上海自动有限公司
  • IFm易福门电感式选型及技术参数IL5002
  • 发布时间:2011/10/19 11:50:01   修改时间:2011/10/19 11:50:01 浏览次数:2022
  • IFm易福门电感式选型及技术参数
    激光传感器 IL5002 ILA3002-BPKG/OBEN/PH RT
    电感式传感器, DC PNP, 感应距离 2 mm, 齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...70 °C, PUR电缆 华东区: 张龙刚13817798194
    IL5003 ILA3002-BPKG/MITTIG/PH RT
    电感式传感器, DC PNP, 感应距离 2 mm, 齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...70 °C, PUR / PVC-电缆
    IL5004 ILA3002-BPKG/OBEN/AS-514TPS RT
    电感式传感器, DC PNP, 感应距离 2 mm, 齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...70 °C, M8接插件
    IL5005 ILA3002-BPKG/MITTIG/AS514TPSRT
    IL5012 ILA3002-APKG/OBEN/AS-514TPO RT
    IL5018 ILA3002-APKG/OBEN/3M/PH RT
    IL5022 ILB30,8-BPKG/2M PVC
    电感式传感器, DC PNP, 感应距离 0,8 mm, 齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...70 °C, PVC电缆
    IZ5026 IZB30,8-BPKG/V2A
    电感式传感器, ? 4, DC PNP, 感应距离 0,8 mm, 齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...70 °C, PVC电缆
    IZ5031 IZB30,8-APKG/V2A
    IZ5035 IZB30,8-BPKG/V2A/AS-514-TPS RT
    电感式传感器, ? 4, DC PNP, 感应距离 0,8 mm, 齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...70 °C, M8接插件
    IZ5036 IZB30,8-BPKG/V2A/PH
    电感式传感器, ? 4, DC PNP, 感应距离 0,8 mm, 齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...70 °C, PUR / PVC-电缆
    IA0078 IA-2010-ABOA/20M
    电感式传感器, ? 20 mm, AC/DC, 感应距离 10 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, PVC电缆
    IA2001 IA-2010-ABOA/1,50M/RTF
    电感式传感器, ? 20 mm, AC/DC, 感应距离 10 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, RTF电缆
    IA500A IAE2010-FRKG/3D
    电感式传感器, ? 20 mm, ATEX防爆产品许可证, 组II, 类型3D, DC PNP/NPN, 感应距离 10 mm, 非齐平安装, IP 54 , 环境温度 -20...60 °C, 接线端子至2.5 mm2, 电缆直径5.5...13 mm
    IA501A IAE3010-BPKG/3D
    电感式传感器, ? 20 mm, ATEX防爆产品许可证, 组II, 类型3D, DC PNP, 感应距离 10 mm, 非齐平安装, IP 54 , 环境温度 -20...60 °C, 接线端子至2.5 mm2, 电缆直径5.5...13 mm
    IA5045 IA-3010-BPKG/10M
    电感式传感器, ? 20 mm, DC PNP, 感应距离 10 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, PVC电缆
    IA5046 IA-3010-BPKG/20M
    IA5050 IA-3010-APKG
    IA5051 IA-3010-APKG/6M
    IA5052 IA-3010-APKG/10M
    IA5054 IA-3010-ANKG
    电感式传感器, ? 20 mm, DC NPN, 感应距离 10 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, PVC电缆
    IA5056 IA-3010-ANKG/10M
    IA5058 IA-3010-BNKG
    IA5062 IAE3010-BPKG
    电感式传感器, ? 20 mm, DC PNP, 感应距离 10 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...80 °C, 接线端子至2.5 mm2, 电缆直径4.5...10 mm, 电缆螺旋套管接头M16 x 1.5
    IA5063 IAE3010-APKG
    IA5082 IA-3010-BPKG
    IA5083 IA-3010-BPKG/6M
    IA5106 IAE3010-BPKG/US-100-DPS
    电感式传感器, ? 20 mm, DC PNP, 感应距离 10 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...80 °C, M12接插件
    IA5108 IA-2010-FRKG/PH
    电感式传感器, ? 20 mm, DC PNP/NPN, 感应距离 10 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, PUR / PVC-电缆
    IA5110 IA-2010-FRKG/6M/PH
    IA5121 IA-2010-ARKG/UP/6M RT
    电感式传感器, ? 20 mm, DC PNP/NPN, 感应距离 10 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, PVC电缆
    IA5122 IAE2010-FRKG
    电感式传感器, ? 20 mm, DC PNP/NPN, 感应距离 10 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...80 °C, 接线端子至2.5 mm2, 电缆直径4.5...10 mm, 电缆螺旋套管接头M16 x 1.5
    IA5127 IA-3010-BPKG/US-104-DPS
    电感式传感器, ? 20 mm, DC PNP, 感应距离 10 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M12接插件
    IA5130 IAE3010-BPKG/US-100-DPS/90GRAD
    IA5135 IAE2010-FRKG/US-100-IRF
    电感式传感器, ? 20 mm, DC PNP/NPN, 感应距离 10 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...80 °C, M12接插件
    IA5136 IAE3010-APKG/US-100-DPO/90GRAD
    电感式传感器, ? 20 mm, DC PNP, 感应距离 10 mm, 齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...80 °C, M12接插件
    ID000A IDE2060-FBOA/3D
    电感式传感器, ATEX防爆产品许可证, 组II, 类型3D, AC/DC, 感应距离 60 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -20...60 °C, 接线端子至2.5 mm2, 电缆直径5.5...13 mm, 电缆螺旋套管接头M20 x 1.5
    ID0013 IDE2060-FBOA
    电感式传感器, AC/DC, 感应距离 60 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...80 °C, 接线端子至2.5 mm2, 电缆直径 7...13 mm, 电缆螺旋套管接头M20 x 1.5
    ID0014 ID-2050-ABOA
