上海自动有限公司
  • 倍加福P+FPepperl+Fuchs反射型传感器MLV41-6/82b/92/103
  • 发布时间:2012/9/6 11:37:10   修改时间:2012/9/6 11:37:10 浏览次数:1462
  • 反射型传感器
    MLV41-6/82b/92/103清晰可见的功能指标,极高的开关频率,短路保护,低电压指示灯,高层次的操作安全性,优异的光学性能数据,结构类型(S2):小型房屋,房屋:铝,三角洲密封涂层,有效检测范围:0 ... 9.5米,光源类型:调制可见的红光,625纳米,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
    倍加福P+FPepperl+Fuchs倍加福
    销售:张S
    手机:13817798194
    邮箱:
    zlgsh@hotmail.com
    反射型传感器
    MLV41-6/92/102/126b清晰可见的功能指标,极高的开关频率,短路保护,低电压指示灯,高层次的操作安全性,优异的光学性能数据,结构类型(S2):小型房屋,房屋:铝,三角洲密封涂层,有效检测范围:0 ... 9.5米,光源类型:调制可见的红光,625纳米,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
    反射型传感器
    ML100-55/102/115微型设计,简单易用,清晰可见的LED电源ON,开关状态和稳定控制系统,非常明亮,非常明显的光点,全金属螺纹安装,建筑类型(S2):小型房屋,房屋PC(聚碳酸酯),有效检测范围:0 ... 5米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:2 m固定电缆
    反射型传感器
    ML100-55/103/115微型设计,简单易用,清晰可见的LED电源ON,开关状态和稳定控制系统,全金属螺纹,非常明亮,非常明显的光斑,建筑类型(S2):小型房屋,房屋PC(聚碳酸酯),有效检测范围:0 ... 5米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:2 m固定电缆
    反射型传感器
    ML100-55/103/115a微型设计,简单易用,清晰可见的LED电源ON,开关状态和稳定控制系统,全金属螺纹,非常明亮,非常明显的光斑,建筑类型(S2):小型房屋,房屋PC(聚碳酸酯),有效检测范围:0 ... 5米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
    反射型传感器
    ML100-55/103/115b微型设计,简单易用,清晰可见的LED电源ON,开关状态和稳定控制系统,全金属螺纹,非常明亮,非常明显的光斑,建筑类型(S2):小型房屋,房屋PC(聚碳酸酯),有效检测范围:0 ... 5米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
    反射型传感器
    ML100-55/115b/120微型设计,简单易用,清晰可见的LED电源ON,开关状态和稳定控制系统,非常明亮,非常明显的光点,全金属螺纹安装,建筑类型(S2):小型住房,轻类型:调制可见的红光,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:2个PNP输出,互补,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:300毫米固定电缆4针,M12 x 1接插件,防护等级:IP67
    反射型传感器
    ML100-55/25/103/115b/154没有控制,微型设计,简单易用,清晰可见的LED电源ON,开关状态和稳定控制系统,非常明亮,非常明显的光斑,建筑类型(S2):微型住房,光源类型:可见红色光调制,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,保护,反极性,集电极开路,连接:300毫米固定电缆4针,M12 x 1接插件,防护等级:IP67
    反射型传感器
    ML100-55/25/115b/120/154没有控制,微型设计,简单易用,清晰可见的LED电源ON,开关状态和稳定控制系统,非常明亮,非常明显的光斑,建筑类型(S2):微型住房,光源类型:可见红色光调制,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:2个PNP输出,互补,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:300毫米固定电缆4针,M12 x 1接插件,防护等级:IP67
    反射型传感器
    ML100-55-2519微型设计,简单易用,清晰可见的LED电源ON,开关状态和稳定控制系统,全金属螺纹,非常明亮,非常明显的光斑,结构类型(S2):小型住房,光源类型:可见红色光调制,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,保护,反极性,集电极开路,连接:100毫米固定电缆4针,M12 x 1接插件,防护等级:IP67
    反射型传感器
