上海自动有限公司
  • 易福门IFm光纤传感器和放大器E20500
  • 发布时间:2011/9/29 11:55:22   修改时间:2011/9/29 11:55:22 浏览次数:1569
  • 易福门IFm 位置传感器和识别物体 ? 光电传感器 ? 光纤传感器和放大器
    光纤放大器
    华东区:销售:张龙刚
    手机:13817798194
    光纤放大器的发射装置和接收装置处于一个外壳中。根据不同的型号,发射装置发射红外线或红光光线。光纤放大器没有透镜,因为光纤传感器必须与它相连接。易福门IFm易福门IFm型号
    矩形的
    多通道放大器
    材料
    金属
    塑料
    检测距离
    至100 mm / 40 mm
    至300 mm / 70 mm
    至400 mm / 200 mm
    至800 mm / 300 mm
    至1000 mm / 175 mm
    至1200 mm / 70 mm
    至1800 mm / 70 mm
    接口
    电缆
    接插件
    特殊的性能
    用于带塑料护套的光纤传感器
    用于金属包皮的光纤
    光纤传感器
    光纤传感器作为光纤放大器光电元件的扩展产品。根据不同的扫描功能分为对射式和漫反射型号。带玻璃光纤和金属外壳的光纤传感器可应用于高温范围。高品质丙烯酸的光纤传感器适用于标准应用。易福门IFm型号
    圆柱形的
    M3
    M4
    M5
    M6
    M8
    角型
    材料
    金属
    塑料
    具有特殊的特性
    检测距离
    至100 mm / 40 mm
    至300 mm / 70 mm
    至1000 mm / 175 mm
    系统
    对射式传感器
    漫反射传感器
    特殊的性能
    卷轴上的丙烯酸光纤
    华东区:销售:张龙刚
    手机:13817798194
    高度灵活的
    高温范围 OKF 不锈钢(303S22) 金属硅 玻璃 20 mm ? 3 mm 直型 -20...150 °C 40 mm 600 mm   E20494
    OKF 不锈钢(303S22) 金属硅 玻璃 20 mm ? 3 mm 角型 -20...150 °C 120 mm 1000 mm   E20500
    OKF 不锈钢(303S22) 金属硅 玻璃 20 mm ? 3 mm 直型 -20...150 °C 36 mm 1500 mm   E20526
    OB50xx 不锈钢(303S22) PE (Polyethylen) PMMA 10 mm ? 3 mm 直型 -40...70 °C 20 mm 2000 mm   E20711
    OB50xx 不锈钢(303S22) PE (Polyethylen) PMMA 25 mm ? 3 mm 角型 -40...70 °C 140 mm 2000 mm   E20714外壳 设计/th> 环境温度 检测距离 长度 订购编号
    OKF PVC 玻璃 10 mm ? 2,5 mm 直型 -20...80 °C 120 mm 600 mm   E20060
    OBF PE (Polyethylen) PMMA 30 mm ? 2,2 mm special -30...70 °C 20000 mm   E20773
    OBF PE (Polyethylen) PMMA 30 mm ? 2,2 mm special -40...70 °C 50000 mm   E20774 外壳 设计/th> 环境温度 检测距离 长度 订购编号
    OKF 不锈钢(303S22) PVC 玻璃 20 mm ? 1 mm 直型 -20...80 °C 8 mm 600 mm   E20053
    OKF 不锈钢(303S22) 玻璃 20 mm ? 1 mm 直型 -40...290 °C 8 mm 600 mm   E20057
    OKF 不锈钢(303S22) PVC 玻璃 10 mm ? 1 mm 直型 -20...80 °C 50 mm 600 mm   E20061
    OKF 不锈钢(303S22) PVC 玻璃 20 mm ? 1 mm 直型 -20...80 °C 8 mm 1000 mm   E20077
    OKF 不锈钢(303S22) 玻璃 20 mm ? 1 mm 直型 -40...290 °C 50 mm 600 mm   E20127
    OKF 不锈钢(303S22) 金属硅 玻璃 20 mm ? 1 mm 直型 -20...150 °C 50 mm 600 mm   E20506
    OKF 不锈钢(303S22) 金属硅 玻璃 20 mm ? 1 mm 直型 -20...150 °C 8 mm 600 mm   E20507
    OBF PE (Polyethylen) PMMA 10 mm ? 1 mm special -40...70 °C 20000 mm   E20775
    OBF PE (Polyethylen) PMMA 10 mm ? 1 mm special -40...70 °C 50000 mm   E20776套 光纤传感器 最小的弯曲半径 外壳 设计/th> 环境温度 检测距离 长度 订购编号
    OKF 不锈钢(303S22) 金属硅 玻璃 20 mm ? 1 mm 直型 -20...150 °C 50 mm 600 mm   E20506M8   DC PNP/NPN (CCC)   OBF506
