直通光束传感器光电传感器
倍加福光电传感器种类繁多,除了提供常规的光电产品外,我们还提供激光测距、光通讯、光纤传感器以及与产品相关的齐全的配套附件。倍加福光电传感器为您的工业应用保驾护航。倍加福旗下品牌VISOLUX是光电传感技术的创新代名词。从精确检测到光学定位,从物料分拣到零件计数,从常规应用到客户订制,倍加福的产品范围涵盖了各个行业。
MD17/MV17/115a/136紧凑型系列中普遍住房标准的应用,微型设计,正面安装M18螺纹或侧面安装孔,360度很高的知名度发光二极管,节省时间的安装与快速夹紧系统,结构类型(S2) :微型外壳,外壳:ABS,有效检测范围:0 ... 15米,光源类型:调制的红外光,950纳米,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:2个推挽输出,短路保护,反极性保护,过电压保护
倍加福P+FPepperl+Fuchs倍加福
销售:张S
手机:13817798194
邮箱:zlgsh@hotmail.com
直通光束传感器
MD17/MV17/115b/136紧凑型系列中普遍住房标准的应用,微型设计,正面安装M18螺纹或侧面安装孔,360度很高的知名度发光二极管,节省时间的安装与快速夹紧系统,结构类型(S2) :微型外壳,外壳:ABS,有效检测范围:0 ... 15米,光源类型:调制的红外光,950纳米,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:2个推挽输出,短路保护,反极性保护,过电压保护
直通光束传感器
MD17/MV17/115/136紧凑型系列中普遍住房标准的应用,微型设计,正面安装M18螺纹或侧面安装孔,360度很高的知名度发光二极管,节省时间的安装与快速夹紧系统,结构类型(S2) :微型外壳,外壳:ABS,有效检测范围:0 ... 15米,光源类型:调制的红外光,950纳米,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:2个推挽输出,短路保护,反极性保护,过电压保护
直通光束传感器
MD17/MV17/136/143紧凑型系列中普遍住房标准的应用,微型设计,正面安装M18螺纹或侧面安装孔,360度很高的知名度发光二极管,节省时间的安装与快速夹紧系统,结构类型(S2) :微型外壳,外壳:ABS,有效检测范围:0 ... 15米,光源类型:调制的红外光,950纳米,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:2个推挽输出,短路保护,反极性保护,过电压保护
直通光束传感器
MD17/MV17/73/136紧凑型系列中普遍住房标准的应用,微型设计,正面安装M18螺纹或侧面安装孔,360度很高的知名度发光二极管,节省时间的安装与快速夹紧系统,结构类型(S2) :微型外壳,外壳:ABS,有效检测范围:0 ... 15米,光源类型:调制的红外光,950纳米,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:2个推挽输出,短路保护,反极性保护,过电压保护
直通光束传感器
ML29-P/25/102/115单束监测与极窄传感器,集成电路,测试,安装简单 - 即插即用,非常适合安装在门型材或框架,外壳:PMMA,黑色,有效检测范围:0 ... 6米,光源类型:调制的红外光,工作电压:11 ... 30 V DC,输出信号:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接方式:6 m固定电缆,防护等级:IP65
直通光束传感器
ML4.2-P-8m-RT/40b/76a/110/115响应时间短,高可见光LED上电,开关状态,短路,欠压,测试输入,金属加固的固定孔,光学表面防刮玻璃,建筑类型(S2):小型外壳,外壳:ABS,有效检测范围:0 ... 8000毫米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:推挽输出,短路保护,反极性保护,连接:2 m固定电缆
直通光束传感器
ML4.2-P-8m-RT/40b/76a/95/110响应时间短,高可见光LED上电,开关状态,短路,欠压,测试输入,金属加固的固定孔,光学表面防刮玻璃,建筑类型(S2):小型外壳,外壳:ABS,有效检测范围:0 ... 8000毫米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:推挽输出,短路保护,反极性保护,连接方式:M8×1接口,4针
直通光束与信号变压器
ML5-GA-GL-KSU-2413直通光束传感器的微型住房,独立的信号转换器,插头连接,工作电压24 V DC,结构类型(S2):微型房屋,光源类型:红外,连续轻,工作电压:24 V DC,输出信号:1个PNP输出,短路保护,开路集电极连接:5针系列712法兰连接插座和电缆连接器,不带防护等级:信号变压器:IP50
发射器和接收器:防尘
直通光束与信号变压器
