上海自动有限公司
  • 图尔克TURCK电容式传感器BC5-S185-AP4X 温度拓展型
  • 发布时间:2012/8/22 16:47:13   修改时间:2012/8/22 16:47:13 浏览次数:1972
  • 电容式传感器
    Type: BC5-S185-AP4X
    Ident-Nr.: 25035M18 x 1圆柱螺纹塑料, PVDF可通过电位计调节灵敏度3线直流, 10…65 VDC常开,pnp输出电缆连接
    图尔克TURCK
    销售:张龙刚
    手机:13817798194
    邮箱:zlgsh@hotmail.com
    电容式传感器
    温度拓展型
    Type: BC5-S185-AP4X/S100
    Ident-Nr.: 2503502M18 x 1圆柱螺纹塑料, PVDF可通过电位计调节灵敏度温度可达 100℃3线直流, 10…65 VDC常开,pnp输出电缆连接
    电容式传感器
    温度拓展型
    Type: BC5-S185-AN4X/S100
    Ident-Nr.: 2503551M18 x 1圆柱螺纹塑料, PVDF可通过电位计调节灵敏度温度可达 100℃3线直流, 10…65 VDC常开npn输出电缆连接
    电容式传感器
    Type: BC5-S185-AP4X/S90
    Ident-Nr.: 2503507M18 x 1圆柱螺纹塑料, PVDF可通过电位计调节灵敏度3线直流, 10…65 VDC常开,pnp输出电缆连接
    电容式传感器
    Type: BC5-S185-Y0X/S90 4M
    Ident-Nr.: 2003522M18 x 1圆柱螺纹塑料, PVDF可通过电位计调节灵敏度2线直流, nom. 8.2 VDC输出遵循本安型DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)标准电缆连接
    电容式传感器
    Type: BC5-S185-AN4X
    Ident-Nr.: 2503550M18 x 1圆柱螺纹塑料, PVDF可通过电位计调节灵敏度3线直流, 10…65 VDC常开npn输出电缆连接
    电容式传感器
    Type: BC10-PT30-VP4X2
    Ident-Nr.: 2507010M30 x 1.5圆柱螺纹塑料, PVDF可通过电位计调节灵敏度4线直流, 10…65 VDC可转换触点,pnp输出电缆连接
    电容式传感器
    Type: BC10-PT30-VN4X2
    Ident-Nr.: 2507020M30 x 1.5圆柱螺纹塑料, PVDF可通过电位计调节灵敏度4线直流, 10…65 VDC可转换触点,npn输出电缆连接
    电容式传感器
    Type: BC10-PT30-Y0X
    Ident-Nr.: 2020000M30 x 1.5圆柱螺纹塑料, PVDF可通过电位计调节灵敏度2线直流, nom. 8.2 VDC输出遵循本安型DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)标准电缆连接
     用于多用途运载车的传感器
     无论是在市政公用车辆,工程或林业机械上, 双位置检测传感器的应用几乎无处不在。 随着传感器系列 用于商用车辆的电感式传感器TURCK可以为移动车载领域的复杂应用提供最优的解决方案。 其传感器具有较大的检测距离,坚固的外壳,应用优化的电子电路和最新的生产技术,并且可以保证较长的使用寿命。 e1型号的产品应用于德国联邦政府的汽车上已经得到了德国官方的批准!
    由于商用车辆经常会应用于争分夺秒的场合,因此对车载设备的要求更高效,使用TURCK的传感器有助于开发出更高效的车载设备,既可以提高效率,又可以最大限度地降低成本。
    在您的设备上使用TURCK传感器,其优良的性能可帮助您实现成本的降低!
