上海自动有限公司
  • 德国西克(SICK)智能传感器CLV432(近距离型)
  • 发布时间:2011/9/27 15:29:44   修改时间:2011/9/27 15:29:44 浏览次数:2227
  • 德国西克(SICK)智能传感器
    SICK-Sensor Intelligence.(西克-智能传感器专家)--西克(SICK)专注于为物流自动化、工厂自动化和过程自动化提供日益智能化的传感器件和整体解决方案。西克于1946年创建,至今已发展成为一个活跃于全球的集团公司,拥有近5000员工,2010年销售业绩达到7.48亿欧元。持续的创新、领先的技术工艺以及严格的成本控制,确保了西克在众多领域应用市场上的领军地位。
    CLV432(近距离型)
    分辨率:0.25...0.5mm 阅读距离:60...260mm(正面窗)40...220mm(侧面窗)40...210mm(摆镜型) 产品:CLV432-0010CLV432-1010CLV432-2010CLV432-3010CLV432-1010-S03技术参数 类型 CLV432(近距离型) 正面窗单线型 CLV432-0010 (订货号:1017623) 正面窗多线型 CLV432-1010 (订货号:1016680) ......
    销售:张龙刚
    手机:13817798194 工作QQ: 304158330  QQ: 1491218376 MSN:zlgsh@hotmail.com
    CLV431(中距离型)
    分辨率:0.25...0.5mm 阅读距离:90...430mm(正面窗)70...370mm(侧面窗)70...340mm(摆镜型) 产品:CLV431-0010CLV431-1010CLV431-2010CLV431-3010CLV431-6010技术参数 类型 CLV431(中距离型) 正面窗单线型 CLV431-0010 (订货号:1017622) 正面窗多线型 CLV431-1010 (订货号:1016679) 侧......
    CLV490(标准型)
    分辨率:0.25...1.0mm 阅读距离:500...2100/500...2000mm(摆镜型) 产品:CLV490-0010CLV490-1010CLV490-0011CLV490-1011技术参数 类型 CLV490(标准型) 正面窗单线型 CLV490-0010(1016958) 摆动镜型 CLV490-1010(1016959) 带加热器型 CLV490-0011(1016960) 摆动镜带加热器型 ......
    CLV490(高分辨率)
    分辨率:0.17...0.4mm 阅读距离:400...1600/400...1500mm(摆镜型) 产品:CLV490-2010CLV490-3010CLV490-2011CLV490-3011技术参数 类型 CLV490(高分辨率型) 正面窗单线型 CLV490-2010(1019311) 摆动镜型 CLV490-3010(1019313) 带加热器型 CLV490-2011(1019312) 摆动镜带加热器......
    CLV490(低分辨率)
    分辨率:0.35...1.2mm 阅读距离:500...2200/500...2100mm(摆镜型) 产品:CLV490-6010 CLV490-7010 CLV490-6011 CLV490-7011技术参数 类型 CLV490(低分辨率型) 正面窗单线型 ClV490-6010(1018872) 摆动镜型 ClV490-7010(1019094) 带加热器型 ClV490-6011(1019095) 摆动镜带......CLV420(标准型)
    分辨率:0.1...0.2mm 阅读距离:50..370mm/35..355mm(侧面窗) 产品:CLV420-0010CLV420-1010CLV420-2010CLV420-3010技术参数 类型 CLV420(标准型) 正面窗单线型 CLV420-0010 (订货号:1022031) 正面窗多线型 CLV420-1010 (订货号:1022032) 侧面窗单线型 CLV420-2010 (订货号:1022033......
    CLV421(远距离型)
    分辨率:0.35...1.0mm 阅读距离:50..730mm/35..715mm(侧面窗) 产品:CLV421-0010CLV421-1010CLV421-2010CLV421-3010技术参数 类型 CLV421(远距离型) 正面窗单线型 CLV421-0010 (订货号:1022547) 正面窗多线型 CLV421-1010 (订货号:1022616) 侧面窗单线型 CLV421-2010 (订货号......
