上海自动有限公司
  • 库伯勒KUbler选型及技术参数直线测量系统拉绳编码z1623_Seilzug器
  • 发布时间:2011/10/27 11:45:45   修改时间:2011/10/27 11:45:45 浏览次数:2253
  • 库伯勒KUbler选型及技术参数
    华东区: 张龙刚13817798194
    邮箱:zlgsh@hotmail.com
    直线测量系统
    磁尺 Limes LI20 / B1
    z1364_limes
    与磁性带 B1 相配的磁性传感器
    可达 25 m/s!
    磁尺 Limes LI50 / B2
    z1364_limes
    与磁性带 B2 相配的磁性传感器
    可以容许传感器头与尺带之间较大的距离!
    拉绳编码器 A50
    z1445_D8_6A1
    量程: 可达 1250 mm
    分辨率: 0,05 mm
    外形尺寸: 50x50 mm
    拉绳编码器 B80
    z1440_D8_3B1
    量程: 可达 3000 mm
    分辨率: 0,05 mm
    外形尺寸: 80x80 mm
    拉绳编码器 C120
    z1441_D8_4C1
    量程: 可达 6000 mm
    分辨率: 0,08 mm
    外形尺寸: 120x120 mm
    拉绳编码器 D135
    z1444_D8_4D1
    量程: 可达 40000 mm
    分辨率: 0,08 mm
    外形尺寸: 135x135 mm
    微小拉绳编码器
    z1622_Seilzug
    量程: 可达 2000 mm
    分辨率: 0,1 mm
    外形尺寸: 40x40x55 mm
    拉绳编码器
    z1623_Seilzug
    量程: 可达 6000 mm
    分辨率: 0,1 mm
    外形尺寸: 105x115 mm
    电梯测量系统 LM2
    z1624_lm2
    坚固型解决方案:
        井道物理位置仿真齿形带
        最大高度可达 120 米
        电梯轿箱速度可达 6 米/秒
    电梯测量系统 LM3
    z1626_lm3
    紧凑型解决方案:
        井道物理位置仿真齿形带
        最大高度可达 28 米
        电梯轿箱速度可达 1.2 米/秒
    电梯测量系统 LM5
    z1625_lm5
    灵活型解决方案:
        循环电梯井道物理位置仿真
        最大高度可达 120 米
        电梯轿箱速度可达 5 米/秒
        适合安装在井道的顶部或底部
    微型测量轮系统
    z1399_Mini-Messrad
        紧凑的测量系统。
        完美协调的组合机构。
        防护等级为 IP 64。
        带增量输出接口和推挽输出方式。
    长度测量套件
    z901_laengenmesskits
    公制长度测量套件,能快速简便安装的用于移动产品长度检测的完整的解决方案。
    位移测量仪器
    z903_wegmessvorrichtung
    带弹簧压紧编码器安装支架的测量系统,确保了最佳的齿轮齿条啮合接触,同保护了编码器的轴不被损坏。
    最佳组合的啮合组件。一个小齿轮旋转一周相当于50 mm 的位移量。 .
