由于配备WLL 190T硬件总线系统,使连接线显著减少
施克SICk全国 销售
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2011/10/19/4ca93fac-e15f-429e-a54e-1056b260b628.gif)
●工作电压Vs只通过3芯连接电缆(主电缆)供电
●附加设备(可达到15XWLL 190T台设备)通过一条单芯电缆(辅电缆)连接。这意味着只有Q输出电路是连接的。
●此外,所有软件选项均可用。
减少用线举例:
16台按常规方法链接的光电开关需要48个终端连接。
16台总线连接的WLL 190T设备只需要18个终端连接。
节省:30个终端以及相关连线。
WLL 190T附件
“节省用线”:由于配备WLL 190T硬件总线系统,使连接线显著减少
●此外,所有软件选项均可用。
减少用线举例:
节省:30个终端以及相关连线。
WLL 190T附件
通过5针总线插头连接的WLL 190T硬件总线系统。
■“节省用线”极大地节省了成本和布线工作量。
■所有的软件总线选项均可用。
硬件总线部件:
A:主检测器、最多一台,A1、A2或A3;
电缆插座C1a、C2或C3;
辅检测器:最多15台,只是A1带C1b电缆插座;
B:5针总线插头(黑色),只是B2
D:端部部件2件
W 190L:成本低廉的激光光电开关
您的客户是否要求使用可靠、经济型激光光电开关,用于标准应用场合?W 190L 系列就是可靠、使用方便并且价格实惠的激光光电开关。
所有检测器均有符合Ⅱ级保护等级的红色激光二级管。精确的可见光点使检测器能够快速、精确地对准目标。即使是最小的物体,也可通过细小的光点可靠的检测。检测器的快速响应时间使其在最快速的应用场合下,能够达到非常理想的检测效果。
该光电开关的一个标准特征是亮通/暗通选择开关,提供极大的灵活性,并使WLL 190L适应广泛的应用场合。用户可选择一个旋转的M8插头或者2m电缆,作为标准设置,黄色和绿色LED提供方便实用的调试和校准。符合工业标准的紧凑塑料外壳使设备可在恶劣的环境中使用。
带有高精度、可调校背景遮蔽(BGS)功能的WTB 190L,使设备即使在近范围内,也能检测细小的物体。
WS/WE190L是适用于要求大系统储备的场合的理想选择。
WTB 190T:断线检测
应用领域:装配工艺 WL 190L:部件检测,例如检测轴承的部件
应用领域:装配工艺
WL 190L:间隙检查,用以防碰撞
应用领域:邮件分配
WTB 190 L 漫反射式光电开关,背景遮蔽,远距离,激光
■激光LED,可见红色光源,2级
■检测器便于用户使用,易于对准和设置
■高精度背景遮蔽功能
■通过旋转开关设置
■可选择亮通/暗通开关输出
1.被检测物料的标准方向
2.发射器光轴中心
3.接收器光轴中心
4.安装孔,约Ф3.1mm
5.可旋转90°的4针M8插头,或2m 三线电缆
6.LED状态指示灯,黄色:输出有效
7.LED状态指示灯,绿色:激光开
8.检测范围调整钮
9.亮通/暗通选择开关
附件
插头
安装支架
1) 反射率为90%的物体(按照DIN5033标准白色)
2) TA=+25℃时的平均使用寿命为50,000小时)
3) 限制值
4) 必须在Vs容许误差值范围内
5) 无负载
6) 通过“选择按钮“选择
7) 带阻抗负载
8) 亮/暗比例1:1SICK传感器工业用自动化传感器滚筒输送线专用光电开关漫反射式WTR1/WTR2 WTR1/WTR2
最近更新:2006.11.08
特性与规格 资料下载 “三合一”
接近开关
辊道输送机逻辑
电磁阀
Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Functional principle
WTR1-P421 1013260 46 x 151,4 x 51,5 mm Photoelectric proximity switch
WTR1-P421S02 1015388 46 x 151,4 x 51,5 mm Photoelectric proximity switch
WTR1-P421S08 1016233 18 x 99,5 x 46 mm Photoelectric proximity switch
WTR1-P721 1015301 51,5 x 151,4 x 46 mm Photoelectric proximity switch
WTR1-P721S09 1016291 51,5 x 151,4 x 46 mm Photoelectric proximity switch
WTR1-P721S10 1017944 51,5 x 151,4 x 46 mm Photoelectric proximity switch
WTR1-P821 1015918 51,5 x 151,4 x 46 mm Photoelectric proximity switch
WTR2-P511 1015158 18 x 99,5 x 46 mm Photoelectric proximity switch
WTR2-P521 1015074 18 x 99,5 x 46 mm Photoelectric proximity switch
WTR2-P621 1015157 18 x 99,5 x 46 mm Photoelectric proximity switch
WTR2-P511S21 1029241 18 x 99,5 x 46 mm Photoelectric proximity switch
9) 0℃以下不可弯曲
10) 参考电压50 V DC
11) A=Vs极性倒接保护
B=输出Q短路保护
检测距离
1.对白色物体检测距离:90%反射率
2.对灰色物体检测距离:18%反射率
3.对黑色物体检测距离:6%反射率
光点直径
订货资料
■激光LED,可见红色光源,2级
■传感器便于用户使用,易于对准和设置
■高精度背景遮蔽功能
■通过旋转开关设置
■可选择亮通/暗通开关输出
1.被检测物料的标准方向
2.发射器光轴中心
3.接收器光轴中心
4.安装孔,约Ф3.1mm
6.LED状态指示灯,黄色:输出有效
7.LED状态指示灯,绿色:激光开
8.检测范围调整钮
9.亮通/暗通选择开关
附件
插头
安装支架
3) 限制值
4) 必须在Vs容许误差值范围内
5) 无负载
6) 通过“选择按钮“选择
7) 带阻抗负载
8) 亮/暗比例1:1
9) 0℃以下不可弯曲
10) 参考电压50 V DC
11) A=Vs极性倒接保护
B=输出Q短路保护
检测距离
1.对白色物体检测距离:90%反射率
2.对灰色物体检测距离:18%反射率
3.对黑色物体检测距离:6%反射率
光点直径
订货资料
WL 190 L 漫反射式光电开关,远距离,激光
■激光LED,可见红色光源,2级
■传感器便于用户使用,易于对准和设置
■通过旋转开关进行灵敏度设置
■精确的自动校准镜头
■可选择亮通/暗通开关输出
1.光轴中心
2.安装孔,约Ф3.1 mm
3.可旋转90°的4针M8插头,或2m三线电缆
4.LED状态指示灯,黄色:输出有效
5.LED状态指示灯,绿色:激光开
6.灵敏度控制
7.亮通/暗通选择开关
附件
插头
反射镜
安装支架
1) 随机提供反射镜P 250
3) 限制值
4) 必须在Vs容许误差值范围内
5) 无负载
6) 通过”选择按钮”选择
7) 带阻抗负载
8) 亮/暗比例1:1
9) 0℃以下不可弯曲
10) 参考电压50 V DC
11) A=Vs极性倒接保护
B=输出Q短路保护
检测距离
反射镜型号
1.P250F
2.PL20F
3.PL10F 工作范围
0.1...5m
0.1...3m
0.1...1m
光点直径
订货资料
WS/WE190L 对射式光电开关,远距离,激光
■激光LED,可见红色光源,2级
■传感器便于用户使用,易于对准和设置
■通过旋转开关进行灵敏度设置
■精确的自动校准镜头
■可选择亮通/暗通开关输出
1.光轴中心
2.安装孔,约Ф3.1mm
4.LED状态指示灯,黄色:输出有效
5.LED状态指示灯,绿色:激光开
6.灵敏度控制
7.亮通/暗通选择开关
附件
插头
安装支架
BALLUFF传感器,巴鲁夫传感器,BALLUFF接近开关,BALLUFF位置开关,BALLUFF光电开关,BALLUFF识别系统
德国BALLUFF
当前位置:经营范围>>BALLUFF巴鲁夫传感器
经营范围
技术支持
资料下载
库存现货
商务服务
磁敏传感器BMF、电容式、遥控式接近开关 机电式和感应式位置开关
光电开关 识别系统
感应式接近开关BES 传感器系统的AS接口
机电式、感应式组合行程开关和限位开关的用途:
组合行程开关作为自动控制的指令发送元件,广泛用于机床、汽车制造业自动流水线以及机器和设备制造业中的定位控制和终端限位。
经过严格考核的结构原理以及大量自始至终的开关有效控制过程,保证了高质量和高可靠性的始终如一。
1.实现机器程序有效控制
利用组合行程开关,可以通过控制撞快和镶条设定的机器程序,也就是以机械的或感应的方式进行扫描,然后再转换成电气控制指令。
2.在恶劣工作条件下可靠地工作
数十年来,巴鲁夫公司的组合行程开关在极其恶劣的工作条件下经受了考验。它们在振动、冲击、温度突变,腐蚀性强的冷却剂和润滑剂以及大量切削影响情况下,仍能确保机器正常运转。此外,感应式组合行程开关还具有较高的电磁兼容性的特点。
3.人与机器的安全
对于安全功能,如紧急切断或终端限位,巴鲁夫根据DIN EN60204-1/VDE0113设计的专用安全开关能提供高度的安全。
4.标准和专用系列
我们可提供符合DIN43693和DIN43697的标准尺寸和功能的开关。产品的范围通过根据具体用途需要开发并得到了补充。
国际认证的许可如CCC、UL和CSA,使我们的产品用于全世界。
机电式组合行程开关和限位开关的结构:
1.机电式组合行程开关和限位开关的构造
免维护自润滑的顶杆结构保证开关的功能正常可靠。
此类开关我们提供符合DIN43693或DIN43697的标准外壳。
2.可伸缩的顶杆机构
防止开关元件过载,延长其寿命,保护顶杆不致因故障而被卡住。安全开关的顶杆必须做成刚性的。
用氟橡胶制成的高弹性耐磨损薄膜用于顶杆机构和微动开关之间的密封。所以防护等级达到了IP68。
密封件是此产品的主导元件。所以,我们今天的薄膜覆盖密封以及O形垫圈全部采用氟橡胶材料。同过去采用的标准优质材料NBR(腈基-丁二烯橡胶)相比,这种材料具有在高温及压力下对腐蚀性介质有更好的稳定性。
微动开关元件可提供瞬动型开关和蠕动型开关,触点具有自动清洁功能。而且可以混合安装在一个外壳里。
蠕动型开关视其操作速度打开或关闭。瞬动型开关则与其操作速度无关。
可以选用LED对开关位置的功能显示(备选件)。
标准配置:公制螺纹符合EN 50262或插头符合S80/S90(备选件)。
内装插头的螺纹被粘胶贴死。
连接到分配盒上时宜采用S4/S49插头。可以直接接入24V直流系统。
有多个开关元件时,可采用多个插头或引脚数目较多的大型插头。若未订购插头引出型式的,电缆可以从适当的公制螺纹的电缆接口处直接连接到开关元件上。
机电式组合行程开关和限位开关的开关元件开关特性:
1.正确选用各种用途的开关元件
开关元件决定了开关的性能以及开关的安全性。巴鲁夫可提供用于各种功能需求的开关元件。
2.开关特性
选择顶杆和开关元件时,应考虑到相应的典型的开关特性。
3.标准型开关元件
不带安全功能的标准型瞬动开关元件,我们的产品目录包括下列类型:
4.瞬动型开关元件BSE30.0
双回路转换触点,一个常开触点和一个常闭触点在电气上是分开的。
5.瞬动型开关元件
BSE69/70/71/72/73/74/75/76/77
单极转换触点
6.用于安全型的开关元件
用于有安全功能要求的开关元件,如紧急切断,终端限位,有强制打开的触点机构,符合DIN EN 60204-1/VDE0113。我们的产品目录提供下列类型:
7.蠕动型开关元件BSE61
常闭触点,双中断,强制分离。
8.瞬动型开关元件BSE 85
双回路转换器,一个常开触点,带瞬动型功能,一个常闭触点(常闭触点具有强制打开功能,双中断)它们在电气上是分开的。
9.小电流开关元件
BSE73/74/75/76瞬动型开关元件适用于10...100mA的开关电流。由于触点形状特殊,并采用金作为触点材料,可以对小功率电路进行可靠的切换。
10。关于钎焊和螺钉连接的说明
在对接头进行钎焊时,用最大功率不超过40W的小烙铁在400℃以下的温度下进行,否则开关元件有可能被损坏。
机电式组合行程开关和限位开关的顶杆结构:
用于短操作行程的脊型顶杆 用于长操作行程的滚珠轴承型顶杆 用于中等操作行程的辊型顶杆 可从任意方向起动的球型顶杆 伸缩式顶杆 固定式顶杆 带挡油环伸缩式顶杆(防结晶式顶杆) 带挡油板固定式顶杆(防结晶式顶杆)
-最大起动速度为12m/min
-典型撞条长度100mm
-起动方向固定
-重复定位精度±0.002mm
-建议结合采用刚性顶杆可用于安全型开关
-经过淬火处理,顶面经过研磨
-倾角为30° -最大起动速度为120 m/min
-典型撞条长度1000mm
-起动方向固定
-重复定位精度±0.01mm
-建议不用于安全型开关
-低噪声 -最大起动速度为50m/min
-典型撞条长度500mm
-起动方向固定
-重复定位精度±0.01mm
-建议不用于安全型开关 -最大起动速度为10m/min
-重复定位精度±0.02mm
-建议不用于安全型开关
-顶杆上球经淬火 用于标准型开关时
-免维护并能自润滑滑动轴承套中有聚四氟乙烯(PTFE)涂层
-长期连续运行不需加润滑剂
-摩擦系数极小
-抗化学腐蚀 适用于符合DIN EN60204-1/ADE0113的安全型开关
-因过载造成接触点溶焊时也能可靠地分开开关回路
-具有可伸缩顶杆的所有优点 适用于极端恶劣环境下应用的包壳结构
-易于更换的一体化塑料板
-带挡油棱边
-挡油环装有聚酰胺PA12制成的挡剪刃,挡油环装在不绣钢板上
-装有防止冷却剂和润滑剂树脂结晶化的保护
-可去除因硬化而结晶的冷却剂和润滑剂
-挡油环与顶杆之间的公差由于挡油环肖氏硬度适当,因而极为精确且功能良好。
-滑动轴承套保持清洁
-特别适用于铸件加工 适用于符合DIN EN60204-1/ADE0113的安全型开关
感应式组合行程开关和限位开关的结构:
这种开关采用和机电式组合行程开关相同的外壳,开关功能由感应式开关元件担任,这种开关元件的感应面通过电子撞块的接近而无接触地受到控制。
适用于机床上的开关外壳,用特种铸铝合金制成,符合DIN43697并进行了调质处理具有良好的稳定性。
1.感应面,材料为PA12,对有腐蚀性的冷却液和润滑剂不敏感。
2.用氟橡胶制成的优质密封件,对有腐蚀性的冷却液和润滑剂具有良好稳定性(防护等级为IP67)。
已经装上的插头的螺纹做过密封粘合。
3.感应式开关元件
可提供两种不同直径的感应头,直流系列(PNP/NPN,电气上有常开/常闭),交流系列(常开/常闭),直流二线(常开/常闭),NAMUR系列。
4.每个开关位置的功能显示,可以采用LED显示(NAMUR除外)。
5.公制螺纹、电缆法兰或插头,电缆可以布设在任意位置。
6.开关距离
具有各种不同的开关感应工作距离,我们提供下列开关元件的距离Sn:
0…1.1mm
0…2 mm
0…5 mm
开关距离更大的感应式开关元件可根据要求提供!