    CLV422(高分辨率)
    分辨率:0.15...0.5mm 阅读距离:40..200mm/20..185mm(侧面窗) 产品:CLV422-0010CLV422-1010CLV422-2010CLV422-3010技术参数 类型 CLV422(高分辨率型) 正面窗单线型 CLV422-0010 (订货号:1022548) 正面窗多线型 CLV422-1010 (订货号:1022619) 侧面窗单线型 CLV422-2010 (订货号:1022......
    CLV430(标准型)
    分辨率:0.35...0.5mm 阅读距离:180...580mm(正面窗)160...440mm(摆镜型) 产品:CLV430-0010CLV430-1010CLV430-6010CLV430-1010-S03技术参数 类型 CLV430(标准型) 正面窗单线型 CLV430-0010 (订货号:1017585) 正面窗多线型 CLV430-1010 (订货号:1016705) 侧面窗单线型 -- 侧面窗多......
    CLV450(标准型)
    分辨率:0.25...1.0mm 阅读距离:140..1600/140..1520mm(摆镜型) 产品:CLV450-0010CLV450-6010CLV450-0010 S01技术参数 类型 CLV450(标准型) 正面窗单线型 CLV450-0010(订货号:1018556) 侧面窗单线摆动镜型 CLV450-6010(订货号:1019218) 特殊型号 CLV450-0010 S03(1023739) (适用于黑色......CLV410(标准型)
    分辨率:0.2...1.0m 阅读距离:50..380mm/35..365mm(侧面窗)技术参数 类型 CLV410(标准型) 正面窗单线型 CLV410-0010 (订货号:1015421) 正面窗多线型 CLV410-1010 (订货号:1015427) 侧面窗单线型 CLV410-2010 (订货号:1017534) 侧面窗多线型 CLV410-3010 (订货号:1017536) 特殊......
    CLV412(高分辨率型)
    分辨率:0.1...0.2mm 阅读距离:49...92mm/30...77mm(侧面窗)技术参数 类型 CLV412(高分辨率型) 正面窗单线型 CLV412-0010 (订货号:1017527) 正面窗多线型 CLV412-1010 (订货号:1017528) 侧面窗单线型 CLV412-2010 (订货号:1017538) 侧面窗多线型 CLV412-3010 (订货号:1017540) ......
    CLV414(近距离型)
    分辨率:0.2...0.5mm 阅读距离:45...95mm/30...80mm(侧面窗)技术参数 类型 CLV414(近距离型) 正面窗单线型 CLV414-0010 (订货号:1017368) 正面窗多线型 CLV414-1010 (订货号:1016767) 侧面窗单线型 CLV414-2010 (订货号:1017396) 侧面窗多线型 CLV414-3010 (订货号:1016831) ......
    CLV442(高分辨率型)
    分辨率:0.15...0.25mm 阅读距离:30...350mm 产品:CLV442-0010CLV442-6010S01(摆动镜型)技术参数 类型 CLV442(高分辨率型) 正面窗单线型 CLV442-0010(订货号:1017595) 侧面窗单线摆动镜型 -- 特殊型号 CLV442-6010 S01(1024009)(摆动镜型) 光学性能 聚焦类型 激光型扫描器;动态,可实时调节焦距(8......
    CLV451(大景深型)
    分辨率:0.5...1.0mm 阅读距离:160...940/130...880mm(摆镜型) 产品:CLV451-0010 CLV451-6010技术参数 类型 CLV451(大景深型) 正面窗单线型 CLV451-0010(订货号:1019522) 侧面窗单线摆动镜型 CLV451-6010(订货号:1019524) 特殊型号 --- 光学性能 聚焦类型 激光型扫描器;动态,可实时调节焦距(8......CLV480-00XX(标准型)
    分辨率:0.25...1.0mm 阅读距离:260...2050mm 产品:CLV480-0010CLV480-0011技术参数 类型 CLV480-00XX(标准型) 标准型 CLV480-0010(订货号:1024065) 带加热器型 CLV480-0011(订货号:1024067) 光学性能 聚焦类型 激光型扫描器;动态,可实时调节焦距(8段距离可选) 激光二极管波长 红光(波长为650纳米......