    倾角仪
    IS40
    z1443_IS40
    量程范围: ±10° ±45° ±60°
    接口模式: 模拟量 4...20mA
    模拟量 0,1...4,9V
    ratiometrisch 2%...98 %
    IS60
    z1706_IS60
    接口模式: CANop
    绝对型单圈编码器
    微型 磁性编码器, 2450
    z1402_2450
    外形尺寸:? 24 mm
    实心轴 最大:? 6.00 mm
    最高分辨率:12 bit
    接口模式:SSI
    微型 磁性编码器, 2470
    z1401_2470
    外形尺寸:? 24 mm
    通孔轴 最大:? 6.00 mm
    最高分辨率:12 bit
    接口模式:SSI
    紧凑型 磁性编码器, Sendix 3650
    z1425_3651
    外形尺寸:? 36 mm
    实心轴 最大:? 6.35 mm
    最高分辨率:9 bit
    接口模式:SSI
    紧凑型 磁性编码器, Sendix 3670
    z1423_3651
    外形尺寸:? 36 mm
    通孔轴 最大:? 10.00 mm
    最高分辨率:9 bit
    接口模式:SSI
    紧凑型 磁性编码器, Sendix 3651
    z1425_3651
    外形尺寸:? 36 mm
    实心轴 最大:? 8.00 mm
    最高分辨率:12 bit
    接口模式:模拟量 0...10V 模拟量 4...20mA 模拟量 0...5V
    紧凑型 磁性编码器, Sendix 3671
    z1423_3651
    外形尺寸:? 36 mm
    通孔轴 最大:? 10.00 mm
    最高分辨率:12 bit
    紧凑型 光电编码器, Sendix F3653
    z1569_3663
    外形尺寸:? 36 mm
    实心轴 最大:? 10.00 mm
    最高分辨率:17 bit
    接口模式:SSI BiSS SSI/BiSS + SinCos SSI/BiSS + RS422
    紧凑型 光电编码器, Sendix F3673
    z1571_3683
    外形尺寸:? 36 mm
    通孔轴 最大:? 10.00 mm
    最高分辨率:17 bit
    紧凑型 光电编码器, Sendix F3658 CANopen?
    z1569_3663
    外形尺寸:? 36 mm
    实心轴 最大:? 10.00 mm
    最高分辨率:16 bit
    接口模式:CANopen?
    紧凑型 光电编码器, Sendix F3678 CANopen?
    z1571_3683
    外形尺寸:? 36 mm
    通孔轴 最大:? 10.00 mm
    最高分辨率:16 bit
    接口模式:CANopen?
    紧凑型 磁性编码器, Sendix M3658 CANopen?
    z1291_3650
    外形尺寸:? 36 mm
    实心轴 最大:? 8.00 mm
    最高分辨率:14 bit
    接口模式:CANopen?
    Standard 光电编码器, 5870
    z1352_5820
    外形尺寸:? 58 mm
    通孔轴 最大:? 12.00 mm
    最高分辨率:14 bit
    接口模式:Parallel
    Standard 光电编码器, 5852
    z1351_5800
    外形尺寸:? 58 mm
    实心轴 最大:? 10.00 mm
    最高分辨率:14 bit
    接口模式:Parallel
    Standard 光电编码器, 5872
    z1352_5820
    外形尺寸:? 58 mm
    通孔轴 最大:? 12.00 mm
    最高分辨率:14 bit
    接口模式:Parallel
    Standard 光电编码器, Sendix 5858 Profibus
    z1294_5858
    外形尺寸:? 58 mm
    实心轴 最大:? 10.00 mm
    最高分辨率:16 bit
    接口模式:Profibus
    Standard 光电编码器, Sendix 5878 Profibus
    z1292_5878
    外形尺寸:? 58 mm
    通孔轴 最大:? 15.00 mm
    最高分辨率:16 bit
    接口模式:Profibus
    Standard 光电编码器, Sendix 5858 CANopen?
    z1294_5858
    外形尺寸:? 58 mm
    实心轴 最大:? 10.00 mm
    最高分辨率:16 bit
    接口模式:CANopen?
    Standard 光电编码器, Sendix 5878 CANopen?
    z1292_5878
    外形尺寸:? 58 mm
    通孔轴 最大:? 15.00 mm
    最高分辨率:16 bit
    接口模式:CANopen?