    电感式传感器
    工程车辆应用型
    Type: BI10-Q14-AP68X2LD-V1131
    Ident-Nr.: 1584030满足德国官方车辆交通e1认证方型外壳,厚度14mm顶端感应面塑料, PBT-GF30-V0用于车辆系统12V和24V增强的抗干扰能力100V/m 辐射干扰和100mA BCI(广播干扰)负载突降保护依照DIN 7637 (SAE J 113-11)温度范围扩展防护等级IP68/IP69K耐盐雾和抗热冲击激光雕刻标签,永不磨损3线直流, 8.4…30 VDC常开,pnp输出导线设备,M8 x 1
    电感式传感器
    工程车辆应用型
    Type: BI10-Q14-AP45X2LD
    Ident-Nr.: 1584031满足德国官方车辆交通e1认证方型外壳,厚度14mm顶端感应面塑料, PBT-GF30-V0用于车辆系统12V和24V增强的抗干扰能力100V/m 辐射干扰和100mA BCI(广播干扰)负载突降保护依照DIN 7637 (SAE J 113-11)温度范围扩展防护等级IP68/IP69K耐盐雾和抗热冲击激光雕刻标签,永不磨损3线直流, 8.4…65 VDC常开,pnp输出电缆连接
    电感式传感器
    工程车辆应用型
    Type: BI20-Q20-AP45X2LD-H1141
    Ident-Nr.: 1584040满足德国官方车辆交通e1认证方型外壳,厚度20mm顶端感应面塑料, PBT-GF30-V0用于车辆系统12V和24V增强的抗干扰能力100V/m 辐射干扰和100mA BCI(广播干扰)负载突降保护依照DIN 7637 (SAE J 113-11)温度范围扩展防护等级IP68/IP69K耐盐雾和抗热冲击激光雕刻标签,永不磨损3线直流, 8.4…65 VDC常开,pnp输出公头接插件,M12 x 1
    电感式传感器
    工程车辆应用型
    Ident-Nr.: 1584041满足德国官方车辆交通e1认证方型外壳,厚度20mm顶端感应面塑料, PBT-GF30-V0用于车辆系统12V和24V增强的抗干扰能力100V/m 辐射干扰和100mA BCI(广播干扰)负载突降保护依照DIN 7637 (SAE J 113-11)温度范围扩展防护等级IP68/IP69K耐盐雾和抗热冲击激光雕刻标签,永不磨损3线直流, 8.4…65 VDC常开,pnp输出电缆连接
    电感式传感器
    工程车辆应用型
    Type: BI4-EM12E-AP45XLD-H1141
    Ident-Nr.: 1584000满足德国官方车辆交通e1认证圆柱螺纹,M12 x1不锈钢1.4404用于车辆系统12V和24V增强的抗干扰能力100V/m 辐射干扰和100mA BCI(广播干扰)负载突降保护依照DIN 7637 (SAE J 113-11)温度范围扩展防护等级IP68/IP69K耐盐雾和抗热冲击激光雕刻标签,永不磨损3线直流, 8.4…65 VDC常开,pnp输出公头接插件,M12 x 1
    电感式传感器
    工程车辆应用型
    Ident-Nr.: 1584001满足德国官方车辆交通e1认证圆柱螺纹,M12 x1不锈钢1.4404用于车辆系统12V和24V增强的抗干扰能力100V/m 辐射干扰和100mA BCI(广播干扰)负载突降保护依照DIN 7637 (SAE J 113-11)温度范围扩展防护等级IP68/IP69K耐盐雾和抗热冲击激光雕刻标签,永不磨损3线直流, 8.4…65 VDC常开,pnp输出电缆连接
    电感式传感器
    工程车辆应用型
    Type: BI8-EM18-AP45XLD-H1141
    Ident-Nr.: 1584010满足德国官方车辆交通e1认证M18 x 1圆柱螺纹不锈钢1.4404用于车辆系统12V和24V增强的抗干扰能力100V/m 辐射干扰和100mA BCI(广播干扰)负载突降保护依照DIN 7637 (SAE J 113-11)温度范围扩展防护等级IP68/IP69K耐盐雾和抗热冲击激光雕刻标签,永不磨损3线直流, 8.4…65 VDC常开,pnp输出公头接插件,M12 x 1
    电感式传感器
    工程车辆应用型
    Ident-Nr.: 1584011满足德国官方车辆交通e1认证M8 x 1圆柱螺纹不锈钢1.4404用于车辆系统12V和24V增强的抗干扰能力100V/m 辐射干扰和100mA BCI(广播干扰)负载突降保护依照DIN 7637 (SAE J 113-11)温度范围扩展防护等级IP68/IP69K耐盐雾和抗热冲击激光雕刻标签,永不磨损3线直流, 8.4…65 VDC常开,pnp输出电缆连接
    电感式传感器
    工程车辆应用型
    Type: BI15-EM30-AP45XLD-H1141
    Ident-Nr.: 1584020满足德国官方车辆交通e1认证M8 x 1.5圆柱螺纹不锈钢1.4404用于车辆系统12V和24V增强的抗干扰能力100V/m 辐射干扰和100mA BCI(广播干扰)负载突降保护依照DIN 7637 (SAE J 113-11)温度范围扩展防护等级IP68/IP69K耐盐雾和抗热冲击激光雕刻标签,永不磨损3线直流, 8.4…65 VDC常开,pnp输出公头接插件,M12 x 1
    电感式传感器
    工程车辆应用型
    Ident-Nr.: 1584021满足德国官方车辆交通e1认证M8 x 1.5圆柱螺纹不锈钢1.4404用于车辆系统12V和24V增强的抗干扰能力100V/m 辐射干扰和100mA BCI(广播干扰)负载突降保护依照DIN 7637 (SAE J 113-11)温度范围扩展防护等级IP68/IP69K耐盐雾和抗热冲击激光雕刻标签,永不磨损3线直流, 8.4…65 VDC常开,pnp输出电缆连接
    WIM100-Q25L-LIU5X2-H1141
    WIM125-Q25L-LIU5X2-H1141
    WIM160-Q25L-LIU5X2-H1141
    WIM200-Q25L-LIU5X2-H1141
    WIM40-Q20L60-LIU5-H1141
    WIM45-UNTL-0,3-BIM-UNT-LUAP6X
    4-H1141
    WIM45-UNTL-LIU5X2-0,3-PSG4M