机电式组合行程开关
结构系列 图片 特点 顶杆 连接方式 功能显示
结构系列100符合DIN43697
-安装尺寸和功能符合DIN43697
-防护等级为IP67的二室结构:
无磨损的薄膜将顶杆机构装置室与开关元件隔离
-免维护,顶杆装入自润滑的轴套中 装有防结晶顶杆的组合行程开关
-只能用顶部顶杆
-适用于干燥区出现极细切屑时 -插座S80或S90内联配置常开触点。注意插头的允许工作电压
-侧面和法兰面上用于穿电缆螺孔螺纹为M25×1.5(供货范围包括密封垫圈和锁紧螺盖) -功能显示有两种电压供选择
结构系列62
-防护等级为IP67的二室结构:
无磨损的薄膜将顶杆机构装置与开关元件隔离
-只能用顶部顶杆
-适用于侵蚀性的和易于固化的液体介质
-可用于干燥区出现极细切屑时 -插头S80或S90内联标准配置常开接点,在顶杆位置右侧。注意插头的允许工作电压。
-侧面和法兰上用于穿电缆螺孔的螺纹为M20×1.5(供货范围包括密封垫圈和锁紧螺盖) -功能显示有两种电压供选择
结构系列61
-防护等级为IP67的二室结构:
-只能用顶部顶杆
-适用于侵蚀性的和易于固化的液体介质
结构系列46
-机电式组合行程开关的档距很小(8或10mm)
-防护等级为IP67的二室结构:
-只能用顶部顶杆
-适用于侵蚀性的和易于固化的液体介质
-可用于干燥区出现极细切屑时 -插头S80内联标准配置常开接点。注意插头的允许工作电压。
-侧面和法兰面中用于穿电缆螺孔的螺纹为M20×1.5(供货范围包括密封垫圈和锁紧螺盖) BSE75或BSE76瞬动型开关适用于电流10…100mA。由于这些元件的触点形状特殊,而且由于用金作为触点材料,因而不会氧化能可靠地开断小功率电路。
结构系列40
-顶杆间距很小(8 mm)
-防护等级为IP67的二室结构:
-免维护,顶杆装入自润滑的轴套中 防结晶型
组合行程开关
-只能用顶部顶杆
-适用于侵蚀性的和易于固化的液体介质
-用于电缆螺孔的螺纹为M16×1.5(供货范围包括密封垫圈和锁紧螺盖) BSE75或BSE76瞬动型开关元件适用于电流10…100mA。由于这些元件的触点形状特殊,而且由于用金作为触点材料,因而不会氧化能可靠地开断小功率电路。
结构系列F60 符合DIN 43693
一安装尺寸和功能符合DIN43693
一防护等级IP67的双室系统:无磨损的薄膜将顶杆机构与开关元件隔离
一免维护,顶杆装入自润滑的轴套中
一顶杆可转动到四个起动方向上 防结晶型限位开关
-只能用顶部顶杆
-适用于侵蚀性的和易于固化的液体介质
-用于电缆螺孔的螺纹为M16×1.5(供货范围包括密封垫圈和锁紧螺盖) 一功能显示有两种电压供选择
结构系列99和100
一免维护,顶杆装入自润滑的轴套中
-只能用顶部顶杆
-适用于侵蚀性的和易于固化的液体介质
-用于电缆螺孔的螺纹99系列为M12X1.5,100系列的为M16X1.5 小电流的开关元件
BSE73或BSE74瞬动型开关适用于10。。。100MA的电流。由于这些元件的触点形状特殊,并且由于用金作为触点材料,所以不会氧化,能可靠地开断小功率电路。
机电式组合行程开关和限位开关 符合DIN EN60204-1/VDE 0113
结构系列100 符合DIN43697
组合行程开关符合DIN43697 安合型限位开关
一安装尺寸和功能符合DIN43697
一开关元件带强制分离装置,符合DIN EN60204-1/VDE0113
一防护等级为IP67的双室系统:无磨损的薄膜将顶杆机构与开关元件分离
一免维护,顶杆装入自润滑的思套中
一为保证最大安全,我们建义采用脊型顶杆
带功能显示的组合行程开关
一功能显示有三种电压供选择
装有防结晶顶杆的组合行程开关
一只能用顶部顶杆
一适用于有侵蚀性的易于固化的液体介质
一可用于干燥区出现极细切屑时
连接方式
-插头S80或S90装内联配置常开接点。注意插头的允许工作电压
一侧面和法兰面中用于穿电缆螺孔的螺纹为M25X1.5供货范围包括密封垫圈和密封螺盖
感应式组合行程开关
结构系列602-11 符合DIN43697
组合行程开关符合DIN43697用于标准用途
一安装尺寸和功能尺寸符合DIN43697
一可用于极端条件下,如振动,温度波动以及有侵蚀性的切削和润滑介质
一和感应式传感器装置具有同样的可靠性
带动作显示的组合行程开关
一感应式开关元件原则上都装有LEN显示装置,其发光二极管显示在机壳盖上可以看到
连接方式
一插座S80或S90内联配置常开触点。注意插头的允许工作电压
一侧面和法兰面上用于穿电缆螺孔的螺纹为M25X1.5(供货范围包括密封垫圈和锁紧螺盖)
感应式限位开关
结构系列H2和H3
限位开关用于标准用途
本结构系列向您提供两种优点的结合,既有感应式系列优点,也有我们限位开关机械外壳系列的优点
此电气类型使得圆柱形传感器具有多种多样性
特点
一可靠有感应式作用原理
一所有开关均装有LED
一可以使用标准机械机壳形状的固定尺寸
一便于用客专用的插头与总线系统组合在一起
微脉冲位移传感器
结构形状
对任何一种用途,巴鲁夫都设计出了相应的构造形状:
-杆状系列(内置式)适用于装在汽缸上(测量长度为50~3850 mm)。
-装有自由定位磁铁的外壳凸出型结构(外置式)适合于安装在汽缸外面的运动部件上(测量长度50~3750 mm)通过多级串联若干个位移传感器,可以实现任意测量长度。
-形状相同的外壳凸出型结构(外置式)也可带一个滑槽型定位磁铁,滑槽型定位磁铁通过一根铰链杆连接到设备上。(测量长度为50~3750 mm)铰接拉杆倾斜角度为±18°,可以对非完全线性的直线运动进行测量,也可以安装在机器的任意位置上。
作用原理
测量元件是一根波导管,波导管由特种镍铁合金制成,外径0.7mm,内径0.5 mm。管内设有铜导线,测量过程由一瞬时电流脉冲起动。
该电流产生一个圆周形磁场,由于波导管具有软磁特性,圆周形磁环被束缚在波导管周围。在被测量位置上装有一个永久磁铁作为位置传感器,其磁场线与脉冲磁场成直角走向,同时也被束缚在波导管周围。在波导管范围内,两个磁场叠加。由于磁致伸缩作用,在微结构范围内发生弹性变形,由此产生一个向两侧扩展的机械波。
这个波在波导管里的传播速度为2830/ m/s,对周围的环境影响(如温度、振动和污染)不敏感。
到达波导管末端的波将被那里的阻尼吸收器吸收,而传到信号转换器的波则由于磁致伸缩作用的反向作用而产生一个电信号。波由形成地点到达信号转换器的传输时间与永磁铁和信号发生器之间的距离成正比。通过测量时间,可以高度精确地确定这个距离。
规格
所有巴鲁夫位移传感器均适用相同的可以在最恶劣条件下使用的安全标准:
-安装在印刷电路上的全套电子装置小巧玲珑,占位置小(用SMD技术制造),保护外壳为结实耐用的铝制机壳(挤压型材)。
-杆状系列(内置式)的测量部分(磁致伸缩铁镍合金)位于耐高压的不锈钢套管里(耐压强度可达600bar),适宜于在腐蚀性介质和食品加工方面使用。外壳凸出型结构(外置式)的测量部分在挤压铝型材外壳里受到保护。
-杆状结构的管末端及固定用法兰盘为激光焊接。
-永久磁铁是浇铸在定位磁铁里。
光电开关,BALLUFF识别系统,BALLUFF行程开关,BALLUFF移传感器,巴鲁夫传接近开关,
巴鲁夫传位置开关,巴鲁夫传光电开关,巴鲁夫传识别系统,巴鲁夫传行程开关,
巴鲁夫传移传感器,德国BALLUFF,BALLUFF传感器,巴鲁夫传感器,BALLUFF
接近开关,BALLUFF位置开关,BALLUFF光电开关,BALLUFF识别系统,BALLUFF
行程开关,BALLUFF移传感器,巴鲁夫传接近开关,巴鲁夫传位置开关,巴鲁夫传光电开关,
巴鲁夫传识别系统,巴鲁夫传行程开关,巴鲁夫传移传感器,德国BALLUFF
1) TA=+25℃时的平均使用寿命为50,000小时
2) 限制值
3) 必须在Vs 容许误差值范围内
4) 无负载
5) 通过“选择按钮”选择
6) 带阻抗负载
7) 亮/暗比例1:1
8) 0℃以下不可弯曲
9) 参考电压50 V DC
10) A=Vs极性倒接保护
B=输出Q短路保护
检测范围
光点直径
IFM传感器,IFM电感式接近开关,IFM电容式接近开关,IFM红外线热源传感器,IFM光电开关,IFM流动监视器,IFM压力传感器,IFM温度传感器,IFM液位传感器
电感式接近开关-检测金属导体
温度传感器 电容式接近开关-检测任何物体
估算系统 红外线热源传感器
编码器 光电开关-检测任何导体
ASI系统 流动监视器-检测液体或气体
液位传感器 压力传感器
车用控制系统 德国IFM
:经营范围>>IFM传感器
经营范围
技术支持
资料下载
库存现货
商务服务
电感式接近开关-检测金属导体
?标准型:DC3线:AC/DC两用2线。
?2线4功能型:一个开关同时具有NPN常开、常闭;PNP常开、常闭4种功能,用户可以节省75%的准备库存,提高经营效益,它还具备反应速度快、反极性、短路、过载保护等特点。
?增长感应距离型:可埋入安装或不可埋入安装,此型都比相同尺寸大小的标准型感应距离长达20-100%。
?防电磁干扰型:此型可以使用于电焊的机械手臂或设备,不但可以防止电磁场的干扰,而且可以防止焊渣附着在开关上造成损坏或误动作。
?电磁阀专用型:一个开关可以检测电磁阀的开与关状态。
?本质安全型:合乎NAMUR标准,使用于危险的易燃区域,以防止可能的爆炸。
?汽缸专用型:以电子方式监测汽缸位置。易安装,耐磨损,可适用所有一般汽缸。
系列号 外壳 感应距离(mm) 订货号 工作电压(V) 额定电流(mA) 开关频率(HZ) 工作温度(℃) 保护 外壳材质
IA Φ20 10 IA5082 10…36DC 250 300 -25…80 IP67回 V
IA5054 10…36DC 250 300
IA5108 10…55DC 400 300
IA0004 20…250AC/DC 350AC/100DC 25AC/70DC
IA Φ20 10 IA5127 10…36DC 250 300 -25…80 IP67回 V
IAE Φ20 10 IA5062 10…36DC 250 300 -25…80 IP65回 Z
IA5063 10…36DC 250 300
IA5122 10…55DC 300 300
IA0032 20…250AC/DC 350AC/100DC 25AC/70DC
IB Φ34 20 IB5096 10…36DC 250 60 -25…80 IP67回 V
IB0026 20…250AC/DC 350AC/100DC 25AC/50DC 0…50
IBE Φ34 20 IB5063 10…36DC 250 350 -25…80 IP65回 Z
IB5124 10…55DC 300 300
IB0016 20…250AC/DC 350AC/100DC 25AC/50DC
30 IB5133 10…36DC 200 350
IE M8 1 IB5129 10…36DC 200 1000 -25…80 IP67 V
2 IB5202 5…36DC 2000
IEB M8 1 IE5072 10…36DC 200 750 -25…80 IP67 F
IEK M8 2 IE5312 10…36DC 200 1000 -25…80 IP67 C
4 IE5288 300
IFC M12 2 IF5721 10…36DC 150 1200 -25…80 IP67回 V
4 IF5718 1500
IF M12 2 IF5313 10…36DC 250 800 -25…80 IP67回 V
4 IF5345 10…36DC 250 400
2 IF0001 20…250AC/DC 250 25
4 IF0003 20…250AC/DC 250 25
IFB M12 2 IF5720 10…36DC 150 1200 -25…80 IP67回 C
4 IF5719 1500
IFB M12 2 IF5815 10…36DC 250 1000 -25…80 IP67回 JJ
4 IF5796 150 1400
IFA M12 2 IF5759 10…55DC 400 1100 -25…80 IP67回 JJ
4 IF5760 300 1500
IFA M12 2 IF5297 10…36DC 250 800 -25…80 IP67回 C
4 IF5329 10…36DC 250 400
2 IF5645 10…55DC 400 1100
4 IF5646 10…55DC 400 1500
2 IF0005 90…250AC 250 25
4 IF0007 90…250AC 250 25
IFK M12 4 IF5936 10…36DC 100 400 -25…70 IP67回 C
7 IF5937
IGA M18 5 IG5397 10…36DC 250 500 -25…80 IP67回 C
8 IG5398 10…36DC 250 300 C
5 IG5594 10…55DC 400 700 C
8 IG5596 10…55DC 400 300 C
5 IG0011 20…250AC/DC 350AC/100DC 25AC/50DC C
8 IG0012 20…250AC/DC 350AC/100DC 25AC/50DC II
IG5202 10…36DC 250 320
IG M18 5 IG5399 10…36DC 250 500 -25…80 IP67回 V
8 IG5401 10…36DC 250 300
5 IG5593 10…55DC 400 700
8 IG5533 10…55DC 400 300
5 IG0005 20…250AC/DC 350AC/100DC 25AC/50DC
8 IG0006 20…250AC/DC 350AC/100DC 25AC/50DC
IGA M18 5 IG5595 10…55DC 400 700 -25…80 IP67回 F
8 IG5597 300 C
IGK M18 8 IG5953 10…36DC 100 250 -25…70 IP67回 C
12 IG5954
IL 1.5 IL5002 10…36DC 250 2000 -25…70 IP65 D
IL5003
II M30 10 II5369 10…36DC 250 250 -25…80 IP67回 V
15 II5300 10…36DC 250 250
10 II5488 10…55DC 400 450
15 II5436 10…55DC 400 200
10 II0005 20…250AC/DC 350AC/100DC 25AC/50DC
15 II0006 20…250AC/DC 350AC/100DC 25AC/50DC
IIA M30 10 II5256 10…36DC 250 250 -25…80 IP67回 F
15 II5284 10…36DC 250 250
10 II5489 10…55DC 400 450
15 II5491 10…55DC 400 200
10 II0011 20…250AC/DC 350AC/100DC 25AC/50DC
15 II0012 20…250AC/DC 350AC/100DC 25AC/50DC
IIK M30 12 II5860 10…36DC 100 200 -25…70 IP67回 C
22 II5861
IS 2 IS5001 10…36DC 200 800 -25…80 IP67 V
IS5026 5…36DC 2000
IN 2 IN5121 10…36DC 250 1400 -25…80 IP67回 V
IN5026 10…36DC 250 1400
4 IN5129 10…36DC 250 1300
IN5188 10…36DC 250 1300
2 IN5207 10…55DC 400 1400
4 IN5208 10…55DC 400 1200
2 IN0073 20…250AC/DC 350AC/100DC 25AC/50DC
IN0077 20…250AC/DC 350AC/100DC 25AC/50DC
4 IN0081 20…250AC/DC 350AC/100DC 25AC/50DC
IN0085 20…250AC/DC 350AC/100DC 25AC/50DC
IND 4 IN5251 10…36DC 250 1300 -25…80 IP67回 V
IND 4 IN5225 10…36DC 250 1300 -25…80 IP67回 V
IN5224
IND 4 IN0110 20…250AC/DC 350AC/100DC 25AC/50DC -25…80 IP67回 V
IME 15 IM5020 10…36DC 250 350 -25…80 IP65回 AA
20 IM5019 10…36DC 250 350 IP65回
15 IM5037 10…55DC 400 350 IP65回
20 IM5038 10…55DC 400 300 IP65回
15 IM0011 20…250AC/DC 350AC/100DC 25AC/50DC IP65回
20 IM0010 20…250AC/DC 350AC/100DC 25AC/50DC IP65回
30 IM5046 10…36DC 250 100 IP65
IVE 15 IV5003 10…60DC 200 300 -25…70 IP67回 V
20 IV5004
IMC 15 IM5057 10…36DC 250 300 -25…70 IP67回 X
35 IM5053 10…36DC 250 100 IP67回 X
15 IM5068 10…36DC 250 100 IP67回 X
35 IM5066 10…36DC 250 100 IP67回 X
15 IM0054 20…250AC/DC 350AC/100DC 25AC/140DC IP67 CC
35 IM0053 20…250AC/DC 350AC/100DC 25AC/50DC IP67 CC
IMC 20 IM5067 10…36DC 250 500 -25…70 IP67回 CC
IW 5 IW5051 10…36DC 250 400 -25…80 IP67回 V
8 IW5058 300
IW5053 300
ICE 40 IC5005 10…36DC 250 15 -25…80 IP65回 AA
IC0003 20…250AC/DC 350AC/100DC 10
IDE 60 ID5005 10…36DC 250 4 -25…80 IP65回 AA
ID0013 20…250AC/DC 350AC/100DC
电容式接近开关-检测任何物体
?标准型:DC3线:AC/DC两用2线,可调整感应距离。
?2线4功能型:一个开关同时具有NPN常开、常闭;PNP常开、常闭4种功能,也有反极性,短路、过载保护。
?本质安全型:NAMUR标准,使用于粉尘易爆区域。
?液位专用型:避免液位溢出,造成损失。
红外线热源传感器-感应低温以及+50℃以上的高温物体
零下冰冻物体吸收的辐射热或高温物体肆放的辐射热都可应用此型传感器来感测物体的存在与否,如冰冻食品或高温的金属、玻璃、磁砖、火焰等物体。特高温的物体可以采用光纤型在较远的距离感测以保护传感器本身不受高温损毁。
光电开关-检测任何导体
?标准型:穿透型,镜片反射型、扩大反射型和光纤维型。
?过量增益型:在灰尘弥漫的恶劣环境中,透镜虽然蒙上一曾薄薄的灰尘,此型也能正常操作。
?偏光过滤型:受测物体本身如因过度明亮将会导致一般光电开关的错误讯号输出,此型可以克服此一缺点。
?背景消除型:受测物体的背景如有物体存在,可籍此型予以消除,以避免错误讯号产生。
?前景消除型:受测物体的背景如有其它物体存在,可籍此型予以消除。
?深浅对比型:对于包装材料的颜色深浅可以使用本型予以检测。
?透明体感应型:检测玻璃、软片等透明体,此行效果最佳。
?功能检测型:当开关透镜累积某一厚度的灰尘时,它能输出警示的讯号。
?时间延迟型:附有可调整的可变电阻,以设定on或off的延迟时间0.01-5秒或0.5-10秒。
?继电器输出型:输出功率250VAC/3A;125VDC/3A/30W。
?放大器分离型:放大器和光纤头分离,适合使用于空间狭小的场所可检测细小的物体。
?高温型:金属保护的光纤电缆和放大器分离,使用于温度-40-+290℃环境。
流动监视器-检测液体或气体
检测管路中流体是否正常流动来控制产品的质量和设备安全运转,以避免产品或设备遭受损坏或停机的严重损失。
用途:如今却系统、润滑系统、缺料检测、管路阻塞的警告等等。
?标准型:一般的液体或气体两用。
?高压型:承受压力达到300Bar。
?高温型:流体温度达到+120℃。
?防腐蚀型:适用于化学或其它酸硷性的物质。
?通风管专用型:适用于通风管排放废气。
?模拟量输出型:流体压力可籍10个LED显示外,并且有4-20MA的电流线性输出。
?本质安全型:在危险气体等场合使用,以防止爆炸的危险发生。
压力传感器
电子压力传感器采用电子感应的零组件,具有高度的稳定性,比传统的机械式传感器减少维修成本。在它的压力表上使用者可以预先设定一个压力值,在压力表上也可显示出管路系统的目前压力值。
?标准型;压力范围有如下的选择,0-10Bar,0-25Bar,0-100Bar,0-250Bar,0-400
Bar,-1-0Bar.