    Standard 光电编码器, Sendix 5858 EtherCAT
    z1294_5858
    外形尺寸:? 58 mm
    实心轴 最大:? 10.00 mm
    最高分辨率:16 bit
    接口模式:EtherCAT
    Standard 光电编码器, Sendix 5878 EtherCAT
    z1292_5878
    外形尺寸:? 58 mm
    通孔轴 最大:? 15.00 mm
    最高分辨率:16 bit
    接口模式:EtherCAT
    Standard 光电编码器, Sendix 5858 Profinet
    z1727_5868
    外形尺寸:? 58 mm
    实心轴 最大:? 10.00 mm
    最高分辨率:16 bit
    接口模式:Profinet
    Standard 光电编码器, Sendix 5878 Profinet
    5888_profinet
    外形尺寸:? 58 mm
    通孔轴 最大:? 15.00 mm
    最高分辨率:16 bit
    接口模式:Profinet
    Niro 光电编码器, 5876
    z1501_5876
    外形尺寸:? 58 mm
    通孔轴 最大:? 12.00 mm
    最高分辨率:14 bit
    接口模式:SSI Parallel
    ATEX 光电编码器, Sendix 7053
    z1632_7063
    外形尺寸:? 70 mm
    实心轴 最大:? 12.00 mm
    最高分辨率:17 bit
    接口模式:SSI RS485
    ATEX 光电编码器, Sendix 7058 Profibus
    z1664_7058
    外形尺寸:? 70 mm
    实心轴 最大:? 12.00 mm
    最高分辨率:16 bit
    接口模式:Profibus
    ATEX 光电编码器, Sendix 7058 CANopen?
    z1664_7058
    外形尺寸:? 70 mm
    实心轴 最大:? 12.00 mm
    最高分辨率:16 bit
    接口模式:CANopen?
    ATEX 光电编码器, Sendix 7031
    z1509_7030
    外形尺寸:? 70 mm
    实心轴 最大:? 12.00 mm
    最高分辨率:14 bit
    接口模式:SSI 模拟量 4...20mA Parallel
    z1528_7030
    外形尺寸:? 70 mm
    通孔轴 最大:? 12.00 mm
    最高分辨率:14 bit
    绝对型多圈编码器
    紧凑型 光电编码器, Sendix F3663
    z1569_3663
    产品尺寸:? 36 mm
    实心轴 最大:? 10.00 mm
    最高分辨率:17+24 bit
    紧凑型 光电编码器, Sendix F3683
    z1571_3683
    产品尺寸:? 36 mm
    通孔轴 最大:? 10.00 mm
    最高分辨率:17+24 bit
    紧凑型 光电编码器, Sendix F3668 CANopen?
    z1569_3663
    产品尺寸:? 36 mm
    实心轴 最大:? 10.00 mm
    最高分辨率:17+24 bit
    接口模式:CANopen?
    紧凑型 光电编码器, Sendix F3688 CANopen?
    z1571_3683
    产品尺寸:? 36 mm
    通孔轴 最大:? 10.00 mm
    最高分辨率:17+24 bit
    接口模式:CANopen?
    Standard 光电编码器, Sendix 5868 CANopen?
    z1464_5868
    产品尺寸:? 58 mm
    实心轴 最大:? 10.00 mm
    最高分辨率:16+12 bit
    接口模式:CANopen? CANopen-Lift
    Standard 光电编码器, Sendix 5888 CANopen?