    WIM45-UNTL-LIU5X2-0,3-RS4
    WIM70-Q20L100-LIU5-H1141TP-203A-CF-H1141-L250 9910404
    TP-203A-CF-H1141-L300 9910474
    TP-206A-CF-H1141-L100 9910475
    TP-206A-CF-H1141-L150 9910476
    TP-206A-CF-H1141-L200 9910477
    TP-206A-CF-H1141-L300 9910478
    TP-306A-CF-H1141-L1000 9910479
    TP-306A-CF-H1141-L5000 9910481
    TS-400-2UPN8X-H1141 6840017
    TS-400-LI2UPN8X-H1141 6840007
    TS-400-LUUPN8X-H1141 6840008
    TS-500-2UPN8X-H1141 6840018
    TS-500-LI2UPN8X-H1141 6840015
    TS-500-LUUPN8X-H1141 6840016
    TT-100-LI6-H1140 9910441
    TT-103A-G1/8-LI6-H1140-L013 9910437
    TT-103A-G1/8-LI6-H1140-L024 9910438
    TT-206A-CF-LI6-H1140-L0100 9910489
    TT-206A-CF-LI6-H1140-L0150 9910490
    TX1-Q20L60 6967114
    UNT-Justage 4685750
    UNT-Stopper 4685751
    UWG18-5.0 3077342
    UWG18-6.4 3076952
    VB2-SP2 6999083
    VS1AP5CV10 3056494
    VS1AP5CV20 3056498
    VS1RP5CV10 3056495
    VS1RP5CV20 3056499
    VS25EV 3055401VS2AP5CV15
    VS2AP5CV15Q
    VS2AP5CV30
    VS2AP5CV30Q
    VS2AP5R
    VS2RP5CV15TL50GRQ 3083212
    TL50GRQP 3083228
    TL50GYR 3083221
    TL50GYRA 3083222
    TL50GYRAQ 3083214
    TL50GYRAQP 3083231
    TL50GYRQ 3081861
    TL50GYRQP 3083230
    TL50R 3083217
    TL50RA 3083218
    TL50RAQ 3083211
    TL50RAQP 3083227
    TL50RQ 3083210
    TL50RQP 3083226
    TL50WBGYR 3083225
    TL50WBGYRQ 3082774
    TL50WBGYRQP 3083234
    TL50WQ 3010173
    TL50WRQ 3010068
    TL50YBRQ 3010062
    TL50YQ 3010067
    TP-103A-G1/8-H1141-L013 9910400
    TP-103A-G1/8-H1141-L024 9910401
    TP-203A-CF-H1141-L100 9910402
    TP-203A-CF-H1141-L150 9910403
    TP-203A-CF-H1141-L200 9910482THW-3-N1/8-A4-L050
    THW-3-N1/8-A4-L100
    THW-3-N1/8-A4-L150
    THW-3-N1/8-A4-L200
    THW-3-TRI3/4-A4-L035
    THW-3-TRI3/4-A4-L050
    THW-3-TRI3/4-A4-L100
    THW-3-TRI3/4-A4-L150
    THW-3-TRI3/4-A4-L250
    THW-3-UNI25-A4-L035
    THW-3-UNI25-A4-L100
    THW-6-DN25K-A4-L050
    THW-6-DN25K-A4-L100
    THW-6-DN25K-A4-L150
    THW-6-DN25K-A4-L250
    THW-6-G1/2-A4-L050
    THW-6-G1/2-A4-L100
    THW-6-G1/2-A4-L150
    THW-6-G1/2-A4-L250
    THW-6-N1/2-A4-L050
    THW-6-N1/2-A4-L100
    THW-6-N1/2-A4-L150
    THW-6-N1/2-A4-L250
    THW-6-TRI3/4-A4-L050
    THW-6-TRI3/4-A4-L100
    THW-6-TRI3/4-A4-L150
    THW-6-TRI3/4-A4-L250TL50BGYR
    TL50BGYRA
    TL50BGYRAQ
    TL50BGYRAQP
    TL50BGYRQ
    TL50BGYRQP
    TL50GR
    TL50GRA
    TL50GRAQ
    TL50GRAQP
    TL50GRQ
    TL50GRQP
    TL50GYR
    TL50GYRA
    TL50GYRAQ
    TL50GYRAQP
    TL50GYRQ
    TL50GYRQPTHW-3-G1/8-A4-L200
    THW-3-N1/2-A4-L050
    THW-3-N1/2-A4-L100
    THW-3-N1/2-A4-L150
    THW-3-N1/2-A4-L250
    THW-3-N1/4-A4-L050
    THW-3-N1/4-A4-L100
    THW-3-N1/4-A4-L150
    THW-3-N1/4-A4-L200
    THW-3-N1/8-A4-L050
    THW-3-N1/8-A4-L100
