Open Menu
网站首页
在线研讨会
论坛BBS
CEC杂志
活动专题
工业机器人
工业4.0
智能制造
工业物联网
3D打印
工业云
工业以太网
工业无线
现场总线
工业软件
SCADA
过程控制
传感器
仪器仪表
执行机构
PLC和PAC
机器视觉
工业安全
嵌入式系统
工控机
人机界面
变频器
电机与运动控制
施耐德社区
贝加莱社区
台达社区
· 企业空间
首页
资讯
产品
企业
直播
智能制造
在线研讨会
欢迎您访问
上海自动有限公司
企业空间
我要登录
如何拥有属于自己的企业空间
首 页
企业介绍
企业动态
技术文章
产品展示
案例与应用
资料下载
招聘信息
在线反馈
加为好友
发送短消息
企业空间
> 案例应用 > 正文
集成控制单元的安全光栅 SLPC8-2/31感应距离可达8米
发布时间:2012/6/11 11:52:54 修改时间:2012/6/11 11:52:54 浏览次数:2274
集成控制单元的安全光栅
SLPC8-2/31感应距离可达8米,2桡设计,光束间距500毫米,自我监控(4型根据符合IEC / EN 61496-1),最小的布线费用,由于柱镜被动收发器,有效检测范围:0.2 ... 8米,连接:M16电缆压盖
接线盒与笼式终端,光束数量:2,梁????间距:500毫米,工作模式:启动/重新启动禁用,继电器监控,安全输出:2路继电器输出,引导力的无触点
评价单位
公司经营品牌:施克SICK/倍加福P+F/易福门IFM/proxitron柏西铁龙/罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK/美国埃福创编码器AVTRON/巴鲁夫/SMC/费斯托FESTO/
西门子仪器仪表
销售:张龙刚
手机:13817798194
邮箱:zlgsh@hotmail.com
SLVA-4Kp????lus 115VAC自我监测(4型根据符合IEC / EN 61496-1),安全直通波束传感器的SLA评价装置,安全光栅,SLP和2通道的安全装置(紧急切断),操作模式可通过DIP开关选择,启动/重新启动禁用,继电器监视器,工作电压:115伏交流电+10 / -15%,通道数:4
评价单位
SLVA-4Kp????lus 115VAC-RI自我监测(第4类根据符合IEC / EN 61496-1),安全直通波束传感器的SLA,安全光栅SLP和2通道的安全装置(紧急切断),操作模式评价装置可通过DIP开关选择,启动/重新启动禁用,继电器监视器,工作电压:115伏交流电+10 / -15%,通道数:4
评价单位
SLVA-4Kp????lus 115VAC-RI,RM自我监测(4型根据IEC / EN 61496-1),安全直通波束传感器的SLA评价装置,安全光栅,SLP和2通道的安全装置(紧急切断),操作模式可以通过DIP开关来选择,启动/重新启动禁用,继电器监视器,工作电压:115伏交流电+10 / -15%,通道数:4
评价单位
SLVA-4Kp????lus 115VAC-RM的自我监测(4型根据的IEC / EN 61496-1),安全直通波束传感器的SLA,安全光栅SLP和2通道的安全装置(紧急切断),操作模式评价装置可通过DIP开关选择,启动/重新启动禁用,继电器监视器,工作电压:115伏交流电+10 / -15%,通道数:4
评价单位
SLVA-4Kp????lus 230VAC(4型根据符合IEC / EN 61496-1)自我监控,安全直通波束传感器的SLA评价装置,安全光栅,SLP和2通道的安全装置(紧急切断),操作模式可通过DIP开关选择,启动/重新启动禁用,继电器监视器,工作电压:230 V AC,+10 / -15%,通道数:4
评价单位
SLVA-4Kp????lus 230VAC-RI自我监测(第4类根据符合IEC / EN 61496-1),安全直通波束传感器的SLA,安全光栅SLP和2通道的安全装置(紧急切断),操作模式评价装置可通过DIP开关选择,启动/重新启动禁用,继电器监视器,工作电压:230 V AC,+10 / -15%,通道数:4
评价单位
SLVA-4Kp????lus 230VAC-RI,RM自我监测(4型根据IEC / EN 61496-1),安全直通波束传感器的SLA评价装置,安全光栅,SLP和2通道的安全装置(紧急切断),可通过DIP开关选择运行模式,启动/重新启动禁用,继电器监视器,工作电压:230 V AC,+10 / -15%,通道数:4
安全控制装置
SLVA-4Kp????lus 230VAC-RM的自我监测(4型根据的IEC / EN 61496-1),安全直通波束传感器的SLA,安全光栅SLP和2通道的安全装置(紧急切断),操作模式评价装置可通过DIP开关选择,启动/重新启动禁用,继电器监视器,工作电压:230 V AC,+10 / -15%,通道数:4
评价单位
SLVA-4Kp????lus 24VDC(4型根据符合IEC / EN 61496-1)自我监控,安全直通波束传感器的SLA评价装置,安全光栅,SLP和2通道的安全装置(紧急切断),运作????模式可以通过DIP开关选择,启动/重新启动禁用,继电器监视器,工作电压:DC 24 V±15%,通道数:4
评价单位
SLVA-4Kp????lus 24VDC-RI自我监测(第4类根据符合IEC / EN 61496-1),安全直通波束传感器的SLA,安全光栅SLP和2通道的安全装置(紧急切断),操作模式评价装置可通过DIP开关选择,启动/重新启动禁用,继电器监视器,工作电压:DC 24 V±15%,通道数:4
评价单位
SLVA-4Kp????lus 24VDC-RI,RM自我监测(4型根据IEC / EN 61496-1),安全直通波束传感器的SLA评价装置,安全光栅,SLP和2通道的安全装置(紧急切断),可通过DIP开关选择运行模式,启动/重新启动禁用,继电器监视器,工作电压:DC 24 V±15%,通道数:4
评价单位
SLVA-4Kp????lus 24VDC-RM的自我监测(4型根据的IEC / EN 61496-1),安全直通波束传感器的SLA,安全光栅SLP和2通道的安全装置(紧急切断),操作模式评价装置可通过DIP开关选择,启动/重新启动禁用,继电器监视器,工作电压:DC 24 V±15%,通道数:4
评价单位
SLVA 4Kplus-2528 115VAC自我监测(4型根据的IEC / EN 61496-1),安全直通波束传感器的SLA,安全光栅SLP和2通道的安全装置(紧急切断),操作模式评价装置可通过DIP开关选择,启动/重新启动禁用,继电器监视器,工作电压:115伏交流电+10 / -15%,通道数:4
评价单位
SLVA 4Kplus-2528 230VAC安全直通波束传感器的SLA评价装置,安全光栅,SLP和2通道的安全装置(紧急切断),自我监控(4型根据符合IEC / EN 61496-1),操作模式可通过DIP开关选择,启动/重新启动禁用,继电器监视器,工作电压:230 V AC,+10 / -15%,通道数:4
评价单位
SLVA 4Kplus-2528安全直通波束传感器的SLA 24VAC/DC评价装置,安全光栅,SLP和2通道的安全装置(紧急切断),自我监控(4型根据符合IEC / EN 61496-1)操作模式可以通过DIP开关选择,启动/重新启动禁用,继电器监视器,工作电压:24V AC / DC±10%,通道数:4
评价单位
SLVA-8K 115VAC自我监测(4型根据IEC / EN 61496-1),评价设备安全直通波束传感器SLA和安全光栅SLP的操作模式可以通过DIP开关来选择,启动/重新启动禁用,继电器监视器,工作电压:115伏\ AC±10%,通道数:8
评价单位
SLVA-8K 230VAC自我监测(4型根据IEC / EN 61496-1),评价设备安全直通波束传感器SLA和安全光栅SLP的操作模式可以通过DIP开关来选择,启动/重新启动禁用,继电器监视器,工作电压:230 V AC±10%,通道数:8
评价单位
SLVA-8K的24VAC/DC自我监测(4型根据符合IEC / EN 61496-1),评估安全直通波束传感器SLA和安全轻电网SLP的操作模式可以选择通过DIP开关,启动设备/重新启动禁用,继电器监视器,工作电压:交流24 V,±10%; DC 24 V±15%,通道数:8
电源
资深大律师的PS 120-240VAC电源与交流电源评估设备的一部分
信号变压器
PVC,信号输出:KT10系列,亮/暗开关,灵敏度调节,预故障指示,Alignable房屋,房屋为M4圆柱住房SU10/40a/49/116信号转换器1 NPN型,1个PNP同步开关,短路保护,反极性保护,连接:螺丝端子
信号变压器
1个PNP,短路保护,开路集电极连接:SU11/32/40a/82b/92为M4圆柱型外壳KT10系列,灵敏度调节,预故障指示,Alignable住房,插头连接,信号输出信号转换器:连接器M12,4针×1,防护等级:IP65
电源/电源模块
VS-GA/31/30a-115VAC安装,继电器输出高powerRemission扫描仪的各种可能性
