上海自动有限公司
  • 库伯勒KUbler选型及技术参数库伯勒 2430/2440增量型磁性编码器
  • 发布时间:2011/10/27 10:17:28   修改时间:2011/10/27 10:17:28 浏览次数:6013
  • 库伯勒KUbler选型及技术参数
    华东区: 张龙刚13817798194
    邮箱:zlgsh@hotmail.com
    “圣蒂科思”【Sendix】绝对单圈编码器 F3653 和 F3673,
    F3658 CANopen 和 F3678 CANopen。
    “圣蒂科思”【Sendix】绝对多圈编码器 F3663 和 F3683,
    F3668 CANopen 和 F3688 CANopen。
    “圣蒂科思”【Sendix】 F36XX CANopen 总线编码器
        安全锁【Safety Lock】,紧凑的强壮的轴承结构,外径只有36mm
        高精度光电编码器,无齿轮结构和抗强磁场干扰
        17 bit 单圈分辨率 + 24 bit 多圈圈数 = 41 bit 总分辨率
        接口:SSI、CANopen、BiSS、可附加增量输出 RS422 和 Sin/Cos 信号
        可选:防海水型版本
    “圣蒂科思”【Sendix】增量型编码器 5814 SIL 和 5834 SIL。
    “圣蒂科思”【Sendix】绝对型单圈编码器 5853 SIL 和 5873 SIL。
    “圣蒂科思”【Sendix】绝对型多圈多圈 5863 SIL 和 5883 SIL。
    “圣蒂科思”【Sendix】 SIL 功能安全认证编码器
        具有 SIL3 认证的绝对单圈和多圈编码器和增量型编码器
        高强壮内部轴承互锁结构,高精确度和长使用寿命
        IP67 防护等级
        纯光扫描系统,所以绝对抗强磁场干扰
    H100 H100增量型编码器。
    H100 带机械式速度开关编码器。
    H100 双增量编码器。
    “圣蒂科思”【Sendix】重载型编码器 H100
        重载安全锁轴承结构【HD-Safety-Lock?】,能提供极高轴承承载能力
        防海水
        带平键的轴,确保精准的定位安装的适应性
        机械式速度开关,确保了超速情况下的安全保护
        确保应用的可靠性,可选双编码器(成对编码器)
    “圣蒂科思”【Sendix】 M3658 CANopen 编码器
        紧凑型绝对单圈编码器,直径只有 36mm
        内部电路完全封装的产品,可应用在潮湿的户外环境中(-40°C, IP 69K)
        磁性扫描技术,能承受高冲击和高振动。
        状态显示指使灯
        可选:防海水型
    “圣蒂科思”【Sendix】 5000 编码器
    “圣蒂科思”【Sendix】 58XX CANopen 编码器
        高达16 bit 单圈分辨率和 12 bit 圈数分辨率
        超级防尘防潮能力(-40°C ... +90°C,IP 67)
        高精确度,抗强磁场干扰的纯光扫描技术
        端盖带状态显示指示灯和复位按键
        可选:防海水型
    Avtron石油行业编码器,重载编码器,磁式编码器
    AV20
    实心轴式 标准负载型
    AV25
    实心轴式
    标准负载型
    AV56
    模块化
    重载型
    (1.6 MB) *
    AV56/AV67/
    AV85/AV115
    安装视频
    (12 MB)*
    AV56/AV67/
    AV85/AV115 拆卸视频
    (3.4 MB)*
    AV56/AV67/
    AV85/AV115凸轮转子安装视频
    (5.8 MB)*
    AV56S
    模块化 重载型
    (1.2 MB) *
    AV67
    模块化 重载型
    (1.4 MB) *
    AV85
    模块化 重载型
    (1.4 MB) *
    AV115
    模块化 重载型
    (1.1 MB) *
    型号 外壳 安装说明书 彩页 轴屏蔽配件 3D详图 视频 其他
    AV125
    模块化 重载型
    (1.4 MB) *
    AV125/AV850 安装
    (54.8 MB)*
    AV125/AV850 l
    (9 MB)*
    专利转子
    (13.9 MB)*
    SMARTach II 报警与LED输出
    AV850
    模块化 重载型
    (1.7 MB) *
    AV485
    实心轴 苛刻负载型
    (1 MB) *
    SMARTach II 报警与输出
    AV685
    套轴式 苛刻负载型
    (1 MB) *
    HS25A
    套轴式 标准负载型
    HS25A/HS35A 安装