    电感式传感器, AC/DC, 感应距离 50 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...80 °C, PVC电缆
    ID0015 ID-2050-BBOA
    ID0016 ID-2050-ABOA/6M
    ID0036 IDE2060-FBOA/NPT/RT
    ID0038 IDC2050BARKA/SL/LS-300BL
    电感式传感器, AC/DC, 感应距离 50 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, 7/8"接插件
    ID0039 IDC2050BARKA/LS-100AK
    电感式传感器, AC/DC, 感应距离 50 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, 1/2"接插件
    ID0041 IDC2050BARKA/LS-300
    电感式传感器, 带安装支架E10730, AC/DC, 感应距离 50 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, 7/8"接插件
    ID0042 IDC2050BARKA/LS-100AK
    电感式传感器, 带安装支架E10730, AC/DC, 感应距离 50 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, 1/2"接插件
    ID0044 IDE2060RFBOA/POTI VERS RT
    电感式传感器, 可串联的, AC/DC, 感应距离 60 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...80 °C, 接线端子至2.5 mm2
    ID0046 IDC2050BABOA/SL/LS-100AK
    ID0049 IDC2050BABOA/SL/LS100-FK
    电感式传感器, AC/DC, 感应距离 50 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, M12接插件
    ID0050 IDC2050BARKA/SC/LS-300BL
    ID0052 IDE2040-FBOA/POTI VERS
    电感式传感器, 密封的电位计, AC/DC, 感应距离 40 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...80 °C, 接线端子至2.5 mm2, 电缆直径 7...13 mm
    ID5005 IDE3060-FPKG
    电感式传感器, DC PNP, 感应距离 60 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...80 °C, 接线端子至2.5 mm2, 电缆直径 7...13 mm, 电缆螺旋套管接头M20 x 1.5
    ID500A IDE3060-FPKG/3D
    电感式传感器, ATEX防爆产品许可证, 组II, 类型3D, DC PNP, 感应距离 60 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -20...60 °C, 接线端子至2.5 mm2, 电缆直径5.5...13 mm, 电缆螺旋套管接头M20 x 1.5
    ID501A IDE3060-FPKG/2D
    电感式传感器, ATEX防爆产品许可证, 组II, 类型2D, EC型号检测证书: BVS 04 ATEX E254 X, DC PNP, 感应距离 60 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -20...60 °C, 接线端子至2.5 mm2, 电缆直径5.5...13 mm, 电缆螺旋套管接头M20 x 1.5
    ID5026 ID-3050-BPKG
    电感式传感器, DC PNP, 感应距离 50 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, PVC电缆
    ID5027 ID-3050-APKG
    ID5032 ID-3050-BPKG/10M
    ID5033 ID-3050-BPKG/6M
    ID5046 IDE3060-FPKG/US-100-DPS
    电感式传感器, DC PNP, 感应距离 60 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M12接插件
    ID5052 IDE3060-FPKG/NPT
    ID5055 IDC3050BBPKG/2LED/US-100-DPS
    电感式传感器, DC PNP, 感应距离 50 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, M12接插件
    ID5058 IDC4050BCPKG/2LED/US-100-DPA
    ID5059 IDC4050UCPKG/SC/2LED/US-100DPA
    电感式传感器, 抗电磁干扰的 , 最佳的应用距离 > 50 cm, DC PNP, 感应距离 50 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, M12接插件
    ID5063 ID-3050-BPKG/PP/US-100-DPS
    电感式传感器, DC PNP, 感应距离 50 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M12接插件
    ID9922 IDC2050BARKG/UP/US-100 RT
    电感式传感器, DC PNP/NPN, 感应距离 50 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, M12接插件
    IE5072 IEB3001-BPOG
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 1 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, PVC电缆
    IE5075 IEB3001-BPOG/6M
    IE5078 IEB3001-APOG
    IE5082 IEB3001-ANOG
    电感式传感器, M8 x 1, DC NPN, 感应距离 1 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, PVC电缆
    IE5086 IEB3001-BNOG
    IE5090 IEB3001-BPOG/US-100-DPS
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 1 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M12接插件
    IE5091 IEB3001-APOG/US-100-DPO
    IE5092 IEB3001-ANOG/US-100-DNS
    电感式传感器, M8 x 1, DC NPN, 感应距离 1 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M12接插件
    IE5099 IEC3002-BPOG
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 2 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, PVC电缆
    IE5100 IEC3002-BPOG/6M
    IE5103 IEC3002-APOG
    IE5105 IEC3002-APOG/10M
    IE5107 IEC3002-ANOG
    电感式传感器, M8 x 1, DC NPN, 感应距离 2 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, PVC电缆
    IE5111 IEC3002-BNOG
    IE5121 IEA3001-BPOG
    IE5122 IEA3001-APOG
    IE5123 IEA3001-ANOG
    IE5125 IEA3001-BPOG/V4A
    IE5129 IE-3001-BPOG
    IE5130 IE-3001-APOG
    IE5131 IE-3001-ANOG
    IE5133 IEA3001-BPOG/6M
    IE5136 IEA3001-APOG/6M
    IE5192 IEC2002-BROG
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP/NPN, 感应距离 2 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, PVC电缆