RST100缓解大深度为重点,高开关频率的快速移动的物体,可调整的定时器功能,打印灵敏度的检测扫描器:敏感,防护等级IP64,
缓解扫描器
大景深,高开关频率的检测快速移动的物体,切换到外部和内部的计时功能,打印灵敏度:不敏感,防护等级IP64,RST101-2379减免扫描器
缓解扫描器
RST101/48减免与重点,检测快速移动的物体,可调整的定时器功能的高开关频率大深度扫描仪,打印灵敏度:不敏感,防护等级IP64,
缓解扫描器
RST40缓解大深度为重点,高开关频率的快速移动的物体,可调整的定时器功能,打印灵敏度的检测扫描器:敏感,防护等级IP64,
缓解扫描器
反射镜
FE-RR1的反射,圆直径80.87毫米,中央安装孔
反射镜
FE-RR15反射,六角形55毫米×35毫米,安装孔
反光胶带
FE-RR9反光带
反光胶带
OFR的A4反光带A4(297毫米x 210毫米)
反光胶带
氧自由基 - C-40反光带圆形,直径40.7毫米
反光胶带
OFR-1000/1000反光带1000毫米×1000毫米
反光胶带
OFR-100/100反光带100毫米×100毫米
反光胶带
OFR-200/100反光带200毫米×100毫米
反光胶带
OFR-22800/25反光带卷轴22.8米×25毫米
反光胶带
OFR-22800/50反光带卷轴22.8米×50毫米
反光胶带
OFR-22800/76反光带卷轴22.8米×76毫米
反光胶带
OFR-250/250反光带
反光胶带
OFR-500/500反光带
反光胶带
氧自由基-70-2反光带70毫米×70毫米
反光胶带
反光带氧自由基-7610-A4纸A4(297毫米x 210毫米)
反光胶带
OFR-7610-45700/25反光带
反光胶带
OFR-7610-45700/76反光带
反光胶带
OFR-7610-5000/76反光带
反射镜
ORR50G反射器,矩形50.9毫米×60.9毫米,安装孔,固定肩带和偏振过滤器
反射镜
REF-A17中的反射,圆直径为20.5毫米,自粘
反射镜
楼盘-A25反射,圆直径25毫米,自粘
反射镜
楼盘-A35号反射,圆直径35毫米,自粘
反射镜
楼盘病态反射,圆直径46毫米,自粘
反射镜
楼盘拉伤反射,长方形48毫米×32.5毫米,自粘
反射镜
楼盘-A80反射器,矩形80毫米×50毫米,自粘
反射镜
楼盘CA24反射,圆直径25毫米,不干胶
反射镜
楼盘CH85HT反射,圆直径85毫米,中央安装孔
反射镜
楼盘CLIP25反射,圆直径25.2毫米,单元中
反射镜
楼盘CLIP40反射,长方形40毫米×23.5毫米,单元中
反射镜
楼盘CLIP42反射,圆直径42毫米,单元中
反射镜
楼盘CLIP50HT反射,圆直径50毫米,单元中,高温应用
反射镜
楼盘-C110-2反射,圆直径84毫米,中央安装孔
反射镜
楼盘C60的反射,圆直径58毫米,中央安装孔
反射镜
楼盘-C65系列反射,圆直径65毫米,安装孔
反射片,可加热
REF-HEATER120反射器,矩形120毫米×51毫米,安装孔,加热的24 V直流
反射镜
楼盘H100的反射,矩形122毫米x 99.35毫米,安装孔
反射镜
REF-H100F反射器,矩形100毫米×100毫米,安装孔
反射镜
将REF-H100-2R反射器,矩形100毫米×100毫米,安装孔
反射镜
楼盘H116HT反射,矩形55.5毫米×132毫米,安装孔,高温应用
反射镜
楼盘H160反射,长方形60毫米×18毫米,安装孔
反射镜
楼盘H18x40HT反射,矩形18.5毫米×60毫米,安装孔,高温应用
反射镜
楼盘-H180反射,矩形180毫米×40毫米,安装孔
反射镜
楼盘H20x40F反射,长方形20毫米×60毫米,安装孔
反射镜
楼盘H30x60反射,长方形82毫米×30毫米,安装孔
反射镜
楼盘H30x61反射安装孔
反射镜
楼盘,H32,反射,六角形55毫米×25毫米,安装孔
反射镜
REF - 的H32G反射,六角形55毫米x 25毫米,安装孔和极化滤波器
反射镜
楼盘-H33螺钉固定反射
反射镜
REF-H40反射器,矩形47.5毫米×23.5毫米,安装孔,固定表带
反射镜
楼盘-H48反射,长方形32.5毫米×57毫米,安装孔,固定表带
反射镜
楼盘-H50,反射镜,长方形51毫米×51毫米,安装孔,固定表带
反射镜
楼盘H50HT反射,矩形50.9毫米×50.9毫米,安装孔,固定表带
反射镜
楼盘H50x100反射,矩形122毫米×49.5毫米,安装孔
反射镜
楼盘H50x100HT反射,矩形49.5毫米×122毫米,安装孔,高温应用
反射镜
楼盘H51x72反射,长方形51毫米×72毫米,安装孔
反射镜
REF-H52反射器,矩形69毫米×52毫米,安装孔,固定表带
反射镜
REF-H54反射,长方形54毫米×12.5毫米,安装孔
反射镜
REF-H60反射器,矩形40.5毫米×60毫米,安装孔
反射镜
楼盘H60F反射,矩形40.5毫米×60毫米,安装孔
反射镜
楼盘-H60-2反射器安装孔
反射镜
将REF-H65反射,长方形65毫米×32.5毫米,安装孔
反射镜
REF-H72感反射,长方形72毫米×19毫米,安装孔
反射镜
楼盘-H75反射,长方形75毫米×34.5毫米,安装孔
反射镜
楼盘-H78反射,六角形78毫米×61毫米,安装孔
反射镜
楼盘H85HT反射,长方形51毫米×94毫米,安装孔,耐高温可达500°C间
反射镜
楼盘-H85-2反射,矩形84.5毫米×84.5毫米,安装孔
微结构的反射镜
楼盘MA21与微结构的反射,圆直径21毫米,自粘
微结构的反射镜
楼盘MA50反射微结构,长方形10毫米×50毫米,自粘
微结构的反射镜
楼盘MCLIP15HT与微结构的反射,圆直径15毫米,单元中,高温应用
微结构的反射镜
楼盘MCLIP21反射微结构,圆直径21毫米,单元中
微结构的反射镜
楼盘-MH20反射的微结构,长方形32毫米×20毫米,安装孔
微结构的反射镜
楼盘-MH23反射微结构,长方形23毫米×13.8毫米,对角线安装孔
微结构的反射镜
楼盘-MH23-2反射器与微结构,长方形23毫米×14毫米,对角线安装孔
微结构的反射镜
楼盘-MH50与反射微结构,长方形的50.9毫米×50.9毫米,安装孔,固定表带
微结构的反射镜
楼盘-MH56反射的微结构,长方形62毫米×10毫米,安装孔
微结构的反射镜
楼盘-MH78与反射微结构,六角形78毫米×61毫米,安装孔
微结构的反射镜
楼盘-MH82反射的微结构,长方形82毫米×60毫米,安装孔
微结构的反射镜
楼盘-MS21与微观结构的反射,圆直径21毫米,螺钉固定货币供应M3
微结构的反射镜
楼盘MVR10反射与微观结构,长方形60毫米×19毫米,安装孔
反射镜
楼盘S20F反射,圆直径20毫米,螺丝固定M4的
反射镜
将REF-S25反射,圆直径为25毫米,螺丝固定M4的
反射镜
REF-S42反射,圆直径为42毫米,固定螺钉M5的
反射镜
楼盘VDM01反射距离测量设备
反射镜
楼盘VDM02反射距离测量设备
反射镜
楼盘VR10反射,长方形60毫米×19毫米,安装孔
反光胶带
金属板1000毫米×1000毫米的楼盘,1000MMx1000MM的反光带
反射镜
楼盘-140镜头反光距离感应器和距离测量设备
反射镜
楼盘18x40反射,长方形40毫米×18毫米
反光胶带
250毫米×250毫米的金属板的楼盘,250MMx250MM的反光带
反光胶带
500毫米x 500毫米的金属板的楼盘,500MMx500MM的反光带
反光胶带
电阻RT1×100反光带
反光胶带
电阻RT1×2反光带
反光胶带
RT2的×100反光带
反光胶带
RT3×100反光带
RST41减免与重点,检测快速移动的物体,可调整的定时器功能的高开关频率大深度扫描仪,打印灵敏度:不敏感,防护等级IP64,
缓解扫描器
RST41-INT-4428减免重点大深度扫描仪,检测快速移动的物体,可调整的定时器功能,防护等级IP64Weather保护盖的高开关频率
AIR20/PIR20天气章保护,如雨,雪等天气的不利影响,适用于按照使用等级IP54,安装简单,无需工具安装
防火传感器
LA28/LK28-FC-Z/31/116紧凑型防火消防障碍,与根据VDS????试验报告FSA的批准,在发生火灾时的安全设备的光电传感器的烟雾被忽视,而在烟雾的人发现,不敏感,即使切换能源的节能灯,环境光功能:安全,传感器的工作原理:防火直通波束传感器
直通波束传感器
LA31/LK31/25/31/115设定工作电压AC / DC高可见LED,II类保护,继电器输出,结构紧凑和稳定的住房,建筑类型(S2):矩形类型,房屋:聚碳酸酯,有效探测范围:0 ... 30,光M型:可见红色光调制,630纳米,工作电压:24 ... 240伏交流电
12 ... 240 V直流,信号输出:继电器,1发电机,连接:发射器:2米固定电缆,2线
接收机:固定电缆2米,5线,防护等级:IP67
直通波束传感器