    CLV480-10XX(摆动镜型)
    分辨率:0.3...1.0mm 阅读距离:220...1390mm(摆镜型) 产品:CLV480-0010CLV480-1011技术参数 类型 CLV480-10XX(摆动镜型) 标准型 CLV480-1010(订货号:1024066) 带加热器型 CLV480-1011(订货号:1024068) 光学性能 聚焦类型 激光型扫描器;动态,可实时调节焦距(8段距离可选) 激光二极管波长 红光(波长为......
    CLX490
    类型 CLX490(标准型) CLX490(带加热器型) CLX490-0010(订货号:1019318) CLX490-0011(订货号:1019319) 光学性能 聚焦类型 全方位激光扫描器;自动聚焦 激光二极管波长 红光(波长为650纳米) 激光二极管平均故障间隔时间 2万小时 抗环境光干扰能力 2000 lux(条码亮度) 技术参数 分辨率 0.3—1.0mm ......
    固定式一维条维阅读器
    1.CLV4XX      1).CLV4XX调试手册                                      2).CLV41X操作说明                                 3).CLV42X操作说明        4).CLV43X/CLV44X操作说明                       ......
    CLX490(标准型)
    分辨率:0.3...1.0mm 阅读距离:500...1750 产品:CLX490-0010技术参数 类型 CLX490(标准型) CLX490-0010(订货号:1019318) 光学性能 聚焦类型 全方位激光扫描器;自动聚焦 激光二极管波长 红光(波长为650纳米) 激光二极管平均故障间隔时间 2万小时 抗环境光干扰能力 2000 lux(条码亮度) 技术参数 ......CLX490(带加热器型)
    分辨率:0.3...1.0mm 阅读距离:500...1750 产品:CLX490-0011技术参数 类型 CLX490(带加热器型) CLX490-0011(订货号:1019319) 光学性能 聚焦类型 全方位激光扫描器;自动聚焦 激光二极管波长 红光(波长为650纳米) 激光二极管平均故障间隔时间 2万小时 抗环境光干扰能力 2000 lux(条码亮度) 技术参数 ......
    CLV440(标准型)
    分辨率:0.2...1.0mm 阅读距离:90...840mm 产品:CLV440-0010技术参数 类型 CLV440-0XXX(标准型) 正面窗单线型 CLV440-0010 (订货号:1017588) 侧面窗单线摆动镜型 -- 特殊型号 -- 光学性能 聚焦类型 激光型扫描器;动态,可实时调节焦距(8组距离组态) 激光二极管波长 红光(波长为650--670纳米) ......
    CLV440(摆动镜型)
    分辨率:0.25...0.5mm 阅读距离:35...460mm 产品:CLV440-6010技术参数 类型 CLV440-6XXX(摆动镜型) 正面窗单线型 -- 侧面窗单线摆动镜型 CLV440-6010 (订货号:1017984) 特殊型号 -- 光学性能 聚焦类型 激光型扫描器;动态,可实时调节焦距(8组距离组态) 激光二极管波长 红光(波长为650--670纳米) ......
    CLV405
    Technical specification Reading field width: 40 ...160 mm Resolution: 0.15 ... 0.5 mm Data transfer rate: 600 ...57600 Baud Scan frequency: 300 ... 1000 Hz Light: Red light Wavel......
    CLV650
    CLV650固定式条码扫描器,自动聚焦,让检测物总是处于焦点之内。 通过使用实时的自动聚焦功能,扫描景深加大 集成功能按键,可以实现自动设定,匹配或读码效率评估等功能 集成CAN工业总线和可选集成以太网端口 增强型SMART条码重组技术,对于破损,污损,打印质量差或者对比度差的条码有良好的读取性能 优越的解码速度及使用可靠性 能自动对数据进行分类和过滤,并可编程 集成WEB服务器,对诊断信息进行收集 使用SICK最新一代的......CLX490系列——最经济型全方位条码扫描系统
    基于CLV490 技术; 实时自动聚焦,即使对0.3mm条宽也有较高景深; 集成跟踪功能; 扫描频率: 600---1200Hz; 在同级别中体积最小,加热器可选; 标准密度版本; 单面阅读区,最大传送带宽度400mm。无技术参数!
    SCK/SCL25 to 53
    集成通孔型,1024线SINE/COSINE分辨率. HIPERFACE? SCK / SCL25, 35, 40, 45 ,53编码器 技术规格 型号 单圈(SKS) / 多圈(SKM) 每圈sine/cosine信号分辨率 1,024 绝对分辨率 ......
