光电传感器
倍加福光电传感器种类繁多,除了提供常规的光电产品外,我们还提供激光测距、光通讯、光纤传感器以及与产品相关的齐全的配套附件。倍加福光电传感器为您的工业应用保驾护航。倍加福旗下品牌VISOLUX是光电传感技术的创新代名词。从精确检测到光学定位,从物料分拣到零件计数,从常规应用到客户订制,倍加福的产品范围涵盖了各个行业。
倍加福P+FPepperl+Fuchs倍加福
销售:张S
手机:13817798194
邮箱:zlgsh@hotmail.com
直通光束传感器
M4.2/MV4.2-8000-RT/76a/95/110微型设计,响应时间短,高可见光LED接通电源,开关状态,短路,欠压,推挽输出,可见红光,结构类型(S2):小型外壳,外壳:ABS,有效检测范围:0 ... 8000毫米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:推挽输出,短路保护,反极性保护,连接方式:M8×1接口,4针,防护等级:IP67 / IP69K
直通光束传感器
M5/MV5-IR/32/115b微型设计,红外灯的设计,亮/暗通,切换,故障前的指示,防护等级IP67,结构类型(S2):小型住房,光源类型:调制红外光,950 nm的,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接方式:0.1米PVC电缆,M12连接器,防护等级:IP67根据EN 60529
直通光束传感器
M5/MV5/30/115微型设计,红外灯的设计,亮/暗通,切换,故障前的指示,防护等级IP67,结构类型(S2):小型住房,光源类型:调制红外光,950纳米,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接方式:2米,3所述0.14平方毫米,PUR电缆,防护等级:IP67根据EN 60529
直通光束传感器
M5/MV5/32/115微型设计,红外灯的设计,亮/暗通,切换,故障前的指示,防护等级IP67,结构类型(S2):小型住房,光源类型:调制红外光,950纳米,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:2米,3×0.14毫米2,PUR电缆,防护等级:IP67根据EN 60529
直通光束传感器
M7/MV7/25/76a/103/115微型设计,自动调整灵敏度通过TEACH-IN功能指标清晰可见,闪烁功率LED的情况下,短路,不敏感的环境光,建筑类型(S2) :微型外壳,外壳:PC(玻璃纤维增??强模克隆),有效检测范围:0 ... 3.5米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
直通光束传感器
M7/MV7/59/76a/102/115微型设计,自动调整灵敏度通过TEACH-IN功能指标清晰可见,闪烁功率LED的情况下,短路,不敏感的环境光,建筑类型(S2) :微型外壳,外壳:PC(玻璃纤维增??强模克隆),有效检测范围:0 ... 3.5米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
直通光束传感器
M7/MV7/59/76a/102/115/126b微型设计,通过设定自动调整灵敏度,清晰可见的功能指标,闪烁功率LED的情况下短路,不敏感的环境光,建筑类型( S2):小型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强模克隆),有效检测范围:0 ... 3.5米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
直通光束传感器
M7/MV7/59/76a/102/126b/143微型设计,自动调整灵敏度通过TEACH-IN功能指标清晰可见,闪烁的LED电源情况下,短路,不敏感的环境光,建筑类型( S2):小型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强模克隆),有效检测范围:0 ... 3.5米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
直通光束传感器
M7/MV7/59/76a/102/143微型设计,自动调整灵敏度通过TEACH-IN功能指标清晰可见,闪烁功率LED的情况下,短路,不敏感的环境光,建筑类型(S2) :微型外壳,外壳:PC(玻璃纤维增??强模克隆),有效检测范围:0 ... 3.5米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
直通光束传感器
M7/MV7/59/76a/103/115微型设计,自动调整灵敏度通过TEACH-IN功能指标清晰可见,闪烁功率LED的情况下,短路,不敏感的环境光,建筑类型(S2) :微型外壳,外壳:PC(玻璃纤维增??强模克隆),有效检测范围:0 ... 3.5米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
直通光束传感器