LA31/LK31/25/31/115 SET2工作电压AC / DC,高可见光LED,II类保护,继电器输出,结构紧凑,稳定的住房,建筑类型(S2):矩形类型,外壳:聚碳酸酯,有效探测范围:0 ... 30,光M型:可见红色光调制,630纳米,工作电压:24 ... 240伏交流电
线圈检测器
LC10中的1 - D 115 VAC传感器系统,车辆检测,感应线圈表面之下,奠定了可靠的检测,使用寿命长,提供各种操作模式完全控制界面增强功能提高了灵敏度
线圈检测器
LC10中的1 - D 230 VAC传感器系统,车辆检测,感应线圈表面之下,奠定了可靠的检测,使用寿命长,提供各种操作模式完全控制界面增强功能提高了灵敏度
线圈检测器
LC10中的1 - D 24 VAC传感器系统的车辆检测,感应线圈表面之下,奠定了可靠的检测,使用寿命长,提供各种操作模式完全控制界面,增强功能提高了灵敏度
线圈检测器
LC10中的1 - D 24 VDC车辆检测,感应线圈表面之下,奠定了可靠的检测,使用寿命长,提供各种操作模式完全控制界面的传感器系统,增强功能提高了灵敏度
线圈检测器
LC10中2 - D 115 VAC传感器系统的车辆检测,奠定了表面之下的感应线圈完全控制界面,可靠的检测,使用寿命长,促进提高灵敏度,测试功能的功能
线圈检测器
LC10中2 - D 230 VAC传感器系统的车辆检测,奠定了表面之下的感应线圈完全控制界面,可靠的检测,使用寿命长,促进提高灵敏度,测试功能的功能
线圈检测器
LC10中2 - D 24 VAC传感器系统的车辆检测,奠定了表面之下的感应线圈完全控制界面,可靠的检测,使用寿命长,促进提高灵敏度,测试功能的功能
线圈检测器
LC10中2 - D 24VDC传感器系统,车辆检测,使用寿命长,在表面之下,奠定了可靠的检测与感应线圈完全控制界面增强功能提高了灵敏度,测试功能
主动红外扫描仪
LTK2-8-HS-2000/31/105模式可供选择:安全,传感器的工作原理:漫模式传感器背景抑制或评估,机械探测范围可调,可调定时器功能,通用电压,继电器输出,功能版本
主动红外扫描仪
LTK2-8-HS-2000/31/115模式可供选择:安全,传感器的工作原理:漫模式传感器背景抑制或评估,机械探测范围可调,可调定时器功能,通用电压,继电器输出,功能版本
主动红外扫描仪
LTK2-8-HS-6000/31/105模式可供选择:安全,传感器的工作原理:漫模式传感器背景抑制或评估,机械探测范围可调,可调定时器功能,通用电压,继电器输出,功能版本
主动红外扫描仪
LTK2-8-HS-6000/31/115模式可供选择:安全,传感器的工作原理:漫模式传感器背景抑制或评估,机械探测范围可调,可调定时器功能,通用电压,继电器输出,功能版本
主动红外扫描仪
LT2-8-HS-2000/47/105高精度传感器长期检测范围可达2米,模式可选择:背景抑制或评估,机械探测范围可调,可调定时器功能,直流电压的版本,功能:安全,传感器原理:漫模式传感器
主动红外扫描仪
LT2-8-HS-2000/47/115高精度传感器长期检测范围可达2米,模式可选择:背景抑制或评估,机械探测范围可调,可调定时器功能,直流电压的版本,功能:安全,传感器原理:漫模式传感器
主动红外扫描仪
LT2-8-HS-2000/49/105模式可选:背景抑制或评估,机械探测范围可调,可调定时器功能,直流电压的版本,版本与测试输入功能:安全,传感器原理:漫模式传感器
主动红外扫描仪
LT2-8-HS-2000/49/115模式可选:背景抑制或评估,机械探测范围可调,可调定时器功能,直流电压的版本,版本与测试输入功能:安全,传感器原理:漫模式传感器
主动红外扫描仪
LT2-8-HS-6000/47/105模式可选:背景抑制或评估,机械探测范围可调,可调定时器功能,直流电压的版本,版本与测试输入功能:安全,传感器原理:漫模式传感器
主动红外扫描仪
LT2-8-HS-6000/47/115模式可选:背景抑制或评估,机械探测范围可调,可调定时器功能,直流电压的版本,版本与测试输入功能:安全,传感器原理:漫模式传感器
主动红外扫描仪
LT2-8-HS-6000/49/105模式可选:背景抑制或评估,机械探测范围可调,可调定时器功能,直流电压的版本,版本与测试输入功能:安全,传感器原理:漫模式传感器
主动红外扫描仪
LT2-8-HS-6000/49/115模式可选:背景抑制或评估,机械探测范围可调,可调定时器功能,直流电压的版本,版本与测试输入功能:安全,传感器原理:漫模式传感器
防火传感器
MLV12-54-2563/49/124小的防火安全消防屏障,与根据VDS????试验报告FSA的批准和外部监控制造(??符号),在发生火灾时,设备的光电传感器的烟雾被忽视,而人在烟雾中被发现,高防接触保护,环境光不敏感,甚至与交换的节能灯,功能:安全,传感器的工作原理:防火反光传感器
安装援助胃排空
精确的传感器定位montageplatte的LT LT或浊水溪系列吊顶,前面板特别增韧抗裂,携带传感器的帧可调4点夹具传感器安装板安装,使用额外的调整螺丝
防雨罩
RaDec天气第天气雨,雪等天气的不利影响,如保护盖,安装无需工具
防雨罩
RaDec天气章银天气从雨,雪等天气的不利影响,如保护盖,安装无需工具
防火传感器
RLK28-FC-55-Z/31/116紧凑型防火安全装置光电传感器的防火屏障,与根据VDS????试验报告FSA的批准和外部监控制造(??符号),在发生火灾时,烟被忽视,而烟雾中的人被检测,环境光线不敏感,即使切换的节能灯,功能:安全,传感器的工作原理:防火反光传感器
反射型传感器
RLK29-55/25/116坚固,紧凑的单梁门保护的光电传感器,高检测范围可以实现的,对环境光不敏感,甚至用节能灯,可调定时器功能,外壳:塑料ABS,阻燃,有效检测范围:0 ... 12,光M型:可见红色光调制,640纳米,工作电压:24 ... - 230 V AC / DC信号输出:继电器,1发电机,连接接线盒,防护等级:IP67
反射型传感器
RLK29-55/25/116-Set坚固,紧凑的单梁门保护的光电传感器,高检测范围,甚至与节能之间实现的,2500 V,继电器接线端子和设备电子,环境光线不敏感,证明电压灯,在供货范围内的配件,房屋版本的ABS塑料,阻燃,有效检测范围:0 ... 12,光M型:可见红色光调制,640纳米,工作电压:24 ... AC 230 V /信号输出DC:继电器,1发电机
反射型传感器
RLK29-55-5060坚固,紧凑的单梁门保护的光电传感器,高检测范围之间实现的,2500 V,继电器接线端子和设备电子,环境光线不敏感,证明电压,即使与节能灯,版本与在供货范围内,房屋配件:塑料ABS,阻燃,有效探测范围:0 ... 12,光M型:可见红色光调制,640纳米,工作电压:24 ... AC 230 V /信号输出DC:继电器,1发电机
反射型传感器
RLK29-55/59/116坚固,紧凑的单梁门保护的光电传感器,高检测范围可以实现的,对环境光不敏感,甚至用节能灯,2500 V,电压继电器接线端子和电子装置之间的证明,房屋:塑料ABS,阻燃,有效检测范围:0 ... 12,光M型:可见红色光调制,640纳米,工作电压:24 ... - 230 V AC / DC信号输出:继电器,1发电机,连接:接线盒
反射型传感器
RLK29-55/59/116-Set坚固,紧凑的单梁门保护的光电传感器,实现高检测范围,环境光不敏感,即使与节能灯,2500 V,电压继电器接线端子和设备之间的证明电子产品,在供货范围内的配件,房屋版本的ABS塑料,阻燃,有效检测范围:0 ... 12,光M型:可见红色光调制,640纳米,工作电压:24 ... AC 230 V /信号输出DC:继电器,1发电机
反射型传感器
RLK31-54/25/31/115检测人,物和车辆,坚固,防水的塑料外壳,通用电压的版本,良好的光学性能,尽管小房屋的大小,不敏感,环境光,房屋一套光电传感器:塑料,有效检测范围:0 ... 9000毫米,光源类型:调制可见红光,630纳米,工作电压:24 ... 240伏交流电
12 ... 240 V信号输出DC:1个继电器输出,1发电机,连接方式:固定电缆2米,5线,防护等级:IP67
反射型传感器
RLK31-54/25/31/115 SET2光电传感器用于检测人,物和车辆,坚固,防水的塑料外壳,通用电压的版本,良好的光学性能,尽管小房屋的大小,不敏感,环境光,房屋:塑料,有效检测范围:0 ... 9000毫米,光源类型:调制可见红光,630纳米,工作电压:24 ... 240伏交流电
12 ... 240 V直流,信号输出:继电器,1发电机,连接方式:固定电缆2米,5线,防护等级:IP67
安装援助胃排空
RMS远程控制,适用于雷达运动传感器系列的RMS版本的RC,调整方便和精确的传感器安装高度高,不言自明的导航菜单,液晶显示101×81分的远程控制,也适合编程的编程第三党的品牌产品
防雨罩
安装援助胃排空
16个S航Einclipsbar集
传感器模块
:打开AIR16为的配置Topscan开关,功能的传感器模块和安全,传感器的工作原理:主动红外扫描仪
传感器模块
