上海自动有限公司
  • 倍加福P+F安全栅KFD2-SR2-Ex2.W.SM 逻辑控制器KFA6的DWB-Ex1.D倍加福P+F安全栅
  • 发布时间:2012/12/4 9:37:11   修改时间:2012/12/4 9:37:11 浏览次数:2018
  • 倍加福P+F安全栅逻辑控制器倍加福P+F安全栅
    倍加福P+F安全栅高功能频率检测模块对输入的频率信号进行处理,根据不同的产品版本,输入端可连接NAMUR或者三线制传感器。线路故障监测单元检测信号线的断线或短路故障状态。倍加福P+F安全栅
    倍加福P+F安全栅带有图形显示屏和简便易懂的菜单简化了模块的功能设置。实现测量值的显示及设定。对于前面板上带有可编程插口的模块,用户可以通过PC机对其进行设置。倍加福P+F安全栅
    倍加福P+F安全栅模块的供电具有多种电源模式,满足全球应用。五种电源模式可供选择。倍加福P+F安全栅
    倍加福P+F安全栅停车监测器 KFD2-SR2-**2.W.SM倍加福P+F安全栅
    倍加福P+F安全栅 倍加福P+F安全栅
    公司经营销售品牌:SICk西克传感器SICk/德国巴鲁夫balluff/倍加福Pepperl+FuchsP+F/图尔克TURCK传感器/
    IFm易福门
    张S
    13817798194
    邮件:547686613@163.com
    倍加福P+F安全栅停车监测器KFD2-SR2-Ex2.W.SM 是一款低成本、易调节的脉冲检测模块。该模块通过DIP开关设置设备功能和停车监测的限定值。停车监测有两种方式:倍加福P+F安全栅
    倍加福P+F安全栅带有启动延时的停车监测倍加福P+F安全栅
    倍加福P+F安全栅带有转向检测的停车监测倍加福P+F安全栅
    倍加福P+F安全栅速度监测器KF**-DWB-**1.D倍加福P+F安全栅
    倍加福P+F安全栅DWB速度监测器用来监测工厂中的速度或者频率变量。该模块具有两个继电器输出,可对限定值进行报警输出,可设定为下限(MIN)或者上限(MAX)报警。另外一个输入可作为启动延时功能。这就意味着处于下限报警时,从停止状态启动。倍加福P+F安全栅
    倍加福P+F安全栅频率/电流转换器 带报警功能的KF**-UFC-**1.D倍加福P+F安全栅
    倍加福P+F安全栅通用型频率/电流转换器UFC是一款多种功能的频率处理模块,除了频率/电流转换功能以外,该模块还可以对输入的频率进行报警输出。带两个报警继电器输出功能,可以设置成上限(MAX)和下限(MIN)报警。输入频率可以经脉冲分频功能分频后输出。倍加福P+F安全栅
    倍加福P+F安全栅滑动/同步/ 转向监测带频率测量和限值报警功能的KF**-UFT-**2.D倍加福P+F安全栅
    倍加福P+F安全栅 倍加福P+F安全栅
    倍加福P+F安全栅UFT具有三个功能:倍加福P+F安全栅
    倍加福P+F安全栅 倍加福P+F安全栅
    倍加福P+F安全栅转向监测倍加福P+F安全栅
    倍加福P+F安全栅滑动监测倍加福P+F安全栅
    倍加福P+F安全栅同步监测倍加福P+F安全栅
    倍加福P+F安全栅 倍加福P+F安全栅
    倍加福P+F安全栅用于转向监测时,通过转轴上两个位置传感器信号之间的顺序变化和重叠来实现旋转方向的检测。用于滑动监测时,根据两个频率之间的顺序来判断同步/滑动。这些功能用于监测耦合器以及皮带轮等。除此之外,UFT提供一路模拟量输出用于频率变送和两个继电器用于报警输出。倍加福P+F安全栅
    倍加福P+F安全栅定时模块KF**-DU-EX1.D倍加福P+F安全栅
    倍加福P+F安全栅 倍加福P+F安全栅
    倍加福P+F安全栅 倍加福P+F安全栅
    倍加福P+F安全栅 定时模块DU功能如下:倍加福P+F安全栅
    倍加福P+F安全栅 倍加福P+F安全栅
    倍加福P+F安全栅无源触点倍加福P+F安全栅
    倍加福P+F安全栅无源触点触发倍加福P+F安全栅
    倍加福P+F安全栅触发延时倍加福P+F安全栅
    倍加福P+F安全栅释放延时倍加福P+F安全栅
    倍加福P+F安全栅阶跃功能倍加福P+F安全栅
    倍加福P+F安全栅脉冲扩展倍加福P+F安全栅
    倍加福P+F安全栅脉冲收缩倍加福P+F安全栅
    倍加福P+F安全栅脉冲分配 倍加福P+F安全栅
    倍加福P+F安全栅 倍加福P+F安全栅
    倍加福P+F安全栅定时器通过输入端触发信号来启动。监测输入信号线的开路和短路故障。辅助输入用来复位定时器。倍加福P+F安全栅
    倍加福P+F安全栅超速/低速监控KFA5的DWB-Ex1.D倍加福P+F安全栅
    倍加福P+F安全栅1通道隔离屏障,115 V AC电源,干接点或NAMUR输入,输入频率1 MHz ... 5千赫,2个继电器触点输出,启动覆盖,可配置键盘,线路故障检测(LFD),SIL2 ACC。61511,IEC 61508/IEC功能(P2P):限制值,额定电压:115 V AC + / - 10%,输出:2×1个转换触点,SIL / IEC 61508倍加福P+F安全栅