M7/MV7/59/76a/103/143微型设计,自动调整灵敏度通过TEACH-IN功能指标清晰可见,闪烁功率LED的情况下,短路,不敏感的环境光,建筑类型(S2) :微型外壳,外壳:PC(玻璃纤维增??强模克隆),有效检测范围:0 ... 3.5米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
直通光束传感器
M7/MV7/59/76a/82b/103/115微型设计,自动调整灵敏度通过TEACH-IN功能指标清晰可见,闪烁的LED电源情况下,短路,不敏感的环境光,建筑类型( S2):小型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强模克隆),有效检测范围:0 ... 3.5米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
直通光束传感器
M7/MV7/59/76a/82b/103/115b微型设计,通过设定自动调整灵敏度,清晰可见的功能指标,闪烁功率LED的情况下短路,不敏感的环境光,建筑类型( S2):小型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强模克隆),有效检测范围:0 ... 3.5米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
直通光束传感器
M7/MV7/59/76a/82b/103/143微型设计,自动调整灵敏度通过TEACH-IN功能指标清晰可见,闪烁的LED电源情况下,短路,不敏感的环境光,建筑类型( S2):小型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强模克隆),有效检测范围:0 ... 3.5米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
直通光束传感器
M71/MV71/59/76a/102/115微型设计与前面的光学面,自动调整灵敏度,通过TEACH-IN,清晰可见的功能指标,闪光功率的LED短路,环境光不敏感,施工的情况下型(S2):小型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强模克隆),有效检测范围:0 ... 3.5米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 30 V DC,2级
直通光束传感器
M71/MV71/59/76a/102/115/126b微型设计与前面的光学面,通过设定自动调整灵敏度,清晰可见的功能指标,闪光功率的LED短路的情况下,环境光不敏感,结构类型(S2):小型房屋,房屋PC(玻璃纤维增??强模克隆),有效检测范围:0 ... 3.5米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 30 V DC,2级
直通光束传感器
M71/MV71/59/76a/102/126b/143微型设计与前面的光学面,通过设定自动调整灵敏度,清晰可见的功能指标,闪烁的LED电源的情况下,短路,环境光不敏感,结构类型(S2):小型房屋,房屋PC(玻璃纤维增??强模克隆),有效检测范围:0 ... 3.5米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 30 V DC,2级
直通光束传感器
M71/MV71/59/76a/102/143微型设计与前面的光学面,自动调整灵敏度,通过TEACH-IN,清晰可见的功能指标,闪光功率的LED短路,环境光不敏感,施工的情况下型(S2):小型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强模克隆),有效检测范围:0 ... 3.5米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 30 V DC,2级
直通光束传感器
M71/MV71/59/76a/103/115微型设计与前面的光学面,自动调整灵敏度,通过TEACH-IN,清晰可见的功能指标,闪光功率的LED短路,环境光不敏感,施工的情况下型(S2):小型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强模克隆),有效检测范围:0 ... 3.5米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 30 V DC,2级
直通光束传感器
M71/MV71/59/76a/103/143微型设计与前面的光学面,自动调整灵敏度,通过TEACH-IN,清晰可见的功能指标,闪光功率的LED短路,环境光不敏感,施工的情况下型(S2):小型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强模克隆),有效检测范围:0 ... 3.5米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 30 V DC,2级
直通光束传感器
M71/MV71/59/76a/82b/103/115微型设计与前面的光学面,通过设定自动调整灵敏度,清晰可见的功能指标,闪烁的LED电源的情况下,短路,环境光不敏感,结构类型(S2):小型房屋,房屋PC(玻璃纤维增??强模克隆),有效检测范围:0 ... 3.5米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 30 V DC,2级
