上海自动有限公司
  • 易福门IFM电容式传感器KI0016
  • 发布时间:2011/10/18 15:59:39   修改时间:2011/10/18 15:59:39 浏览次数:1041
  • 易福门全国经销     IFM   全国 销售
    易福门全国经销     IFM   全国 销售
    易福门全国经销     IFM   全国 销售
    易福门全国经销     IFM   全国 销售    电容式传感器
        华东区: 张龙刚13817798194
    KI0016
    KI-2015-ABOA/NI
    电容式传感器
    塑料螺蚊 M30 x 1.5
    电缆
    增强的抗电磁干扰度
    感应距离 15 mm [nf]
    可设定
    非齐平安装
    Made in Germany
    电气设计 AC/DC
    输出功能 常开
    工作电压 [V] 20...250 AC/DC
    负载电流(持续的) [mA] 250 (...50 °C) / 200 (...70 °C)
    负载电流 (最大值) [mA] ?: 1.5 A (20 ms / 0.5 Hz)
    最小的负载电流 [mA] 5
    短路保护
    反相保护
    过载保护
    电压降 [V] < AC 10 / < DC 8
    漏电流 [mA] < 2.5 (AC 250 V) / < 1.7 (AC 110 V) / < 1.5 (DC 24 V)
    实际感应距离 (Sr) [mm] 15 ± 10 %
    工作距离 [mm] 0...12.1
    开关点偏移 [Sr的百分比] -15...15
    迟滞 [Sr的百分比] 1...15
    开关频率 [Hz] 25 AC / 40 DC
    修正系数 水=1 / 玻璃约0.4 / 陶瓷约0.2 / PVC约0.2
    环境温度 [°C] -25...70
    防护等级 IP 65, II
    EMC电磁兼容
    IEC 60947-5-2: 1997 + A1: 1999 + A2: 2003
    MTTF [年] 302
    外壳材料 PBT
    功能显示
    开关状态 LED 黄色
    接口 PVC电缆 / 2 m; 2 x 0.5 mm2
    重量 [kg] 0.189
    注释
    建议: 短路后请一定检查产品的安全功能。
    配件(同时供货) 2个固定螺母, 螺丝刀
    接线
    芯线颜色
    BN 棕色
    BU 蓝色
    请根据IEC60127-2第一页中的指导标准,使用小型保险丝
    ≤ 2 A (快速使用)
    KI5002 KI-3015-BPKG/NI
    电容式传感器, M30 x 1,5, 增强的抗电磁干扰度, DC PNP, 感应距离 15 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...70 °C, PVC电缆
    KI5003 KI-3015-APKG/NI/6M
    KI5006 KI-3015-BPKG/NI/6M
    KI5015 KI-3015-ANKG/NI
    电容式传感器, M30 x 1,5, 增强的抗电磁干扰度, DC NPN, 感应距离 15 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...70 °C, PVC电缆
    KI5019 KI-3015-BNKG/NI
    KI501A KIE3015-FPKG/NI/US/3D
    电容式传感器, M30 x 1,5, ATEX防爆产品许可证, 组II, 类型3D, 增强的抗扰度, DC PNP, 感应距离 15 mm, 非齐平安装, IP 54 , 环境温度 -20...60 °C, M12接插件
    KI5023 KIE3015-FPKG/NI/55V
    电容式传感器, M30 x 1,5, 增强的抗电磁干扰度, DC PNP, 感应距离 15 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...70 °C, 接线端子至2.5 mm2, 电缆直径 7...13 mm, 电缆螺旋套管接头M20 x 1.5
    KI5024 KIE3015-FNKG/NI
    电容式传感器, M30 x 1,5, 增强的抗电磁干扰度, DC NPN, 感应距离 15 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...70 °C, 接线端子至2.5 mm2, 电缆直径 7...13 mm, 电缆螺旋套管接头M20 x 1.5
    KI5030 KI-2015-N/NI/1D/1G
    电容式传感器, M30 x 1,5, ATEX防爆产品许可证, 组II, 类型1D/1G, 连接带最大值 U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW认证的固有的安全电路, 感应距离 15 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -20...60 °C, PVC电缆
    KI5031 KI-2015-N/NI/6M/1D/1G
    KI5037 KI-2015-N/NI/50M/1D/1G
    KI5038 KI-3015-FPKG/NI/SS-000-K
    电容式传感器, M30 x 1,5, 增强的抗电磁干扰度, DC PNP, 感应距离 15 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...70 °C, 接插件(DIN EN 175301-803)
    KI5052 KIE3015-FPKG/NI/55V/US-100-DPX