    THW-3-N1/8-A4-L150
    THW-3-N1/8-A4-L200
    KLDT-UNT2
    KLDT-UNT3
    KLDT-UNT4
    KLDT-UNT5
    KLDT-UNT6
    KLF 1 FIXING CLAMP
    KLF 2 FIXING CLAMP图尔克TURCK
    销售:张龙刚
    手机:13817798194
    KLI 1 FIXING CLAMP
    KLI 3 FIXING CLAMP
    KLI 5 FIXING CLAMP
    KLI 5Z FIXING CLAMP
    KLI 6 FIXING CLAMP
    KLI 6Z FIXING CLAMP
    KLI 7 FIXING CLAMP
    KLN 1 FIXING CLAMP
    KLN 3 FIXING CLAMP
    KLN-SMC FIXING CLAMP
    KLRC-UNT1
    KLRC-UNT2
    THW-3-UNI25-A4-L035
    THW-3-UNI25-A4-L100
    THW-6-DN25K-A4-L050
    THW-6-DN25K-A4-L100T8RP6RQ
    TB3-CP80
    TB4
    TC-100-AP6-H1140
    TC-103A-G1/8-AP6-H1140-L013
    TC-103A-G1/8-AP6-H1140-L024
    TGR3/8MPFMQ
    TGRM8MM
    THW-3-DN25K-A4-L050
    THW-3-DN25K-A4-L100
    THW-3-DN25K-A4-L150
    THW-3-DN25K-A4-L250
    THW-3-DN25K-L035
    THW-3-G1/2-A4-L050
    THW-3-G1/2-A4-L100
    THW-3-G1/2-A4-L150
    THW-3-G1/2-A4-L250
    THW-3-G1/4-A4-L050
    THW-3-G1/4-A4-L100
    THW-3-G1/4-A4-L150
    THW-3-G1/4-A4-L200
    THW-3-G1/8-A4-L050
    THW-3-G1/8-A4-L100
    THW-3-G1/8-A4-L150T30UUPA
    T30UUPAQ
    T30UUPB
    T30UUPBQ
    T30UXDA
    T30UXDAQ8
    T30UXDB
    T30UXDBQ8
    T30UXDC
    T30UXDCQ8
    T30UXIA
    T30UXIAQ8
    T30UXIB
    T30UXIBQ8
    T30UXIC
    T30UXICQ8
    T30UXUA图尔克TURCK
    销售:张龙刚
    手机:13817798194
    T30UXUAQ8
    T30UXUB
    T30UXUBQ8
    T30UXUC
    T30UXUCQ8
    T86EV
    T86EVQ
    T8AP6D100T30SP6LPQ
    T30SP6R
    T30SP6RQ
    T30UDPA
    T30UDPAQ
    T30UDPB
    T30UDPBQ
    T30UIPA
    T30UIPAQ
    T30UIPB
    T30UIPBQ
    T30UUPAT8AP6D100Q
    T8AP6D50
    T8AP6D50Q
    T8AP6R
    T8AP6RQ
    T8LGRXP
    T8LGRXPQP
    T8RP6D100
    T8RP6D100Q
    T8RP6D50
    T8RP6D50Q
    T8RP6R
    T8RP6RQ
    TB3-CP80
    TB4
    TC-100-AP6-H1140
    TGR3/8MPFMQ
    TGRM8MM
    THW-3-DN25K-A4-L050
    THW-3-DN25K-A4-L100
    THW-3-DN25K-A4-L150
    THW-3-DN25K-A4-L250T30UIPA  20 Hz cable 15…100 cm 4…20 mA - 230 kHz w150 d591e
    T30UIPB  10 Hz cable 30…200 cm 4…20 mA - 120 kHz w150 d591e
    T30UUPA  20 Hz cable 15…100 cm 0…10 V  1000  230 kHz w150 d591e i ò
    T30UUPB  10 Hz cable 30…200 cm 0…10 V  1000  120 kHz w150 d591e i ò
    T30UIPAQ  20 Hz connec- 15…100 cm 4…20 mA - 230 kHz w150 d592e
    tor, M12 x 1
    T30UIPBQ  10 Hz connec- 30…200 cm 4…20 mA - 120 kHz w150 d592e
    tor, M12 x 1
    T30UUPBQ  10 Hz connec- 30…200 cm 0…10 V  1000  120 kHz w150 d592e i ò
    tor, M12 x 1
    T30UUPAQ  20 Hz connec- 15…100 cm 0…10 V  1000  230 kHz w150 d592e i ò
    tor, M12 x 1RU30-M30-AP8X-H1141  8 Hz O30 x 141.5 mm metal, CuZn,  6…30 cm 4 m/s 400 kHze
    nickel-plated
    RU30-EM30-AP8X-H1141  8 Hz O30 x 141.5 mm stainless steel, V2A  6…30 cm 4 m/s 400 kHze
    (1.4305)