直通光束传感器
M71/MV71/59/76a/82b/103/143微型设计与前面的光学面,通过设定自动调整灵敏度,清晰可见的功能指标,闪烁的LED电源的情况下,短路,环境光不敏感,结构类型(S2):小型房屋,房屋PC(玻璃纤维增??强模克隆),有效检测范围:0 ... 3.5米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 30 V DC,2级
直通光束传感器
的M8/MV8/76a/102/115成本优化的系列标准任务,微型设计,防篡改,没有操作控制,不敏感的环境光,灵活地使用通用安装的机会,建筑类型(S2):小型住房,外壳:PC(玻璃纤维增??强模克隆),有效检测范围:0 ... 3.5米,光源类型:调制可见的红光,660纳米,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
直通光束传感器
的M8/MV8/76a/102/143成本优化的系列标准任务,微型设计,防篡改,没有操作控制,不敏感的环境光,灵活地使用通用安装的机会,建筑类型(S2):小型住房,外壳:PC(玻璃纤维增??强模克隆),有效检测范围:0 ... 3.5米,光源类型:调制可见的红光,660纳米,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
直通光束传感器NAMUR
L36/LV36-Ex/40b/116 ATEX认证,可用于1区,本质安全防爆op是IA IIC T4,可见红色光,亮/暗,可编程,可调节的灵敏度,结构类型(S2):矩形类型,房屋: PMMA,有效检测范围:0 ... 30米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:6 ... 16 V DC(里约0欧姆),输出信号:1 NAMUR输出NC / NO可编程,接线方式:接线端子盒PG9,≤2.5平方毫米,防护等级:IP54
直通光束传感器
M100/MV100-RT/76b/98/102微型设计,易于使用,非常明亮,非常明显的光点,全金属螺纹安装,高度可见的LED电源及开关状态,结构类型(S2):小型住房,外壳:PC(聚碳酸酯),有效检测范围:0 ... 10米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:M8×1接口,3针,防护等级:IP67
直通光束传感器
M11/MV11-Ex/40b/112 ATEX认证,可用于1区,本质安全型,防爆op是IA IIC T6,可见红光,光/暗ON,可编程,可调节的灵敏度,结构类型(S2):小型房屋,房屋:PBT,有效检测范围:0 ... 10米,光源类型:调制可见的红光,660纳米,工作电压:6 ... 15.5 V DC(里约0欧姆),输出信号:1 NAMUR输出NC / NO可编程的,连接:V1连接器(M12×1),4针,可旋转90°
直通光束传感器
M11/MV11/47/76a/112可见的红色光线,自动调整灵敏度每TEACH-IN,部分透明物体的检测,光通信链路(如可选时间增量),防护等级IP68,结构类型(S2)的参数设置:小型住房,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:2个开关输出PNP,可编程
- NO / NC(互补)
- NO和预报警
- NC预报警
直通光束传感器
M12/MV12-F1-IR/76b/82b/124/128电源,预故障指示和开关状态的超高亮度发光二极管,闪烁功率的LED短路的情况下,TEACH-IN开关设置对比度检测水平自动调整反差检测模式,强大的推挽输出 - 200毫安的高电阻对噪声,建筑类型(S2):小型房屋,房屋:框架:镀镍污染的情况下,压铸锌,
横向:玻璃纤维增??强塑料PC,有效检测范围:0 ... 16米
直通光束传感器
M12/MV12-F1/47/76b/92电源,预故障指示和开关状态的超高亮度发光二极管,闪烁功率的LED短路的情况下,教IN开关设置对比度检测水平,自动调整污染的对比检测模式的情况下,附加LED对准接收器光学,结构类型(S2):小型住房,光源类型:调制可见的红光,660纳米,工作电压:10 ... 30 V DC
直通光束传感器
M12/MV12-F1/76b/82b/115/128超高亮度的LED电源,预故障指示和开关状态,闪烁LED在短路的情况下,设定IN开关设置对比度检测水平,自动调整反差检测模式,强大的推挽输出 - 200 mA的高电阻对噪声,建筑类型(S2):小型房屋,房屋:框架:镀镍污染的情况下,压铸锌,
直通光束传感器
M12/MV12-F1/76b/82b/124/128超高亮度的LED电源,预故障指示和开关状态,闪烁LED在短路的情况下,设定IN开关设置对比度检测水平,自动调整反差检测模式,强大的推挽输出 - 200 mA的高电阻对噪声,建筑类型(S2):小型房屋,房屋:框架:镀镍污染的情况下,压铸锌,
直通光束传感器