?模拟量输出型:除了以上标准型的功能外,它还有一个7节码LED显示器,模拟量输出电流4-20MA,0-10V。
温度传感器
温度传感器基本上是由控制监测器、微处理器和7节码显示器组合而成,依据您的需要,可连接不同型式的温度感应器。
估算系统
利用接近开关或光电开关所收集到的脉冲讯号送到监视器和预先设定值加以对比一显示移动速度是否正常。
?超速或失速型:超过或低于预先所设定的速度值,继电器输出。
?超速或失速附加类比输出型:除具备上项的功能外,还有一个0-20MA或4-20MA的类比输出讯号。
?低速或停止型:低于预先所设定的速度值或接近停止状态时,继电器输出。
?回转方向型:利用两个感应器来检测回转方向是正转或逆转,两个继电器输出。
?滑动或同步型:两个驱动马达所产生的回转速度到底是同步或不同步(滑动)可以采用此型监测,继电器输出。
?频率/电流转换器:感应所接受到的脉冲讯号可经由转换器转换成一下的类比输出:1)0-20MA 2)4-20MA 3)0-10V
电源供应器
?电源供应/放大器型:一个继电器输出。
?双放大器型:适用于料位控制的上下限,两个继电器输出。
?放大器附时间延迟型:开机或关机延迟时间可以设定调整。
编码器
生产和制造过程中,为了很精确的定位,采用编码器来转换或接收脉冲讯号是十分可靠的。
?增量型:每一回转都产生一定数目的脉冲讯号,由收集到的脉冲讯号的数目可以测量出受测物移动了多少的距离,解析度由5-10,000/转。
?绝对型:每个角度提供一个特定的数值,解析度由256-8,192/转。
ASI系统
ASI现场总线是连接控制系统中现场设备的双向数字通讯网,每一个主站可连多达248个传感器或驱动器,可单独构成控制系统(小型机)或以PLC,Profibus,DeviceNet等为上位机构成中大型控制系统。
?较高的性能/价格比,系统成本及安装费用降低40%。
?自动诊断能力强,维护改造的停工时间降低60%。
?防护等级为IP67,适合直接安装于工业现场。
?采用数字信号通讯,数据传输可靠,响应迅速,控制精度高,系统抗干扰能力强。
液位传感器
可以对油,冷却剂和清洁流体进行可靠的液位检测。
?自由设定开点和关点。
?集成的LED显示直接指示当前液位。
?传感器根据介质自动调整。
?没有机械活动部件,高可靠性。
车用控制系统
R360控制器是建立在车辆自动化控制概念的基础之上,集成有CAN/CANOpen接口,不同的I/O模块根据不同的应用情况而设计。
?ecomatR360总线接口,开放式的通讯标准能够很容易地把模块和其他电气部件相连,除了CANopen协议,还可以支持SAEJ1939,农用机械上的LBS+接口和ISO总线技术。
?在移动机器和设备上的远程维护和诊断功能,无线网关CANcom是一个车用的带有CAN接口的GSM无线网关,转换和操作在CAN和GSM网络之间的数据。用它获取传感器和诊断数据,实现移动车辆功能强大的,低成本的远程维护。
?系统部件的电子参数。所有传感器和控制器在抗干扰性能方面满足很高的电子技术要求,具有由Kraftfahrt-Bundesam提供的el认证。
?环境测试保证在恶劣的工作环境中可以安全工作。系统产品满足所有在车辆上使用需达到的要求:工作温度-40-85℃,传感器防护等级IP67和IP69K。除此之外,还有盐雾测试,温度/湿度测试,温度震荡测试。坚固的产品可以抗很大的冲击和震动。
IFM传感器,爱福门传感器,IFM电感式接近开关,IFM电容式接近开关,IFM红外线热源传感器,IFM光电开关,IFM流动监视器,IFM压力传感器,IFM温度传感器,IFM液位传感器,爱福门电感式接近开关,爱福门电容式接近开关,爱福门红外线热源传感器,爱福门光电开关,爱福门流动监视器,德国爱福门,IFM传感器,爱福门传感器,IFM电感式接近开关,IFM电容式接近开关,IFM红外线热源传感器,IFM光电开关,IFM流动监视器,IFM压力传感器,IFM温度传感器,IFM液位传感器,爱福门电感式接近开关,爱福门电容式接近开关,爱福门红外线热源传感器,爱福门光电开关,爱福门流动监视器,德国爱福门,IFM传感器,爱福门传感器,IFM电感式接近开关,IFM电容式接近开关,IFM红外线热源传感器,IFM光电开关,IFM流动监视器,IFM压力传感器,IFM温度传感器,IFM液位传感器,爱福门电感式接近开关,爱福门电容式接近开关,爱福门红外线热源传感器,爱福门光电开关,爱福门流动监视器,德国爱福门
荧光传感器 发光扫描仪与发光颜料发生反应,扫描仪中的紫外光源激活这些发光颜料。扫描仪接收并鉴定由此反射的光。荧光传感器适合于标签、邮票、瓶盖的监测和调整,或辅助过程自动化和质量控制中的标签控制,例如透明胶水和黏贴纸的厚度控制、商标识别保护、包装上不可见标记的识别等 。 超声波传感器 超声波探测无须通过直接接触,光和声音这两种自然现象能让生物体所在的环境在不断变化的距离中识别每一个物体。另外,工业过程要求可靠的信息。施克的UM30及UM18超声波传感器可高度精确地探测物体及测量距离。 更多优点: - 显著的背景抑制和可靠的物体探测几乎不受物体的外观限制。 - 应用决定输出—二进制或模拟信号,随您所愿。 电感式接近传感器 电感式接近传感器由LC振荡电路、信号识别器及交换振荡电路的线圈产生高频的电磁交换场,并发射到传感器的感应面上。当金属物体(交换触发器)接近感应面,就会产生涡电流,所导致的损耗从振荡电路中获取能量并减少振荡。LC振荡电路后面的信号识别器将这个信息转换成一个清晰的信号。 交换频率高和电流持续是施克的许多电感式传感器的特点, 这些产品可用于直流两线导体,直流三线导体,直流四线导体,交流/直流两线导体,交流两线导体及基于EN 50 227的NAMUR传感器。 德国施克SICK室外型激光扫描仪LMS291-S14的详细描述: 供应德国施克SICK室外型激光扫描仪LMS291-S14 产品类型:LMS291室外经济型(快速型) 产品型号:LMS291-S14 订货号 :1025329 特点:1. 基于飞行时间测量原理,非接触式测量; 2. 二维平面扫描,90度扫描; 3. 可以设置三个保护区域,任意集合图形; 4. 具有滤波功能,可以防止雨雪等干扰物体。 技术参数: 范围(最大值/10%反射率):80m/30m 扫描角度:固定90° 角度分辨率:固定 0.5° 扫描频率:固定75HZ 响应时间:固定13ms 分辨率/系统误差:10mm/typ.±35mm 激光二极管波长:红外光905纳米 发射激光功率: 检测物体反射率: 数据接口:RS232/422 通讯速率:9.6/19.2/38.4加高速卡500K波特率 开关量输出:无区域设置,功能高速型 激光防护等级:1级(人眼安全) 工作电压/功耗:24VDC±15%/max.20W 工作温度/储存温度:0…50℃/-30…70℃ 防护等级:IP65 外型尺寸(W*H*D):155*210*156 mm3 重量:4.5Kg 软件:LMSIBS软件 可选附件 电缆:1)5m电缆(2027786):供电和R232接口(每根5m) 2)10m电缆(2027787):供电和R232接口(每根10m) 安装支架:订货号:2015623 防护罩:订货号:4034559(用于垂直安装) PC高速卡:订货号:6022515(用于RS422,PC端500K通讯波特率时) 施克 高分辨率增量型旋转编码器DFS60 产品简介: DFS60是SICK公司推出的新一代的高分辨率增量型旋转编码器。它采用了许多最新的技术来进行产品的设计,并赢得了美国著名的“工业媒体”评选的“2007年度最佳产品设计奖”,
是新一代旋转编码器的最新技术的代表。 详细介绍产品采购在线教程维护维修品牌售后 它的产品优越性主要体现在以下几个方面: 1) 最高可达65,536线的高分辨率 2) 全系列产品都内置坚固的“镍金属码盘“,非常适合用于恶劣的工作环境 3) 两组“球形轴承”之间30mm宽的范围,保证了电机轴和编码器轴之间良好的“同心度”,提高了精度和轴承的使用寿命 4) “可编分辨率”的产品系列,可以在1-65,536线之间任意设定分辨率,给客户带来更大的方便 另外它-200C-+1000C的宽工作温度范围,12,000转/分的最高转速等特性都保证了它应用的广泛性。 SICK-施克 miniTwin安全光幕(2011-6-30) SICK-施克miniTwin安全光幕使用创新的小型外壳,发射和接受单元第一次集成在非常紧凑的外壳中。小型化的miniTwin优化了机器设备的集成,同时降低了成本,并且操作非常简单。 SICK Lector620二维条码阅读器(2011-1-20) SICK基于Camera的全新二维条码阅读器Lector 620采用WVGA全方位快门成像,可识别各种静止和/或运动的一维如C128、C39和二维条码如Data Matrix、PDF417、QR等。二维条码阅读器Lector 620拥有四种产品型号,它外形紧凑,更易于集成于各种工业网络环境。 SICK-施克 LMS500集成以太网接口的激光雷达(2010-10-21) 体积最小的集成以太网接口的激光雷达LMS500,应用于港口设备路面防撞;车辆超限检测;车辆分类及分离;高校机器人导航;安防区域监控。 SICK-施克 DX50带窗口功能及液晶显示的测距传感器(2010-10-21) DX50带窗口功能及液晶显示的测距传感器,适用于物流仓储及输送线:天车、行车及其起重机的防撞、定位及距离监控;机械/冶金:部件检测、边缘控制、卷径测量及其板材型材尺寸控制; 汽车行业:轮胎成型机械中卷径控制、 检测小部件的外观监控。 SICK-施克 A3M60_Profibus多圈绝对值编码器(2010-10-21) 紧凑、坚固、功能强大的SICK-施克 A3M60_Profibus多圈绝对值编码器,可应用在各种行业不同种类机械设备的绝对定位,尤其适合相对比较恶劣的环境, 如”强振动”, 户外应用等。 SICK-施克 W9-3光电传感器(2010-10-21) SICK-施克W9-3光电传感器采用SICK最新ASIC芯片技术,背景遮蔽BGS功能检测距离达800mm,适合广泛应用于具有挑战性的各种行业,如包装或恶劣环境等。 施克 KH53 线性编码器 (2009-4-7) *最大测量长度:1,700m *无磨损的非接触检测方式 *无需参考点的绝对的位置测量 *多种电气接口可选 *位置的取样时间和测量长度没有关系 *IP66的高外壳防护等级 施克 HDA70 定位驱动器 (2009-4-7) HIPERDRIVE? 定位驱动器即是将动力变速箱、无刷直流电动机、绝对值编码器、控制和电力电子等部分合乎逻辑地融为一体的产物。SICK|STEGMANN率先致力于研制这种高集成性的驱动器,以便满足用户不断增长的要求,即更高的灵活性,更快的交货时间以及更小的批量。 施克 高分辨率增量型旋转编码器DFS60 (2009-3-19) DFS60是SICK公司推出的新一代的高分辨率增量型旋转编码器。它采用了许多最新的技术来进行产品的设计,并赢得了美国著名的“工业媒体”评选的“2007年度最佳产品设计奖”,是新一代旋转编码器的最新技术的代表。 施克 接近开关IME系列 (2009-3-19) IME系列接近开关是SICK公司根据目前国内市场对接近开关的产品要求而开发出的新一代的接近开关,本土化的设计,本地化的生产,给客户提供了一个最高性价比的产品。 施克 定位驱动器 HRA71 (2008-11-25) HIPERDRIVE? 定位驱动器即是将动力变速箱、无刷直流电动机、绝对值编码器、控制和电力电子等部分合乎逻辑地融为一体的产物。SICK|STEGMANN率先致力于研制这种高集成性的驱动器,以便满足用户不断增长的要求,即更高的灵活性,更快的交货时间以及更小的批量。 施克 超声波接近传感器 UC12 (2008-11-24) 施克 超声波接近传感器 UM30 (2008-11-21) 施克 电感式接近传感器 INOX IP69K (2008-11-21) 施克 电感式接近传感器 DC2-线 IM12 (2008-11-20) 施克 电感式接近传感器 DC2-线 IM18 (2008-11-20) 施克 电感式接近传感器 DC2-线 IM30 (2008-11-18) 施克 电感式接近传感器 DC2-线 IQ40 (2008-11-18) 施克 电感式接近传感器 DC2-线 IM18 (2008-11-14) 施克 电感式接近传感器 DC4-线 IM12 ( 施克 电感式接近传感器 DC4-线 IM18 (2008-11-12) 施克 电感式接近传感器 DC4-线 IQ40 (2008-11-12) 施克 电感式接近传感器 DC4-线 IQ80 (2008-11-11) 施克 电感式接近传感器 AC/DC2-线 IM18 (2008-11-11) 施克 电感式接近传感器 AC/DC2-线 IM30 (2008-11-10) 施克 电感式接近传感器 AC/DC2-线 IH20 (2008-11-10) 施克 电感式接近传感器 AC/DC2-线 IH34 (2008-10-30) 施克 电感式接近传感器 AC/DC2-线 IQ40 (2008-10-30) 施克 电感式接近传感器 AC/DC2-线 IQ80 (2008-10-15) 施克 电感式接近传感器 AC2-线 IM12 SICK-施克 DX50带窗口功能及液晶显示的测距传感器 产品简介: DX50带窗口功能及液晶显示的测距传感器,适用于物流仓储及输送线:天车、行车及其起重机的防撞、定位及距离监控;机械/冶金:部件检测、边缘控制、卷径测量及其板材型材尺寸控制; 汽车行业:轮胎成型机械中卷径控制、 检测小部件的外观监控。 详细介绍产品采购在线教程维护维修品牌售后 DX50带窗口功能及液晶显示的测距传感器,适用于物流仓储及输送线:天车、行车及其起重机的防撞、定位及距离监控;机械/冶金:部件检测、边缘控制、卷径测量及其板材型材尺寸控制; 汽车行业:轮胎成型机械中卷径控制、 检测小部件的外观监控。 特性: 量程覆盖200…10,000mm,重复精度高达±2.5mm; 具有DtO /ObSB/Wnd(窗口功能)三种开关模式; 工作温度范围:-30 ℃ …+65℃; 直观的液晶显示屏及简单清晰的操作流程; 可以远程控制激光启闭及自学习功能; 激光等级可达Class1(Class2可选),对人体更安全; 应用HDDM技术,具有更高的可靠性,降低环境光线干扰,更高的性价比; 施克 KH53 线性编码器 产品简介: *最大测量长度:1,700m *无磨损的非接触检测方式 *无需参考点的绝对的位置测量 *多种电气接口可选 *位置的取样时间和测量长度没有关系 *IP66的高外壳防护等级 应用范围: 物流仓储及输送线:天车、行车及其起重机的防撞、定位及距离监控; 机械/冶金:部件检测、边缘控制、卷径测量及其板材型材尺寸控制; 汽车行业:轮胎成型机械中卷径控制、 检测小部件的外观监控; 技术规格测量范围(m):KH53标准型: 38,107,354,,1,700m, KH53增强型: 54, 548m分辨率(mm):0.1mm重复精度(um):300um接口:SSI, RS 422, Profibus电源电压(V):DC 10...32工作环境温度:-20 °C...+60 °C(KH53标准型), -30 °C...+70 °C(KH53增强型), 连接类型:电缆或圆形车削螺纹系统防护等级:IP 65 / IP 66 旋转编码器 施克 SICK 我司专业销售德国SICK施克编码器 编码器与伺服反馈系统系列产品主要包括增量型、单圈绝对型、多圈绝对型及拉线式编码器和伺服反馈系统。产品广泛应用于钢铁行业、港口、机床、电梯、风力发电、输送线、压力机械等。 1、HIPERDRIVE? 定位驱动器即是将动力变速箱、无刷直流电动机、绝对值编码器、控制和电力电子等部分合乎逻辑地融为一体的产物。SICK|STEGMANN率先致力于研制这种高集成性的驱动器,以便满足用户不断增长的要求,即更高的灵活性,更快的交货时间以及更小的批量。 2、SinCos? 和 DiCoder?电机反馈编码器用于各种不同的应用和环境。将特定电机的数据写入电子标签和程序是这一系列产品的重要特色。 位移、位置、角度——工业自动化要求位置的准确测量,而编码器则是必备之物。 编码器同样适用于速度及加速度的测量,采用光电测量原理的编码器测量线性位移时,分辨率可达到微米级,而测量角度时,分辨率可达千分之几度。当然,这些传感器都能轻松自如地处理不是很棘手的作业。 比起增量式编码器,绝对式编码器有个决定性的优势——绝对式编码器在每一位置都能提供一个绝对的位置码,掉电时数据不会丢失. DGS60增量型编码器,夹紧法兰/伺服法兰 ARS60单圈绝对型旋转编码器 DGS66增量型编码器,盲孔型或通孔型 ATM60/ATM90多圈绝对型旋转编码器 KH53绝对型线性编码器 KH53绝对型线性编码器,SSI输出接口 我们专业生产: v SLG(Smart Light Grids)智能型光栅系列..... 致力于简单可靠,经济实用的工业视觉方案-- Inspector........ SICK公司创新理念,利用照相原理推出的新一代安全保护装置V300/V200.......... SICK创新产品: LFV200液位控制开关....... 供应视觉传感器......... SICK第五代激光位移传感器OD Precision......... 高精度的位移传感器OD/OD Hi.......... 供应增量型编码器.......... 供应绝对型拉线式编码器.......... ICK全新二维条码阅读器Lector?620 产品图片: 详细描述: SICK传感器推出全新二维条码阅读器Lector?620,二维条码阅读器Lector?620基于Camera的全新二维条码阅读器Lector?620,采用WVGA全方位快门成像,可识别各种静止和/或运动的一维(如C128、C39等)和二维条码(如Data Matrix、PDF417、QR等)。二维条码阅读器Lector?620拥有四种产品型号,它外形紧凑,更易于集成于各种工业网络环境。直观的操作和优秀的阅读性能使Lector?620能最大限度的满足您在自动化识别方面的需求。 二维条码阅读器Lector?620产品主要特点: 体积小,只有SICK原二维条码阅读器ICR845-2的1/3。 条码分辨率可达0.075mm。 自学习式自动聚焦技术。 自带红、蓝照明光源,1级激光定位。 最大支持32G Micro-SD卡,用于参数克隆、图形存储及固件升级。 集成功能按钮和LED显示,带旋转插接接头和滑动螺栓。 集成多种网络接口(以太网、串口和USB) 二维条码阅读器Lector?620为客户带来收益: 先进的智能解码算法提供了最可靠的阅读性能,显著提高读码率和输出能力。 支持多种接口方式,方便与各种工业网络集成。 智能化自动设置、自学习式自动聚焦和激光定位大大减少培训、安装的时间和生产成本。 紧凑的外形和灵活的旋转插接接头更加节省安装空间。 对读码率和条码质量的快速分析提供了更加有效的阅读控制。 参数备份克隆系统最小化意外情况下的当机时间。 Lector?620应用范围: 1.二维条码阅读器Lector?620用于电子行业 PCB和元器件的识别 太阳能模组生产中的晶元识别 2.二维条码阅读器Lector?620用于汽车行业 整车总装 动力总成(发动机) 汽车配件生产(刹车片、座椅、安全气囊等) 3.