    CLP100——CCD扫描器
    阅读距离:30~50mm 扫描频率:500Hz 数据接口:RS232 CCD扫描器 固定,预调焦距 Technical specification Dimensions (W x H x D in mm) 55 x 55 x 20 (side reading window ) 55 x 47 x 20 (front reading window) EMC IEC 801 Freq......
    CLP100
    Technical specification Dimensions (W x H x D in mm) 55 x 55 x 20 (side reading window ) 55 x 47 x 20 (front reading window) EMC IEC 801 Frequency 500 Hz Housing metal Indica......
    CLV405——迷你型
    阅读距离:40~160mm 扫描频率:300~1000Hz 数据接口:RS232 激光型扫描器 固定,预调焦距CLV41X——经济型
    阅读距离:30~370mm 扫描频率:200~800Hz 数据接口:RS232,RS422,RS485 可选:Profibus,Interbus,Ethernet TCP/IP 激光型扫描器 固定,预调焦距
    CLV42X——组SICK CAN网
    阅读距离:50~730mm 扫描频率:400~1200Hz 数据接口:RS232,RS422,RS485,CANopen,SICK CAN网 可选:Profibus,Interbus,Ethernet TCP/IP 激光型扫描器 固定,预调焦距
    CLV43X——智能解码功能
    阅读距离:50~580mm 扫描频率:300~800Hz 数据接口:RS232,RS422,RS485,CANopen,SICK CAN网 可选:Profibus,Interbus,Ethernet TCP/IP 激光型扫描器 固定,预调焦距
    CLV44X——动态调焦功能
    阅读距离:30~840mm 扫描频率:300~800Hz 数据接口:RS232,RS422,RS485,CANopen,SICK CAN网 可选:Profibus,Interbus,Ethernet TCP/IP 激光型扫描器 动态,可实时调节焦距
    CLV45X——远距离大景深
    阅读距离:200~1600mm 扫描频率:400~1000Hz 数据接口:RS232,RS422,RS485,CANopen,SICK CAN网 可选:Profibus,Interbus,Ethernet TCP/IP 激光型扫描器 动态,可实时调节焦距CLV480——低温环境,带EEProm连接头可选
    阅读距离:260~2050mm 阅读宽度:可达1200mm 扫描频率:600~1200Hz 数据接口:RS232,RS422,RS485,CANopen,SICK CAN网 可选:Profibus,Interbus,Ethernet TCP/IP 激光型扫描器 动态,可实时调节焦距
    CLV490——自动聚焦
    阅读距离:500~2100mm 阅读宽度:可达1200mm 扫描频率:600~1200Hz 数据接口:RS232,RS422,RS485,CANopen,SICK CAN网 可选:Profibus,Interbus,Ethernet TCP/IP 激光型扫描器 动态,可实时调节焦距
    CLX490——最经济型全方位条码扫描系统
    阅读距离:500~1750mm 阅读宽度:可达400mm 扫描频率:600~1200Hz 数据接口:RS232,RS422,RS485,CANopen,SICK CAN网 可选:Profibus,Interbus,Ethernet TCP/IP 全方位激光型扫描器 自动聚焦
    Bar Code Scanner
    CLV41X                                 CLV42X                               CLV43X_44X CLV45X                                 CLV490                              CLX490 ICR84X                                  ICR803                        ......
    FlexiClassic模块化安全控制器ELG
    用于标准应用的配置有光学同步的直通梁光栅 ELG1近距离 -分辨率10毫米起 -范围0...3米 -发货包括固定架 ELG 3 近距离 -范围0 … 2米 - 通过电位计进行灵敏度调节 -工业标准输出 ELG 远距离 - 范围0 ... 12米 - 不受日光影响 ELG 远距离继电器 - 范围0 ... 12米 -继电器输出 -不受日光影响 ELG1 short ranger Model Name Part Number Bea......