    电容式传感器, M30 x 1,5, 增强的抗电磁干扰度, DC PNP, 感应距离 15 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...70 °C, M12接插件
    KI5065 KIE3015-FPKG/NI/3D
    电容式传感器, M30 x 1,5, ATEX防爆产品许可证, 组II, 类型3D, 增强的抗扰度, DC PNP, 感应距离 15 mm, 非齐平安装, IP 54 , 环境温度 -20...60 °C, 接线端子至2.5 mm2, 电缆直径5.5...13 mm, 电缆螺旋套管接头M20 x 1.5
    KI5081 KI-3015-ANKG/NI/6M
    KI5082 KI-3200NFAKGP2T/US
    电容式传感器, M30 x 1,5, Teach示教功能, 电子锁, 自动检测PNP/NPN , DC PNP/NPN, 感应距离 20 mm, 非齐平安装, IP 65 / IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M12接插件
    KI5083 KI-3200NFPKGP2T/US
    电容式传感器, M30 x 1,5, Teach示教功能, 电子锁, DC PNP, 感应距离 20 mm, 非齐平安装, IP 65 / IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M12接插件
    KI5084 KIA3080BFAKG/2T/US
    电容式传感器, M30 x 1,5, Teach示教功能, 电子锁, 自动检测PNP/NPN , DC PNP/NPN, 感应距离 8 mm, 齐平安装, IP 65 / IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M12接插件
    KI5085 KIA3080BFPKG/2T/US
    电容式传感器, M30 x 1,5, Teach示教功能, 电子锁, DC PNP, 感应距离 8 mm, 齐平安装, IP 65 / IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M12接插件
    KI5086 KIA3150NFAKG/2T/US
    电容式传感器, M30 x 1,5, Teach示教功能, 电子锁, 自动检测PNP/NPN , DC PNP/NPN, 感应距离 15 mm, 非齐平安装, IP 65 / IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M12接插件
    KI5087 KIA3150NFPKG/2T/US
    电容式传感器, M30 x 1,5, Teach示教功能, 电子锁, DC PNP, 感应距离 15 mm, 非齐平安装, IP 65 / IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M12接插件
    KI5206 KI-3015-FPKG/NI/SS-000-K
    KI5207 KI-3015-FPKG/NI RT
      KI0016 KI-2015-ABOA/NI
    电容式传感器, M30 x 1,5, 增强的抗电磁干扰度, AC/DC, 感应距离 15 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...70 °C, PVC电缆
    KI0017 KI-2015-ABOA/NI/6m
    KI0020 KI-2015-BBOA/NI
    KI0021 KI-2015-BBOA/6M/NI
    KI0024 KIE2015-FBOA/NI
    电容式传感器, M30 x 1,5, 增强的抗电磁干扰度, AC/DC, 感应距离 15 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...70 °C, 接线端子至2.5 mm2, 电缆直径 7...13 mm, 电缆螺旋套管接头M20 x 1.5
    KI0040 KI-2015-FBOA/NI/SS-000-K
    电容式传感器, M30 x 1,5, 增强的抗电磁干扰度, AC/DC, 感应距离 15 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -20...70 °C, 接插件(DIN EN 175301-803)
    KI0042 KIE2015-FBOA/NI/3D
    电容式传感器, M30 x 1,5, ATEX防爆产品许可证, 组II, 类型3D, 增强的抗扰度, AC/DC, 感应距离 15 mm, 非齐平安装, IP 54 , 环境温度 -20...60 °C, 接线端子至2.5 mm2, 电缆直径5.5...13 mm, 电缆螺旋套管接头M20 x 1.5
    KI0054 KI-2200NFBOAP2T/LS100
    电容式传感器, M30 x 1,5, Teach示教功能, 电子锁, AC/DC, 感应距离 20 mm, 非齐平安装, IP 65 / IP 67, 环境温度 -25...80 °C, 1/2" UNF接插件
    KI5001 KI-3015-APKG/NI
    易福门全国经销     IFM   全国 销售
    易福门全国经销     IFM   全国 销售
    易福门全国经销     IFM   全国 销售   易福门全国经销     IFM   全国 销售
       电容式传感器
    华东区: 张龙刚13817798194
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
  • 葛俊辉 在2013/10/21 10:32:00留言
  • 详细留言:欲购贵公司SICKUM30-13113传感器并长期合做