AIR17-S的主配置TopScan-S主站模块,传感器模块认证的猫。 2,在按照DIN 18650,安全功能,即使在困难的楼层,带边/带对面,功能:开放和安全,传感器原理变送器易于调整:主动红外扫描仪
传感器模块
AIR17的奴隶配置TopScan-S的传感器模块,从模块,第2类,测试和认证DIN 18650,安全功能,即使在困难的楼层,铰边/铰链侧对面的发射机调整方便,功能:开放和安全,传感器的工作原理:主动红外扫描仪
防雨罩
主动红外扫描仪
单梁弥漫AIR20-8-H-2200/25/38a背景抑制的模式传感器,可用于固定收边,或作为开幕脉冲传感器自动门,也可用于门,旋转门的把手显示器,狭窄,精确的远距离光束,适用于移????动或固定安装,功能:开放和安全,传感器的工作原理:主动红外扫描仪
主动红外扫描仪
AIR30/32-UP-2483/B单束光扫描仪,可用于监测主要和辅助收盘边缘,关闭旋转门和传送带门,精确的光束对准感谢到光束细捆绑,齐平安装的边缘安全版本与前盖,黑色,功能:安全,传感器的工作原理:主动红外扫描仪
主动红外扫描仪
AIR30/32-UP-2493单光束扫描仪,可用于监测的主要和辅助收盘边缘,关闭旋转门和传送带门,精确的光束对准感谢边缘到光束细捆绑,齐平安装的版本与安全前盖,黑色,功能:安全,传感器的工作原理:主动红外扫描仪
主动红外扫描仪
AIR30/32-UP-2526/A单束光扫描仪,可用于监测主要和辅助收盘边缘,关闭自动门,精确的光束对准感谢边缘到光束细捆绑,齐平安装与前面版本的安全覆盖,黑色,功能:安全,传感器的工作原理:主动红外扫描仪
主动红外扫描仪
AIR30-8-HW-2500/32/76a单束光扫描仪,可用于监测的主要和辅助收盘边缘,关闭旋转门和传送带的门,准确束对准感谢精细捆绑的光柱,背景上的边缘安全评价经营模式:使用困难对象,功能检测的参考背景:安全,传感器的工作原理:主动红外扫描仪
主动红外扫描仪
AIR30-8-HW-2500-3767/38a/76a单束光扫描仪,可用于监测的主要和辅助的收边,精确的光束对准感谢精细捆绑光柱,背景评估的操作模式:使用背景为困难对象,版本检测与预组装平齐式安装框架,功能参考:主动安全,传感器的工作原理:红外扫描仪
主动红外扫描仪
AIR30-8-HW-2500/38a/76a单束光扫描仪,可用于监测的主要和辅助收盘边缘,关闭旋转门和传送带的门,准确束对准感谢精细捆绑的光柱,背景上的边缘安全评价经营模式:使用困难对象,功能检测的参考背景:安全,传感器的工作原理:主动红外扫描仪
主动红外扫描仪
AIR30-8-HW-2500-5299/38a/76a单束光扫描仪,可用于监视精心捆绑的光束,直接检测范围可调,无需拆卸前面板的两个主要的和辅助的收边,精确的光束对准感谢,齐平安装的预组装安装框架,功能:安全,传感器的工作原理:主动红外扫描仪的版本
主动红外扫描仪
AIR30-8-H-2500/32/76a单束光扫描仪,可用于监测的主要和辅助收盘边缘,关闭旋转门和传送带的门,准确束对准感谢精细捆绑的光柱,背景上的边缘安全抑制经营模式:忽略外的感应范围,功能的对象:安全,传感器的工作原理:主动红外扫描仪
主动红外扫描仪
AIR30-8-H-2500/38a单束光扫描仪,可用于监测主要和辅助的收边,收边安全旋转门和传送带门,精确的光束对准感谢精心捆绑的光柱,背景抑制经营模式:忽略外部的感应范围,功能的对象:安全,传感器的工作原理:主动红外扫描仪
主动红外扫描仪
AIR30-8-H-2500-5299/38a单束光扫描仪,可用于监测主要和辅助收盘边缘,闭幕没有卸下前面板的边缘安全旋转门和传送带的门,直接探测范围可调,精确的光束对齐感谢精心捆绑的光束,功能:安全,传感器的工作原理:主动红外扫描仪
主动红外扫描仪
AIR30-8-H-2542/38a单束光扫描仪,可用于监测主要和辅助的收边,收边安全旋转门和传送带门,精确的光束对准感谢精心捆绑的光柱,背景抑制经营模式:忽略外部的感应范围,功能的对象:安全,传感器的工作原理:主动红外扫描仪
直通波束传感器
BB10-P-F1/25/33/35/102/115-7m单束微型光电传感器,适合于安装在框架或轮廓,集成电路,外挂式住宅为13毫米的孔,????狭窄的开口角度,适合成对安装,轻的版本,建筑类型(S2):圆柱型,扁平,外壳:PC,黑色的,有效的检测范围:0 ... 3,光型M:调制的红外光,880纳米,工作电压:10 ... 30 V信号输出DC:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
直通波束传感器
BB10-P-F1/25/33/35/103/115-7m单束微型光电传感器,适合于安装在框架或轮廓,集成电路,外挂式住宅为13毫米的孔,????狭窄的开口角度,适合成对安装,轻的版本,建筑类型(S2):圆柱型,扁平,外壳:PC,黑色的,有效的检测范围:0 ... 3,光型M:调制的红外光,880纳米,工作电压:10 ... 30 V信号输出DC:1个PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
直通波束传感器
BB10-P-F1/33/35/59/102/115-7m单束微型光电传感器,适合于安装在框架或轮廓,集成电路,外挂式住宅为13毫米的孔,????狭窄的开口角度,适合在安装双,黑暗的版本,建筑类型(二):圆柱型,扁平,外壳:PC,黑色的,有效的检测范围:0 ... 3,光型M:调制的红外光,880纳米,工作电压:10 ... 30 V信号输出DC:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
直通波束传感器
BB10-P-F1/33/35/59/103/115-7m单束微型光电传感器,适合于安装在框架或轮廓,集成电路,外挂式住宅为13毫米的孔,????狭窄的开口角度,适合在安装双,黑暗的版本,建筑类型(二):圆柱型,扁平,外壳:PC,黑色的,有效的检测范围:0 ... 3,光型M:调制的红外光,880纳米,工作电压:10 ... 30 V信号输出DC:1个PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
直通波束传感器
BB10-P-F2/25/33/35/102/115-7m单束微型光电传感器,适合于安装在框架或轮廓,集成电路,外挂式住宅为13毫米的孔,????狭窄的开口角度,适合成对安装,轻的版本,建筑类型(S2):圆柱型,扁平,外壳:PC,黑色的,有效的检测范围:0 ... 3,光型M:调制的红外光,880纳米,工作电压:10 ... 30 V信号输出DC:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
西门子仪器仪表
销售:张龙刚
手机:13817798194
直通波束传感器
BB10-P-F2/25/33/35/103/115-7m单束微型光电传感器,适合于安装在框架或轮廓,集成电路,外挂式住宅为13毫米的孔,????狭窄的开口角度,适合成对安装,轻的版本,建筑类型(S2):圆柱型,扁平,外壳:PC,黑色的,有效的检测范围:0 ... 3,光型M:调制的红外光,880纳米,工作电压:10 ... 30 V信号输出DC:1个PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
直通波束传感器
BB10-P-F2/33/35/59/102/115-7m单束微型光电传感器,适合于安装在框架或轮廓,集成电路,外挂式住宅为13毫米的孔,????狭窄的开口角度,适合在安装双,黑暗的版本,建筑类型(二):圆柱型,扁平,外壳:PC,黑色的,有效的检测范围:0 ... 3,光型M:调制的红外光,880纳米,工作电压:10 ... 30 V信号输出DC:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
直通波束传感器
BB10-P-F2/33/35/59/103/115-7m单束微型光电传感器,适合于安装在框架或轮廓,集成电路,外挂式住宅为13毫米的孔,????狭窄的开口角度,适合在安装双,黑暗的版本,建筑类型(二):圆柱型,扁平,外壳:PC,黑色的,有效的检测范围:0 ... 3,光型M:调制的红外光,880纳米,工作电压:10 ... 30 V信号输出DC:1个PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
直通波束传感器
BB10-P/25/33/76b/102/115e单束微型光电传感器,适合于安装在框架或轮廓,集成电路,外挂式住宅为13毫米的孔,????狭窄的开口角度,适合安装成对,轻的版本,建筑类型(S2):圆柱型,扁平,外壳:PC,黑色的,有效的检测范围:0 ... 6,轻量型M:调制的红外光,880纳米,工作电压:10 ... 30 V信号输出DC:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
直通波束传感器
