上海自动有限公司
  • 施克SICkWT100漫反射式光电开关WT100-N1439
  • 发布时间:2011/9/27 15:03:24   修改时间:2011/9/27 15:03:24 浏览次数:3126
  • 施克SICk全系列特价销售:
    WT100(小型)
    漫反射式光电开关带背景遮蔽功能,使用可见红色光源帮助对准 开关点可调校 Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing range min ... max WT100-N1419 6026113 11 x 31 x 20 mm Cable, 2 m 4 ... 140 mm WT100-N3419 6026115 11 x 31 x ......
    销售:张龙刚
    手机:13817798194 工作QQ: 304158330  QQ: 1491218376 MSN:zlgsh@hotmail.com
    WT100(迷你增强型)
    增强型漫反射式光电开关,适合标准应用场合 开关点可调校 Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing range min ... max WT100-N1439 6026078 11 x 31 x 20 mm Cable, 2 m 0 ... 900 mm WT100-N3439 6026080 11 x 31 x 20 mm Co......
    WT100 Laser(迷你增强型)
    迷你型激光传感器 2级激光 开关频率2000Hz Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing range min ... max WT100L-E1141 6030705 11 x 32 x 20 mm Cable, 2 m 0 ... 450 mm WT100L-E2141 6030706 11 x 32 x 20 mm Co......
    WT140-2(迷你增强型)
    增强型漫反射式光电开关适合标准应用场合 开关点可调校 可选择3针或4针M8插头 LED指示灯可显示运行备用 Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing range min ... max WTE140-2N132 6024800 11 x 31 x 20 mm Cable, 2 m 0 ... 1.000 mm WTE140-2N3......
    WT9L Laser (小型)
    2级红色激光光源 可调校的背景遮蔽功能 开关频率为1000/s 紧凑的ABS塑料外壳 Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing range min ... max WT9L-N330 1023991 12 x 40 x 22 mm Connector, M18, 4-pin 30 ... 150 mm WT9L-N430 102......WT12L-2 Laser (小型)
    激光等级2级 可旋转900的M12插头或2m电缆 可调校和固定的背景遮蔽功能 Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing range min ... max WT12L-2B510 1017959 15 x 49 x 41,5 mm Connector, M12, 5-pin 20 ... 50 mm WT12L-2B530 1......
    WT23-2(标准型)
    背景遮蔽 红色光源,对准较容易 LED指示灯3600可见,实现更方便的监控 Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing range min ... max WT23-2P2441 1027779 24,6 x 80,6 x 54 mm Connector, M12, 4-pin 50 ... 800 mm WT23-2P3441 1......
    WT2(迷你增强型)
    精确细小的光点 极佳的体积/性能比率 坚固外壳,加装了金属套筒 在M3螺丝安装孔,以增强坚固性 Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing range min ... max WT23-2P2441 1027779 24,6 x 80,6 x 54 mm Connector, M12, 4-pin 50 ... 800 mm WT2......
    WT12-2
    红色光源 可屏蔽周围环境光源 可旋转900的M12插头或2m电缆 可调校的前景遮蔽和检测距离 Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing range min ... max WT12-2N140 1016145 15 x 49 x 41,5 mm Cable, 2 m 35 ... 100 mm WT12-2N440 1......
    WT150(迷你型)
    带背景遮蔽功能(BGS),因而能够可靠地检测置于明亮背景前面的黑暗物体 可靠的检测几乎不受物体颜色和表面性质的影响 检测距离可无级调校,检测距离控制(5圈) Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing range min ... max WT150-N162 6011045 10 x 28 x 18 mm Cable, 2 m 2 ... 10......WT11 (小型)
    红色光源 不受周围光源干扰 可旋转900的M12插头或2m电缆 可调校的背景遮蔽功能 Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing range min ... max WT11-N130 1018684 15,2 x 51 x 43,5 mm Cable, 2 m 20 ... 250 mm WT11-N430 1018685......
    WT170(小型)
    聚焦型检测距;带背景遮蔽功能,灵敏度高 灵敏度可调校(2700) 可见红色光源辅助校准 Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing range min ... max WT170-N112 6010195 12 x 28,6 x 37 mm Cable, PVC, 2 m 10 ... 100 mm WT170-N410 601......
    WT32(小型),增强型
    红外光源 漫反射式光电开关,增强型 选择式时间延迟 接线端子座 Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing range min ... max WT32-B230 1007397 36 x 85 x 72 mm PG gland, Terminal, PG11 100 ... 2.000 mm WT32-B330 100741......
    WT150(迷你),增强型
    增强型光电传感器,可作光电开关标准应用,可作简单色标检测 可见光LED(红光)以及细小的光点 Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing range min ... max WT150-N132 6011039 10 x 28 x 17,5 mm Cable, 2 m 10 ... 250 mm WT150-N430 6011041 ......