    ISD230
    - 扫描范围:0.2...200米 - 数据界面:CL20mAa/p,SinecL1,Interbus/ProfibusRS-232 -数据传输速率:38.4kBd Results Model Name Part Number Scanning range from ... to Data interface Data transmission rate With Heating ISD230-4121 1017543 0,2 ... 200 ......CDB400标准型
    SICK条码阅读器专用。CDB410-001(1023813)连接模块用来连接CLV41X;CDB420-001(1023885)用来连接CLV42X-CLV490,CLX490,ICR84X/ICR850/ICR86X。 CDB400 主要特点:紧凑型外型;集成了用来设置和诊断条码;扫描器的辅助接口;快速方便的安装;盒盖上集成有连接图纸;增加 CMC400后可以在外部存储条码扫描器的参数。 技术参数 电源 直流24VDC 输入/输出 2路输......
    条码阅读器
    固定式一维条码阅读器(CLV4XX、CLV5XX、CLV6XX、CLX490) 固定式二维条码阅读器(ICR803、ICR84X、ICR85X、LECTOR62X) 手持式条码阅读器(IDM1XX、IT3XXX、IT4XXX、IT6XXX) 连接模块(CDB、CDM、CDF) 系统    KT10-2
    用于快速应用,响应时间20微秒 摆动小,光点落位精确 三色发光二极管技术 自动漂移校正 探测可靠性显示于条形显示器上 5种自学习可记忆 Model Name Part Number Adjustment Switching output Type of light Scanning distance Time delay KT10W-2N1115 1028233 2-point Teach-in, static, Teac......
    WTM160T
    目标传感器 电缆及插头版 两个光发射口 Model Name Part Number Adjustment Switching output Type of light Scanning distance Time delay WTM160T-E292 6020667 Teach-in: single teach button & cable NPN green light 12 mm WTM160T-E391 ......
    DS60
    漫反射式/镜反射式 扫描距离(接近模式):0.2 ... 6米 扫描距离(反射体模式):0.2 ... 20米 分辨率:15毫米 Model Name Part Number Reproducibility Response time Accuracy Distance from ... to DS60-N21111 1016394 200 ... 6.000 mm DS60-N21311 1016686 ......
    DT60
    漫反射式 测量范围:0.2 ... 5.3米 精确度:± 10毫米 模拟输出:4 ... 20 mA Model Name Part Number Reproducibility Response time Accuracy Distance from ... to DT60-N111B 1025844 +- 8 mm typ. 50 ms ... 250 ms +- 10 mm 200 ... 5.300 mm DT......
     CLP100——CCD扫描器
    WTM160T
    目标传感器 电缆及插头版 两个光发射口 Model Name Part Number Adjustment Switching output Type of light Scanning distance Time delay WTM160T-E292 6020667 Teach-in: single teach button & cable NPN green light 12 mm WTM160T-E391 ..CS1/CS3
    响应时间高达1 kHz 可记录1 (CS 1) 或 3 (CS 3)颜色 可调节颜色允许偏差 各种扫描范围及光点大小 Model Name Part Number Switching output Switching frequency Light spot size Scanning distance CS1-N1111 1012862 NPN 1 kHz 2 x 4 mm (at 12.5 mm) 12.5 mm ......
    SICK传感器推出全新二维条码阅读器Lector?620SICK传感器2011年给力推荐:聪明、简单、适合工业应用的二维条码阅读器Lector?620 SICK传感器推出全新二维条码阅读器Lector?620,二维条码阅读器Lector?620基于Camera的全新二维条码阅读器Lector?620,采用WVGA全方位快门成像,可识别各种静止和/或运动的一维(如C128、C39等)和二维条码(如Data Matrix、PDF417、QR等)。二维条码阅读器Lector?620拥有四种产品型号,它外形紧凑,更易于集成于各种工业网络环境。直观的操作和优秀的阅读......
    CQ35
    EMC电磁兼容 齐平式或非齐平式安装 PNP输出 感应距离可调校,4至25mm(非齐平式安装) 齐平式安装距离为16mm 常开/常闭输出功能 短路保护(脉冲式) 塑料外壳 电缆或接头 防护等级IP67 LED状态指示灯 Model Name Part Number Switching output Connection type Installation in metal Max. sensing range ......CM18
    EMC电磁兼容 齐平式或非齐平式安装 PNP输出 感应距离可调校 常开/常闭输出功能 短路保护(脉冲式) 塑料外壳,带M18x1mm细螺纹 电缆或插头 防护等级IP67 LED状态指示灯 Model Name Part Number Switching output ......