    IE5193 IEC2002-AROG
    IE5199 IEB3001-BPOG/PH
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 1 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, PUR电缆, 高度灵活的
    IE5202 IE-2002-FROG/PH
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP/NPN, 感应距离 2 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, PUR / PVC-电缆
    IE5203 IEA2001-FROG/US-100-IRF
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP/NPN, 感应距离 1 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M12接插件
    IE5207 IEB2001-AROG
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP/NPN, 感应距离 1 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, PVC电缆
    IE5208 IEB2001-BROG
    IE5212 IE-2002-FROG/6M/PH
    IE5215 IEA3001-BPOG/V4A/US-100-DPS OL
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 1 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M12接插件, 镀金触点
    IE5219 IEA3001-BPKG/V2A/US-104-DPS
    IE5318 IEK3002BBPKG/US-104-DPS/OELVER
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 2 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, M12接插件
    IE5319 IEB3002BAPKG/AS-514-TPO RT
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 2 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, M8接插件
    IE5324 IEB3002BBPKG/0,8M/FH/US100DPSR
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 2 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, PUR电缆, 防火的(FRNC), M12接插件, 可旋转的
    IE5325 IEB3002BAPKG/0,8M/FH/US100DPOR
    IE5327 IEK3002BAPKG/US-104-DPO
    IE5328 IEB3002BBPKG/AS-514-TPS/RT
    电感式传感器, M8 x 1, 增长的感应距离, DC PNP, 感应距离 2 mm, 齐平安装, IP 67 / , 环境温度 0...70 °C, M8接插件
    IE5329 IEB3004-BPKG/AS-514-TPS RT
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 4 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...70 °C, M8接插件
    IE5330 IEB3001-ANOG/3M
    IE5331 IEK3004-BPKG/US-104-DPS/OELVER
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 4 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 0...70 °C, M12接插件
    IE5332 IEA2002-FROG/6M
    IE5336 IEB3002BBPKG/0,185M/PH/AS610RT
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 2 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, PUR电缆, 带M8接插件(螺纹套管接头)
    IE5338 IEBC003BASKG/AS-514
    电感式传感器, M8 x 1, 作为3线或2线运行是可能的, 3线DC PNP; 2线DC PNP/NPN, 感应距离 3 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 0...60 °C, M8接插件
    IE5339 IEB30,2-BPKG/AS-514-TPS RT
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 0,2 mm, 非齐平安装, IP 67 , 环境温度 -25...80 °C, M8接插件
    IE5340 IEBC005-ASKG/V4A/AS
    电感式传感器, M8 x 1, 作为3线或2线运行是可能的, 3线DC PNP; 2线DC PNP/NPN, 感应距离 5 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 0...60 °C, M8接插件
    IE5343 IEBC003BASKG
    电感式传感器, M8 x 1, 作为3线或2线运行是可能的, 3线DC PNP; 2线DC PNP/NPN, 感应距离 3 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 0...70 °C, PVC电缆
    IE5344 IEBC003BASKG/0,3M/AS
    电感式传感器, M8 x 1, 作为3线或2线运行是可能的, 3线DC PNP; 2线DC PNP/NPN, 感应距离 3 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 0...60 °C, PVC电缆, 带M8接插件(螺纹套管接头)
    IE5345 IEBC005-ASKG
    电感式传感器, M8 x 1, 作为3线或2线运行是可能的, 3线DC PNP; 2线DC PNP/NPN, 感应距离 5 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 0...60 °C, PVC电缆
    IE5346 IEBC005-ASKG/0,3M/AS
    电感式传感器, M8 x 1, 作为3线或2线运行是可能的, 3线DC PNP; 2线DC PNP/NPN, 感应距离 5 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 0...60 °C, PVC电缆, 带M8接插件(螺纹套管接头)
    IE5348 IEB31,5-BPKG/2M PVC
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 1,5 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, PVC电缆
    v IE5349 IEBC003BBSKG/AS-514
    IE5350 IEBC005-BSKG/V4A/AS
    IE5351 IEBC003BASKG/0,3M/US
    电感式传感器, M8 x 1, 作为3线或2线运行是可能的, 3线DC PNP; 2线DC PNP/NPN, 感应距离 3 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 0...60 °C, PVC电缆, M12接插件, 可旋转的
    IE5352 IEBC005-ASKG/0,3M/US
    电感式传感器, M8 x 1, 作为3线或2线运行是可能的, 3线DC PNP; 2线DC PNP/NPN, 感应距离 5 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 0...60 °C, PVC电缆, M12接插件, 可旋转的
    IE5353 IEB3002BBPKG/AS-514-TPS RT
