易福门全国经销 IFM 全国 销售
易福门全国经销 IFM 全国
销售易福门全国经销 IFM 全国
销售易福门全国经销 IFM 全国 销售
华东区: 张龙刚13817798194
KI5052 KIE3015-FPKG/NI/55V/US-100-DPX
电容式传感器, M30 x 1,5, 增强的抗电磁干扰度, DC PNP, 感应距离 15 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...70 °C, M12接插件
KI5065 KIE3015-FPKG/NI/3D
电容式传感器, M30 x 1,5, ATEX防爆产品许可证, 组II, 类型3D, 增强的抗扰度, DC PNP, 感应距离 15 mm, 非齐平安装, IP 54 , 环境温度 -20...60 °C, 接线端子至2.5 mm2, 电缆直径5.5...13 mm, 电缆螺旋套管接头M20 x 1.5
KI5081 KI-3015-ANKG/NI/6M
电容式传感器, M30 x 1,5, 增强的抗电磁干扰度, DC NPN, 感应距离 15 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...70 °C, PVC电缆
KI5082 KI-3200NFAKGP2T/US
电容式传感器, M30 x 1,5, Teach示教功能, 电子锁, 自动检测PNP/NPN , DC PNP/NPN, 感应距离 20 mm, 非齐平安装, IP 65 / IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M12接插件
KI5083 KI-3200NFPKGP2T/US
电容式传感器, M30 x 1,5, Teach示教功能, 电子锁, DC PNP, 感应距离 20 mm, 非齐平安装, IP 65 / IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M12接插件
KI5084 KIA3080BFAKG/2T/US
电容式传感器, M30 x 1,5, Teach示教功能, 电子锁, 自动检测PNP/NPN , DC PNP/NPN, 感应距离 8 mm, 齐平安装, IP 65 / IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M12接插件
KI5085 KIA3080BFPKG/2T/US
电容式传感器, M30 x 1,5, Teach示教功能, 电子锁, DC PNP, 感应距离 8 mm, 齐平安装, IP 65 / IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M12接插件
KI5086 KIA3150NFAKG/2T/US
电容式传感器, M30 x 1,5, Teach示教功能, 电子锁, 自动检测PNP/NPN , DC PNP/NPN, 感应距离 15 mm, 非齐平安装, IP 65 / IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M12接插件
KI5087 KIA3150NFPKG/2T/US
电容式传感器, M30 x 1,5, Teach示教功能, 电子锁, DC PNP, 感应距离 15 mm, 非齐平安装, IP 65 / IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M12接插件
KI5206 KI-3015-FPKG/NI/SS-000-K
电容式传感器, M30 x 1,5, 增强的抗电磁干扰度, DC PNP, 感应距离 15 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...70 °C, 接插件(DIN EN 175301-803)
KI5207 KI-3015-FPKG/NI RT
电容式传感器, M30 x 1,5, 增强的抗电磁干扰度, DC PNP, 感应距离 15 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...70 °C, PVC电缆
施克SICk全国 销售
KI0016 KI-2015-ABOA/NI
电容式传感器, M30 x 1,5, 增强的抗电磁干扰度, AC/DC, 感应距离 15 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...70 °C, PVC电缆
KI0017 KI-2015-ABOA/NI/6m
KI0020 KI-2015-BBOA/NI
KI0021 KI-2015-BBOA/6M/NI
KI0024 KIE2015-FBOA/NI
电容式传感器, M30 x 1,5, 增强的抗电磁干扰度, AC/DC, 感应距离 15 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...70 °C, 接线端子至2.5 mm2, 电缆直径 7...13 mm, 电缆螺旋套管接头M20 x 1.5
KI0040 KI-2015-FBOA/NI/SS-000-K
电容式传感器, M30 x 1,5, 增强的抗电磁干扰度, AC/DC, 感应距离 15 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -20...70 °C, 接插件(DIN EN 175301-803)
KI0042 KIE2015-FBOA/NI/3D
电容式传感器, M30 x 1,5, ATEX防爆产品许可证, 组II, 类型3D, 增强的抗扰度, AC/DC, 感应距离 15 mm, 非齐平安装, IP 54 , 环境温度 -20...60 °C, 接线端子至2.5 mm2, 电缆直径5.5...13 mm, 电缆螺旋套管接头M20 x 1.5
KI0054 KI-2200NFBOAP2T/LS100
电容式传感器, M30 x 1,5, Teach示教功能, 电子锁, AC/DC, 感应距离 20 mm, 非齐平安装, IP 65 / IP 67, 环境温度 -25...80 °C, 1/2" UNF接插件
KI5001 KI-3015-APKG/NI
KI5002 KI-3015-BPKG/NI
KI5003 KI-3015-APKG/NI/6M
KI5006 KI-3015-BPKG/NI/6M
KI5015 KI-3015-ANKG/NI
KI5019 KI-3015-BNKG/NI
KI501A KIE3015-FPKG/NI/US/3D