二维条码阅读器Lector?620用于日化行业 产品质量追溯及分类 食品饮料 医药和化妆品 SICK创新产品: LFV200液位控制开关 产品图片: 详细描述: 产品名称: SICK创新产品: LFV200液位控制开关 型 号: LFV200 价 格: 请与商家联系 品 牌: 施克SICK 产品介绍: SICK创新产品:LFV200 -- 基于压电谐振原理音叉液位控制开关 — 无需调校设定即可使用;极高的重复精度 — 装配尺寸极小;无磨损,无需维护 — 适合于CIP和SIP清洗;表面粗糙度Ra<0.8μm 下载液位控制开关LFV200资料(英文) 液位控制开关LFV200 - 液体溢出、容器空运行和液泵保护等液位控制的最佳解决方案 LFV200其重复精度可达到1mm。对容器达到最大填充量,反馈充满信息,用来防止超量罐装;反馈空信息用来防止液体排空而继续运行,转换为要求再填充的信号;空转信息则可利于保护液泵等填充液位。LFV200无磨损,无需维护。 振动频率评价 LFV200设计基于压电谐振原理;可以不依赖于填充介质的属性,比如密度、粘度或者介电常数而检测贮罐和管道等填充液位。传感器的振动元件尺寸为40mm,极为紧凑,按其机械谐振频率振动。 参见测量原理 强烈外部振动甚至填充介质的改变,都不会削弱LFV200的可靠性能。当振动叉音由介质覆盖或者分别暴露于介质时,其频率发生改变,LFV200的电子设备会识别出这种变化,并通过晶体管输出转换信号。 综合功能监控 LFV200的电子元件安装在坚固的不锈钢外壳中。连接螺纹的尺寸可选择3/4″或者1″。振动音叉由不锈钢制成,可用于食品饮料行业,并进行抛光处理,因此其表面粗糙度非常低。同时,LFV200用三卡箍连接,符合DIN 11851要求。LFV200非常适合相应的特定用途,特别是LFV200可用于-40℃到+150℃的工作温度。 LFV200是对LFT液位测量系统以及SICK的整个液位测量技术整合的最佳补充。 应用领域 由于LFV200能够可靠测量所有密度大于0.7g/立方米的液体,因此其应用领域几乎无任何限制。LFV200的粗糙度Ra<0.8μm,使其能达到最佳的、无限制的纯净度,即便是在卫生要求极高的相关应用中也是如此。 几乎所有贮罐填充液位检测都是十分重要的,同样也必须早期检测空运行的管道以便保护管道所连接的液泵。 可应用所有液体包括容易被忽略的具备流体性质的所有液体 最高最低液位的控制 液体输送管道的保护等 Tips 在2008年的汉诺威博览会上,SICK展示了带有振动音叉基于压电谐振原理的液位控制开关LFV200,适合检测贮罐以及管道中的液体。除了设计用于普通行业外,LFV200还可应用于符合卫生标准的食品、饮料和药品等行业。 测量原理 LFV200工作基于压电谐振原理。由不锈钢制成的坚固振动音叉通过压电振动,正常状态下振动音叉以1200HZ振动,当振动音叉浸入液体中时,其实际谐振变化明显,这种频率变化被高度可靠地转换为开关信号。LFV200可直接使用,无需调校设定,可以通过双色LED灯从外部查看开关状态。 附技术参数: 分辨率: < 1mm 重复精度 : ± 1mm 输出形式 : PNP 响应时间 : 500ms 连接方式 : 插头式 供电电压VS: 10-55V DC / 20-253V UC 工作环境压强 : -1~~64bar 测量液体温度 : -40~~100/150℃ 供应增量型编码器 产品图片: 详细描述: 产品名称: 增量型编码器 型 号: 价 格: 请与商家联系 品 牌: SICK 产品介绍: 增量型编码器 脉冲1至10000 零脉冲字学习记忆功能,轻按按钮即可 运用板上芯片技术的光电-特定用途集成电路 品种繁多的法兰及空心轴 各种电子接口 电感式接近传感器INOX IP69K.......... 高精度的位移传感器OD/OD Hi 产品图片: 详细描述: 产品名称: 高精度的位移传感器OD/OD Hi 型 号: OD/OD Hi 价 格: 请与商家联系 品 牌: SICK 产品介绍: OD/OD Hi 漫反射式 测量范围0.2 ... 0.4米(OD) 测量范围:0 ... 0.14 米(OD Hi) 精确度: 高达80μA 模拟输出:4 ... 20 mA 高精度的位移传感器OD/OD Hi 产品图片: 详细描述: 产品名称: 高精度的位移传感器OD/OD Hi 型 号: OD/OD Hi 价 格: 请与商家联系 品 牌: SICK 产品介绍: OD/OD Hi 漫反射式 测量范围0.2 ... 0.4米(OD) 测量范围:0 ... 0.14 米(OD Hi) 精确度: 高达80μA 模拟输出:4 ... 20 mA SLG(Smart Light Grids)智能型光栅系列 产品图片: 详细描述: SAS, SGS, SPL SLG(Smart Light Grids)智能型光栅系列 — 采用光同步原理 — 世界上最小的自动光栅之一 — 智能化Click & Go安装理念 — 监控高度从120mm到1400mm — 通过Teach-in按钮设置参数,无需电脑主机 了解SLG智能光栅系列特征和功能应用(动画) 依照您的需求可选择细长或扁平的外型设计,光学辨识可防止相互干扰,简单的安装,和随插即用代替繁杂的启动装置,本系列产品包含了这些常见但却相当重要的特色。此系列产品共有三项,包括Smart Area Sensor, Smart Gate Sensor and Smart Pick to Light Sensor (SAS, SGS, SPL)。 SAS智能型区域传感器 SICK在纽伦堡(Nuremberg)的一场SPS/IPC/DRIVES展览会中展出了新一代的小型光栅系列,他的精巧迷你外型以及智能型功能在展会中惊艳全场。 SICK SAS智能型区域传感器是自动化设备上应用的最佳选择。例如:零件计数或凸出检查。SAS智能型区域传感器的检测范围可达4m,解析度40mm。从 120mm到600mm之间就提供了四种高度等级,让传感器可针对检测任务而使用。由于操作容易,SAS智能型区域传感器树立了新的标准:使用传感器上的单一按键,使用者可自行选择自动或手动教导,同样的也可直接操作SAS智慧型区域传感器的软件。或者通过单一按键完成多项参数设定,例如平行光与交叉光选择,校准功能开启或关闭,开关量正反输出等。SAS为不同领域的应用提供了简单易于集成的解决方案。 SAS的重点应用行业 物流 半导体行业 电子行业 无安全等级的区域防护 致力于简单可靠,经济实用的工业视觉方案-- Inspector 产品图片: 详细描述: 致力于简单可靠,经济实用的工业视觉方案 Inspector — 多参考目标设定 — 高速的多重特征检查能力 — 不依赖于被检查物体的位置,方向及距离的强大的模版匹配算法 — 提供仿真、日志数据统计以及结果存储等功能 — 基于工业以太网的监控管理 了解视觉传感器Inspector(动画) 致力于简单可靠,经济实用的工业视觉方案 Inspector的结构紧凑,操作简单,是机器视觉领域的一款高性价比产品, Inspector可以在任意位置和任意旋转角度检查产品的细节特征,例如外形轮廓、标签缺陷、生产序列号完整性等。检查的结果可以直接送到PLC和后续处理设备, 或者通过以太网显示结果。 您在寻找提高产品质量的途径吗? SICK机器视觉家族中的Inspector正是您的不二选择。Inspector是一种易于使用的智能视觉传感器,无论您需要从生产线的任意角度还是任意方向来检查您的产品,Inspector都体现了无可比拟的性能和竞争力。 Inspector提供了简单有效的“合格/不合格”输出信号,确保有问题的产品能及时地被剔除。同时Inspector具有超过200次/秒的响应速度,能够满足自动化生产线的高效率需求。 A decision for quality SICK公司创新理念,利用照相原理推出的新一代安全保护装置V300/V200 产品图片: 详细描述: SICK公司创新理念,利用照相原理推出的新一代安全保护装置V300/V200 — 在1.4米的保护范围内,可完全替代安全光幕的功能. — 专业应用于电子行业等震动较轻的领域. — 避免光幕使用中出现的对准问题,分辨率为20mm. 了解新一代安全保护装置V300/V200(动画) V200/V300工作台安全防护装置:应用于危险点安全保护的全新解决方案 装配机器,站点检测平台,自动操作机器等等?所有这些需要操作人员进入危险区域工作的装置,通常我们会使用安全光幕来实现安全防护。然而,传统的技术却存在这一些局限性:首先,我们需要根据危险区域的大小选择合适尺寸的光幕;其次,发射端和接收端必须正确的安装并且可靠的对准。我们由此得出以下结论:使用传统光幕的方式,消耗大量的时间安装,调试;配备大量不同尺寸规格的库存备件。 是否有一种应用更加简单?更少的零部件?更加容易的对准?更灵活的应用解决方案呢? 现在简单,智能化的解决方案已经由SICK公司推出:V300/V200 安全工作站点保护装置。 V300/V200 WS?一种简单的实现操作工位危险点防护的安全装置。 V300/V200 WS是一种基于创新型的照相技术开发的新型安全传感器,应用于典型的矩形保护区域,整套装置只需要一个部件安装在危险区域的一个角落,节约了空间。 视觉传感器 型 号: 价 格: 请与商家联系 品 牌: SICK 产品介绍: SICK-IVP的视觉传感器使用方便,粗糙,而且很可靠。它是为在标准传感器不能运行的地方执行特定应用任务而设计的。SICK-IVP提供从零件存在和识别到颜色分类和识别的视觉传感器。 SICK第五代激光位移传感器OD Precision 产品图片: 详细描述: 产品名称: SICK第五代激光位移传感器OD Precision 型 号: OD Precision 价 格: 请与商家联系 品 牌: 施克SICK 产品介绍: 高精度,全方位的位移测量解决方案-- SICK第五代激光位移传感器OD Precision — 非常高的线性度和分辨率,保证测量的准确性 — 表面测量和厚度测量模式可选,一个传感器就能进行厚度测量(玻璃厚度) — 一个控制器最多可连接和计算3个传感器的输出信号,带液晶显示屏,方便安装调节 — 提供窄的光斑和宽的光斑型号,满足特定的应用需要 下载OD Precision资料(英文) 高精度,全方位的位移测量解决方案 OD Precision是SICK公司第五代激光位移传感器,改进了测量精度和分辨率,优化了测量算法来适用于各种材质。传感器无需控制器可单独使用,通过RS422接口直接连接PLC,可方便的集成到自动化设备上。 OD Precision的控制器可以同时接三个传感器,配合控制器的计算功能,能够直接测量厚度,平面度和同心度等。OD Precision的输出速率可达到10kHz,加上高的测量精度和分辨率,广泛应用于:微米级的位移测量,精准的定位,目标物体的识别和质量控制。 应用领域 : 高度的精密测量和控制 位移的精密测量与定位 生产过程中产品质量监控 厚度的精确检测 完整的传感器系列: OD Precision系列提供八个型号的产品,覆盖五个量程范围,从24-26mm量程到300-700mm量程。 宽光斑或窄光斑:25x35um to 1x3.7mm 短的量程或长的量程:25±1mm到500±200mm OD Precision系列位移传感器能够满足各种不同的应用要求,无论是粗糙的还是光滑的表面,都能进行高精度高分辨率的测量.对于小量程的传感器,还提供宽光斑和窄光斑两个型号,宽光斑的传感器测量时可以忽略测量表面划痕或粗糙度等因素对测量结果的影响。 A.用窄光斑型号测量光滑的表面或者较小的物体 B.用宽光斑型号测量粗糙的表面,这样可以降低被测表面质量的影响 提供完整的传感器系列,和多种测量与计算功能的控制单元。 适应性强 无论是亮的还是暗的表面,无论是粗糙还是光滑的表面,无论是透明还是不透明的表面都能测量,并优化了测量各种不同材质表面的可靠性 精度优化 在操作简便,功能强大的同时,优化了测量的精度 单独使用 (通过RS422接口连接PLC) 传感器可以直接通过RS422接口直接PLC,非常方便集成到系统中去 只用一个传感器就能进行玻璃厚度测量 对透明物体厚度的测量变得简单,只需要一个拥有新的计算功能的传感器,就能对玻璃厚度进行测量 附技术参数: 测量量程 线性度 分辨率 重复精度 测量频率 光源 25±1mm ±1.6um 0.02um 0.06um 10kHz 红色激光1级 30±5mm ±10/8um 0.2um 0.6um 红色激光2级 85±20mm ±20um 1um 3um 350±100mm ±160um 5um 15um 1.25kHz 500±200mm ±400um 10um 30um 供电电源 12 ... 24 V DC 工作温度 -10 ... +55 oC 防护等级 IP67 抗振动特性 10/s ... 55/s 抗冲击特性 50G (500m/s2) 供应绝对型拉线式编码器 产品图片: 详细描述: 产品名称: 绝对型拉线式编码器 型 号: 价 格: 请与商家联系 品 牌: SICK 产品介绍: 绝对型拉线式编码器 接口:SSI, Profibus, DeviceNet and CANopen 线绘测量线性路径 高精度量筒 稳定的弹力恢复 高韧性钢索 带或不带集成编码器 电感式接近传感器INOX IP69K 产品图片: 详细描述: 产品名称: 电感式接近传感器INOX IP69K 型 号: INOX IP69K 价 格: 请与商家联系 品 牌: SICK 产品介绍: 电感式接近传感器由LC振荡电路、信号识别器及交换放笃髯槌伞?振荡电路的线圈产生高频的电磁交换场,并发射到传感器的感应面上。当金属物体(交换触发器)接近感应面,就会产生涡电流,所导致的损耗从振荡电路中获取能量并减少振荡。LC振荡电路后面的信号识别器将这个信息转换成一个清晰的信号。 交换频率高和电流持续是施克的许多电感式传感器的特点, 这些产品可用于直流两线导体,直流三线导体,直流四线导体,交流/直流两线导体,交流两线导体及基于EN 50 227的NAMUR传感器。 采用TDR技术的全新液位测量系统LFT 产品图片: 详细描述: 产品名称: 采用TDR技术的全新液位测量系统LFT 型 号: LFT 价 格: 请与商家联系 品 牌: 施克SICK 产品介绍: SICK推出全新液位测量系统LFT,几乎可以测量所有液体。 — 基于TDR技术以及同轴探杆的设计原理,可测量介电常数 er ≥1.8所有液体,且不受安装条件影响 — 重复精度<2mm高精度测量;测量范围30…1.990mm; 盲区10mm内 — 多达4个输出(模拟量和开关量输出)的灵活结构 了解新型液位测量系统LFT(动画) 液位测量系统的革新 - 采用TDR技术的全新液位测量系统LFT 利用TDR技术(时域反射测量技术),SICK为您提供了一种新型液位测量系统,几乎可以测量所有水类和油类液体。TDR技术结合由不锈钢制成的高度耐腐蚀的同轴测量探杆,可使测量最大程度地不依赖液体性质以及安装与环境条件影响。 操作简单、高度可靠 LFT的设定相当简单,只需要按下一个按钮,就能设定输出开关点、常闭和常开之间切换等,可以预设开关点确定同轴探杆的实际测量范围。总之,由于采用了新型液位测量技术,LFT具有高效率可靠,也不存在任何可能失灵的活动部件。而且,LFT几乎无磨损、不需其它维护工作。 在任何条件下,都具有高精度 LFT的典型特征是其运用创新的测量设计原理,此原理是将低能电磁波传送到不锈钢同轴探杆中。当电磁波达到液体介质表面时,一部分电磁脉冲反射,根据反射脉冲从反射至到达感应头的持续时间,计算当前填充液位高度,且精度极高。通过这种技术,LFT的填充液位检测不受许多因素影响,比如容器的安装和形状以及填充介质,因此,测量探杆内的环境条件始终无干扰。而且如果液体的物理属性改变,也不需重新设定。 模拟输出和开关输出可单独使用 利用LFT,用户可以实现个性化填充液位检测。除了4-20mA模拟输出外,LFT还有具有四个可单独设定的开关量输出,例如充满、需要填充和放空信息指示。 因此,与单独的液位开关相比,所要检测的开关点越多,LFT就更为经济实用。如果需要实现高/低液位控制,比如,对于液泵,需要控制最低和最高液位,则可以设定两个开关点 LFT液位控制系统应用广泛 LFT的代表性应用领域是容器和油箱中液体的管理、机械制造、机械工具、工厂控制和设备管理技术等。在这些领域中,几乎无磨损、无需任何维护的LFT已证明在测量各种填充液体都具有高精度和高可靠性,这些填充液体包括冷却液、研磨油和液压油或者清洗剂、脱脂剂和消毒剂等。 应用领域 创新的TDR技术实现了低廉而可靠的填充液位测量,且几乎不受其应用类型的影响。LFT适合于几乎所有液体的连续填充液位测量和液位极限检测;待测液体的性质变化不会影响测量。LFT可实现精确而可靠的测量,尤其是对小油箱和小容器,因为它不依赖于安装条件。例如,其典型应用为: 监测机加工时所用的冷却液和润滑剂 监测机械工程和电子工业所用的清洗液和洗涤剂 监测汽车制造中的加油罐 其它类型的燃料 食品饮料行业 测量原理 LFT采用TDR技术(时域反射测量技术),传感器的电子装置产生低能电磁脉冲,耦合到同轴探杆中,并沿此探杆传送。当此脉冲到达待测量液体的表面时,部分脉冲在此反射并沿着探杆返回到电子装置,然后,电子装置通过脉冲的发送与接收之间的时间差来计算填充液位的高度。 Tips - 时域反射测量技术(TDR) LFT的测量原理基于所谓的时域反射测量技术(TDR)。这是一种检测和分析电磁波与信号的行程和反射特性的方法。早在20世纪30年代,人们就开始研究时域反射测量技术。在20世纪60年代,此技术开始用于确定电缆断裂和卷曲。在20世纪60年代后期和70年代早期,此技术第一次应用到化学工业。但是,直到1980年,此新技术才有了突破,尤其是地球科学方面,该技术开始用于确定地下体积含水量。今天,TDR技术已经用来测量长度和确定干扰源,还用来测量水分、电导率和填充液位,比如在LFT中液位测量的应用。 液位测量系统的革新 - 采用TDR技术的全新液位测量系统LFT 下载SICK液位控制系统资料(英文) 附技术参数: 供电电压: 18-30V DC 测量范围 : 30 - 1999mm 测量液体温度 : -10 - 80℃ 分辨率 : <1mm 重复精度 : <2mm 输出形式 : PNP或4-20mA模拟量 响应时间 : 200ms CLV442:高性价比的条码扫描器 产品图片: 详细描述: 产品名称: CLV442:高性价比的条码扫描器 型 号: 价 格: 请与商家联系 品 牌: 产品介绍: CLV442是一款高性价比的条码扫描器产品,该产品应用在电子行业尤其是SMT(表面贴片技术)生产过程中对大量的电子元器件进行产品质量追溯。 CLV442主要特性: SMART智能解码技术,采用图像重组技术,能很好地阅读损坏、污损、倾斜和弄脏的条码。 2.高分辨率:0.15mm,即使很小的条码也能很好地阅读。 3.能组成SICK CAN网络。 SICK的CAN扫描器网络最多可以连接32台扫描器,再通过主站连接到计算机或其他总线系统。 SICK CAN扫描器网络主要特点: 不需要增加额外设备即可完成网络连接; 连接方便,采用一根双绞线电缆即可完成(还需接地线); 传输距离远,两台扫描器之间距离最远可达1000米以上; 传输速率高,250米距离时传输速度可达250KBit/S; 组网方式灵活,多种工作模式可单独或混合使用。 CLV442主要技术参数 扫描类型:单线型激光扫描,波长670mm的红色激光,出射平行激光线。 阅读距离:30-220mm(0.15mm分辨率条码),30-340mm(0.20mm和0.25mm 分辨率条码)。 工作电压:10-30VDC。 