    z1463_5888
    产品尺寸:? 58 mm
    通孔轴 最大:? 15.00 mm
    最高分辨率:16+12 bit
    Standard 光电编码器, Sendix 5868 EtherCAT
    z1464_5868
    产品尺寸:? 58 mm
    实心轴 最大:? 10.00 mm
    最高分辨率:16+12 bit
    接口模式:EtherCAT
    Standard 光电编码器, Sendix 5888 EtherCAT
    z1463_5888
    产品尺寸:? 58 mm
    通孔轴 最大:? 15.00 mm
    最高分辨率:16+12 bit
    接口模式:EtherCAT
    Standard 光电编码器, Sendix 5868 Profinet
    z1727_5868
    产品尺寸:? 58 mm
    实心轴 最大:? 10.00 mm
    最高分辨率:16+12 bit
    接口模式:Profinet
    Standard 光电编码器, Sendix 5888 Profinet
    5888_profinet
    产品尺寸:? 58 mm
    通孔轴 最大:? 10.00 mm
    最高分辨率:16+12 bit
    接口模式:Profinet
    Standard 光电编码器, 5860 DeviceNet
    z1521_5868
    产品尺寸:? 60 mm
    实心轴 最大:? 10.00 mm
    最高分辨率:13+12 bit
    接口模式:DeviceNet
    z1503_5860
    产品尺寸:? 60 mm
    通孔轴 最大:? 15.00 mm
    最高分辨率:13+12 bit
    接口模式:DeviceNet
    大轴套型 光电编码器, 9080 Profibus
    z1505_9080
    产品尺寸:? 90 mm
    通孔轴 最大:? 28.00 mm
    最高分辨率:13+12 bit
    接口模式:Profibus
    大轴套型 光电编码器, 9080 CANopen? DeviceNet
    z1505_9080
    产品尺寸:? 90 mm
    通孔轴 最大:? 28.00 mm
    最高分辨率:13+12 bit
    接口模式:CANopen? DeviceNet
    大轴套型 光电编码器, 9081
    z1504_9081
    产品尺寸:? 90 mm
    通孔轴 最大:? 28.00 mm
    最高分辨率:13+12 bit
    接口模式:SSI RS485
    ATEX 光电编码器, Sendix 7063
    z1632_7063
    产品尺寸:? 70 mm
    实心轴 最大:? 12.00 mm
    最高分辨率:17+12 bit
    接口模式:SSI RS485 SSI/BiSS + SinCos SSI/BiSS + RS422
    ATEX 光电编码器, Sendix 7068 Profibus
    z1664_7068
    产品尺寸:? 70 mm
    实心轴 最大:? 12.00 mm
    最高分辨率:16+12 bit
    接口模式:Profibus
    ATEX 光电编码器, Sendix 7068 CANopen?
    z1664_7068
    产品尺寸:? 70 mm
    实心轴 最大:? 12.00 mm
    最高分辨率:16+12 bit
    接口模式:CANopen?
    库伯勒KUbler选型及技术参数
    华东区: 张龙刚13817798194
    增量型编码器
    微型 光电编码器, 2400
    z1513_2400
    产品尺寸:? 24 mm
    实心轴 最大:? 6.00 mm
    最高分辨率:1024 Imp.
    接口模式:推挽输出
    微型 光电编码器, 2420
    z1512_2420
    产品尺寸:? 24 mm
    通孔轴 最大:? 6.00 mm
    最高分辨率:1024 Imp.
    接口模式:推挽输出
    微型 磁性编码器, 2430
    z1402_2450
    产品尺寸:? 24 mm
    实心轴 最大:? 6.00 mm
    最高分辨率:256 Imp.
    接口模式:RS422
    微型 磁性编码器, 2440
    z1401_2470
    产品尺寸:? 24 mm
    通孔轴 最大:? 6.00 mm
    最高分辨率:256 Imp.
    接口模式:RS422
    紧凑型 光电编码器, 3610
    z1561_3610
    产品尺寸:? 36 mm
    实心轴 最大:? 6.35 mm
    最高分辨率:2500 Imp.
    接口模式:推挽输出 RS422
    紧凑型 光电编码器, 3620
    z1560_3620
    产品尺寸:? 36 mm
    通孔轴 最大:? 8.00 mm
    最高分辨率:2500 Imp.
    接口模式:推挽输出 RS422
    经济型 光电编码器, 3700
    z1529_3700
    产品尺寸:? 37 mm
    实心轴 最大:? 8.00 mm
    最高分辨率:1024 Imp.
    接口模式:推挽输出 RS422
    经济型 光电编码器, 3720
    z1528_3720
    产品尺寸:? 37 mm
    通孔轴 最大:? 8.00 mm
    最高分辨率:1024 Imp.