    IE5356 IEBC002BASKG/AS-514
    电感式传感器, M8 x 1, 作为3线或2线运行是可能的, 3线DC PNP; 2线DC PNP/NPN, 感应距离 2 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 0...60 °C, M8接插件
    IE5358 IEB3002BAPKG/AS-514-TPO/RT
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 2 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -10...50 °C, M8接插件
    IE5361 IEB3004-BPKG/V4A/AS-514-TPS RT
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 4 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -10...60 °C, M8接插件
    IE5362 IEB3004-BPKG/V4A/AS-514-TPS RT
    电感式传感器, M8 x 1, 耐油的密封件, DC PNP, 感应距离 4 mm, 非齐平安装, IP 67 , 环境温度 -10...60 °C, M8接插件
    IE5366 IEB3002BBPKG/V4A/AS
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 2 mm, 齐平安装, IP 67 / , 环境温度 -20...70 °C, M8接插件
    IE5367 IEB3004-BPKG/V4A/AS
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 4 mm, 非齐平安装, IP 67 , 环境温度 -20...70 °C, M8接插件
    IE5368 IEB3002BBPKG/V4A/2M
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 2 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -20...70 °C, PUR电缆
    IE5369 IEB3004-BPKG/V4A/2M
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 4 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 0...60 °C, PUR电缆
    IE5370 IEB3002BBPKG/0,8M/FH/AS
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 2 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, PUR电缆, 防火的(FRNC), M8接插件, 可旋转的
    IE5372 IEB31,5-BPKG/AS-514-TPS
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 1,5 mm, 齐平安装, IP 67 , 环境温度 -25...70 °C, M8接插件
    IE5373 IEB21,5-ARKG/0,5M
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP/NPN, 感应距离 1,5 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 0...60 °C, PPU电缆
    IE5374 IEB21,5-BRKG/0,5M
    IE5375 IEB3002BBPKG/SC/AS
    电感式传感器, M8 x 1, 增长的感应距离, DC PNP, 感应距离 2 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M8接插件
    IE5376 IEB3003-BPKG/V4A/1,5M/US RT
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 3 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 0...70 °C, PVC电缆, M12接插件
    IE5377 IEB3003-BPKG/V4A/2,5M/US RT
    IE5378 IEB3003-BPKG/V4A/3,5M/US RT
    IE5379 IEB3002BBPKG/V4A/US
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 2 mm, 齐平安装, IP 68, 环境温度 0...100 °C, M12接插件
    IE5381 IEB3002BBPKG/V4A/US
    IE5382 IEB3004-BPKG/V4A/US
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 4 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, M12接插件
    IE5385 IEB3001-BPOG/2M/BH/AS
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 1 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, PUR电缆, M8接插件
    IE5387 IEBC003BASKG/0,23M
    电感式传感器, M8 x 1, 作为3线或2线运行是可能的, 3线DC PNP; 2线DC PNP/NPN, 感应距离 3 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 0...70 °C, PVC电缆, 带Harting Crimp触点的芯线
    IE5388 IEB3002BAPKG/0,8M/FH/AS
    IE5389 IEB31,5-BPKG/4M
    IE5390 IEK31,5-BPKG/K1/AS-514-TPS
    电感式传感器, M8 x 1, 校正系数 = 1, 镀金触点, DC PNP, 感应距离 1,5 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, M8接插件, (卡紧螺纹套管接头), 镀金触点
    IE5391 IEK3004-BPKG/K1/AS-514-TPS
    电感式传感器, M8 x 1, 校正系数 = 1, 镀金触点, DC PNP, 感应距离 4 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, M8接插件, (卡紧螺纹套管接头), 镀金触点
    IE5392 IEA3002BBPKG/V4A/55V/US
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 2 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 0...100 °C, M12接插件
    IE5394 IEB3002BBPKG/V4A/AS
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 2 mm, 齐平安装, IP 67 , 环境温度 -25...70 °C, M8接插件
    IE5399 IEB3002BBPKG/V4A/8M
    IE5406 IEB3003-BPKG/V4A/5M/US
    IE5413 IEB2001-BROG/3M BH
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP/NPN, 感应距离 1 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, PUR电缆, 无卤素
    IE5414 IEC3002-BNOG/0,215M/MOLEX
    电感式传感器, M8 x 1, DC NPN, 感应距离 2 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, PVC电缆, 带MOLEX接插件
    IE5422 IEB3004-APKG/V4A/AS
    IE9203 IEB2002BARKG/2M/PUR RT
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP/NPN, 感应距离 2 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, PUR电缆