输出方式:具有RS232,RS422,RS485标准通讯接口;300-57600bit/s数据传输率;SICK标准,可组建SICK网络,菊花链网络。 扫描频率:300-800HZ。 聚焦类型:动态,可实时调节焦距。 通讯:RS232,RS422,RS485,可组成SICK CAN扫描器网络。 工作温度:0—40度。 存贮温度:-20—70度。 防护等级:IP65(符合DIN40050)/等级3(符合VDE0106/IEC1010-1)。 外形尺寸:90/60/35.7mm。 激光管使用寿命:20,000小时。 适用各种恶劣环境的SICK食品饮料传感器Applications IMF/INOX接近开关与MH15V/V18V 食品自动化的生产流程带给相关的机械制造者相当大的挑战。特别是在生产现场,担任监控角色的传感器,责任尤为重大。这些传感器必须可以承受潮湿的生产流程、洗洁剂的侵蚀、清洗时所产生的高温及100bar以上的压力,并还能持续正常工作。 产品特色 高防水性(IP68/IP69K) 不锈钢材质(316L/1.4404) 经Ecolab及Johnson Diversey认证,耐工业清洗剂 可冲洗的设计 耐高温: -25°C…+80°C(持续工作)(MH15V除外) -25°C…+100°C(持续15分钟)(MH15V除外)小型/齐平式的传感器-MH15V 短小型的M18外壳,坚固耐用的材质及精巧的齐平式安装配件。MH15V系列解决了所有在食品饮料业标准应用的需求。完全的不锈钢外壳及可清洗的设计,适合工业使用,同时可以抵抗高湿度及化学清洗过程中的高压水柱冲击。此系列产品通过Ecolab及Johnson Diversey认证。 V18V光电开关 V18V系列的专利技术,是提供长距离检测及能够抵抗化学清洗的酸碱腐蚀、高温、高湿度及高水压。另有“触控式设定”可调整敏感度设计,且无需要透过旋钮或是按键等零件来直接设定传感器灵敏度。 IMF接近开关-坚固且功能强大 IMF接近开关可以应用在几乎所有的食品制造过程中。无论是在酿酒厂、乳品工厂或是冷冻食品工厂都可以精确及可靠的解决各种应用。产品的外壳是由坚固的不锈钢及经FDA认证合格的塑胶组合而成,可以在严苛的环境下长时间的使用。 INOX接近开关-苛刻环境用 可耐高压清洗洁剂及抗酸碱的传感器。拥有全不锈钢(316L/1.4404)外壳的INOX接近开关是苛刻环境下最佳的解决方案。在它们抵抗苛刻环境的同时,它们依然提供三倍距的检测距离,检测距离也不会因不锈钢材质而减少太多。 施克 音叉液位控制开关LFV200.......... 施克 PBT压力变送器........ 施克 PFT压力变送器......... 采用TDR技术的全新液位测量系统LFT..........施克 全新液位测量系统LFT....... :高性价比的条码扫描器......... SICK全新二维条码阅读器Lector?620.........SICK施克槽型开关自学习型光电开关 通过用户界 面友好的键盘或自学习记忆功能进行调节 WF next 尺寸:10x32~150x57/75/110mm 寬x高x深 外殼材質:金屬 電源電壓:10...30VDC 感應輸出:PNP/NPN 防護等級:IP65 工作環境溫度:-20℃...+60℃ 輸出頻率: 10000/s WFM180-120N311 6037839 WFM180-120N321 6037838 WFM180-120P311 6037837 WFM180-120P321 6037836 WFM120-120N311 6037835 WFM120-120N321 6037834 WFM120-120P311 6037833 WFM120-120P321 6037832 WFM80-60N311 6037831 WFM80-60N321 6037830 WFM80-60P311 6037829 WFM80-60P321 6037828 WFM50-60N311 6037827 WFM50-60N321 6037826 WFM50-60P311 6037825 WFM50-60P321 6037824 WFM30-40P121 6037823 WFM30-40N311 6037822 WFM30-40N321 6037821 WFM30-40P311 6037820 WFM30-40P321 6037819 WFL120-95B416 6036841 WFL120-60B416 6036834 WFL120-40B416 6036827 WFL80-95B416 6036840 WFL80-60B416 6036833 WFL80-40B416 6036826 WFL50-95B416 6036839 WFL50-60B416 6036832 WFL50-40B416 6036825 WFL30-95B416 6036838 WFL30-60B416 6036831 WFL30-40B416 6036824 WFL15-95B416 6036837 WFL15-60B416 6036830 WFL15-40B416 6036823 WFL5-95B416 6036836 WFL5-60B416 6036829 WFL5-40B416 6036822 WFL2-95B416 6036835 WFL2-60B416 6036828 WFL2-40B416 6036821 WF225-B4150 6022139 WF2-B4210 6012062 WF5T-B4210 6021220 WF3T-B4210 6020874 WF120-95B416 6028470 WF120-60B416 6028463 WF120-40B416 6028456 WF80-95B416 6028469 WF80-60B416 6028462 WF80-40B416 6028455 WF50-95B416 6028468 WF50-60B416 6028461 WF50-40B416 6028454 WF30-95B416 6028467 WF30-60B416 6028460 WF30-40B416 6028453 WF15-95B416 6028466 WF15-60B416 6028459 WF15-40B416 6028452 WF5-95B416 6028465 WF5-60B416 6028458 WF5-40B416 6028451 WF2-95B416 6028464 WF2-60B416 6028457 WF2-40B416 6028450 WF120-95B410 6028449 WF120-60B410 6028442 WF120-40B410 6028435 WF80-95B410 6028448 WF80-60B410 6028441 WF80-40B410 6028433 WF50-95B410 6028447 WF50-60B410 6028440 WF50-40B410 6028432 WF30-95B410 6028446 WF30-60B410 6028439 WF30-40B410 6028431 WF15-95B410 6028445 WF15-60B410 6028438 WF15-40B410 6028430 WF5-95B410 6028444 WF5-60B410 6028437 WF5-40B410 6028429 WF2-95B410 6028443 WF2-60B410 6028436 WF2-40B410 6028428
■所有的软件总线选项均可用。
硬件总线部件:
电缆插座C1a、C2或C3;
B:5针总线插头(黑色),只是B2
D:端部部件2件
W 190L:成本低廉的激光光电开关
WTB 190T:断线检测
应用领域:装配工艺
WL 190L:间隙检查,用以防碰撞
应用领域:邮件分配
■激光LED,可见红色光源,2级
■检测器便于用户使用,易于对准和设置
■高精度背景遮蔽功能
■通过旋转开关设置
■可选择亮通/暗通开关输出
1.被检测物料的标准方向
2.发射器光轴中心
3.接收器光轴中心
4.安装孔,约Ф3.1mm
6.LED状态指示灯,黄色:输出有效
7.LED状态指示灯,绿色:激光开
8.检测范围调整钮
9.亮通/暗通选择开关
附件
插头
安装支架
3) 限制值
4) 必须在Vs容许误差值范围内
5) 无负载
6) 通过“选择按钮“选择
7) 带阻抗负载
最近更新:2006.11.08
特性与规格 资料下载 “三合一”
接近开关
辊道输送机逻辑
电磁阀
9) 0℃以下不可弯曲
10) 参考电压50 V DC
11) A=Vs极性倒接保护
B=输出Q短路保护
检测距离
1.对白色物体检测距离:90%反射率
2.对灰色物体检测距离:18%反射率
3.对黑色物体检测距离:6%反射率
光点直径
订货资料
■激光LED,可见红色光源,2级
■传感器便于用户使用,易于对准和设置
■高精度背景遮蔽功能
■通过旋转开关设置
■可选择亮通/暗通开关输出
1.被检测物料的标准方向
2.发射器光轴中心
3.接收器光轴中心
4.安装孔,约Ф3.1mm
6.LED状态指示灯,黄色:输出有效
7.LED状态指示灯,绿色:激光开
8.检测范围调整钮
9.亮通/暗通选择开关
附件
插头
安装支架
3) 限制值
4) 必须在Vs容许误差值范围内
5) 无负载
6) 通过“选择按钮“选择
7) 带阻抗负载
8) 亮/暗比例1:1
9) 0℃以下不可弯曲
10) 参考电压50 V DC
11) A=Vs极性倒接保护
B=输出Q短路保护
检测距离
1.对白色物体检测距离:90%反射率
2.对灰色物体检测距离:18%反射率
3.对黑色物体检测距离:6%反射率
光点直径
订货资料
■激光LED,可见红色光源,2级
■传感器便于用户使用,易于对准和设置
■通过旋转开关进行灵敏度设置
■精确的自动校准镜头
■可选择亮通/暗通开关输出
1.光轴中心
2.安装孔,约Ф3.1 mm
4.LED状态指示灯,黄色:输出有效
5.LED状态指示灯,绿色:激光开
6.灵敏度控制
7.亮通/暗通选择开关
附件
插头
反射镜
安装支架
1) 随机提供反射镜P 250
3) 限制值
4) 必须在Vs容许误差值范围内
5) 无负载
6) 通过”选择按钮”选择
7) 带阻抗负载
8) 亮/暗比例1:1
9) 0℃以下不可弯曲
10) 参考电压50 V DC
11) A=Vs极性倒接保护
B=输出Q短路保护
检测距离
反射镜型号
1.P250F
2.PL20F
3.PL10F 工作范围
0.1...5m
0.1...3m
0.1...1m
光点直径
订货资料
■激光LED,可见红色光源,2级
■传感器便于用户使用,易于对准和设置
■通过旋转开关进行灵敏度设置
■精确的自动校准镜头
■可选择亮通/暗通开关输出
1.光轴中心
2.安装孔,约Ф3.1mm
4.LED状态指示灯,黄色:输出有效
5.LED状态指示灯,绿色:激光开
6.灵敏度控制
7.亮通/暗通选择开关
附件
插头
安装支架
德国BALLUFF
经营范围
技术支持
资料下载
库存现货
商务服务
光电开关 识别系统
1.实现机器程序有效控制
2.在恶劣工作条件下可靠地工作
3.人与机器的安全
4.标准和专用系列
机电式组合行程开关和限位开关的结构:
1.机电式组合行程开关和限位开关的构造
2.可伸缩的顶杆机构
内装插头的螺纹被粘胶贴死。
1.正确选用各种用途的开关元件
2.开关特性
3.标准型开关元件
4.瞬动型开关元件BSE30.0
5.瞬动型开关元件
单极转换触点
6.用于安全型的开关元件
7.蠕动型开关元件BSE61
常闭触点,双中断,强制分离。
8.瞬动型开关元件BSE 85
9.小电流开关元件
10。关于钎焊和螺钉连接的说明
-最大起动速度为12m/min
-典型撞条长度100mm
-起动方向固定
-重复定位精度±0.002mm
-建议结合采用刚性顶杆可用于安全型开关
-经过淬火处理,顶面经过研磨
-典型撞条长度1000mm
-起动方向固定
-重复定位精度±0.01mm
-建议不用于安全型开关
-典型撞条长度500mm
-起动方向固定
-重复定位精度±0.01mm
-重复定位精度±0.02mm
-建议不用于安全型开关
-顶杆上球经淬火 用于标准型开关时
-长期连续运行不需加润滑剂
-摩擦系数极小
-易于更换的一体化塑料板
-带挡油棱边
-可去除因硬化而结晶的冷却剂和润滑剂
-滑动轴承套保持清洁
感应式组合行程开关和限位开关的结构:
已经装上的插头的螺纹做过密封粘合。
3.感应式开关元件
6.开关距离
0…1.1mm
0…2 mm
0…5 mm
机电式组合行程开关
结构系列100符合DIN43697
-安装尺寸和功能符合DIN43697
-防护等级为IP67的二室结构:
-只能用顶部顶杆
结构系列62
-防护等级为IP67的二室结构:
-只能用顶部顶杆
-适用于侵蚀性的和易于固化的液体介质
结构系列61
-防护等级为IP67的二室结构:
-只能用顶部顶杆
-适用于侵蚀性的和易于固化的液体介质
结构系列46
-防护等级为IP67的二室结构:
-只能用顶部顶杆
-适用于侵蚀性的和易于固化的液体介质
结构系列40
-顶杆间距很小(8 mm)
-防护等级为IP67的二室结构:
组合行程开关
-只能用顶部顶杆
-适用于侵蚀性的和易于固化的液体介质
结构系列F60 符合DIN 43693
一安装尺寸和功能符合DIN43693
一免维护,顶杆装入自润滑的轴套中
-只能用顶部顶杆
-适用于侵蚀性的和易于固化的液体介质
结构系列99和100
一免维护,顶杆装入自润滑的轴套中
-只能用顶部顶杆
-适用于侵蚀性的和易于固化的液体介质
结构系列100 符合DIN43697
一安装尺寸和功能符合DIN43697
一免维护,顶杆装入自润滑的思套中
一为保证最大安全,我们建义采用脊型顶杆
带功能显示的组合行程开关
一功能显示有三种电压供选择
装有防结晶顶杆的组合行程开关
一只能用顶部顶杆
一适用于有侵蚀性的易于固化的液体介质
一可用于干燥区出现极细切屑时
连接方式
感应式组合行程开关
一和感应式传感器装置具有同样的可靠性
带动作显示的组合行程开关
连接方式
感应式限位开关
结构系列H2和H3
限位开关用于标准用途
特点
一可靠有感应式作用原理
一所有开关均装有LED
一可以使用标准机械机壳形状的固定尺寸
微脉冲位移传感器
结构形状
作用原理
规格
-永久磁铁是浇铸在定位磁铁里。
2) 限制值
3) 必须在Vs 容许误差值范围内
4) 无负载
5) 通过“选择按钮”选择
6) 带阻抗负载
7) 亮/暗比例1:1
8) 0℃以下不可弯曲
9) 参考电压50 V DC
10) A=Vs极性倒接保护
B=输出Q短路保护
检测范围
光点直径
电感式接近开关-检测金属导体
估算系统 红外线热源传感器
编码器 光电开关-检测任何导体
ASI系统 流动监视器-检测液体或气体
液位传感器 压力传感器
车用控制系统 德国IFM
:经营范围>>IFM传感器
经营范围
技术支持
资料下载
库存现货
商务服务
电感式接近开关-检测金属导体
4 IE5288 300
4 IF5718 1500
4 IF5719 1500
4 IF5796 150 1400
4 IF5760 300 1500
7 IF5937
8 IG5597 300 C
12 IG5954
IL5003
22 II5861
IS5026 5…36DC 2000
IN5224
20 IV5004
8 IW5058 300
IW5053 300
电容式接近开关-检测任何物体
?液位专用型:避免液位溢出,造成损失。
光电开关-检测任何导体
流动监视器-检测液体或气体
?标准型:一般的液体或气体两用。
?高压型:承受压力达到300Bar。
?高温型:流体温度达到+120℃。
?通风管专用型:适用于通风管排放废气。
压力传感器
Bar,-1-0Bar.
温度传感器
估算系统
电源供应器
?电源供应/放大器型:一个继电器输出。
编码器
ASI系统
液位传感器
?自由设定开点和关点。
?集成的LED显示直接指示当前液位。
?传感器根据介质自动调整。
?没有机械活动部件,高可靠性。
车用控制系统
荧光传感器
超声波传感器
更多优点:
电感式接近传感器
产品型号:LMS291-S14
订货号 :1025329
2. 二维平面扫描,90度扫描;
技术参数:
扫描角度:固定90°
角度分辨率:固定 0.5°
扫描频率:固定75HZ
响应时间:固定13ms
激光二极管波长:红外光905纳米
发射激光功率:
检测物体反射率:
数据接口:RS232/422
开关量输出:无区域设置,功能高速型
激光防护等级:1级(人眼安全)
防护等级:IP65
重量:4.5Kg
软件:LMSIBS软件
可选附件
安装支架:订货号:2015623
产品简介:
1) 最高可达65,536线的高分辨率
产品简介:
特性:
工作温度范围:-30 ℃ …+65℃;
直观的液晶显示屏及简单清晰的操作流程;
可以远程控制激光启闭及自学习功能;
施克 KH53 线性编码器
产品简介:
*最大测量长度:1,700m
*无磨损的非接触检测方式
*无需参考点的绝对的位置测量
*多种电气接口可选
*位置的取样时间和测量长度没有关系
*IP66的高外壳防护等级
应用范围:
ARS60单圈绝对型旋转编码器
DGS66增量型编码器,盲孔型或通孔型
KH53绝对型线性编码器
我们专业生产: v
供应视觉传感器.........
供应增量型编码器..........
产品图片:
详细描述:
条码分辨率可达0.075mm。
自学习式自动聚焦技术。
自带红、蓝照明光源,1级激光定位。
Lector?620应用范围:
PCB和元器件的识别
太阳能模组生产中的晶元识别
整车总装
动力总成(发动机)
产品质量追溯及分类
食品饮料
医药和化妆品
产品图片:
详细描述:
型 号: LFV200
价 格: 请与商家联系
品 牌: 施克SICK
产品介绍:
— 装配尺寸极小;无磨损,无需维护
振动频率评价
综合功能监控
应用领域
最高最低液位的控制
液体输送管道的保护等
测量原理
附技术参数:
分辨率:
< 1mm
重复精度 :
± 1mm
输出形式 :
PNP
响应时间 :
500ms
连接方式 :
插头式
供电电压VS:
工作环境压强 :
-1~~64bar
测量液体温度 :
-40~~100/150℃
供应增量型编码器
产品图片:
详细描述:
产品名称: 增量型编码器
型 号:
价 格: 请与商家联系
品 牌: SICK
产品介绍: 增量型编码器
脉冲1至10000
零脉冲字学习记忆功能,轻按按钮即可
品种繁多的法兰及空心轴
各种电子接口
高精度的位移传感器OD/OD Hi
产品图片:
详细描述:
型 号: OD/OD Hi
价 格: 请与商家联系
品 牌: SICK
产品介绍: OD/OD Hi
漫反射式
精确度: 高达80μA
模拟输出:4 ... 20 mA
高精度的位移传感器OD/OD Hi
产品图片:
详细描述:
型 号: OD/OD Hi
价 格: 请与商家联系
品 牌: SICK
产品介绍: OD/OD Hi
漫反射式
精确度: 高达80μA
模拟输出:4 ... 20 mA
产品图片:
详细描述:
— 采用光同步原理
— 世界上最小的自动光栅之一
— 智能化Click & Go安装理念
— 监控高度从120mm到1400mm
SAS智能型区域传感器
SAS的重点应用行业
物流
半导体行业
电子行业
无安全等级的区域防护
产品图片:
详细描述:
— 多参考目标设定
— 高速的多重特征检查能力
— 基于工业以太网的监控管理
致力于简单可靠,经济实用的工业视觉方案
您在寻找提高产品质量的途径吗?