    RU30-EMT30-AP8X-H1141  8 Hz O30 x 141.5 mm stainless steel, V2A  6…30 cm 4 m/s 400 kHze
    (1.4305)
    RU100-M30-AP8X-H1141  4 Hz O30 x 141.5 mm metal, CuZn,  20…130 cm 10 m/s 200 kHze
    nickel-plated
    RU100-EM30-AP8X-H1141  4 Hz O30 x 141.5 mm stainless steel, V2A  20…130 cm 10 m/s 200 kHze
    (1.4305)
    RUC30-M30-AP8X-H1141  8 Hz O30 x 141.5 mm metal, CuZn,  6…30 cm 4 m/s 400 kHze
    nickel-plated
    RUC130-M30-AP8X-H1141  4 Hz O30 x 141.5 mm metal, CuZn,  20…130 cm 10 m/s 200 kHze
    nickel-plated
    RUC300-M3047-AP8X-H1141  2 Hz O30 x 160.5 mm metal, CuZn,  40…300 cm 16 m/s 120 kHze
    nickel-plated
    RUC600-M3065-AP8X-H1141  1 Hz O65 x 163.5 mm metal, CuZn,  60…600 cm 18 m/s 80 kHze
    nickel-platedfrequency
    RUR20-M18K-AP8X-H1141  10 Hz O18 x 63 mm 0…20 cm 400 kHze
    RUR70-M18K-AP8X-H1141  5 Hz O18 x 63 mm 0…70 cm 200 kHze
    RUR20-M18KS-AP8X-H1141  10 Hz O18 x 81 mm 0…20 cm 400 kHze
    RUR70-M18KS-AP8X-H1141  5 Hz O18 x 81 mm 0…70 cm 200 kHzeType Dimensions Range
    RU20-M18K-LFX-H1141 O18 x 63 mm 3…20 cm
    RU70-M18K-LFX-H1141 O18 x 63 mm 10…70 cm
    RU20-M18KS-LFX-H1141 O18 x 81 mm 3…20 cm
    RU70-M18KS-LFX-H1141 O18 x 81 mm 10…70 cmB2N10H-Q42-CNX2-2H1150 0.05 ° -10…+10 °
    B2N45H-Q42-CNX2-2H1150 0.1 ° -45…+45 °
    B2N60H-Q42-CNX2-2H1150 0.1 ° -60…+60 °(at 25 °C) i cient typical
    B2N10H-Q20L60-2LI2-H1151 -10…10° 0.3 °0.01 °/K 0.04 °
    B2N45H-Q20L60-2LI2-H1151 -45…45° 0.5 °0.03 °/K 0.1 °
    B2N60H-Q20L60-2LI2-H1151 -60…60° 0.5 °0.03 °/K 0.14 °
    B2N85H-Q20L60-2LI2-H1151 -85…85° 0.5 °0.03 °/K 0.14 °B2N10H-Q20L60-2LU3-H1151 -10…10° 0.3 °0.01 °/K 0.04 °
    B2N45H-Q20L60-2LU3-H1151 -45…45° 0.5 °0.03 °/K 0.1 °
    B2N60H-Q20L60-2LU3-H1151 -60…60° 0.5 °0.03 °/K 0.14 °
    B2N85H-Q20L60-2LU3-H1151 -85…85° 0.5  0.03 °/K 0.14 °WIM100-Q25L-LIU5X2-H1141 35 x 25 x 141 mm 100 mm
    WIM125-Q25L-LIU5X2-H1141 35 x 25 x 166 mm 125 mm
    WIM160-Q25L-LIU5X2-H1141 35 x 25 x 201 mm 160 mm
    WIM200-Q25L-LIU5X2-H1141 35 x 25 x 241 mm 200 mmLI100P0-Q25LM0-LIU5X3-H1151 35 x 25 x 158 mm 100 mm
    LI200P0-Q25LM0-LIU5X3-H1151 35 x 25 x 258 mm 200 mm
    LI300P0-Q25LM0-LIU5X3-H1151 35 x 25 x 358 mm 300 mm
    LI400P0-Q25LM0-LIU5X3-H1151 35 x 25 x 458 mm 400 mm
    LI500P0-Q25LM0-LIU5X3-H1151 35 x 25 x 558 mm 500 mm
    LI600P0-Q25LM0-LIU5X3-H1151 35 x 25 x 658 mm 600 mm
    LI800P0-Q25LM0-LIU5X3-H1151 35 x 25 x 858 mm 800 mm
    LI1000P0-Q25LM0-LIU5X3-H1151 35 x 25 x 1058 mm 1000 mmPS400R-310-LI2UPN8X-H11141
    PS400R-310-LUUPN8X-H11141
    PS400R-311-2UPN8X-H11141
    PS400R-311-LI2UPN8X-H11141
    PS400R-311-LUUPN8X-H11141
    PS400R-501-2UPN8X-H1141
    PS400R-501-LI2UPN8X-H1141
    PS400R-501-LUUPN8X-H1141
    PS400R-502-2UPN8X-H1141
    PS400R-502-LI2UPN8X-H1141
    PS400R-502-LUUPN8X-H1141
    PS400R-503-2UPN8X-H1141