    (55.5 MB)*
    HS25A/HS35A 拆卸
    (19.8 MB)*
    安装指南 - HS25A, HS35A, HS35M - Global
    附件::
    -保护栅的安装
    -拉杆的安装
    HS35A
    套轴式 标准负载型
    I安装指南 - HS25A, HS35A, HS35M - Global
    附件:
    -保护栅的安装
    -拉杆的安装
    -扭矩臂的安装
    HS35M
    套轴式 准重载型
    HS35M
    安装
    (55 MB)*
    HS35M
    拆卸
    (14 MB)*
    附件:
    -保护栅的安装
    -拉杆的安装
    -扭矩臂的安装
    KAS (Admotec)
    正弦-余弦
    模块化 无该组件
    KAS 尺寸图:
    1229, 1241, 1329, 1341, 2200, 2300
    KAL (Admotec)
    正弦-余弦
    模块化 无该组件
    KAL 尺寸图:
    1229, 1241, 2200-I, 2200-II
    KXS (Admotec)
    模块化 无该组件
    KXS 尺寸图:
    KXL (Admotec)
    模块化 无该组件
    KXL 尺寸图:
    K660A
    F/V 转换器 安装在传动柜
    操作手册 (2.1 MB) *
    K661
    F/V 转换器 安装在传动柜
    K662
    F/V 转换器 安装在传动柜
    M3-(3-9, A-J)
    套轴式 准重载型
    M3/M4 安装
    (43.5 MB)*
    附件:
    -抗旋转拉杆
    M4-(3-9, A-J)
    套轴式 重载型
    附件::
    -抗旋转扭矩臂
    M6-(4-7)
    套轴式
    带防爆保护的重载型
    ATEX 品质保证
    ATEX 认证 (2.1 MB) *
    附件:
    -抗旋转扭矩臂
    M7-(4,5)
    套轴式 重载型
    -抗旋转扭矩臂
    M185
    Modular 标准负载型
    XP45
    套轴式 苛刻负载型
    XP45/XT45 安装视频
    (8.7 MB)*
    XP45/XT45 拆卸视频
    (1.5 MB)*
    XP45/XT45 中央螺栓安装视频
    (10.3 MB)*
    XP45/XT45 中央螺栓拆卸视频
    (4.3 MB)*
    库伯勒 Sendix M3658/ M3678系列绝对单圈编码器 (2010-5-4)
    库伯勒 Sendix M3658/ M3678系列绝对单圈编码器具有超长使用寿命,无磨损无接触测量系统,可在狭小的空间安装使用,最快的现场总线应用。
    库伯勒 Sendix5000/5020系列增量型编码器 (2010-4-30)
    库伯勒 Sendix5000/5020系列增量型编码器具有多种连接方式:电缆、M23接插件或M12 接插件,可用在安装空间狭小的地方,增强了抗振动性,工作温度范围宽。
    库伯勒 Sendix 5006不锈钢系列增量型编码器 (2010-4-30)
    库伯勒 5006不锈钢系列增量型编码器连接方式:M12 接插件,可用在安装空间狭小的地方,增强了抗振动性,工作温度范围宽。
    库伯勒 FA45 视觉传感器 (2010-7-5)
    库伯勒 FA45 视觉传感器主要用在物体检测,条码识别,矩形条码识别,精确度颜色识别领域。
    库伯勒 传感器附件 (2010-7-5)
    安装支架保证了可靠稳固的安装,同时保护传感器不受机械碰撞损坏。
    库伯勒 2400/2420(增量型编码器 (2010-7-5)
    库伯勒 小型:2400(轴型),2420(轴套型)增量型编码器轴径/轴套孔径?: ? 4 mm (轴), ? 6 mm (轴套),防护等级: IP 64 壳体一侧.
    库伯勒 2430/2440增量型磁性编码器 (2010-7-5)
    库伯勒小型磁性编码器:2430(轴型),2440(轴套型)增量型编码器轴径/轴套孔径:? 4/6 mm.防护等级: IP 64 壳体一侧.
    库伯勒 圆柱形光纤传感器 (2010-7-5)
    库伯勒 圆柱形光纤传感器公制螺栓壳体可以方便快捷地安装。备有M18和M30两种壳体可选。光纤通过连接环连接固定,可以保证可靠连接,提供充分的拉力强度。
    库伯勒 3670磁性单圈编码器 (2010-7-5)
    库伯勒 3670磁性单圈编码器安全锁扣设计Compact: Overall diameter of only 36 mm,外壳尺寸. 36 mm,安装深度: 48 mm.
    库伯勒 5873单圈编码器 (2010-7-5)
    库伯勒 5873单圈编码器可靠 :安全锁扣设计,快速: 高达 10 MHz的时钟频率,应用广泛:多种连接可能性, 设置按钮, LED状态指示灯.