    接口模式:推挽输出 RS422
    功能安全 光电编码器, Sendix 5814 SIL
    z1731_5814SIL
    产品尺寸:? 58 mm
    实心轴 最大:? 10.00 mm
    最高分辨率:2048 Imp.
    接口模式:正余弦输出
    功能安全 光电编码器, Sendix 5834 SIL
    z1735_5834SIL
    产品尺寸:? 58 mm
    通孔轴 最大:? 14.00 mm
    最高分辨率:2048 Imp.
    接口模式:正余弦输出
    Standard 光电编码器, Sendix 5000
    z1526_5000
    产品尺寸:? 58 mm
    实心轴 最大:? 12.00 mm
    最高分辨率:5000 Imp.
    接口模式:推挽输出 RS422
    Standard 光电编码器, Sendix 5020
    z1523_5020
    产品尺寸:? 58 mm
    通孔轴 最大:? 15.00 mm
    最高分辨率:5000 Imp.
    接口模式:推挽输出 RS422
    高温型 光电编码器, 5803
    z1351_5800
    产品尺寸:? 58 mm
    实心轴 最大:? 10.00 mm
    最高分辨率:5000 Imp.
    接口模式:推挽输出 RS422
    高温型 光电编码器, 5823
    z1356_5820
    产品尺寸:? 58 mm
    通孔轴 最大:? 12.00 mm
    最高分辨率:5000 Imp.
    接口模式:推挽输出 RS422
    正余弦输出 光电编码器, 5804
    z1351_5800
    产品尺寸:? 58 mm
    实心轴 最大:? 10.00 mm
    最高分辨率:5000 Imp.
    接口模式:正余弦输出
    正余弦输出 光电编码器, 5824
    z1356_5820
    产品尺寸:? 58 mm
    通孔轴 最大:? 12.00 mm
    最高分辨率:5000 Imp.
    接口模式:正余弦输出
    高分辨率 光电编码器, 5805
    z1351_5800
    产品尺寸:? 58 mm
    实心轴 最大:? 10.00 mm
    最高分辨率:36000 Imp.
    接口模式:推挽输出 RS422
    高分辨率 光电编码器, 5825
    z1356_5820
    产品尺寸:? 58 mm
    通孔轴 最大:? 12.00 mm
    最高分辨率:36000 Imp.
    接口模式:推挽输出 RS422
    不锈钢型 光电编码器, Sendix 5006
    z1358_5000
    产品尺寸:? 58 mm
    实心轴 最大:? 10.00 mm
    最高分辨率:5000 Imp.
    接口模式:推挽输出 RS422
    不锈钢型 光电编码器, 5826
    z1501_5876
    产品尺寸:? 58 mm
    通孔轴 最大:? 12.00 mm
    最高分辨率:5000 Imp.
    接口模式:推挽输出 RS422
    大轴套型 光电编码器, 5821
    z1380_5821
    产品尺寸:? 58 mm
    通孔轴 最大:? 28.00 mm
    最高分辨率:5000 Imp.
    接口模式:推挽输出 RS422
    Heavy Duty 增量型 光电编码器, Sendix H100
    z1739_H100
    产品尺寸:? 115 mm
    实心轴 最大:? 11.00 mm
    最高分辨率:3600 Imp.
    接口模式:推挽输出 RS422
    Heavy Duty 增量型 与 超速开关 光电编码器, Sendix H100
    z1738_H100
    产品尺寸:? 115 mm
    实心轴 最大:? 11.00 mm
    最高分辨率:3600 Imp.
    接口模式:推挽输出 RS422 超速开关
    磁性测量系统 RI50 LI50
    z1668_ri50
    产品尺寸:? 16 mm
    通孔轴 最大:? 35.00 mm
    最高分辨率:3600 Imp.
    接口模式:推挽输出 RS422
    磁性测量系统 RI20 LI20
    z1431_limes
    产品尺寸:? 16 mm
    通孔轴 最大:? 30.00 mm
    最高分辨率:3600 Imp.