BB10-P/25/33/76b/102/115-7m单束微型光电传感器,适合于安装在框架或轮廓,集成电路,为13毫米的孔,????狭窄的开口角度,适合安装的外挂式住宅对轻的版本,建筑类型(S2):圆柱型,扁平,外壳:PC,黑色的,有效的检测范围:0 ... 6,轻量型M:调制的红外光,880纳米,工作电压:10 ... 30 V信号输出DC:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
直通波束传感器
BB10-P/25/33/76b/103/115e单束微型光电传感器,适合于安装在框架或轮廓,集成电路,外挂式住宅为13毫米的孔,????狭窄的开口角度,适合安装成对,轻的版本,建筑类型(S2):圆柱型,扁平,外壳:PC,黑色的,有效的检测范围:0 ... 6,轻量型M:调制的红外光,880纳米,工作电压:10 ... 30 V信号输出DC:1个PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
直通波束传感器
BB10-P/25/33/76b/103/115-7m单束微型光电传感器,适合于安装在框架或轮廓,集成电路,为13毫米的孔,????狭窄的开口角度,适合安装的外挂式住宅对轻的版本,建筑类型(S2):圆柱型,扁平,外壳:PC,黑色的,有效的检测范围:0 ... 6,轻量型M:调制的红外光,880纳米,工作电压:10 ... 30 V信号输出DC:1个PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
直通波束传感器
BB10-P/33/59/76b/102/115-7m单束微型光电传感器,适合于安装在框架或轮廓,集成电路,外挂式住宅为13毫米的孔,????版本上的黑暗,狭窄的开口角度适合安装在对建筑类型(二):圆柱型,扁平,外壳:PC,黑色的,有效的检测范围:0 ... 6,轻量型M:调制的红外光,880纳米,工作电压:10 ... 30 V信号输出DC:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
直通波束传感器
BB10-P/33/59/76b/103/115-7m单束微型光电传感器,适合于安装在框架或轮廓,集成电路,外挂式住宅为13毫米的孔,????版本上的黑暗,狭窄的开口角度适合安装在对建筑类型(二):圆柱型,扁平,外壳:PC,黑色的,有效的检测范围:0 ... 6,轻量型M:调制的红外光,880纳米,工作电压:10 ... 30 V信号输出DC:1个PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
区域扫描仪
FLT-D/38a S????W的开放和保护自动门传感器,可以对环境进行调整,以通过各种调整选项,20个可编程的监控领域,到prEN12650的检测机构检测,测试输入,功能:开放,安全,传感器的工作原理:区域扫描器
安装援助胃排空
FLT-300-受体FLT对准... -300
安装援助胃排空
FLT-50-受体FLT对准... -50
安装援助胃排空
FLT-500-受体FLT对准... -500
区域扫描仪
FLT-8-HW-2800-CLS的计数功能和监控方向,在两个运动方向计数的版本,每个运动方向有一个输出,计数约。每秒3人,与背景评估,功能版本:乘客计数,传感器原则:区域扫描器
区域扫描仪
检测人和物体,与背景评估版本,可靠的检测,包括困难对象,通过背景评估,可能的检测范围为0 m长的探测范围FLT-8-HW-2800-300/25/31区扫描器,版本检测面积300毫米x 500毫米,功能:外区和机舱监控,传感器原理:区扫描器
区域扫描仪
检测人和物体,与背景评估版本,可靠的检测,包括困难对象,通过背景评估,可能的检测范围为0 m长的探测范围FLT-8-HW-2800-500/25/31区扫描器,版本检测面积500毫米x 500毫米,功能:外区和机舱监控,传感器的工作原理:计数传感器
区域扫描仪
检测人和物体,与背景评估版本,可靠的检测,包括困难对象,通过背景评估,可能的检测范围为0 m长的探测范围FLT-8-HW-2800-500/59/101区扫描器,版本检测面积500毫米x 500毫米,功能:外区和机舱监控,传感器原理:区扫描器
区域扫描仪
检测人和物体,与背景评估版本,可靠的检测,包括困难对象,通过背景评估,可能的检测范围为0 m长的探测范围FLT-8-HW-2800-50/25/31区扫描器,版本检测面积50毫米×500毫米,功能:外区和机舱监控,传感器原理:区扫描器
区域扫描仪
检测人和物体,与背景评估版本,可靠的检测,包括困难对象,通过背景评估,可能的检测范围为0 m长的探测范围FLT-8-HW-2800-50/31/59区扫描器,版本检测面积50毫米×500毫米,功能:外区和机舱监控,传感器原理:区扫描器
区域扫描仪
FLT-8-H-2800-300/120a区与长检测范围检测人和物体,带背景抑制的版本,扫描仪忽略选定区域之外的对象,检测面积300毫米×500毫米,功能:外区和版本机舱监控,传感器原理:区扫描器
区域扫描仪
检测人和物体,带背景抑制的版本,探测距离长F????LT-8-H-2800-300/25/31区扫描器忽略选定区域之外的对象,检测面积300毫米x 500毫米的版本,轻版本,功能:外区和机舱监控,传感器原理:区扫描器
区域扫描仪
FLT-8-H-2800-500/120a区与长检测范围检测人和物体,带背景抑制的版本,扫描仪忽略选定区域之外的对象,版本检测区域500毫米x 500毫米,功能区外,机舱监控,传感器原理:区扫描器
区域扫描仪
FLT-8-H-2800-500/59/101区与长检测范围检测人和物体,带背景抑制的版本,扫描仪忽略选定区域之外的对象,检测面积500毫米×500毫米,暗的版本的版本功能:外区和机舱监控,传感器原理:区扫描器
区域扫描仪
FLT-8-H-2800-500/59/31区与长检测范围检测人和物体,带背景抑制的版本,扫描仪忽略选定区域之外的对象,检测面积500毫米×500毫米,暗的版本的版本功能:外区和机舱监控,传感器原理:区扫描器
区域扫描仪
检测人和物体,带背景抑制的版本,探测距离长F????LT-8-H-2800-50/120a区扫描器忽略选定区域之外的对象,检测面积50毫米x 500毫米,功能的版本:外区和机舱监控,传感器原理:区扫描器
区域扫描仪
检测人和物体,带背景抑制的版本,探测距离长F????LT-8-H-2800-50/25/31区扫描器忽略选定区域之外的对象,检测面积50毫米x 500毫米的版本,轻版本,功能:外区和机舱监控,传感器原理:区扫描器
安装援助胃排空
嵌入安装AIR20简单安装
安装援助胃排空
嵌入安装AIR30为AIR30传感器安装在吊顶框架
安装援助胃排空
嵌入安装PIR20简单安装
安装援助胃排空
LAGERBOCK AIR16
主动红外扫描仪
主动红外扫描仪
主动红外扫描仪
主动红外扫描仪
主动红外扫描仪
主动红外扫描仪
主动红外扫描仪
主动红外扫描仪
主动红外扫描仪
主动红外扫描仪
主动红外扫描仪
主动红外扫描仪
安装援助胃排空
ML29前板
直通波束传感器
ML29-P/25/102/115单梁微型矩形传感器,即插即用框架或门型材,集成电路,测试,安装简单,安装的理想 - 光版本,房屋:聚甲基丙烯酸甲酯,黑色,有效检测范围:0 ... 6,轻量型M:调制的红外光,880纳米,工作电压:11 ...直流30 V,输出信号:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:6米固定电缆,防护等级:IP65
直通波束传感器
ML29-P/25/102/143单梁微型矩形传感器,即插即用框架或门型材,集成电路,测试,安装简单,安装的理想 - 光版本,房屋:聚甲基丙烯酸甲酯,黑色,有效检测范围:0 ... 6,轻量型M:调制的红外光,880纳米,工作电压:11 ...直流30 V,输出信号:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:4针塑料连接器,直径6.5毫米,防护等级:IP65
直通波束传感器
ML29-P/25/103/115单梁微型矩形传感器,即插即用框架或门型材,集成电路,测试,安装简单,安装的理想 - 光版本,房屋:聚甲基丙烯酸甲酯,黑色,有效检测范围:0 ... 6,轻量型M:调制的红外光,880纳米,工作电压:11 ... 30 V信号输出DC:1个PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:6米固定电缆,防护等级:IP65
直通波束传感器
ML29-P/25/103/143单梁矩形微型传感器,安装在框架或门型材,集成电路,测试输入,光版本,房屋的理想:有机玻璃,黑色的,有效的检测范围:0 ... 6,轻量型M:调制的红外光,880纳米,工作电压:11 ... 30 V信号输出DC:1 PNP输出,短路保护,反接,集电极开路,连接保护:4针塑料连接器,直径6.5毫米,防护等级:IP65
