服务,测量范围:0.3 ... 300米,接口类型:PROFIBUS DP的ACC。 EN 50170标准
距离测量装置
VDM100-300-SSI测量方法“台北爱乐”(脉冲测距技术),非接触精密测量,超高速数据采集,主动动态控制,现代轻巧的设计,非常强大,连接4针,M12x1连接器,标准(供应) ,
8针M12x1连接器,服务,测量范围:0.3 ... 300,接口类型M:SSI
距离测量装置
VDM100-50-IBS的测量方法“台北爱乐”(脉冲测距技术),非接触精密测量,超高速数据采集,主动动态控制,现代轻巧的设计,非常强大,连接4针,M12x1连接器,标准(供应) ,
M12x1插座,5针,B-编码(出车)
8针M12x1连接器,服务,测量范围:0.3 ... 50米:接口类型的INTERBUS
距离测量装置
VDM100-50 - P的测量方法“台北爱乐”(脉冲测距技术),非接触精密测量,超高速数据采集,主动动态控制,现代轻巧的设计,非常强大,连接4针,M12x1连接器,标准(供应) ,
M12x1插座,5针,B-编码(出车)
8针M12x1连接器,服务,测量范围:0.3 ... 50米,接口类型:PROFIBUS DP的ACC。 EN 50170标准
距离测量装置
PRT的VDM100-50-P/146测量方法(脉冲测距技术),低温应用,非接触式测量精度,超高速数据采集,主动动态控制,连接版本:4针,M12x1(电源连接器,标准)
M12x1插座,5针,B-编码(出车)
距离测量装置
VDM100-50-SSI的测量方法“台北爱乐”(脉冲测距技术),主动动态控制,非接触式测量精度,超高速数据采集,现代轻巧的设计,非常强大,连接:4针,M12x1连接器,标准(电源) ,
8针M12x1连接器,服务,测量范围:0.3 ... 50,接口类型M:SSI
距离测量装置
PRT的VDM100-50-SSI/146测量方法(脉冲测距技术),低温应用,非接触式测量精度,超高速数据采集,主动动态控制,连接版本:4针,M12x1(电源连接器,标准)
距离传感器
VDM18-100/20/122/151模拟输出4 mA ... 20毫安,分辨率高,响应速度非常快的特点,适合快速扫描过程中,光调制型:可见红光,连接:M12连接器,8引脚,测量范围:30 ... 100 mm的
距离传感器
VDM18-100/20/88/122/151模拟输出4 mA ... 20毫安,分辨率高,响应速度非常快的特点,适合快速扫描过程中,接口RS 485,光型:可见红色光调制,连接:M12连接器,8引脚,测量范围:30 ... 100毫米,接口类型:RS 485的
距离传感器
VDM18-100/32/105/122模拟输出4 mA ... 20毫安,分辨率高,非常快的响应特性,适合于快速扫描过程中,光源类型:调制可见红光,连接5针,M12×1塑料连接器,测量范围:30 ... 100 mm的
距离传感器
VDM18-300/20/122/151模拟输出4 mA ... 20毫安,分辨率高,响应速度非常快的特点,适合快速扫描过程中,光调制型:可见红光,连接:M12连接器,8引脚,测量范围:80 ... 300毫米
距离传感器
VDM18-300/20/88/122/151模拟输出4 mA ... 20毫安,分辨率高,响应速度非常快的特点,适合快速扫描过程中,接口RS 485,光型:可见红色光调制,连接:M12连接器,8引脚,测量范围:80 ... 300毫米,接口类型:RS 485的
距离传感器
VDM18-300/21/122/151模拟输出4 mA ... 20毫安,分辨率高,响应速度非常快的特点,适合快速扫描过程中,光调制型:可见红光,连接:M12连接器,8引脚,测量范围:80 ... 300毫米
距离传感器
VDM18-300/32/105/122模拟输出4 mA ... 20毫安,分辨率高,非常快的响应特性,适合于快速扫描过程中,光源类型:调制可见红光,连接5针,M12×1塑料连接器,测量范围:80 ... 300毫米
距离传感器
VDM28-15-L-IO/73c/110/122距离测量对象,测量方法“台北爱乐”(脉冲测距技术),服务和处理数据,模拟输出0/4 mA的IO-Link的接口... 20 mA时,测量结果准确,清晰,重现性好,无论环境条件和对象,光调制型:可见红光,连接:连接器M12×1,4针,测量范围:0.2 ... 15,接口类型M:IO-Link的公司经营品牌:施克SICK/倍加福P+F/易福门IFM/proxitron柏西铁龙/罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK/美国埃福创编码器AVTRON/巴鲁夫/SMC/费斯托FESTO/
西门子仪器仪表
销售:张龙刚
手机:13817798194