    IE9902 IEB2002-BARKG/0,80M/PUR/US/RT
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP/NPN, 感应距离 2 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, PUR电缆, M12接插件, 可旋转的
    IE9940 IEA2001-AROG/UP/US-100 RT
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP/NPN, 感应距离 1 mm, 齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...80 °C, M12接插件
    IEC200 IEK3002BBPKG/AM/US-104-DPS
    电感式传感器, M8 x 1, 金属外壳, 增长的感应距离, 镀金触点, DC PNP, 感应距离 2 mm, 齐平安装, IP 67 / IP 68 , 环境温度 -25...70 °C, M12接插件, 镀金触点
    IEC201 IEB3002BBPKG/AM/AS-514-TPS
    电感式传感器, M8 x 1, 金属外壳, 增长的感应距离, 镀金触点, DC PNP, 感应距离 2 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, M8接插件, 镀金触点
    IEC202 IEB3002BANKG/AM/AS-514-TNS
    电感式传感器, M8 x 1, 金属外壳, 增长的感应距离, 镀金触点, DC NPN, 感应距离 2 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, M8接插件, 镀金触点
    IEC203 IEK3002BANKG/AM/US-104-DNS
    电感式传感器, M8 x 1, 金属外壳, 增长的感应距离, 镀金触点, DC NPN, 感应距离 2 mm, 齐平安装, IP 67 / IP 68 , 环境温度 -25...70 °C, M12接插件, 镀金触点
    IER200 IEK3002BBPKG/AM/SC/US-104-DPS
    电感式传感器, M8 x 1, 金属外壳, 增长的感应距离, 镀金触点, DC PNP, 感应距离 2 mm, 齐平安装, IP 67 / IP 68, 环境温度 0...85 °C, M12接插件
    IER201 IEK3002BANKG/AM/SC/US-104-DNS
    电感式传感器, M8 x 1, 金属外壳, 增长的感应距离, 镀金触点, DC NPN, 感应距离 2 mm, 齐平安装, IP 67 / IP 68, 环境温度 0...85 °C, M12接插件, 镀金触点
    IER203 IEB2002BARKG/AM/SC/0,3M/US/2LE
    电感式传感器, M8 x 1, 金属外壳, 增长的感应距离, 镀金触点, DC PNP/NPN, 感应距离 2 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, PUR电缆, M12接插件, 镀金触点
    IER204 IEB2002BARKG/AM/SC/3,0M/2LED
    电感式传感器, M8 x 1, 金属外壳, 增长的感应距离, DC PNP/NPN, 感应距离 2 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, PUR电缆
    IER205 IEB2002BARKG/AM/SC/5,0M/2LED
    IER206 IEB2002BARKG/AM/SC/UP/0,3M/US/
    IFM210 IFK3007-BPKG/M/60V/6M/ZH
    电感式传感器, M12 x 1, 增长的感应距离, e1型号批准, DC PNP, 感应距离 7 mm, 非齐平安装, IP 67 / IP 69K, 环境温度 -40...85 °C, PUR电缆
    IFM212 IFK2007-BRKG/M/60V/8M/HH
    电感式传感器, M12 x 1, 增长的感应距离, 镀金触点, e1型号批准, DC PNP/NPN, 感应距离 7 mm, 非齐平安装, IP 67 / IP 69K, 环境温度 -40...85 °C, PUR电缆
    IFM213 IFK3004BBPKG/M/60V/US-104-DPS
    电感式传感器, M12 x 1, 增长的感应距离, 镀金触点, e1型号批准, 3线DC PNP; 2线DC PNP/NPN, 感应距离 4 mm, 齐平安装, IP 67 / IP 69K, 环境温度 -40...85 °C, M12接插件, 镀金触点
    IFM215 IFK3007-APKG/M/60V/US-104-DPO
    电感式传感器, M12 x 1, 增长的感应距离, 镀金触点, e1型号批准, 3线DC PNP; 2线DC PNP/NPN, 感应距离 7 mm, 非齐平安装, IP 67 / IP 69K, 环境温度 -40...85 °C, M12接插件, 镀金触点
    IFM216 IFK3004BAPKG/M/60V/US-104-DPO
    IFM219 IFK3004BBPKG/M/60V/8M/ZH
    电感式传感器, M12 x 1, 增长的感应距离, e1型号批准, 3线DC PNP; 2线DC PNP/NPN, 感应距离 4 mm, 齐平安装, IP 67 / IP 69K, 环境温度 -40...85 °C, PUR电缆
    IFR200 IFK3004BBPKG/AM/SC/US-104-DPS
    电感式传感器, M12 x 1, 金属外壳, 抗电磁干扰的 , 增长的感应距离, 镀金触点, DC PNP, 感应距离 4 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 0...85 °C, M12接插件, 镀金触点
    IFR202 IFK3004BANKG/AM/SC/US-104-DNS
    电感式传感器, M12 x 1, 金属外壳, 抗电磁干扰的 , 增长的感应距离, 镀金触点, DC NPN, 感应距离 4 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 0...85 °C, M12接插件, 镀金触点
    IFR203 IFB2004BARKG/AM/SC/0,3M/US/2LE
    电感式传感器, M12 x 1, 金属外壳, 增长的感应距离, 镀金触点, DC PNP/NPN, 感应距离 4 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, PVC电缆, M12接插件, 镀金触点
    IFR204 IFB2004BARKG/AM/SC/3,0M/2LED
    电感式传感器, M12 x 1, 金属外壳, 增长的感应距离, DC PNP/NPN, 感应距离 4 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, PVC电缆
    IFR205 IFB2004BARKG/AM/SC/5,0M/2LED
    IFR206 IFB2004BARKG/AM/SC/0,3M/US/2LE
    电感式传感器, M12 x 1, 金属外壳, 增长的感应距离, 镀金触点, DC PNP/NPN, 感应距离 4 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, PVC电缆, M12接插件, 可旋转的, 镀金触点
    IFS200 IFB2004BARKG/M/US-104-DRS
    电感式传感器, M12 x 1, 增长的感应距离, 镀金触点, DC PNP/NPN, 感应距离 4 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, M12接插件, 镀金触点
    IFS201 IFB2007-ARKG/M/US-104-DRS
    电感式传感器, M12 x 1, 增长的感应距离, 镀金触点, DC PNP/NPN, 感应距离 7 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, M12接插件, 镀金触点
    IFS202 IFB2004BARKG/M/US-104-ARS
    IW5048 IW-3005-APKG
    电感式传感器, DC PNP, 感应距离 5 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, PVC电缆
    IW5051 IW-3005-BPKG
    IW5052 IW-3005-BPKG/6M
    IW5053 IW-3008-APKG