直通波束传感器
ML29-P/59/102/115单梁微型矩形传感器,安装在框架或门型材,集成电路,测试,安装简单的理想 - 即插即用,黑暗的版本,房屋:聚甲基丙烯酸甲酯,黑色,有效检测范围:0 ... 6,轻量型M:调制的红外光,880纳米,工作电压:11 ...直流30 V,输出信号:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:6米固定电缆,防护等级:IP65
直通波束传感器
ML29-P/59/102/143单梁微型矩形传感器,安装在框架或门型材,集成电路,测试,安装简单的理想 - 即插即用,黑暗的版本,房屋:聚甲基丙烯酸甲酯,黑色,有效检测范围:0 ... 6,轻量型M:调制的红外光,880纳米,工作电压:11 ...直流30 V,输出信号:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:4针塑料连接器,直径6.5毫米,防护等级:IP65
直通波束传感器
ML29-P/59/102/143-Y807709微型设计,非常适合安装在门型材或帧,黑暗的交换提供与连接电缆,房屋,聚甲基丙烯酸甲酯,黑色的,有效的检测范围:0 ... 1.5,光型M:调制的红外光,880纳米,工作电压:11 ...直流30 V,输出信号:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:4针塑料连接器,直径6.5毫米,防护等级:IP65
直通波束传感器
ML29-P/59/103/115单梁微型矩形传感器,安装在框架或门型材,集成电路,测试,安装简单的理想 - 即插即用,黑暗的版本,房屋:聚甲基丙烯酸甲酯,黑色,有效检测范围:0 ... 6,轻量型M:调制的红外光,880纳米,工作电压:11 ... 30 V信号输出DC:1个PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:6米固定电缆,防护等级:IP65
直通波束传感器
ML29-P/59/103/143单梁微型矩形传感器,安装在框架或门型材,集成电路,测试,安装简单的理想 - 即插即用,黑暗的版本,房屋:聚甲基丙烯酸甲酯,黑色,有效检测范围:0 ... 6,轻量型M:调制的红外光,880纳米,工作电压:11 ... 30 V信号输出DC:1 PNP输出,短路保护,反接,集电极开路,连接保护:4针塑料连接器,直径6.5毫米,防护等级:IP65
直通波束传感器
ML29T-P/32/59/115百毫米单梁微型矩形传感器,安装在门框或门型材,按照铁路标准EN50155标准,集成电路,测试,安装简单认证的理想 - 即插即用,房屋:聚甲基丙烯酸甲酯,黑色的,有效的检测范围:0 ... 2.5,光型M:调制的红外光,950纳米,工作电压:10 ... 32 V时,输出信号的直流:1个PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:100毫米固定电缆
直通波束传感器
ML29-2P/25/103/143单梁矩形微型传感器,在框架或门型材,集成电路,双光束版本的主/从(2个发射器,2个接收器),双踪收盘边缘安全门上安装的理想选择,试验,房屋:发射机:PMMA黑色接收器:红色有机玻璃,有效检测范围:0 ... 5,光型M:调制的红外光,880纳米,工作电压:11 ... 30 V信号输出DC:1个PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
直通波束传感器
ML30-P/25/102/115单束矩形微型传感器,安装在门框或门型材,集成电路,2个安装选项,安装简单,紧凑型住房的理想 - 即插即用,建设类型(S2):矩形型,房屋:电脑,有效的检测范围:0 ... 6,轻量型M:调制的红外光,工作电压:11 ...直流30 V,输出信号:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:6米固定电缆
安装援助胃排空
FLT-8系列传感器安装在吊顶,前面板特别增韧和抗裂montageplatte FLT的安装盘,携带4点可调夹具,精密传感器使用额外的调整螺丝的方向传感器帧
PIR20/31 SW门激活传感器,一个最小的传感器人检测,可靠的检测通过热图像的变化,从+ / - 0.5℃,准确和无缝通过现场调节光圈和变焦功能,功能只有在运动的情况下功能:开放和安全,传感器的工作原理:被动红外扫描仪
主动红外扫描仪
PROSCAN-T/32/114b多波束传感器具有自编程功能监测与E1批准大的地区,按照标准,扇形检测领域高达12梁,可调检测领域的铁路和汽车认证不同的门宽度,自动漂移补偿功能:开放和安全,传感器的工作原理:主动红外扫描仪
主动红外扫描仪
PROSCAN-T/32/76a多波束传感器具有自编程功能与E1的审批,发证,按照铁路和汽车标准的监测大面积,扇形检测场不同的门高达12梁,可调检测领域宽度,自动漂移补偿功能:开放和安全,传感器的工作原理:主动红外扫描仪
主动红外扫描仪
PROSCAN-T 3529多波束与监督与E1批准大区,按照标准,扇形检测领域高达12光束,不同的门宽度可调的检测领域的铁路和汽车认证的自编程功能的传感器,自动漂移补偿功能:开放和安全,传感器的工作原理:主动红外扫描仪
主动红外扫描仪
PROSCAN-2597/38a/76a扇形检测领域高达12梁,关闭了完整的门宽度的安全监测,为不同的门宽度,自动漂移补偿,测试输入,功能版本可调检测领域的开放和安全的,传感器的工作原理:主动红外扫描仪
主动红外扫描仪
PROSCAN/32多达12束扇形检测场,关闭了安全监控完整的门宽,可调不同的门宽度,自动漂移补偿,版本测试输入,功能检测领域:开放和安全,传感器原理:主动红外扫描仪
主动红外扫描仪
PROSCAN/38a范型检测领域高达12梁,关闭了完整的门宽的安全监测,为不同的门宽度,自动漂移补偿功能的可调检测领域的开放和安全,传感器的工作原理:主动红外扫描仪
电源
PS1/31传感器,高功率继电器输出,10路时间函数的编程开关和开关连接模式,功能简单的电气连接的交换设备:传感器电源开关设备
防雨罩
防雨罩
雷达传感器
RaDec三维微波智能化功能,人可靠的检测和车辆运动传感器,感应范围,墙壁和天花板贴装,方向检测和交叉流量抑制,功能版本:开放,传感器原理:雷达传感器的最简单的调控对策
雷达传感器
开放,传感器的工作原理:雷达传感器RaDec三维银与人的智能功能,可靠的检测和车辆,最简单的感应范围,墙和天花板贴装,与方向检测和交叉流量抑制,功能版本的调控对策微波运动传感器
雷达传感器
RaDec-M可靠的人员和车辆的检测,最简单的调控对策的感应范围,范围宽,灵敏度调整,墙壁和天花板贴装,功能:开放,传感器原理:雷达传感器
雷达传感器
RaDec-M的银可靠的检测人员和车辆,最简单的传感范围的调控对策,范围宽,灵敏度调整,墙壁和天花板贴装,功能:开放,传感器原理:雷达传感器
附件胃排空
RMS天线的宽感应范围,即插即用,功能:开放,传感器的工作原理:雷达传感器
安装援助胃排空
防雨罩
RMS天气帽屋顶安装全天候上限设置为简单的安装在屋顶上和暴露位置,雨,雪等天气的不利影响,如保护,安装无需工具
雷达传感器
雷达传感器
开放,传感器的工作原理:雷达传感器的RMS-D的RC-NA微波与智能化的功能,可靠的人员和车辆的检测,检测方向,跨交通镇压,“慢动作”极其缓慢的运动,功能运动传感器
雷达传感器
开放和RMS-FRW/163微波综合自我监测与AutSchR(德文指令理事自动滑门救援路线),方向检测,交叉流量抑制,易于编程,功能按照批准的路线,逃生和紧急运动传感器安全,传感器的工作原理:雷达传感器
雷达传感器
开放和RMS-FRW/164微波综合自我监测与AutSchR(德文指令理事自动滑门救援路线),方向检测,交叉流量抑制,易于编程,功能按照批准的路线,逃生和紧急运动传感器安全,传感器的工作原理:雷达传感器
雷达传感器
开放和RMS-FRW/31微波综合自我监测与AutSchR(德文指令理事自动滑门救援路线),方向检测,交叉流量抑制,易于编程,功能按照批准的路线,逃生和紧急运动传感器安全,传感器的工作原理:雷达传感器
雷达传感器
的RMS-G RC工业门揭幕战的能力来区分人员和车辆,超宽检测区和长的检测范围,检测方向,易于编程,可编程遥控器,功能:开放,传感器原理:雷达传感器
雷达传感器
RMS - G-RC-HS的工业门揭幕战的能力来区分人车分流,超宽的探测区域,探测距离长,易于编程,方向检测,车辆检测版本协可达60公里/小时,功能:开放,传感器的工作原理:雷达传感器
雷达传感器
RMS - G-RC-NA工业门揭幕战的能力,区分人车分流,超宽的检测区域和探测距离长,易于编程,方向检测,符合FCC频率的版本,功能:开放,传感器原理:雷达传感器
雷达传感器
打开,传感器的工作原理:雷达传感器RMS-M的微波与基本功能,可靠的检测人员和车辆,最简单的传感范围的调控对策,易于编程,功能运动传感器
雷达传感器