    库伯勒 5876不锈钢型单圈编码器 (2010-7-5)
    库伯勒 5876不锈钢型单圈编码器为不锈钢型:外壳和轴套用不锈钢制成,紧凑: 只要 47 mm 安装深度,适合应用于包装工业和食品工业,连接方法: M12 连接器或者电缆。
    库伯勒 F50 系列传感器 (2010-7-5)
    库伯勒 F50 系列传感器通过数字显示可以精确调节,无论是标准型、激光型、漫反射型还是反射板传感器,也无论工作范围如何,全部产品都有灵巧设计的机架结构。
    库伯勒 F88 系列传感器 (2010-7-5)
    库伯勒 F88 系列传感器简便、通用的安装方式(固定孔和楔形榫头)使得F88系列的安装轻而易举.
    库伯勒 A02H增量型编码器 (2010-7-2)
    库伯勒 A02H增量型编码器重载型,坚硬,不锈钢制成的联轴器,特殊的设计,具有更好的防震,防冲击性能 使编码器具有更好的稳定性.
    库伯勒 3620微型增量型编码器 (2010-7-2)
    库伯勒 3620微型增量型编码器为轴套型编码器,结构紧凑,分辨率高达,经济,性能优异。
    库伯勒 3600微型增量型编码器 (2010-7-2)
    库伯勒 3600微型增量型编码器为工业应用编码器,非常紧凑,高防护等级。
    库伯勒 3700微型增量型编码器 (2010-7-2)
    库伯勒 3700微型增量型编码器Tubtech? 技术连接方法,在电缆受到拉力时候,新的连接方法比传统的连接方法更加可靠,可以更好的缓解拉力.
    库伯勒 7030 ATEX防爆型增量型编码器 (2010-7-2)
    库伯勒 7030 ATEX防爆型增量型编码器带有ATEX认证,现在同样具有防尘认证,一种型号适合所有环境区域 1, 2 和 21, 22: ExII2GEExdIICT6 andExII2DIP6xT85°C.紧凑: 只要94 mm安装深度,安全:短路保护输出,反相信号保护输入,过电压保护.
    库伯勒 5826不锈钢型增量型编码器 (2010-7-2)
    库伯勒 5826不锈钢型增量型编码器由不锈钢制成的外壳和轴,结构紧凑,适合食品工业和包装工业.
    库伯勒 9000不锈钢型增量型编码器 (2010-7-2)
    库伯勒 9000不锈钢型增量型编码器由不锈钢制成的轴和外壳,坚硬:增加了轴向和径向符合承受能力至140N 高防护等级: 高达IP 66,适合食品工业,和包装工业.
    库伯勒 Codix 560大尺寸预置计数器 (2010-5-20)
    库伯勒 Codix 560大尺寸预置计数器涵盖了几乎所有预置计数器应用,甚至包括极为简单的控制功能;LED显示屏亮度极高;包括2个(复合型)继电器输出、多种的计数模式及按照乘法和除法因子成比例显示。
    库伯勒 Sendix F36系列紧凑型编码器 (2010-5-20)
    库伯勒的编码器产品线隆重推出“圣缔科思”Sendix F36系列具有CANopen? 协议的全新编码器。此系列编码器外观小巧紧凑、坚固耐用,且分辨率极高。
    库伯勒 2400/2420系列增量型编码器 (2010-5-13)
    库伯勒2400/2420系列增量型编码器宽温度范围 (-20 ... +85 °C),坚固的多重加紧电缆出线口,温度补偿,供电电压 5 ... 24 VDC 或 8 ... 30 VDC。
    库伯勒 2430/2440系列增量型编码器 (2010-5-13)
    库伯勒2430/2440系列增量型编码器为小型编码器系列, 2430和2440采用了非接触磁性测量技术,寿命更长,更坚固。紧凑的外形尺寸,使其能够应用于狭小的安装空间内。
    库伯勒 3700/3720系列增量型编码器经济型编码器 (2010-5-11)
    库伯勒 3700/3720系列增量型编码器经济型编码器 外形紧凑,仅 ? 37 x 33 mm,安装非常简便,直接安装在驱动轴上,无需联轴器。相对轴型节省 30 % 成本和 60 % 的安装空间。
    库伯勒 Sendix 3650/3670系列绝对单圈编码器 (2010-5-11)
    库伯勒 Sendix 3650/3670系列绝对单圈编码器具有超长使用寿命,无磨损无接触测量系统,可在狭小的空间安装使用,安装简便。
    库伯勒 F3653/ F3673系列绝对单圈编码器 (2010-5-10)
    库伯勒 F3653/ F3673系列绝对单圈编码器提高了抗振动性和抗冲击能力,避免因停机带来的损失;能够在要求精度很高的环境下应用;多种连接方式,适合各种场合的应用。
    库伯勒 5853/5873系列绝对单圈编码器 (2010-5-10)