    ML100-55/25/95/103/154没有控制,微型设计,简单易用,清晰可见的LED电源ON,开关状态和稳定控制系统,非常明亮,非常明显的光斑,建筑类型(S2):微型住房,外壳:PC(聚碳酸酯),有效检测范围:0 ... 5米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:连接器M8×1,4针
    反射型传感器
    ML100-55/33/103/115a微型设计,简单易用,清晰可见的LED电源ON,开关状态和稳定控制系统,全金属螺纹安装,非常明亮,非常明显的光斑,建筑类型(S2):微型住房,外壳:PC(聚碳酸酯),有效检测范围:0 ... 5米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
    反射型传感器
    ML100-55-3704无控制,微型设计,简单易用,清晰可见的LED电源ON,开关状态和稳定控制系统,非常明亮,非常明显的光斑,建筑类型(S2):小型住房,光源类型:调制可见红灯亮,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接方式:固定电缆265毫米带Stocko插头,4针,防护等级:IP67
    反射型传感器
    ML100-55-5573微型设计,易于使用,非常明亮,非常明显的光点,全金属螺纹,清晰可见的LED电源ON,开关状态和稳定控制系统,结构类型(S2):小型房屋,房屋:PC (聚碳酸酯),有效检测范围:0 ... 3.5米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:连接器M8×1,4针
    反射型传感器
    ML100-55-5575迷你型设计,易于使用,清晰可见的LED电源,开关状态和稳定控制系统,全金属螺纹,非常明亮,非常明显的光斑,结构类型(S2):小型房屋,房屋:PC (聚碳酸酯),有效检测范围:0 ... 3.5米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
    反射型传感器
    ML100-55-5576迷你型设计,易于使用,清晰可见的LED电源,开关状态和稳定控制系统,全金属螺纹,非常明亮,非常明显的光斑,结构类型(S2):小型房屋,房屋:PC (聚碳酸酯),有效检测范围:0 ... 3.5米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
    反射型传感器
    ML100-55/95/102微型设计,易于使用,非常明亮,非常明显的光点,全金属螺纹安装,清晰可见的LED电源,开关状态和稳定控制,结构类型(S2):小型房屋,房屋PC(聚碳酸酯),有效检测范围:0 ... 5米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:连接器M8×1,4针
    反射型传感器
    ML100-55/95/103微型设计,易于使用,非常明亮,非常明显的光点,全金属螺纹安装,清晰可见的LED电源,开关状态和稳定控制,结构类型(S2):小型房屋,房屋PC(聚碳酸酯),有效检测范围:0 ... 5米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:连接器M8×1,4针
    反射型传感器
    ML100-55/98/102微型设计,通过自动调整灵敏度TEACH-IN,非常明亮,非常明显的光点,全金属螺纹,清晰可见的LED电源ON,开关状态和稳定控制系统,结构类型(S2) :微型外壳,外壳:PC(聚碳酸酯),有效检测范围:0 ... 5米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
    反射型传感器
    ML100-55/98/103微型设计,清晰可见的功能指标,不敏感,非常明亮的环境光,高度可见的光点,全金属螺纹,建筑类型(S2):微型外壳,外壳:PC(聚碳酸酯),有效检测范围:0 ... 5米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:M8×1接口,3针
    反射型传感器
    ML100-6-IR/102/115用户友好的光电传感器系列标准的应用,微型设计,不敏感的环境光,金属加固的固定孔,红外光,建筑类型(S2):小型房屋,房屋的版本: PC(聚碳酸酯),有效检测范围:0 ... 5米,光源类型:调制的红外光,工作电压:10 ... 2级,30 V DC,输出信号:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接方式:固定电缆
    反射型传感器
    ML100-6-IR/103/115用户友好的光电传感器系列标准的应用,微型设计,不敏感的环境光,金属加固的固定孔,红外光,建筑类型(S2):小型房屋,房屋的版本: PC(聚碳酸酯),有效检测范围:0 ... 5米,光源类型:调制的红外光,工作电压:10 ... 2级,30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接方式:固定电缆
    反射型传感器
    ML100-6-IR/95/102用户友好的光电传感器系列标准的应用,微型设计,不敏感的环境光,金属加固的固定孔,红外光,建筑类型(S2):小型房屋,房屋的版本: PC(聚碳酸酯),有效检测范围:0 ... 5米,光源类型:调制的红外光,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
    反射型传感器