打开,传感器的工作原理:雷达传感器的RMS-M不适用的基本功能,可靠的检测人员和车辆,最简单的传感范围的调控对策,易于编程,FCC频率的版本,功能的微波运动传感器
雷达传感器
打开,传感器的工作原理:雷达传感器的RMS-M RC的基本功能,可靠的检测人员和车辆,最简单的传感范围的调控对策,易于编程,可编程遥控器,功能的微波运动传感器
安装援助胃排空
TopScan的电缆240毫米,连接电缆,传感器模块,长240毫米
饰品
TopScan-S的第集
饰品
TopScan-S的封面L1400
饰品
TopScan-S的垫片等级IP54聚氨酯泡沫密封帽后面的防护等级IP54,简单插入到TopScan的个人资料部分程度的增加
饰品
TopScan-S的个人资料L1400
饰品
TopScan-S的检测试剂盒
主动红外扫描仪
开放时间:TopScan-SM/L310配置为广泛的门扇宽度,第2类,测试和认证,DIN 18650,与主站/从站模块,即使在困难的楼层的安全功能,功能模块化建设的摆动门,移动存在传感器和安全,传感器的工作原理:主动红外扫描仪
主动红外扫描仪
开放时间:TopScan-SM/L750配置为广泛的门扇宽度,第2类,测试和认证,DIN 18650,与主站/从站模块,即使在困难的楼层的安全功能,功能模块化建设的摆动门,移动存在传感器和安全,传感器的工作原理:主动红外扫描仪
主动红外扫描仪
开放时间:TopScan-SM/L900配置为广泛的门扇宽度,第2类,测试和认证,DIN 18650,与主站/从站模块,即使在困难的楼层的安全功能,功能模块化建设的摆动门,移动存在传感器和安全,传感器的工作原理:主动红外扫描仪
主动红外扫描仪
TopScan-S-MS/L1400配置为广泛的门扇宽度,第2类,测试和认证,DIN 18650,与主站/从站模块,即使在困难的楼层的安全功能,功能模块化建设的摆动门,移动存在传感器:开放和安全,传感器的工作原理:主动红外扫描仪
主动红外扫描仪
TopScan-S-MS/L750配置为广泛的门扇宽度,第2类,测试和认证,DIN 18650,与主站/从站模块,即使在困难的楼层的安全功能,功能模块化建设的摆动门,移动存在传感器:开放和安全,传感器的工作原理:主动红外扫描仪
主动红外扫描仪
TopScan-S-MS/L900配置为广泛的门扇宽度,第2类,测试和认证,DIN 18650,与主站/从站模块,即使在困难的楼层的安全功能,功能模块化建设的摆动门,移动存在传感器:开放和安全,传感器的工作原理:主动红外扫描仪
主动红外扫描仪
TopScan-S-M2S/L750配置为广泛的门扇宽度,第2类,测试和认证,DIN 18650,与主站/从站模块,即使在困难的楼层的安全功能,功能模块化建设的摆动门,移动存在传感器:开放和安全,传感器的工作原理:主动红外扫描仪
主动红外扫描仪
TopScan-S-M2S/L900配置为广泛的门扇宽度,第2类,测试和认证,DIN 18650,与主站/从站模块,即使在困难的楼层的安全功能,功能模块化建设的摆动门,移动存在传感器:开放和安全,传感器的工作原理:主动红外扫描仪
主动红外扫描仪
TopScan-S-M3S/L900配置为广泛的门扇宽度,第2类,测试和认证,DIN 18650,与主站/从站模块,即使在困难的楼层的安全功能,功能模块化建设的摆动门,移动存在传感器:开放和安全,传感器的工作原理:主动红外扫描仪
主动红外扫描仪
TopScan-S-M5S/L1400配置为广泛的门扇宽度,第2类,测试和认证,DIN 18650,与主站/从站模块,即使在困难的楼层的安全功能,功能模块化建设的摆动门,移动存在传感器:开放和安全,传感器的工作原理:主动红外扫描仪
安装援助胃排空
TopScan2电缆300毫米连接电缆,传感器模块,长300毫米
饰品
topscan2盖L1400
主动红外扫描仪
TOPSCAN2-8-HS-2500-1/L1000/38a存在传感器配置为广泛的门扇宽度摆动门,移动,每个光束能单独调整,可选择背景抑制和评价,梁收边宽度调整,功能:开放和安全,传感器的工作原理:主动红外扫描仪
主动红外扫描仪
TOPSCAN2-8-HS-2500-1/L330/38a存在传感器配置为广泛的门扇宽度摆动门,移动,每个光束能单独调整,可选择背景抑制和评价,梁收边宽度调整,功能:开放和安全,传感器的工作原理:主动红外扫描仪
主动红外扫描仪
TOPSCAN2-8-HS-2500-1/L900/38a存在传感器配置为广泛的门扇宽度摆动门,移动,每个光束能单独调整,可选择背景抑制和评价,梁收边宽度调整,功能:开放和安全,传感器的工作原理:主动红外扫描仪
主动红外扫描仪
TOPSCAN2-8-HS-2500-2/L750/38a存在传感器配置为广泛的门扇宽度摆动门,移动,每个光束能单独调整,可选择背景抑制和评价,梁收边宽度调整,功能:开放和安全,传感器的工作原理:主动红外扫描仪
主动红外扫描仪
TOPSCAN2-8-HS-2500-2/L900/38a存在传感器配置为广泛的门扇宽度摆动门,移动,每个光束能单独调整,可选择背景抑制和评价,梁收边宽度调整,功能:开放和安全,传感器的工作原理:主动红外扫描仪
主动红外扫描仪
TOPSCAN2-8-HS-2500-3/L1200/38a存在传感器配置为广泛的门扇宽度摆动门,移动,每个光束能单独调整,可选择背景抑制和评价,梁收边宽度调整,功能:开放和安全,传感器的工作原理:主动红外扫描仪
主动红外扫描仪
TOPSCAN2-8-HS-2500-3/L1350/38a存在传感器配置为广泛的门扇宽度摆动门,移动,每个光束能单独调整,可选择背景抑制和评价,梁收边宽度调整,功能:开放和安全,传感器的工作原理:主动红外扫描仪
主动红外扫描仪
TOPSCAN2-8-HS-2500-3/L900/38a存在传感器配置为广泛的门扇宽度摆动门,移动,每个光束能单独调整,可选择背景抑制和评价,梁收边宽度调整,功能:开放和安全,传感器的工作原理:主动红外扫描仪
安装援助胃排空
UP - Einbaurahmen在AIR30和PROSCAN系列的传感器安装架
安装援助胃排空
wetterhaube AIR30雨,雪等天气的不利影响,如保护
安装援助胃排空
wetterschutzhaube红外20雨,雪等天气的不利影响,如保护
打开,传感器的工作原理:雷达传感器RMS三维微波与智能化的功能,可靠的人员和车辆的检测,检测方向,十字交通压制,“慢动作”极其缓慢的运动,功能运动传感器
雷达传感器
打开,传感器的工作原理:雷达传感器RMS三维广泛智能化的功能,可靠的人员和车辆的检测,检测方向,十字交通压制,“慢动作”极其缓慢的运动,功能的微波运动传感器
雷达传感器
开放,传感器的工作原理:雷达传感器的RMS-D无微波与智能化的功能,可靠的人员和车辆的检测,检测方向,跨交通镇压,“慢动作”极其缓慢的运动,功能运动传感器
雷达传感器
开放,传感器的工作原理:雷达传感器的RMS-D RC微波与智能化功能,可靠的人员和车辆的检测,检测方向,跨交通镇压,“慢动作”极其缓慢的运动,功能运动传感器
雷达传感器
开放,传感器的工作原理:雷达传感器的RMS-D RC广泛微波与智能化的功能,可靠的人员和车辆的检测,检测方向,跨交通镇压,“慢动作”极其缓慢的运动,功能运动传感器
雷达传感器
雷达传感器
雷达传感器
第一页上一页1 - 41的41下一页最后一页
每页编号:电梯光电网
探测人或物体,通梁梁隧道,自动集成控制器和梁抑制,7段显示器的地位和服务功能的光栅AL2012-P-1650/49/76a远距离光电网,镜像证明,有效的检测范围:0 ... 4000毫米,连接:5米固定电缆(适合输送链,根据UL E140404,600 V额定绝缘电压,90°C间),梁间距:较低的范围:40毫米
上限范围:88毫米,现场的高度:1605毫米
电梯光栅
探测人或物体,通梁梁隧道,自动集成控制器和梁抑制,7段显示器的地位和服务功能的光栅AL2012-P-1650/49/76a/115b远距离光电网,镜像证明,有效检测范围:0 ... 4000毫米,连接:250毫米4针电缆,M12连接器,光束间距:较低的范围:40毫米
电梯光栅
AL2109-P-1820-EX2/25/49/115/133/76a低姿态,高分辨率的监测电梯和访问的锁边,通束光栅集成控制器符合EN81-70,网格和EN12015/16,多达135束密集的监测领域,确保小物件检测,检测对象的距离为零,有效检测范围:0 ... 3500毫米,连接:固定电缆5米,梁间距:90毫米,现场的高度:1800毫米
电梯光栅
AL2109-P-1820-3403/40b/49/143低姿态,高分辨率的监测电梯和访问的锁边,通束光栅集成控制器,符合EN81-70和EN12015/16光网格,多达135束密集的监测领域,确保小物件检测,检测对象的距离为零,有效检测范围:0 ... 3500毫米,连接:插头管理单元中,梁间距:90毫米,场高度:1800毫米
电梯光栅
AL2109-P-1820/40b/49/143低,分辨率高,电梯和访问监视锁边,通束光栅集成控制器,符合EN81-70和EN12015/16,密集监测光电网高达135梁场,确保小物件检测,检测对象的距离为零,有效检测范围:0 ... 3500毫米,连接:插头,梁间距:90毫米,现场的高度:1800毫米