    WT170(小型),增强型
    增强型漫反射式光电开关,适合标准应用场合 灵敏度可调校 可见红色LED光发射器辅助校准 Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing range min ... max WT170-N132 6010199 12 x 28,6 x 37 mm Cable, PVC, 2 m 10 ... 550 mm WT170-N430 60102......WT11(小型),增强型
    红色光源 不受周围光源干扰 可旋转900的M12插头或2m电缆 增强型漫反射式光电开关,可调校 Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing range min ... max WT11-N150 1018688 15,2 x 51 x 43,5 mm Cable, 2 m 10 ... 1.000 mm WT11-N450 ......
    WT12-2(小型),增强型
    红色光源 可屏蔽周围环境光源 可旋转900的M12插头或2m电缆 增强型漫反射式光电开关,距离可调校 Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing range min ... max WT12-2N150 1016138 15 x 49 x 41,5 mm Cable, 2 m 10 ... 1.000 mm WT12-2N450 ......
    WT14-2(小型),增强型
    红外光源 功能强大的光电开关 自学习功能 坚固的塑料外壳 Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing range min ... max WT14-2N111 1026060 17,6 x 75,5 x 33,5 mm Cable, 2 m 50 ... 1.500 mm WT14-2N411 1026062 17,6 x 75......
    WTA24
    漫反射式测量范围:0.1 ... 3米精确度:当前值上1.5 ... 11.5 %模拟输出:4 ... 20 mA Model Name Part Number Distance from ... to Accuracy Reproducibility Response time WTA24-P5201 1011504 250 ... 350 mm Grey (18%): 2%, Black (6%): 4%, White (90%): 1.5% Grey (18......
    WT24-2Exi(标准型)
    红外光源 可调校的背景遮蔽功能 防爆等级EEX
    ia IIC T6 可旋转900的插头 端子座 Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing range min ... max WT24-2X260 1025684 27 x 87,5 x 65 mm Cable gland, Terminal, M16 100 ... 2.000 m......WTE23-2(标准型),增强型
    轻松快捷的自学习 红外光源,检测距离长 LED指示灯3600可见,实现更方便的监控 Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing range min ... max WTE23-2N2412 1027782 24,6 x 80,6 x 54 mm Connector, M12, 4-pin 50 ... 2.300 mm WTE23-2......
    WT11
    红色光源 不受周围光源干扰 可旋转900的M12插头或2m电缆 可调校的北京遮蔽功能 Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing range min ... max WT11-P440 1022049 15,2 x 51 x 43,5 mm Connector, M12, 4-pin 35 ... 100 mm
    WT18-3Ex (小型)
    Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing range min ... max WT18X-3P920 1029901 17,6 x 75,5 x 33,5 mm Cable with plug, M12, 4-pin, 290 mm 50 ... 1.000 mm
    WTB27-3Ex(标准型)
    Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing range min ... max WTB27X-3P1811 1027988 31,4 x 112,3 x 70,4 mm Cable, 10 m 30 ... 1.600 mm
    WT9-2(小型)
    LED红色发射光、辅助对位 可调校检测距离 开关频率为800/s 输出短路保护 自学习模式 Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing range min ... max WT9-2P620 1019711 12 x 40 x 22 mm Cable with plug, M12, 4-pin, 120 mm 30 ... 500 mm ..WT130 Laser(迷你增强型)
    Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing range min ... max WT130L-32 6029861 13,4 x 26,5 x 34,6 mm Cable with plug, 2 m 0 ... 1.200 mm
    WT250(标准型)
    背景遮蔽(HGA) 对物体检测距离实现无级调校,带位置指示器(2700C)的检测距离控制(2U) 可见红色光源辅助对准 通用电压无技术参数!
    WT34(标准型)
    坚固塑料外壳 可见红色光源 可进行精确调整的背景屏蔽 可旋转900的M16固定螺孔 选择式时间延迟(可选)无技术参数!
    WT45(标准型)
    坚固金属外壳 红外光源 可调校的背景遮蔽功能 加热防雾镜片(可选)无技术参数!
    增强型
    通过调整灵敏度可设置扫描范围/交换点。 特点:带激光的圆柱形接近开关:VTE 18L选择表 产品分类 扫描范围 (毫米) 光类型 电压 连接 微型接近开关 WT 2 2 - 55 红光 DC 电缆 WT 100 0 - 900 红光 DC 插头/电缆 WT 140-2 ....WT9-2(小型),增强型
    LED红外发射光 可调校检测距离 开关频率为500/s 输出短路保护 自学习模式 无技术参数!
