倍加福P+FPepperl+Fuchs倍加福
销售:张S 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com
直通光束传感器超高亮度的LED LD28/LV28-F2/47/76a/82b/115电源,预故障指示和开关状态,高度可见的LED对准光学接收器,发射器失活,不同的发射频率,环境光不敏感,即使开关节能灯,建筑类型(S2):矩形型,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:2个PNP,互补,短路保护,反极性保护,集电极开路直通光束传感器超高亮度的LED LD28/LV28-F2/49/76a/82b/105电源,预故障指示和开关状态,高度可见的LED对准光学接收器,发射器失活,不同的发射频率,环境光不敏感,即使开关节能灯,建筑类型(S2):矩形类型,光源类型:调制可见的红光,660纳米,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:NPN,PNP同步开关,短路保护,反极性保护,集电极开路直通光束传感器LD28/LV28-LAS-F1-B3B/73c根据规格AS接口的传感器。 2.11,超高亮度的LED电源,预故障指示和开关状态,高度可见的LED对准接收器光学,可见红光,脉冲激光,环境光不敏感,甚至开关节能灯,建筑类型( S2):矩形型,外壳:塑料ABS,有效检测范围:0 ... 300米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:26.5 ...通过AS-Interface网络,最小31.6 V。 18.5 V直通光束传感器LD28/LV28-LAS-F1/47/76a/82b/105通用系列采用高度灵活的使用领域,抗噪声:在所有条件下的可靠运行,高可见度LED作为测试输入,激光对准的光学接收器,发射版本长的范围内,建筑类型(S2):方型外壳:塑料ABS,有效检测范围:0 ... 300米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 30 V DC直通光束传感器LD28/LV28-LAS-F1/76a/105/110通用系列高度灵活的使用领域,抗噪声:在所有条件下的可靠运行,高度可见的LED对准的光学接收器,发射与测试输入,激光版本长范围内,建设型(S2):方型外壳:塑料ABS,有效检测范围:0 ... 300米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:1推挽输出,短路保护,反极性保护直通光束传感器LD28/LV28-LAS-F2/47/76a/82b/105超高亮度的LED电源,预故障指示和开关状态,高度可见的LED对准接收器光学,可见红光,脉冲激光,不同的发射频率不敏感的环境光,即使开关节能灯,建筑类型(S2):矩形型,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:2个PNP,互补,短路保护,反极性保护,集电极开路直通光束传感器LD28/LV28-Z-F1/47/76a/82b/112通用系列采用高度灵活的使用领域,抗噪声:在所有条件下的可靠运行,高可见度的LED对准接收器光学,可编程功能GAN,GAB IAB以及GAN-IAB和GAN-GAB双重功能,发射器与测试输入,结构类型(S2):方型外壳:塑料ABS,有效检测范围:0 ... 30米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 30 V DC直通光束传感器LD28/LV28-Z-F1/47/76a/82b/116通用系列高度灵活的使用领域,抗噪声:在所有条件下的可靠运行,高可见度LED,可编程功能GAN,GAB对准接收器光学IAB以及GAN-IAB和GAN-GAB双重功能,发射器与测试输入,结构类型(S2):方型外壳:塑料ABS,有效检测范围:0 ... 30米,光源类型:调制可见的红光,660纳米,工作电压:10 ... 30 V DC直通光束传感器LD28/LV28-Z-F1/76a/82b/110/116通用系列采用高度灵活的使用领域,抗噪声:在所有条件下的可靠运行,高可见度的LED对准接收器光学,可编程功能GAN,GAB IAB以及GAN-IAB和GAN-GAB双重功能,发射器与测试输入,结构类型(S2):方型外壳:塑料ABS,有效检测范围:0 ... 30米,光源类型:调制可见的红光,660纳米,工作电压:10 ... 30 V DC直通光束传感器LD31/LV31/25/38/115工作电压DC,高可见度的LED,二级保护,继电器输出,结构紧凑,稳定的住房,建筑类型(S2):直角坐标型,外壳:聚碳酸酯,有效检测范围:0 ... 30米,光源类型:调制可见的红光,波长630 nm,工作电压:12 ... 