    库伯勒 5853/5873系列绝对单圈编码器提高了抗振动性和抗冲击能力,避免因停机带来的损失;能够在要求精度很高的环境下应用;可配备多种形式的接插件以满足各种场合的应用。
    库伯勒 5850/5870系列单圈型通用编码器 (2010-5-7)
    库伯勒 5850/5870系列单圈型通用编码器并口模拟量输出,具有高抗冲击性和输出短路保护,集成专利技术,使用一个opto-asic芯片和6层PCB板技术,可实现14位分辨率。
    库伯勒 5852/5872系列绝对单圈编码器 (2010-5-7)
    库伯勒 5852/5872系列绝对单圈编码器为并行输出编码器,便于安装,编码器无需联轴器可直接安装到驱动轴上,与轴型编码器比较,可节省30%的成本和60%的安装空间,集成专利结构,使用一个opto-asic芯片和6层多层技术PCB板。
    库伯勒 3610/3620系列增量型紧凑编码器 (2010-5-5)
    库伯勒3610/3620系列增量型紧凑编码器为轴套型系列,安装非常简便,编码器直接安装在驱动轴上,无需联轴器。相对轴型节省 30 % 成本和 60 % 的安装空间。广泛的应用于机械工程、车辆、传送机和升降机中。
    库伯勒 Sendix 3651/3671系列绝对单圈编码器 (2010-5-5)
    库伯勒 Sendix 3651/3671系列绝对单圈编码器为模拟量输出,超长使用寿命,无磨损无接触测量系统,可在狭小的空间安装使用,多种应用方式。
    库伯勒 2450/ 2470系列绝对型单圈编码器 (2010-5-4)
    库伯勒 2450/ 2470系列绝对型单圈编码器具有超长使用寿命,无磨损,可用于狭小空间内使用,高分辨率 12 Bit,无需增加任何成本,可使用在更宽的温度范围。
    XT45
    套轴式 苛刻负载型
    PXL (Admotec) 无该组件
    旋转变压器 (Admotec)
    库伯勒 9000/9000 不锈钢重载系列增量型编码器 (2010-4-29)
    库伯勒 9000/9000 不锈钢系列增量型编码器使用高柔韧性、耐化学腐蚀的 PUR电缆(可承受频繁弯曲,在-20 °C …+ 70 °C时),具有温度和老化补偿,工作温度范围宽,适用于: 冶金, 林业,道路设备和木材加工行业。
    库伯勒 A020系列增量轴套型编码器大轴套 (2010-4-29)
    库伯勒 A020系列增量轴套型编码器大轴套安装空间仅需 43 mm,轴套直径最大 42 mm,安装简便,编码器无需联轴器可直接安装到驱动轴上,电子温度和老化补偿,RS 422, 推挽或正弦输出,高扫描速率。
    库伯勒 7030系列 ATEX 认证隔爆增量型编码器 (2010-4-28)
    库伯勒 7030系列 ATEX 认证隔爆增量型编码器适合多种环境,隔爆外壳,可用于狭小空间使用,安装简便: 具有输出短路保护,反极性保护、过电压保护。
    库伯勒 A02H系列增量轴套型编码器重载大轴套 (2010-4-28)
    库伯勒 A02H系列增量轴套型编码器重载大轴套为不锈钢锁环,特殊轴承和轴装配工艺增强了编码器的稳定性和抗振动性;比昂贵的传统的笨重的重载型编码器更经济、更紧凑、承载能力更好;结构紧凑,可选绝缘内衬,保护编码器不受轴电流的影响。
    库伯勒 5821系列增量型编码器大轴套 (2010-4-27)
    库伯勒 5821系列增量型编码器大轴套具有最优化的外形尺寸,最佳的性价比;5821系列编码器,外形仅 ?58 mm ,轴套尺寸可达 28 mm。
    库伯勒 580X/582X系列增量型编码器 (2010-4-27)
    库伯勒 580X/582X系列增量型编码器为标准工业型产品,58 mm 外形,多种形式,也可按客户要求定制,输出短路保护,电源反极性保护,高柔性 PUR-电缆,分辨率最高可达 36000 ppr,高轴负载能力。
    库伯勒 5810系列 经济型增量编码器 (2010-4-26)
    库伯勒5810系列经济型增量编码器 ? 58 mm 外壳尺寸,输出短路保护,客户化定制,高机械防护,推挽输出(10 .对轴式 DG系列 无该组件
    旋转变压器 (Admotec)
    套轴式 RO系列 无该组件
    库伯勒KUbler选型及技术参数 华东区: 张龙刚13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • Ferenc Nagy 在2024/11/29 23:20:00留言
  • 详细留言:RFQ 1-2 x Sick SCS70HLA0K01 ID: 1034069
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