    电感式传感器, DC PNP, 感应距离 8 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, PVC电缆
    IW5054 IW-3008-APKG/6M
    IW5058 IW-3008-BPKG
    IW5060 IW-3008-BPKG/6M
    IW5062 IW-3008-APKG/AS-610-TPO
    电感式传感器, DC PNP, 感应距离 8 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M8接插件
    IW5064 IW-3008-BPKG/AS-610-TPS
    电感式传感器, DC PNP, 感应距离 8 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -20...80 °C, M8接插件
    IT5001 ITB3001-BPOG
    电感式传感器, ? 6,5, DC PNP, 感应距离 1 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, PVC电缆
    IT5002 ITB3001-APOG
    IT5020 ITB3001-APKG/AS-514-TPO RT
    电感式传感器, ? 6,5, DC PNP, 感应距离 1 mm, 齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...80 °C, M8接插件
    IT5021 ITB3001-BPKG/AS-514-TPS RT
    IT5034 ITB31,5-BPKG/AS-514-TPS RT
    电感式传感器, ? 6,5, DC PNP, 感应距离 1,5 mm, 齐平安装, IP 65, 环境温度 0...60 °C, M8接插件
    IT5039 ITB3002-BPKG/2M PVC
    电感式传感器, ? 6,5, DC PNP, 感应距离 2 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, PVC电缆
    IM0010 IME2020-FBOA
    电感式传感器, AC/DC, 感应距离 20 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...80 °C, 接线端子至2.5 mm2, 电缆直径 7...13 mm, 电缆螺旋套管接头M20 x 1.5
    IM0011 IME2015BFBOA
    电感式传感器, AC/DC, 感应距离 15 mm, 齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...80 °C, 接线端子至2.5 mm2, 电缆直径 7...13 mm, 电缆螺旋套管接头M20 x 1.5
    IM0013 IME2020-FBOA/NPT/RT
    IM0020 IME2015BFBOA/NPT/RT
    IM0032 IMC2015UARKA/SC/LS-100AK
    电感式传感器, 抗电磁干扰的 , AC/DC, 感应距离 15 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, 1/2"接插件
    IM0033 IMC2015UARKA/SC/LS-300BL
    电感式传感器, 抗电磁干扰的 , AC/DC, 感应距离 15 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, 7/8"接插件
    IM0041 IMC2035-ARKA/LS-100AK/RT
    电感式传感器, 增长的感应距离, AC/DC, 感应距离 35 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, 1/2"接插件
    IM0049 IMC2035-ABOA/SL/LS-100-AK
    IM0050 IMC2020BABOA/SL/LS-100AK
    电感式传感器, AC/DC, 感应距离 20 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, 1/2"接插件
    IM0053 IMC2035-ABOA/SL/LS-100FK
    电感式传感器, 增长的感应距离, AC/DC, 感应距离 35 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, M12接插件
    IM0054 IMC2020BABOA/SL/LS-100FK
    电感式传感器, AC/DC, 感应距离 20 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, M12接插件
    IM0055 IMC2020BARKA/LS-100AK RT
    IM0056 IMC2020BARKA/LS-300BL RT
    电感式传感器, AC/DC, 感应距离 20 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, 7/8"接插件
    IM5019 IME3020-FPKG
    电感式传感器, DC PNP, 感应距离 20 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...80 °C, 接线端子至2.5 mm2, 电缆直径 7...13 mm, 电缆螺旋套管接头M20 x 1.5
    IN0073 IN-2002-ABOA
    电感式传感器, AC/DC, 感应距离 2 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, PVC电缆
    IN0074 IN-2002-ABOA/6M
    IN0077 IN-2002-BBOA
    IN0081 IN-2004-ABOA
    电感式传感器, AC/DC, 感应距离 4 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, PVC电缆
    IN0082 IN-2004-ABOA/6M
    IN0084 IN-2004-ABOA/20M
    IN0085 IN-2004-BBOA
    IN0086 IN-2004-BBOA/6M
    IN0097 IN-2002-ABOA RT
    IN0098 IN-2004-ABOA RT
    IN0100 IND2004DAROA RT
    IN0108 IND2004DABOA/BS-200-K
    电感式传感器, AC/DC, 感应距离 4 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M18接插件
    IN0110 IND2004DABOA
    IN0117 IND2004DAROA/SL/LS-500 RT
    电感式传感器, AC/DC, 感应距离 4 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, 7/8"接插件
    IN0118 IND2004DAROA/SL/LS-500/1.7 RT
    电感式传感器, 可串联的, AC/DC, 感应距离 4 mm, 可串联的, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, 7/8"接插件
    IB0004 IB-2020-ABOA
    电感式传感器, ? 34 mm, AC/DC, 感应距离 20 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, PVC电缆
    IB0011 IB-2020-ABOA/6M
    IB0012 IB-2020-ABOA/10M
    IB0016 IBE2020-FBOA
    电感式传感器, ? 34 mm, AC/DC, 感应距离 20 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...80 °C, 接线端子至2.5 mm2, 电缆直径 7...13 mm, 电缆螺旋套管接头M20 x 1.5
    IB0017 IB-2020-BBOA
    IB0018 IB-2020-BBOA/6M
    IB0019 IB-2020-BBOA/10M
    IB0026 IB-2030-ABOA
    电感式传感器, ? 34 mm, AC/DC, 感应距离 30 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, PVC电缆
    IB0027 IB-2030-BBOA
    IB0029 IB-2030-ABOA/6M
    IB0040 IB-2030-ABOA/10M
    IB0044 IB-2030-ABOA/10M/PH