    CM30
    EMC电磁兼容 齐平式或非齐平式安装 PNP输出 感应距离可调校 常开/常闭输出功能 短路保护(脉冲式) 塑料外壳,带M30x1.5mm细螺纹 电缆或插头 防护等级IP67 LED状态指示灯 Model Name Part Number Switching output Connection type Installation in metal Max. sensing range CM30-16BNP-KC......镜反射式光电开关
    机架兼备发送器和接受器。反射器则是必要的器件。不同尺寸的发射器适用于不同的反射范围及不同大小的物体。 激光:带激光的小型反射开关:WL 190L, WL 9L, WL 12L-2带激光的圆柱形反射开关:VL 18 L 探测玻璃:用于探测玻璃的微型反射开关:WL100, WL11, WL 4G, WL 150用于探测玻璃的小型反射开关:WL 170, WL 190 L, WL 11, WL 12G 执行器-传感器接口:带执行器-传感器接口的小型反射开关:WL 12-2带执行器-传感器接口的标准反射开关......
    ELG
    CLV490(低分辨率)
    KT8CAN
    可与CAN Bus总线集成 全自动动态自学习,可以保存参数 自动漂移校正 具有镜头污染报警和印刷颜色自动纠正功能 强大的网络功能,远程控制和监控功能 Results Model Name Part Number Type of light Adjustment Switching output......
    MHL15
    偏光滤镜用于对发光面进行可靠检测 LED指示灯和调节旋钮一体设计 径向光轴900C 安装附件 Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing range min ... max MHL15-N2236 1026122 Cable, 2 m 0,035 ... 5 m MHL15-N2336 1026124 Cable, 2 m.....MHSE15
    长距离 LED指示灯和调节旋钮一体设计 径向光轴900C 安装附件 Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing range min ... max MHSE15-N2236 1026138 Cable, 2 m 0 ... 5 m MHSE15-N2336 1026140 Cable, 2 m 0 ... 5 m ......
    ICR86X系列——远距离CCD照相型
    ICR860——标准型 ICR862——高分辨型 分辨率 640*480 1024*768 阅读距离 0.2--3m 帧率 30 fps(帧/秒) 感应光谱范围 约 400 nm ... 750 nm 镜头装配口 CS和C接口 曝光时间 64 &micro;s ... 500 ms 电流消耗 < 400 mA (无负载, 无照明) 波纹(Ripple) < 5 Vpp ......Lector620
    SICK传感器推出全新二维条码阅读器Lector?620,二维条码阅读器Lector?620基于Camera的全新二维条码阅读器Lector?620,采用WVGA全方位快门成像,可识别各种静止和/或运动的一维(如C128、C39等)和二维条码(如Data Matrix、PDF417、QR等)。二维条码阅读器Lector?620拥有四种产品型号,它外形紧凑,更易于集成于各种工业网络环境。直观的操作和优秀的阅读性能使Lector?620能最大限度的满足您在自动化识别方面的需求。 二维条码阅读器......
    CLV490(标准型)
    CLV490(高分辨率)
    CLV42X——组SICK CAN网
    技术参数
    Model Name Part Number Locking force Number of positive action normally closed contacts Number of normally open contacts Housing material i10-PA213 6025088 2 1 Plastic i10-RA213 6025085 2 1 Plastic i100-R313 6022588 ......CLX490
    类型 CLX490(标准型) CLX490(带加热器型) CLX490-0010(订货号:1019318) CLX490-0011(订货号:1019319) 光学性能 聚焦类型 全方位激光扫描器;自动聚焦 激光二极管波长 红光(波长为650纳米) 激光二极管平均故障间隔时间 2万小时 抗环境光干扰能力 2000 lux(条码亮度) 技术参数 分辨率 0.3—1.0mm .....CLX490(标准型)
    CLX490(带加热器型)
    .销售:张龙刚
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • Ferenc Nagy 在2024/11/29 23:20:00留言
  • 详细留言:RFQ 1-2 x Sick SCS70HLA0K01 ID: 1034069
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
