上海自动有限公司
  • 库伯勒KUbler选型及技术参数过程控制器Codix 565增量型编码器
  • 发布时间:2011/10/27 11:56:43   修改时间:2011/10/27 11:56:43 浏览次数:2238
  • 库伯勒KUbler选型及技术参数
    华东区: 张龙刚13817798194
    邮箱:zlgsh@hotmail.com
    过程控制器
    带累加器功能的 6 位数显仪表,
    Codix 565
    z1704_565
    2 个极限值,可编辑特性曲线,最小/最大值检测,可扩展。可通过滚动帮助文本和快速启动指南很容易进行编程。
    带可选通讯接口的 5 位数显仪表,
    Codix 553
    553
    2 个极限值,可编辑特性曲线,最小/最大值检测,可扩展,可选通讯接口。
    带可选通讯接口和累加器功能的 5 位数显仪表, Codix 555
    555
    类似“科蒂科思”【Codix】553,但附带加法器功能!
    带 2 路输入的多功能 6 位数显仪表, 573
    z1325_573
    2 路独立的高速输入通道,2 个极限值或模拟量输出,3 个测量量程。
    过程控制技术
    带有最小/最大值检查的 5 位数显仪表, Codix 529
    529
    紧凑型,5 位数显模拟量输入带最小/最大值检测。可扩展。
    带累加器功能的 5 位数显仪表,
    Codix 530
    530
    紧凑型,5 位数显模拟量输入带加法器功能。可扩展。
    带累加器功能的 6 位数显仪表,
    Codix 565
    z1704_565
    带可选通讯接口的 5 位数显仪表,
    Codix 550
    550
    带可编辑 24 小时控制点特性曲线,继电器输出,可选通讯接口。
    带可选通讯接口和累加器功能的 5 位数显仪表, Codix 552
    552
    类似“科蒂科思”【Codix】550,但附带加法器功能!
    温度数显仪表
    5 位数显,热电阻输入控制器,
    Codix 531
    531
    输入:PT100 和 Ni100。最小/最大值检测。
    5 位数显,J、K 和N 型热电偶输入控制器, Codix 532
    532
    输入:J、K 和 N 型热电偶。最小/最大值检测。
    温度和 mV 传感器输入 6 位数显控制器, Codix 564
    z1703_564
    2 个极限值,可编辑特性曲线,最小/最大值检测,热电阻、热电偶、mV 和 R 输入,可扩展。可通过滚动帮助文本和快速启动指南很容易进行编程。
    5 位数显,带可选通讯接口的温度和 mV 传感器输入控制器, Codix 551
    z615_551
    可编辑特性曲线,最小/最大值检测,热电阻、热电偶、mV、和 R 输入,可扩展,可选通讯接口。
    应变信号输入,
    Codix 566
    z1705_566
    2 个极限值,加法器功能,可编辑特性曲线,最小/最大值检测,可扩展。可通过滚动帮助文本和快速启动指南很容易进行编程。
    new
    控制点设定发生器
    Codix 533
    z1289_533
    当通过前面板的按键输入数值时,其可以通过电流或电压的形式予以输出。可以手动操作也可以程序控制。
    控制点设定信号发生器 Codix
    z1289_533 RoHS UL
    报价需求
    联系人:张卉卉
    更多信息
    产品系列
    53x
    产品尺寸
    48x24 mm
    限位个数
    数显仪表
    LED
    数显位数
    4
    特性曲线
    mV 传感器
    输入电阻
    -库伯勒 (Kübler)
    主要产品:
    ? 编码器,直线测量系统+连接件技术;
    ? 过程控制技术;
    ? 计数器技术;
    库伯勒 5000增量型编码器
    库伯勒 5000增量型编码器坚固: 新的,特殊的机械结构,外壳50 mm直径,安装深度 46 mm.
    库伯勒 5803增量型编码器
    库伯勒 5803增量型编码器高温型,温度高达 110 °C, TPE 电缆, 应用广泛, MIL连接器,美国标准尺寸.