    PS400R-503-LI2UPN8X-H1141
    PS400R-503-LUUPN8X-H1141
    PS400R-504-2UPN8X-H1141
    PS400R-504-LI2UPN8X-H1141
    PS400R-504-LUUPN8X-H1141
    PS400R-505-2UPN8X-H1141
    PS400R-505-LI2UPN8X-H1141
    PS400R-505-LUUPN8X-H1141
    PS400R-508-2UPN8X-H1141
    PS400R-508-LI2UPN8X-H1141
    PS400R-508-LUUPN8X-H1141PS100R-508-LI2UPN8X-H1141
    PS100R-508-LUUPN8X-H1141
    PS100R-510-2UPN8X-H1141
    PS100R-510-LI2UPN8X-H1141
    PS100R-510-LUUPN8X-H1141
    PS100R-511-2UPN8X-H1141
    PS100R-511-LI2UPN8X-H1141
    PS100R-511-LUUPN8X-H1141
    PS100R-606-2UPN8X-H1141
    PS100R-606-LI2UPN8X-H1141
    PS100R-606-LUUPN8X-H1141
    PS100R-609-2UPN8X-H1141
    PS100R-609-LI2UPN8X-H1141
    PS100R-609-LUUPN8X-H1141
    PS250R-301-2UPN8X-H1141
    PS250R-301-LI2UPN8X-H1141
    PS250R-301-LUUPN8X-H1141
    PS250R-302-2UPN8X-H1141
    PS250R-302-LI2UPN8X-H1141
    PS250R-302-LUUPN8X-H1141PS100R-302-LI2UPN8X-H1141
    PS100R-302-LUUPN8X-H1141
    PS100R-303-2UPN8X-H1141
    PS100R-303-LI2UPN8X-H1141
    PS100R-303-LUUPN8X-H1141
    PS100R-304-2UPN8X-H1141
    PS100R-304-LI2UPN8X-H1141
    PS100R-304-LUUPN8X-H1141
    PS100R-310-2UPN8X-H11141
    PS100R-310-LI2UPN8X-H11141
    PS100R-310-LUUPN8X-H11141
    PS100R-311-2UPN8X-H11141
    PS100R-311-LI2UPN8X-H11141
    PS100R-311-LUUPN8X-H11141
    PS100R-501-2UPN8X-H1141
    PS100R-501-LI2UPN8X-H1141
    PS100R-501-LUUPN8X-H1141
    PS100R-502-2UPN8X-H1141
    PS100R-502-LI2UPN8X-H1141PS040V-303-LUUPN8X-H1141
    PS040V-304-2UPN8X-H1141
    PS040V-304-LI2UPN8X-H1141
    PS040V-304-LUUPN8X-H1141
    PS040V-310-2UPN8X-H11141
    PS040V-310-LI2UPN8X-H11141
    PS040V-310-LUUPN8X-H11141
    PS040V-311-2UPN8X-H11141
    PS040V-311-LI2UPN8X-H11141
    PS040V-311-LUUPN8X-H11141
    PS040V-501-2UPN8X-H1141
    PS040V-501-LI2UPN8X-H1141
    PS040V-501-LUUPN8X-H1141
    PS040V-502-2UPN8X-H1141
    PS040V-502-LI2UPN8X-H1141
    PS040V-502-LUUPN8X-H1141
    PS040V-503-2UPN8X-H1141
    PS040V-503-LI2UPN8X-H1141PS025V-503-LUUPN8X-H1141
    PS025V-504-2UPN8X-H1141
    PS025V-504-LI2UPN8X-H1141
    PS025V-504-LUUPN8X-H1141
    PS025V-505-2UPN8X-H1141
    PS025V-505-LI2UPN8X-H1141
    PS025V-505-LUUPN8X-H1141
    PS025V-508-2UPN8X-H1141
    PS025V-508-LI2UPN8X-H1141
    PS025V-508-LUUPN8X-H1141
    PS025V-510-2UPN8X-H1141
    PS025V-510-LI2UPN8X-H1141
    PS025V-510-LUUPN8X-H1141
    PS025V-511-2UPN8X-H1141PS025A-503-LUUPN8X-H1141
    PS025A-504-2UPN8X-H1141
    PS025A-504-LI2UPN8X-H1141
    PS025A-504-LUUPN8X-H1141
    PS025A-505-2UPN8X-H1141
    PS025A-505-LI2UPN8X-H1141
    PS025A-505-LUUPN8X-H1141
    PS025A-508-2UPN8X-H1141
    PS025A-508-LI2UPN8X-H1141
    PS025A-508-LUUPN8X-H1141
    PS025A-510-2UPN8X-H1141
    PS025A-510-LI2UPN8X-H1141PS010V-606-2UPN8X-H1141
    PS010V-606-LI2UPN8X-H1141