    倍加福P+F安全栅超速/低速监控KFA6的DWB-Ex1.D倍加福P+F安全栅
    倍加福P+F安全栅1路隔离的屏障,230 V交流电源,干接点或NAMUR输入,输入频率1 MHz ... 5千赫,2个继电器触点输出,启动覆盖,可配置键盘,线路故障检测(LFD),SIL2 ACC。IEC 61508/IEC 61511,功能(P2P):限制值,额定电压:230 V AC±10%,输出功率:2×1个转换触点,SIL / IEC 61508倍加福P+F安全栅
    倍加福P+F安全栅超速/低速监视器的KFD2-DWB-Ex1.D倍加福P+F安全栅
    倍加福P+F安全栅1通道隔离屏障,24 V直流电源(电源导轨),干接点或NAMUR输入,输入频率1 MHz ... 5千赫,2个继电器触点输出,启动覆盖,可配置键盘,线路故障检测(LFD),SIL2 ACC。IEC 61508/IEC 61511,功能(P2P):限制值,额定电压:20 ... 30 V DC,输出:2×1个转换触点,SIL / IEC 61508倍加福P+F安全栅
    倍加福P+F安全栅静止和旋转方向监视器KFD2-SR2-Ex2.W.SM倍加福P+F安全栅
    倍加福P+F安全栅2通道隔离屏障,24 V DC电源(电源导轨),PNP /推挽,干触点或NAMUR输入,可选择的频率跳闸值,2个继电器接点输出,启动覆盖,可选择的操作模式,线路故障检测(LFD),SIL2 ACC。IEC 61508,功能:限制值(P2P)+旋转方向/滑,额定电压:20 ... 30 V DC,输出:2×1个转换触点,SIL / IEC 61508倍加福P+F安全栅
    倍加福P+F安全栅变频器跳闸值KFD2-UFC-Ex1.D倍加福P+F安全栅
    倍加福P+F安全栅1通道隔离屏障,24 V直流电源(电源导轨),NAMUR传感器或干接点输入,输入频率1 MHz ... 5 kHz时,电流输出0/4 mA的... 20毫安,继电器和晶体管输出,启动覆盖,线路故障检测(LFD),SIL2 ACC。IEC 61508/IEC 61511,功能(P2P):频率电流转换器+跳闸值,额定电压:20 ... 30 V DC,输出:2 x 1个转换触点+ 4-20毫安,SIL / IEC 61508倍加福P+F安全栅
    倍加福P+F安全栅变频调速方向和同步监控KFD2-UFT-Ex2.D倍加福P+F安全栅
    倍加福P+F安全栅2通道隔离屏障,24 V直流电源(电源导轨),干接点或NAMUR输入,输入频率1 MHz ... 1 kHz时,电流输出0/4 mA的... 20毫安,继电器和晶体管输出,启动覆盖,可通过PACT 软件TM或键盘,线路故障检测(LFD),功能(P2P):频率电流转换器跳闸值和旋转方向/滑,额定电压:20。 .. 30 V DC倍加福P+F安全栅
    倍加福P+F安全栅变频器跳闸值KFU8 UFC-Ex1.D倍加福P+F安全栅
    倍加福P+F安全栅通道隔离屏障,AC / DC宽范围电源供应器,输入NAMUR传感器或干接点,输入频率1 MHz ... 5 kHz时,电流输出0/4 mA的... 20毫安,继电器和晶体管输出,启动覆盖,线路故障检测(LFD),SIL2 ACC。IEC 61508/IEC 61511,功能(P2P):频率电流转换器+跳闸值,额定电压:20 ... 90 V DC / 48 ... 253 V AC 50 ... 60 Hz,输出:2×1个转换触点+ 4-20毫安,SIL / IEC 61508倍加福P+F安全栅
    倍加福P+F安全栅变频调速方向和同步监控KFU8 UFT-Ex2.D倍加福P+F安全栅
    倍加福P+F安全栅2通道隔离屏障,AC / DC宽范围电源供应器,干接点或NAMUR输入,输入频率1 MHz ... 1 kHz时,电流输出0/4 mA的... 20毫安,继电器和晶体管输出,启动覆盖,可通过PACT 软件TM或键盘,线路故障检测(LFD),功能(P2P):频率电流转换器跳闸值和旋转方向/滑,额定电压:20。 .. 90 V DC / 48 ... 253 V AC 50 ... 60赫兹倍加福P+F安全栅公司经营销售品牌:SICk西克传感器SICk/德国巴鲁夫balluff/倍加福Pepperl+FuchsP+F/图尔克TURCK传感器/
    IFm易福门
    张S
    13817798194
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • Ferenc Nagy 在2024/11/29 23:20:00留言
  • 详细留言:RFQ 1-2 x Sick SCS70HLA0K01 ID: 1034069
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