    库伯勒 5020增量型编码器
    库伯勒 5020增量型编码器坚固: 新的,特殊的机械结构,应用灵活,很多连接选择.
    库伯勒 5020M增量型编码器
    库伯勒 5020M增量型编码器齿轮电动机编码器,最优化最佳的连结方式.
    库伯勒 5024增量型编码器
    库伯勒 5024增量型编码器正弦波输出型,1V pp, 带反相信号,最高8位.
    库伯勒 A020增量型编码器
    库伯勒 A020增量型编码器安装尺寸只要43mm,连接方式灵活多样.
    库伯勒 5022增量型编码器
    库伯勒 5022增量型编码器标准型号直径58mm,工业标准,可选型号少,经济.
    库伯勒 5802增量型编码器
    库伯勒 5802增量型编码器标准型号直径 58mm,工业标准,可选型号少,经济.
    库伯勒 5810增量型编码器
    库伯勒 5810增量型编码器经济,低分辨率应用,价格便宜,安装尺寸小.
    库伯勒 槽型传感器
    库伯勒的槽型传感器主要优势是可靠性高,精度高。即使是微小的对象也同样能够可靠地检测到.
    库伯勒 FR 85防撞击传感器
    库伯勒 FR 85防撞击传感器 防撞击传感器,适用于车辆指引,停车指引。
    库伯勒 2400/2420(增量型编码器
    库伯勒 小型:2400(轴型),2420(轴套型)增量型编码器轴径/轴套孔径?: ? 4 mm (轴), ? 6 mm (轴套),防护等级: IP 64 壳体一侧.
    库伯勒 圆柱形光纤传感器
    库伯勒 圆柱形光纤传感器公制螺栓壳体可以方便快捷地安装。备有M18和M30两种壳体可选。光纤通过连接环连接固定,可以保证可靠连接,提供充分的拉力强度。
    库伯勒 3670磁性单圈编码器
    库伯勒 3670磁性单圈编码器安全锁扣设计Compact: Overall diameter of only 36 mm,外壳尺寸. 36 mm,安装深度: 48 mm.
    库伯勒 5873单圈编码器
    库伯勒 5873单圈编码器可靠 :安全锁扣设计,快速: 高达 10 MHz的时钟频率,应用广泛:多种连接可能性, 设置按钮, LED状态指示灯.
    长度和角度测量、数显和计数、信号传输技术的世界
    库伯勒
    库伯勒 2400微型光电编码器
    库伯勒2400微型光电编码器的产品参数。
    库伯勒 Sendix F36紧凑型旋转编码器
    库伯勒提出的小型化技术革命,一种新的编码器技术首先应用在绝对型单圈和多圈Sendix F36系列上,旨在带动编码器应用前景;同时摆脱技术缺陷,如磨损或对磁场敏感性。
    库伯勒 Sendix 7053/7063 防爆编码器
    库伯勒 Sendix 7053/7063 绝对型单圈和多圈具有ATEX认证防爆编码器可以满足防爆作业区域的特殊的防护要求,具有高抗震动抗冲击的编码器分辨率可达17位(单圈)和29位(多圈)。
    库伯勒 3610微型增量型编码器
    库伯勒 3610微型增量型编码器紧凑,分辨率高达 3600 ppr,经济 ,性能优异.
    库伯勒 3720微型增量型编码器
    库伯勒 3720微型增量型编码器和3700一样轴套型,突出性能,外壳尺寸. 只有37mm ,安装尺寸: 34mm.