M12/MV12-F1/76b/82b/95/128超高亮度的LED电源,预故障指示和开关状态,闪烁LED在短路的情况下,设定IN开关设置对比度检测水平,自动调整反差检测模式,强大的推挽输出 - 200 mA的高电阻对噪声,建筑类型(S2):小型房屋,房屋:框架:镀镍污染的情况下,压铸锌,
直通光束传感器
M12/MV12-F2-IR/76b/82b/124/128 TEACH-IN开关设置对比度检测水平,对比检测模式被污染的情况下自动调整,有力地推动式输出 - 200 mA的高抗噪声,附加LED对准接收器光学,超高亮度LED的功率,预故障指示和开关状态,结构类型(S2):小型住房,光源类型:调制的红外光,880纳米,工作电压:10 ... 30 V DC
直通光束传感器
M12/MV12-F3-IR/76b/82b/124/128 TEACH-IN开关设置对比度检测水平,对比检测模式被污染的情况下自动调整,有力地推动式输出 - 200 mA的高抗噪声,附加LED对准接收器光学,超高亮度LED的功率,预故障指示和开关状态,结构类型(S2):小型住房,光源类型:调制的红外光,880纳米,工作电压:10 ... 30 V DC
直通光束传感器
M12/MV12-F4-IR/76b/82b/124/128 TEACH-IN开关设置对比度检测水平,对比检测模式被污染的情况下自动调整,有力地推动式输出 - 200 mA的高抗噪声,附加LED对准接收器光学,超高亮度LED的功率,预故障指示和开关状态,结构类型(S2):小型住房,光源类型:调制的红外光,880纳米,工作电压:10 ... 30 V DC
直通光束传感器
M13/MV13/32/40b/73c可见的红光,预报警,亮/暗,可编程控制输入光/暗转换,结构类型(S2):小型住房,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接方式:M12连接器,4针,防护等级:IP67
直通光束传感器
M40/MV40-1365/47/115坚固的铝合金外壳,抗磨损和抗溶剂性玻璃镜头,预报警,结构类型(S2):小型住房,光源类型:调制红外光,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:2个PNP互补,短路保护,反极性保护,连接2 m固定电缆,防护等级:IP65
直通光束传感器
M40/MV40-1365/47/92坚固的铝合金外壳,抗磨损和抗溶剂性玻璃镜头,预报警,结构类型(S2):小型住房,光源类型:调制红外光,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:2个PNP,优势互补,短路保护,反极性保护,连接方式:M12连接器,4针,防护等级:IP65
直通光束传感器
M40/MV40-1383坚固的铝合金外壳,抗磨损和抗溶剂性玻璃镜头,内置LED,连接插头,操作和功能指标,结构类型(S2):小型住房,光源类型:调制的红外光,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:1个PNP输出,短路保护,与10千欧的下拉电阻,连接:4针,M12金属连接器,防护等级:IP65根据DIN 40050
直通光束传感器
M41-F2/MV41-F2/25/76a/92/136耐腐蚀的金属外壳,坚固耐用的系列传感器量程,高功率模式下,抗噪声:在所有条件下的可靠运行,提供高品质的铝制外壳三角洲密封长涂层,抗磨损和溶剂性玻璃镜头,结构类型(S2):小型房屋,房屋:铝,三角洲密封涂层,有效检测范围:0 ... 16米,光源类型:正常模式:调制可见的红光高功率模式:红光和红外线光,调制光
直通光束传感器
M41-F2/MV41-F2/76a/82b/92/103耐腐蚀的金属外壳,坚固耐用的系列传感器量程,高功率模式下,抗噪声:在所有条件下的可靠运行,提供高品质的铝制外壳三角洲密封长涂层,抗磨损和溶剂性玻璃镜头,结构类型(S2):小型房屋,房屋:铝,三角洲密封涂层,有效检测范围:0 ... 16米,光源类型:正常模式:调制可见的红光高功率模式:红光和红外线光,调制光
直通光束传感器
M41/MV41/25/70/76a/136耐腐蚀的金属外壳,坚固耐用的系列传感器量程,高功率模式下,抗噪声:在所有条件下的可靠运行,铝外壳,高品质三角洲密封涂层,刮长抗和抗溶剂性玻璃镜头,结构类型(S2):小型房屋,房屋:铝,三角洲密封涂层,有效检测范围:0 ... 16米,光源类型:正常模式:调制可见的红光高功率模式:红光和红外线光,调制光
直通光束传感器
M41/MV41/25/76a/115/136耐腐蚀的金属外壳,坚固耐用的系列传感器量程,高功率模式下,抗噪声:在所有条件下的可靠运行,铝外壳,高品质三角洲密封涂层,刮长抗和抗溶剂性玻璃镜头,结构类型(S2):小型房屋,房屋:铝,三角洲密封涂层,有效检测范围:0 ... 16米,光源类型:正常模式:调制可见的红光高功率模式:红光和红外线光,调制光
直通光束传感器
M41/MV41/25/76a/95/136耐腐蚀的金属外壳,坚固耐用的系列传感器量程,高功率模式下,抗噪声:在所有条件下的可靠运行,铝外壳,高品质三角洲密封涂层,刮长抗和抗溶剂性玻璃镜头,结构类型(S2):小型房屋,房屋:铝,三角洲密封涂层,有效检测范围:0 ... 16米,光源类型:正常模式:调制可见的红光高功率模式:红光和红外线光,调制光光电传感器
销售:张S
手机:13817798194