    背景屏蔽BGB
    与背景抑制同理,只是从扫描平面到物体的距离更更大一些。选择表 产品分类 扫描范围(毫米) 光类型 电压电压 连接 小型接近开关 WT 100 4 - 120 红光 DC 插头/电缆 WT 160 4 - 55 红光 DC 插头/电缆 WT 170 10 - 100 ......
    0.命名规则
    ①标准的光电开关命名规则是怎样? A:  ②WTB/WTF/WTE代表什么? A:WTB:具有BGS功能的光电开关;WTF:具有FGS功能的光电开关;WTE:增强型光电开关。
    唯有SICK轻松胜任保特瓶自动化封装的任务
    检测、计数、定位与机械设备的防护,装瓶、货柜或栈板的自动辨识-最新型的保特瓶自动化封装设备拥有最高等级的自动辨识能力。Alpla公司完全信任SICK所提供的传感器解决方案。 包装工业--保特瓶封装检测 >> 保特瓶在加工前的瓶胚,是类似试管形状的小塑料管。Alpla公司的设备利用这些塑料管生产各式各样的塑料瓶。有免回收的PET保特瓶(PET聚对苯二甲酸乙二酯)、大型收纳容器,和日常生活用品所用的瓶盖、单次使用的果汁瓶、奶油罐。 检测“晶透”的优势   在自动化的保特瓶生产设备中,在某些重要的检测点必须检......
    前景遮蔽FGS
    探测较低的物体,比如传动带上的物体。 特点: 激光:带激光的小型接近开关:激光WTB 190T选择表 产品分类 扫描范围(毫米) 光类型 电源电压 连接 小型接近开关 激光WTB 190T 25 - 310 激光 DC 插头/电缆 WTV 190T 50 - 300 红光 DC 插头/电缆 WT 11 35 - 100......产品选型指引
    0. ①.标准的光电开关命名?②.WTB/WTF/WTE代表什么? 1. ①.W2系列光电开关中,W2S和W2F的"S"和"F"代表什么意思? 2. ①.W4系列光电开关有几个系列的型号? 3. ①.W100的产品型号代表什么?②.为什么购买的是WX100-XXXX9(如WT100-P1419),但拿到实物却是WX100-XXXX2/XXXX0(如WT100-P1412)? 4. ①.SICK增量型编码器输出电气接口有哪些? 5. ①.W8系列光电是否自带相关附件? 6. ①.透......
    W15
    创新的设计,提供更强的灵活性, W15迷你型光电开关的优势: 高性能的背景遮蔽功能,可靠地检测不同颜色、不同质地的物体 特殊的外壳设计,适合方形传感器安装方式(侧边安装孔)和圆柱形传感器安装方式(M18螺纹) 带卡环,可以齐平安装 透明背部外壳,保证LED显示灯可以很清晰的看见,哪怕是从背部 外部干扰光线遮蔽 能有效屏蔽其它传感器的干扰 有效抑制电磁干扰 多种输出配置(如PNP/NPN,亮通/暗通) W15迷你型......
    3.W100
    ①.W100的产品型号代表什么? A:W100-X1XX9,代表接线方式为2m电缆;W100-X3XX9,代表接线方式为M8-3针插头;W100-X4XX9代表接线方式为M8-4针插头。 ②.为什么购买的是WX100-XXXX9(如WT100-P1419),但拿到实物却是WX100-XXXX2/XXXX0(如WT100-P1412)? A:WX100-XXXX9是WX100-XXXX2或者W100-XXXX0加上相应的附件组成的型号,也即是套装产品型号。
    镜反射式光电开关
    机架兼备发送器和接受器。反射器则是必要的器件。不同尺寸的发射器适用于不同的反射范围及不同大小的物体。 激光:带激光的小型反射开关:WL 190L, WL 9L, WL 12L-2带激光的圆柱形反射开关:VL 18 L 探测玻璃:用于探测玻璃的微型反射开关:WL100, WL11, WL 4G, WL 150用于探测玻璃的小型反射开关:WL 170, WL 190 L, WL 11, WL 12G 执行器-传感器接口:带执行器-传感器接口的小型反射开关:WL 12-2带执行器-传感器接口的标准反射开关......
    DIV01 光电开关和接近开关
    光电开关 (1)迷你型光电开关(W2,G6,W100,W8,W4,W140,W150) (2)小型光电开关    (W160,W170,W190,W9,W11,W12,W14,W18) (3)标准型光电开关(W45,W24,W34,W27,W23,W250,W260,W280) (4)光纤型光电开关(WLL170,WLL180T,WLL190T,WLL12,WLL260,VLL18) (5)圆柱型光电开关(V18,MH15,V12) (6)激光型光电开关(W100L,......
    销售:张龙刚
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
  • 葛俊辉 在2013/10/21 10:32:00留言
  • 详细留言:欲购贵公司SICKUM30-13113传感器并长期合做