    PS010V-606-LUUPN8X-H1141
    PS010V-609-2UPN8X-H1141
    PS010V-609-LI2UPN8X-H1141
    PS010V-609-LUUPN8X-H1141
    PS016A-501-2UPN8X-H1141
    PS016A-501-LI2UPN8X-H1141
    PS016A-501-LUUPN8X-H1141
    PS016A-502-2UPN8X-H1141
    PS016A-502-LI2UPN8X-H1141
    PS016A-502-LUUPN8X-H1141
    PS016A-503-2UPN8X-H1141
    PS016A-503-LI2UPN8X-H1141
    PS016A-503-LUUPN8X-H1141
    PS016A-504-2UPN8X-H1141
    PS016A-504-LI2UPN8X-H1141
    PS016A-504-LUUPN8X-H1141PS010V-304-LUUPN8X-H1141
    PS010V-310-2UPN8X-H11141
    PS010V-310-LI2UPN8X-H11141
    PS010V-310-LUUPN8X-H11141
    PS010V-311-2UPN8X-H11141
    PS010V-311-LI2UPN8X-H11141
    PS010V-311-LUUPN8X-H11141
    PS010V-501-2UPN8X-H1141
    PS010V-501-LI2UPN8X-H1141
    PS010V-501-LUUPN8X-H1141
    PS010V-502-2UPN8X-H1141
    PS010V-502-LI2UPN8X-H1141
    PS010V-502-LUUPN8X-H1141
    PS010V-503-2UPN8X-H1141
    PS010V-503-LI2UPN8X-H1141PS001V-504-LUUPN8X-H1141
    PS001V-505-2UPN8X-H1141
    PS001V-505-LI2UPN8X-H1141
    PS001V-505-LUUPN8X-H1141
    PS001V-508-2UPN8X-H1141
    PS001V-508-LI2UPN8X-H1141
    PS001V-508-LUUPN8X-H1141
    PS001V-510-2UPN8X-H1141
    PS001V-510-LI2UPN8X-H1141
    PS001V-510-LUUPN8X-H1141
    PS001V-511-2UPN8X-H1141
    PS001V-511-LI2UPN8X-H1141
    PS001V-511-LUUPN8X-H1141
    PS001V-606-2UPN8X-H1141
    PS001V-606-LI2UPN8X-H1141
    PS001V-606-LUUPN8X-H1141PS001R-606-LUUPN8X-H1141
    PS001V-301-2UPN8X-H1141
    PS001V-301-LI2UPN8X-H1141
    PS001V-301-LUUPN8X-H1141
    PS001V-302-2UPN8X-H1141
    PS001V-302-LI2UPN8X-H1141
    PS001V-302-LUUPN8X-H1141
    PS001V-303-2UPN8X-H1141
    PS001V-303-LI2UPN8X-H1141
    PS001V-303-LUUPN8X-H1141
    PS001V-304-2UPN8X-H1141
    PS001V-304-LI2UPN8X-H1141
    PS001V-304-LUUPN8X-H1141NI4-S12-AZ31X/S100
    NI4U-EG08-AN6X
    NI4U-EG08-AN6X-H1341
    NI4U-EG08-AN6X-V1131
    NI4U-EG08-AP6X
    NI4U-EG08-AP6X-H1341
    NI4U-EG08-AP6X-V1131
    NI4U-Q8SE-AN6X
    NI4U-Q8SE-AN6X-V1131
    NI4U-Q8SE-AP6X
    NI4U-Q8SE-AP6X-0,3-PSG3M
    NI4U-Q8SE-AP6X-V1131
    NI4U-Q8SE-RP6X
    NI4U-Q8SE-RP6X-0,3-PSG3M
    NI4U-Q8SE-RP6X-V1131
    NI50-CP80-FZ3X2
    NI50-CP80-VN4X2
    NI50-CP80-VP4X2
    NI50-K90SR-Y1
    NI50-Q80-LIU-H1141NI40-G47SR-FZ3X2
    NI40-G47SR-VN4X2
    NI40-G47SR-VP4X2
    NI40R-S32SR-VP44X
    NI40U-CK40-AP6X2-H1141
    NI40U-CP40-AN6X2
    NI40U-CP40-AP6X2
    NI40U-CP40-FDZ30X2
    NI40U-CP40-VN4X2
    NI40U-CP40-VP4X2
    NI40U-CP40-VP4X2-H1141
    NI4-DSC26-2AP6X2
    NI4-DSC26-2AP6X2-H1141
    NI4-DSC26-2Y1X2
    NI4-DSC26-2Y1X2-H1140
    NI4-DSU35-2ADZ30X2
    NI4-DSU35-2AP4X2
    NI4-DSU35-2AP4X2-H1141
    NI4-DSU35-2ASIX4-H1140
    NI4-DSU35-2DNETX5-H1150
    NI4-DSU35-2Y1X2
    NI4-DSU35-2Y1X2-H1140
    NI4-DSU35TC-2AD4X2NI35-CP40-FZ3X2
    NI35-CP40-VN4X2
    NI35-CP40-VP4X2