    接口模式:推挽输出 RS422
    M23 接插件技术
    M23 接插件, 12-针 为了 版本 与 电缆出线
    1672
    孔型接插件 针型 直, 12-针, 焊装接线
    外壳:金属
    电缆: ? 5,5-10,5mm
    防护等级: IP 67
    参数资料
    在线参数资料
    订货代码:
    8.0000.5011.0000
    适应于 为了 版本 与 电缆出线
    2400   2420   2430   2440   3610   3620   3700   3720
    5814SIL   5834SIL   5000   5020   5803   5823   5804   5824
    5805   5825   5826   5821   A020   A02H   2450   2470
    3650   3670   3651   3671   F3653   F3673   5853SIL   5873SIL
    5853   5873    5850   5870   5852   5872   5876   F3663
    F3683   5863SIL    5883SIL   5863    5883   5862   5882   9080 Profibus
    9080 CANopen?/DeviceNet   9081
    1669
    接插件 带有接线端 直, 12-针, 焊装接线
    外壳:金属
    电缆: ? 5,5-10,5mm
    防护等级: IP 67
    参数资料
    在线参数资料
    订货代码:
    8.0000.5015.0001
    适应于 为了 版本 与 电缆出线
    1676
    接插件 带有接线端, 中心螺母卡扣 直, 12-针, 焊装接线
    外壳:金属
    电缆: ? 5,5-10,5mm
    防护等级: IP 67
    参数资料
    在线参数资料
    订货代码:
    8.0000.5015.0000
    适应于 为了 版本 与 电缆出线
    M23 接插件, 12-针
    1673
    孔型接插件 直, 12-针, 焊装接线
    外壳:金属
    电缆: ? 5,5-10,5mm
    防护等级: IP 67
    参数资料
    在线参数资料
    订货代码:
    8.0000.5012.0000
    适应于
    5805   5825   5826   A020   A02H   5853   5873    5850
    5870   5852   5872   5858 Profibus
    5878 Profibus   5858 CANopen?   5878 CANopen?   5858 EtherCAT
    5878 EtherCAT   5863    5883   5862
    5882   5868 Profibus   5888 Profibus   5868 CANopen?
    5888 CANopen?   5868 EtherCAT   5888 EtherCAT   5860 DeviceNet
    9080 Profibus   9080 CANopen?/DeviceNet   9081
    M23 接插件, 12-针
    1107
    孔型接插件 EX-Zone 2/22 直, 12-针, 焊装接线
    外壳:金属
    电缆: ? 5,5-10,5mm
    防护等级: IP 67
    参数资料
    在线参数资料
    订货代码:
    8.0000.5012.0000.Ex
    适应于
    M23 接插件, 17-针 为了 编码器 与 并行输出
    1674
    孔型接插件 直, 17-针, 焊装接线
    外壳:金属
    电缆: ? 5,5-10,5mm
    防护等级: IP 67
    参数资料
    在线参数资料
    订货代码:
    8.0000.5042.0000
    适应于 为了 编码器 与 并行输出
    5850   5870
    M23 预注电缆接插件, 12-针 为了 编码器 与 推挽输出
    1685
    孔型接插件 直, 12-针
    外壳:金属
    电缆:PUR 2m, 5m, 10m, 15m,
    防护等级: IP 67
    温度范围: -30...+80°C
    参数资料
    在线参数资料
    订货代码:
    8.0000.6101.0002 (2m)
    8.0000.6101.0005 (5m)
    8.0000.6101.0010 (10m)
    8.0000.6101.0015 (15m)
    适应于 为了 编码器 与 推挽输出
    5805   5825   5826
    1684
    孔型接插件 直, 12-针
    外壳:金属