产品图片:
详细描述:
视觉传感器
型 号:
价 格: 请与商家联系
品 牌: SICK
产品图片:
详细描述:
型 号: OD Precision
价 格: 请与商家联系
品 牌: 施克SICK
高精度,全方位的位移测量解决方案
应用领域 :
高度的精密测量和控制
位移的精密测量与定位
生产过程中产品质量监控
厚度的精确检测
完整的传感器系列:
适应性强
精度优化
单独使用
(通过RS422接口连接PLC)
只用一个传感器就能进行玻璃厚度测量
附技术参数:
测量量程
线性度
分辨率
重复精度
测量频率
光源
25±1mm
±1.6um
0.02um
0.06um
10kHz
红色激光1级
30±5mm
±10/8um
0.2um
0.6um
红色激光2级
85±20mm
±20um
1um
3um
350±100mm
±160um
5um
15um
1.25kHz
500±200mm
±400um
10um
30um
供电电源
12 ... 24 V DC
工作温度
-10 ... +55 oC
防护等级
IP67
抗振动特性
10/s ... 55/s
抗冲击特性
50G (500m/s2)
供应绝对型拉线式编码器
产品图片:
详细描述:
产品名称: 绝对型拉线式编码器
型 号:
价 格: 请与商家联系
品 牌: SICK
产品介绍: 绝对型拉线式编码器
线绘测量线性路径
高精度量筒
稳定的弹力恢复
高韧性钢索
带或不带集成编码器
电感式接近传感器INOX IP69K
产品图片:
详细描述:
型 号: INOX IP69K
价 格: 请与商家联系
品 牌: SICK
采用TDR技术的全新液位测量系统LFT
产品图片:
详细描述:
型 号: LFT
价 格: 请与商家联系
品 牌: 施克SICK
产品介绍:
了解新型液位测量系统LFT(动画)
操作简单、高度可靠
在任何条件下,都具有高精度
模拟输出和开关输出可单独使用
LFT液位控制系统应用广泛
应用领域
监测机加工时所用的冷却液和润滑剂
监测汽车制造中的加油罐
其它类型的燃料
食品饮料行业
测量原理
下载SICK液位控制系统资料(英文)
附技术参数:
供电电压:
18-30V DC
测量范围 :
30 - 1999mm
测量液体温度 :
-10 - 80℃
分辨率 :
<1mm
重复精度 :
<2mm
输出形式 :
PNP或4-20mA模拟量
响应时间 :
200ms
CLV442:高性价比的条码扫描器
产品图片:
详细描述:
型 号:
价 格: 请与商家联系
品 牌:
CLV442主要特性:
3.能组成SICK CAN网络。
SICK CAN扫描器网络主要特点:
不需要增加额外设备即可完成网络连接;
CLV442主要技术参数
工作电压:10-30VDC。
扫描频率:300-800HZ。
聚焦类型:动态,可实时调节焦距。
工作温度:0—40度。
存贮温度:-20—70度。
外形尺寸:90/60/35.7mm。
激光管使用寿命:20,000小时。
产品特色
V18V光电开关
IMF接近开关-坚固且功能强大
INOX接近开关-苛刻环境用
施克 PBT压力变送器........
通过用户界
面友好的键盘或自学习记忆功能进行调节
WF next
外殼材質:金屬
電源電壓:10...30VDC
感應輸出:PNP/NPN
防護等級:IP65
工作環境溫度:-20℃...+60℃
輸出頻率: 10000/s
WFL5-95B416 6036836
WFL5-60B416 6036829
WFL5-40B416 6036822
WFL2-95B416 6036835
WFL2-60B416 6036828
WFL2-40B416 6036821
WF225-B4150 6022139
WF2-B4210 6012062
WF5T-B4210 6021220
WF3T-B4210 6020874
WF80-95B416 6028469
WF80-60B416 6028462
WF80-40B416 6028455
WF50-95B416 6028468
WF50-60B416 6028461
WF50-40B416 6028454
WF30-95B416 6028467
WF30-60B416 6028460
WF30-40B416 6028453
WF15-95B416 6028466
WF15-60B416 6028459
WF15-40B416 6028452
WF5-95B416 6028465
WF5-60B416 6028458
WF5-40B416 6028451
WF2-95B416 6028464
WF2-60B416 6028457
WF2-40B416 6028450
WF80-95B410 6028448
WF80-60B410 6028441
WF80-40B410 6028433
WF50-95B410 6028447
WF50-60B410 6028440
WF50-40B410 6028432
WF30-95B410 6028446
WF30-60B410 6028439
WF30-40B410 6028431
WF15-95B410 6028445
WF15-60B410 6028438
WF15-40B410 6028430
WF5-95B410 6028444
WF5-60B410 6028437
WF5-40B410 6028429
WF2-95B410 6028443
WF2-60B410 6028436
WF2-40B410 6028428
●此外,所有软件选项均可用。
减少用线举例:
节省:30个终端以及相关连线。
WLL 190T附件
■所有的软件总线选项均可用。
硬件总线部件:
电缆插座C1a、C2或C3;
B:5针总线插头(黑色),只是B2
D:端部部件2件
W 190L:成本低廉的激光光电开关
WTB 190T:断线检测
应用领域:装配工艺
WL 190L:间隙检查,用以防碰撞
应用领域:邮件分配
■激光LED,可见红色光源,2级
■检测器便于用户使用,易于对准和设置
■高精度背景遮蔽功能
■通过旋转开关设置
■可选择亮通/暗通开关输出
1.被检测物料的标准方向
2.发射器光轴中心
3.接收器光轴中心
4.安装孔,约Ф3.1mm
6.LED状态指示灯,黄色:输出有效
7.LED状态指示灯,绿色:激光开
8.检测范围调整钮
9.亮通/暗通选择开关
附件
插头
安装支架
3) 限制值
4) 必须在Vs容许误差值范围内
5) 无负载
6) 通过“选择按钮“选择
7) 带阻抗负载
最近更新:2006.11.08
特性与规格 资料下载 “三合一”
接近开关
辊道输送机逻辑
电磁阀
9) 0℃以下不可弯曲
10) 参考电压50 V DC
11) A=Vs极性倒接保护
B=输出Q短路保护
检测距离
1.对白色物体检测距离:90%反射率
2.对灰色物体检测距离:18%反射率
3.对黑色物体检测距离:6%反射率
光点直径
订货资料
■激光LED,可见红色光源,2级
■传感器便于用户使用,易于对准和设置
■高精度背景遮蔽功能
■通过旋转开关设置
■可选择亮通/暗通开关输出
1.被检测物料的标准方向
2.发射器光轴中心
3.接收器光轴中心
4.安装孔,约Ф3.1mm
6.LED状态指示灯,黄色:输出有效
7.LED状态指示灯,绿色:激光开
8.检测范围调整钮
9.亮通/暗通选择开关
附件
插头
安装支架
3) 限制值
4) 必须在Vs容许误差值范围内
5) 无负载
6) 通过“选择按钮“选择
7) 带阻抗负载
8) 亮/暗比例1:1
9) 0℃以下不可弯曲
10) 参考电压50 V DC
11) A=Vs极性倒接保护
B=输出Q短路保护
检测距离
1.对白色物体检测距离:90%反射率
2.对灰色物体检测距离:18%反射率
3.对黑色物体检测距离:6%反射率
光点直径
订货资料
■激光LED,可见红色光源,2级
■传感器便于用户使用,易于对准和设置
■通过旋转开关进行灵敏度设置
■精确的自动校准镜头
■可选择亮通/暗通开关输出
1.光轴中心
2.安装孔,约Ф3.1 mm
4.LED状态指示灯,黄色:输出有效
5.LED状态指示灯,绿色:激光开
6.灵敏度控制
7.亮通/暗通选择开关
附件
插头
反射镜
安装支架
1) 随机提供反射镜P 250
3) 限制值
4) 必须在Vs容许误差值范围内
5) 无负载
6) 通过”选择按钮”选择
7) 带阻抗负载
8) 亮/暗比例1:1
9) 0℃以下不可弯曲
10) 参考电压50 V DC
11) A=Vs极性倒接保护
B=输出Q短路保护
检测距离
反射镜型号
1.P250F
2.PL20F
3.PL10F 工作范围
0.1...5m
0.1...3m
0.1...1m
光点直径
订货资料
■激光LED,可见红色光源,2级
■传感器便于用户使用,易于对准和设置
■通过旋转开关进行灵敏度设置
■精确的自动校准镜头
■可选择亮通/暗通开关输出
1.光轴中心
2.安装孔,约Ф3.1mm
4.LED状态指示灯,黄色:输出有效
5.LED状态指示灯,绿色:激光开
6.灵敏度控制
7.亮通/暗通选择开关
附件
插头
安装支架
德国BALLUFF
经营范围
技术支持
资料下载
库存现货
商务服务
光电开关 识别系统
1.实现机器程序有效控制
2.在恶劣工作条件下可靠地工作
3.人与机器的安全
4.标准和专用系列
机电式组合行程开关和限位开关的结构:
1.机电式组合行程开关和限位开关的构造
2.可伸缩的顶杆机构
内装插头的螺纹被粘胶贴死。
1.正确选用各种用途的开关元件
2.开关特性
3.标准型开关元件
4.瞬动型开关元件BSE30.0
5.瞬动型开关元件
单极转换触点
6.用于安全型的开关元件
7.蠕动型开关元件BSE61
常闭触点,双中断,强制分离。
8.瞬动型开关元件BSE 85
9.小电流开关元件
10。关于钎焊和螺钉连接的说明
-最大起动速度为12m/min
-典型撞条长度100mm
-起动方向固定
-重复定位精度±0.002mm
-建议结合采用刚性顶杆可用于安全型开关
-经过淬火处理,顶面经过研磨
-典型撞条长度1000mm
-起动方向固定
-重复定位精度±0.01mm
-建议不用于安全型开关
-典型撞条长度500mm
-起动方向固定
-重复定位精度±0.01mm
-重复定位精度±0.02mm
-建议不用于安全型开关
-顶杆上球经淬火 用于标准型开关时
-长期连续运行不需加润滑剂
-摩擦系数极小
-易于更换的一体化塑料板
-带挡油棱边
-可去除因硬化而结晶的冷却剂和润滑剂
-滑动轴承套保持清洁
感应式组合行程开关和限位开关的结构:
已经装上的插头的螺纹做过密封粘合。
3.感应式开关元件
6.开关距离
0…1.1mm
0…2 mm
0…5 mm
机电式组合行程开关
结构系列100符合DIN43697
-安装尺寸和功能符合DIN43697
-防护等级为IP67的二室结构:
-只能用顶部顶杆
结构系列62
-防护等级为IP67的二室结构:
-只能用顶部顶杆
-适用于侵蚀性的和易于固化的液体介质
结构系列61
-防护等级为IP67的二室结构:
-只能用顶部顶杆
-适用于侵蚀性的和易于固化的液体介质
结构系列46
-防护等级为IP67的二室结构:
-只能用顶部顶杆
-适用于侵蚀性的和易于固化的液体介质
结构系列40
-顶杆间距很小(8 mm)
-防护等级为IP67的二室结构:
组合行程开关
-只能用顶部顶杆
-适用于侵蚀性的和易于固化的液体介质
结构系列F60 符合DIN 43693
一安装尺寸和功能符合DIN43693
一免维护,顶杆装入自润滑的轴套中
-只能用顶部顶杆
-适用于侵蚀性的和易于固化的液体介质
结构系列99和100
一免维护,顶杆装入自润滑的轴套中
-只能用顶部顶杆
-适用于侵蚀性的和易于固化的液体介质
结构系列100 符合DIN43697
一安装尺寸和功能符合DIN43697
一免维护,顶杆装入自润滑的思套中
一为保证最大安全,我们建义采用脊型顶杆
带功能显示的组合行程开关
一功能显示有三种电压供选择
装有防结晶顶杆的组合行程开关
一只能用顶部顶杆
一适用于有侵蚀性的易于固化的液体介质
一可用于干燥区出现极细切屑时
连接方式
感应式组合行程开关
一和感应式传感器装置具有同样的可靠性
带动作显示的组合行程开关
连接方式
感应式限位开关
结构系列H2和H3
限位开关用于标准用途
特点
一可靠有感应式作用原理
一所有开关均装有LED
一可以使用标准机械机壳形状的固定尺寸
微脉冲位移传感器
结构形状
作用原理
规格
-永久磁铁是浇铸在定位磁铁里。
2) 限制值
3) 必须在Vs 容许误差值范围内
4) 无负载
5) 通过“选择按钮”选择
6) 带阻抗负载
7) 亮/暗比例1:1
8) 0℃以下不可弯曲
9) 参考电压50 V DC
10) A=Vs极性倒接保护
B=输出Q短路保护
检测范围
光点直径
电感式接近开关-检测金属导体
估算系统 红外线热源传感器
编码器 光电开关-检测任何导体
ASI系统 流动监视器-检测液体或气体
液位传感器 压力传感器
车用控制系统 德国IFM
:经营范围>>IFM传感器
经营范围
技术支持
资料下载
库存现货
商务服务
电感式接近开关-检测金属导体
4 IE5288 300
4 IF5718 1500
4 IF5719 1500
4 IF5796 150 1400
4 IF5760 300 1500
7 IF5937
8 IG5597 300 C
12 IG5954
IL5003
22 II5861
IS5026 5…36DC 2000
IN5224
20 IV5004
8 IW5058 300
IW5053 300
电容式接近开关-检测任何物体
?液位专用型:避免液位溢出,造成损失。
光电开关-检测任何导体
流动监视器-检测液体或气体
?标准型:一般的液体或气体两用。
?高压型:承受压力达到300Bar。
?高温型:流体温度达到+120℃。
?通风管专用型:适用于通风管排放废气。
压力传感器
Bar,-1-0Bar.