30 V DC信号输出:继电器,交流发电机,连接:发射器:2 m固定线,3线接收器:2 m固定线,5线,防护等级:IP67直通光束传感器LD31/LV31/25/73c/76a/136高可见度LED,强大的推挽输出,结构紧凑,稳定的住房,防护等级II,结构类型(S2):矩形型,外壳:聚碳酸酯,有效检测范围:0 .. 。 30米,光源类型:调制可见的红光,波长630 nm,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:2推挽输出,短路保护,反极性保护,连接:连接器M12,4 - 针×1,防护等级:IP67直通光束传感器LD31/LV31/73c/76a/136高可见度LED,强大的推挽输出,结构紧凑,稳定的住房,防护等级II,结构类型(S2):矩形型,外壳:聚碳酸酯,有效检测范围:0 ... 30米,光源类型:调制可见的红光,波长630 nm,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:2推挽输出,短路保护,反极性保护,连接:连接器M12,4 - 针×1,防护等级:IP67直通光束传感器LD31/LV31/76a/115/136高可见度LED,强大的推挽输出,结构紧凑,稳定的住房,防护等级II,结构类型(S2):矩形型,外壳:聚碳酸酯,有效检测范围:0 ... 30米,光源类型:调制可见的红光,波长630 nm,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:推挽输出,短路保护,反极性保护,连接方式:发射器:2 m固定线,3线接收器:2 m固定线,4线,防护等级:IP67直通光束传感器LD39/LV39/30/40a/116/126a预报警和输出(静态),亮/暗通,可切换,提供安装附件,防护等级IP67,结构类型(S2):矩形型,光源类型:调制红外灯,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,接线方式:接线端子盒PG9,≤2.5平方毫米,防护等级:IP67直通光束传感器LD39/LV39/32/40a/82a/116故障前的指示和输出(静态),亮/暗通,可切换,提供与安装配件,防护等级IP67,结构类型(S2):矩形型,光调制类型:红外灯,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,接线方式:接线端子盒PG9,≤2.5平方毫米,防护等级:IP67直通光束传感器LD61/LV61-Z/115/136成本优化的系列标准任务,在一个特殊的设计,紧凑的设计,大范围的安装选项感谢立方外壳设计与M30螺纹,360°很高的知名度LED指示灯,可编程延迟,OFF延时,和一个计时器,结构类型(S2):矩形型,外壳:PC(玻璃纤维增??强模克隆),有效检测范围:0 ... 60米,光源类型:调制的红外光,850纳米,工作电压:10 ... 30 V DC直通光束传感器LD61/LV61-Z/92/136成本优化的系列标准任务,在一个特殊的设计,紧凑的设计,大范围的安装选项感谢立方外壳设计与M30螺纹,360°很高的知名度LED指示灯,可编程延迟,OFF延时,和一个计时器,结构类型(S2):矩形型,外壳:PC(玻璃纤维增??强模克隆),有效检测范围:0 ... 60米,光源类型:调制的红外光,850纳米,工作电压:10 ... 30 V DC直通光束传感器L32/LV32-EX2/35/47/73c ATEX认证,可用于2区和22区,时尚的设计,尤其是对储存和输送系统,优异的光学性能数据,防刮,抗溶剂性玻璃镜头,结构类型(S2) :矩形类型,房屋TERLURAN GV15,有效检测范围:0 ... 30米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:2个PNP,互补,短路保护,反极性保护,连接方式:塑料连接器M12,4针×1直通光束传感器L32/LV32-EX2/47/73c ATEX认证,可用于2区和22区,时尚的设计,尤其是对储存和输送系统,优异的光学性能数据,防刮,抗溶剂性玻璃镜头,结构类型(S2):矩形类型,房屋TERLURAN GV15,有效检测范围:0 ... 10米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:2个PNP,互补,短路保护,反极性保护,连接方式:塑料连接器M12,4针×1直通光束传感器L32/LV32/35/47/73c优异的光学性能数据,抗磨损和抗溶剂性玻璃镜头,测试输入,结构类型(S2):矩形型,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:2个PNP,互补,短路保护,反极性保护,连接方式:塑料连接器M12,4针×1,防护等级:IP65
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