    电缆:PVC 2m, 5m, 10m, 15m,
    防护等级: IP 67
    温度范围: -30...+80°C
    参数资料
    在线参数资料
    订货代码:
    8.0000.6201.0002 (2m)
    8.0000.6201.0005 (5m)
    8.0000.6201.0010 (10m)
    8.0000.6201.0015 (15m)
    适应于 为了 编码器 与 推挽输出
    5805   5825   5826
    M23 预注电缆接插件, 12-针 为了 编码器 与 RS422 或 SinCos
    1683
    孔型接插件 直, 12-针
    外壳:金属
    防护等级: IP 67
    温度范围: -30...+80°C
    参数资料
    在线参数资料
    订货代码:
    8.0000.6901.0002 (2m)
    8.0000.6901.0005 (5m)
    8.0000.6901.0010 (10m)
    8.0000.6901.0015 (15m)
    适应于 为了 编码器 与 RS422 或 SinCos
    5805   5825   5826
    M23 预注电缆接插件, 12-针 为了 编码器 与 SSI/模拟量输出
    1683
    孔型接插件 直, 12-针
    外壳:金属
    防护等级: IP 67
    参数资料
    在线参数资料
    订货代码:
    8.0000.6901.0002.0031 (2m)
    8.0000.6901.0005.0031 (5m)
    8.0000.6901.0010.0031 (10m)
    8.0000.6901.0015.0031 (15m)
    适应于 为了 编码器 与 SSI/模拟量输出
    5853   5873    5850   5870   5863    5883   5862   5882
    9081
    M23 预注电缆接插件, 12-针 为了 编码器 与 SSI-输出
    m23_doppelkabel_gerade
    孔型接插件 直, 12-针
    外壳:金属
    防护等级: IP 67
    参数资料
    在线参数资料
    订货代码:
    8.0000.6905.0002.032 (2m)
    8.0000.6905.0005.032 (5m)
    8.0000.6905.0010.032 (10m)
    8.0000.6905.0015.032 (15m)
    适应于 为了 编码器 与 SSI-输出
    9081
    M23 预注电缆接插件, 17-针 为了 编码器 与 并行输出
    1687
    孔型接插件 直, 17-针
    外壳:金属
    防护等级: IP 67
    参数资料
    在线参数资料
    订货代码:
    8.0000.6741.0002 (2m)
    8.0000.6741.0005 (5m)
    8.0000.6741.0010 (10m)
    8.0000.6741.0015 (15m)
    紧凑型 磁性编码器, Sendix M3658 SAE J1939
    z1291_3650
    外形尺寸:? 36 mm
    实心轴 最大:? 8.00 mm
    最高分辨率:14 bit
    接口模式:SAE J1939
    紧凑型 磁性编码器, Sendix M3678 SAE J1939
    z1288_3670
    外形尺寸:? 36 mm
    通孔轴 最大:? 10.00 mm
    最高分辨率:14 bit
    接口模式:SAE J1939
    功能安全 光电编码器, Sendix 5853 SIL
    z1734_5853SIL
    外形尺寸:? 58 mm
    实心轴 最大:? 10.00 mm
    最高分辨率:17 bit
    功能安全 光电编码器, Sendix 5873 SIL
    z1732_5873SIL
    外形尺寸:? 58 mm
    通孔轴 最大:? 14.00 mm
    最高分辨率:17 bit
    Standard 光电编码器, Sendix 5853
    z1518_5853
    外形尺寸:? 58 mm
    实心轴 最大:? 10.00 mm
    最高分辨率:17 bit
    Standard 光电编码器, Sendix 5873
    z1517_5878
    外形尺寸:? 58 mm
    通孔轴 最大:? 15.00 mm
    最高分辨率:17 bit
    Standard 光电编码器, 5850
    z1351_5800
    外形尺寸:? 58 mm
    实心轴 最大:? 10.00 mm
    最高分辨率:14 bit
    接口模式:模拟量 4...20mA Parallel