电梯光栅
探测人或物体,通梁梁隧道,自动集成控制器和梁抑制,7段显示器的地位和服务功能的光栅AL4012-P-1650/49/76a远距离光电网,镜像证明,有效的检测范围:0 ... 4000毫米,连接:5米固定电缆(适合输送链,根据UL E140404,600 V额定绝缘电压,90°C间),梁间距:较低的范围:20毫米
上限范围:44毫米,现场的高度:1650毫米
电梯光栅
探测人或物体,通梁梁隧道,自动集成控制器和梁抑制,7段显示器的地位和服务功能的光栅AL4016-P-1650/49/76a远距离光电网,镜像证明,有效的检测范围:0 ... 4000毫米,连接:5米固定电缆(适合输送链,根据UL E140404,600 V额定绝缘电压,90°C间),梁间距:较低的范围:20毫米
电梯光栅
AL4016-P-2969/49/76a/115b自动梁隧道,分辨率高,7段显示器的地位和服务功能,综合控制和电源供应器(直流12 V ... 30 V直流),自动适应操作模式(1 3 5倍小打小闹),功能:安全,传感器的工作原理:电梯光电网
电源
反射型传感器
的Luran,有效检测范围:RLK91-54-RT/31/59/115单束的右边缘保护,狭窄的住房,适合小的差距,坚固的塑料外壳,安装,版本红灯,房屋的各种可能性的反射型传感器: 0 ... 4米,光源类型:调制可见红光,工作电压:96 ... 264伏交流电,输出信号:弱电流继电器,1发电机,连接:5米固定电缆,防护等级:IP65
反射型传感器
RLK91-6-IR/25/31/115单束的右边缘保护,狭窄的住房,适合小的差距,坚固的塑料外壳,安装,版本与红外光,房屋的各种可能性的反射型传感器的Luran,有效检测范围: 0 ... 6,轻量型M:调制的红外光,工作电压:96 ... 264伏交流电,输出信号:弱电流继电器,1发电机,连接:5米固定电缆,防护等级:IP65
反射型传感器
RLK91-6-IR/31/59/115单束的右边缘保护,狭窄的住房,适合小的差距,坚固的塑料外壳,安装,版本与红外光,房屋的各种可能性的反射型传感器的Luran,有效检测范围: 0 ... 6,轻量型M:调制的红外光,工作电压:96 ... 264伏交流电,输出信号:弱电流继电器,1发电机,连接:5米固定电缆,防护等级:IP65
反射型传感器
RL91-54-RT/25/38a/73c反射型传感器的Luran,有效检测范围:单束的右边缘保护,狭窄的住房,适合小的差距,坚固的塑料外壳,安装,版本红灯,房屋的各种可能性: 0 ... 4米,光源类型:调制可见红光,工作电压:12 ... 30 V直流/ 18 ... 28伏,信号输出AC:弱电流继电器,1个NC,连接:连接器M12,4针×1,防护等级:IP65
反射型传感器
的Luran,有效检测范围:RL91-54-RT/25/49/115单束的右边缘保护,狭窄的住房,适合小的差距,坚固的塑料外壳,安装,版本红灯,房屋的各种可能性的反射型传感器: 0 ... 4米,光源类型:调制可见红光,工作电压:12 ...直流30 V,输出信号:1 NPN型,1 PNP同步开关,短路保护,反极性保护,连接:5米固定电缆,防护等级:IP65
反射型传感器
的Luran,有效检测范围:RL91-54-RT/49/59/115单束的右边缘保护,狭窄的住房,适合小的差距,坚固的塑料外壳,安装,版本红灯,房屋的各种可能性的反射型传感器: 0 ... 4米,光源类型:调制可见红光,工作电压:12 ...直流30 V,输出信号:1 NPN型,1 PNP同步开关,短路保护,反极性保护,连接:5米固定电缆,防护等级:IP65
反射型传感器
RL91-54-RT/49/59/73c反射型传感器的Luran,有效检测范围:单束的右边缘保护,狭窄的住房,适合小的差距,坚固的塑料外壳,安装,版本红灯,房屋的各种可能性: 0 ... 4米,光源类型:调制可见红光,工作电压:12 ...直流30 V,输出信号:1 NPN型,1 PNP同步开关,短路保护,反极性保护,连接:连接器M12,4针×1,防护等级:IP65
反射型传感器
RL91-6-IR/25/38a/115单束的右边缘保护,狭窄的住房,适合小的差距,坚固的塑料外壳,安装,版本与红外光,房屋的各种可能性的反射型传感器的Luran,有效检测范围: 0 ... 6,轻量型M:调制的红外光,工作电压:12 ... 30 V直流/ 18 ... 28伏,信号输出AC:弱电流继电器,1发电机,连接:5米固定电缆,防护等级:IP65
反射型传感器
RL91-6-IR/25/49/115单束的右边缘保护,狭窄的住房,适合小的差距,坚固的塑料外壳,安装,版本与红外光,房屋的各种可能性的反射型传感器的Luran,有效检测范围: 0 ... 6,轻量型M:调制的红外光,工作电压:12 ...直流30 V,输出信号:1 NPN型,1 PNP同步开关,短路保护,反极性保护,连接:5米固定电缆,防护等级:IP65
反射型传感器
RL91-6-IR/38a/59/115单束的右边缘保护,狭窄的住房,适合小的差距,坚固的塑料外壳,安装,版本与红外光,房屋的各种可能性的反射型传感器的Luran,有效检测范围: 0 ... 6,轻量型M:调制的红外光,工作电压:12 ... 30 V直流/ 18 ... 28伏,信号输出AC:弱电流继电器,1发电机,连接:5米固定电缆,防护等级:IP65
反射型传感器
RL91-6-IR/49/59/115单束的右边缘保护,狭窄的住房,适合小的差距,坚固的塑料外壳,安装,版本与红外光,房屋的各种可能性的反射型传感器的Luran,有效检测范围: 0 ... 6,轻量型M:调制的红外光,工作电压:12 ...直流30 V,输出信号:1 NPN型,1 PNP同步开关,短路保护,反极性保护,连接:5米固定电缆,防护等级:IP65
反射型传感器
RL91-6-IR/49/59/73c反射型传感器的Luran,有效检测范围:单束的右边缘保护,狭窄的住房,适合小的差距,坚固的塑料外壳,安装,版本与红外光,房屋的各种可能性: 0 ... 6,轻量型M:调制的红外光,工作电压:12 ...直流30 V,输出信号:1 NPN型,1 PNP同步开关,短路保护,反极性保护,连接:连接器M12,4针×1,防护等级:IP65Loop探测器
线圈检测器
线圈检测器
线圈检测器
线圈检测器
线圈检测器
西门子仪器仪表
销售:张龙刚
手机:13817798194
企业介绍
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…
更多>>
产品分类
施克SICk
(65)
易福门IFm
(46)
巴鲁夫
(18)
图尔克
(26)
P+F
(62)
费斯托FESOTO
(18)
SMC
(0)
库伯勒
(1)
联系方式
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:
http://xhzlg.b2b.youboy.com
该空间手机版
在线反馈
得到贵公司产品详细资料
得到贵公司产品的价格信息
贵公司产品销售人员联系我
贵公司技术支持人员联系我
您还没有
登录
,请登陆,
如果您还没有注册,点击这里
注册
网友反馈
明小姐
在2015/3/26 16:05:00留言
留言类型:
得到贵公司产品详细资料,
详细留言:
还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
王力
在2014/12/10 18:16:00留言
留言类型:
贵公司产品销售人员联系我,
详细留言:
我已经购买了贵公司的ARK-2120无风扇嵌入式工控机,除了你家我还看了: E+H:http://www.endress-h.com pilz:http://www.pilz-zh.com 邦纳:http://www.banner-cn.com 穆格:http://www.moog-cn.com 穆格伺服阀:http://www.moog-cn.com 哈威:http://www.hawe-zh.com 力士乐:http://www.rexroth-zh.com 请问这些是正规的吗?可以开发票吗?
梁先生
在2014/7/17 9:23:00留言
留言类型:
我想得到贵公司产品详细资料,我想得到贵公司产品的价格信息,我让贵公司技术支持人员联系我,
详细留言:
流量传感器0-15ml/min
荣玉成
在2014/4/15 14:14:00留言
留言类型:
我想得到贵公司产品详细资料,
详细留言:
压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
葛俊辉
在2013/10/21 10:32:00留言
留言类型:
得到贵公司产品的价格信息,贵公司产品销售人员联系我,
详细留言:
欲购贵公司SICKUM30-13113传感器并长期合做
网站地图
© 2003-2018
经营许可编号:京ICP证120335号