温度传感器
估算系统
电源供应器
?电源供应/放大器型:一个继电器输出。
编码器
ASI系统
液位传感器
?自由设定开点和关点。
?集成的LED显示直接指示当前液位。
?传感器根据介质自动调整。
?没有机械活动部件,高可靠性。
车用控制系统
荧光传感器 发光扫描仪与发光颜料发生反应,扫描仪中的紫外光源激活这些发光颜料。扫描仪接收并鉴定由此反射的光。荧光传感器适合于标签、邮票、瓶盖的监测和调整,或辅助过程自动化和质量控制中的标签控制,例如透明胶水和黏贴纸的厚度控制、商标识别保护、包装上不可见标记的识别等 。 超声波传感器 超声波探测无须通过直接接触,光和声音这两种自然现象能让生物体所在的环境在不断变化的距离中识别每一个物体。另外,工业过程要求可靠的信息。施克的UM30及UM18超声波传感器可高度精确地探测物体及测量距离。 更多优点: - 显著的背景抑制和可靠的物体探测几乎不受物体的外观限制。 - 应用决定输出—二进制或模拟信号,随您所愿。 电感式接近传感器 电感式接近传感器由LC振荡电路、信号识别器及交换振荡电路的线圈产生高频的电磁交换场,并发射到传感器的感应面上。当金属物体(交换触发器)接近感应面,就会产生涡电流,所导致的损耗从振荡电路中获取能量并减少振荡。LC振荡电路后面的信号识别器将这个信息转换成一个清晰的信号。 交换频率高和电流持续是施克的许多电感式传感器的特点, 这些产品可用于直流两线导体,直流三线导体,直流四线导体,交流/直流两线导体,交流两线导体及基于EN 50 227的NAMUR传感器。 德国施克SICK室外型激光扫描仪LMS291-S14的详细描述: 供应德国施克SICK室外型激光扫描仪LMS291-S14 产品类型:LMS291室外经济型(快速型) 产品型号:LMS291-S14 订货号 :1025329 特点:1. 基于飞行时间测量原理,非接触式测量; 2. 二维平面扫描,90度扫描; 3. 可以设置三个保护区域,任意集合图形; 4. 具有滤波功能,可以防止雨雪等干扰物体。 技术参数: 范围(最大值/10%反射率):80m/30m 扫描角度:固定90° 角度分辨率:固定 0.5° 扫描频率:固定75HZ 响应时间:固定13ms 分辨率/系统误差:10mm/typ.±35mm 激光二极管波长:红外光905纳米 发射激光功率: 检测物体反射率: 数据接口:RS232/422 通讯速率:9.6/19.2/38.4加高速卡500K波特率 开关量输出:无区域设置,功能高速型 激光防护等级:1级(人眼安全) 工作电压/功耗:24VDC±15%/max.20W 工作温度/储存温度:0…50℃/-30…70℃ 防护等级:IP65 外型尺寸(W*H*D):155*210*156 mm3 重量:4.5Kg 软件:LMSIBS软件 可选附件 电缆:1)5m电缆(2027786):供电和R232接口(每根5m) 2)10m电缆(2027787):供电和R232接口(每根10m) 安装支架:订货号:2015623 防护罩:订货号:4034559(用于垂直安装) PC高速卡:订货号:6022515(用于RS422,PC端500K通讯波特率时) 施克 高分辨率增量型旋转编码器DFS60 产品简介: DFS60是SICK公司推出的新一代的高分辨率增量型旋转编码器。它采用了许多最新的技术来进行产品的设计,并赢得了美国著名的“工业媒体”评选的“2007年度最佳产品设计奖”,是新一代旋转编码器的最新技术的代表。 详细介绍产品采购在线教程维护维修品牌售后 它的产品优越性主要体现在以下几个方面: 1) 最高可达65,536线的高分辨率 2) 全系列产品都内置坚固的“镍金属码盘“,非常适合用于恶劣的工作环境 3) 两组“球形轴承”之间30mm宽的范围,保证了电机轴和编码器轴之间良好的“同心度”,提高了精度和轴承的使用寿命 4) “可编分辨率”的产品系列,可以在1-65,536线之间任意设定分辨率,给客户带来更大的方便 另外它-200C-+1000C的宽工作温度范围,12,000转/分的最高转速等特性都保证了它应用的广泛性。 SICK-施克 miniTwin安全光幕(2011-6-30) SICK-施克miniTwin安全光幕使用创新的小型外壳,发射和接受单元第一次集成在非常紧凑的外壳中。小型化的miniTwin优化了机器设备的集成,同时降低了成本,并且操作非常简单。 SICK Lector620二维条码阅读器(2011-1-20) SICK基于Camera的全新二维条码阅读器Lector 620采用WVGA全方位快门成像,可识别各种静止和/或运动的一维如C128、C39和二维条码如Data Matrix、PDF417、QR等。二维条码阅读器Lector 620拥有四种产品型号,它外形紧凑,更易于集成于各种工业网络环境。 SICK-施克 LMS500集成以太网接口的激光雷达(2010-10-21) 体积最小的集成以太网接口的激光雷达LMS500,应用于港口设备路面防撞;车辆超限检测;车辆分类及分离;高校机器人导航;安防区域监控。 SICK-施克 DX50带窗口功能及液晶显示的测距传感器(2010-10-21) DX50带窗口功能及液晶显示的测距传感器,适用于物流仓储及输送线:天车、行车及其起重机的防撞、定位及距离监控;机械/冶金:部件检测、边缘控制、卷径测量及其板材型材尺寸控制; 汽车行业:轮胎成型机械中卷径控制、 检测小部件的外观监控。 SICK-施克 A3M60_Profibus多圈绝对值编码器(2010-10-21) 紧凑、坚固、功能强大的SICK-施克 A3M60_Profibus多圈绝对值编码器,可应用在各种行业不同种类机械设备的绝对定位,尤其适合相对比较恶劣的环境, 如”强振动”, 户外应用等。 SICK-施克 W9-3光电传感器(2010-10-21) SICK-施克W9-3光电传感器采用SICK最新ASIC芯片技术,背景遮蔽BGS功能检测距离达800mm,适合广泛应用于具有挑战性的各种行业,如包装或恶劣环境等。 施克 KH53 线性编码器 (2009-4-7) *最大测量长度:1,700m *无磨损的非接触检测方式 *无需参考点的绝对的位置测量 *多种电气接口可选 *位置的取样时间和测量长度没有关系 *IP66的高外壳防护等级 施克 HDA70 定位驱动器 (2009-4-7) HIPERDRIVE? 定位驱动器即是将动力变速箱、无刷直流电动机、绝对值编码器、控制和电力电子等部分合乎逻辑地融为一体的产物。SICK|STEGMANN率先致力于研制这种高集成性的驱动器,以便满足用户不断增长的要求,即更高的灵活性,更快的交货时间以及更小的批量。 施克 高分辨率增量型旋转编码器DFS60 (2009-3-19) DFS60是SICK公司推出的新一代的高分辨率增量型旋转编码器。它采用了许多最新的技术来进行产品的设计,并赢得了美国著名的“工业媒体”评选的“2007年度最佳产品设计奖”,是新一代旋转编码器的最新技术的代表。 施克 接近开关IME系列 (2009-3-19) IME系列接近开关是SICK公司根据目前国内市场对接近开关的产品要求而开发出的新一代的接近开关,本土化的设计,本地化的生产,给客户提供了一个最高性价比的产品。 施克 定位驱动器 HRA71 (2008-11-25) HIPERDRIVE? 定位驱动器即是将动力变速箱、无刷直流电动机、绝对值编码器、控制和电力电子等部分合乎逻辑地融为一体的产物。SICK|STEGMANN率先致力于研制这种高集成性的驱动器,以便满足用户不断增长的要求,即更高的灵活性,更快的交货时间以及更小的批量。 施克 超声波接近传感器 UC12 (2008-11-24) 施克 超声波接近传感器 UM30 (2008-11-21) 施克 电感式接近传感器 INOX IP69K (2008-11-21) 施克 电感式接近传感器 DC2-线 IM12 (2008-11-20) 施克 电感式接近传感器 DC2-线 IM18 (2008-11-20) 施克 电感式接近传感器 DC2-线 IM30 (2008-11-18) 施克 电感式接近传感器 DC2-线 IQ40 (2008-11-18) 施克 电感式接近传感器 DC2-线 IM18 (2008-11-14) 施克 电感式接近传感器 DC4-线 IM12 ( 施克 电感式接近传感器 DC4-线 IM18 (2008-11-12) 施克 电感式接近传感器 DC4-线 IQ40 (2008-11-12) 施克 电感式接近传感器 DC4-线 IQ80 (2008-11-11) 施克 电感式接近传感器 AC/DC2-线 IM18 (2008-11-11) 施克 电感式接近传感器 AC/DC2-线 IM30 (2008-11-10) 施克 电感式接近传感器 AC/DC2-线 IH20 (2008-11-10) 施克 电感式接近传感器 AC/DC2-线 IH34 (2008-10-30) 施克 电感式接近传感器 AC/DC2-线 IQ40 (2008-10-30) 施克 电感式接近传感器 AC/DC2-线 IQ80 (2008-10-15) 施克 电感式接近传感器 AC2-线 IM12 SICK-施克 DX50带窗口功能及液晶显示的测距传感器 产品简介: DX50带窗口功能及液晶显示的测距传感器,适用于物流仓储及输送线:天车、行车及其起重机的防撞、定位及距离监控;机械/冶金:部件检测、边缘控制、卷径测量及其板材型材尺寸控制; 汽车行业:轮胎成型机械中卷径控制、 检测小部件的外观监控。 详细介绍产品采购在线教程维护维修品牌售后 DX50带窗口功能及液晶显示的测距传感器,适用于物流仓储及输送线:天车、行车及其起重机的防撞、定位及距离监控;机械/冶金:部件检测、边缘控制、卷径测量及其板材型材尺寸控制; 汽车行业:轮胎成型机械中卷径控制、 检测小部件的外观监控。 特性: 量程覆盖200…10,000mm,重复精度高达±2.5mm; 具有DtO /ObSB/Wnd(窗口功能)三种开关模式; 工作温度范围:-30 ℃ …+65℃; 直观的液晶显示屏及简单清晰的操作流程; 可以远程控制激光启闭及自学习功能; 激光等级可达Class1(Class2可选),对人体更安全; 应用HDDM技术,具有更高的可靠性,降低环境光线干扰,更高的性价比; 施克 KH53 线性编码器 产品简介: *最大测量长度:1,700m *无磨损的非接触检测方式 *无需参考点的绝对的位置测量 *多种电气接口可选 *位置的取样时间和测量长度没有关系 *IP66的高外壳防护等级 应用范围: 物流仓储及输送线:天车、行车及其起重机的防撞、定位及距离监控; 机械/冶金:部件检测、边缘控制、卷径测量及其板材型材尺寸控制; 汽车行业:轮胎成型机械中卷径控制、 检测小部件的外观监控; 技术规格测量范围(m):KH53标准型: 38,107,354,,1,700m, KH53增强型: 54, 548m分辨率(mm):0.1mm重复精度(um):300um接口:SSI, RS 422, Profibus电源电压(V):DC 10...32工作环境温度:-20 °C...+60 °C(KH53标准型), -30 °C...+70 °C(KH53增强型), 连接类型:电缆或圆形车削螺纹系统防护等级:IP 65 / IP 66 旋转编码器 施克 SICK 我司专业销售德国SICK施克编码器 编码器与伺服反馈系统系列产品主要包括增量型、单圈绝对型、多圈绝对型及拉线式编码器和伺服反馈系统。产品广泛应用于钢铁行业、港口、机床、电梯、风力发电、输送线、压力机械等。 1、HIPERDRIVE? 定位驱动器即是将动力变速箱、无刷直流电动机、绝对值编码器、控制和电力电子等部分合乎逻辑地融为一体的产物。SICK|STEGMANN率先致力于研制这种高集成性的驱动器,以便满足用户不断增长的要求,即更高的灵活性,更快的交货时间以及更小的批量。 2、SinCos? 和 DiCoder?电机反馈编码器用于各种不同的应用和环境。将特定电机的数据写入电子标签和程序是这一系列产品的重要特色。 位移、位置、角度——工业自动化要求位置的准确测量,而编码器则是必备之物。 编码器同样适用于速度及加速度的测量,采用光电测量原理的编码器测量线性位移时,分辨率可达到微米级,而测量角度时,分辨率可达千分之几度。当然,这些传感器都能轻松自如地处理不是很棘手的作业。 比起增量式编码器,绝对式编码器有个决定性的优势——绝对式编码器在每一位置都能提供一个绝对的位置码,掉电时数据不会丢失. DGS60增量型编码器,夹紧法兰/伺服法兰 ARS60单圈绝对型旋转编码器 DGS66增量型编码器,盲孔型或通孔型 ATM60/ATM90多圈绝对型旋转编码器 KH53绝对型线性编码器 KH53绝对型线性编码器,SSI输出接口 我们专业生产: v SLG(Smart Light Grids)智能型光栅系列..... 致力于简单可靠,经济实用的工业视觉方案-- Inspector........ SICK公司创新理念,利用照相原理推出的新一代安全保护装置V300/V200.......... SICK创新产品: LFV200液位控制开关....... 供应视觉传感器......... SICK第五代激光位移传感器OD Precision......... 高精度的位移传感器OD/OD Hi.......... 供应增量型编码器.......... 供应绝对型拉线式编码器.......... ICK全新二维条码阅读器Lector?620 产品图片: 详细描述: SICK传感器推出全新二维条码阅读器Lector?620,二维条码阅读器Lector?620基于Camera的全新二维条码阅读器Lector?620,采用WVGA全方位快门成像,可识别各种静止和/或运动的一维(如C128、C39等)和二维条码(如Data Matrix、PDF417、QR等)。二维条码阅读器Lector?620拥有四种产品型号,它外形紧凑,更易于集成于各种工业网络环境。直观的操作和优秀的阅读性能使Lector?620能最大限度的满足您在自动化识别方面的需求。 二维条码阅读器Lector?620产品主要特点: 体积小,只有SICK原二维条码阅读器ICR845-2的1/3。 条码分辨率可达0.075mm。 自学习式自动聚焦技术。 自带红、蓝照明光源,1级激光定位。 最大支持32G Micro-SD卡,用于参数克隆、图形存储及固件升级。 集成功能按钮和LED显示,带旋转插接接头和滑动螺栓。 集成多种网络接口(以太网、串口和USB) 二维条码阅读器Lector?620为客户带来收益: 先进的智能解码算法提供了最可靠的阅读性能,显著提高读码率和输出能力。 支持多种接口方式,方便与各种工业网络集成。 智能化自动设置、自学习式自动聚焦和激光定位大大减少培训、安装的时间和生产成本。 紧凑的外形和灵活的旋转插接接头更加节省安装空间。 对读码率和条码质量的快速分析提供了更加有效的阅读控制。 参数备份克隆系统最小化意外情况下的当机时间。 Lector?620应用范围: 1.二维条码阅读器Lector?620用于电子行业 PCB和元器件的识别 太阳能模组生产中的晶元识别 2.二维条码阅读器Lector?620用于汽车行业 整车总装 动力总成(发动机) 汽车配件生产(刹车片、座椅、安全气囊等) 3.二维条码阅读器Lector?620用于日化行业 产品质量追溯及分类 食品饮料 医药和化妆品 SICK创新产品: LFV200液位控制开关 产品图片: 详细描述: 产品名称: SICK创新产品: LFV200液位控制开关 型 号: LFV200 价 格: 请与商家联系 品 牌: 施克SICK 产品介绍: SICK创新产品:LFV200 -- 基于压电谐振原理音叉液位控制开关 — 无需调校设定即可使用;极高的重复精度 — 装配尺寸极小;无磨损,无需维护 — 适合于CIP和SIP清洗;表面粗糙度Ra<0.8μm 下载液位控制开关LFV200资料(英文) 液位控制开关LFV200 - 液体溢出、容器空运行和液泵保护等液位控制的最佳解决方案 LFV200其重复精度可达到1mm。对容器达到最大填充量,反馈充满信息,用来防止超量罐装;反馈空信息用来防止液体排空而继续运行,转换为要求再填充的信号;空转信息则可利于保护液泵等填充液位。LFV200无磨损,无需维护。 振动频率评价 LFV200设计基于压电谐振原理;可以不依赖于填充介质的属性,比如密度、粘度或者介电常数而检测贮罐和管道等填充液位。传感器的振动元件尺寸为40mm,极为紧凑,按其机械谐振频率振动。 参见测量原理 强烈外部振动甚至填充介质的改变,都不会削弱LFV200的可靠性能。当振动叉音由介质覆盖或者分别暴露于介质时,其频率发生改变,LFV200的电子设备会识别出这种变化,并通过晶体管输出转换信号。 综合功能监控 LFV200的电子元件安装在坚固的不锈钢外壳中。连接螺纹的尺寸可选择3/4″或者1″。振动音叉由不锈钢制成,可用于食品饮料行业,并进行抛光处理,因此其表面粗糙度非常低。同时,LFV200用三卡箍连接,符合DIN 11851要求。LFV200非常适合相应的特定用途,特别是LFV200可用于-40℃到+150℃的工作温度。 LFV200是对LFT液位测量系统以及SICK的整个液位测量技术整合的最佳补充。 应用领域 由于LFV200能够可靠测量所有密度大于0.7g/立方米的液体,因此其应用领域几乎无任何限制。LFV200的粗糙度Ra<0.8μm,使其能达到最佳的、无限制的纯净度,即便是在卫生要求极高的相关应用中也是如此。 几乎所有贮罐填充液位检测都是十分重要的,同样也必须早期检测空运行的管道以便保护管道所连接的液泵。 可应用所有液体包括容易被忽略的具备流体性质的所有液体 最高最低液位的控制 液体输送管道的保护等 Tips 在2008年的汉诺威博览会上,SICK展示了带有振动音叉基于压电谐振原理的液位控制开关LFV200,适合检测贮罐以及管道中的液体。除了设计用于普通行业外,LFV200还可应用于符合卫生标准的食品、饮料和药品等行业。 测量原理 LFV200工作基于压电谐振原理。由不锈钢制成的坚固振动音叉通过压电振动,正常状态下振动音叉以1200HZ振动,当振动音叉浸入液体中时,其实际谐振变化明显,这种频率变化被高度可靠地转换为开关信号。LFV200可直接使用,无需调校设定,可以通过双色LED灯从外部查看开关状态。 附技术参数: 分辨率: < 1mm 重复精度 : ± 1mm 输出形式 : PNP 响应时间 : 500ms 连接方式 : 插头式 供电电压VS: 10-55V DC / 20-253V UC 工作环境压强 : -1~~64bar 测量液体温度 : -40~~100/150℃ 供应增量型编码器 产品图片: 详细描述: 产品名称: 增量型编码器 型 号: 价 格: 请与商家联系 品 牌: SICK 产品介绍: 增量型编码器 脉冲1至10000 零脉冲字学习记忆功能,轻按按钮即可 运用板上芯片技术的光电-特定用途集成电路 品种繁多的法兰及空心轴 各种电子接口 电感式接近传感器INOX IP69K.......... 高精度的位移传感器OD/OD Hi 产品图片: 详细描述: 产品名称: 高精度的位移传感器OD/OD Hi 型 号: OD/OD Hi 价 格: 请与商家联系 品 牌: SICK 产品介绍: OD/OD Hi 漫反射式 测量范围0.2 ... 0.4米(OD) 测量范围:0 ... 0.14 米(OD Hi) 精确度: 高达80μA 模拟输出:4 ... 20 mA 高精度的位移传感器OD/OD Hi 产品图片: 详细描述: 产品名称: 高精度的位移传感器OD/OD Hi 型 号: OD/OD Hi 价 格: 请与商家联系 品 牌: SICK 产品介绍: OD/OD Hi 漫反射式 测量范围0.2 ... 0.4米(OD) 测量范围:0 ... 0.14 米(OD Hi) 精确度: 高达80μA 模拟输出:4 ... 20 mA SLG(Smart Light Grids)智能型光栅系列 产品图片: 详细描述: SAS, SGS, SPL SLG(Smart Light Grids)智能型光栅系列 — 采用光同步原理 — 世界上最小的自动光栅之一 — 智能化Click & Go安装理念 — 监控高度从120mm到1400mm — 通过Teach-in按钮设置参数,无需电脑主机 了解SLG智能光栅系列特征和功能应用(动画) 依照您的需求可选择细长或扁平的外型设计,光学辨识可防止相互干扰,简单的安装,和随插即用代替繁杂的启动装置,本系列产品包含了这些常见但却相当重要的特色。此系列产品共有三项,包括Smart Area Sensor, Smart Gate Sensor and Smart Pick to Light Sensor (SAS, SGS, SPL)。 SAS智能型区域传感器 SICK在纽伦堡(Nuremberg)的一场SPS/IPC/DRIVES展览会中展出了新一代的小型光栅系列,他的精巧迷你外型以及智能型功能在展会中惊艳全场。 SICK SAS智能型区域传感器是自动化设备上应用的最佳选择。例如:零件计数或凸出检查。SAS智能型区域传感器的检测范围可达4m,解析度40mm。从 120mm到600mm之间就提供了四种高度等级,让传感器可针对检测任务而使用。由于操作容易,SAS智能型区域传感器树立了新的标准:使用传感器上的单一按键,使用者可自行选择自动或手动教导,同样的也可直接操作SAS智慧型区域传感器的软件。