    OOF 79,9 x 76,9 x 70,7 mm 400 mm M12   DC PNP cULus (CCC)   OO5004
    OOF 79,9 x 100,5 x 70,7 mm 400 mm M12   DC PNP cULus (CCC)   OO5005
    OOF 76,5 x 123,9 x 70,7 mm 400 mm M16   DC PNP cULus (CCC)   OO5006
    OOF 76,5 x 149 x 70,7 mm 400 mm M16   DC PNP cULus (CCC)   OO5007射程长度 引线 连接 许可证 订购编号
    ODF 53 x 30 x 103 mm 4 mm M12   DC PNP (CCC)   OD5013
    ODF 53 x 30 x 103 mm 4 mm M12   DC NPN (CCC)   OD5014
    OKF 50 x 19 x 35 mm 120 mm 2 m PVC   DC PNP CCC cULus   OK5001
    OKF 50 x 19 x 35 mm 120 mm 2 m PVC   DC NPN CCC cULus   OK5002
    OKF 50 x 19 x 35 mm 120 mm 6 m PVC   DC PNP CCC cULus   OK5003
    OKF 50 x 19 x 35 mm 120 mm M12   DC PNP CCC cULus   OK5008
    OKF 50 x 19 x 35 mm 120 mm M12   DC NPN CCC cULus   OK5022
    OUF 28 x 16 x 56 mm 120 mm 2 m PVC   DC PNP CCC cULus   OU5001
    OUF 28 x 16 x 56 mm 120 mm 2 m PVC   DC PNP CCC cULus   OU5002
    OUF 28 x 16 x 56 mm 120 mm 2 m PVC   DC NPN CCC cULus   OU5003
    OUF 28 x 16 x 56 mm 120 mm M12   DC PNP CCC cULus   OU5043
    OUF 28 x 16 x 56 mm 120 mm M12   DC PNP CCC cULus   OU5044
    OUF 28 x 16 x 56 mm 120 mm M12   DC NPN CCC cULus   OU5087 型号 外壳 射程长度 引线 连接 许可证 订购编号
    OBF 36 x 15 x 60 mm 2 m M12   DC PNP/NPN cULus (CCC)   OBF500
    OBF 36 x 15 x 60 mm 2 m M8   DC PNP/NPN cULus (CCC)   OBF501
    OBF 36 x 15 x 60 mm 2 m 2 m PVC   DC PNP/NPN cULus (CCC)   OBF502
    OBF 36 x 15 x 60 mm 2 m M8   DC PNP/NPN cULus (CCC)   OBF503
    OBF 36 x 15 x 60 mm 1 m M12   DC PNP/NPN cULus (CCC)   OBF504
    OBF 36 x 15 x 60 mm 1 m M8   DC PNP/NPN cULus (CCC)   OBF505
    OBF 36 x 15 x 60 mm 1 m M12   DC NPN (CCC)   OB5027
    OOF 79,8 x 66,4 x 70,7 mm 3.8 m M12   DC PNP cULus (CCC)   OO5000
    OOF 79,9 x 79,4 x 70,7 mm 3.8 m M12   DC PNP cULus (CCC)   OO5001
    OOF 76,5 x 92,4 x 70,7 mm 3.8 m M16   DC PNP cULus (CCC)   OO5002
    OOF 76,5 x 105,4 x 70,7 mm 3.8 m M16   DC PNP cULus (CCC)   OO5003
     E20612
    OB50xx PE (Polyethylen) PMMA 9 mm M4 直型 -40...70 °C 150 mm 2000 mm   E20615
    OB50xx PE (Polyethylen) PMMA 10 mm M4 直型 -40...70 °C 20 mm 2000 mm   E20639
    OB50xx PE (Polyethylen) PMMA 9 mm M4 直型 -40...70 °C 60 mm 2000 mm   E20645
    OB50xx PE (Polyethylen) PMMA 30 mm M4 直型 -40...70 °C 60 mm 2000 mm   E20651
    OB50xx 不锈钢(304S15) PE (Polyethylen) PMMA 30 mm M4 直型 -40...70 °C 200 mm 2000 mm   E20703
    OB50xx PE (Polyethylen) PMMA 3 mm M4 直型 -40...60 °C 250 mm 2000 mm   E21102
    OB50xx PE (Polyethylen) PMMA 3 mm M4 直型 -40...60 °C 50 mm 2000 mm   E21104