    - Type 2400 Type 2420 Type 3610 Type 3620 Type 3700 Type 3720- Type 5000 Type 5800 Type 5803 Type 5804 Type 5805 Type 5810- Type 5020 Type 5820 Type 5823 Type 5824 Type 5825 Type 5826-/ Type 9000 Type 9000 ATEX Type 7030 Type A020 Type A02H- Sendix Type 3650 Sendix Type 58534...20mA Type 5850 Type 5852 Sendix Type 5858Fieldbu ATEX Type 7031- Sendix Type 3670 Sendix Type 5873 Type 5870 Type 5872 Sendix Type 5878Fieldbu ATEX Type 7031 Type 5876- Sendix Type 5863 SSI, RS 485 Type 5862 Type 5860Device Sendix Type 5868Fieldbu- SSI, RS 485 Type 5882 Sendix Type 5883 Sendix Type 5888Fieldbu SSI, RS 485 Type 9081 Type 9080Fieldbu Thermo resistance - 热电偶传感器 - RoHS RoHS RoHS 1) 1)/[] 3700 3720 2400/24201024 ppr, Tubetech(R) 8mm/Φ [mm] 4/6 4 ... 8 4 ... 8 [mm] o 24 o 37 o 37 -1 [min ] 12000 6000 6000 / [N] 20/10 at 2400 20/10 20/10 [] –20 ... +85 –20 ... +70 –20 ... +70 IP 64 IP 67 IP 67 [ppr] 1024 1024 1024 Push-pull RS 422 RS 422 or Push-pull or Push-pull [Vdc] 5 ... 24 or 8 ... 30 5 or 5 ... 30 5 or 5 ... 30 [kHz] 160 250 250 52 61 63 * EMC 89/336/EWG EN 50121-3-2 and EN 61326-1 w ew Ne N RoHS RoHS RoHS RoHS 3610 3620 Sendix Sendix 5000 502058 mm 15.7 mm-40 oC /Φ [mm] 4/5/6/ 1/4” 6/6.35/8 6 ... 12 6 ... 15 [mm] o 36.5 o 36.5 o 50 o 50 -1 [min ] 12000 12000 12000 12000 / [N] 40/20 – 80/40 – [oC] –20 ... +85 –20 ... +85 –40 ... +85 –40 ... +85 IP 65 IP 65 IP 67 IP 67// [ppr] 2500 2500 3600 3600 Push-pull Push-pull RS 422, push pull RS 422, push pull 7272 or push pull 7272 or push pull [Vdc] 5 ... 24 or 8 ... 30 5 ... 24 or 8 ... 30 5 or 5 ... 30 5 or 5 ... 30 [kHz] 200 200 300 300 56 58 66 83 1) 最高防护等级 IP 65 接口模式 模拟量 0...12V 模拟量 0...24mA 工作温度 -20...+65°C 供电电压 10...30 VDC
     ? OEM产品和系统(OPS).德国库伯勒编码器
    kuebler库伯勒编码器售后服务/kuebler售后服务/库伯勒编码器售后服务/ kuebler编码器售后服务/
    kuebler库伯勒编码器技术支持/ kuebler技术支持/库伯勒编码器技术支持/ kuebler编码器技术支持
    kuebler库伯勒编码器选型/ kuebler选型/库伯勒编码器选型/ kuebler编码器选型
    绝对型单转和绝对型多转编码器,增量型、用于伺服电机的带有换向用相信号的编码器、用于齿条的编码器、公制测量轮、线驱动编码器、电子手轮、本安防爆型编码器、带增量输出的绝对型单转编码器、用于转塔刀具转换的绝对型编码器和带有工业现场总线接口的绝对型编码器。kubler旋转编码器是欧洲最重要的、最具规模,品种最齐全的编码器,kubler编码器均在严格条件下经过长时间测试,产品质量得以严格保证同时,kubler的独特的生产管理体系保证了最快的交货时间。kubler编码器自进入中国市场以来,已广泛应用于电机、印刷包装机械、机床、冶金,纺织机械、电梯、和化工等。库伯勒的增量型和绝对值型编码器和磁性尺测量技术,凭借出众的技术灵活的安装机械性能,完善的售后服务,立足市场.产品被广泛应用于港口机械、冶金、机床、纺织机械、起重设备、自动仓储、化工、电梯、印刷包装等行业
    库伯勒KUbler选型及技术参数
    华东区: 张龙刚13817798194
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • Ferenc Nagy 在2024/11/29 23:20:00留言
  • 详细留言:RFQ 1-2 x Sick SCS70HLA0K01 ID: 1034069
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