ML5-GA-GL-KSU-2559直通光束传感器的微型住房,独立的信号转换器,插头连接,工作电压24 V DC,结构类型(S2):微型房屋,光源类型:红外,连续轻,工作电压:24 V DC,输出信号:1个PNP输出,短路保护,开路集电极连接:5针系列712法兰连接插座和电缆连接器,不带防护等级:信号变压器:IP50发射器和接收器:防尘
直通光束传感器
高可见的ML6-P-8m-RT/25/76a/115/136的LED接通电源,开关状态,短路和欠压,响应时间短,测试输入,金属加固的固定孔,推挽输出,结构类型(S2):小型外壳,外壳:ABS,有效检测范围:0 ... 8000毫米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:2推挽输出(4合1),优势互补,短路保护,反极性保护,连接:2 m固定电缆
直通光束传感器
高可见的ML6-P-8m-RT/25/76a/95/136的LED接通电源,开关状态,短路和欠压,响应时间短,测试输入,金属加固的固定孔,推挽输出,结构类型(S2):小型外壳,外壳:ABS,有效检测范围:0 ... 8000毫米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:2推挽输出,优势互补,短路保护,反极性保护,连接:M8×1接口,4针
直通光束传感器
M100/MV100-IR/76a/103/115微型设计,使用方便,全金属螺纹安装,高度可见的LED电源及开关状态,不敏感的环境光,建筑类型(S2):小型房屋,房屋: PC(聚碳酸酯),有效检测范围:0 ... 15米,光源类型:调制的红外光,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接2 m固定电缆,防护等级:IP67
直通光束传感器
M100/MV100-IR/76a/95/103微型设计,使用方便,全金属螺纹安装,高度可见的LED电源及开关状态,不敏感的环境光,建筑类型(S2):小型房屋,房屋: PC(聚碳酸酯),有效检测范围:0 ... 15米,光源类型:调制的红外光,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接方式:M8×1接口,4针,防护等级:IP67
直通光束传感器
M100/MV100-IR/76b/102/115微型设计,使用方便,全金属螺纹安装,高度可见的LED电源及开关状态,不敏感的环境光,建筑类型(S2):小型房屋,房屋: PC(聚碳酸酯),有效检测范围:0 ... 15米,光源类型:调制的红外光,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:2 m固定电缆,防护等级:IP67
直通光束传感器
M100/MV100-RT/35/102/115/154没有控制,微型设计,易于使用,非常明亮,非常明显的光点,全金属螺纹安装,结构类型(S2):小型住房,光源类型:调制可见红灯亮,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:2 m固定电缆,防护等级:IP67
直通光束传感器
M100/MV100-RT/35/103/115/154没有控制,微型设计,易于使用,非常明亮,非常明显的光点,全金属螺纹安装,结构类型(S2):小型住房,光源类型:调制可见红灯亮,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接2 m固定电缆,防护等级:IP67
直通光束传感器
M100/MV100-RT/35/76a/103/115微型设计,易于使用,非常明亮,非常明显的光点,全金属螺纹安装,高度可见的LED电源及开关状态,结构类型(S2):小型住房,房屋:PC(聚碳酸酯),有效检测范围:0 ... 20米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接2 m固定电缆,防护等级:IP67
直通光束传感器
M100/MV100-RT/35/76a/95/103微型设计,易于使用,非常明亮,非常明显的光点,全金属螺纹安装,高度可见的LED电源及开关状态,结构类型(S2):小型住房,房屋:PC(聚碳酸酯),有效检测范围:0 ... 20米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接方式:M8×1接口,4针,防护等级:IP67
直通光束传感器
M100/MV100-RT/35/76a/98/103微型设计,易于使用,非常明亮,非常明显的光点,全金属螺纹安装,高度可见的LED电源及开关状态,结构类型(S2):小型住房,房屋:PC(聚碳酸酯),有效检测范围:0 ... 20米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:M8×1接口,3针
直通光束传感器
M100/MV100-RT/35/76b/102/115微型设计,易于使用,非常明亮,非常明显的光点,全金属螺纹安装,高度可见的LED电源及开关状态,结构类型(S2):小型住房,房屋:PC(聚碳酸酯),有效检测范围:0 ... 20米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:2 m固定电缆,防护等级:IP67