    OB50xx PE (Polyethylen) PMMA 3 mm M4 直型 -40...60 °C 10 mm 2000 mm   E21106 光纤放大器 感应头 光纤传感器 最小的弯曲半径 外壳 设计/th> 环境温度 检测距离 长度 订购编号
    OB50xx PE (Polyethylen) PMMA 30 mm M3 直型 -40...70 °C 200 mm 2000 mm   E20603
    OB50xx PE (Polyethylen) PMMA 10 mm M3 直型 -40...70 °C 60 mm 2000 mm   E20609
    OB50xx PE (Polyethylen) PMMA 10 mm M3 直型 -40...70 °C 20 mm 2000 mm   E20712
    OB50xx PE (Polyethylen) PMMA 3 mm M3 直型 -40...60 °C 250 mm 2000 mm   E21101
    OB50xx PE (Polyethylen) PMMA 3 mm M3 直型 -40...60 °C 50 mm 2000 mm   E21103
    OB50xx PE (Polyethylen) PMMA 3 mm M3 直型 -40...60 °C 10 mm 2000 mm   E21107 光纤放大器 感应头 光纤传感器 最小的弯曲半径 外壳 设计/th> 环境温度 检测距离 长度 订购编号
    OB50xx 不锈钢(303S22) PE (Polyethylen) PMMA 25 mm ? 6 mm 角型 -40...70 °C 40 mm 2000 mm   E20715最小的弯曲半径 外壳 设计/th> 环境温度 检测距离 长度 订购编号
    OGF PVC 玻璃 20 mm ? 5 mm 角型 -20...80 °C 12 mm 600 mm   E20384
    OGF PVC 玻璃 20 mm ? 5 mm 角型 -40...290 °C 12 mm 600 mm   E20386
    OBF 不锈钢(303S22) 不锈钢(303S22) 玻璃 19 mm ? 5 mm 角型 -58...315 °C 150 mm 900 mm   E20826
    OBF 不锈钢(303S22) 不锈钢(303S22) 玻璃 19 mm ? 5 mm 角型 -58...315 °C 1000 mm 900 mm   E20827
    OBF 不锈钢(303S22) 不锈钢(303S22) 玻璃 19 mm ? 5 mm 角型 -58...315 °C 1000 mm 900 mm   E20828
    OBF 不锈钢(303S22) 不锈钢(303S22) 玻璃 19 mm ? 5 mm 角型 -58...315 °C 150 mm 900 mm   E20829 设计/th> 环境温度 检测距离 长度 订购编号
    OKF PVC 玻璃 20 mm ? 4 mm 角型 -20...80 °C 40 mm 600 mm   E20054
    OKF 玻璃 20 mm ? 4 mm 角型 -40...290 °C 40 mm 600 mm   E20058
    OKF 玻璃 20 mm ? 4 mm 角型 -40...290 °C 36 mm 1500 mm   E20072
    OGF PVC 玻璃 20 mm ? 4 mm 角型 -20...80 °C 80 mm 600 mm   E20388
    OGF 玻璃 20 mm ? 4 mm 角型 -40...290 °C 80 mm 600 mm   E20390
    OKF 不锈钢(303S22) 金属硅 玻璃 20 mm ? 4 mm 角型 -20...150 °C 40 mm 600 mm   E20495OKF PVC 玻璃 20 mm ? 3 mm 直型 -20...80 °C 40 mm 600 mm   E20052
    OKF 玻璃 20 mm ? 3 mm 直型 -40...290 °C 40 mm 600 mm   E20056
    OKF PVC 玻璃 10 mm ? 3 mm 角型 -20...80 °C 120 mm 600 mm   E20062
    OKF 玻璃 20 mm ? 3 mm 直型 -40...290 °C 40 mm 1000 mm   E20080
    OKF 玻璃 20 mm ? 3 mm 角型 -40...290 °C 120 mm 600 mm   E20129
    OKF 玻璃 20 mm ? 3 mm 直型 -40...290 °C 120 mm 600 mm   E20130
    OKF 不锈钢(303S22) 玻璃 ? 3 mm 角型 -20...80 °C 25 mm 24 mm   E20269
    OKF 不锈钢(303S22) 金属硅 玻璃 20 mm ? 3 mm 直型 -20...150 °C 120 mm 600 mm   E20492
    OKF 不锈钢(303S22) 金属硅 玻璃 20 mm ? 3 mm 角型 -20...150 °C 120 mm 600 mm   E20493
    4光纤放大器 感应头 光纤传感器 最小的弯曲半径 外壳 设计/th> 环境温度 检测距离 长度 订购编号
    OGF 玻璃 20 mm ? 4 mm 角型 -40...290 °C 80 mm 600 mm   E20390 型号 外壳 射程长度 引线 连接 许可证 订购编号
    OBF 36 x 15 x 60 mm 400 mm M8   DC PNP/NPN (CCC)   OBF506