    NI35-CP40-VP4X2/S938-F/S1194  30M
    NI35U-CK40-AD4X-H1144
    NI35U-CK40-ADZ30X2-B1131
    NI35U-CK40-ADZ30X2-B3131
    NI35U-CK40-AN6X2-H1141
    NI35U-CK40-AP6X2-H1141
    NI35U-QV40-AP6X2-H1141
    NI3-EG08-AN6X
    NI3-EG08-AN6X-H1341
    NI3-EG08-AN6X-V1131
    NI3-EG08-AP6X
    NI3-EG08-AP6X-H1341图尔克TURCK
    销售:张龙刚
    手机:13817798194
    NI3-EG08-AP6X-V1131NI30-K40SR-VP4X2
    NI30-Q130-ADZ30X2
    NI30-Q130-ADZ30X2-B1131
    NI30-Q130-VN4X2
    NI30-Q130-VP4X2
    NI30U-EM30-AN6X-H1141
    NI30U-EM30-AP6X-H1141
    NI30U-EM30WD-AN6X
    NI30U-EM30WD-AN6X-H1141
    NI30U-EM30WD-AN6X-H1141/3D
    NI30U-EM30WD-AP6XNI15U-M18E-AP6X-H1141
    NI15U-M18M-VN44X
    NI15U-M18M-VN44X-H1141
    NI15U-M18M-VP44X
    NI15U-M18M-VP44X-H1141
    NI15U-M18-RP6X-H1141
    NI15U-M30-AD4X
    NI15U-M30-AD4X-H1144
    NI15U-MT18-AN6X-H1141
    NI15U-MT18-AP6X-H1141
    NI15U-MT30-AD4X-H1144
    NI20-CK40-AD4X-H1141
    NI20-CK40-AN6X2-H1141
    NI20-CK40-AP6X2-H1141
    NI20-CK40-Y1X-H1141
    NI20-CP40-AD4X
    NI20-CP40-AN6X2
    NI20-CP40-AP6X2
    NI20-CP40-FZ3X2NI15-P30SR-VN4X2
    NI15-P30SR-VP4X2
    NI15-P30-Y1/S100
    NI15-P30-Y1X
    NI15-P30-Y1X/S97
    NI15-S30-AD4X
    NI15-S30-AZ3X
    NI15-S30-AZ3X/S100
    NI15U-CA25-AP6X2-H1141
    NI15U-CA25-AP6X2-V1131
    NI15U-EM18-AN6X-H1141
    NI15U-EM18-AP6X-H1141
    NI15U-EM18E-AP6X-H1141NI10U-M18M-AD4X
    NI10U-M18M-AD4X-H1144
    NI10U-MT12-AN6X-H1141
    NI10U-MT12-AP6X-H1141
    NI10U-MT18M-AD4X-H1144
    NI12U-EG18SK-AN6X
    NI12U-EG18SK-AP6X
    NI12U-EG18SK-VN4X
    NI12U-EG18SK-VP4X
    NI12U-EM18-AN6X
    NI12U-EM18-AN6X-H1141
    NI12U-EM18-AP6X
    NI12U-EM18-AP6X-H1141
    NI12U-G18-ADZ30X2-B1331
    NI12U-G18-ADZ30X2-B3331
    NI12U-M18-ADZ30X2
    NI12U-M18-AN6X
    NI12U-M18-AN6X-H1141NI10-M18-LIU
    NI10-M18-Y1X-H1141
    NI10-P18SK-AN6X
    NI10-P18SK-AP6X
    NI10-P18SK-Y1X
    NI10-P18-Y1/S100
    NI10-P18-Y1X
    NI10-P18-Y1X/S97
    NI10-Q25-AN6X
    NI10-Q25-AP6X
    NI10U-EM12EWD-VP44X-H114
    NI10U-EM12WD-AN6X
    NI10U-EM12WD-AN6X-H1141
    NI10U-EM12WD-AP6XLG5A65PU
    LG5A65PUQ
    LG5B65PI
    LG5B65PIQ
    LG5B65PU
    LG5B65PUQ
    LI1000P0-Q25LM0-ESG25X3-H1181
    LI100P0-Q25LM0-ESG25X3-H1181
    LI200P0-Q25LM0-ESG25X3-H1181
    LI300P0-Q25LM0-ESG25X3-H1181
    LI400P0-Q25LM0-ESG25X3-H1181
    LI500P0-Q25LM0-ESG25X3-H1181LI500P0-Q25LM0-LIU5X3-H1151
    LI600P0-Q25LM0-ESG25X3-H1181
    LI800P0-Q25LM0-ESG25X3-H1181
    LT3BD
    LT3BDLV
    LT3BDLVQ
    LT3BDQ
    LT3PI
    LT3PILV
    LT3PILVQ
    LT3PIQ
    LT3PU图尔克TURCK
    销售:张龙刚
    手机:13817798194
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • Ferenc Nagy 在2024/11/29 23:20:00留言
  • 详细留言:RFQ 1-2 x Sick SCS70HLA0K01 ID: 1034069
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