或者通过单一按键完成多项参数设定,例如平行光与交叉光选择,校准功能开启或关闭,开关量正反输出等。SAS为不同领域的应用提供了简单易于集成的解决方案。 SAS的重点应用行业 物流 半导体行业 电子行业 无安全等级的区域防护 致力于简单可靠,经济实用的工业视觉方案-- Inspector 产品图片: 详细描述: 致力于简单可靠,经济实用的工业视觉方案 Inspector — 多参考目标设定 — 高速的多重特征检查能力 — 不依赖于被检查物体的位置,方向及距离的强大的模版匹配算法 — 提供仿真、日志数据统计以及结果存储等功能 — 基于工业以太网的监控管理 了解视觉传感器Inspector(动画) 致力于简单可靠,经济实用的工业视觉方案 Inspector的结构紧凑,操作简单,是机器视觉领域的一款高性价比产品, Inspector可以在任意位置和任意旋转角度检查产品的细节特征,例如外形轮廓、标签缺陷、生产序列号完整性等。检查的结果可以直接送到PLC和后续处理设备, 或者通过以太网显示结果。 您在寻找提高产品质量的途径吗? SICK机器视觉家族中的Inspector正是您的不二选择。Inspector是一种易于使用的智能视觉传感器,无论您需要从生产线的任意角度还是任意方向来检查您的产品,Inspector都体现了无可比拟的性能和竞争力。 Inspector提供了简单有效的“合格/不合格”输出信号,确保有问题的产品能及时地被剔除。同时Inspector具有超过200次/秒的响应速度,能够满足自动化生产线的高效率需求。 A decision for quality SICK公司创新理念,利用照相原理推出的新一代安全保护装置V300/V200 产品图片: 详细描述: SICK公司创新理念,利用照相原理推出的新一代安全保护装置V300/V200 — 在1.4米的保护范围内,可完全替代安全光幕的功能. — 专业应用于电子行业等震动较轻的领域. — 避免光幕使用中出现的对准问题,分辨率为20mm. 了解新一代安全保护装置V300/V200(动画) V200/V300工作台安全防护装置:应用于危险点安全保护的全新解决方案 装配机器,站点检测平台,自动操作机器等等?所有这些需要操作人员进入危险区域工作的装置,通常我们会使用安全光幕来实现安全防护。然而,传统的技术却存在这一些局限性:首先,我们需要根据危险区域的大小选择合适尺寸的光幕;其次,发射端和接收端必须正确的安装并且可靠的对准。我们由此得出以下结论:使用传统光幕的方式,消耗大量的时间安装,调试;配备大量不同尺寸规格的库存备件。 是否有一种应用更加简单?更少的零部件?更加容易的对准?更灵活的应用解决方案呢? 现在简单,智能化的解决方案已经由SICK公司推出:V300/V200 安全工作站点保护装置。 V300/V200 WS?一种简单的实现操作工位危险点防护的安全装置。 V300/V200 WS是一种基于创新型的照相技术开发的新型安全传感器,应用于典型的矩形保护区域,整套装置只需要一个部件安装在危险区域的一个角落,节约了空间。 视觉传感器 型 号: 价 格: 请与商家联系 品 牌: SICK 产品介绍: SICK-IVP的视觉传感器使用方便,粗糙,而且很可靠。它是为在标准传感器不能运行的地方执行特定应用任务而设计的。SICK-IVP提供从零件存在和识别到颜色分类和识别的视觉传感器。 SICK第五代激光位移传感器OD Precision 产品图片: 详细描述: 产品名称: SICK第五代激光位移传感器OD Precision 型 号: OD Precision 价 格: 请与商家联系 品 牌: 施克SICK 产品介绍: 高精度,全方位的位移测量解决方案-- SICK第五代激光位移传感器OD Precision — 非常高的线性度和分辨率,保证测量的准确性 — 表面测量和厚度测量模式可选,一个传感器就能进行厚度测量(玻璃厚度) — 一个控制器最多可连接和计算3个传感器的输出信号,带液晶显示屏,方便安装调节 — 提供窄的光斑和宽的光斑型号,满足特定的应用需要 下载OD Precision资料(英文) 高精度,全方位的位移测量解决方案 OD Precision是SICK公司第五代激光位移传感器,改进了测量精度和分辨率,优化了测量算法来适用于各种材质。传感器无需控制器可单独使用,通过RS422接口直接连接PLC,可方便的集成到自动化设备上。 OD Precision的控制器可以同时接三个传感器,配合控制器的计算功能,能够直接测量厚度,平面度和同心度等。OD Precision的输出速率可达到10kHz,加上高的测量精度和分辨率,广泛应用于:微米级的位移测量,精准的定位,目标物体的识别和质量控制。 应用领域 : 高度的精密测量和控制 位移的精密测量与定位 生产过程中产品质量监控 厚度的精确检测 完整的传感器系列: OD Precision系列提供八个型号的产品,覆盖五个量程范围,从24-26mm量程到300-700mm量程。 宽光斑或窄光斑:25x35um to 1x3.7mm 短的量程或长的量程:25±1mm到500±200mm OD Precision系列位移传感器能够满足各种不同的应用要求,无论是粗糙的还是光滑的表面,都能进行高精度高分辨率的测量.对于小量程的传感器,还提供宽光斑和窄光斑两个型号,宽光斑的传感器测量时可以忽略测量表面划痕或粗糙度等因素对测量结果的影响。 A.用窄光斑型号测量光滑的表面或者较小的物体 B.用宽光斑型号测量粗糙的表面,这样可以降低被测表面质量的影响 提供完整的传感器系列,和多种测量与计算功能的控制单元。 适应性强 无论是亮的还是暗的表面,无论是粗糙还是光滑的表面,无论是透明还是不透明的表面都能测量,并优化了测量各种不同材质表面的可靠性 精度优化 在操作简便,功能强大的同时,优化了测量的精度 单独使用 (通过RS422接口连接PLC) 传感器可以直接通过RS422接口直接PLC,非常方便集成到系统中去 只用一个传感器就能进行玻璃厚度测量 对透明物体厚度的测量变得简单,只需要一个拥有新的计算功能的传感器,就能对玻璃厚度进行测量 附技术参数: 测量量程 线性度 分辨率 重复精度 测量频率 光源 25±1mm ±1.6um 0.02um 0.06um 10kHz 红色激光1级 30±5mm ±10/8um 0.2um 0.6um 红色激光2级 85±20mm ±20um 1um 3um 350±100mm ±160um 5um 15um 1.25kHz 500±200mm ±400um 10um 30um 供电电源 12 ... 24 V DC 工作温度 -10 ... +55 oC 防护等级 IP67 抗振动特性 10/s ... 55/s 抗冲击特性 50G (500m/s2) 供应绝对型拉线式编码器 产品图片: 详细描述: 产品名称: 绝对型拉线式编码器 型 号: 价 格: 请与商家联系 品 牌: SICK 产品介绍: 绝对型拉线式编码器 接口:SSI, Profibus, DeviceNet and CANopen 线绘测量线性路径 高精度量筒 稳定的弹力恢复 高韧性钢索 带或不带集成编码器 电感式接近传感器INOX IP69K 产品图片: 详细描述: 产品名称: 电感式接近传感器INOX IP69K 型 号: INOX IP69K 价 格: 请与商家联系 品 牌: SICK 产品介绍: 电感式接近传感器由LC振荡电路、信号识别器及交换放笃髯槌伞?振荡电路的线圈产生高频的电磁交换场,并发射到传感器的感应面上。当金属物体(交换触发器)接近感应面,就会产生涡电流,所导致的损耗从振荡电路中获取能量并减少振荡。LC振荡电路后面的信号识别器将这个信息转换成一个清晰的信号。 交换频率高和电流持续是施克的许多电感式传感器的特点, 这些产品可用于直流两线导体,直流三线导体,直流四线导体,交流/直流两线导体,交流两线导体及基于EN 50 227的NAMUR传感器。 采用TDR技术的全新液位测量系统LFT 产品图片: 详细描述: 产品名称: 采用TDR技术的全新液位测量系统LFT 型 号: LFT 价 格: 请与商家联系 品 牌: 施克SICK 产品介绍: SICK推出全新液位测量系统LFT,几乎可以测量所有液体。 — 基于TDR技术以及同轴探杆的设计原理,可测量介电常数 er ≥1.8所有液体,且不受安装条件影响 — 重复精度<2mm高精度测量;测量范围30…1.990mm; 盲区10mm内 — 多达4个输出(模拟量和开关量输出)的灵活结构 了解新型液位测量系统LFT(动画) 液位测量系统的革新 - 采用TDR技术的全新液位测量系统LFT 利用TDR技术(时域反射测量技术),SICK为您提供了一种新型液位测量系统,几乎可以测量所有水类和油类液体。TDR技术结合由不锈钢制成的高度耐腐蚀的同轴测量探杆,可使测量最大程度地不依赖液体性质以及安装与环境条件影响。 操作简单、高度可靠 LFT的设定相当简单,只需要按下一个按钮,就能设定输出开关点、常闭和常开之间切换等,可以预设开关点确定同轴探杆的实际测量范围。总之,由于采用了新型液位测量技术,LFT具有高效率可靠,也不存在任何可能失灵的活动部件。而且,LFT几乎无磨损、不需其它维护工作。 在任何条件下,都具有高精度 LFT的典型特征是其运用创新的测量设计原理,此原理是将低能电磁波传送到不锈钢同轴探杆中。当电磁波达到液体介质表面时,一部分电磁脉冲反射,根据反射脉冲从反射至到达感应头的持续时间,计算当前填充液位高度,且精度极高。通过这种技术,LFT的填充液位检测不受许多因素影响,比如容器的安装和形状以及填充介质,因此,测量探杆内的环境条件始终无干扰。而且如果液体的物理属性改变,也不需重新设定。 模拟输出和开关输出可单独使用 利用LFT,用户可以实现个性化填充液位检测。除了4-20mA模拟输出外,LFT还有具有四个可单独设定的开关量输出,例如充满、需要填充和放空信息指示。 因此,与单独的液位开关相比,所要检测的开关点越多,LFT就更为经济实用。如果需要实现高/低液位控制,比如,对于液泵,需要控制最低和最高液位,则可以设定两个开关点 LFT液位控制系统应用广泛 LFT的代表性应用领域是容器和油箱中液体的管理、机械制造、机械工具、工厂控制和设备管理技术等。在这些领域中,几乎无磨损、无需任何维护的LFT已证明在测量各种填充液体都具有高精度和高可靠性,这些填充液体包括冷却液、研磨油和液压油或者清洗剂、脱脂剂和消毒剂等。 应用领域 创新的TDR技术实现了低廉而可靠的填充液位测量,且几乎不受其应用类型的影响。LFT适合于几乎所有液体的连续填充液位测量和液位极限检测;待测液体的性质变化不会影响测量。LFT可实现精确而可靠的测量,尤其是对小油箱和小容器,因为它不依赖于安装条件。例如,其典型应用为: 监测机加工时所用的冷却液和润滑剂 监测机械工程和电子工业所用的清洗液和洗涤剂 监测汽车制造中的加油罐 其它类型的燃料 食品饮料行业 测量原理 LFT采用TDR技术(时域反射测量技术),传感器的电子装置产生低能电磁脉冲,耦合到同轴探杆中,并沿此探杆传送。当此脉冲到达待测量液体的表面时,部分脉冲在此反射并沿着探杆返回到电子装置,然后,电子装置通过脉冲的发送与接收之间的时间差来计算填充液位的高度。 Tips - 时域反射测量技术(TDR) LFT的测量原理基于所谓的时域反射测量技术(TDR)。这是一种检测和分析电磁波与信号的行程和反射特性的方法。早在20世纪30年代,人们就开始研究时域反射测量技术。在20世纪60年代,此技术开始用于确定电缆断裂和卷曲。在20世纪60年代后期和70年代早期,此技术第一次应用到化学工业。但是,直到1980年,此新技术才有了突破,尤其是地球科学方面,该技术开始用于确定地下体积含水量。今天,TDR技术已经用来测量长度和确定干扰源,还用来测量水分、电导率和填充液位,比如在LFT中液位测量的应用。 液位测量系统的革新 - 采用TDR技术的全新液位测量系统LFT 下载SICK液位控制系统资料(英文) 附技术参数: 供电电压: 18-30V DC 测量范围 : 30 - 1999mm 测量液体温度 : -10 - 80℃ 分辨率 : <1mm 重复精度 : <2mm 输出形式 : PNP或4-20mA模拟量 响应时间 : 200ms CLV442:高性价比的条码扫描器 产品图片: 详细描述: 产品名称: CLV442:高性价比的条码扫描器 型 号: 价 格: 请与商家联系 品 牌: 产品介绍: CLV442是一款高性价比的条码扫描器产品,该产品应用在电子行业尤其是SMT(表面贴片技术)生产过程中对大量的电子元器件进行产品质量追溯。 CLV442主要特性: SMART智能解码技术,采用图像重组技术,能很好地阅读损坏、污损、倾斜和弄脏的条码。 2.高分辨率:0.15mm,即使很小的条码也能很好地阅读。 3.能组成SICK CAN网络。 SICK的CAN扫描器网络最多可以连接32台扫描器,再通过主站连接到计算机或其他总线系统。 SICK CAN扫描器网络主要特点: 不需要增加额外设备即可完成网络连接; 连接方便,采用一根双绞线电缆即可完成(还需接地线); 传输距离远,两台扫描器之间距离最远可达1000米以上; 传输速率高,250米距离时传输速度可达250KBit/S; 组网方式灵活,多种工作模式可单独或混合使用。 CLV442主要技术参数 扫描类型:单线型激光扫描,波长670mm的红色激光,出射平行激光线。 阅读距离:30-220mm(0.15mm分辨率条码),30-340mm(0.20mm和0.25mm 分辨率条码)。 工作电压:10-30VDC。 输出方式:具有RS232,RS422,RS485标准通讯接口;300-57600bit/s数据传输率;SICK标准,可组建SICK网络,菊花链网络。 扫描频率:300-800HZ。 聚焦类型:动态,可实时调节焦距。 通讯:RS232,RS422,RS485,可组成SICK CAN扫描器网络。 工作温度:0—40度。 存贮温度:-20—70度。 防护等级:IP65(符合DIN40050)/等级3(符合VDE0106/IEC1010-1)。 外形尺寸:90/60/35.7mm。 激光管使用寿命:20,000小时。 适用各种恶劣环境的SICK食品饮料传感器Applications IMF/INOX接近开关与MH15V/V18V 食品自动化的生产流程带给相关的机械制造者相当大的挑战。特别是在生产现场,担任监控角色的传感器,责任尤为重大。这些传感器必须可以承受潮湿的生产流程、洗洁剂的侵蚀、清洗时所产生的高温及100bar以上的压力,并还能持续正常工作。 产品特色 高防水性(IP68/IP69K) 不锈钢材质(316L/1.4404) 经Ecolab及Johnson Diversey认证,耐工业清洗剂 可冲洗的设计 耐高温: -25°C…+80°C(持续工作)(MH15V除外) -25°C…+100°C(持续15分钟)(MH15V除外)小型/齐平式的传感器-MH15V 短小型的M18外壳,坚固耐用的材质及精巧的齐平式安装配件。MH15V系列解决了所有在食品饮料业标准应用的需求。完全的不锈钢外壳及可清洗的设计,适合工业使用,同时可以抵抗高湿度及化学清洗过程中的高压水柱冲击。此系列产品通过Ecolab及Johnson Diversey认证。 V18V光电开关 V18V系列的专利技术,是提供长距离检测及能够抵抗化学清洗的酸碱腐蚀、高温、高湿度及高水压。另有“触控式设定”可调整敏感度设计,且无需要透过旋钮或是按键等零件来直接设定传感器灵敏度。 IMF接近开关-坚固且功能强大 IMF接近开关可以应用在几乎所有的食品制造过程中。无论是在酿酒厂、乳品工厂或是冷冻食品工厂都可以精确及可靠的解决各种应用。产品的外壳是由坚固的不锈钢及经FDA认证合格的塑胶组合而成,可以在严苛的环境下长时间的使用。 INOX接近开关-苛刻环境用 可耐高压清洗洁剂及抗酸碱的传感器。拥有全不锈钢(316L/1.4404)外壳的INOX接近开关是苛刻环境下最佳的解决方案。在它们抵抗苛刻环境的同时,它们依然提供三倍距的检测距离,检测距离也不会因不锈钢材质而减少太多。 施克 音叉液位控制开关LFV200.......... 施克 PBT压力变送器........ 施克 PFT压力变送器......... 采用TDR技术的全新液位测量系统LFT..........施克 全新液位测量系统LFT....... :高性价比的条码扫描器......... SICK全新二维条码阅读器Lector?620.........SICK施克槽型开关自学习型光电开关 通过用户界 面友好的键盘或自学习记忆功能进行调节 WF next 尺寸:10x32~150x57/75/110mm 寬x高x深 外殼材質:金屬 電源電壓:10...30VDC 感應輸出:PNP/NPN 防護等級:IP65 工作環境溫度:-20℃...+60℃ 輸出頻率: 10000/s WFM180-120N311 6037839 WFM180-120N321 6037838 WFM180-120P311 6037837 WFM180-120P321 6037836 WFM120-120N311 6037835 WFM120-120N321 6037834 WFM120-120P311 6037833 WFM120-120P321 6037832 WFM80-60N311 6037831 WFM80-60N321 6037830 WFM80-60P311 6037829 WFM80-60P321 6037828 WFM50-60N311 6037827 WFM50-60N321 6037826 WFM50-60P311 6037825 WFM50-60P321 6037824 WFM30-40P121 6037823 WFM30-40N311 6037822 WFM30-40N321 6037821 WFM30-40P311 6037820 WFM30-40P321 6037819 WFL120-95B416 6036841 WFL120-60B416 6036834 WFL120-40B416 6036827 WFL80-95B416 6036840 WFL80-60B416 6036833 WFL80-40B416 6036826 WFL50-95B416 6036839 WFL50-60B416 6036832 WFL50-40B416 6036825 WFL30-95B416 6036838 WFL30-60B416 6036831 WFL30-40B416 6036824 WFL15-95B416 6036837 WFL15-60B416 6036830 WFL15-40B416 6036823 WFL5-95B416 6036836 WFL5-60B416 6036829 WFL5-40B416 6036822 WFL2-95B416 6036835 WFL2-60B416 6036828 WFL2-40B416 6036821 WF225-B4150 6022139 WF2-B4210 6012062 WF5T-B4210 6021220 WF3T-B4210 6020874 WF120-95B416 6028470 WF120-60B416 6028463 WF120-40B416 6028456 WF80-95B416 6028469 WF80-60B416 6028462 WF80-40B416 6028455 WF50-95B416 6028468 WF50-60B416 6028461 WF50-40B416 6028454 WF30-95B416 6028467 WF30-60B416 6028460 WF30-40B416 6028453 WF15-95B416 6028466 WF15-60B416 6028459 WF15-40B416 6028452 WF5-95B416 6028465 WF5-60B416 6028458 WF5-40B416 6028451 WF2-95B416 6028464 WF2-60B416 6028457 WF2-40B416 6028450 WF120-95B410 6028449 WF120-60B410 6028442 WF120-40B410 6028435 WF80-95B410 6028448 WF80-60B410 6028441 WF80-40B410 6028433 WF50-95B410 6028447 WF50-60B410 6028440 WF50-40B410 6028432 WF30-95B410 6028446 WF30-60B410 6028439 WF30-40B410 6028431 WF15-95B410 6028445 WF15-60B410 6028438 WF15-40B410 6028430 WF5-95B410 6028444 WF5-60B410 6028437 WF5-40B410 6028429 WF2-95B410 6028443 WF2-60B410 6028436 WF2-40B410 6028428
易福门全国经销 IFM 全国 销售
易福门全国总经销 IFM 全国 销售
易福门全国总经销 IFM 全国 销售
易福门全国总经销 IFM 全国 销售
易福门全国总经销 IFM 全国 销售
华东区: 张龙刚13817798194
施克SICk全国 销售
施克SICk全国 销售
施克SICk全国 销售
施克SICk全国 销售