电容式传感器, M30 x 1,5, ATEX防爆产品许可证, 组II, 类型3D, 增强的抗扰度, DC PNP, 感应距离 15 mm, 非齐平安装, IP 54 , 环境温度 -20...60 °C, M12接插件
KI5023 KIE3015-FPKG/NI/55V
电容式传感器, M30 x 1,5, 增强的抗电磁干扰度, DC PNP, 感应距离 15 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...70 °C, 接线端子至2.5 mm2, 电缆直径 7...13 mm, 电缆螺旋套管接头M20 x 1.5
KI5024 KIE3015-FNKG/NI
电容式传感器, M30 x 1,5, 增强的抗电磁干扰度, DC NPN, 感应距离 15 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...70 °C, 接线端子至2.5 mm2, 电缆直径 7...13 mm, 电缆螺旋套管接头M20 x 1.5
KI5030 KI-2015-N/NI/1D/1G
电容式传感器, M30 x 1,5, ATEX防爆产品许可证, 组II, 类型1D/1G, 连接带最大值 U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW认证的固有的安全电路, 感应距离 15 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -20...60 °C, PVC电缆
KI5031 KI-2015-N/NI/6M/1D/1G
KI5037 KI-2015-N/NI/50M/1D/1G
KI5038 KI-3015-FPKG/NI/SS-000-K
KD0009 KDE2060-FBOA/NI
电容式传感器, 增强的抗扰度, AC/DC, 感应距离 60 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...80 °C, 接线端子至2.5 mm2, 电缆直径 7...13 mm, 电缆螺旋套管接头M20 x 1.5
KD000A KDE2060-FBOA/NI/3D
电容式传感器, ATEX防爆产品许可证, 组II, 类型3D, 增强的抗扰度, AC/DC, 感应距离 60 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -20...60 °C, 接线端子至2.5 mm2, 电缆直径5.5...13 mm, 电缆螺旋套管接头M20 x 1.5
KD0012 KD-2060-ABOA/NI
电容式传感器, AC/DC, 感应距离 60 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...80 °C, PVC电缆
KD0013 KD-2060-BBOA/NI
电容式传感器, 增强的抗扰度, AC/DC, 感应距离 60 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...80 °C, PVC电缆
KD500A KDE3060-FPKG/NI/3D
电容式传感器, ATEX防爆产品许可证, 组II, 类型3D, 增强的抗扰度, DC PNP, 感应距离 60 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -20...60 °C, 接线端子至2.5 mm2, 电缆直径5.5...13 mm, 电缆螺旋套管接头M20 x 1.5
KD5018 KDE3060-FPKG/NI
电容式传感器, 增强的抗扰度, DC PNP, 感应距离 60 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...80 °C, 接线端子至2.5 mm2, 电缆直径 7...13 mm, 电缆螺旋套管接头M20 x 1.5
KD5019 KDE3060-FNKG/NI
电容式传感器, 增强的抗扰度, DC NPN, 感应距离 60 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...80 °C, 接线端子至2.5 mm2, 电缆直径 7...13 mm, 电缆螺旋套管接头M20 x 1.5
KD5022 KD-3060-BPKG/NI
电容式传感器, 增强的抗扰度, DC PNP, 感应距离 60 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...50 °C, PVC电缆
KD5023 KD-3060-APKG/NI
KD5024 KD-3060-ANKG/NI
电容式传感器, 增强的抗扰度, DC NPN, 感应距离 60 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...50 °C, PVC电缆
KD5039 KDE3060-FPKG/NI/US-100-KPF
电容式传感器, DC PNP, 感应距离 60 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...80 °C, M12接插件
KD5044 KDE3060-BPKG/NI/US-100-DPS
KQ6001 KQ-3120NFAKG/2T
电容式传感器, 自动检测PNP/NPN , 带自动负载识别的1x open整流子(DC PNP或DC NPN), 感应距离 12 mm, 非齐平安装, IP 65 / IP 67, 环境温度 -25...80 °C, PVC电缆
KQ6002 KQ-3120NFPKG/2T
电容式传感器, 1x open collector DC PNP, 感应距离 12 mm, 非齐平安装, IP 65 / IP 67, 环境温度 -25...80 °C, PVC电缆
KQ6003 KQ-3120NFAKG/2T/0,04M/AS
电容式传感器, 自动检测PNP/NPN , 带自动负载识别的1x open整流子(DC PNP或DC NPN), 感应距离 12 mm, 非齐平安装, IP 65 / IP 67, 环境温度 -25...80 °C, PVC电缆, 带AS接插件
KQ6004 KQ-3120NFPKG/2T/0,04M/AS
电容式传感器, 1x open collector DC PNP, 感应距离 12 mm, 非齐平安装, IP 65 / IP 67, 环境温度 -25...80 °C, PVC电缆, 带AS接插件
KQ6005 KQ-3120NFPKG/2T/0,1M/US
华东区: 张龙刚13817798194