    电感式传感器, ? 34 mm, AC/DC, 感应距离 30 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, PUR电缆
    IB0058 IB-2020-BBOA/RT
    IB0059 IB-2020-ABOA/RT
    IB0060 IB-2020-ABOA/MS/6M/SS
    电感式传感器, ? 34 mm, AC/DC, 感应距离 20 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, 硅树脂电缆
    IC0003 ICE2040-FBOA
    电感式传感器, AC/DC, 感应距离 40 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...80 °C, 接线端子至2.5 mm2, 电缆直径 7...13 mm, 电缆螺旋套管接头M20 x 1.5
    IC0006 ICE2040-FBOA/NPT/RT
    IC000A ICE2040-FBOA/3D
    电感式传感器, ATEX防爆产品许可证, 组II, 类型3D, AC/DC, 感应距离 40 mm, 非齐平安装, IP 54 , 环境温度 -20...60 °C, 接线端子至2.5 mm2, 电缆直径5.5...13 mm, 电缆螺旋套管接头M20 x 1.5
    IC5005 ICE3040-FPKG
    电感式传感器, DC PNP, 感应距离 40 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...80 °C, 接线端子至2.5 mm2, 电缆直径 7...13 mm, 电缆螺旋套管接头M20 x 1.5
    IC5006 ICE3040-FNKG
    电感式传感器, DC NPN, 感应距离 40 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...80 °C, 接线端子至2.5 mm2, 电缆直径 7...13 mm, 电缆螺旋套管接头M20 x 1.5
    IC5007 ICE3040-BPKG/US-100-DPS
    电感式传感器, DC PNP, 感应距离 40 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...80 °C, M12接插件
    IC500A ICE3040-FPKG/3D
    电感式传感器, ATEX防爆产品许可证, 组II, 类型3D, DC PNP, 感应距离 40 mm, 非齐平安装, IP 54 , 环境温度 -20...60 °C, 接线端子至2.5 mm2, 电缆直径5.5...13 mm, 电缆螺旋套管接头M20 x 1.5
    IC5011 ICE3040-FNKG/NPT
    IZ5046 IZB31,5-BPKG/AS-514-TPS
    电感式传感器, ? 4, DC PNP, 感应距离 1,5 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M8接插件
    IZ5047 IZB31,5-BPKG/2M PVC
    电感式传感器, ? 4, DC PNP, 感应距离 1,5 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, PVC电缆
    IZ5048 IZ93001-BPKG/2M PVC
    电感式传感器, ? 3, DC PNP, 感应距离 1 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 0...70 °C, PVC电缆
    IZ5051 IZB30,8-BPKG/V2A/ZS
    IZ5052 IZB31,2-BPKG/V2A
    电感式传感器, ? 4, DC PNP, 感应距离 1,2 mm, 齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...70 °C, PVC电缆
        SICK传感器
    IE5288 IEK3004-BPKG/US-104-DPS
    电感式传感器, M8 x 1, 增长的感应距离, DC PNP, 感应距离 4 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, M12接插件
    IE5292 IEB32,5-BPKG/V4A/AS
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 2,5 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 0...80 °C, M8接插件
    IE5295 IEB3002-BPKG/V4A/US-104-DPS/RT
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 2 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M12接插件, 镀金触点
    IE5298 IEA2002-FROG/US-100-IRF
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP/NPN, 感应距离 2 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M12接插件
    IE5302 IEB3002-BPKG/V4A/6M
    IE5304 IEK3002BBPKG/V2A/US-104-DPS RT
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 2 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -20...70 °C, M12接插件
    IE5312 IEK3002BBPKG/US-104-DPS
    IE5313 IEB3002BANOG/PH
    电感式传感器, M8 x 1, DC NPN, 感应距离 2 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, PUR电缆
    IE5317 IEA3004-BPKG/4M/PH RT
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 4 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, PUR电缆
    IT5040 ITB3002BBPKG/V4A/AS
    电感式传感器, ? 6,5, DC PNP, 感应距离 2 mm, 齐平安装, IP 67 , 环境温度 -20...70 °C, M8接插件
    IT5041 ITB3004-BPKG/V4A/AS
    电感式传感器, ? 6,5, DC PNP, 感应距离 4 mm, 非齐平安装, IP 67 , 环境温度 -20...70 °C, M8接插件
    IT5042 ITB3002BBPKG/V4A/2M
    电感式传感器, ? 6,5, DC PNP, 感应距离 2 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -20...70 °C, PUR电缆
    IT5043 ITB3004-BPKG/V4A/2M
    电感式传感器, ? 6,5, DC PNP, 感应距离 4 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 0...60 °C, PUR电缆
    IT5044 ITB3004-BPKG/V4A/AS
    电感式传感器, ? 6,5, DC PNP, 感应距离 4 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 0...60 °C, M8接插件
    IY5029 IYB30,8-BPKG/V2A
    电感式传感器, M5 x 0,5, DC PNP, 感应距离 0,8 mm, 齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...70 °C, PVC电缆
    IY5033 IYB30,8-APKG/V2A
    IY5034 IYB30,8-ANKG/V2A
    电感式传感器, M5 x 0,5, DC NPN, 感应距离 0,8 mm, 齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...70 °C, PVC电缆
    IY5036 IYB30,8-BPKG/V2A/AS-514-TPS RT
