上海自动有限公司
  • 派利斯ProvibTech PT2060监测系统PT2010系统DTM系列智能数字TM系列单通道变送保护表变送保护表
  • 发布时间:2012/11/26 14:01:11   修改时间:2012/11/26 14:01:11 浏览次数:2329
  • 派利斯ProvibTech
    派利斯ProvibTech是专业的从事旋转机械振动保护、状态监测、维修工具和机组管理(PAM)的跨国公司。公司总部位于美国的石化基地休斯敦市(Houston, Texas)。
    多通道保护表系列
     张S13817798194邮件:547686613@163.com
    PT2060监测系统
          PT2060 系统与以往的派利斯产品相比具有更强大、更全面的现场监测控制功能,是采用当今最先进的DSP 微处理器技术实现的一个全数字化的多通道保护表。更具有漂亮的外观,呈现极高的性能价格比。
          它可连接各种各样的振动量(加速度、速度、位移、涡流、压电、电磁等类型)、过程量(流量、压力、温度等)传感器,对机组、机器等各种参量提供实时监控和保护。各种参量可通过数字化的方式与PLC、DCS、计算机等设备交换信息,对机组、机器的运行状态提供全方位的、安全、可靠的保护监测。它具有良好的扩展能力和兼容性,采用EIA 标准箱体,利于现场安装运行和维护。为方便用户操作,派利斯公司专门设计PT2060 上位机组态软件。
          通道三冗余监测功能增加了系统振动保护的可靠性。所有信号模块支持4-20mA 输出。提供用户更多的、更灵活的选择。支持多达48 路信号、采样频率达20KHz 的状态监测、数据传输及分析。完全分离的电源双冗余设计,使系统运行时更稳定,更安全。......
    PT2010监测系统
    PT2010系统是派利斯TM 公司推出的多通道框架式振动保护表系统,它可以实时监测旋转机械的运行状态,该系统符合美国石油协会API670标准的要求。PT2010系统采用积木式模块方式,使得它可以适用于多方面的要求。当用户要求把监测系统增大时,只要增加很少投资,适当的添置相应的监测表,更换显示控制芯片,就可很经济地完成系统升级。它的特点,诸如高度可靠性、无比优越的灵活性,使得PT2010系统成为解决工厂监测要求的最好工具之一。
    派利斯ProvibTech单通道保护表系列
    DTM系列智能数字变送保护表
    DTM智能数字变送保护表系列是派利斯TM公司在继承了TM表的优点的基础上,总结从事振动保护多年的心得,运用微信息处理技术领域中的最新成果,研制的全数字化的智能变送保护表。
    DTM系统采用积木式模块方式,用户可以根据具体情况,任选一块或几块DTM数字变送表构成DTM振动监测保护系统。DTM数字变送保护表采用了每个模块自成体系的结构,即每个模块可以单独进行振动监测,提供单通道保护表的所有现场组态、控制、输入、输出等功能。
    DTM智能数字变送保护表系列满足API670标准,可以和其他厂家的传感器系统相互兼容,适合一些老机组的改造。……
    TM系列单通道变送保护表
    旋转机械运行状态的监测、早期的故障预测是非常重要的。机组运行效率的提高与维修周期的缩短,要求现场操作人员必须对机器的运行状态作准确的预测与分析。由于旋转机械的运行状态的复杂性,状态监测要求对于机组的各种参量进行不间断的、连续的监测与记录。
     派利斯ProvibTecha
    TM系列变送保护表以其独特的设计,完备的保护、变送功能以及较低的价位出现。全新设计的TM表适应了仪表行业小型化、灵活化、多功能,以及与DCS、PLC直接对接的优越性,得到广泛的应用。
     派利斯ProvibTech
    TM系列变送保护表可以监测各种旋转机械(如汽轮机、风机、压缩机、电机、泵等机械)由于转子的不平衡、不对中、机件松动等引起的振动增大。监测的参量有机壳振动、轴瓦振动、径向振动、摆度、偏心、轴向位移、相对膨胀、键相/转速等。
    TM系列变送保护表特别适合一些老机组的改造, 对于已有探头系统的机组,只需将连线接上,设置报警点即可。对于新上项目,要求与主机厂、设计院协作,或与派利斯公司联系。
    对于同一机组的监测,TM系列变送保护表提供不同类型的系统方案,极大程度的满足用户不同要求的选择张S13817798194邮件:547686613@163.com
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • Ferenc Nagy 在2024/11/29 23:20:00留言
  • 详细留言:RFQ 1-2 x Sick SCS70HLA0K01 ID: 1034069
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