    功能安全 光电编码器, Sendix 5863 SIL
    z1733_5863SIL
    产品尺寸:? 58 mm
    实心轴 最大:? 10.00 mm
    最高分辨率:17+12 bit
    功能安全 光电编码器, Sendix 5883 SIL
    z1737_5883SIL
    产品尺寸:? 58 mm
    通孔轴 最大:? 14.00 mm
    最高分辨率:17+12 bit
    Standard 光电编码器, Sendix 5863
    z1522_5863
    产品尺寸:? 58 mm
    实心轴 最大:? 10.00 mm
    最高分辨率:17+12 bit
    Standard 光电编码器, Sendix 5883
    z1525_5883
    产品尺寸:? 58 mm
    通孔轴 最大:? 15.00 mm
    最高分辨率:17+12 bit
    Standard 光电编码器, 5862
    z1351_5800
    产品尺寸:? 58 mm
    实心轴 最大:? 10.00 mm
    最高分辨率:13+12 bit
    Standard 光电编码器, 5882
    z1516_5882
    产品尺寸:? 58 mm
    通孔轴 最大:? 12.00 mm
    最高分辨率:13+12 bit
    Standard 光电编码器, Sendix 5868 Profibus
    z1464_5868
    产品尺寸:? 58 mm
    实心轴 最大:? 10.00 mm
    最高分辨率:16+12 bit
    接口模式:Profibus
    Standard 光电编码器, Sendix 5888 Profibus
    z1463_5888
    产品尺寸:? 58 mm
    通孔轴 最大:? 15.00 mm
    最高分辨率:16+12 bit
    接口模式:Profibus
    Heavy Duty 增量型 与 双编码器 光电编码器, Sendix H100
    z1738_H100
    产品尺寸:? 115 mm
    实心轴 最大:? 11.00 mm
    最高分辨率:3600 Imp.
    接口模式:推挽输出 RS422
    大轴套型 光电编码器, A020
    z1506_a020
    产品尺寸:? 100 mm
    通孔轴 最大:? 42.00 mm
    最高分辨率:5000 Imp.
    接口模式:推挽输出 RS422 正余弦输出
    大轴套型, Heavy Duty 光电编码器, A02H
    z1355_a02h
    产品尺寸:? 100 mm
    通孔轴 最大:? 42.00 mm
    最高分辨率:5000 Imp.
    ATEX 光电编码器, 7030
    z1509_7030
    产品尺寸:? 70 mm
    实心轴 最大:? 12.00 mm
    最高分辨率:5000 Imp.
    接口模式:推挽输出 RS422
    ATEX 光电编码器, 7030
    z1528_7030
    产品尺寸:? 70 mm
    通孔轴 最大:? 12.00 mm
    最高分辨率:5000 Imp.
    接口模式:推挽输出 RS422
    适应于 为了 编码器 与 并行输出
    5850   5870   5852   5872
    光纤传输模块
    LWL
    lwl
    传输距离:1000m
    接口模式:RS422
    LWL SSI
    lwl_ssi
    传输距离:1500m
    接口模式:SSI
    基本信息
    安全数据传输的光纤模块 (LWL)
    恶劣环境下的信号传输解决方案:创新、紧凑、灵活。
        使用单根光纤进行信号传输
        安全数据传输距离可达1000米
        具有抗强电磁场干扰能力
        紧凑的DIN导轨安装方式
        输入电平为10-30V 或 RS422 信号
        预装玻璃光纤.
    紧凑型 磁性编码器, Sendix M3678 CANopen?
    z1288_3670
    外形尺寸:? 36 mm
    通孔轴 最大:? 10.00 mm
    最高分辨率:14 bit
    接口模式:CANopen?
    库伯勒KUbler选型及技术参数
    华东区: 张龙刚13817798194
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • Ferenc Nagy 在2024/11/29 23:20:00留言
  • 详细留言:RFQ 1-2 x Sick SCS70HLA0K01 ID: 1034069
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
