上海自动有限公司
  • 易福门电容式传感器KI0054 KI-2200NFBOAP2T/LS100
  • 发布时间:2011/10/6 20:02:43   修改时间:2011/10/6 20:02:43 浏览次数:1079
  • KI0054 KI-2200NFBOAP2T/LS100
    电容式传感器, M30 x 1,5, Teach示教功能, 电子锁, AC/DC, 感应距离 20 mm, 非齐平安装, IP 65 / IP 67, 环境温度 -25...80 °C, 1/2" UNF接插件
      KI5001 KI-3015-APKG/NI
    电容式传感器, M30 x 1,5, 增强的抗电磁干扰度, DC PNP, 感应距离 15 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...70 °C, PVC电缆
      KI5002 KI-3015-BPKG/NI
    华东区销售;
    销售:张龙刚
    手机:13817798194
     易福门新一代的压力传感器PK)创新的系列PK: 紧凑型、方便和经济
     易福门 G1502S安全继电器易福门G1502S安全继电器带关断延时的安全输出,时间范围0.25...10秒,带交叉故障监控的紧急停止和可选择的同时监控,具有几个多功能的自我检测和监控用于输入和短路保护输出,可以用于连接机械安全开关和安全传感器。
     易福门 VT系列 振动变送器易福门推出新一代VT系列振动变送器,该系列产品可用于进行连续振动监控,可广泛应用于制冷设备、通风和空调设备及加热设备中。
     易福门 外型纤长光幕易福门外型纤长光幕检测距离可长达20 m,用于所有保护区域。根据IEC 61496标准安全光幕第2类和第4类。符合所有新的SIL安全标准和PL性能等级要求,具有最高安全性。可用于L形安装并且无死区。通过5针或8针的M12插座轻松连接。
     易福门 24 V DC开关电源易福门具有智能能量储备的24 V DC开关电源用于不同应用的两种设计。宽范围的输入,单相100...240 V AC。耐用的金属外壳或: 紧凑的塑料外壳。高效率,低损耗。通过LED和DCok输出指示可显示工作状态。
     易福门 ecolink M8连接件易福门ecolink M8连接件连接技术符合M8的标准(EN 61076)。完善的密封性能,无需其他的工具就可以实现安装。用于更高防护等级的成型密封圈。带锯齿形轮廓的振动保护使螺母能可靠地经受得住冲击和振动的影响。在强烈光线照射下,LED灯仍清晰可见。
     易福门新一代FR监控器易福门全新推出的用于监控直线或旋转运动的通用脉冲评估系统-FR监控器。该系列监控器应用于工业应用中已有超过10年时间,其中特别应用于风力发电的速度监控中,确保对转速的可靠监控,从而避免超速运转。
     易福门新一代PG系列电子压力传感器易福门新一代PG系列电子压力传感器集电子压力传感器和模拟显示为一体,可广泛应用于多种行业。
     易福门新一代ecolink高品质接插件本期我们推出易福门ecolink高品质接插件。其坚固可靠的材料保证了在恶劣环境下的正常工作,不同的电缆材料适用于多种不同的应用,是连接技术的新标准。
     易福门新一代SR/SF传感器本期我们推出易福门用于现场流量监控的SR/SF传感器。该系列传感器具有高度灵活性,标准的M12接口及不同的浸入深度可用于多种不同应用中,操作简单功能性强。
    易福门ASi-工业总线系统
     易福门efector O5/OH-光电传感器
     易福门efector PK-压力传感器
     易福门efecotr dualis-视觉轮廓传感器
     易福门电子 料位传感器 连续性和极限状态
     易福门Ecolink 连接技术
     易福门电感式接近传感器
     易福门Efector 导波雷达料位计
     易福门电子 AS-i传感器
     易福门电子 接近传感器系列 电感式传感器
    附件
     控制系统
     流体传感器和诊断系统
     识别系统
     总线系统AS-Interface
     位置传感器技术和识别物体传感器 易福门电子 致动器传感器系列 电子气缸传感器
     易福门电子 控制系统 附件
     易福门电子 插接件和分配器
     易福门电子 安全显示器
     易福门电子 用于总线系统AS-Interface的附件
     易福门电子 脉冲处理和显示
     易福门电子 方形码读数系统
     易福门电子 安全显示器
     易福门电子 致动器传感器系列 电感式阀门传感器
     易福门电子 用于致动器的附件
      KI5003 KI-3015-APKG/NI/6M
      KI5006 KI-3015-BPKG/NI/6M
      KI5015 KI-3015-ANKG/NI
    易福门特别用于塑料工业的电容式传感器
      产品简介:
    易福门特别用于塑料工业的电容式传感器,可靠检测干燥颗粒。
    详细介绍产品采购在线教程维护维修品牌售后
       安全地检测干燥颗粒
    通过按键,在应用中设定更加简捷。
    自动识别PNP或NPN输出负载。
    常开常闭可设。
    清晰可见地显示开关状态。
    具有抵抗静电放电的特性。
    应用:
    无论是管道中、圆形料仓,还是通过注塑设备上装料装置中的观察孔玻璃,凡是在传输和加工塑料颗粒的工业领域中,都可以用电容式接近传感器监控料位。 这类传感器能够可靠地检测出各类不同的塑料。
    设定:
    新的操作理念仅借助于一个按键就能够设定和调整输出功能。 负载的自动检测可以简化连接到普通控制器的接线。
    应用:
    通过非金属容器壁检测塑料颗粒和散装原料。
    型号M30 · 非齐平安装 · M12连接器 · 3线
    KI5082 - 电容式传感器, M30 x 1,5, Teach示教功能, 电子锁, 自动检测PNP/NPN , DC PNP/NPN, 感应距离 20 mm, 非齐平安装, IP 65 / IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M12连接器
    KI5083 - 电容式传感器, M30 x 1,5, Teach示教功能, 电子锁, DC PNP, 感应距离 20 mm, 非齐平安装, IP 65 / IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M12连接器
    型号M30 · 非齐平安装 · 1/2" UNF连接器 · 2线
    KI0054 - 电容式传感器, M30 x 1,5, Teach示教功能, 电子锁, AC/DC, 感应距离 20 mm, 非齐平安装, IP 65 / IP 67, 环境温度 -25...80 °C, 1/2" UNF连接件
    型号M30 · 非齐平安装 · M12连接器 · 4线
    KN5121 - 料位传感器, 用于干燥的松散物料 (首选的: 对塑料颗粒的检测), 2 m HF-连接电缆感应距离可选, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -15...230 °C, M12连接器
    型号M18 · 非齐平安装 · M12连接器 · 3线
    KG5065 - 电容式传感器, M18 x 1, Teach示教功能, 电子锁, 自动检测PNP/NPN , DC PNP/NPN, 感应距离 12 mm, 非齐平安装, IP 65 / IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M12连接器
    KG5066 - 电容式传感器, M18 x 1, DC PNP, 感应距离 12 mm, 非齐平安装, IP 65 / IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M12连接器
    电容式传感器, M30 x 1,5, 增强的抗电磁干扰度, DC NPN, 感应距离 15 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...70 °C, PVC电缆
      KI5019 KI-3015-BNKG/NI
      KI501A KIE3015-FPKG/NI/US/3D
    电容式传感器, M30 x 1,5, ATEX防爆产品许可证, 组II, 类型3D, 增强的抗扰度, DC PNP, 感应距离 15 mm, 非齐平安装, IP 54 , 环境温度 -20...60 °C, M12接插件
    KI0016 KI-2015-ABOA/NI
    电容式传感器, M30 x 1,5, 增强的抗电磁干扰度, AC/DC, 感应距离 15 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...70 °C, PVC电缆
      KI0017 KI-2015-ABOA/NI/6m
      KI0020 KI-2015-BBOA/NI
      KI0021 KI-2015-BBOA/6M/NI
      KI0024 KIE2015-FBOA/NI
    电容式传感器, M30 x 1,5, 增强的抗电磁干扰度, AC/DC, 感应距离 15 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...70 °C, 接线端子至2.5 mm2, 电缆直径 7...13 mm, 电缆螺旋套管接头M20 x 1.5
      KI0040 KI-2015-FBOA/NI/SS-000-K
    电容式传感器, M30 x 1,5, 增强的抗电磁干扰度, AC/DC, 感应距离 15 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -20...70 °C, 接插件(DIN EN 175301-803)
      KI0042 KIE2015-FBOA/NI/3D
    电容式传感器, M30 x 1,5, ATEX防爆产品许可证, 组II, 类型3D, 增强的抗扰度, AC/DC, 感应距离 15 mm, 非齐平安装, IP 54 , 环境温度 -20...60 °C, 接线端子至2.5 mm2, 电缆直径5.5...13 mm, 电缆螺旋套管接头M20 x 1.5
      华东区销售;
    销售:张龙刚
    手机:13817798194
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
  • 葛俊辉 在2013/10/21 10:32:00留言
  • 详细留言:欲购贵公司SICKUM30-13113传感器并长期合做