    OOF 76,5 x 123,9 x 70,7 mm 400 mm M16   DC PNP cULus (CCC)   OO5006设计/th> 环境温度 检测距离 长度 订购编号
    OB50xx PA PE (Polyethylen) PMMA 30 mm 17 x 70 x 47 mm special -25...60 °C 20 mm 2000 mm   E20689
    OB50xx PE (Polyethylen) PMMA 10 mm 5 x 35 x 23 mm special -40...70 °C 6 mm 2000 mm   E20756
    OBF PE (Polyethylen) PMMA 15 mm 10 x 32 x 25 mm special -40...70 °C 7 mm 2000 mm   E20782
    ODF 不锈钢(303S22) 玻璃 19 mm 43 x 10 mm special -58...315 °C 9 mm 900 mm   E20830
    OBF 不锈钢(303S22) 不锈钢(303S22) 玻璃 19 mm 12 x 143 x 85 mm special -58...315 °C 93 mm 2500 mm   E21132 光纤放大器 感应头 光纤传感器 最小的弯曲半径 外壳 设计/th> 环境温度 检测距离 长度 订购编号
    OKF PVC 玻璃 20 mm M6 直型 -20...80 °C 40 mm 600 +20 mm   E20051
    OKF 玻璃 20 mm M6 直型 -40...290 °C 40 mm 600 mm   E20055
    OKF PMMA 20 mm M6 直型 -20...80 °C 20 mm 500 mm   E20065
    OKF 玻璃 20 mm M6 直型 -40...290 °C 40 mm 1000 mm   E20071
    OKF PVC 玻璃 20 mm M6 直型 -20...80 °C 40 mm 1000 mm   E20083
    OKF 玻璃 20 mm M6 直型 -40...290 °C 36 mm 1500 mm   E20086
    OKF 玻璃 20 mm M6 直型 -40...290 °C 32 mm 2000 mm   E20124
    OKF PVC 玻璃 20 mm M6 直型 -20...80 °C 36 mm 1500 mm   E20136
    OGF PVC 玻璃 20 mm M6 直型 -20...80 °C 15 mm 600 mm   E20383
    OGF 玻璃 20 mm M6 直型 -40...290 °C 15 mm 600 mm   E20385
    OKF PVC 玻璃 20 mm M6 直型 -20...80 °C 40 mm 290 +20 mm   E20423
    OKF 不锈钢(303S22) PU (Polyurethan) PMMA 10 mm M6 直型 -20...80 °C 20 mm 600 mm   E20443
    OKF 不锈钢(303S22) 金属硅 玻璃 20 mm M6 直型 -20...150 °C 40 mm 600 mm   E20489
    OB50xx PE (Polyethylen) PMMA 30 mm M6 直型 -40...70 °C 70 mm 2000 mm   E20633
    OB50xx PE (Polyethylen) PMMA 9 mm M6 直型 -40...70 °C 60 mm 2000 mm   E20648
    OB50xx PE (Polyethylen) PMMA 30 mm M6 直型 -40...70 °C 60 mm 2000 mm   E20654
    OB50xx PE (Polyethylen) PMMA 30 mm M6 直型 -40...70 °C 1200 mm 2000 mm   E20752
    OB50xx PE (Polyethylen) PMMA 3 mm M6 直型 -40...60 °C 70 mm 2000 mm   E21105 光纤放大器 感应头 光纤传感器 最小的弯曲半径 外壳 设计/th> 环境温度 检测距离 长度 订购编号
    OKF PVC 玻璃 10 mm M4 直型 -20...80 °C 120 mm 600 mm   E20059
    OKF 玻璃 20 mm M4 直型 -40...290 °C 120 mm 600 mm   E20128
    OGF PVC 玻璃 20 mm M4 直型 -20...80 °C 80 mm 600 mm   E20387
    OGF 玻璃 20 mm M4 直型 -40...290 °C 80 mm 600 mm   E20389
    OKF 不锈钢(303S22) 金属硅 玻璃 20 mm M4 直型 -20...150 °C 120 mm 600 mm   E20505
    OB50xx PE (Polyethylen) PMMA 30 mm M4 直型 -40...70 °C 200 mm 2000 mm   E20606
    OB50xx PE (Polyethylen) PMMA 10 mm M4 直型 -40...70 °C 60 mm 2000 mm
    华东区:销售:张龙刚
    手机:13817798194
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
  • 葛俊辉 在2013/10/21 10:32:00留言
  • 详细留言:欲购贵公司SICKUM30-13113传感器并长期合做