    ML100-6-IR/95/103用户友好的光电传感器系列标准的应用,微型设计,不敏感的环境光,金属加固的固定孔,红外光,建筑类型(S2):小型房屋,房屋的版本: PC(聚碳酸酯),有效检测范围:0 ... 5米,光源类型:调制的红外光,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
    反射型传感器
    ML17-54/115b/120普遍住房标准的应用,微型设计,正面安装M18螺纹或侧面安装孔的紧凑型系列,360ТА较高的知名度发光二极管,节省时间的安装,快速夹紧系统,结构类型(S2):小型房屋,房屋:ABS,有效检测范围:0 ... 3.5米,光源类型:调制可见的红光,626纳米,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:2个PNP,短路保护,反极性保护,集电极开路
    反射型传感器
    ML17-54/115b/127普遍住房标准的应用,微型设计,正面安装M18螺纹或侧面安装孔的紧凑型系列,360ТА较高的知名度发光二极管,节省时间的安装,快速夹紧系统,结构类型(S2):小型房屋,房屋:ABS,有效检测范围:0 ... 3.5米,光源类型:调制可见的红光,626纳米,工作电压:10 ... 30 V DC,2类,信号输出:NPN短路保护,反极性保护,集电极开路
    反射型传感器
    ML17-54/115b/136普遍住房标准的应用,微型设计,正面安装M18螺纹或侧面安装孔的紧凑型系列,360ТА较高的知名度发光二极管,节省时间的安装,快速夹紧系统,结构类型(S2):小型房屋,房屋:ABS,有效检测范围:0 ... 3.5米,光源类型:调制可见的红光,626纳米,工作电压:10 ... 30 V DC,2级
    反射型传感器
    ML17-54/115/120普遍住房标准的应用,微型设计,正面安装M18螺纹或侧面安装孔的紧凑型系列,360ТА较高的知名度发光二极管,节省时间的安装,快速夹紧系统,结构类型(S2):小型房屋,房屋:ABS,有效检测范围:0 ... 3.5米,光源类型:调制可见的红光,626纳米,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:2个PNP,短路保护,反极性保护,集电极开路
    反射型传感器
    ML17-54/115/127普遍住房标准的应用,微型设计,正面安装M18螺纹或侧面安装孔的紧凑型系列,360ТА较高的知名度发光二极管,节省时间的安装,快速夹紧系统,结构类型(S2):小型房屋,房屋:ABS,有效检测范围:0 ... 3.5米,光源类型:调制可见的红光,626纳米,工作电压:10 ... 30 V DC,2类,信号输出:NPN短路保护,反极性保护,集电极开路
    反射型传感器
    ML17-54/115/136普遍住房标准的应用,微型设计,正面安装M18螺纹或侧面安装孔的紧凑型系列,360ТА较高的知名度发光二极管,节省时间的安装,快速夹紧系统,结构类型(S2):小型房屋,房屋:ABS,有效检测范围:0 ... 3.5米,光源类型:调制可见的红光,626纳米,工作电压:10 ... 30 V DC,2级
    反射型传感器
    ML17-54/120/143普遍住房标准的应用,微型设计,正面安装M18螺纹或侧面安装孔的紧凑型系列,360ТА较高的知名度发光二极管,节省时间的安装,快速夹紧系统,结构类型(S2):小型房屋,房屋:ABS,有效检测范围:0 ... 3.5米,光源类型:调制可见的红光,626纳米,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:2个PNP,短路保护,反极性保护
    反射型传感器
    ML17-54/127/143普遍住房标准的应用,微型设计,正面安装M18螺纹或侧面安装孔的紧凑型系列,360ТА较高的知名度发光二极管,节省时间的安装,快速夹紧系统,结构类型(S2):小型房屋,房屋:ABS,有效检测范围:0 ... 3.5米,光源类型:调制可见的红光,626纳米,工作电压:10 ... 30 V DC,2类,信号输出:NPN短路保护,反极性保护,集电极开路
    反射型传感器
    ML17-54/136/143普遍住房标准的应用,微型设计,正面安装M18螺纹或侧面安装孔的紧凑型系列,360ТА较高的知名度发光二极管,节省时间的安装,快速夹紧系统,结构类型(S2):小型房屋,房屋:ABS,有效检测范围:0 ... 3.5米,光源类型:调制可见的红光,626纳米,工作电压:10 ... 30 V DC,2级
    反射型传感器
    ML17-54/73/120普遍住房标准的应用,微型设计,正面安装M18螺纹或侧面安装孔的紧凑型系列,360ТА较高的知名度发光二极管,节省时间的安装,快速夹紧系统,结构类型(S2):小型房屋,房屋:ABS,有效检测范围:0 ... 3.5米,光源类型:调制可见的红光,626纳米,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:2个PNP,短路保护,反极性保护
    反射型传感器
    ML17-54/73/136普遍住房标准的应用,微型设计,正面安装M18螺纹或侧面安装孔的紧凑型系列,360ТА较高的知名度发光二极管,节省时间的安装,快速夹紧系统,结构类型(S2):小型房屋,房屋:ABS,有效检测范围:0 ... 3.5米,光源类型:调制可见的红光,626纳米,工作电压:10 ... 30 V DC,2级