直通光束传感器
M100/MV100-RT/35/76b/95/102微型设计,易于使用,非常明亮,非常明显的光点,全金属螺纹安装,高度可见的LED电源及开关状态,结构类型(S2):小型住房,房屋:PC(聚碳酸酯),有效检测范围:0 ... 20米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:M8×1接口,4针,防护等级:IP67
直通光束传感器
M100/MV100-RT/35/76b/98/102微型设计,易于使用,非常明亮,非常明显的光点,全金属螺纹安装,高度可见的LED电源及开关状态,结构类型(S2):小型住房,房屋:PC(聚碳酸酯),有效检测范围:0 ... 20米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:M8×1接口,3针,防护等级:IP67
直通光束传感器
M100/MV100-RT/76a/103/115微型设计,易于使用,非常明亮,非常明显的光点,全金属螺纹安装,高度可见的LED电源及开关状态,结构类型(S2):小型住房,外壳:PC(聚碳酸酯),有效检测范围:0 ... 10米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接2 m固定电缆,防护等级:IP67
直通光束传感器
M100/MV100-RT/76a/103/115a微型设计,易于使用,非常明亮,非常明显的光点,全金属螺纹安装,高度可见的LED电源及开关状态,结构类型(S2):小型住房,外壳:PC(聚碳酸酯),有效检测范围:0 ... 10米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:300毫米固定电缆M8连接器,4针
直通光束传感器
M100/MV100-RT/76a/103/115b微型设计,易于使用,全金属螺纹安装,高度可见的LED电源ON开关状态,不敏感的环境光,建筑类型(S2):小型房屋,房屋: PC(聚碳酸酯),有效检测范围:0 ... 10米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:300毫米固定电缆M12连接器,4针
直通光束传感器
M100/MV100-RT/76a/95/103微型设计,易于使用,非常明亮,非常明显的光点,全金属螺纹安装,高度可见的LED电源及开关状态,结构类型(S2):小型住房,外壳:PC(聚碳酸酯),有效检测范围:0 ... 10米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接方式:M8×1接口,4针,防护等级:IP67
直通光束传感器
M100/MV100-RT/76a/98/103微型设计,易于使用,非常明亮,非常明显的光点,全金属螺纹安装,高度可见的LED电源及开关状态,结构类型(S2):小型住房,外壳:PC(聚碳酸酯),有效检测范围:0 ... 10米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:M8×1接口,3针
直通光束传感器
M100/MV100-RT/76b/102/115微型设计,易于使用,非常明亮,非常明显的光点,全金属螺纹安装,高度可见的LED电源及开关状态,结构类型(S2):小型住房,外壳:PC(聚碳酸酯),有效检测范围:0 ... 10米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:2 m固定电缆,防护等级:IP67
直通光束传感器
M100/MV100-RT/76b/102/115a微型设计,易于使用,非常明亮,非常明显的光点,全金属螺纹安装,高度可见的LED电源及开关状态,结构类型(S2):小型住房,外壳:PC(聚碳酸酯),有效检测范围:0 ... 10米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:300毫米固定电缆M8连接器,4针
直通光束传感器
M100/MV100-RT/76b/102/115b微型设计,易于使用,全金属螺纹安装,高度可见的LED电源ON开关状态,不敏感的环境光,建筑类型(S2):小型房屋,房屋: PC(聚碳酸酯),有效检测范围:0 ... 10米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:300毫米固定电缆,M12连接器,4针
直通光束传感器
M100/MV100-RT/76b/95/102微型设计,易于使用,非常明亮,非常明显的光点,全金属螺纹安装,高度可见的LED电源及开关状态,结构类型(S2):小型住房,外壳:PC(聚碳酸酯),有效检测范围:0 ... 10米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:M8×1接口,4针,防护等级:IP67
销售:张S
手机:13817798194