    电感式传感器, M5 x 0,5, DC PNP, 感应距离 0,8 mm, 齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...70 °C, M8接插件
    IY5038 IYB30,8-BPKG/V2A/6M
    IY5045 IYB30,8-BPKG/V2A/0,1M/AS-610-T
    电感式传感器, M5 x 0,5, DC PNP, 感应距离 0,8 mm, 齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...70 °C, PVC电缆, 带M8接插件(螺纹套管接头)
    IY5046 IYB30,8-BPKG/V2A/ RT
    IY5048 IYB31,5-BPKG/AS-514-TPS
    电感式传感器, M5 x 0,5, DC PNP, 感应距离 1,5 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, M8接插件
    IY5049 IYB31,5-BPKG/2M PVC
    电感式传感器, M5 x 0,5, DC PNP, 感应距离 1,5 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, PVC电缆
    IY5051 IYB30,8-BPKG/V2A/ZS
    电感式传感器, M5 x 0,5, DC PNP, 感应距离 0,8 mm, 齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...70 °C, PUR / PVC-电缆, 用于长期运行使用
    IY5052 IYB31,2-BPKG/V2A
    电感式传感器, M5 x 0,5, DC PNP, 感应距离 1,2 mm, 齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...70 °C, PVC电缆
    IO5016 IOW2010-ARKG/UP/US-100 RT
    电感式传感器, DC PNP/NPN, 感应距离 10 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, M12接插件, 可旋转的
    IO5017 IOW2010-ARKG/0,8M/US/UP RT
    电感式传感器, DC PNP/NPN, 感应距离 10 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, PUR电缆, M12接插件
    IO5018 IOW2010-ARKG/0,15M/US/UP RT
    IM000A IME2015BFBOA/3D
    电感式传感器, ATEX防爆产品许可证, 组II, 类型3D, AC/DC, 感应距离 15 mm, 齐平安装, IP 54 , 环境温度 -20...60 °C, 接线端子至2.5 mm2, 电缆直径5.5...13 mm
    IA0004 IA-2010-ABOA
    IA000A IAE2010-FBOA/3D
    电感式传感器, ? 20 mm, ATEX防爆产品许可证, 组II, 类型3D, AC/DC, 感应距离 10 mm, 非齐平安装, IP 54 , 环境温度 -20...60 °C, 接线端子至2.5 mm2, 电缆直径5.5...13 mm
    IA0017 IA-2010-ABOA/6M
    IA0018 IA-2010-ABOA/10M
    IA0027 IA-2010-BBOA
    IA0028 IA-2010-BBOA/6M
    IA0030 IA-2010-BBOA/20M
    IA0032 IAE2010-FBOA
    电感式传感器, ? 20 mm, AC/DC, 感应距离 10 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...80 °C, 接线端子至2.5 mm2, 电缆直径4.5...10 mm, 电缆螺旋套管接头M16 x 1.5
    IA0052 IA-2010-BBOA/CSA
    IA0066 IA-2010-ABOA/RT
    IA0068 IA-2010ZABOA/SS
    电感式传感器, ? 20 mm, AC/DC, 感应距离 10 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...100 °C, 硅树脂电缆
    IA0069 IAE2010-FBOA/RT
    IE5222 IEA2001-FROG/PH
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP/NPN, 感应距离 1 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, PUR / PVC-电缆
    IE5229 IEA2001-FROG/6M/PH
    IE5238 IEA2002-FROG/PH
    IE5249 IEB3002BBPKG/3M/FH RT
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 2 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, PUR电缆, 防火的(FRNC), 无卤素
    IE5256 IEA3002-BPOG/V4A/US-100-DPS OL
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 2 mm, 非齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...80 °C, M12接插件, 镀金触点
    IE5257 IEK3002BBPKG/US-104-DPS
    电感式传感器, M8 x 1, 增长的感应距离, DC PNP, 感应距离 2 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, M12接插件
    IE5258 IEB3001-APKG/AS-514-TPO
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 1 mm, 齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...80 °C, M8接插件
    IE5260 IEA3002BBPKG
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 2 mm, 齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, PVC电缆
    IE5261 IEB3002-BPKG
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 2 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, PVC电缆, 高度灵活的
    IE5265 IEA2001-FROG/V4A/US-100-IRF/RT
    IE5266 IEB3001-BPKG/AS-514-TPS
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 1 mm, 齐平安装, IP 65 / IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M8接插件
    IE5267 IEB3001-BPKG RT
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 1 mm, 齐平安装, IP 65, 环境温度 -25...80 °C, PVC电缆
    IE5282 IEB3002-BPKG/V2A/AS-514-TPS RT
    电感式传感器, M8 x 1, DC PNP, 感应距离 2 mm, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 0...80 °C, M8接插件
    IE5287 IEB3002BBPKG/AS-514-TPS RT
    电感式传感器, M8 x 1, 增长的感应距离, DC PNP, 感应距离 2 mm, 齐平安装, IP 67 , 环境温度 -25...70 °C, M8接插件
    华东区: 张龙刚13817798194
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • Ferenc Nagy 在2024/11/29 23:20:00留言
  • 详细留言:RFQ 1-2 x Sick SCS70HLA0K01 ID: 1034069
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