    反射型传感器
    ML17-6/115b/136普遍住房标准的应用,微型设计,正面安装M18螺纹或侧面安装孔的紧凑型系列,360ТА较高的知名度发光二极管,节省时间的安装,快速夹紧系统,结构类型(S2):小型房屋,房屋:ABS,有效检测范围:0 ... 6.5米,光源类型:调制可见的红光,626纳米,工作电压:10 ... 30 V DC,2级
    反射型传感器
    ML17-6/115/120普遍住房标准的应用,微型设计,正面安装M18螺纹或侧面安装孔的紧凑型系列,360ТА较高的知名度发光二极管,节省时间的安装,快速夹紧系统,结构类型(S2):小型房屋,房屋:ABS,有效检测范围:0 ... 6.5米,光源类型:调制可见的红光,626纳米,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:2个PNP,短路保护,反极性保护,集电极开路
    反射型传感器
    ML17-6/115/127普遍住房标准的应用,微型设计,正面安装M18螺纹或侧面安装孔的紧凑型系列,360ТА较高的知名度发光二极管,节省时间的安装,快速夹紧系统,结构类型(S2):小型房屋,房屋:ABS,有效检测范围:0 ... 6.5米,光源类型:调制可见的红光,626纳米,工作电压:10 ... 30 V DC,2类,信号输出:NPN短路保护,反极性保护,集电极开路
    反射型传感器
    ML17-6/115/136普遍住房标准的应用,微型设计,正面安装M18螺纹或侧面安装孔的紧凑型系列,360ТА较高的知名度发光二极管,节省时间的安装,快速夹紧系统,结构类型(S2):小型房屋,房屋:ABS,有效检测范围:0 ... 6.5米,光源类型:调制可见的红光,626纳米,工作电压:10 ... 30 V DC,2级
    反射型传感器
    ML17-6/136/143普遍住房标准的应用,微型设计,正面安装M18螺纹或侧面安装孔的紧凑型系列,360ТА较高的知名度发光二极管,节省时间的安装,快速夹紧系统,结构类型(S2):小型房屋,房屋:ABS,有效检测范围:0 ... 6.5米,光源类型:调制可见的红光,626纳米,工作电压:10 ... 30 V DC,2级
    反射型传感器
    ML17-6/73/136普遍住房标准的应用,微型设计,正面安装M18螺纹或侧面安装孔的紧凑型系列,360ТА较高的知名度发光二极管,节省时间的安装,快速夹紧系统,结构类型(S2):小型房屋,房屋:ABS,有效检测范围:0 ... 6.5米,光源类型:调制可见的红光,626纳米,工作电压:10 ... 30 V DC,2级
    反射型传感器
    ML300-55-2m-RT/25/102/115微型设计,易于使用,可见红光,45ТА电缆连接器,结构类型(S2):小型住房,外壳:ABS,有效检测范围:0 ... 2米,光源类型:调制可见的红光,660纳米,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:2 m固定电缆,防护等级:IP65
    反射型传感器
    ML300-55-2m-RT/25/103/115微型设计,易于使用,可见红光,45ТА电缆连接器,结构类型(S2):小型住房,外壳:ABS,有效检测范围:0 ... 2米,光源类型:调制可见的红光,660纳米,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接2 m固定电缆,防护等级:IP65
    反射型传感器
    ML300-55-2m-RT/25/98/102微型设计,易于使用,可见红光,45ТА连接器,结构类型(S2):小型住房,外壳:ABS,有效检测范围:0 ... 2米,光源类型:调制可见的红光,660纳米,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:M8×1接口,3针,防护等级:IP65
    反射型传感器
    ML300-55-2m-RT/25/98/103微型设计,易于使用,可见红光,45ТА连接器,结构类型(S2):小型住房,外壳:ABS,有效检测范围:0 ... 2米,光源类型:调制可见的红光,660纳米,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接方式:M8×1接口,3针,防护等级:IP65
    反射型传感器
    ML300-55-2m-RT/59/102/115微型设计,易于使用,可见红光,45ТА电缆连接器,结构类型(S2):小型住房,外壳:ABS,有效检测范围:0 ... 2米,光源类型:调制可见的红光,660纳米,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:2 m固定电缆,防护等级:IP65
    反射型传感器
    销售:张S
    手机:13817798194
    邮箱:
    zlgsh@hotmail.com
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • Ferenc Nagy 在2024/11/29 23:20:00留言
  • 详细留言:RFQ 1-2 x Sick SCS70HLA0K01 ID: 1034069
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
